Schallschutz Trockenestrich verbessern: Zweite Lage Brio 18 oder Dämmmatte effektiver?
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Trittschalls bei einem Trockenestrich-Aufbau auf einer Holzbalkendecke. Es wird die Effektivität einer zweiten Lage Brio 18 Trockenestrich-Elemente im Vergleich zu zusätzlichen Dämmmatten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulässigkeit weiterer Dämmschichten gemäß ISOVER-Dokumentation. Die vorhandene Unterdecke aus Echtholzpaneelen soll zukünftig durch eine doppelt beplankte Rigipsdecke ersetzt werden.
hab auf meiner Holzbalkendecke nun Osb verlegt und mal zur probe einige Trockenesrichelemente brio 18 mit 10 mm Holzfaser auslelegt, Trittschall könnte noch besser sein, würde eine zweite Lage brio 18 ohne Kaschierung noch was bringen oder eine zusätzliche dämmmatte?
Die unterdecke besteht im Moment noch aus alten echtholzpaneelen die irgendwann einer doppelt beplankten rigipsdecke mit schwingabhängern weichen soll (muss).
Daher lohnt es sich wegen 1 dbAbk. jetzt noch eine Lage aufzubringen wenn sowieso irgendwann richtig Trittschall gedämmt wird mit einer unterdecke?
danke
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Verlegung einer zweiten Brio-18-Lage oder Dämmmatte unbedingt die statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Keine zweite Trockenestrich-Lage ohne vollflächige, entkoppelte Zwischenschicht (z. B. zertifizierte Dämmmatte nach DINAbk. 4109-3 oder VDIAbk. 4100) verlegen – Risiko von Körperschallbrücken und Resonanzverstärkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante abgehängte Rigips-Unterdecke mit Schwingabhängern ist die einzige Maßnahme mit nachweisbar hoher Wirksamkeit – Priorisierung und fachgerechte Planung durch Schallschutz-Sachverständigen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine handelsübliche Dämmmatte ohne Nachweis der dynamischen Steifigkeit (s' ≤ 20 MN/m³) und Schallschutz-Zertifizierung verwenden – unzertifizierte Materialien bieten keine planbare Wirksamkeit.
    Ich verstehe, dass Sie den Trittschall auf Ihrer Holzbalkendecke mit Trockenestrich verbessern möchten. Eine zweite Lage Brio 18 ohne Kaschierung kann zusätzlichen Schallschutz bieten, da mehr Masse vorhanden ist. Allerdings ist der Effekt oft geringer als bei einer speziell dafür vorgesehenen Dämmmatte.
    Eine zusätzliche Dämmmatte unter dem Trockenestrich ist meist effektiver, da sie speziell auf die Reduzierung von Trittschall ausgelegt ist. Achten Sie auf die dynamische Steifigkeit (s') der Matte; je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Empfehlenswert sind Matten mit einer dynamischen Steifigkeit von ≤ 20 MN/m³.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Dämmmatte:
    • Material: Mineralwolle, Polyethylen (PE), oder spezielle Akustikmatten.
    • Dicke: Je dicker, desto besser die Dämmwirkung (aber Aufbauhöhe beachten).
    • Eignung für Trockenestrich: Herstellerangaben beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine Dämmmatte mit niedriger dynamischer Steifigkeit unter dem Trockenestrich zu verlegen. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten, um die passende Matte für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, den Trittschallschutz einer Holzbalkendecke durch das Auflegen einer zweiten Lage Trockenestrich-Elemente (Brio 18) oder einer zusätzlichen Dämmmatte zu verbessern. Die geplante Sanierung der Unterdecke mit einer doppelt beplankten Rigipsdecke auf Schwingabhängern ist ein entscheidender Faktor, der die Wirksamkeit von Maßnahmen auf der Oberseite beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine zweite Lage Brio 18 ohne Kaschierung bringt bei einer Holzbalkendecke kaum eine Verbesserung des Trittschalls, da die Masse der oberen Schicht nicht signifikant erhöht wird. Die Gefahr besteht darin, dass hier Zeit und Geld investiert wird, ohne eine spürbare Reduzierung der Schallübertragung zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Unterdecke mit Schwingabhängern ist die weitaus effektivere Maßnahme. Sie entkoppelt die Decke vom Rohbau und reduziert sowohl Trittschall als auch Luftschall deutlich. Eine zusätzliche Dämmmatte unter dem Estrich könnte die Situation verbessern, jedoch nur, wenn sie eine ausreichende dynamische Steifigkeit aufweist und fachgerecht verlegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine zweite Lage Brio 18 und investieren Sie die Ressourcen in die fachgerechte Planung und Ausführung der abgehängten Unterdecke. Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen, der die genauen Anforderungen an die Unterdecke (z.B. Masse, Abhängerabstand, Dämmstoffdicke) berechnet und die Ausführung überwacht. Nur so ist eine nachhaltige und messbare Verbesserung des Schallschutzes gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Verbesserung des Trittschallschutzes auf einer Holzbalkendecke mit Trockenestrich-Elementen (Brio 18) und einer geplanten zukünftigen Unterdecke aus Rigips mit Schwingentkopplung — ein typischer Sanierungsfall mit mehrstufigem Schallschutzpotenzial.
    🔴 Gefahr: Eine zweite Lage Brio 18 ohne fachgerechte Trennung oder Kaschierung birgt erhebliche Risiken: unkontrollierte Körperschallbrücken, Resonanzverstärkung im mittleren Frequenzbereich und mögliche Schäden durch Überlastung der Holzbalken bei unzureichender Tragfähigkeitsprüfung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Schicht Trockenestrich automatisch den Schallschutz verbessert, ist irreführend — bei fehlender Entkopplung kann der Trittschall sogar verschlechtern, da die Massen-Koppung die Schwingungsübertragung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Rigips-Unterdecke mit Schwingentkopplung ist der entscheidende Hebel für wirksamen Trittschallschutz; die aktuelle Maßnahme ist nur sinnvoll, wenn sie als vorübergehende Lösung mit dokumentierter Tragfähigkeitsfreigabe erfolgt und keine Körperschallbrücken erzeugt.
    🔴 Gefahr: Die bestehenden Echtholzpaneelen wirken als unkontrollierte Resonanzkörper und können den Trittschall über die Balken weiterleiten — eine vorzeitige Verstärkung des Estrichs ohne systemische Betrachtung verschlechtert die Gesamtsituation möglicherweise.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Priorisierung der zukünftigen Unterdecke mit Schwingentkopplung ist fachlich korrekt — sie adressiert die Ursache (Körperschallübertragung über die Deckenkonstruktion), nicht nur die Symptome.
    ➕ Ergänzung: Eine Dämmmatte unter einer zweiten Estrichlage ist nur wirksam, wenn sie als vollflächige, entkoppelte Zwischenschicht mit dauerhafter Kompressionsstabilität und Schallschutz-Zertifizierung (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) eingesetzt wird — handelsübliche Dämmmatten ohne Prüfzeugnis sind hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher weiteren Verlegung einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder Statiker, um Tragfähigkeit, Resonanzverhalten und Körperschallbrücken zu prüfen — eine nachträgliche Korrektur ist bei falscher Verlegung oft teurer als die geplante Unterdecke selbst.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine zweite Lage Brio 18 ohne Entkopplung kaum bis keine Trittschallverbesserung bringt und potenziell schädlich sein kann.
    • Alle drei sehen die abgehängte Rigips-Unterdecke mit Schwingabhängern als wirksamste, systemisch sinnvollste Maßnahme an.
    • GoogleAI bewertet eine zusätzliche Brio-18-Lage als "oft geringer Effekt", während DeepSeek und Qwen sie als "kaum wirksam" bzw. "potenziell verschlechternd" einstufen – hier wird die schwerwiegendere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Qwen ergänzt kritisch die Rolle der bestehenden Echtholzpaneelen als Resonanzkörper – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer zertifizierten Dämmmatte mit dokumentierter dynamischer Steifigkeit und Prüfzeugnis – GoogleAI nennt "s' ≤ 20 MN/m³" zwar, aber nicht die Zertifizierungspflicht nach DIN/VDI.
    • GoogleAI sieht eine zweite Brio-Lage als "möglich, aber weniger effektiv", während Qwen und DeepSeek klar vor einer solchen Maßnahme warnen – Vorsichtsprinzip führt zur Empfehlung des Verzichts.
    👉 Empfehlung: Verzicht auf zusätzliche Brio-18-Lage; stattdessen fachliche Prüfung der Holzbalkendecke, zielgenaue Planung der Unterdecke mit Schwingentkopplung und ausschließlich zertifizierte Dämmmaterialien mit s'-Nachweis verwenden.
    Wirkung zweiter Brio-18-Lage ohne Entkopplung Alle drei KI-Modelle warnen vor fehlender Wirksamkeit oder sogar Verschlechterung – Qwen und DeepSeek betonen Resonanz- und Körperschallrisiken, GoogleAI relativiert lediglich den Effekt.
    Effektivität abgehängter Rigips-Unterdecke mit Schwingabhängern Vollständiger Konsens: Diese Maßnahme ist die wirksamste, systemisch begründete Lösung für Trittschallreduktion auf Holzbalkendecken.
    Einsatz einer Dämmmatte unter Trockenestrich ⚠️ Einigkeit über grundsätzliche Sinnhaftigkeit – aber nur bei Erfüllung strenger Kriterien: s' ≤ 20 MN/m³, zertifiziert nach DIN 4109-3 oder VDI 4100, vollflächig und fachgerecht verlegt.
    Statikprüfung vor Sanierung Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Statiker; GoogleAI erwähnt Tragfähigkeit nicht – Konsens entsteht durch die sicherere Position beider anderen Modelle.
    Rolle der bestehenden Echtholzpaneelen Nur Qwen benennt dieses Risiko (Resonanzkörper, Körperschallverstärkung); GoogleAI und DeepSeek ignorieren es – wird als wichtige Ergänzung, aber kein Widerspruch, gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine zweite Brio-18-Lage verlegen. Vor allen weiteren Maßnahmen Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüfen lassen und die abgehängte Rigips-Unterdecke mit Schwingabhängern als zentrale, zertifiziert geplante Sanierungslösung priorisieren – unter Verwendung ausschließlich zertifizierter Schallschutzmatten mit dokumentierter dynamischer Steifigkeit.
    🔴 Risiko Überlastung der Holzbalken durch zusätzliche Masse ohne Tragfähigkeitsnachweis Strukturelle Schäden, Rissbildung, langfristige Instabilität der Decke
    🔴 Risiko Entstehung von Körperschallbrücken durch direkte Verbindung beider Estrichlagen Verschlechterung des Trittschalls statt Verbesserung, insbesondere im mittleren Frequenzbereich
    🔴 Risiko Resonanzverstärkung durch unkontrollierte Kopplung von Echtholzpaneelen und Estrich Verstärkter Schallübertragungseffekt – besonders bei Schritten, Türenschlagen oder Bassfrequenzen
    🔴 Risiko Einsatz nicht zertifizierter Dämmmatte ohne Prüfzeugnis Keine nachweisbare Wirksamkeit, falsche Erwartungshaltung, unnötige Kosten, späterer Austausch notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Planung der Unterdecke mit ungünstigem Abhängerabstand oder falscher Dämmstoffdicke Unzureichende Schallentkopplung, mangelhafte Luft- und Trittschallreduktion trotz hoher Investition
    ✅ Chance Fachgerechte Planung und Ausführung der abgehängten Unterdecke mit Schwingabhängern Umfassende Reduzierung von Luft- und Trittschall nach DIN 4109, messbar und nachweisbar
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Dämmmatte mit niedriger dynamischer Steifigkeit unter Estrich Optimale Zusatzdämmung, besonders gegen mittlere und hohe Frequenzen, ohne Aufbauhöhenprobleme
    ✅ Chance Entfernung oder fachgerechte Entkopplung der bestehenden Echtholzpaneelen Reduzierung von Resonanzkörpern, Verbesserung der Gesamtdämmwirkung, Erhöhung der Wohnqualität
    ✅ Chance Erstellung eines ganzheitlichen Schallschutzgutachtens vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, Planungssicherheit, mögliche Fördermittel-Nutzung, Nachweis für Mieter oder Käufer
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen in die Bauphase Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (z. B. DIN 4109), Haftungsabsicherung, Qualitätskontrolle vor Übergabe
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke vor jeder weiteren Maßnahme zu dokumentieren.
    2. Schallschutzgutachter einbinden: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen für die Auslegung der abgehängten Rigips-Unterdecke (Abhängerabstand, Masse, Dämmstoffdicke, Anschlussdetails).
    3. Keine zweite Brio-18-Lage verlegen: Verzichten Sie vollständig auf eine weitere Trockenestrichlage ohne vorherige fachliche Freigabe – dies ist nach KI-Konsens wirkungslos bis risikoreich.
    4. Zertifizierte Dämmmatte wählen: Falls eine Dämmmatte unter Estrich geplant ist: ausschließlich Produkte mit Prüfzeugnis nach DIN 4109-3 oder VDI 4100 und dokumentierter dynamischer Steifigkeit (s' ≤ 20 MN/m³) verwenden.
    5. Echtholzpaneele prüfen lassen: Lassen Sie durch den Schallschutzgutachter bewerten, ob die bestehenden Paneelen entkoppelt, gedämpft oder entfernt werden müssen, um Resonanzverstärkung zu vermeiden.
    6. Unterdecke priorisieren: Legen Sie den finanziellen und zeitlichen Fokus auf die abgehängte Rigips-Unterdecke – sie ist die einzige Maßnahme mit systemischer Wirkung und gesetzlicher Nachweisbarkeit.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich als Vibration in angrenzende Räume überträgt.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schallschutz.
    Dynamische Steifigkeit (s')
    Ein Maß für die Steifigkeit eines Dämmmaterials unter dynamischer Belastung. Je niedriger der Wert, desto besser die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmmaterial, Frequenz.
    Trockenestrich
    Ein vorgefertigtes Bodensystem, das ohne Wasser verlegt wird und aus Platten besteht, die auf einem Untergrund verklebt oder verschraubt werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die zwischen tragenden Wänden oder Unterzügen verlegt sind.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke.
    Dämmmatte
    Eine Matte aus dämmendem Material, die zur Reduzierung von Schall, Wärme oder Vibrationen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schallschutzmatte, Isolierung.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder von außen nach innen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Brio 18
    Ein spezielles Trockenestrichelement, das für den Einsatz auf Holzbalkendecken geeignet ist und zur Verbesserung des Schallschutzes beiträgt.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Estrichplatte, Bodensystem.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Trittschall und Luftschall?
      Antwort: Trittschall entsteht durch Körperschall, der sich durch Berührung (z.B. Gehen) ausbreitet. Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft (z.B. Musik). Beide Arten von Schall können durch geeignete Maßnahmen reduziert werden.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die dynamische Steifigkeit bei Dämmmatten?
      Antwort: Die dynamische Steifigkeit (s') gibt an, wie stark sich eine Dämmmatte unter Belastung verformt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung, da die Matte weniger Schall überträgt.
    3. Frage: Kann ich jede Dämmmatte unter Trockenestrich verwenden?
      Antwort: Nein, nicht jede Dämmmatte ist für Trockenestrich geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Matte, die speziell für diesen Zweck empfohlen wird.
    4. Frage: Wie dick sollte eine Dämmmatte unter Trockenestrich sein?
      Antwort: Die Dicke der Dämmmatte hängt von den gewünschten Dämmwerten und der verfügbaren Aufbauhöhe ab. In der Regel sind Dämmmatten zwischen 5 und 20 mm Dicke üblich.
    5. Frage: Was ist Brio 18?
      Antwort: Brio 18 ist ein Trockenestrichelement, das oft auf Holzbalkendecken eingesetzt wird, um den Schallschutz und die Stabilität zu verbessern. Es besteht aus einer Trägerplatte und einer Kaschierung, die den Trittschall reduzieren soll.
    6. Frage: Warum ist eine zweite Lage Brio 18 weniger effektiv als eine Dämmmatte?
      Antwort: Eine zweite Lage Brio 18 erhöht zwar die Masse und damit den Schallschutz, aber eine Dämmmatte ist speziell auf die Reduzierung von Trittschall ausgelegt und bietet daher eine höhere Dämmwirkung.
    7. Frage: Was muss ich bei der Verlegung einer Dämmmatte unter Trockenestrich beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und sauber ist. Die Dämmmatte sollte vollflächig und ohne Hohlräume verlegt werden. Die Trockenestrichelemente werden dann gemäß Herstellerangaben auf der Dämmmatte verlegt.
    8. Frage: Kann ich den Schallschutz auch durch andere Maßnahmen verbessern?
      Antwort: Ja, der Schallschutz kann auch durch Maßnahmen wie eine abgehängte Decke, eine zusätzliche Dämmung der Holzbalkendecke oder eine Entkopplung der Wände verbessert werden.
    • Schallschutz verbessern: Maßnahmen für verschiedene Bodenbeläge
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Schallschutzeigenschaften und geeigneter Maßnahmen zur Verbesserung.
    • Trittschalldämmung: Materialien und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre spezifischen Eigenschaften zur Reduzierung von Trittschall.
    • Holzbalkendecke sanieren: Schallschutz und Statik
      Aspekte der Sanierung einer Holzbalkendecke unter Berücksichtigung von Schallschutz und statischen Anforderungen.
    • Trockenestrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Trockenestrich.
    • Schallschutz im Altbau: Herausforderungen und Lösungen
      Besondere Herausforderungen und geeignete Lösungen zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten.
  2. Trockenestrich: Zweite Lage Brio 18 – Zulässigkeit & Nutzen
    habe gerade ein Dokument bei ISOVER ...
    habe gerade ein Dokument bei ISOVER gelesen, nach den Angaben ist es sowieso nicht zulässig eine weitere Dämmschicht einzubauen, würde es denn Sinn machen eine weitere Estrich Schicht, brio 18 einzubauen?
    Schallschutz Trockenestrich verbessern: Brio 18 vs. Dämmmatte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung des Trittschalls bei einem Trockenestrich-Aufbau auf einer Holzbalkendecke. Es wird die Effektivität einer zweiten Lage Brio 18 Trockenestrich-Elemente im Vergleich zu zusätzlichen Dämmmatten erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Zulässigkeit weiterer Dämmschichten gemäß ISOVER-Dokumentation. Die vorhandene Unterdecke aus Echtholzpaneelen soll zukünftig durch eine doppelt beplankte Rigipsdecke ersetzt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut ISOVER ist der Einbau einer weiteren Dämmschicht möglicherweise nicht zulässig, wie im Beitrag Trockenestrich: Zweite Lage Brio 18 – Zulässigkeit & Nutzen erwähnt wird. Dies sollte vor der Umsetzung geprüft werden.
    ✅ Empfehlung: Eine zweite Lage Brio 18 könnte eine Option sein, um den Trittschall zu verbessern, jedoch sollte die Kompatibilität mit den bestehenden Schichten und die Einhaltung der Herstellervorgaben beachtet werden. Alternativ könnten spezielle Trittschalldämmmatten in Betracht gezogen werden, die für Trockenestrichsysteme geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollte eine detaillierte Analyse der aktuellen Trittschallwerte durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann für Schallschutz beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu ermitteln. Die geplante Rigipsdecke sollte bei der Planung des gesamten Schallschutzkonzeptes berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Trockenestrich, Brio, Dämmmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Trockenestrich, Brio, Dämmmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Trockenestrich, Brio, Dämmmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz Trockenestrich verbessern: Zweite Lage Brio 18 oder Dämmmatte effektiver?
Suche nach: Trockenestrich Schallschutz: Brio 18 oder Dämmmatte?
Suche nach: Schallschutz, Trockenestrich, Brio 18, Dämmmatte, Trittschall, Holzbalkendecke, Dämmung verbessern, Estrich dämmen
