Bodenplatte für Gerätehaus vergrößern: Verlängern, verbreitern & Kosten?
vor ca. 10 Jahren habe ich eine Bodenplatte für unser Gartenhäuschen gießen lassen (249 cm x 249 cm ). Nun wollen wir aber ein etwas größeres Gerätehaus aufstellen (265 cm!)
Die Bodenplatte sollte 15 - 20 cm breiter werden.
Kann man eine Bodenplatte sozusagen verlängern?
Kann man alten Beton mit neuen verbinden?
Gibt es eine andere Lösung?
Vielen Dank
Bernd
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Absenkungen der Bodenplatte führen.
Ich verstehe, dass Sie Ihre bestehende Bodenplatte für ein größeres Gerätehaus anpassen möchten. Grundsätzlich ist es möglich, eine Bodenplatte zu verlängern oder zu verbreitern.
Möglichkeiten:
- Beton anbetonieren: Die bestehende Platte wird durch eine neue Betonschicht erweitert. Hierbei ist eine gute Verbindung zwischen alter und neuer Betonfläche wichtig.
- Fundamentrahmen: Ein Rahmen aus Schalungssteinen wird um die bestehende Platte gesetzt und mit Beton ausgegossen.
Wichtige Aspekte:
- Statik: 🔴 Die Tragfähigkeit der erweiterten Bodenplatte muss für das größere Gerätehaus ausreichend sein.
- Frostschutz: Die Erweiterung sollte frostsicher gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
- Material: Verwenden Sie frostsicheren Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Betonbauer beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Statik zu überprüfen.
- Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Punktfundament - Frostschutz
- Frostschutz bedeutet, dass Bauteile vor Schäden durch Frost geschützt werden. Im Zusammenhang mit Bodenplatten bedeutet dies, dass die Bodenplatte so tief gegründet sein muss, dass sie nicht durch Frost angehoben oder abgesenkt werden kann.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschürze, Perimeterdämmung - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung (Sand, Kies) besteht. Er wird verwendet, um Bauteile zu erstellen, die hohe Druckkräfte aufnehmen können.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Kräften standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Armierung
- Die Armierung ist eine Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Armierungseisen - Fundamentrahmen
- Ein Fundamentrahmen ist eine Konstruktion aus Schalungssteinen oder Holz, die um eine bestehende Bodenplatte gesetzt wird, um diese zu erweitern. Der Rahmen wird mit Beton ausgegossen und bildet so eine neue, größere Bodenplatte.
Verwandte Begriffe: Schalung, Schalungssteine, Betonieren - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Betonemulsion, die auf die Oberfläche von Beton aufgetragen wird, um die Haftung zwischen altem und neuem Beton zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung und verhindert Risse.
Verwandte Begriffe: Betonemulsion, Haftung, Verbund
- Kann ich die Bodenplatte selbst verlängern?
Grundsätzlich ist es möglich, die Bodenplatte selbst zu verlängern, wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Betonarbeiten haben. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Statik gewährleistet ist. - Welche Materialien benötige ich für die Verlängerung der Bodenplatte?
Sie benötigen Beton (frostsicher), Schalungsmaterial (Holz oder Schalungssteine), Armierungseisen (falls erforderlich), Werkzeuge (Betonmischer, Schaufel, Wasserwaage, etc.) und eventuell eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Die genaue Materialmenge hängt von der Größe der Erweiterung ab. - Wie verbinde ich die alte und neue Betonfläche richtig?
Die Oberfläche der alten Betonfläche sollte aufgeraut und gereinigt werden. Eine Haftbrücke (spezielle Betonemulsion) verbessert die Verbindung zwischen alter und neuer Betonfläche. Armierungseisen können zusätzlich in die alte Platte eingebohrt und in die neue Betonfläche einbetoniert werden. - Wie lange muss der Beton aushärten?
Die Aushärtezeit von Beton beträgt in der Regel 28 Tage, bis er seine volle Festigkeit erreicht hat. Sie können die Bodenplatte jedoch nach einigen Tagen (je nach Witterung und Betonsorte) vorsichtig belasten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons. - Was kostet die Verlängerung einer Bodenplatte?
Die Kosten für die Verlängerung einer Bodenplatte hängen von der Größe der Erweiterung, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Verlängerung der Bodenplatte?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn sich die Größe des Gebäudes ändert. - Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht frostsicher gegründet ist?
Wenn die Bodenplatte nicht frostsicher gegründet ist, kann es im Winter zu Frostschäden kommen. Das bedeutet, dass sich der Boden unter der Platte ausdehnt und zusammenzieht, was zu Rissen und Absenkungen führen kann. - Kann ich die Bodenplatte auch mit Pflastersteinen erweitern?
Eine Erweiterung mit Pflastersteinen ist möglich, wenn die Bodenplatte nur geringfügig vergrößert werden muss und keine hohen Lasten zu tragen sind. Ich empfehle jedoch, eine Betonverlängerung vorzuziehen, da diese stabiler und langlebiger ist.
- Fundament für Gartenhaus erstellen
Anleitung zum Bau eines Fundaments für ein Gartenhaus. - Bodenplatte dämmen
Informationen zur Dämmung einer Bodenplatte. - Beton mischen
Anleitung zum richtigen Mischen von Beton. - Schalung bauen
Tipps und Tricks zum Bau einer Schalung für Betonarbeiten. - Gartenhaus aufstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aufbau eines Gartenhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Fundament, Gerätehaus, Betonarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Bodenplatte: Die Beschaffenheit der Bodenplatte ist entscheidend. Sie muss eben und tragfähig sein. Unebenheiten oder …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes. Sie verteilt die …
- … Gebäudes auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich …
- … Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- … zu leiten. Er besteht aus einem Schornsteinkopf, einem Schornsteinschacht und einem Fundament.Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Feuerstätte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- … GFKAbk. Silo, Pelletsilo, Pelletlagerung, Schneckenförderung, Heizungsraum, Genehmigung, Kosten, Alternativen, Betonfundament, Fröling, Vorratsbehälter …
- … Kostenpunkt mit Betonfundament ca. 2.200 …
- … Ein Betonfundament ist für die Standsicherheit des Silos unerlässlich. Lassen Sie das Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Verbundestrich, schwimmender Estrich, Pelletslagerraum, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung …
- … unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich? …
- … Verbund- oder Schwimmender Estrich vorzusehen ist? Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist auch theoretisch und praktisch möglich. …
- … Verbundestrich: Dieser Estrich wird direkt auf die tragende Bodenplatte aufgebracht. Er eignet sich gut, wenn keine besonderen Anforderungen an …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte ist sowohl theoretisch als auch praktisch eine gute Option, um Wärmeverluste …
- … VerbundestrichEin Verbundestrich wird direkt auf die tragende Bodenplatte aufgebracht und fest mit ihr verbunden. Er eignet sich für Bereiche, …
- … keine besonderen Anforderungen an den Schall- oder Wärmeschutz bestehen.Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenplatte, Zementestrich. …
- … angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Sie wird häufig unterhalb der Bodenplatte oder an Kellerwänden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte. …
- … BodenplatteDie …
- … Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum …
- … Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Perimeterdämmung. …
- … Ist eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte zwingend erforderlich?Nein, aber sie ist empfehlenswert, um Wärmeverluste über …
- … zwischen Verbundestrich und schwimmendem Estrich?Ein Verbundestrich wird direkt auf die Bodenplatte aufgebracht, während ein schwimmender Estrich auf einer Dämmschicht liegt. Der schwimmende …
- … Dämmstoffe für die PerimeterdämmungEigenschaften und Auswahlkriterien für Dämmstoffe unterhalb der Bodenplatte. …
- … Keller außen gestrichen. Wäre aber wohl nicht notwendig (Keller ist unter Bodenplatte gedämmt). Pellets sind auf der Schräge. Lt. Hygrometer ca. 40-50 % Luftfeuchtigkeit. …
- … Pelletslagerraum: Estrichwahl und Dämmung unter Bodenplatte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient als Fundament für das Haus. Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Bauwesen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … Erdwärme & Solar: Fundamenterder statt Bohrung? …
- … Erdwärme und Solarkollektor kombinieren? Fundamenterder als Alternative zur Bohrung? Infos, Erfahrungen & Tipps hier …
- … Erdwärme, Solarkollektor, Fundamenterder, Erdwärmebohrung, Heizung, Kombination, EFHAbk., Erfahrungen, Kosten, Tipps …
- … Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps …
- … von Erdwärme als Heizung auch ausreichend sein kann, die Rohre im Fundament des Hauses zu verlegen. Dann würde man sich immerhin die Erdbohrung …
- … Möglichkeit, um ein Einfamilienhaus (EFHAbk.) effizient zu beheizen. Die Nutzung eines Fundamenterders anstelle einer Erdwärmebohrung kann eine kostengünstigere Alternative sein, birgt aber …
- … Ein Fundamenterder nutzt die im Fundament des Hauses verlegten Rohre, um Wärme aus dem Erdreich zu …
- … besonders dann effizient, wenn eine Solaranlage zur Verfügung steht, um den Fundamenterder im Sommer zu regenerieren, also Wärme zuzuführen. Eine Lüftungsanlage mit …
- … Wärmebedarf: Der Wärmebedarf des Hauses muss zum Potenzial des Fundamenterders passen. Eine genaue Berechnung ist erforderlich. …
- … die Effizienz des Fundamenterders. …
- … Statik: Die Integration des Fundamenterders muss statisch berücksichtigt werden. …
- … Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung des Fundaments ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … zum Heizen und Kühlen von Gebäuden genutzt werden.Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmebohrung, Fundamenterder …
- … FundamenterderEin Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes integriertes Rohrsystem, …
- … Was ist ein Fundamenterder?Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes …
- … Ist ein Fundamenterder für jedes Haus geeignet?Nein, die Eignung hängt von verschiedenen …
- … Welche Kosten sind mit einem Fundamenterder verbunden?Die Kosten sind geringer als bei einer Erdwärmebohrung, da …
- … Wie effizient ist ein Fundamenterder im Vergleich zu einer Erdwärmebohrung?Die Effizienz kann je nach …
- … In der Regel ist eine Erdwärmebohrung effizienter, aber ein gut geplanter Fundamenterder kann eine sinnvolle Alternative sein. …
- … einen Fundamenterder?Das ist von den lokalen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt. …
- … Kann ich einen Fundamenterder nachträglich einbauen?Ein nachträglicher Einbau ist aufwendig und in …
- … der Regel nicht wirtschaftlich. Es ist ratsam, den Fundamenterder bereits bei der Planung des Hauses zu berücksichtigen. …
- … Was ist bei der Abdichtung des Fundaments zu beachten?Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden …
- … Fundamentplatte: Aufbau und AbdichtungWichtige Aspekte bei der Erstellung einer Fundamentplatte mit integriertem Fundamenterder. …
- … Erdwärme: Regenwasser-WP statt Fundament – Eine kritische Analyse …
- … Energie aus dem Fundament rausziehen …
- … Erdwärme: Energiepuffer unter Bodenplatte – Sinn oder Unsinn? …
- … Energiepuffer unter der gedämmten Bodenplatte …
- … wenn ich Überschusswärme das ganze Jahr über unter die Bodenplatte puffere kann ich es in der Heizperiode mittels WP wieder rausholen. Die Temperatur sollte unter der Platte aber immer im Plusgradebereich bleiben. …
- … Das Erdreich unter der Bodenplatte nur abzukühlen ist energetischer Unsinn wie Daniel schon richtig schrieb. …
- … Erdwärme & Solarkollektor: Fundamenterder als Bohrungs-Alternative? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Bodenplatte Keller: Kosten & Anschlüsse …
- … Was kostet eine Bodenplatte für den Keller inkl. Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse für Gas, …
- … Bodenplatte, Keller, Kosten, Anschlüsse, Gas, Wasser, Strom, Dämmung, Abdichtung, Hausbau, Eifel …
- … Kellerbau, Bodenplatte, Hausbau, Kostenplanung, Anschlüsse …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung …
- … ich schon jetzt bräuchte ich einen Preis für das Erstellen der Bodenplatte inkl. aller Anschlüsse und Dämmungen bzw. Abdichtungen. …
- … Um die Kosten für eine Bodenplatte inklusive Anschlüsse und Dämmung zu ermitteln, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … das Erstellen der Schalung, das Einbringen der Bewehrung, das Betonieren der Bodenplatte, die Dämmung und Abdichtung sowie die Anschlüsse für Gas, Wasser und …
- … Materialkosten können Sie durch Eigenleistung senken, jedoch sollten die Ausführung der Bodenplatte, Dämmung, Abdichtung und Anschlüsse von Fachleuten durchgeführt werden, um Baumängel und …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle. …
- … SauberkeitsschichtDie Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als Unterlage für die Abdichtung und Bewehrung dient. Sie schützt …
- … Sie werden in der Regel als Leerrohre oder Durchführungstüllen in die Bodenplatte integriert.Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Versorgungsleitung, Zähler. …
- … Dämmung, die im Erdreich eingesetzt wird, um die Außenwände und die Bodenplatte eines Gebäudes vor Wärmeverlust zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden und …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Perimeterdämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (XPS) oder Polyurethan (PURAbk.). …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Bodenplatte sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen (EnEVAbk. bzw. …
- … Welche Abdichtungsarten gibt es für Bodenplatten?Es gibt Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit (waagerechte Abdichtung unter der Bodenplatte), …
- … Was ist eine Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht (ca. 5 cm), die unter …
- … der Bodenplatte aufgebracht wird, um die Bewehrung vor Verschmutzung zu schützen und eine ebene Fläche für die Abdichtung zu schaffen. …
- … Wie werden die Anschlüsse für Gas, Wasser und Strom in die Bodenplatte integriert?Die Anschlüsse werden in der Regel als Leerrohre oder …
- … Durchführungstüllen in die Bodenplatte einbetoniert. Die genaue Position und Ausführung müssen mit den Versorgungsunternehmen abgestimmt werden. …
- … Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?Die Bewehrung muss statisch berechnet und fachgerecht verlegt …
- … Kann ich die Bodenplatte selbst betonieren?Das Betonieren einer Bodenplatte erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler …
- … Welche Normen sind beim Bau einer Bodenplatte zu beachten?Wichtige Normen sind die DINAbk. 1045 (Beton, Stahlbeton und …
- … Bodenplatte dämmen: Materialien und AufbauDetails zu Dämmmaterialien und dem Aufbau einer gedämmten Bodenplatte. …
- … Bau eines Kellers, inklusive Aushub, Bodenplatte und Wände. …
- … Bodenplatte Kosten: Erste Kalkulation ohne Architekt – Sinnvoll? …
- … Ich habe z.B. für die Bodenplatte und die Anschlüsse inkl Dämmung, Isolierung, Kanal, Eisen mit ca. 15000 …
- … Bodenplatte Angebote: Vergleich statt Vorab-Kalkulation empfohlen …
- … Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Gerätehaus, Betonarbeiten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Gerätehaus, Betonarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Fundament, Gerätehaus, Betonarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Fundament, Gerätehaus, Betonarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte für Gerätehaus vergrößern: Verlängern, verbreitern & Kosten?
Suche nach: Bodenplatte vergrößern: So geht's!
Suche nach: Bodenplatte verlängern, Bodenplatte verbreitern, Gerätehaus Fundament, Fundament vergrößern, Betonarbeiten, Gartenhaus bauen
