Asbest in Decke erkennen: Analyse von Fotos, Gefahren & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Decke Asbest enthält. Eine visuelle Prüfung reicht nicht aus, um Asbest sicher auszuschließen. Materialproben und Laboranalysen sind notwendig, um Klarheit zu schaffen. Holzfaserplatten haben ein geringeres Asbestrisiko, aber eine Prüfung ist dennoch ratsam.
ich mache es kurz:
Als ich die Art meiner Decke beschrieben habe meinte ein bekannter es könne sich um Asbest handeln. Meine Frage daher: Ist das auf den Fotos zu sehende Material (Ausschnitt zeigt die Platte an Aussägeloch eines Halogenspots) möglicherweise Asbesthaltig?
Tobi
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Asbest in Decke erkennen: Analyse von Fotos, Gefahren & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Asbest in Decke erkennen: Analyse von Fotos, Gefahren & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest: Keine Bearbeitung, kein Sägen, Bohren oder Beschädigen – auch nicht für Spot-Ausschnitte.
    🔴 KRITISCH: Asbestfasern sind unsichtbar, geruchlos und krebserregend – jeder Kontakt birgt erhebliches Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich akkreditierte Labore und zertifizierte Fachbetriebe dürfen Probenahme, Analyse und Sanierung durchführen – keine Eigenleistung.
    ⚠️ WICHTIG: Raumverbot bei Verdacht: Vermeiden Sie den Aufenthalt im betroffenen Bereich, besonders bei Staubentwicklung oder sichtbaren Fasern.
    ⚠️ WICHTIG: Fotos allein reichen niemals zur Asbesterkennung aus – keine Entscheidung auf Basis visueller Einschätzung oder Laienmeinungen.
    🔴 Gefahr: Aufgrund der Beschreibung und der Fotos besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Material in Ihrer Decke um Asbest handeln könnte. Asbest ist ein krebserzeugender Stoff, dessen Verwendung in Deutschland seit 1993 verboten ist.
    Ich empfehle Ihnen dringend, das Material nicht weiter zu bearbeiten oder zu beschädigen, da dies Asbestfasern freisetzen kann. Diese Fasern sind lungengängig und können bei Einatmung schwere gesundheitliche Schäden verursachen.
    Um die Vermutung zu bestätigen oder auszuräumen, ist eine professionelle Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor erforderlich. Dabei wird eine Materialprobe entnommen und im Labor untersucht.
    Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss die Asbestdecke fachgerecht von einem zertifizierten Unternehmen saniert werden. Die Kosten für eine Asbestsanierung können je nach Umfang und Art der Sanierung variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Asbestanalyse durchführen und holen Sie Angebote für eine fachgerechte Sanierung ein.
    Der Nutzer beschreibt eine Deckenplatte mit einem Aussägeloch für einen Halogenspot und vermutet aufgrund einer Bemerkung eines Bekannten Asbest. Eine optische Beurteilung allein anhand von Fotos ist fachlich nicht ausreichend, da Asbestfasern nur unter dem Mikroskop sicher identifiziert werden können. Dennoch gibt es klare Risikohinweise: Bei Gebäuden mit Baujahr vor 1993 wurden häufig asbesthaltige Materialien verbaut, insbesondere in Deckenplatten, Spachtelmassen oder Brandschutzverkleidungen.
    🔴 Gefahr: Das Aussägen einer asbesthaltigen Platte setzt gefährliche Fasern frei, die beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Krebs führen können. Jede mechanische Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen) erhöht das Risiko massiv.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Analyse von Fotos" ist keine valide Methode zur Asbesterkennung. Selbst Experten können Asbest nicht zuverlässig anhand von Bildern identifizieren. Eine Materialprobe muss durch ein zertifiziertes Labor analysiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten variieren stark je nach Asbestart, Menge und Zugänglichkeit. Eine professionelle Asbestsanierung kann zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter kosten, inklusive Entsorgung und Dichtheitsprüfung. Zusätzlich sind oft aufwändige Schutzmaßnahmen und eine Nachreinigung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr und vermeiden Sie jegliche Staubentwicklung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen für eine Probenahme und Laboranalyse. Erst nach einem negativen Befund dürfen Sie die Decke ohne Schutzmaßnahmen bearbeiten. Bei positivem Befund ist eine fachgerechte Sanierung durch ein spezialisiertes Unternehmen zwingend erforderlich.
    Die bloße visuelle Analyse von Fotos – insbesondere von Ausschnitten an Aussägelöffnungen von Halogenspots – ist zur sicheren Identifizierung von Asbest vollkommen unzureichend und wissenschaftlich nicht validiert.
    🔴 Gefahr: Asbestfasern sind mikroskopisch klein, farblos und geruchlos; sie können bei Beschädigung oder Bearbeitung unbemerkt in die Raumluft gelangen und bei Einatmung zu schwerwiegenden, oft erst nach Jahrzehnten manifesten Erkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Verdacht" durch Laien oder Bekannte reicht nicht aus – aber er rechtfertigt auch keinesfalls eine Entwarnung oder selbstständige Bearbeitung des Materials.
    ➕ Ergänzung: Asbest wurde bis 1993 in Deutschland in zahlreichen Bauprodukten verwendet, darunter Spritzputze, Faserzementplatten, Deckenplatten (z. B. "Asbestzement"), Klebstoffe und Dichtungsmassen – besonders in Gebäuden vor 1990 ist das Risiko hoch.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Asbest nur in "alten Fabriken" vorkommt – es wurde bis in die 1980er Jahre auch in Wohngebäuden, Schulen und Büros verbaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Bearbeitung, Bohrung oder Beschädigung des Materials. Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen gemäß TRGS 519 zur Probenahme und laboranalytischen Prüfung – nur diese liefert eine rechtsverbindliche Aussage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Asbest ist krebserregend, Verbot seit 1993, Fotos allein sind unzureichend zur Identifizierung.
    • Alle fordern eine professionelle Laboranalyse durch akkreditiertes Labor und verbieten jede Eigenbearbeitung.
    • Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer Sanierung durch zertifizierte Fachbetriebe bei positivem Befund.
    • GoogleAI formuliert den Verdacht als "wahrscheinlich" basierend auf Beschreibung/Fotos; DeepSeek und Qwen betonen stärker die methodische Unzulässigkeit einer visuellen Beurteilung – letztere halten jede Foto-basierte Einschätzung fachlich für ungültig.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzungen (50–150 €/m²); GoogleAI und Qwen vermeiden solche Angaben.
    • Qwen korrigiert die irrtümliche Annahme, Asbest komme nur in Industriebauten vor, und betont seinen häufigen Einsatz in Wohngebäuden bis Mitte der 1980er.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung und Nachreinigung im Sanierungsprozess.
    • Qwen verweist explizit auf die TRGS 519 als rechtlich verbindliche Grundlage für Probenahme und Sachverständigenbeauftragung.
    • GoogleAI spricht von "Verdacht auf Asbest" als begründet durch Fotos – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine Fotoanalyse ist wissenschaftlich nicht validiert und darf nicht zur Verdachtsbegründung herangezogen werden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: Jeder Verdacht ist zwar ernst zu nehmen – aber nicht auf Fotos, sondern auf Baujahr, Materialtyp und Kontext zu stützen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek: Keine visuelle Verdachtsbildung. Der Verdacht leitet sich allein aus Baujahr (vor 1993), Materialtyp (z. B. Faserzement-, Spritzputz- oder Gipskartonplatten mit Asbestverstärkung) und Kontext ab – nicht aus Fotos oder Laienmeinungen.
    Asbesterkennung per Foto ❌ Widerspruch GoogleAI weist auf Verdacht aus Fotos hin; DeepSeek und Qwen lehnen dies streng ab – KI-Konsens: Fotos sind vollständig unzureichend und rechtlich nicht tragfähig.
    Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Krebs-, Asbestose- und Mesotheliom-Risiko bei Einatmung freigesetzter Fasern – höchste Dringlichkeit.
    Erforderlicher Analyseweg ✅ Konsens Muss durch akkreditiertes Labor nach Probenahme durch TRGS 519-zertifizierten Sachverständigen erfolgen – keine Ausnahmen.
    Sanierungspflicht bei Nachweis ✅ Konsens Bei positivem Befund ist fachgerechte Sanierung durch zertifiziertes Unternehmen zwingend – Eigenleistung rechtswidrig.
    Vorkommen in Wohngebäuden ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich Wohngebäude; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich den breiten Einsatz in Wohn- und Schulbauten bis 1993 – KI-Konsens: Hoches Risiko auch dort.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Risikoeinschätzung – orientieren Sie sich allein an Baujahr, dokumentierten Bauprodukten und der verbindlichen TRGS 519. Jeder Verdacht ist ein Anlass für einen Sachverständigen – nicht für eigene Maßnahmen.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern durch Bohren oder Sägen an der Decke Unmittelbare Einatmung, langfristig tödliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose), Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Vertrauen in unzureichende Fotoanalyse oder Laienmeinung statt fachlicher Prüfung Fehleinschätzung des Gefahrenpotenzials, unnötige Exposition, verzögerte Sanierung
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten Unternehmens für Asbestsanierung Rechtswidrige Entsorgung, unvollständige Faserbindung, erneute Kontamination, Bußgelder bis 25.000 €
    🔴 Risiko Nichtbeachtung der TRGS 519 bei Probenahme (z. B. durch Laien) Unbrauchbares Analyseergebnis, Rechtsunsicherheit, Nachholbedarf mit höherem Aufwand
    🔴 Risiko Verzögerung der Prüfung trotz Baujahr vor 1993 Fortgesetzte unbewusste Exposition, Gefährdung von Bewohnern und Handwerkern, erhöhte Sanierungskosten durch Späteingriff
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Analyse vor jeglicher Sanierungs- oder Umbaumaßnahme Eindeutige Klärung des Gefahrenpotenzials, vermeidbare Kosten für unnötige Schutzmaßnahmen oder falsche Sanierung
    ✅ Chance Nutzung der TRGS 519-konformen Sachverständigenbeauftragung Rechtsicherheit, mögliche Versicherungsabdeckung, korrekte Dokumentation für Verkauf oder Mieterinformation
    ✅ Chance Klare Trennung von Verdacht und Nachweis durch Labor Entlastung bei negativem Befund, Vermeidung überzogener Schutzmaßnahmen und unnötiger Kosten
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit Dichtheitsprüfung und Nachreinigung Nachweisbare Gefahrenbeseitigung, langfristige Werterhaltung der Immobilie, Schutz der Bewohner
    ✅ Chance Integration der Asbestprüfung in geplante Umbaumaßnahmen (z. B. LED-Umrüstung) Effiziente Synergie – geringerer Aufwand, bessere Kostenkontrolle, zielgenaue Planung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen TRGS 519-zertifizierten Asbest-Sachverständigen für eine rechtskonforme Probenahme – kein Laienversuch, keine Fotoanalyse.
    2. Raumverbot einhalten: Vermeiden Sie den Zugang zum Raum mit der verdächtigen Decke, besonders bei sichtbarem Staub, Fasern oder beschädigten Stellen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauunterlagen, Kaufvertrag, Alte Baupläne oder Renovierungsprotokolle – insbesondere zum Baujahr und verwendeten Materialien (vor 1993 = hohes Asbestrisiko).
    4. Kostenplanung vorbereiten: Fordern Sie drei unabhängige, schriftliche Angebote für Analyse und ggf. Sanierung bei positivem Befund an – inklusive Laborzertifikat, Dichtheitsprüfung und Entsorgungsnachweis.
    5. Sanierung nur durch Zertifizierte: Stellen Sie vor Beauftragung die aktuelle Zertifizierung des Unternehmens nach TRGS 519 Anhang 3 und die Berechtigung zur Asbestentsorgung sicher – prüfen Sie online im Verzeichnis der BG BAU.
    6. Legale Dokumentation sichern: Bewahren Sie alle Laborbefunde, Gutachten, Abnahmeprotokolle und Entsorgungsnachweise mindestens 30 Jahre auf – für Verkauf, Versicherung und Haftung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde Asbest in der Vergangenheit in vielen Produkten eingesetzt. Seit 1993 ist die Verwendung von Asbest in Deutschland verboten.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Chrysotil, Amphibol.
    Asbestose
    Asbestose ist eine Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von Asbestfasern verursacht wird. Die Erkrankung führt zu einer Vernarbung des Lungengewebes und kann zu Atemnot und Husten führen.
    Verwandte Begriffe: Lungenkrebs, Mesotheliom, Pneumokoniose.
    Mesotheliom
    Mesotheliom ist eine seltene Krebserkrankung des Brust- oder Bauchfells, die in den meisten Fällen durch Asbest verursacht wird. Die Erkrankung ist oft schwer zu behandeln und hat eine schlechte Prognose.
    Verwandte Begriffe: Lungenkrebs, Asbestose, Karzinom.
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst Maßnahmen zur Entfernung und fachgerechten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien. Die Sanierung darf nur von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, um eine Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Dekontamination, Rückbau.
    Akkreditiertes Labor
    Ein akkreditiertes Labor ist eine Prüfstelle, die von einer nationalen Akkreditierungsstelle (z.B. DAkkS in Deutschland) für die Durchführung bestimmter Prüfungen zugelassen ist. Die Akkreditierung stellt sicher, dass das Labor über die erforderliche Kompetenz und Ausrüstung verfügt, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern.
    Verwandte Begriffe: Prüflabor, Zertifizierung, Qualitätsmanagement.
    Faserfreisetzung
    Faserfreisetzung bezeichnet das Austreten von Asbestfasern aus asbesthaltigen Materialien. Dies kann durch mechanische Beanspruchung, Verwitterung oder unsachgemäße Bearbeitung geschehen. Freigesetzte Asbestfasern stellen eine Gesundheitsgefahr dar.
    Verwandte Begriffe: Emission, Immission, Staubbelastung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden oft zur Begutachtung von Schäden oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen. Im Zusammenhang mit Asbest können Sachverständige z.B. Gutachten zur Bewertung des Gefährdungspotenzials erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater.
    1. Wie erkenne ich Asbest in der Decke?
      Asbest ist oft schwer zu erkennen, da es in vielen verschiedenen Produkten verbaut wurde. Typische Anzeichen sind zementartige Platten oder faserige Strukturen. Eine sichere Diagnose ist nur durch eine Laboranalyse möglich.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern können bei Einatmung schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom (Brustfellkrebs) verursachen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    3. Wie wird eine Asbestanalyse durchgeführt?
      Bei einer Asbestanalyse wird eine kleine Materialprobe entnommen und in einem Labor auf Asbestfasern untersucht. Die Analyse gibt Auskunft darüber, ob Asbest vorhanden ist und um welche Art von Asbest es sich handelt.
    4. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der betroffenen Fläche, der Art des Asbests und dem Aufwand der Sanierung. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung vor Ort möglich.
    5. Darf ich Asbest selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von Asbest ist in Deutschland nur von zertifizierten Fachbetrieben erlaubt. Unsachgemäße Entfernung kann zu einer Freisetzung von Asbestfasern und somit zu einer Gesundheitsgefährdung führen.
    6. Wo finde ich zertifizierte Asbestsanierer?
      Zertifizierte Asbestsanierer finden Sie z.B. über die Handwerkskammer oder über Online-Portale. Achten Sie darauf, dass das Unternehmen über eine entsprechende Zulassung verfügt.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Asbestsanierung?
      In einigen Fällen gibt es Fördermöglichkeiten für eine Asbestsanierung, z.B. durch die KfW oder durch regionale Förderprogramme. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder bei der KfW über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Sanierungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Asbest erkennen: Typische Anzeichen und Verwendungsorte
      Informationen zu den verschiedenen Arten von Asbest und wo es häufig verbaut wurde.
    • Asbesttest: So funktioniert die Probenentnahme und Analyse
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung eines Asbesttests.
    • Asbestsanierung: Ablauf, Kosten und Fördermöglichkeiten
      Alles Wichtige zur Sanierung von Asbest, inklusive Kostenübersicht und Tipps zur Finanzierung.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest: Vorbeugung und Schutzmaßnahmen
      Informationen zu den gesundheitlichen Folgen von Asbest und wie man sich schützen kann.
    • Asbestentsorgung: Vorschriften und zertifizierte Entsorgungsunternehmen
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von Asbest und wo man zertifizierte Unternehmen findet.
  2. Ich mach's auch kurz
    nein.
  3. Asbestrisiko: Analyse statt Kurzschluss – Materialprobe nötig!
    gefährlich kurz
    Ein vorschnelles kurzes nein halte ich für gewagt. Durch besichtigen kann man keine Schadstoffe ausschließen, durch ein Bild schon gar nicht. Asbest ist ein gefährlicher Stoff den man vor 1990 bedenkenlos verbaut hat. Er kann in Baustoffen aller Art vorhanden sein. Der nächste gefährliche Stoff ist KMF. Bei Verdacht geht es nur über Laboranalysen mit Materialproben. Jeder Privatmann kann das machen und jede Probe kostet 50-60 €. Man bekommt dafür einen Prüfbericht. Spätestens beim Abbruch des Hauses werden Sie mit Schadstoffen konfrontiert, aber bei Kindern im Haus sollte man jedem Verdacht nachgehen. Gruß
  4. Asbestverdacht: Holzfaserplatte – Risiko gering, aber prüfen!
    in einer Deckenplatteg
    mit Holzfasern besteht aber kein Verdacht  -  zumindest kein begründeter.
    Asbest in Decke erkennen: Gefahren, Analyse & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Decke Asbest enthält. Eine visuelle Prüfung reicht nicht aus, um Asbest sicher auszuschließen. Materialproben und Laboranalysen sind notwendig, um Klarheit zu schaffen. Holzfaserplatten haben ein geringeres Asbestrisiko, aber eine Prüfung ist dennoch ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Asbestrisiko: Analyse statt Kurzschluss – Materialprobe nötig! ist eine vorschnelle Einschätzung ohne Analyse gewagt, da Asbest in vielen Baustoffen verbaut sein kann. KMF (Künstliche Mineralfasern) stellen ebenfalls ein Gesundheitsrisiko dar.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn Asbestverdacht: Holzfaserplatte – Risiko gering, aber prüfen! das Risiko bei Holzfaserplatten als gering einschätzt, sollte bei Unsicherheit eine Analyse durchgeführt werden, um Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest sollte eine Materialprobe entnommen und in einem Labor analysiert werden. Dies gilt besonders bei älteren Gebäuden (vor 1990), in denen Asbest häufig verbaut wurde. Die Analyse gibt Aufschluss über die Art und Konzentration der Schadstoffe und ermöglicht eine fundierte Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Decke, Asbestdecke, Asbestanalyse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Decke, Asbestdecke, Asbestanalyse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Decke, Asbestdecke, Asbestanalyse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest in Decke erkennen: Analyse von Fotos, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Asbest in Decke? Erkennung & Gefahren
Suche nach: Asbest, Decke, Asbestdecke, Asbest erkennen, Asbestanalyse, Schadstoffe, Sanierung, Gesundheitsrisiko
