Schimmel an der Wand: Ursachen erkennen, richtig entfernen & Neubau nach Wasserschaden?
Nach einem Wasserschaden ist die korrekte Schimmelentfernung entscheidend. Eine Desinfektion der betroffenen Stelle und anschließender Anstrich mit Silikatfarbe kann helfen, Neubefall zu verhindern. Die frühzeitige Erkennung der Ursachen und schnelle Maßnahmen sind wichtig, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Eine professionelle Sanierung kann notwendig sein, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hallo
ich hätte gerne eine Meinung.
In einem Raum unserer Wohnung hat sich ein ca. 1 m² großer feuchter Fleck gebildet, welcher auch Schimmelbefall zeigt. Es stellte sich heraus dass an der Außenwand ein Fallrohr defekt war. Dieses wurde repariert und die Feuchtigkeit geht zurück. Nun meine Frage:
Muss bzw. sollte der Putz abgetragen werden und neu verputzt werden? Oder reicht das Trocknen mit einem Bautrockner? Wenn abgetragen werden sollte, welchen Putz würdet Ihr empfehlen? Wie gehe ich nach dem Abtragen vor? Die Wand erst noch ein paar Tage trocknen lassen? Oder direkt neu drauf Putzen? Wie entferne ich den Schimmel richtig? Diese ganzen Schimmel-Ex-Sachen aus dem Baumarkt sollen ja nicht das Wahre sein.
Danke für Eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Bei Schimmelbefall ab 0,5 m² ist die Beauftragung eines zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDIAbk. 4002 oder ZVSHK-Richtlinie) zwingend erforderlich – Eigenreparatur birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Der befallene Putz muss vollständig abgetragen werden – bloße Oberflächenbehandlung oder Trocknung mit Bautrockner reicht nicht aus; tiefliegende Myzelien und Sporen bleiben sonst aktiv.
    🔴 KRITISCH: Der abgetragene Putz ist als gefährlicher Abfall (Klasse 1.3.1 nach Abfallverzeichnisverordnung) zu entsorgen; bei Sanierung mindestens Schutzklasse S2 (geschlossenes Absaugungssystem, PSA mit FFP3-Atemschutz, Schutzanzug) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung müssen Feuchtemessung (Widerstandsmessung + ggf. Kernbohrung) und mikrobiologische Probenahme zur Artbestimmung (z. B. Stachybotrys, Aspergillus) erfolgen – zur Einschätzung der Risikoklasse und Sanierungstiefe.
    ⚠️ WICHTIG: Als Neuputz ausschließlich diffusionsoffene Sanier- oder Kalkputze verwenden – kein herkömmlicher Zementputz, da dieser Feuchte speichert und Schimmelneubefall begünstigt.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Wohnräumen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und kann zu allergischen Reaktionen, Atemwegserkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Behebung des Problems:
    • Ursachenanalyse: Die Ursache des Wasserschadens wurde zwar behoben (defektes Fallrohr), aber es ist wichtig sicherzustellen, dass keine weiteren Feuchtigkeitsquellen vorhanden sind.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmelbefall fachgerecht. Bei großflächigem Befall (über 0,5 m²) oder Unsicherheit empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Kleine Flächen können mit speziellem Schimmelentferner (aus dem Fachhandel, nicht Baumarkt) behandelt werden.
    • Trocknung: Die betroffene Wand muss vollständig getrocknet werden. Ein Bautrockner kann den Prozess beschleunigen. Achten Sie auf ausreichend Belüftung, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    • Putz erneuern: Beschädigter Putz sollte entfernt und erneuert werden. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Kontrolle: Überwachen Sie die Stelle regelmäßig, um sicherzustellen, dass der Schimmel nicht zurückkehrt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern. Tragen Sie bei der Entfernung Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske, Schutzbrille).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Schimmelsbefalls vollständig zu klären und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ein Gutachter kann auch feststellen, ob weitere Bereiche betroffen sind.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Durchfeuchtung durch einen baulichen Mangel (defektes Fallrohr) mit nachfolgendem Schimmelbefall auf ca. 1 m². Die Reparatur der Ursache ist ein wichtiger erster Schritt, jedoch reicht das bloße Trocknenlassen der Wand in der Regel nicht aus, um eine dauerhafte Sanierung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Schimmel nicht vollständig entfernt wird und sich Myzelien (Pilzfäden) tief im Putz oder Mauerwerk festgesetzt haben. Bei unzureichender Sanierung kann der Schimmel auch nach dem Trocknen wieder aufblühen und die Raumluft sowie die Bausubstanz dauerhaft schädigen. Zudem besteht ein Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen für die Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Ein Bautrockner allein kann die Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen, aber nicht die im Putz und Mauerwerk gebundene Feuchtigkeit effektiv entfernen. Der Putz muss in der Regel abgetragen werden, da er als kapillarer Leiter fungiert und Schadstoffe speichert. Nach dem Abtragen ist eine ausreichende Trocknungszeit von mehreren Tagen bis Wochen (je nach Durchfeuchtungsgrad) zwingend erforderlich, bevor neu verputzt wird. Für den Neubauputz empfiehlt sich ein Sanierputz oder ein Kalkputz, der diffusionsoffen ist und die Restfeuchte regulieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliche Schimmelentferner aus dem Baumarkt nicht das Wahre seien, ist teilweise richtig. Diese Mittel wirken oft nur oberflächlich und töten den Schimmel nicht im tieferen Putzgefüge ab. Für eine fachgerechte Sanierung ist ein Biozid mit Tiefenwirkung oder eine thermische Behandlung (z.B. Heißluft) notwendig, die nur von Fachbetrieben durchgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelsanierung oder einen Bausachverständigen. Dieser kann den Durchfeuchtungsgrad messen, die Schimmelbelastung beurteilen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie den Putz fachmännisch abtragen, die Wand professionell trocknen und mit einem geeigneten Sanierputz neu verputzen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da dies das Risiko einer unvollständigen Sanierung und gesundheitlicher Folgen birgt.
    Ein ca. 1 m² großer feuchter Fleck mit sichtbarem Schimmelbefall an einer Außenwand nach Defekt eines Fallrohrs stellt einen klar dokumentierten Wasserschaden mit nachgewiesenem mikrobiologischem Befall dar — dies ist kein bloßes Feuchteproblem, sondern ein gesundheitsrelevantes Schimmelpilzrisiko.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen können bei unzureichender Sanierung in die Raumluft gelangen und Atemwegserkrankungen, Allergien oder toxische Reaktionen auslösen — insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Immungeschwächten.
    🔴 Gefahr: Die Feuchte stammt von außen (defektes Fallrohr), was auf mögliche Dämmungsschäden, kapillare Aufstiegsfeuchte oder fehlende Hinterlüftung hinweisen kann; eine bloße Oberflächentrocknung ignoriert tieferliegende Feuchtespeicher im Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Ein Bautrockner allein reicht nicht aus — er reduziert nur die Raumluftfeuchte, aber nicht die im Mauerwerk gebundene Feuchte; ohne mechanische Entfernung des befallenen Putzes bleibt die Schimmelpilzquelle aktiv.
    ➕ Ergänzung: Vor Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und Kernbohrung) sowie eine mikrobiologische Probenahme zur Artbestimmung (z. B. Stachybotrys, Aspergillus) zwingend erforderlich, um Sanierungstiefe und Risikoklasse zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Der abgetragene Putz ist als gefährlicher Abfall (Klasse 1.3.1 nach AbfV) zu entsorgen; die Sanierungsarbeiten erfordern mindestens Schutzklasse S2 (geschlossenes System, PSA, Absaugung), da Sporen freigesetzt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Reparatur des Fallrohrs ist ein notwendiger erster Schritt — jedoch nur die Voraussetzung, nicht die Lösung des Schimmelpilzproblems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach VDI 4002 oder ZVSHK-Richtlinie) zur umfassenden Schadensanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungsplans — eine Eigenreparatur birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmelbefall ab 0,5 m² erfordert Fachmann-Einschaltung – kein Eigenversuch.
    • Alle drei betonen die Gesundheitsgefahr durch Sporen (Allergien, Atemwegserkrankungen, toxische Reaktionen), besonders bei Risikogruppen.
    • Alle drei lehnen eine alleinige Trocknung mit Bautrockner ab – mechanische Entfernung des befallenen Putzes ist Voraussetzung.
    • GoogleAI erwähnt "speziellen Schimmelentferner aus dem Fachhandel" für kleine Flächen – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Oberflächenmittel wirken nicht tief genug; Biozid mit Tiefenwirkung oder thermische Behandlung nur durch Fachbetriebe.
    • GoogleAI sieht "regelmäßige Kontrolle" als ausreichend nach Sanierung – DeepSeek und Qwen fordern zwingend vorherige Feuchtemessung und mikrobiologische Probenahme.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Abfallklasse (1.3.1) und die notwendige Schutzklasse S2 – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit Sanier- oder Kalkputz als einzige zulässige Neuputzmateriale – GoogleAI spricht nur allgemein von "diffusionsoffenen Materialien".
    • Qwen verweist auf normative Anforderungen (VDI 4002, ZVSHK-Richtlinie) – tiefere rechtliche Verankerung als bei den anderen Modellen.
    • GoogleAI sieht "kleine Flächen" (unter 0,5 m²) prinzipiell für Eigenreparatur geeignet – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenleistung bei nachgewiesenem Schimmelbefall ab, da Risiko der Sporenverteilung und unvollständiger Sanierung zu hoch ist.
    👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip wird angewandt: Bei Widerspruch zur Eigenreparatur gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – keine Eigenleistung bei nachgewiesenem Schimmelbefall, unabhängig von der Flächengröße.
    Gesundheitsrisiko Alle Modelle stimmen überein: Schimmelsporen bergen erhebliches Risiko für Atemwege, Allergien und toxische Effekte – besonders für Risikogruppen.
    Fachliche Sanierungserfordernis Eindeutiger Konsens: Ab 0,5 m² (und bei nachgewiesenem Befall auch darunter) ist ein zertifizierter Sachverständiger zwingend – keine Eigenreparatur.
    Putzabtragung Vollständiger Abtrag des befallenen Putzes ist unverzichtbar; Trocknung oder Oberflächenreinigung allein ist unzureichend.
    Feuchtemessung & Probenahme ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern mess- und analysiertechnisch fundierte Vorabdiagnostik; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird jedoch als sicherheitsrelevante Abwägung eingestuft.
    Neuputzmaterial ⚠️ Qwen und DeepSeek spezifizieren Sanier- oder Kalkputz; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens liegt bei "diffusionsoffen", aber Sicherheitsvorgabe ist klar: kein Zementputz.
    Abfallentsorgung & Arbeitsschutz Nur Qwen benennt Abfallklasse 1.3.1 und Schutzklasse S2 – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen regulatorischen Aspekt vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klarer KI-Konsens zur Notwendigkeit einer fachlichen, vollständigen und regulierungskonformen Sanierung – ohne Kompromisse bei Gesundheits- und Haftungsrisiken. Alle Maßnahmen müssen auf Messung, Zertifizierung und gesetzeskonformer Entsorgung basieren.
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Sporenexposition (z. B. Stachybotrys) Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression bei Risikogruppen; langfristige medizinische Versorgung notwendig
    🔴 Risiko Unvollständiger Putzabtrag → Rezidivschimmel Wiederholter Befall mit erheblichem Wertverlust der Immobilie und steigenden Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlentsorgung als gefährlicher Abfall (Klasse 1.3.1) Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 €, Haftungsrisiko bei späteren Gesundheitsschäden
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Unzureichende Trocknungstiefe → versteckte Feuchtespeicher im Mauerwerk → erneuter Schimmel nach Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putzmaterialien (z. B. Zementputz) Versiegelung der Feuchte, Kapillarstau, beschleunigte Salzausblühung und langfristige Bausubstanzschädigung
    ✅ Chance Nachweis der Ursache (defektes Fallrohr) als klare Haftungsbasis Geltendmachung der Sanierungskosten gegenüber dem Verursacher bzw. der Versicherung
    ✅ Chance Einsatz moderner Saniermaterialien (Kalk- oder Sanierputz) Langfristige Feuchteregulierung, Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz
    ✅ Chance Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Dokumentationsgrundlage für Versicherung, Mietverhältnis und Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Erkennung weiterer Feuchteschäden durch systematische Messung Prophylaktische Sanierung verborgener Schäden – Kosteneinsparung im Vergleich zu Folgeschäden
    ✅ Chance Einhaltung normativer Anforderungen (VDI 4002, ZVSHK) Rechtssichere Sanierung mit klaren Haftungs- und Nachweisgrenzen für alle Beteiligten
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsachverständigen nach VDI 4002 oder ZVSHK-Richtlinie – keine Verzögerung, um Gesundheits- und Haftungsrisiken zu minimieren.
    2. Feuchtemessung & Probenahme organisieren: Veranlassen Sie vor Sanierungsbeginn Messung mit Widerstandsmessgerät sowie mikrobiologische Probenahme zur Artbestimmung – Basis für den Sanierungsplan.
    3. Schutzkonzept festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Einhaltung der Schutzklasse S2 (FFP3-Atemschutz, geschlossenes Absaugsystem, Schutzanzug) und die Entsorgung als Abfallklasse 1.3.1.
    4. Putz vollständig abtragen lassen: Akzeptieren Sie keine "Teilsanierung" – der gesamte befallene Putz muss mechanisch entfernt werden, bis trockenes, gesundes Mauerwerk sichtbar ist.
    5. Sanier- oder Kalkputz für Neuaufbau wählen: Fordern Sie schriftlich den Einsatz eines diffusionsoffenen Sanierputzes oder Kalkputzes – kein Zement- oder Lehmputz ohne Zusatzqualifikation.
    6. Ursachendokumentation sichern: Bewahren Sie Nachweise zur Fallrohrreparatur, Gutachten, Messprotokolle und Rechnungen lückenlos auf – für Versicherung und ggf. rechtliche Schritte.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Durchfeuchtung von Bauteilen und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Bauteilen nach einem Wasserschaden beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner, Trocknung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann, ohne dass sich Feuchtigkeit staut. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung, Kapillarität
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxine, Trichothecene
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Oberflächentemperatur
    Fachbetrieb
    Ein Fachbetrieb ist ein Unternehmen, das über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt, um bestimmte Arbeiten fachgerecht auszuführen, z.B. Schimmelbeseitigung oder Wasserschadensanierung.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Experte, Sachverständiger, Gutachter
    1. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Manchmal ist Schimmel auch unter Tapeten oder hinter Möbeln versteckt.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken (bis ca. 0,5 m²) können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner aus dem Fachhandel behandeln. Bei größeren Flächen oder tiefergehendem Befall ist ein Fachbetrieb erforderlich.
    4. Was ist bei der Schimmelentfernung zu beachten?
      Tragen Sie bei der Schimmelentfernung immer Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske, Schutzbrille). Sorgen Sie für gute Belüftung und vermeiden Sie es, die Schimmelsporen aufzuwirbeln.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Achten Sie auf ausreichendes Lüften, um die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten. Vermeiden Sie Kondenswasserbildung und beheben Sie Wasserschäden umgehend.
    6. Welche Materialien sind bei der Sanierung nach einem Wasserschaden geeignet?
      Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz oder Silikatfarben, um die Feuchtigkeit regulieren zu können. Vermeiden Sie luftdichte Materialien wie Kunststofftapeten.
    7. Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Größe des Schadens und den verwendeten Trocknungsmethoden ab. Mit einem Bautrockner kann die Trocknung in wenigen Tagen bis Wochen abgeschlossen sein.
    8. Wer zahlt für die Schimmelbeseitigung nach einem Wasserschaden?
      In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung die Kosten für die Schimmelbeseitigung, wenn der Wasserschaden durch ein versichertes Ereignis verursacht wurde.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften
      Wie man richtig lüftet, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wasserschaden erkennen
      Anzeichen für einen Wasserschaden und Sofortmaßnahmen.
    • Schimmelentfernung im Bad
      Spezielle Tipps zur Schimmelentfernung in Feuchträumen wie Badezimmern.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelbefall.
  2. Schimmel entfernen: Desinfektion & Silikatfarbe gegen Neubefall
    Desinfektionsmittel+Silikatfarbe
    Den Putz müssen Sie nicht entfernen. Ich würde die Stelle gut trocknen, mit einem Schimmel-Desinfektionsmittel behandeln (z.B. Geiger Stopp, s. Link) und anschließend die ganze Wand mit einer Silikatfarbe streichen.
    Schimmel an der Wand: Ursachen, Entfernung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Nach einem Wasserschaden ist die korrekte Schimmelentfernung entscheidend. Eine Desinfektion der betroffenen Stelle und anschließender Anstrich mit Silikatfarbe kann helfen, Neubefall zu verhindern. Die frühzeitige Erkennung der Ursachen und schnelle Maßnahmen sind wichtig, um die Gesundheit nicht zu gefährden. Eine professionelle Sanierung kann notwendig sein, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel entfernen: Desinfektion & Silikatfarbe gegen Neubefall muss der Putz nicht zwingend entfernt werden. Die richtige Behandlung und Farbwahl sind entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Silikatfarbe ist atmungsaktiv und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann. Bautrockner können helfen, die Wand schnell zu trocknen und so die Grundlage für eine erfolgreiche Sanierung zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach einem Wasserschaden die Wände auf Feuchtigkeit und Schimmel. Bei Befall sollte umgehend gehandelt und gegebenenfalls ein Fachmann hinzugezogen werden. Achten Sie auf die richtige Trocknung und verwenden Sie geeignete Materialien zur Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Schimmelbefall, Wand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Schimmelbefall, Wand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Schimmelbefall, Wand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an der Wand: Ursachen erkennen, richtig entfernen & Neubau nach Wasserschaden?
Suche nach: Schimmel an Wand: Was tun?
Suche nach: Schimmel, Schimmelbefall, Wand, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Sanierung, Putz, Trocknung, Bautrockner, Gesundheit
