Putzrisse an Garage verkleiden: Ursachen, Materialien & dauerhafte Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenPutzrisse an Garage verkleiden: Ursachen, Materialien & dauerhafte Lösungen?
wir haben eine Doppelgarage 6 x 6 m, Kalksandstein mit Mineralputz und Fertigbetondecken, wo dann nochmal Beton drauf kam.
Nun arbeitet die Decke anders als das Mauerwerk, wodurch in den Ecken ca. 1,5 m lange Putzrisse entstanden sind, waagerecht verlaufend ca. 25 cm unterhalb der Dachoberkante.
Hierdurch durchfeuchtet nun das Mauerwerk, insbesondere im Winter.
Die aus Zinkblech montierte Attika deckt die Risse natürlich nicht ab.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte einen anderen Ansatz wählen und die Putzrisse nicht ausbessern, sondern verkleiden, da ich glaube, dass dies dauerhafter sein könnte. Hat damit jemand Erfahrung?
Welche Profile oder Materialien bieten sich hierfür an.
Geht eine Verkleidung bei einer ungeheizten Garage auch ohne Hinterlüftung?
Grund: Will auf der Nachbarseite keinen großen Überhang, weiß nicht, ob das erlaubt wäre.
Für Tipps bin ich dankbar!
🔴 KRITISCH: Keine Verkleidung ohne vorherige fachmännische Ursachenanalyse und Abdichtung der Risse – Feuchteeintrag gefährdet die Bausubstanz und kann zu Frostschäden, Schimmel und statischen Problemen führen.
🔴 KRITISCH: Eine Verkleidung ohne Hinterlüftung ist bauphysikalisch nicht zulässig – sie führt zur Feuchtigkeitsstauung hinter der Verkleidung mit hohem Risiko für Korrosion, Fäulnis und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine statische und bauphysikalische Beurteilung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder staatlich anerkannten Baugutachter zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung der Risse muss dehnfähig, diffusionsoffen und wasserdicht sein – starre Putzsysteme oder nicht fachgerechte Fugenkonstruktionen verstärken das Schadensrisiko.
Ich sehe, dass Sie Putzrisse an Ihrer Garage haben, die durch unterschiedliches Ausdehnungsverhalten von Decke und Mauerwerk entstanden sind. Das ist ein häufiges Problem bei dieser Bauweise.
Mögliche Ansätze zur Verkleidung:
- Profile: Spezielle Profile (z.B. aus Kunststoff oder Metall) können die Risse überdecken und gleichzeitig Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen. Achten Sie auf Profile, die für den Außenbereich geeignet sind.
- Verkleidungsplatten: Eine Verkleidung mit Fassadenplatten (z.B. aus Faserzement, Holz oder Kunststoff) bietet eine optisch ansprechende Lösung. Wichtig ist eine Hinterlüftung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Putzsysteme: Flexible Putzsysteme mit Gewebearmierung können die Risse überbrücken und ein erneutes Auftreten verhindern. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachbetrieb beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Verkleidung beginnen, sollten Sie die Ursache der Risse genauer untersuchen und gegebenenfalls beheben lassen. Ein Statiker kann beurteilen, ob die Risse die Stabilität der Garage beeinträchtigen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzrisse an einer Garage, die durch unterschiedliche Bewegungen von Decke und Mauerwerk entstanden sind. Die Risse führen zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks, was langfristig zu Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen kann. Der Ansatz, die Risse lediglich zu verkleiden, anstatt die Ursache zu beheben, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung des Mauerwerks stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Ohne eine fachgerechte Abdichtung der Risse kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen kann. Eine reine Verkleidung ohne Hinterlüftung würde die Feuchtigkeit einschließen und die Schäden massiv verstärken.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Risse liegt in der fehlenden oder unzureichenden Bewegungsfuge zwischen der Betondecke und dem Mauerwerk. Eine dauerhafte Lösung erfordert daher das Freilegen der Risse, das Einbringen einer geeigneten Fugenkonstruktion (z.B. mit Kompriband) und eine fachgerechte Abdichtung. Eine Verkleidung kann nur als optische Maßnahme in Betracht gezogen werden, wenn die Risse zuvor fachmännisch abgedichtet wurden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verkleidung dauerhafter sei als eine Reparatur, ist nicht zutreffend. Eine Verkleidung kaschiert lediglich das Problem, ohne die Ursache zu beheben. Zudem ist eine Verkleidung ohne Hinterlüftung bei einer ungeheizten Garage nicht empfehlenswert, da sich dahinter Feuchtigkeit stauen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Risse fachmännisch öffnen, die Ursache prüfen und eine dauerhafte Abdichtung mit einer Bewegungsfuge herstellen. Verzichten Sie auf eine reine Verkleidung, da diese das Problem verschlimmert. Erst nach einer fachgerechten Abdichtung kann eine optische Verkleidung in Betracht gezogen werden.
Die beschriebenen waagerechten Putzrisse in den Ecken der Kalksandstein-Garage deuten auf strukturelle Bewegungen hin – vermutlich infolge unterschiedlicher Setzungen oder thermisch bedingter Dehnungsunterschiede zwischen der starreren Betondecke und dem Mauerwerk. Die Tatsache, dass Feuchtigkeit bereits ins Mauerwerk eindringt, signalisiert bereits eine fortgeschrittene Schädigung der Putzschicht und mögliche Unterkonstruktionsschäden.
🔴 Gefahr: Die Risse sind kein rein kosmetisches Problem: Sie ermöglichen permanenten Feuchteeintrag, was langfristig zu Frostschäden am Kalksandstein, Ausblühungen, Putzabplatzungen und – bei anhaltender Feuchte – zu mikrobiellem Befall (Schimmel, Algen) führen kann. Zudem besteht bei unzureichender Abdichtung die Gefahr einer kapillaren Feuchteaufnahme in das Mauerwerk bis in den Fundamentbereich.
⚠️ Korrektur: Eine reine Verkleidung der Risse ohne vorherige Ursachenanalyse und fachgerechte Sanierung ist keine dauerhafte Lösung – sie kaschiert lediglich das Symptom und verschleiert die zugrundeliegende statische oder konstruktive Problematik. Die Annahme, dass Verkleiden dauerhafter sei als fachgerechte Reparatur, ist technisch nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Eine fachlich vertretbare Sanierung erfordert zunächst die Klärung der Rissursache (z. B. durch statische Prüfung oder Bauphysik-Gutachten), danach die fachgerechte Rissversiegelung mit dehnfähigem, diffusionsoffenem Material (z. B. elastischem Sanierputz oder speziellem Riss-Brückensystem), gefolgt von einer wasserdichten, aber diffusionsoffenen Oberflächenbeschichtung.
❌ Widerspruch: Eine Verkleidung ohne Hinterlüftung an einer ungeheizten Garage ist bauphysikalisch riskant: Sie schafft eine feuchteempfindliche Zwischenschicht, in der Kondensat kondensieren und nicht abtrocknen kann – besonders bei wechselnden Temperaturen und hoher Luftfeuchte in Garagenräumen. Dies begünstigt Holzfaulnis (bei Holzunterkonstruktion), Korrosion (bei Metallprofilen) und Schimmelbildung hinter der Verkleidung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um bauliche Genehmigung (z. B. Nachbarüberhang) ist berechtigt und muss vor Umsetzung geklärt werden – hier ist die Baugenehmigungsbehörde oder ein örtlicher Bauvorstandsmitarbeiter zuständig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen staatlich anerkannten Baugutachter, um die Rissursache, das Ausmaß der Feuchteschädigung und die Tragfähigkeit der Konstruktion zu bewerten. Eine eigenständige Verkleidung ohne vorherige fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Substanz und ist nicht verantwortbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Risse sind symptomatisch für strukturelle Bewegungen zwischen Decke und Mauerwerk – nicht rein kosmetisch.
- Alle fordern eine vorherige fachliche Ursachenanalyse (Statik, Bauphysik) vor jeglicher Verkleidung.
- Alle warnen vor einer reinen Verkleidung ohne Hinterlüftung bei ungeheizten Garagen.
- GoogleAI nennt Verkleidungen (Profile, Platten, flexible Putze) als mögliche Lösungswege – ohne explizit zu betonen, dass diese nur nach Abdichtung zulässig sind.
- DeepSeek und Qwen halten eine Verkleidung nur als optionale Folgemaßnahme nach fachgerechter Sanierung für zulässig – GoogleAI lässt diese Abfolge offen.
- DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit einer Bewegungsfuge mit Kompriband und fachgerechtem Freilegen der Risse – GoogleAI und Qwen erwähnen "flexiblen Putz" bzw. "elastisches Saniersystem", aber nicht konkret Kompriband.
- Qwen betont die kapillare Feuchteaufnahme bis ins Fundament und nennt diffusionsoffene Oberflächenbeschichtungen – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- GoogleAI suggeriert mit "Verkleidung als optisch ansprechende Lösung" eine prinzipielle Gleichwertigkeit von Verkleidung und Reparatur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen Verkleidung ohne vorherige Sanierung bauphysikalisch riskant bzw. nicht verantwortbar.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, Verkleidung sei "dauerhafter als Reparatur" – DeepSeek bestätigt dies, GoogleAI enthält diese Annahme implizit durch fehlende Distanzierung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verkleidung ist ausschließlich nach fachgerechter Abdichtung zulässig; jede Maßnahme ohne vorherige Ursachenklärung und Sanierung ist untersagt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Strukturelle Bewegung zwischen starrer Betondecke und Mauerwerk – thermisch oder setzungsbedingt. Gefahr durch Feuchteeintrag ✅ Konsens Kritisch: Frostschäden, Schimmel, Putzabplatzung, kapillare Feuchteaufnahme bis Fundament. Verkleidung ohne vorherige Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Option; DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch unzulässig und risikoreich. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: zertifizierter Bausachverständiger oder staatlich anerkannter Baugutachter. Hinterlüftung bei Verkleidung ⚠️ Abwägung Alle fordern sie – GoogleAI nennt sie als "wichtig", DeepSeek und Qwen als "zwingend notwendig" zur Vermeidung von Feuchtigkeitsstau. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verkleidung ohne vorherige fachmännische Sanierung der Risse mit dehnfähiger, diffusionsoffener Abdichtung und nachweislich wirksamer Bewegungsfuge. Erst danach – und nur unter Einhaltung strikter Hinterlüftungsvorgaben – ist eine optische Verkleidung als Folgemaßnahme zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag bis ins Fundament Langfristige Stabilitätsgefährdung, Grundsteinauflösung, teure Sanierungskosten 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau hinter Verkleidung ohne Hinterlüftung Schimmelbildung, Korrosion von Metallkomponenten, Fäulnis von Holzunterkonstruktionen 🔴 Risiko Fehlende statische Beurteilung vor Maßnahme Übersehen von Tragfähigkeitsmängeln, potenzielle Einsturzgefahr bei weiterer Rissbildung 🔴 Risiko Verwendung nicht dehnfähiger Abdichtungsmaterialien Neues Aufreißen der Risse, Wiederholungsschäden, Verlust der Garantie bei Fachbetrieben 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Klärung (z. B. Nachbarüberhang, Denkmalschutz) Abbruchanordnung, Zwangsgeld, gerichtliche Auseinandersetzung mit Nachbarn oder Behörde ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kompriband und elastischem Putzsystem Dauerhafte Rissüberbrückung, langfristige Substanzerhaltung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Hinterlüftete Fassadenverkleidung nach Sanierung Optische Aufwertung, verbesserte Witterungsschutzwirkung, zusätzliche Schutzschicht gegen mechanische Belastung ✅ Chance Erstellung eines Baugutachtens vor Maßnahme Dokumentation des Schadenszustands, Rechts- und Versicherungssicherheit, Nachweis für Fördermittel ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Oberflächenbeschichtungen Langfristige Feuchteregulierung, Vermeidung von Kondensat, hohe ökologische Verträglichkeit ✅ Chance Integration einer Wärmedämmung bei Verkleidung (nach Sanierung) Verbesserte Energieeffizienz der Garage, geringere Taupunktproblematik, zusätzliche Schallschutzfunktion Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Baugutachter oder zertifizierten Bausachverständigen, um Ursache, Ausmaß und Tragfähigkeit zu bewerten – nicht vorher mit Verkleidung beginnen.
- Risse fachgerecht freilegen und sanieren: Lassen Sie die Risse öffnen, eine dauerhafte Bewegungsfuge (z. B. mit Kompriband) einbringen und mit dehnfähigem, diffusionsoffenem Sanierputz oder Riss-Brückensystem abdichten.
- Hinterlüftung bei Verkleidung zwingend einplanen: Falls Verkleidung gewünscht: Konstruieren Sie eine mindestens 2 cm tiefe Hinterlüftungsebene mit seitlichen Lüftungsöffnungen nach DINAbk. 4108-7 – kein direkter Kontakt zwischen Verkleidung und Untergrund.
- Alle Unterlagen für Baugenehmigung vorab klären: Prüfen Sie bei der zuständigen Baubehörde, ob die Verkleidung genehmigungspflichtig ist – insbesondere bei Grenznähe, Geschosszahl oder Denkmalschutz.
- Wasserdichte, aber diffusionsoffene Oberflächenbeschichtung wählen: Verwenden Sie nach Sanierung und vor Verkleidung nur bauphysikalisch geprüfte, wasserdichte Anstriche oder Putze mit SDAbk.-Wert ≤ 0,5 m – kein Silikat- oder Acrylat-Putz ohne Nachweis.
- Feuchtemessung vor und nach Sanierung durchführen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät oder Impedanzsonde) zur Dokumentation des Sanierungserfolgs.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel - Mineralputz
- Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Silikatputz - Attika
- Eine Attika ist eine Erhöhung der Fassade über dem Dachabschluss. Sie dient oft als gestalterisches Element oder zur Verdeckung von technischen Anlagen auf dem Dach.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Giebel, Dachrand - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum hinter einer Fassadenverkleidung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Diffusion - Putzrisse
- Putzrisse sind Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können optische Mängel darstellen oder auf strukturelle Probleme hinweisen.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Mauerrisse, Spannungsrisse - Fertigbetondecke
- Eine Fertigbetondecke ist ein vorgefertigtes Deckenelement aus Beton, das auf der Baustelle montiert wird. Sie ermöglicht eine schnelle und effiziente Bauweise.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Holzbalkendecke, Elementdecke - Wärmeausdehnung
- Die Wärmeausdehnung beschreibt die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialspannung, Dehnungsfuge
- Warum entstehen Putzrisse an Garagen?
Putzrisse entstehen häufig durch unterschiedliche Ausdehnung von Bauteilen wie Decke und Mauerwerk aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Auch Setzungen des Baugrunds können Risse verursachen. - Welche Materialien eignen sich zur Verkleidung von Putzrissen?
Geeignete Materialien sind flexible Putzsysteme mit Gewebearmierung, Fassadenplatten aus Faserzement, Holz oder Kunststoff sowie spezielle Profile aus Kunststoff oder Metall. Wichtig ist, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet und witterungsbeständig sind. - Ist eine Hinterlüftung bei der Verkleidung notwendig?
Ja, eine Hinterlüftung ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden hinter der Verkleidung zu vermeiden. Durch die Hinterlüftung kann die Feuchtigkeit abtrocknen und es entsteht kein Schimmel. - Kann ich die Putzrisse selbst verkleiden?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Verkleidung selbst anbringen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Sanierung von Putzrissen?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Bekannten und Nachbarn Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. - Welche Kosten entstehen bei der Verkleidung von Putzrissen?
Die Kosten hängen von der Art der Verkleidung, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ich die Verkleidung der Putzrisse genehmigen lassen?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. - Wie lange hält eine Verkleidung von Putzrissen?
Die Haltbarkeit hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Verkleidung viele Jahre halten.
- Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen. - Fassadenverkleidung mit Holz
Vor- und Nachteile von Holzfassaden und ihre Montage. - Putzsysteme für den Außenbereich
Überblick über verschiedene Putzsysteme und ihre Eigenschaften. - Sanierung von Betonbauteilen
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonkonstruktionen. - Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Garage, Kalksandstein, Verkleidung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Außenputz über Garagentorsturz: Ursachen, Reparatur & Statik-Check?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
- … Mauerwerk Risse in der Garagenwand dauerhaft reparieren. Anleitung, Materialauswahl und Kostenübersicht. Jetzt informieren und Risse …
- … Mauerwerk, Risse, reparieren, Garagenwand, Sanierung, Fugenrisse, Bewehrung, Zementmörtel, Fliesenkleber, Hochleistungsmörtel …
- … Bauwesen, Sanierung, Mauerwerk, Reparatur, Garage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz nur Westseite: Sinnvoll bei Putzrissen? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … Vollwärmeschutz, Westseite, Putzrisse, Fassadendämmung, ungleichmäßige Dämmung, Wärmebrücken, Sanierung, Kosten, Risiken, Alternativen …
- … Vollwärmeschutz nur Westseite: Sinnvoll bei Putzrissen? Kosten, Risiken, Alternativen? …
- … [br]da ich auf der Westseite meiner Doppelhaushälfte (Baujahr 2000, Niedrigenergie) sehr viele Putzrisse habe, überlege ich nun lediglich auf dieser Seite einen Vollwärmeschutz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Neubau: Ursachen, Risssanierung & Kosten durch zu frühes Streichen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz scheint durch Oberputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Wärmedämmsteinen?
- … Unterputz, Oberputz, Wärmedämmstein, Putzrisse, Putzfehler, Fassade, Sanierung, Mineralischer Putz, Durchscheinen, Trockenzeit …
- … Putzrisse vermeiden[br]Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Außenputz. …
- … [br]Er sagt, das es an der Stelle zu windig war! Es ist in einem Durchgang zwischen Garage und Haus. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzmauer sanieren: Ursachen für Nässe, Putzrisse & geeignete Putzsysteme?
- … Grenzmauer, Sanierung, Nässe, aufsteigende Feuchtigkeit, Putzrisse, Kalkmörtel, Luftkalkmörtel, Sanierputz, Wasserdampfdurchlässigkeit, Mineralfarben …
- … sanieren: Ursachen für Nässe, Putzrisse & geeignete Putzsysteme? …
- … [br]es kommt darauf an, was unter massiver Feuchtigkeit zu verstehen ist. Die Mauer steht weder an einem Gewässer noch im Grundwasser oder ähnlichem. Es ist nur die Feuchtigkeit aus der Erde und der Regen, der bei Wind gegen die Mauer schlägt. Bei einer früheren Sanierung des Garagenhofes haben wir die Mauer von unserer Seite in der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Garage, Kalksandstein, Verkleidung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Garage, Kalksandstein, Verkleidung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse an Garage verkleiden: Ursachen, Materialien & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: Putzrisse Garage verkleiden: Tipps & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Garage, Kalksandstein, Verkleidung, Risse sanieren, Rissbildung, Attika, Hinterlüftung, Mauerwerk
