Undichtes Dach nach Sanierung: Was tun bei Regen zwischen First und Alubahn?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtungsprobleme eines neu sanierten Daches, insbesondere am First. Ein zu kurzes Alubahn-Element und die Ausführung der Blecharbeiten werden kritisch hinterfragt. Die Expertise der Community wird genutzt, um die Qualität der Dachdeckerarbeiten zu beurteilen und mögliche Lösungen zu finden. Kalzip-Details zur korrekten Schar-Verlegung werden als Referenz herangezogen.
Hallo, ich habe eine Frage, und weiß Hallo, ich habe eine Frage, und weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin ... Folgendes Problem:
Wir haben ein neues Dach erhalten, aus Alubahnen. Nun ist am First eine Bahn zu kurz, sodass es zwischen First und Alubahn reinregnen kann (siehe Foto). Unser Dachdecker hat vor, das Firstblech an dieser Stelle breiter zu machen, sodass das Blech über die Alubahn reicht.
Meine Frage ist nun: Muss ich das akzeptieren oder kann ich auf einen Austausch der Bahn pochen? Ich finde, es sieht furchtbar aus, außerdem ist es eine Schwachstelle im Dach.
Ein Austausch ist nicht ganz einfach, weil genau auf dieser Alubahn die Schienen für einen Warmwasser-Kollektor montiert sind, der müsste also auch wieder runter ...
Es wäre nett, wenn jemand Antworten könnte. Vorab schon mal recht vielen Dank!
Gruß Kim
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Undichtes Dach nach Sanierung: Was tun bei Regen zwischen First und Alubahn?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige provisorische Abdichtung erforderlich – jede weitere Regenexposition erhöht das Risiko für Dämmvernässung, Holzfaulnis und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Die geplante Verbreiterung des Firstblechs ist keine fachgerechte Lösung – sie verstößt gegen DINAbk. 18531 und birgt langfristig erhebliche Bauschadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Der Austausch der zu kurzen Alubahn ist zwingend erforderlich; die vorzeitige Montage der Solaranlage entbindet den Dachdecker nicht von seiner Pflicht zur mängelfreien Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel müssen schriftlich dokumentiert und die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden – rechtliche Ansprüche verjähren sonst.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach ZVDI oder RAL-Gütesiegel) ist bei Uneinigkeit unverzüglich einzuschalten.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Dachkonstruktion, der Dämmung und dem Gebäudeinneren führen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Folgeschäden.
    • Sofortmaßnahme: Decken Sie die undichte Stelle provisorisch ab, um weiteren Wassereintritt zu verhindern (z.B. mit einer Plane).
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Stelle genau, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren. Ist das Firstblech tatsächlich zu kurz oder gibt es andere Probleme (z.B. fehlerhafte Abdichtung)?
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie umgehend einen Dachdecker oder Spengler. Nur ein Fachmann kann die Situation richtig beurteilen und eine fachgerechte Reparatur durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für eine professionelle Begutachtung und Reparatur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Dach nach einer Sanierung mit Alubahnen, bei dem am First eine Bahn zu kurz ist und Regenwasser eindringen kann. Der Dachdecker plant, das Firstblech zu verbreitern, um das Problem zu beheben. Aus fachlicher Sicht ist dies eine provisorische Lösung, die nicht den Regeln der Technik entspricht, da die eigentliche Ursache – die zu kurze Alubahn – nicht behoben wird.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verbreiterung des Firstblechs stellt eine temporäre Abdichtung dar, die langfristig zu Undichtigkeiten, Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und möglicherweise zu Schimmelbildung führen kann. Jede Undichtigkeit im Dachbereich ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich um eine Schwachstelle handelt, ist korrekt. Ein fachgerechter Dachaufbau erfordert, dass alle Bahnen überlappend und dicht verlegt werden, insbesondere im Firstbereich.
    ➕ Ergänzung: Der Austausch der zu kurzen Alubahn ist die einzig dauerhaft fachgerechte Lösung. Die Montage der Schienen für den Warmwasser-Kollektor erschwert den Austausch, ist aber technisch machbar. Der Dachdecker ist verpflichtet, die Sanierung mängelfrei auszuführen, da die aktuelle Ausführung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf einen Austausch der zu kurzen Alubahn gemäß den Herstellervorgaben und der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks. Beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung und lassen Sie die Mängel dokumentieren. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls der Dachdecker keine fachgerechte Nachbesserung vornimmt.
    Ein undichtes Dach nach einer Sanierung stellt eine gravierende Mängelstellung dar, da die primäre Schutzfunktion gegen Witterungseinflüsse nicht erfüllt wird – insbesondere im sensiblen Firstbereich, wo Wasserstau und Kapillarwirkung besonders wirksam sind.
    🔴 Gefahr: Die Lücke zwischen First und Alubahn ermöglicht direkten Wassereintritt bei Regen, was zu Dämmstoffvernässung, Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen im Dachstuhl führen kann – ohne zeitnahe Behebung besteht erhebliches Bauschadensrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung, das Firstblech einfach breiter zu machen, ist technisch unzureichend: Ein Überstand allein schließt keine kapillare Saugwirkung aus und verletzt die anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18531), die eine lückenlose, überlappende und dichtungsunterstützte Anschlussausbildung am First verlangen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Firstanschluss erfordert eine dauerhafte, bewegungsausgleichende Dichtung (z. B. Firstdichtungsbahn mit Klebe- oder Schweißverbindung), korrekte Überdeckungshöhe (mindestens 15 cm), sowie eine winddichte Verankerung – nicht nur eine mechanische Überdeckung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Austausch sei 'nicht ganz einfach' aufgrund der Kollektormontage, rechtfertigt keine Mängelakzeptanz: Die Montage der Solaranlage muss stets nach Abschluss aller dachabdichtungstechnischen Arbeiten erfolgen – ihre vorzeitige Befestigung ist ein organisatorischer Fehler des Auftragnehmers.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich um eine 'Schwachstelle' handelt und die Optik ein Indiz für mangelhafte Ausführung ist, ist fachlich vollständig zutreffend – sichtbare Lücken am First sind ein klarer Mangel nach § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18531 innerhalb einer angemessenen Frist; dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und fordern Sie die Vorlage eines fachlichen Reparaturkonzepts – bei Weigerung kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVDI oder RAL-Gütesiegel) zur Mängelbegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Wassereintritt am First kritisch ist und unverzügliche Maßnahmen erfordert.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmel, Dämm- und Holzschäden sowie langfristigem Bauschaden.
    • Alle sehen die zu kurze Alubahn als Ursache und fordern eine fachgerechte Nachbesserung.
    • GoogleAI nennt die Verbreiterung des Firstblechs nicht explizit als unzulässig, sondern beschreibt sie als "provisorische Lösung" – ohne DIN-Verstoß zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahme eindeutig als fachlich unzureichend und regelwidrig; Qwen belegt dies mit DIN 18531.
    • DeepSeek hebt die vertragliche Verpflichtung des Dachdeckers zur mängelfreien Ausführung hervor und nennt rechtliche Schritte als Option.
    • Qwen ergänzt technische Details zum Firstanschluss (min. 15 cm Überdeckung, bewegungsausgleichende Dichtung, winddichte Verankerung) und betont, dass die Solaranlage erst nach Abschluss der Dachabdichtung montiert werden darf.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein Austausch sei "nicht ganz einfach" wegen der Kollektormontage – sie nennt dies einen organisatorischen Fehler des Auftragnehmers. GoogleAI und DeepSeek formulieren hier keine klare Gegenposition, weshalb Qwens strukturelle und rechtliche Einschätzung als sicherere, vorbeugende Bewertung gilt (Vorsichtsprinzip).
    • Die fachlich sicherste Position zur Lösung stammt von Qwen (DIN-konform, technisch präzise, rechtlich klar) – sie wird daher als Referenz für alle Handlungsempfehlungen herangezogen.
    • DeepSeek ergänzt entscheidend die vertragliche und haftungsrechtliche Dimension.
    • GoogleAI liefert wertvolle Sofortmaßnahmen, bleibt aber bei der technischen Bewertung weniger spezifisch.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzüglich – jede Regenexposition verschärft den Schaden.
    Fachgerechte Lösung Austausch der zu kurzen Alubahn; Verbreiterung des Firstblechs ist keine zulässige Dauerlösung.
    Technische Anforderungen ⚠️ Mindestens 15 cm Überdeckung, kapillarwirksame Dichtung (z. B. Firstdichtungsbahn), winddichte Verankerung – Qwen nennt DIN 18531, DeepSeek & GoogleAI nicht explizit.
    Rolle der Solaranlage Qwen: Vorzeitige Montage ist organisatorischer Fehler des Handwerkers – kein Grund für Mängelakzeptanz. DeepSeek & GoogleAI erwähnen dies nicht oder nur am Rande.
    Rechtlicher Umgang mit Mangel ⚠️ Alle fordern schriftliche Dokumentation & Nachbesserung; DeepSeek & Qwen konkretisieren die Rechte (§ 633 BGB, VOBAbk./B), GoogleAI bleibt allgemein.
    👉 Handlungsempfehlung: Nachbesserung muss vollständig, DIN-konform (DIN 18531) und dokumentiert erfolgen – bei Weigerung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (ZVDI/RAL) beauftragen.
    🔴 Risiko Dämmstoffvernässung durch langanhaltenden Wassereintritt Verlust der Dämmwirkung, erhöhter Energieverbrauch, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Holzfaulnis im First- und Dachstuhl-Bereich Statikgefährdung, mögliche Einsturzgefahr, kostenintensive statische Sanierung oder Neuaufbau
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung bei unterlassener schriftlicher Rüge Verlust der Gewährleistungsansprüche – Mängel müssen binnen 12 Monaten nach Abnahme gerügt werden
    🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Ausführung trotz Nachbesserung Weitere Schäden, erneute Mängelrüge, zusätzliche Kosten für Nachbesserung & Sachverständigen
    🔴 Risiko Reputations- und Wertverlust der Immobilie durch dokumentierte Bauschäden Minderung des Verkehrswerts um bis zu 15–20 %, erschwerter Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 als Qualitätsnachweis Steigerung des Immobilienwerts, Verbesserung der Energiebilanz, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Rechtzeitige Mängelrüge als Vertragsdurchsetzungsmittel Vollständige Kostentragung durch Auftragnehmer inkl. Sachverständigenkosten, bei Erfolg auch Anwaltskosten
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Dachabdichtung mit PV-Vorbereitung Flexibilität für spätere Erweiterungen, höhere Energieautarkie, Förderfähigkeit über BAFA/KfW
    ✅ Chance Fachliche Klärung als Präzedenzfall für weitere Baumaßnahmen Verbesserte Vertrags- und Kontrollpraxis bei allen Folgeaufträgen (z. B. Fenster, Fassade)
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Grundlage für Versicherungsschutz Anerkennung als "vorbeugende Maßnahme" bei Schadenfällen, erhöhte Wahrscheinlichkeit für Regress
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Decken Sie die undichte Stelle provisorisch mit einer wasserdichten Plane ab – befestigen Sie diese winddicht, aber ohne das Dach weiter zu beschädigen.
    2. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie die Lücke am First aus mehreren Winkeln mit Zeitstempel; notieren Sie Datum, Wetterlage und sichtbare Schäden im Innenraum.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare Rüge mit Fristsetzung (z. B. "Nachbesserung bis [Datum] gemäß DIN 18531") und verschicken Sie sie per Einschreiben mit Rückschein an den Dachdecker.
    4. Austausch der Alubahn verlangen: Bestehen Sie ausdrücklich auf dem vollständigen Austausch der zu kurzen Bahn – nicht auf "Verbreiterung", "Überdeckung" oder "Zusatzblech".
    5. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. über http://www.zvdi.de oder http://www.ral.de) – bereits bei Androhung einer Weigerung.
    6. Versicherung informieren: Melden Sie den Sachverhalt Ihrer Wohngebäudeversicherung (ggf. Elementarschadenversicherung) – dokumentieren Sie alle Schritte zur Schadensminimierung.
    First
    Der First ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die Dachflächen zusammenlaufen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und ist besonders anfällig für Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufe, Ortgang
    Alubahn
    Eine Alubahn ist eine Dachabdichtungsbahn aus Aluminium, die zur wasserdichten Abdeckung von Dächern verwendet wird. Sie ist leicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachfolie, Abdichtung
    Firstblech
    Das Firstblech ist eine Abdeckung aus Metall (meist Aluminium oder Zink), die entlang des Dachfirsts verläuft und die Dachflächen miteinander verbindet. Es dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser und Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ortgangblech, Traufblech, Dachrinne
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen zu schützen. Sie ist besonders wichtig bei Dächern, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Versiegelung
    Dachsanierung
    Die Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung, Modernisierung oder Erneuerung eines Daches durchgeführt werden. Dazu gehören beispielsweise die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Dacheindeckung oder die Verbesserung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachausbau, Dachdämmung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch das unkontrollierte Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil. Er kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, der Dämmung und dem Gebäudeinneren führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Bauschaden
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen oder Produkten einzustehen. Sie gibt dem Kunden das Recht, bei Mängeln Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelanspruch
    1. Was ist ein Firstblech?
      Das Firstblech ist eine Abdeckung, die entlang des Dachfirsts (der obersten Kante des Daches) verläuft und die Dachflächen miteinander verbindet. Es dient dazu, das Dach vor eindringendem Wasser und Witterungseinflüssen zu schützen.
    2. Warum ist eine korrekte Abdichtung des Firsts so wichtig?
      Der First ist besonders anfällig für Undichtigkeiten, da er der höchste Punkt des Daches ist und somit stark den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    3. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Firsts?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Fachmann kann Ihnen nach einer Begutachtung einen Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
      Lassen Sie Ihr Dach regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und warten. Achten Sie auf Beschädigungen oder Verschiebungen der Dachziegel oder -bahnen und lassen Sie diese umgehend beheben.
    6. Was tun bei Schimmelbildung nach Wassereintritt?
      🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist ein ernstes Problem und sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    7. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich nach einer Dachsanierung?
      Prüfen Sie Ihren Vertrag mit dem Dachdecker oder Spengler. In der Regel haben Sie Gewährleistungsansprüche auf die ausgeführten Arbeiten.
    8. Wie lange dauert die Reparatur eines undichten Firsts?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt werden, während größere Reparaturen mehrere Tage dauern können.
    • Dachreparatur: Ursachen und Kosten
      Informationen zu typischen Schäden an Dächern und den damit verbundenen Reparaturkosten.
    • Dachabdichtung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Dächern.
    • Schimmelbildung im Dachbereich: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachbereich und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Dachdämmung: Arten und Vorteile
      Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung und ihre Vorteile.
    • Dachwartung: Tipps und Checkliste
      Tipps und eine Checkliste für die regelmäßige Wartung von Dächern.
  2. Dachsanierung: Blech am First – Murks oder ordentliche Arbeit?
    Update: Es hat sich etwas getan ...
    So, der Dachdecker war heute da und versucht mich, vor vollendete Tatsachen zu stellen: Er hat ein Blech drüber gemacht (siehe Foto). Ist das nun Murks oder nicht?
    Auch andere Stellen sind grenzwertig finde ich. (siehe zweites Foto)
    Abschließende Frage also: Ist das grenzwertig oder sieht das nach ordentlicher Arbeit aus?
    Nochmal vielen Dank für die Unterstützung! Gruß
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Dachsanierung: Blech am First – Murks oder ordentliche Arbeit?" auf die Frage "Undichtes Dach nach Sanierung: Was tun bei Regen zwischen First und Alubahn?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Dachsanierung: Blech am First – Murks oder ordentliche Arbeit?" auf die Frage "Undichtes Dach nach Sanierung: Was tun bei Regen zwischen First und Alubahn?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  3. Kalzip-Details: Schar-Verlegung unter Firstprofil – Gründe & Details
    Regeldetails
    bekommen Sie bei Kalzip auf der Homepage.
    Hat ja sicher einen Grund, warum die Schare nicht bis unter das Firstprofil läuft, sondern vorher vor einem Holzteil hochgefaltet wurde, oder?
    Undichtes Dach nach Sanierung: Lösungen für den First
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtungsprobleme eines neu sanierten Daches, insbesondere am First. Ein zu kurzes Alubahn-Element und die Ausführung der Blecharbeiten werden kritisch hinterfragt. Die Expertise der Community wird genutzt, um die Qualität der Dachdeckerarbeiten zu beurteilen und mögliche Lösungen zu finden. Kalzip-Details zur korrekten Schar-Verlegung werden als Referenz herangezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die nachträgliche Anbringung eines Blechs am First, wie im Beitrag Dachsanierung: Blech am First – Murks oder ordentliche Arbeit? beschrieben, sollte kritisch geprüft werden, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Homepage von Kalzip bietet detaillierte Informationen zur korrekten Verlegung von Scharen, wie im Beitrag Kalzip-Details: Schar-Verlegung unter Firstprofil – Gründe & Details erwähnt. Diese Details können helfen, die Qualität der Dachsanierung zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Dachsanierung von einem unabhängigen Experten begutachten zu lassen. Die Einhaltung der Kalzip-Richtlinien und eine sorgfältige Abdichtung des Firsts sind entscheidend für ein dichtes Dach. Bei Unsicherheiten sollte der Dachdecker zur Nachbesserung aufgefordert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dach, Sanierung, First, Alubahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dach, Sanierung, First, Alubahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dach, Sanierung, First, Alubahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichtes Dach nach Sanierung: Was tun bei Regen zwischen First und Alubahn?
Suche nach: Dach undicht: Regen am First – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dach, Sanierung, First, Alubahn, Undichtigkeit, Regen, Abdichtung, Dachreparatur, Wasserschaden
