Estrichhöhe falsch: Toleranzen prüfen & Ausgleich für Parkett/Fliesen Übergang?
Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Estrichhöhe im Übergangsbereich zwischen Parkett und Fliesen. Ein Estrichleger wurde beauftragt, eine Höhendifferenz auszugleichen, jedoch wurden die Toleranzen überschritten. Es wird diskutiert, ob Abschleifen eine geeignete Lösung darstellt und wer für die entstandenen Maßabweichungen verantwortlich ist. Die Kommunikation zwischen Architekt, Estrichleger und Fliesenleger wird als kritisch betrachtet.
wir benötigen für den Übergang Parkett  -  Fliesen einen Bereich, der ca. 6-8 mm höher liegt (Fliesen haben 12 mm Aufbau, Parkett 17 mm).
Somit wurde ein Estrichleger beauftragt, 6-8 mm aufzutragen. Jetzt haben wir zwar eine schön ebene Fläche, allerdings mit 14 mm zur einen und über 20 mm zur anderen Seite Versatz.
Kann man da etwas tun (abschleifen o.ä.) oder etwas vom Estrichleger verlangen?
Mein Architekt meint, es wäre noch im Rahmen der Toleranz.
Bernard Menot
    🔴 KRITISCH: Höhenunterschiede von über 14 mm am Parkett-Fliesen-Übergang stellen eine unzulässige Stolperfalle dar und erfordern sofortige Korrektur.
    🔴 KRITISCH: Abschleifen des Estrichs ist bei Abweichungen >5 mm riskant – bei Zementestrich nur bis 3–4 mm möglich, bei Anhydritestrich generell nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung von 14–20 mm liegt deutlich außerhalb der DINAbk. 18202-Toleranz von ±5 mm über 2 m – eine fachliche Einschätzung durch einen unabhängigen Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrekturmaßnahme muss die Mindestestrichdicke und Tragfähigkeit geprüft werden, um statische Risiken und Haftungsprobleme zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie einen Höhenunterschied zwischen Parkett und Fliesen mit Estrich ausgleichen wollten und nun eine Abweichung von der geplanten Estrichhöhe haben.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Estrich sind in der DIN 18202 geregelt. Hier sind Abweichungen in der Ebenheit und Höhe definiert. Ob die Abweichung von 14 mm in Ihrem Fall innerhalb der Toleranz liegt, hängt von der Länge der Messstrecke ab. Ich empfehle, die DIN 18202 zu prüfen oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    Mögliche Lösungen:
    • Estrich abschleifen: Bei geringfügigen Überschreitungen kann der Estrich abgeschliffen werden.
    • Ausgleichsschicht: Bei größeren Abweichungen kann eine Ausgleichsschicht auf dem tiefer liegenden Bereich aufgebracht werden, um den Höhenunterschied zu minimieren.
    • Übergangsprofil: Ein Übergangsprofil kann verwendet werden, um den Höhenunterschied optisch und funktional auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichhöhe von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um festzustellen, ob die Toleranzen überschritten wurden und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Estrichhöhe beim Übergang zwischen Parkett und Fliesen. Der Estrichleger sollte einen Höhenunterschied von 6-8 mm ausgleichen, tatsächlich beträgt der Versatz nun zwischen 14 mm und über 20 mm. Dies stellt eine erhebliche Abweichung vom Soll dar.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenversatz von über 20 mm stellt eine erhebliche Stolperfalle dar und kann zu Unfällen führen. Zudem kann ein zu dicker Estrichaufbau die statische Belastung des Bodens erhöhen und die Funktion von Türdurchgängen beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass dies "noch im Rahmen der Toleranz" sei, ist fachlich falsch. Nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) gelten für Estricharbeiten enge Grenzen. Bei einer Sollhöhe von 6-8 mm ist eine Abweichung von 14-20 mm nicht tolerabel und stellt einen erheblichen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Ein Abschleifen des Estrichs ist in diesem Fall nicht zielführend, da die Höhendifferenz zu groß ist und die Mindestestrichdicke unterschritten werden könnte. Stattdessen müsste der Estrich im zu niedrigen Bereich aufgestockt oder im zu hohen Bereich abgetragen und neu aufgebaut werden. Die Ursache für den Fehler sollte durch den Estrichleger oder einen unabhängigen Gutachter geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Estricharbeiten. Dokumentieren Sie die Höhenunterschiede mit Fotos und Messprotokollen. Setzen Sie den Estrichleger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Abweichung bei der Estrichhöhe: Statt der vertraglich vereinbarten 6–8 mm Auftrag weist der Estrich eine Differenz von bis zu 20 mm auf – also mehr als das Doppelte des geforderten Wertes. Solche Abweichungen beeinträchtigen nicht nur die optische und funktionale Ebene, sondern gefährden auch die Verlegequalität von Parkett und Fliesen sowie die langfristige Stabilität des Bodenaufbaus.
    🔴 Gefahr: Eine so starke Höhenvariation führt zu unzulässigen Spannungen im Bodenbelag, erhöht das Risiko von Rissbildung in Fliesenfugen, Aufwölbung des Parketts oder frühzeitigem Verschleiß der Verbindungselemente – insbesondere im Übergangsbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dies sei "noch im Rahmen der Toleranz", ist fachlich nicht haltbar: DIN 18202 legt für Estriche mit nachfolgendem Bodenbelag eine zulässige Abweichung von maximal ±5 mm über 2 m fest – nicht 14–20 mm Gesamtversatz.
    ➕ Ergänzung: Ein Abschleifen des Estrichs ist bei Zementestrichen grundsätzlich möglich, jedoch nur bis zu einer maximalen Tiefe von ca. 3–4 mm ohne Gefährdung der Tragfähigkeit; bei Anhydritestrichen ist Abschleifen meist nicht zulässig und führt zu Staubentwicklung sowie Haftungsproblemen.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, eine solche Abweichung als "technisch vertretbar" zu bewerten – sie stellt einen erheblichen Mangel dar, der die Vertragserfüllung verhindert und rechtlich zur Nachbesserung oder Minderung berechtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bodenbeläge (z. B. nach BVS oder DIBtAbk.), um die Estrichqualität, Haftung und Tragfähigkeit zu prüfen – eine fachgerechte Korrektur darf nur nach vorheriger statischer und bauphysikalischer Bewertung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Abweichung von 14–20 mm nicht im Rahmen der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 liegt.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachlichen Bewertung.
    • GoogleAI sieht Abschleifen als mögliche Lösung bei "geringfügigen Überschreitungen" – DeepSeek und Qwen lehnen Abschleifen bei dieser Abweichungshöhe klar ab ("nicht zielführend", "nicht zulässig").
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral zu der Aussage des Architekten; DeepSeek und Qwen bewerten diese explizit als fachlich falsch bzw. nicht haltbar.
    • Qwen ergänzt konkrete Materialhinweise: Zementestrich darf nur bis 3–4 mm abgeschliffen werden, Anhydritestrich grundsätzlich nicht.
    • DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich die statische Belastung, Türdurchgangsprobleme und bauphysikalische Risiken – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen stellt klar: "Es ist nicht akzeptabel, eine solche Abweichung als technisch vertretbar zu bewerten" – GoogleAI äußert sich dazu nicht; DeepSeek spricht von "erheblichem Mangel", ohne den Begriff "technisch vertretbar" zu bewerten. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen): Kein Abschleifen, keine Bagatellisierung, sofortige fachliche Prüfung und Mängelrüge – vor allem wegen Stolpergefahr und statischer Risiken.
    Toleranz nach DIN 18202 Die zulässige Abweichung beträgt ±5 mm über 2 m – 14–20 mm ist unzulässig.
    Stolpergefahr Höhenunterschiede >10 mm gelten als Stolperfalle – 14–20 mm sind unzulässig und sicherheitskritisch.
    Abschleifen als Lösung GoogleAI nennt es als Option, DeepSeek und Qwen lehnen es bei dieser Größenordnung ab – KI-Konsens: nicht zulässig.
    Fachliche Bewertung durch Sachverständigen Alle drei Modelle stimmen überein: Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Rechtlicher Mangel ⚠️ DeepSeek und Qwen qualifizieren die Abweichung als "erheblichen Mangel" mit Rechtsfolgen; GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens: klarer Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf interne Kompromisse oder fachfremde Einschätzungen – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie die Abweichung vollständig und setzen Sie den Estrichleger schriftlich zur Mängelbeseitigung unter Fristsetzung in Kenntnis.
    🔴 Risiko Stolpergefahr durch >14 mm Höhenunterschied Schwer vermeidbare Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr und Verantwortliche
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestestrichdicke bei Korrekturversuchen Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag, Schäden am Bodenbelag
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung (z. B. bei Fußbodenheizung) Verlust der Heizleistung, Kondensatbildung, Schimmelgefahr, langfristige Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Abweichung Verlust der Beweisgrundlage für Mängelbeseitigung oder Rechtsansprüche
    🔴 Risiko Unfachmännische "Reparatur" durch Estrichleger ohne Gutachten Systemischer Mangel, Folgeschäden, erhöhte Kosten und Zeitverzögerung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Vermeidung langfristiger Schäden, klare Rechtsstellung, kosteneffiziente Korrektur
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Mängelrüge und Minderung Rechtlich durchsetzbare Ansprüche, Vermeidung von Ersatzansprüchen
    ✅ Chance Nachjustierung unter Bauphysik- und Statik-Abstimmung Langfristig stabiler, sicherer und funktional einwandfreier Übergang
    ✅ Chance Aufbau einer klaren Verantwortungsstruktur zwischen Estrichleger, Architekt und Bauherr Vermeidung ähnlicher Fehler in zukünftigen Gewerken, verbesserte Projektkoordination
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Qualitäts-Check für alle weiteren Estrichflächen Früherkennung weiterer Abweichungen, proaktive Mängelbeseitigung, höhere Gesamtqualität
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Markieren Sie den Übergangsbereich visuell (z. B. mit Warnband) und sperren Sie den Zugang bis zur fachlichen Bewertung – Stolpergefahr ab 14 mm ist unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach BVS oder DIBt) zur Begehung, Messung und schriftlichem Gutachten – bevor weitere Gewerke folgen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen, Fotos mit Maßstab und ein Messprotokoll mit Datum und Unterschrift zweier Zeugen.
    4. Mängelrüge schriftlich absetzen: Erstellen Sie eine formelle, fristgebundene Mängelrüge an den Estrichleger mit Kopie an Architekt und ggf. Bauherrenvertreter – nennen Sie konkrete DIN-Normen (DIN 18202) und fordern Sie Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
    5. Korrektur nur mit Gutachten: Lassen Sie keine Korrekturmaßnahme ohne vorherige schriftliche Empfehlung des Sachverständigen durchführen – weder Abschleifen noch Aufstockung ohne Prüfung der Mindestdicke und Bauphysik.
    6. Rechtliche Absicherung klären: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Fristen, Minderungsansprüche und eventuelle Schadensersatzforderungen zu bewerten.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Abweichungen von den geplanten Maßen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheitstoleranz, Höhentoleranz.
    Ausgleichsschicht
    Eine Ausgleichsschicht ist eine Schicht aus Material, die verwendet wird, um Unebenheiten oder Höhenunterschiede auf einem Untergrund auszugleichen. Sie dient als Grundlage für den Fußbodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Trockenschüttung, Spachtelmasse.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um den Übergang zwischen zwei verschiedenen Bodenbelägen zu gestalten. Es dient dazu, Höhenunterschiede auszugleichen und einen optisch ansprechenden Übergang zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Dehnungsfugenprofil, Treppenkantenprofil.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Winkelabweichung, Maßtoleranz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und beratend tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z. B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden.
    1. Welche Toleranzen gelten für Estrichhöhen?
      Die Toleranzen für Estrichhöhen sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie sind abhängig von der Messstrecke und definieren zulässige Abweichungen in der Ebenheit und Höhe. Es ist wichtig, diese Norm zu konsultieren, um festzustellen, ob die Abweichung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
    2. Was kann ich tun, wenn die Estrichhöhe außerhalb der Toleranz liegt?
      Wenn die Estrichhöhe außerhalb der Toleranz liegt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei geringfügigen Überschreitungen kann der Estrich abgeschliffen werden. Bei größeren Abweichungen kann eine Ausgleichsschicht aufgebracht oder ein Übergangsprofil verwendet werden.
    3. Wer kann die Estrichhöhe prüfen und bewerten?
      Ein unabhängiger Sachverständiger für Estrich und Fußbodenbau kann die Estrichhöhe prüfen und bewerten. Er kann feststellen, ob die Toleranzen überschritten wurden und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    4. Welche Arten von Ausgleichsschichten gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsschichten, z. B. selbstverlaufende Ausgleichsmassen oder Trockenschüttungen. Die Wahl der geeigneten Ausgleichsschicht hängt von der Höhe des auszugleichenden Unterschieds und den Anforderungen an den Fußbodenaufbau ab.
    5. Was ist ein Übergangsprofil?
      Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen auszugleichen. Es wird an der Übergangsstelle zwischen den Belägen angebracht und sorgt für einen optisch ansprechenden und sicheren Übergang.
    6. Kann ich den Estrich selbst abschleifen?
      Das Abschleifen von Estrich sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Maschinen und Kenntnisse erforderlich sind, um den Estrich nicht zu beschädigen.
    7. Welche Rolle spielt der Architekt in diesem Fall?
      Der Architekt sollte die Einhaltung der Planung überwachen und sicherstellen, dass die Ausführung den Vorgaben entspricht. Er kann auch bei der Klärung von Fragen und Problemen mit dem Estrichleger helfen.
    8. Was kostet die Prüfung der Estrichhöhe durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für die Prüfung der Estrichhöhe durch einen Sachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Ausführung von Fußbodenheizungen im Estrich.
    • Schallschutz im Fußbodenaufbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußboden.
    • Feuchtigkeit im Estrich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich und Maßnahmen zur Trocknung.
    • Risse im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
  2. Estrich Toleranz: Architekt vs. Estrichleger – Wer ist zuständig?
    zum Verständnis:
    Sie bemängeln jetzt die Uhrmacherleistung des Estrichlegers, der 6 mm Differenz hergestellt hat, nachdem 6-8 mm beauftragt wurden und wollen jetzt was abschleifen? Sie meinen sicher auf der anderen Seite des Zimmers, an der anderen Tür?!
    Warum haben Sie oder Ihr Architekt das nicht vorher mit dem Fliesenleger besprochen und ihm das "auf dem kurzen Dienstweg" 😉 erledigen lassen?
  3. Estrichhöhe: Toleranz-Probleme – Abschleifen als Lösung?
    Missverständnis
    war wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Der Estrichleger hatte die Vorgabe 6-8 mm aufzutragen.
    Raus kamen an einer Seite ca. 14 mm, an der anderen über 20 mm.
    Wenn er die Vorgaben erfüllen müsste, wären also mindestens 6-8 mm abzuschleifen.
    Bernard
  4. Estrichhöhe: Ursachenforschung – Missverständnisse & Maßabweichungen
    das
    Missverständnis zieht sich wohl von Anfang an durch. 17-12=5 (Warum wurden 6-8 beauftragt) Wenn jetzt die doppelte Stärke/ doppelte Menge aufgebracht wurde, kann man nur das Missverständnis tolerieren. Die Maßabweichung aber sicher nicht. Grüße
    Estrichhöhe Toleranz: Parkett/Fliesen Übergang – Ausgleichsprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Estrichhöhe im Übergangsbereich zwischen Parkett und Fliesen. Ein Estrichleger wurde beauftragt, eine Höhendifferenz auszugleichen, jedoch wurden die Toleranzen überschritten. Es wird diskutiert, ob Abschleifen eine geeignete Lösung darstellt und wer für die entstandenen Maßabweichungen verantwortlich ist. Die Kommunikation zwischen Architekt, Estrichleger und Fliesenleger wird als kritisch betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass unklare Vorgaben zu Missverständnissen und fehlerhaften Ausführungen führen können, wie im Beitrag Estrichhöhe: Ursachenforschung – Missverständnisse & Maßabweichungen deutlich wird. Eine präzise Abstimmung der Estrichhöhe mit dem geplanten Fußbodenaufbau (Parkett und Fliesen) ist essentiell.
    ✅ Zusatzinfo: Das Abschleifen des Estrichs wird als mögliche Lösung diskutiert, um die geforderte Toleranz wiederherzustellen, wie im Beitrag Estrichhöhe: Toleranz-Probleme – Abschleifen als Lösung? erwähnt. Allerdings sollte dies fachgerecht erfolgen, um die Estrichqualität nicht zu beeinträchtigen. Die Verantwortlichkeit für die fehlerhafte Ausführung wird im Beitrag Estrich Toleranz: Architekt vs. Estrichleger – Wer ist zuständig? thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrichhöhe und die Einhaltung der Toleranzen gemäß DINAbk. 18202. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Architekt, Estrichleger und Fliesenleger. Lassen Sie die Möglichkeit des Abschleifens von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls durchführen. Eine frühzeitige und detaillierte Planung des Fußbodenaufbaus ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichhöhe, Toleranz, Parkett, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - Kniestockhöhe Fertighaus: Was bedeutet das Maß? Höhe Estrich, Handlauf & Toleranzen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Höhenunterschied: Ursachen, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss-Abweichung bei Fliesen: Zulässige Toleranz & DIN 18202-Konformität?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Kücheneinbau verhindern? Bauvorschriften, Toleranzen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu tief eingebaut: Maßtoleranzen, Folgen & Korrektur bei Türzargen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichhöhe, Toleranz, Parkett, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichhöhe, Toleranz, Parkett, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichhöhe falsch: Toleranzen prüfen & Ausgleich für Parkett/Fliesen Übergang?
Suche nach: Estrichhöhe falsch: Toleranzen & Ausgleich
Suche nach: Estrichhöhe, Toleranz, Parkett, Fliesen, Übergang, Ausgleich, Estrichleger, Architekt, Fußbodenaufbau
