WDVS Fassade: Feuchteschäden nach 2 Jahren – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um Feuchteschäden an einer WDVS-Fassade eines denkmalgeschützten Hauses. Ein Experte äußert Zweifel am beschriebenen Mauerwerksaufbau. Es wird die Hinzuziehung eines Sachverständigen (SV) empfohlen, um die Ursachen der Feuchteschäden zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die korrekte Ausführung der WDVS ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Guten Tag, ich bin mittlerweile sehr verunsichert, darum meine Frage in diesem Forum. Wir beitzen ein ca. 1905 erbauten 6-Familienhaus (Einzeldenkmal) und haben nach und nach die Wohnungen saniert. 2011 haben wir die Giebel nach Absprache mit dem Denkmalschutz mit einem WDVSAbk. (Mineralwolle) versorgt.
  • Im Kostenvoranschlag und in der Rechnung wurde als Fabrikat alsecco, Mineralwolle Lamelle grau Format 100x20 cm, Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK genannt.
  • Die Giebel des Hauses bestehen aus 24er Ziegelmauerwerk mit einer Luftschicht in der Mitte. Kellerdecke nicht gedämmt, gewölbt, Dielenfußboden
Die Front und die Rückseite des Hauses dürfen Aufgrund Denkmalschutz von der Ansicht her nicht verändert werden. Jetzt zeigen sich Feuchteschäden im unteren Bereich der Dämmschicht: die Farbe wird blasig und bröselt ab, unter der Sockelschiene sind zeitweise sind feuchte Stellen zu sehen besonders dort wo zwei Schienen aufeinandertreffen. Innen zeigt sich in den beiden unteren Etagen auf der gesamten Giebelbreite ein ca. 15 cm breiter feuchten Streifen (noch kein Schimmel) an der Wand in Höhe von 80 cm ab Fußboden. An beiden Giebeln laufen die Heizrohre entlang, verdeckt durch eine Sockelschiene. Nach einem Gespräch mit dem Vertreter des WDVS und der Baufirma, wurde uns gesagt, dass die Dämmung in dieser Situation sowieso schwierig ist (vorher kein Wort!), weil vorne und hinten keine Dämmung möglich, die Fugen leiten die Feuchtigkeit zur trockensten Stelle, also hinter die Dämmung, diese wandert dann nach unten. Jetzt wurde uns angeboten von außen ca. 11 cm große Kernbohrungen durchzuführen  -  über der Horizontalabsperrung bis in die Luftschicht und Belüftungsklappen einzubauen. Dies soll bewirken, dass die Feuchtigkeit nach außen kann. Unsere Anmerkungen, dass die Fugen wo Dämmung auf altes Mauerwerk trifft auch nicht so richtig dicht sind (teilweise 2 cm breit) wurde mit naj abgetan, dass wird er "in diesem Zusammenhang mal mitmachen". Ist das ganze jetzt zielführend, kommt dort die Feuchtigkeit raus oder kommt noch mehr Feuchtigkeit rein? Soll die Feuchtigkeit wirklich über die Fugen der Front und Rückseite zum Giebel "gewandert" sein?
    🔴 KRITISCH: Keine Kernbohrungen oder Belüftungsklappen ohne vorherige, fachlich gesicherte Ursachenanalyse – Risiko von Feuchteeintrag, Schadensverschärfung und statischer Beeinträchtigung des historischen Mauerwerks.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz, WDVSAbk. und Denkmalschutz – ohne diese Expertise ist jede weitere Maßnahme rechtlich und bauphysikalisch nicht abgesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Horizontalabdichtung gegen aufsteigende Feuchte im Sockelbereich – bei Gebäudealtersklasse (1905) ist diese meist fehlend, unvollständig oder durchfeuchtet und zentrale Ursache für die beobachteten Feuchtestreifen in Höhe von 80 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Eingriffe in die WDVS-Anschlussfugen (z. B. Verfugen, Abdichten) ohne vorherige Feuchtemessung und Materialanalyse – unsachgemäße Versiegelung verstärkt Kondensation und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit jeder Maßnahme – nachträgliche Außenwanddämmung ist bei denkmalgeschützten Fassaden grundsätzlich problematisch; innenseitige, diffusionsoffene Alternativen sind denkmalverträglicher und müssen geprüft werden.
    Ich verstehe Ihre Verunsicherung angesichts der Feuchteschäden nach der WDVS-Installation. Da es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt, ist die Vorgehensweise besonders wichtig.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im WDVS kann zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. Die Ursache muss unbedingt gefunden werden.
    Mögliche Ursachen für die Feuchteschäden:
    • Fehlerhafte Ausführung des WDVS: Wärmebrücken, unsaubere Anschlüsse an Fenster und Dach, Beschädigung der Dämmschicht.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre im Sockelbereich.
    • Kondensation: Durchdringung von warmer, feuchter Raumluft durch die Dämmschicht.
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen an der Fassade, z.B. durch Risse oder Schlagregen.
    Die vorgeschlagenen Kernbohrungen und Belüftungsklappen sind möglicherweise eine Option, aber ich empfehle, zuerst die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen. Eine Horizontalsperre kann sinnvoll sein, wenn aufsteigende Feuchtigkeit das Problem ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen unabhängigen Bausachverständigen mit Erfahrung in WDVS und Denkmalschutz zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchteschäden an einem denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus von 1905, bei dem 2011 ein WDVS aus Mineralwolle an den Giebeln angebracht wurde. Die Schäden äußern sich durch blasige Farbe, abbröckelnden Putz und Feuchtigkeit unter der Sockelschiene sowie innenliegende Feuchtestreifen. Die Situation ist komplex, da die Vorder- und Rückseite des Gebäudes aus Denkmalschutzgründen nicht gedämmt werden durften, was zu einer thermischen und hygrischen Unterbrechung der Gebäudehülle führt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung, Kernbohrungen mit Belüftungsklappen oberhalb der Horizontalabdichtung in die Luftschicht einzubringen, birgt erhebliche Risiken. Es ist unklar, ob die Luftschicht tatsächlich durchgängig ist und ob durch die Bohrungen nicht zusätzliche Feuchtigkeit von außen eindringen kann. Zudem könnte die Maßnahme die Statik des historischen Mauerwerks beeinträchtigen. Die Feuchtigkeit stammt höchstwahrscheinlich aus Kondensation an der kalten Innenseite der Dämmung oder aus aufsteigender Feuchte, die durch die undichten Fugen zwischen WDVS und Altbau eindringt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Baufirma, die Feuchtigkeit sei "über die Fugen der Front und Rückseite zum Giebel gewandert", ist fachlich fragwürdig. Feuchtigkeit wandert nicht aktiv zu einer "trockensten Stelle", sondern folgt physikalischen Gesetzen wie Kapillarität und Dampfdruck. Die wahrscheinlichste Ursache ist ein diffusionsdichter Aufbau des WDVS in Kombination mit fehlender oder mangelhafter Horizontalabdichtung, was zu Tauwasserausfall im unteren Dämmbereich führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der vorhandenen Horizontalabdichtung gegen aufsteigende Feuchte. Bei einem Gebäude von 1905 ist diese oft nicht vorhanden oder defekt. Zudem muss die Anschlussfuge zwischen WDVS und Altbau fachgerecht abgedichtet werden, um kapillaren Feuchtetransport zu unterbrechen. Eine thermografische Untersuchung und eine Kernbohrung zur Materialanalyse (z.B. auf Salzbelastung) wären vor einer Sanierung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz und Denkmalpflege. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse erstellen, die eine Bestandsaufnahme der Horizontalabdichtung, eine Feuchte- und Salzbelastungsmessung sowie eine bauphysikalische Berechnung des WDVS umfasst. Von der vorgeschlagenen Kernbohrungslösung ist ohne diese Voruntersuchung dringend abzuraten. Ziehen Sie zudem einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Gewährleistungsansprüche gegenüber der ausführenden Firma zu prüfen.
    Bei dem beschriebenen Fall handelt es sich um einen klassischen, aber hochkritischen Feuchteschadensfall an einer denkmalgeschützten Altbau-Fassade mit nachträglich aufgebrachtem WDVS – hier speziell Mineralwolle auf zweischaligem Ziegelmauerwerk mit Luftschicht. Die Symptome (blasige Farbe, feuchte Sockelbereiche, innenseitiger Feuchtestreifen in Höhe von 80 cm) weisen eindeutig auf kapillare und diffusive Feuchtewanderung hin, verstärkt durch thermische Brücken entlang der Heizrohre und unzureichende Anschlüsse.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Maßnahme mit Kernbohrungen und Belüftungsklappen in die Luftschicht ist extrem riskant: Sie schafft gezielte Öffnungen in die kapillar aktive, feuchte Luftschicht – ohne vorherige Klärung der Feuchtequelle. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder von außen (z. B. durch Spritzwasser, kapillare Aufnahme über den Sockel) gezielt in die Dämmschicht eindringen und die Schäden beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Die 2 cm breiten Fugen zwischen Dämmung und historischem Mauerwerk sind keine 'kleinen Lücken', sondern massive Anschlussdefizite – sie ermöglichen unkontrollierte Luft- und Feuchtetransporte und verhindern eine funktionierende diffusionsoffene Konstruktion. Eine Mineralwolle-Dämmung ohne dichte, diffusionsoffene Anschlussausbildung ist bei zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht grundsätzlich ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, Feuchtigkeit 'wandle sich zur trockensten Stelle' und 'laufe nach unten', ist physikalisch unzulässig verkürzt: Feuchtigkeit wandert nicht zielgerichtet, sondern folgt Druckgradienten (Dampfdiffusion), Kapillarkräften und Schwerkraft – und wird durch die Heizrohre zusätzlich thermisch 'angezogen' (Kondensationsrisiko).
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Kellerdeckendämmung und der Dielenfußboden begünstigen eine massive Aufstauung von Bodenfeuchte im Erdgeschoss – diese Feuchte steigt kapillar im Mauerwerk auf und wird durch die WDVS-Abdichtung am Austrocknen gehindert, wodurch sie sich im unteren Dämmungsbereich konzentriert.
    ➕ Ergänzung: Die Denkmalschutzvorgabe verbietet zwar Fassadenveränderungen, erlaubt aber in der Regel innenseitige Dämmung mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Lehm- oder Kalkputzsysteme mit Holzfaserplatten) – eine nachträgliche Außen-Dämmung war daher von vornherein konstruktiv und denkmalpflegerisch fragwürdig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Denkmalschutz (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700 Blatt 1), der eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit TROXLER, Wärmebild und Bohrkernanalyse), eine bauphysikalische Konstruktionsbewertung sowie eine denkmalpflegerische Einordnung vornimmt – bevor weitere Bohrungen oder Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die vorgeschlagene Kernbohrungsmaßnahme als hochriskant und lehnen sie ohne vorherige Ursachenanalyse ab.
    • Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen, der spezifisch auf Feuchteschutz, WDVS und Denkmalschutz ausgewiesen ist.
    • Alle drei weisen auf fehlende oder defekte Horizontalabdichtung als zentrale mögliche Ursache für die Sockel- und Innenseitenfeuchte hin.
    • GoogleAI nennt "aufsteigende Feuchtigkeit" als eine von mehreren möglichen Ursachen – ohne klare Priorisierung. DeepSeek und Qwen bewerten sie als höchstwahrscheinliche Hauptursache, insbesondere im Zusammenhang mit der 80-cm-Höhe und der Baujahresklasse.
    • GoogleAI äußert sich nicht zu denkmalpflegerischen Alternativen; DeepSeek erwähnt den Rechtsaspekt (Gewährleistung, Baurecht), Qwen ergänzt explizit die Zulässigkeit innenseitiger, diffusionsoffener Dämmung als denkmalverträgliche Alternative.
    • DeepSeek betont die physikalische Unhaltbarkeit der Aussage der Baufirma zur "Wanderung zur trockensten Stelle" und korrigiert dies mit Kapillarität/Dampfdruck-Schwerkraft-Modell.
    • Qwen ergänzt die Bodenfeuchte-Aufstauung durch fehlende Kellerdeckendämmung und Dielenfußboden als zusätzliche Feuchtequelle – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen benennt konkret zertifizierte Prüfnormen (DIN 4108-3, VDI 4700 Blatt 1) für die Qualifikation des Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier allgemeiner.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen bewertet Mineralwolle-VDWS auf zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht als grundsätzlich ungeeignet – GoogleAI und DeepSeek kritisieren die Ausführung, nicht grundsätzlich das Material. Qwen hat hier die sicherere, konstruktiv-konservativere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) – wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der sichersten Einschätzung: Verzichten Sie auf WDVS-Kernsanierung oder Modifikation. Priorisieren Sie eine vollständige bauphysikalische und denkmalpflegerische Neubewertung mit fachlich validierten Messmethoden (TROXLER, Wärmebild, Bohrkernanalyse) vor allen weiteren Handlungen.
    Ursache der Feuchteschäden Gemäß DeepSeek und Qwen: Defekte oder fehlende Horizontalabdichtung ist die wahrscheinlichste Hauptursache; ergänzt durch kapillare Aufnahme über Sockel, Kondensation an kalten Stellen (Heizrohre) und fehlende Kellerdeckendämmung (Qwen). GoogleAI bestätigt als mögliche Ursache.
    Gefährlichkeit der Kernbohrungs-Maßnahme Alle drei Modelle bewerten Kernbohrungen mit Belüftungsklappen als extrem riskant – Gefahr von Feuchteeintrag, Schadensverschärfung und statischer Beeinträchtigung. Keine Durchführung ohne Voruntersuchung.
    Eignung der WDVS-Mineralwolle Qwen: Grundsätzlich ungeeignet bei zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht. GoogleAI & DeepSeek: Kritisieren Ausführung, nicht Material grundsätzlich. Da Qwen die sicherere, bauphysikalisch restriktivere Einschätzung liefert, gilt: Konstruktiv nicht tragfähig – KI-Konsens ist daher ein klarer Widerspruch mit Priorisierung der restriktiveren Ansicht.
    Fachliche Voraussetzung für Gutachter ⚠️ Alle drei fordern unabhängigen Sachverständigen – Qwen präzisiert Zertifizierung nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 Blatt 1; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkreten Standards. Konsens besteht in der Notwendigkeit, Abweichung liegt in der Spezifizierung.
    Denkmalpflegerische Alternativen ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen auf die Möglichkeit innenseitiger, diffusionsoffener Sanierung (z. B. Lehm/Kalk mit Holzfaser) hin. GoogleAI erwähnt den Denkmalschutz nur kontextuell. Konsens: Alternativen sind zulässig und vorzuziehen, Abwägung: konkrete Umsetzbarkeit hängt von der Denkmalschutzbehörde ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Starten Sie unverzüglich mit der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4108-3/VDI 4700 Blatt 1), der eine vollständige bauphysikalische Bestandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Wärmebild, Bohrkernuntersuchung und Horizontalabdichtungsprüfung durchführt – bevor weitere Sanierungsentscheidungen getroffen oder Maßnahmen durchgeführt werden.
    🔴 Risiko Ungesteuerte Kernbohrungen in die Luftschicht Feuchteeintrag verstärken, Schimmelbildung beschleunigen, historisches Mauerwerk nachhaltig schädigen, Haftung des WDVS zerstören
    🔴 Risiko Fortsetzung der WDVS-Nutzung ohne Sanierung der Horizontalabdichtung Kapillare Aufnahme von Bodenfeuchte wird langfristig zum Totalverlust der Dämmung und Substanzschäden am Mauerwerk führen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussausbildung zwischen WDVS und Altbau (2 cm Fugen) Ermöglicht unkontrollierten Feuchtetransport, verhindert diffusionsoffene Dampfableitung, führt zu Tauwasserausfall im Dämmstoff
    🔴 Risiko Ignorieren der denkmalpflegerischen Vorgaben bei Sanierungsmaßnahmen Unwirksame oder rechtlich angreifbare Maßnahmen, Rückbauverpflichtung, Schadensersatzansprüche durch Denkmalschutzbehörde
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Gewährleistungsansprüche gegenüber der ausführenden Baufirma Verlust finanzieller Ansprüche, Eigenkosten für Sanierung, unklare Verantwortlichkeit für Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener, kapillaraktiver Innendämmung (z. B. Holzfaser + Lehmputz) Denkmalverträgliche Wärmedämmung, Feuchteregulierung durch Material, erhalt der historischen Fassade, Förderfähigkeit (KfW)
    ✅ Chance Professionelle Horizontalabdichtung (z. B. Injektionsverfahren mit Silikat oder Elektro-Osmose) Nachhaltige Beseitigung der Hauptursache, langfristige Substanzerhaltung, Reduktion der Innenfeuchte
    ✅ Chance Integration einer Kellerdeckendämmung mit kapillaraktiven Materialien Deutliche Reduktion der Bodenfeuchteaufstauung im Erdgeschoss, Entlastung des Sockelbereichs, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Bauphysikalische Gesamtanaylse mit Wärmebild und Feuchtesensoren Grundlage für zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und trial-and-error-Ansätzen
    ✅ Chance Einbindung einer Denkmalpflegerin bzw. des Denkmalschutzamtes frühzeitig in die Planung Rechtssichere Umsetzung, mögliche Fördermittel, schnelle Genehmigungsprozesse, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Nachweis nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 Blatt 1 – nicht über Empfehlung der Baufirma, sondern über unabhängige Plattformen (z. B. Experten-Verzeichnis der Architektenkammer).
    2. Ursachenanalyse priorisieren: Beauftragen Sie explizit eine komplette Bestandsaufnahme: Wärmebildaufnahme bei Temperaturdifferenz >10 K, TROXLER-Messungen im Sockelbereich, Bohrkerne zur Salz- und Feuchteanalyse sowie Sichtprüfung/Erkundung der Horizontalabdichtung im Keller.
    3. Kernbohrungen unterlassen: Stornieren oder verschieben Sie jegliche Vertragsvereinbarung über Kernbohrungen mit Belüftungsklappen – keine Ausführung, bis der Sachverständige das Verfahren ausdrücklich befürwortet und die Luftschicht als durchgängig und trocken bestätigt hat.
    4. Denkmalpflegerische Alternativen prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine vergleichende Bewertung von innenseitiger, diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaserplatte mit Kalk-Lehmputz) – inkl. technischer Machbarkeit, Kosten, Förderfähigkeit und Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.
    5. Horizontalabdichtung professionell prüfen: Vereinbaren Sie mit einem Fachbetrieb für Feuchteschutz eine Sichtprüfung der Kellerwand im Sockelbereich (ggf. mit kleinen Aussparungen) und ein Angebot für ein geeignetes Injektionsverfahren (z. B. silikatbasiert) – nur bei Bestätigung der Defektivität wird saniert.
    6. Gewährleistungsansprüche sichern: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Rechnungen, Fotos der Schäden (mit Zeitstempel) und Schriftwechsel mit der Baufirma – leiten Sie diese unverzüglich an einen Fachanwalt für Baurecht weiter.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmeschutz.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der für seine guten Dämmeigenschaften und seinen Brandschutz geschätzt wird. Mineralwolle ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird oft nachträglich eingebaut, um feuchte Keller oder Wände zu sanieren. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Denkmalschutz
    Der Schutz von Bauwerken, Ensembles oder Kulturlandschaften aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung. Veränderungen an denkmalgeschützten Objekten bedürfen der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde. Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Denkmalpflege, Kulturerbe.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, das Raumklima zu regulieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchteregulierung.
    Schimmel
    Eine Sammelbezeichnung für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbefall sollte umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Gesundheitsschaden.
    1. Was ist WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsschicht und Oberputz. Ziel ist die Reduzierung von Wärmeverlusten und Heizkosten.
    2. Warum ist Denkmalschutz wichtig bei WDVS?
      Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind die Auflagen für Veränderungen an der Fassade sehr streng. Das Erscheinungsbild des Gebäudes muss erhalten bleiben. Daher ist eine enge Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erforderlich.
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen und können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird oft nachträglich eingebaut, um feuchte Keller oder Wände zu sanieren.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Arten von Schimmel, die unterschiedliche gesundheitliche Auswirkungen haben können.
    6. Was kostet eine WDVS-Sanierung?
      Die Kosten für eine WDVS-Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Fassade, dem verwendeten Dämmstoff und dem Umfang der Schäden. Ein detaillierter Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    7. Welche Dämmstoffe sind für WDVS geeignet?
      Für WDVS werden verschiedene Dämmstoffe verwendet, wie Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser oder Mineralschaum. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen des Gebäudes und den Vorlieben des Bauherrn ab.
    8. Wie lange hält ein WDVS?
      Ein fachgerecht ausgeführtes WDVS kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien, der Ausführung und der Wartung ab.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Aufbau und Kosten.
    • Feuchteschäden an Fassaden erkennen und beheben
      Ursachen, Symptome und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchteschäden an Fassaden.
    • Dämmstoffe für denkmalgeschützte Gebäude
      Geeignete Dämmstoffe und Vorgehensweisen bei der Dämmung von denkmalgeschützten Gebäuden.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    • Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. WDVS Fassade: Mauerwerk – Aufbau & Feuchteschäden Risiko
    klingt nach "Rätselraten"
    Giebelwand aus 24er Mauerwerk mit Luftschicht in der Mitte? Was soll das denn sein? Ihr Haus wurde um 1900 errichtet? Da wurden Giebelwände i.d.R. aus 25 cm Vollziegel (ohne Luftschicht) einschalig gemauert. Die von Ihnen beschriebene 2schalige nur 24 cm dicke Giebelwand klingt eher unwahrscheinlich. Ein Vollziegel war 11,5 ... 12 cm breit, 5 ... 6 cm Luftschicht, der Vollziegel der Innenwand war ebenfalls 11,5 ... 12 cm breit  -  das ergibt inkl. Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) eine Wandstärke von rd. 34 cm. 24 cm Mauerwerk zweischalig mit Luftschicht? Das ginge nur mit hochkant liegenden Steinen, aber sowas war für mehrgeschossige Wände nicht zulässig.
    Das ganze Elend sollte sich mal jemand "vom Fach" anschauen. Sowohl die Begründungen für die Feuchteschäden als auch die Beseitigungsvorschläge klingen eher abenteuerlich!
    Lüftungskästen von außen einbauen, sodass die Luftschicht des 2schaligen Mauerwerks von außen belüftet wird? Dann können Sie die Dämmung auch gleich wieder runter reißen lassen, wenn sie nun hinterlüftet werden soll, denn dann bringt sie dämmtechnisch kaum noch was.
    Gab es denn vorher Lüftungsöffnungen in der Giebelwand?
    Das sollte sich mal ein Bauphysiker oder Sachverständiger anschauen und ergründen, woher die Feuchtigkeit nun wirklich herkommt und wie sie tatsächlich vermieden werden kann.
    Die Begründung der Feuchtewanderung in den Fugen klingt doch eher skuril, aber nicht wirklich nach der tatsächlichen Ursache.
    Gibt es denn Fotos (Übersichtsbild von außen und Detailfotos der Feuchteschäden)?
    Vielleicht suchen Sie sich einen Sachverständigen für Bauphysik an der IHKAbk. ihres Bundeslandes und lassen den das mal ergründen.
  3. WDVS Schaden: SV-Empfehlung zur Ursachenklärung!
    Bilder habe ich leider noch nicht ...
    Bilder habe ich leider noch nicht Die gesamte Giebelwand ist im Erdgeschoss 60 cm stark. Aber Sie haben mich nur bestärkt, einen SV hinzuzuziehen und mich nicht auf dieses Abenteuer einzulassen. Wo ich als Laie schon Fragezeichen in den Augen habe. Vielen Dank!
    WDVS Fassade: Feuchteschäden Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchteschäden an einer WDVSAbk.-Fassade eines denkmalgeschützten Hauses. Ein Experte äußert Zweifel am beschriebenen Mauerwerksaufbau. Es wird die Hinzuziehung eines Sachverständigen (SV) empfohlen, um die Ursachen der Feuchteschäden zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die korrekte Ausführung der WDVS ist entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Fassade: Mauerwerk – Aufbau & Feuchteschäden Risiko ist die Beschreibung des Mauerwerksaufbaus ungewöhnlich für ein Haus aus dem Baujahr 1905, was die Ursachenforschung erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fassadendämmung mit Mineralwolle erfolgte im Rahmen einer Sanierung unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Die Auswahl des Dämmmaterials und die Ausführung der WDVS müssen den spezifischen Anforderungen des Gebäudes entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Threadersteller sollte, wie im Beitrag WDVS Schaden: SV-Empfehlung zur Ursachenklärung! empfohlen, einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursachen der Feuchteschäden zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine Kernbohrung kann Aufschluss über den Wandaufbau geben. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadendämmung, Feuchteschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassadendämmung, Feuchteschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadendämmung, Feuchteschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Feuchteschäden nach 2 Jahren – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: WDVS Fassade: Feuchteschäden – Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS, Fassadendämmung, Feuchteschäden, Sanierung, Mineralwolle, Denkmalschutz, Kernbohrung, Horizontalabsperrung
