Versottung am Schornstein (Bj. 65): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nässeaustritt?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässeaustritt und Versottung an einem Schornstein aus dem Baujahr 1965 nach Umstellung von Öl- auf Gasheizung. Mögliche Gründe sind Kondensation durch niedrigere Abgastemperaturen und unzureichende Dämmung. Die Sanierung gestaltet sich schwierig, da der vorhandene Putz sehr hart ist. Eine nachträgliche Dämmung des Schornsteins im Spitzboden wird in Erwägung gezogen.
Hallo, liebe Experten und Hauskundige,
ich habe die Suchfunktion tatsächlich genutzt, MEA culpa,
aber nichts gefunden  -  mein Problem in Stichworten, um
Eure Zeit zu sparen:
Haus Winkelbungalow Baujahr 65
Früher Ölheizung, seit 5-10 Jahren Gashzg. im Keller.
Danach Aufgrund anderer Abgastemperatur Stahlrohr eingezogen.
Schornstein mit 2 Zügen, einer wohl nur zur Lüftung (liegen Blätter und Insekten drin, scheint also zu lüften 🙂
Vorbesitzer hatte massive Probleme mit dem Schornstein im EGAbk.
  • rundherum Blasenbildung, Pickel, kurz: Wasser an allen 4 Seiten.
Schornstein ist im Keller OK, im kalten Dach OK (bis auf Bröckelputz)
Was können die Ursachen sein?
Dachkehle war undicht (Kehlsparren, Winkelbungalow) => nun behoben
Schornsteinkopf hat Wasser gezogen und regelrecht ausgeblüht (vielleicht Regenschlag etc.) => im Mai verkleidet, verschiefert, darunter OSBAbk.-Platten ... Wohlstandshaube hatte der Vorbesitzer abnehmen lassen, vielleicht deswegen.
Ich habe Sie wieder draufmachen lassen ... kann ja nichts schaden.
Trotzdem kommen die Feuchteschäden im frisch renovierten Haus
jetzt an der Wohnsimmerwand gerade zur kalten Jahreszeit wieder raus (Schornsteinseite, die zum Wohnzimmer zeigt, im Mai nur mit Malervlies tapeziert und dann geweißt, braune runde Flecken im Bereich von Kopfhöhe bis Deckenhöhe)
Ich kenne die Gesetzmäßigkeiten der Kondensation und nehme an,
das das Abgas nun nicht mehr am Schornsteinkopf abkühlt, sondern Aufgrund der verminderten Heizleistung schon im EG.
Das stünde aber im Widerspruch zur Tatsache, das ein Stahl-Abzug drinsteckt. Oder nicht? Ich weiß, dass die Suppe auch außerhalb des Rohres kondensieren und dann in die Mauer einziehen kann, aber ist das realistisch?
Die zweite Möglichkeit: Der Ölofen vor 20 Jahren hat dem Schornstein derartig zugesetzt, das jetzt erst der Gammel durch die Steine kommt ...
Was meint ihr? Könnt ihr mir helfen?
Oder kritische Fragen stellen, die mich auf den richtigen Pfad bringen?
Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung – Versottung birgt Risiken für Bausubstanz, CO-Gefahr und mögliche Asbestfreisetzung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Renovierungsarbeiten an der betroffenen Wand – Feuchteeintrag setzt sich fort, Schäden verstärken sich, Asbestbelastung bei Materialabtrag möglich.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Schornsteins bis zur Klärung der Funktionsfähigkeit – Kohlenmonoxidvergiftung und Durchbrandrisiko bei verengtem oder korrodierter Zugstrecke.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Asbesthaltigkeit im Mauerwerks- und Mörtelbestand vor jeder Bearbeitung – Baujahr 1965 deutet stark auf Asbestverwendung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung sämtlicher Zugabschlüsse, Zugklappen und des zweiten Zuges – fehlende oder defekte Abschlüsse erlauben externen Feuchteintrag und verstärken die Versottung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Nässeaustritt und Versottung an Ihrem 45 Jahre alten Schornstein haben. Da es sich um einen älteren Schornstein handelt, der ursprünglich für eine Ölheizung ausgelegt war, ist die Umstellung auf eine Gasheizung eine häufige Ursache für diese Probleme.
    Mögliche Ursachen für die Versottung und den Nässeaustritt sind:
    • Zu niedrige Abgastemperatur: Gasheizungen haben oft niedrigere Abgastemperaturen als Ölheizungen. Dadurch kann es zu Kondensation im Schornstein kommen.
    • Undichter Schornstein: Risse oder Beschädigungen im Schornsteinmauerwerk können das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.
    • Mangelnde Lüftung: Unzureichende Belüftung des Schornsteins kann die Kondensation verstärken.
    • Defekte oder fehlende Schornsteinabdeckung: Regenschlag kann direkt in den Schornstein eindringen.
    🔴 Gefahr: Versottung kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Zudem kann es die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung zu beauftragen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Eine Sanierung mit einem Edelstahlrohr oder Kunststoffrohr kann hier Abhilfe schaffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schornsteinversottung bei einem Gebäude von 1965 mit ehemaliger Öl- und aktueller Gasheizung. Die geschilderten Symptome wie braune Flecken an der Wohnzimmerwand, Blasenbildung und Nässeaustritt deuten auf eine massive Durchfeuchtung des Schornsteins hin, die durch die Umstellung von Öl auf Gas und die damit verbundene niedrigere Abgastemperatur begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Die braunen, runden Flecken in Kopf- bis Deckenhöhe sind ein klares Warnsignal für eine aktive Versottung. Hierbei kondensiert feuchtes Abgas im Schornstein und zieht mit aggressiven Säuren (z.B. Schwefelsäure) in das Mauerwerk ein. Dies kann nicht nur die Bausubstanz nachhaltig schädigen, sondern auch zu einem Durchbrand oder einer Verpuffung führen, wenn der Schornsteinquerschnitt durch Ablagerungen verengt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein eingezogenes Edelstahlrohr die Versottung verhindert, ist nicht zutreffend. Das Stahlrohr schützt zwar den Schornsteinzug vor den Abgasen, aber die Kondensation kann dennoch im Bereich zwischen Rohr und Schornsteinwand oder am Schornsteinkopf auftreten, insbesondere wenn die Wärmedämmung des Schornsteins unzureichend ist. Die undichte Dachkehle und der fehlende Schornsteinkopf (Wetterhaube) haben zudem zusätzliche Feuchtigkeit von außen eingetragen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Temperaturdifferenz: Bei einer modernen Gas-Brennwertheizung liegen die Abgastemperaturen oft unter 60°C, während der alte Schornstein für Abgastemperaturen von über 160°C ausgelegt war. Das führt zwangsläufig zu Kondensation im kalten Schornstein. Die Sanierung der Dachkehle und das Anbringen der Wetterhaube waren richtige Schritte, aber sie beheben nicht das Kernproblem der unzureichenden thermischen Isolierung des Schornsteins.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer fachgerechten Schornsteinanalyse inklusive Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung. Lassen Sie prüfen, ob das eingezogene Edelstahlrohr korrekt dimensioniert und gedämmt ist. Eine dauerhafte Lösung ist in der Regel die Sanierung des Schornsteins durch ein fachgerechtes Edelstahl-Abgassystem mit ausreichender Wärmedämmung oder die Nachrüstung einer Schornsteinbelüftung. Führen Sie keine weiteren Renovierungsarbeiten an der Wand durch, bevor die Ursache nicht vollständig behoben ist, da die Feuchtigkeit sonst weiterhin Schäden verursacht.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Schornstein aus dem Jahr 1965 mit wiederkehrenden Feuchteschäden im Erdgeschoss, trotz sichtbarer Sanierungsmaßnahmen wie Dachkehlenabdichtung, Schornsteinkopfverkleidung und Wiederanbringung einer Wohlstandshaube.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden braunen Flecken im Wohnzimmer im Bereich der Schornsteinwand weisen auf aktive Feuchtetransportvorgänge hin – mögliche Ursachen sind Kondensatbildung im Schornsteinquerschnitt, kapillare Aufnahme aus dem Schornsteininneren, oder bereits fortgeschrittene Salzausblühungen mit struktureller Schädigung des Mauerwerks. Bei Baujahr 1965 besteht zudem ein hohes Risiko für Asbesthaltige Mörtel- oder Putzbestandteile im Schornsteinbereich, die bei Feuchteeinwirkung und Materialabtrag gesundheitsgefährdend werden können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSBAbk.-Platten unter der Schieferschale am Schornsteinkopf ist bauphysikalisch kritisch: OSB ist nicht witterungsbeständig und kann bei Feuchteeintrag quellen, faulen und als Feuchteträger fungieren – dies verstärkt die Versottung und beschleunigt die Zerstörung der Schornsteinstruktur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kondensation 'nur im EGAbk.' stattfindet, ist irreführend: Bei Gasheizung mit niedriger Abgastemperatur kondensiert Feuchtigkeit bereits im oberen Schornsteinbereich oder im Übergangsbereich zwischen warmem Abgasrohr und kaltem Mauerwerk – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Isolierung des Stahlrohrs im Mauerzug.
    ➕ Ergänzung: Die Blätter und Insekten im zweiten Zug deuten auf fehlende Zugabschlüsse oder defekte Zugklappen hin – dies ermöglicht Feuchtigkeitseintrag von außen und verstärkt die Versottung. Zudem ist unklar, ob der zweite Zug fachgerecht verschlossen oder abgedichtet wurde.
    ➕ Ergänzung: Die Bröckelbildung im Dachbereich und die 'Ausblühung' am Kopf sind klassische Indikatoren für Salzausblühungen (Effloreszenzen), die auf langjährigen Feuchteeintrag und mögliche Sulfatangriffe im Mauerwerk hindeuten – ein Hinweis auf irreversible Schäden im Schornsteininneren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach §14 der 1. BImSchV sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder ZVSHK-Richtlinien), um eine detaillierte Schornstein-Feuchtemessung, Materialanalyse (ggf. Asbest-Test), Zugmessung und bauphysikalische Bewertung durchzuführen – vor jeglicher weiterer Sanierung oder Verputzarbeiten.
    • Alle Modelle identifizieren die Umstellung von Öl- auf Gasheizung mit niedriger Abgastemperatur als Hauptursache für Kondensation und Versottung.
    • Alle betonen die KRITISCHE Gesundheits- und Sicherheitsgefahr durch Kohlenmonoxid und Bausubstanzschäden.
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines Schornsteinfegermeisters mit Fachkompetenz (z. B. Sachkundenachweis nach §14 1. BImSchV).
    • GoogleAI sieht ein eingezogenes Edelstahlrohr als effektive Lösung; DeepSeek korrigiert dies und betont, dass ohne ausreichende Wärmedämmung des Rohrs und des Mauerzugs Kondensation im Zwischenraum weiterhin auftritt.
    • Qwen hebt spezifisch die bauphysikalische Fehlkonstruktion mit OSB unter der Schieferschale hervor, während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die Asbest-Problematik (Baujahr 1965) und fordert explizit eine Materialanalyse – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf Salzausblühungen (Effloreszenzen) und Sulfatangriff hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Verpuffung bei verengtem Zugquerschnitt – nur hier explizit genannt.
    • Qwen weist auf fehlende Zugabschlüsse im zweiten Zug hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI stellt die Sanierung mit Edelstahlrohr als standardmäßig wirksam dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Beide betonen, dass ein ungedämmtes oder falsch dimensioniertes Rohr das Problem nicht löst – im Gegenteil: es kann zur Verlagerung der Kondensation in kritische Bereiche führen. Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung – also der Warnung vor unbegleiteter Rohrinstallation ohne Dämmung und fachliche Abstimmung.
    👉 Empfehlung: Bei allen fachlichen Maßnahmen ist stets eine ganzheitliche bauphysikalische Bewertung (Kondensationsanalyse, Temperaturprofil-Messung, Zugprüfung, Feuchtemessung im Mauerwerk) vor Ort erforderlich – nicht nur ein isolierter Rohreinbau.
    Hauptursache Versottung Abgastemperaturabsenkung durch Umstellung von Öl- auf Gasheizung bei unangepasstem, kaltem Schornstein (1965)
    Gefahr für Menschen Erhöhtes Risiko für Kohlenmonoxidvergiftung, Durchbrand und langfristige Schimmelbildung
    Gefahr für Bausubstanz Kondensat mit aggressiven Säuren (z. B. Schwefelsäure) führt zu Salzausblühungen, Sulfatangriff und struktureller Mauerwerkszerstörung
    Edelstahlrohr als Lösung ⚠️ Rohr allein ist keine Lösung – entscheidend sind korrekte Dimensionierung, vollständige Wärmedämmung des Rohrs im Mauerzug und fachgerechte Einbausituation
    Asbestrisiko ⚠️ Hohes Verdachtsmoment für Asbest im Mörtel/Verputz (Baujahr 1965); Materialanalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich
    Fachliche Prüfung Dringende Notwendigkeit: Schornsteinfegermeister mit Kamerabefahrung, Dichtheitsprüfung und Zugmessung – zudem Sachverständiger für Feuchteschäden bei gravierenden Befunden
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, umfassende Fachprüfung mit bauphysikalischer Diagnostik – inklusive Kondensationsanalyse, Wärmebild-, Zug- und Feuchtemessung sowie Asbestprobenahme. Die Einbringung eines Abgasrohrs ist nur ein Teil einer komplexen, auf das Gesamtsystem abgestimmten Sanierungsstrategie.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch defekten oder verengten Zug Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei feuchtebedingtem Materialabtrag Langfristige Krebsgefahr – besonders bei Renovierung ohne Schutzmaßnahmen
    🔴 Risiko Strukturelle Schwächung des Mauerwerks durch Sulfatangriff Statikgefährdung – Risiko von lokalen Ausbrüchen oder langfristigem Tragverlust
    🔴 Risiko Fehlende Zugabschlüsse im zweiten Zug Permanenter Feuchteintrag von außen, verstärkte Versottung und Schimmelbildung
    🔴 Risiko OSB-Platten im Schornsteinkopfbereich Quell- und Fäulnisverhalten führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung und Schornsteinkopfzerstörung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit gedämmtem Abgassystem Dauerhafte Beseitigung der Versottung – langfristige Werterhaltung und Sicherheitssteigerung
    ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Bewertung Erkennung verborgener Schäden frühzeitig – Vermeidung von Folgeschäden und Mehrkosten
    ✅ Chance Integration einer Schornsteinbelüftung Stabilisierung der Zugverhältnisse und Reduktion der Kondensationsneigung
    ✅ Chance Professionelle Asbestsanierung im Vorfeld Rechtssichere und gesundheitskonforme Sanierung – Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Schornstein-Gutachtens Grundlage für Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA) und Nachweis für Versicherung oder Kaufinteressenten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach §14 der 1. BImSchV – mit ausdrücklicher Bitte um Kamerabefahrung, Dichtheitsprüfung und Zugmessung im gesamten Schornsteinzug.
    2. Asbest-Test veranlassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung der Wand oder des Schornsteins ein akkreditiertes Prüflabor mit der Analyse von Mörtel- und Putzproben aus dem Schornsteininneren – insbesondere im EG- und Dachbereich.
    3. OSB-Entfernung priorisieren: Lassen Sie die OSB-Platten im Schornsteinkopfbereich unverzüglich durch einen Fachbetrieb für Dach- und Schornsteinsanierung entfernen und durch witterungsbeständiges Material (z. B. Edelstahl oder Kupfer) ersetzen.
    4. Zugabschlüsse überprüfen lassen: Fordern Sie bei der Schornsteinprüfung explizit die Sichtung und Dichtheitsprüfung des zweiten Zuges – inklusive Zugklappen, Klappeinbauten und eventueller Verlegungen.
    5. Ganzheitliche Sanierungsplanung: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister und ggf. zusätzlich vom Sachverständigen für Feuchteschäden ein umfassendes Schornstein-Gutachten mit bauphysikalischer Bewertung, Kondensationsprognose und Sanierungskonzept – inkl. Wärmedämmung des Abgasrohrs und ggf. Belüftungskonzept.
    6. Fördermittel prüfen: Nutzen Sie das Gutachten, um Förderanträge für Schornstein-Sanierungen (BAFA "Heizungsoptimierung", ggf. KfW) zu stellen – viele Programme unterstützen auch Maßnahmen zur Schadensbeseitigung.
    Versottung
    Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat aus Abgasen. Führt zu Schäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schornstein, Feuchtigkeitsschaden, Korrosion.
    Abgastemperatur
    Temperatur der Abgase, die durch den Schornstein abgeleitet werden. Zu niedrige Temperaturen begünstigen Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Verbrennung, Emissionen, Wirkungsgrad.
    Kondensation
    Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Im Schornstein entsteht Kondensat durch Abkühlung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Verdunstung, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmeübertragung.
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Schornsteins, z.B. durch Einziehen eines Rohrs.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Modernisierung, Bausubstanz.
    Edelstahlrohr
    Rohr aus rostfreiem Stahl, das in den Schornstein eingezogen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rohrmaterial, Korrosionsbeständigkeit, Schornsteintechnik, Abgasleitung.
    Winkelbungalow
    Ein Bungalow, dessen Grundriss winkelförmig angelegt ist. Oft eingeschossig mit flachem Dach.
    Verwandte Begriffe: Bungalow, Fertighaus, eingeschossig, Wohnfläche.
    Feuchteschäden
    Schäden an Gebäuden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, z.B. Schimmel, Fäulnis oder Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Schimmelpilz, Bauphysik.
    1. Was ist Versottung?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zersetzung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat, das aus den Abgasen der Heizung entsteht. Dies führt zu Fleckenbildung, Geruchsentwicklung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz. Versottung tritt häufig bei älteren Schornsteinen auf, die nicht für moderne Heizsysteme ausgelegt sind.
    2. Welche Ursachen hat Versottung?
      Die Hauptursachen für Versottung sind zu niedrige Abgastemperaturen, die bei modernen Heizungen auftreten, sowie ein ungedämmter oder beschädigter Schornstein. Dadurch kondensiert das Wasser in den Abgasen und dringt in das Mauerwerk ein. Auch eine unzureichende Belüftung des Schornsteins kann die Versottung begünstigen.
    3. Wie erkenne ich Versottung?
      Anzeichen für Versottung sind feuchte Flecken am Schornstein, insbesondere im Bereich des Dachbodens oder im Keller. Es können auch braune oder gelbliche Verfärbungen auftreten, begleitet von einem modrigen Geruch. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Abplatzungen des Putzes oder sogar zu Schäden am Mauerwerk kommen.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Versottung?
      Die gängigste Sanierungsmaßnahme bei Versottung ist das Einziehen eines Edelstahl- oder Kunststoffrohrs in den Schornstein. Dieses Rohr verhindert, dass die Abgase mit dem Mauerwerk in Kontakt kommen und Kondensat entsteht. Zusätzlich kann eine Dämmung des Schornsteins sinnvoll sein, um die Abgastemperatur zu erhöhen.
    5. Kann ich Versottung selbst beheben?
      Nein, die Sanierung eines versotteten Schornsteins sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu gefährlichen Situationen führen, wie beispielsweise einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein Fachbetrieb kann die Ursache der Versottung genau analysieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Schornsteinsanierung aufgrund von Versottung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung aufgrund von Versottung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Zustand des Schornsteins, der Art der Sanierungsmaßnahme und der Zugänglichkeit des Schornsteins. In der Regel müssen Sie mit Kosten zwischen 1.500 und 5.000 Euro rechnen.
    7. Wie kann ich Versottung vorbeugen?
      Um Versottung vorzubeugen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Schornstein regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft wird. Achten Sie auch auf eine ausreichende Dämmung des Schornsteins und eine korrekte Einstellung Ihrer Heizungsanlage. Bei der Umstellung auf eine moderne Heizung sollte der Schornstein an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.
    8. Was passiert, wenn ich Versottung nicht behandle?
      Unbehandelte Versottung kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Das feuchte Mauerwerk bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze, die gesundheitsschädlich sein können. Zudem kann die Versottung die Stabilität des Schornsteins beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Dimensionierung des Schornsteins für optimale Abgasableitung.
    • Schornstein abdichten
      Methoden zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Schornstein.
    • Schornsteinbrand vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Rußablagerungen und Brände im Schornstein.
    • Dämmung von Schornsteinen
      Verbesserung der Energieeffizienz durch Isolierung des Schornsteins.
    • Gesetzliche Bestimmungen für Schornsteine
      Regelungen und Vorschriften für den Betrieb und die Wartung von Schornsteinen.
  2. Feuchteschäden – Ursache: Ungedämmter Kamin im Bungalow?
    Foto von Stefan Ibold
    eventuell
    Moin,
    die braunen Flecken können durchaus wieder durchkommen, wenn tatsächlich lediglich eine Tapete darüber angeordnet wurde. Hier hätte entweder eine vollständige Trennung oder ein neuer Putz erfolgen müssen.
    Wenn ich lese Bungalow, dann gehe ich davon aus, dass der Bodenraum nicht ausgebaut ist. Dann vermute ich weiterhin, dass der Kamin im Bodenraum nicht gedämmt ist. In diesem Fall Ware der dann auch noch eine schicke Wärmebrücke, bei der es durch Tauwasserausfall zu einer neuen Fleckenbildung kommen kann.
    Stefan Ibold
  3. Schornsteinsanierung: Betonputz entfernen – Herausforderung!
    Hallo und danke für die Anregung! ...
    also, Putz abschlagen hatten wir natürlich vor -
    war nicht zu machen, der meißel hat selbst mit dem 500 g Hammer
    nur funken geschlagen. Ich dachte, der gammel käme runter wie Butter,
    scheint aber stattdessen also Beton zu sein.
    daher von 3 zimmerseiten verschalt (durchlässige Folien und danach OSBAbk.) das war nur zu der von mir genannten Seite baulich
    nicht möglich (glatte Wand, Tür daneben)
    aber der Tipp mit der kältebrücke im DGAbk. ist genial!
    daher sicher auch nur die Durchsottung in Deckenhöhe?!
    was tun? den Schornstein im DG dick mit Steinwolle einpacken?
    würde das was bringen? (kondensattropf im Keller ist vorhanden,
    aber da km noch nie was, außer im Sommer.)
    danke nochmals im Voraus!
  4. Versottung vermeiden: Abgastemperatur bei Gasheizung prüfen!
    früher
    Moin,
    hatte der Kamin genug Abgastemperatur, um die Feuchtigkeit abzuführen. Öl setzt bei der Verbrennung weniger Wasser frei als Gas. Deshalb Muße der Zug verrohrt werden, da andernfalls die ausfallene Feuchtigkeit in das Mauerwerk des Kaminseingezogen wäre.
    Im Rahmen der Verrohrung wurde sehr wahrscheinlich der Querschnitt des Zuges deutlich verringert. Als Konsequenz wurde von außen "Hühnerfutter" (war es nicht, sah aber so aus) eingebracht, das eine dämmende Wirkung hat (te). In der Folge wurde/wird das Mauerwerk des Kamins nicht mehr von innen aufgeheizt. Der Temperaturausgleich kommt nun aus den beheizten Räumen. Damit nun kein Tauwasser ausfällt, muss der Kamin im unbeheizten Spitzbogen mit einer Wärmedämmung versehen werden. Es wird hier ohne eine zusätzliche Dampfsperre funktionieren.
    Etwas Sorgen bereitet mir der nicht genutzte Zug, bei dem sehr wahrscheinlich die Kellerluft nach oben entweichen kann. Das kann aber insofern der Sache dienlich sein, als dass auch hierbei die Feuchtigkeit schnell abgeführt werden kann. Der Nachteil ist der Verlust der Wärme aus dem Gebäude.
    Die Dingen heißen "Wärmebrücken" und unter denen kann man nicht schlafen 😉
    Stefan Ibold
  5. Schornstein dämmen: 14 cm Glaswolle im Spitzboden sinnvoll?
    danke! werde dann mal 14 cm ...
    danke! werde dann mal 14 cm danke!
    werde dann mal 14 cm Glaswolle im Spitzbogen auf den Kamin basteln. vertrauenerweckender Berater im Baumarkt riet dazu, das in einer lattenkonstrukton rings um den Schornstein zu befestigen, und zwar recht lose, nicht pressen.
    alukaschiert wäre nicht nötig, sagte er auch.
    (bin aber sicher, das sagte er nur, weil sie keines da hatten)
    der tote Zug ist an der sohle neben dem Brenner versehen mit dem schild "Abluft, nicht verschließen"  -  totsicher stammt das noch aus der prähistorischen ölzeit.
    ich überlege, den zumindest unten zu verstopfen oder zuzunageln.
    PS: HÜHNERFUTTER ist fehlanzeige. die haben nur das stahlrohr in den alten Zug montiert. könnte aber auch ein Vorteil sein in puncto Ablüftung, wenn ich an der sohle des aktiven Zuges die alte Wartungsklappe auflasse, oder?
    danke und liebe Grüße!
  6. Materialtipp: Vermiculit – Wärmedämmung für Schornsteine
    Vermiculit
    ... dürfte das Hühnerfutter sein; es ist eine wärmefeste Schüttdämmung auf Mineralbasis, die wie Blätterteigbrösel aussieht. Das Material wird auch als Substrat für Hydrokultur von Pflanzen benutzt.
    Achtung mit der Holzkonstruktion; der Mindestabstand vom Holz zum Schornstein muss eingehalten werden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Versottung am Schornstein: Ursachen, Sanierung und Vermeidung von Nässeaustritt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Nässeaustritt und Versottung an einem Schornstein aus dem Baujahr 1965 nach Umstellung von Öl- auf Gasheizung. Mögliche Gründe sind Kondensation durch niedrigere Abgastemperaturen und unzureichende Dämmung. Die Sanierung gestaltet sich schwierig, da der vorhandene Putz sehr hart ist. Eine nachträgliche Dämmung des Schornsteins im Spitzboden wird in Erwägung gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Versottung vermeiden: Abgastemperatur bei Gasheizung prüfen! ist es entscheidend, die Abgastemperatur zu prüfen, da Gasheizungen weniger Wärme erzeugen als Ölheizungen, was zu Kondensation im Schornstein führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Vermiculit – Wärmedämmung für Schornsteine stellt Vermiculit als wärmefeste Schüttdämmung vor, die für die Dämmung von Schornsteinen geeignet ist. Es wird jedoch auf den Mindestabstand von Holzkonstruktionen zum Schornstein hingewiesen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Feuchteschäden – Ursache: Ungedämmter Kamin im Bungalow? erwähnt, können braune Flecken durch Feuchtigkeit wieder durchkommen, wenn lediglich eine Tapete über den betroffenen Bereich angebracht wird. Eine vollständige Trennung oder ein neuer Putz sind notwendig, um Feuchteschäden dauerhaft zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Dämmung des Schornsteins im Spitzboden zu verbessern, wie im Beitrag Schornstein dämmen: 14 cm Glaswolle im Spitzboden sinnvoll? diskutiert. Dabei sollte auf eine korrekte Ausführung geachtet und der Mindestabstand zu brennbaren Materialien eingehalten werden. Zudem sollte die Ursache der Versottung (Abgastemperatur, Kondensation) durch einen Fachmann überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versottung, Schornstein, Nässeaustritt, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung Kosten: V2A Rohr Alternative, Querschnitt & Förderung für Laien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versottung, Schornstein, Nässeaustritt, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versottung, Schornstein, Nässeaustritt, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versottung am Schornstein (Bj. 65): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Nässeaustritt?
Suche nach: Versottung Schornstein: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Versottung, Schornstein, Nässeaustritt, Kondensation, Sanierung, Feuchteschäden, Abgastemperatur, Schornsteinsanierung, Schornsteinkopf, Winkelbungalow
