Wintergarten Anbau an 70er-Jahre Haus: Dämmung, Energiesparverordnung & Kosten?
Beim Wintergarten-Anbau an ein 70er-Jahre Haus sind Dämmung und die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV) entscheidend. Besonders bei beheizten Wintergärten müssen die U-Werte der Außenbauteile gemäß EnEV Anhang 3 beachtet werden. Die Nutzung als Wohnraum erfordert eine sorgfältige Planung hinsichtlich Dämmung und Baugenehmigung.
Hallo! Wir möchten an ein bestehendes Haus Hallo! Wir möchten an ein bestehendes Haus Baujahr. 72 einen Wintergarten mit ca. 15 m² anbauen. Das Haus hat ein 24er Mauerwerk und ist nicht von außen gedämmt. Der Anbau efolgt an der Südseite. Der Wintergarten soll als zusätzlicher Wohn/Essraum genutzt und durch eine Schiebetür vom übrigen Wohnraum getrennt werden. Muss ich da nach der Energiesparverordnung auch die Hausfassade dämmen, da ich ja einen kleinen Durchbruch machen muss (Veränderung der Fassade)?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Fassadendurchbruchs durch zertifizierten Statiker vor jeglichem Baubeginn – sonst Risiko für Gebäudestabilität.
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung der angrenzenden Bestandswand mit Außendämmung oder zumindest bauphysikalisch gesicherter Wärmebrückenkompensation – andernfalls hohe Gefahr von Schimmel, Tauwasser und Bauteilschäden.
    ⚠️ WICHTIG: GEG-konformer Nachweis für den gesamten Wintergartenaufbau inkl. U-Werte (Wände, Dach, Fenster), luftdichter Anschluss an Bestand und Wärmebrückenanalyse – ohne diesen Nachweis keine Baugenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Heizungsintegration mit Energieberater: Bei Anschluss an bestehende Heizung muss die gesamte Energiebilanz des Gebäudes neu berechnet und eingehalten werden.
    Ich beurteile den geplanten Wintergarten-Anbau an ein Haus aus dem Baujahr 1972 als ein komplexes Vorhaben, das mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    Dämmung: Da das Haus über ein 24er Mauerwerk ohne Außendämmung verfügt, ist die Dämmung des Wintergartens besonders wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Ich empfehle, hochwärmedämmende Materialien für Wände, Dach und Verglasung zu verwenden. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
    Energiesparverordnung (EnEVAbk.) bzw. Gebäudeenergiegesetz (GEG): Der Anbau muss die Anforderungen der aktuellen Energiesparverordnung bzw. des Gebäudeenergiegesetzes erfüllen. Dies betrifft sowohl die Dämmung als auch die Heizung des Wintergartens. Ich rate dazu, einen Energieberater hinzuzuziehen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    Fassadendurchbruch: Der Durchbruch für die Schiebetür zur Verbindung mit dem Wohnraum erfordert eine statische Prüfung, um die Tragfähigkeit der Wand nicht zu beeinträchtigen. 🔴 Hier besteht Gefahr bei unsachgemäßer Ausführung. Ich empfehle, einen Statiker zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Anbau beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Klären Sie die Baugenehmigungspflicht mit Ihrer Gemeinde.
    Der geplante Wintergartenanbau an ein Haus von 1972 mit 24er Mauerwerk und ohne Außendämmung ist ein komplexes Vorhaben, das mehrere bauphysikalische und rechtliche Aspekte berührt. Die Nutzung als ganzjähriger Wohnraum (Wohn-/Essraum) mit Schiebetür zum Bestand qualifiziert diesen Anbau als beheizten Raum, nicht als unbeheizten Kaltwintergarten. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Anforderungen der Gebäudeenergiegesetzes (GEG), der Nachfolgeregelung der EnEV.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass nur der Durchbruch in der Fassade die Dämmpflicht auslöst. Tatsächlich entsteht durch den Anbau eines beheizten Raumes eine neue Gebäudehülle. Das GEG fordert in solchen Fällen in der Regel, dass die gesamte betroffene Bauteilfläche (die angrenzende Bestandswand) nachträglich gedämmt werden muss, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein bloßer Anschluss der neuen Wand an die alte, ungedämmte Wand ist bauphysikalisch höchst riskant.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung des GEG bezieht sich nicht nur auf den Durchbruch, sondern auf den gesamten Wärmeschutz des neu entstehenden Gebäudeteils. Der Wintergarten selbst muss einen hohen Dämmstandard (z.B. U-Wert der Verglasung und des Daches) erfüllen. Zudem ist die Frage der Heizungsintegration zu klären: Wird der Wintergarten an die bestehende Heizung angeschlossen, muss dies in der Energiebilanz des Gesamtgebäudes berücksichtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Fassadenänderung relevant sei, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die Nutzungsänderung der Fläche. Ein beheizter Wintergarten ist ein neuer Gebäudeteil, der die Energiebilanz des Hauses grundlegend verändert. Die Baubehörde wird in der Regel einen Nachweis über den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz sowie die Einhaltung der GEG-Anforderungen für den gesamten Anbau verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und einer GEG-konformen Planung. Lassen Sie prüfen, ob eine Dämmung der angrenzenden Bestandswand technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Holen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, welche Nachweise für die Baugenehmigung erforderlich sind. Planen Sie die Kosten für eine mögliche Außendämmung der betroffenen Hauswand sowie für einen hochgedämmten Wintergartenaufbau fest ein.
    Der Anbau eines Wintergartens an ein Einfamilienhaus aus den 1970er-Jahren stellt eine bauliche Veränderung dar, die nach der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV 2016 bzw. GEG 2024) grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – insbesondere bei Durchbrüchen in der bestehenden Außenwand.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmtes 24-cm-Mauerwerk ohne Außendämmung weist einen sehr hohen Wärmedurchgangskoeffizienten auf; der Anbau kann zu erheblichen Wärmebrücken, Tauwasserbildung und Schimmelrisiko an der Übergangszone führen – besonders bei fehlender luftdichter Anschlussausbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV/GEG verlangt bei einer "wesentlichen Änderung" der Außenwand (z. B. Durchbruch mit Vergrößerung der Fläche oder Änderung der Wärmedämmung) nicht pauschal die Nachrüstung der gesamten Fassade – aber die Einhaltung der Anforderungen an die betroffene Bauteilfläche und den Anschluss an bestehende Bauteile gemäß § 48 GEG.
    ➕ Ergänzung: Der Wintergarten selbst muss als beheizter Raum nach GEG bewertet werden, wenn er dauerhaft über 19 °C gehalten wird – dann gelten Mindestanforderungen an U-Werte (z. B. U ≤ 0,95 W/(m²K) für Fenster, U ≤ 0,28 W/(m²K) für Wände), zudem ist eine luftdichte Ausführung und eine Wärmebrückenanalyse erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Südorientierung ist energetisch günstig und kann solare Gewinne nutzen – allerdings nur bei korrekter Beschattung im Sommer, um Überhitzung zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "kleiner Durchbruch" sei automatisch genehmigungsfrei oder energierechtlich unbedenklich, ist falsch: Bereits ein Durchbruch mit anschließender Fenster- oder Türöffnung stellt eine Veränderung der thermischen Hülle dar und unterliegt den Anforderungen des GEG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Energieberater nach § 80 GEG oder einen zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz, um eine GEG-konforme Planung, Wärmebrückenberechnung und Genehmigungsvorbereitung sicherzustellen – insbesondere zur Klärung der Anschlussdetails an das 24er-Mauerwerk und zur Vermeidung von Schäden durch Feuchte und Kondensat.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die statistische Gefährdung durch den Fassadendurchbruch und fordern eindeutig die Konsultation eines Statikers.
    • Alle drei betonen die Pflicht zur GEG-konformen Ausführung des Wintergartens als beheizten Raum – inkl. niedriger U-Werte, luftdichtem Anschluss und Wärmebrückenkompensation.
    • Alle drei warnen vor Schimmel- und Feuchteschäden bei unzureichender Dämmung bzw. mangelhaftem Anschluss an das ungedämmte 24er-Mauerwerk.
    • DeepSeek geht davon aus, dass die gesamte angrenzende Bestandswand nachträglich gedämmt werden muss ("neue Gebäudehülle"); Qwen korrigiert dies und verweist auf § 48 GEG: Es reicht eine bauphysikalisch nachgewiesene Lösung für die betroffene Bauteilfläche und den Anschluss – nicht zwingend Vollflächendämmung. GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • Qwen spezifiziert konkrete U-Wert-Grenzwerte gemäß GEG (z. B. U ≤ 0,28 W/(m²K) für Wände) – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Zahlen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) – GoogleAI und Qwen erwähnen diesen nicht.
    • Qwen nennt die gesetzliche Verpflichtung einer Wärmebrückenanalyse – die anderen beiden KIs erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, ein "kleiner Durchbruch" sei genehmigungsfrei oder energierechtlich unbedenklich (❌ Widerspruch). GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von Genehmigungspflicht aus, aber ohne diese Annahme ausdrücklich zu widerlegen. Die sicherere Einschätzung lautet daher: Jeder Durchbruch in der Außenwand ist genehmigungspflichtig und GEG-relevant.
    • Stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisieren: Anschluss an Bestand muss bauphysikalisch nachgewiesen sein; Vollflächendämmung der angrenzenden Wand ist vorzuziehen, wenn technisch machbar – alternativ mindestens eine zertifizierte Wärmebrückenlösung (z. B. Innen- oder Kerndämmung mit Nachweis).
    • Zur Klärung der Baurechtslage: verbindliche Vorabauskunft der Bauaufsichtsbehörde einholen – nicht auf allgemeine Internetinformationen verlassen.
    Fassadendurchbruch (Statik) ✅ Konsens Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker zwingend erforderlich – kein "kleiner Durchbruch" rechtfertigt Verzicht.
    GEG-Anforderung Wintergarten ✅ Konsens Als beheizter Raum gilt GEG vollumfänglich: U-Werte, luftdichte Ausführung, Wärmebrückenanalyse, Energiebilanz.
    Dämmung der Bestandswand ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert Vollflächendämmung; Qwen verweist auf § 48 GEG (Anschluss- und Bauteilbezogenheit); Sicherheitsvorbehalt: Nachweis einer zertifizierten Wärmebrückenlösung ist Pflicht – ohne diesen ist Vollflächendämmung anzustreben.
    Genehmigungspflicht ✅ Konsens Jeder Durchbruch in der Außenwand ist baurechtlich genehmigungspflichtig und energierechtlich relevant – nicht abhängig von Größe oder "Nutzungsart".
    Verglasung & Solarsteuerung ✅ Konsens Südorientierung ist energetisch vorteilhaft – aber nur bei zertifizierter Beschattung (z. B. außenliegender Sonnenschutz) zur Vermeidung sommerlicher Überhitzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein verbindlicher Planungsprozess muss mit einem GEG-zertifizierten Energieberater und einem Statiker starten, der alle Anschlüsse, U-Werte, Wärmebrücken und die Statik der bestehenden Wand abdeckt – bevor eine einzige Ausschreibung erfolgt.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unsachgemäßen Fassadendurchbruch Gravierende Gefahr für Gebäudesicherheit und Lebensgefahr für Bewohner – Sofortmaßnahme erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an der Übergangszone zwischen Wintergarten und ungedämmtem 24er-Mauerwerk Dauerhafte Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Abgelehnte Baugenehmigung aufgrund fehlender GEG-Nachweise Stillstand des Projekts, Rückbaukosten, Bußgelder, Haftung bei späterer Schadensfeststellung.
    🔴 Risiko Unerkannte Wärmebrücken im Anschlussbereich Erhebliche Energieverluste, Kondensatbildung, bauphysikalisch nachweisbare Mängelhaftung.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse bei GEG-Abnahme Keine Bescheinigung nach § 80 GEG, Ablehnung durch Bauaufsicht, fehlende Fördermittel, rechtliche Risiken bei Verkauf.
    ✅ Chance Energetische Aufwertung des Bestands durch hocheffizienten Wintergarten Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Erhöhung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Nutzung des sommerlichen Sonneneintrags mit intelligenter Beschattung Reduzierte Kühlkosten, verbessertes Raumklima, naturorientiertes Wohnen bei gleichbleibender Energieeffizienz.
    ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Förderung bis zu 25 % der Investitionskosten für GEG-konforme Projekte mit zertifizierten Nachweisen.
    ✅ Chance Verbesserte Wärmebrückenlösung als Referenz für weitere Sanierungsmaßnahmen Konsistente Sanierungspalette, vereinfachte Genehmigungsverfahren für Folgeprojekte, bessere Energiebilanz des gesamten Gebäudes.
    ✅ Chance Digital unterstützte Planung mit BIMAbk.-Modellierung für Anschlusssicherheit Präzise Ausschreibung, Minimierung von Nachbesserungen, transparente Bauüberwachung, Nachweisbarkeit aller bauphysikalischen Parameter.
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen statisch-zertifizierten Ingenieur zur Prüfung der Lastabtragung im Bereich des geplanten Fassadendurchbruchs – mit Vorlage der Bestandspläne und einer ersten Konstruktionszeichnung.
    2. Energieberater nach § 80 GEG beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für die Erstellung aller GEG-Nachweise – inkl. Wärmebrückenanalyse, U-Wert-Berechnung und iSFP – vor Ausschreibung von Firmen.
    3. Städtische Bauaufsicht kontaktieren: Fordern Sie schriftlich eine verbindliche Vorabauskunft über Genehmigungspflicht, erforderliche Unterlagen und Fristen ein – mit Bezug auf den konkreten Durchbruch und die Wohnnutzung.
    4. Dämmkonzept für Bestandswand prüfen lassen: Lassen Sie vom Energieberater oder Bauphysiker mindestens drei Varianten bewerten (z. B. Außendämmung, Kerndämmung, zertifizierte Innendämmung mit Dampfsperre) – inkl. Kosten- und Nutzenbewertung.
    5. Professionelle Verglasung mit Sonnenschutz planen: Wählen Sie nur dreifach verglaste Fenster mit U ≤ 0,7 W/(m²K) und integriertem außenliegenden Rolladen oder Markise – mit steuerbarer Sommer-/Winter-Position.
    6. Alle Unterlagen digital archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statikgutachten, GEG-Nachweise, Genehmigungsbescheide, Lieferanten-Datenblätter) in einem verschlüsselten Ordner – für spätere Förderanträge und Verkauf.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Die Energiesparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Fassadendurchbruch
    Ein Fassadendurchbruch ist eine Öffnung in der Fassade eines Gebäudes, z.B. für eine Tür oder ein Fenster. Er kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Wandöffnung.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften, die auf ein Bauwerk wirken, und deren Auswirkungen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die einen hohen Wärmedämmwert haben. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmeverlust.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung oder Änderung eines Bauwerks. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Bebauungsplan.
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden regelt. Es löste die Energiesparverordnung (EnEV) ab. Verwandte Begriffe: Energiesparverordnung (EnEV), Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    1. Welche Dämmwerte sind für einen Wintergarten empfehlenswert?
      Ich empfehle, für die Verglasung einen U-Wert von maximal 1,1 W/(m²K) und für die Wände und das Dach einen U-Wert von maximal 0,2 W/(m²K) anzustreben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    2. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Wintergarten?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    3. Welche Heizung ist für einen Wintergarten geeignet?
      Ich empfehle eine Fußbodenheizung oder eine Infrarotheizung, da diese eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleisten. Eine Konvektionsheizung kann zu Zugluft und ungleichmäßiger Erwärmung führen.
    4. Wie kann ich den Wintergarten vor Überhitzung im Sommer schützen?
      Ich empfehle eine Beschattung durch Markisen, Jalousien oder Sonnenschutzglas. Eine gute Belüftung ist ebenfalls wichtig, um die Wärme abzuführen.
    5. Muss ich die Heizung im Wintergarten in meine bestehende Heizungsanlage integrieren?
      Das ist nicht zwingend erforderlich. Ich empfehle, eine separate Heizung für den Wintergarten zu installieren, um die Heizkosten besser kontrollieren zu können.
    6. Welche rechtlichen Aspekte muss ich beim Anbau eines Wintergartens beachten?
      Ich empfehle, die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück einzuhalten und die Baulinien zu beachten. Informieren Sie sich auch über eventuelle Bebauungspläne.
    7. Wie lange dauert der Bau eines Wintergartens?
      Die Bauzeit hängt von der Größe und Komplexität des Wintergartens ab. Ich empfehle, mit einer Bauzeit von mehreren Wochen bis Monaten zu rechnen.
    8. Welche Materialien sind für den Bau eines Wintergartens geeignet?
      Ich empfehle Aluminium, Holz oder Kunststoff für die Rahmenkonstruktion. Für die Verglasung eignen sich Isolierglas oder Sicherheitsglas.
    • Wintergarten selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Wintergartens.
    • Wintergarten Baugenehmigung
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Voraussetzungen für eine Baugenehmigung.
    • Wintergarten Kosten
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Wintergartens.
    • Wintergarten Dämmung
      Informationen zu den verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken für Wintergärten.
    • Wintergarten Heizung
      Vergleich verschiedener Heizsysteme für Wintergärten.
  2. Wintergarten: EnEV-Anforderungen für beheizte Anbauten
    Foto von wiki
    Nein
    aber wenn der WiGa beheizt wird, müssen Sie zumindest für die Außenbauteile des WiGa die Bauteilvorgaben (U-Werte) der EnEVAbk. Anhang 3 einhalten.
    Wintergarten Anbau: Dämmung & Energiesparverordnung
    💡 Kernaussagen: Beim Wintergarten-Anbau an ein 70er-Jahre Haus sind Dämmung und die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEVAbk.) entscheidend. Besonders bei beheizten Wintergärten müssen die U-Werte der Außenbauteile gemäß EnEV Anhang 3 beachtet werden. Die Nutzung als Wohnraum erfordert eine sorgfältige Planung hinsichtlich Dämmung und Baugenehmigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wintergarten: EnEV-Anforderungen für beheizte Anbauten müssen bei beheizten Wintergärten die Bauteilvorgaben der EnEV eingehalten werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Wintergarten-Anbau kann die Wohnfläche erweitern und den Wohnkomfort steigern. Die Integration einer Schiebetür ermöglicht eine flexible Nutzung des Raumes.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anbau eines Wintergartens sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die sowohl die Dämmung als auch die Einhaltung der Energiesparverordnung berücksichtigt. Es ist ratsam, sich frühzeitig über die notwendigen Baugenehmigungen zu informieren und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Anbau, Dämmung, Energiesparverordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau EFH: Freianlagen & raumbildender Ausbau nach §15 HOAI – Notwendigkeit für Bauantrag/Freistellung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Anbau, Dämmung, Energiesparverordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Anbau, Dämmung, Energiesparverordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten Anbau an 70er-Jahre Haus: Dämmung, Energiesparverordnung & Kosten?
Suche nach: Wintergarten Anbau: Dämmung & Vorschriften
Suche nach: Wintergarten, Anbau, Dämmung, Energiesparverordnung, Fassade, 70er Jahre Haus, Wohnraumerweiterung, Baugenehmigung
