Terrasse abdichten: Ursachen, Materialien & Kosten für Beton und Mauerwerk?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenTerrasse abdichten: Ursachen, Materialien & Kosten für Beton und Mauerwerk?
Gibt es eine Art "Masse", die sowohl auf Beton als auch auf der Kautschukfarbe haftet, die man wie z.B. Silikon in die Fugen / Ecken spritzen könnte?
(Auf der Plattform steht ein Holzhaus und die Plattform ist ein in den Hang gebauter Würfel, der später mal ausgebaut werden soll - alles aus Beton gegossen)
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, ob es solche Produkte gibt.
Wohnen derzeit in Spanien - sprich das Ferienhaus ist in Spanien aber sind regelmäßig in Deutschland um evtl. dort die Produkte kaufen zu können.
Hilflose Grüße aus Spanien!
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und feuchtetechnische Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. BVS- oder DIBtAbk.-zertifiziert) erforderlich – Frostschäden, Bewehrungskorrosion und hydrostatischer Druck gefährden Tragfähigkeit und Werterhalt.
🔴 KRITISCH: Kautschukfarbe ist kein Abdichtungsmaterial – sie muss vollständig mechanisch entfernt werden, bevor jede nachträgliche Abdichtungsmaßnahme erfolgt; sonst garantierte Haftungsversager.
⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Abdichtung erfordert ein abgestimmtes System aus Substratvorbereitung, Grundierung, zugelassener Dichtungsbahn (z. B. kunststoffmodifiziert) mit mindestens 15 cm Hochschlagkante und mechanischem Schutz – Einzelprodukte aus dem Baumarkt sind nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Die Anschlussfuge ist eine konstruktive Trennfuge – sie darf nicht einfach "zugeklebt" werden, sondern muss als bewegungsfähige, dauerelastische Fuge mit zugelassenem Fugenband oder spezieller Dichtschlämme ausgeführt werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt zwischen der Betonplattform und der Ziegelsteinmauer Ihrer Terrasse haben. Die Kautschukfarbe scheint hier nicht ausreichend abzudichten.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden im Winter führen, die Bausubstanz schädigen und im schlimmsten Fall die Statik beeinträchtigen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Eintrittsstelle des Wassers. Sind es die Fugen zwischen Beton und Mauerwerk, Risse im Beton oder poröse Stellen in der Mauer?
- Materialauswahl: Wählen Sie ein geeignetes Abdichtungsmaterial. Hier bieten sich folgende Optionen an:
- Flexible Dichtschlämme: Geeignet für Beton und Mauerwerk, überbrückt Risse und ist wasserdicht.
- Flüssigkunststoff: Bildet eine nahtlose, dauerelastische Abdichtung.
- Injektionsharze: Bei größeren Rissen oder Hohlräumen können diese injiziert werden, um den Bereich abzudichten.
- Fachgerechte Ausführung: Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung des gewählten Materials. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, tragen Sie das Material gemäß Herstellerangaben auf und beachten Sie die Trocknungszeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Ursache des Wassereintritts genau zu bestimmen und die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Anschlussfuge zwischen einer Betonplattform und einer darauf aufgesetzten Ziegelsteinmauer, die mit Kautschukfarbe gestrichen wurde. Die ursprüngliche Abdichtung der Betonplattform ist offenbar nicht fachgerecht ausgeführt worden oder wurde durch die spätere Bebauung beschädigt. Eine einfache Abdichtung mit Silikon oder einer vergleichbaren Masse aus der Spritzdose ist hier nicht zielführend, da die dauerhafte Haftung auf Kautschukfarbe und die Überbrückung von Bewegungen im Bauwerk nicht gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eindringendes Wasser langfristig die Bausubstanz schädigt. Bei einer Betonplattform, die in den Hang gebaut wurde, kann dies zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Zudem kann Feuchtigkeit in das geplante Untergeschoss eindringen und dort Schimmelbildung verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Abdichten" mit einer spritzbaren Masse das Problem löst, ist fachlich falsch. Eine Abdichtung im Außenbereich, insbesondere an beweglichen Bauteilanschlüssen, erfordert ein durchdachtes System aus Grundierung, Dichtbahn und Schutzschicht. Kautschukfarbe ist zudem kein geeigneter Untergrund für eine nachträgliche Abdichtung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob die Betonplattform eine sogenannte "weiße Wanne" (wasserdichter Beton) ist oder ob eine separate Abdichtung (z.B. Bitumenbahn) vorhanden ist. Die Anschlussfuge muss als konstruktive Trennfuge mit einem zugelassenen Fugenband oder einer speziellen Dichtschlämme ausgeführt werden. Für die Haftung auf Kautschukfarbe müsste diese mechanisch entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Ort in Spanien einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Konstruktion (Betonplatte, Mauerwerk, Anschlüsse) begutachten. Ein einfaches Produkt aus dem Baumarkt wird das Problem nicht lösen. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung sind eine Investition in den Werterhalt Ihrer Immobilie.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktion: Eine Betonplattform mit angesetzter Ziegelsteinmauer, wobei Wasser an der Übergangsfuge zwischen Betonboden und Mauer durchtritt – trotz angeblicher Abdichtung. Die Verwendung von Kautschukfarbe als Dichtungsmaterial ist technisch unzulässig, da sie weder als Dichtungsbahn noch als Dehnfuge fungiert und bei Bewegung, Temperaturwechsel oder Feuchtigkeit versagt.
🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser führt langfristig zu Frostschäden am Beton, Ausblühungen, Salzauswanderung, Korrosion von Bewehrungsstählen (sofern vorhanden) und möglicherweise zu Schimmelbildung im Holzhaus oder im Hangbereich. Die Konstruktion ist zudem statisch nicht abgesichert gegen hydrostatischen Druck, da keine durchgängige, fugenlose Abdichtung vorliegt.
⚠️ Korrektur: Kautschukfarbe ist kein Abdichtungsmaterial – sie dient lediglich als oberflächlicher Anstrich und besitzt keinerlei Dehnfähigkeit, Haftfestigkeit unter Wasser oder Dauerhaftigkeit an kritischen Fugen. Eine Spritzmasse wie Silikon oder Polyurethan ist hier ungeeignet, da diese Materialien weder auf Kautschukfarbe noch auf feuchtem Beton dauerhaft haften und keine Verbindung zur bestehenden Dichtung herstellen können.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine durchgängige, mechanisch geschützte Dichtungsbahn (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Bahn), die über die gesamte Plattform verlegt und an der Mauer hochgeführt wird – inkl. einer mindestens 15 cm hohen Hochschlagkante und einer mechanischen Befestigung. Die Fuge muss vorher vollständig gereinigt, trocken und rissfrei sein; eine Zwischenschicht aus Haftbrücke oder Grundierung ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Der Hinweis auf einen späteren Ausbau deutet auf eine nicht endgültige Bauausführung hin – dies rechtfertigt jedoch keinesfalls eine provisorische oder unzureichende Abdichtung, da bereits jetzt Schäden entstehen und sich die Sanierungskosten exponentiell erhöhen.
✅ Zustimmung: Die Suche nach einem haftfähigen Material für beide Untergründe ist verständlich, doch die technische Realisierbarkeit ist bei fehlender Substratvorbereitung und ungeeignetem Ausgangsmaterial nicht gegeben – hier liegt kein Materialproblem vor, sondern ein Konstruktions- und Ausführungsproblem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit BVS- oder DIBt-Zertifizierung), der vor Ort die konkrete Konstruktion, Feuchtemessung und Schadensursache analysiert. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Planung und Substratvorbehandlung erfolgen – insbesondere in Spanien mit hohen Temperaturschwankungen und gelegentlichen Starkregen ist eine dauerhafte Lösung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Wasser als krankhafte Ursache mit Risiko für Frostschäden, Bewehrungskorrosion, Schimmel und langfristige statische Beeinträchtigung.
- Alle bestätigen: Kautschukfarbe ist kein Abdichtungsmaterial und stellt einen fachlichen Fehler dar – sie behindert jede nachträgliche Sanierung.
- Alle empfehlen: Fachliche Begutachtung vor Ort durch einen Fachbetrieb oder Sachverständigen – keine Eigenreparatur mit Baumarktprodukten.
- GoogleAI nennt flexible Dichtschlämme, Flüssigkunststoff und Injektionsharze als Lösungsoptionen – allerdings ohne klare Warnung vor Haftungsproblemen auf Kautschukfarbe.
- DeepSeek und Qwen lehnen solche Einzelmaterialien klar ab und betonen zwingend die Notwendigkeit einer Systemabdichtung mit Dichtbahn und Hochschlag.
- DeepSeek betont die Frage nach "weißer Wanne" vs. separater Abdichtung – entscheidend für Sanierungskonzept.
- Qwen ergänzt die Anforderung an Substrattrockenheit, Rissfreiheit und Zwischenschicht (Haftbrücke) – und verweist explizit auf klimatische Belastung in Spanien (Temperaturschwankungen, Starkregen).
- GoogleAI suggeriert mit "flexiblen Dichtschlämmen" eine mögliche Eigenanwendung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "einfache Abdichtung mit Spritzmasse ist nicht zielführend" bzw. "technisch unzulässig".
- Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen: Keine Einzelmaterial-Anwendung ohne fachliche Planung und Substratvorbereitung.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (mit BVS/DIBt-Bezug) und DeepSeek (mit Systemdenken und Konstruktionsfokus) – beide priorisieren strukturelle Ursachenklärung vor Materialwahl und fordern zwingend professionelle Planung.
Thema Status KI-Konsens Kautschukfarbe als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Technisch unzulässig, kein Dichtungsmaterial – muss vor Sanierung entfernt werden. Ursachen des Wassereintritts ✅ Konsens Ursache liegt in fehlerhafter Konstruktion der Anschlussfuge (keine Trennfuge, kein Hochschlag, kein Dichtungssystem), nicht in Materialfehler allein. Eignung von Baumarkt-Abdichtungen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Optionen, DeepSeek/Qwen lehnen ab – KI-Konsens: Keine Einzelprodukte ohne fachliche Systemplanung und Substratvorbereitung. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Erfordert vor Ort Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb – keine Eigenreparatur. Klimatische Besonderheiten (Spanien) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen Temperaturschwankungen und Starkregen als zusätzliche Belastungsfaktoren – GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung ist nur nach fachlicher Baubegutachtung, vollständiger Entfernung der Kautschukfarbe, Substratvorbehandlung und Einbau eines zugelassenen Dichtungssystems (Bahn mit Hochschlagkante + Fugenband) möglich – keine provisorischen oder materialzentrierten Lösungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Bewehrungskorrosion im Beton Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit der Plattform – Risiko von Teilabrutsch oder plötzlichem Versagen. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag ins geplante Untergeschoss Unumkehrbare Schimmelschäden, gesundheitliche Belastung, massive Wertminderung der Immobilie. 🔴 Risiko Frostschäden durch Wassereintrag in Betonporen Spätere Aufplatzer, Ausbrüche, erhöhte Sanierungskosten bis zur kompletten Plattformsanierung. 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung gegen hydrostatischen Druck Plattformverschiebung, Rissbildung in Mauerwerk, Verlust der Dichtigkeit an allen Anschlüssen. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter "Sofortlösungen" (Silikon, Spritzmassen) Zeitverschwendung, zusätzliche Substratverschmutzung, erhöhte Kosten für späteren Rückbau. ✅ Chance Fachgerechte Systemabdichtung mit Hochschlag und Dichtungsbahn Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, zukunftssichere Basis für Untergeschossausbau. ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen Klare Ursachenanalyse, gezielte Sanierung, mögliche Förderung durch Versicherung bei Schadensdokumentation. ✅ Chance Integration einer dauerelastischen Trennfuge mit zugelassenem Fugenband Langzeitfunktion trotz Temperaturwechsel und Bauteilbewegung – hohe Lebensdauer ohne Nachbesserung. ✅ Chance Nachträgliche Einbindung einer Feuchteschutz- und Wärmedämmung im Hangbereich Verbesserte Energieeffizienz, zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Boden. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für bauphysikalische Gesamtbewertung (z. B. Luftdichtheit, Tauwasserschutz) Vermeidung zukünftiger Mängel, steigender Komfort, höhere Verkaufbarkeit. Orientierungshilfen
- Statik- und Feuchtegutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen BVS- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung in Spanien – nicht "irgendeinen Handwerker".
- Kautschukfarbe vollständig entfernen: Lassen Sie die Kautschukfarbe mechanisch (z. B. mit Drahtbürste oder Fräse) bis auf festen, trockenen und rissfreien Untergrund entfernen – keine chemische Entfernung ohne Prüfung.
- Substrat prüfen und vorbereiten: Vor Ort messen lassen: Feuchtegehalt des Betons (< 4 % CM), Rissfreheit, Festigkeit – ggf. Rissinjektion mit zementärer Suspension durchführen.
- Dichtungssystem planen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsplan mit Materialliste (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn), Detailzeichnung der Hochschlagkante (min. 15 cm) und Fugenausbildung.
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen nach DINAbk. 18195 / ETAG 033 zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb – nicht nach Preis, sondern nach Referenzen mit Terrassen- und Hangabdichtung in Spanien.
- Feuchtemessprotokoll anlegen: Vor, während und nach der Sanierung Feuchtemessungen (z. B. mit CM-Gerät und Infrarotthermografie) dokumentieren – als Nachweis für Versicherung oder spätere Verkaufsunterlagen.
- Dichtschlämme
- Eine Dichtschlämme ist ein mineralisches Abdichtungsmaterial, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, um eine wasserdichte Barriere zu bilden. Sie eignet sich besonders gut für die Abdichtung von Beton und Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Sperrmörtel, Abdichtungssysteme - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das nach dem Auftragen aushärtet und eine nahtlose, elastische Oberfläche bildet. Es ist besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Polymerbitumen, Abdichtungsmembran - Injektionsharz
- Injektionsharze sind flüssige Kunstharze, die in Risse und Hohlräume injiziert werden, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Sie werden häufig bei der Sanierung von Betonbauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betonsanierung, Bauwerksinstandsetzung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Baustoffen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Sorption - Perlverhalten
- Das Perlverhalten beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, Wasser in Form von Tropfen abperlen zu lassen. Dies deutet auf eine wasserabweisende Oberfläche hin.
Verwandte Begriffe: Hydrophobie, Oberflächenspannung, Imprägnierung - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch die Einwirkung von ultravioletter Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Dies ist besonders wichtig bei Materialien, die im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit - Wärmeausdehnung
- Wärmeausdehnung beschreibt die Veränderung des Volumens eines Materials in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten von Baustoffen können zu Spannungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Spannungsrisskorrosion, Materialermüdung
- Welche Abdichtungsmaterialien sind für Terrassen geeignet?
Für Terrassen eignen sich flexible Dichtschlämme, Flüssigkunststoffe und Epoxidharze. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Untergrunds (Beton, Fliesen, Holz) und der Belastung der Terrasse ab. Achten Sie auf Produkte, die UV-beständig und frostfest sind. - Wie finde ich die Ursache für Wassereintritt auf der Terrasse?
Überprüfen Sie zunächst die Fugen, Anschlüsse und Abläufe auf Risse oder Beschädigungen. Beobachten Sie bei Regen, wo das Wasser eindringt. Bei großflächigen Schäden kann eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann helfen, die genaue Ursache zu finden. - Kann ich eine Terrasse selbst abdichten?
Kleine Risse und Fugen können Sie mit geeigneten Dichtstoffen selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. - Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Terrassenabdichtung hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und der Belastung der Terrasse ab. Im Allgemeinen kann man von einer Haltbarkeit von 10 bis 20 Jahren ausgehen. Regelmäßige Kontrollen und Ausbesserungen können die Lebensdauer verlängern. - Was kostet eine Terrassenabdichtung?
Die Kosten für eine Terrassenabdichtung variieren je nach Größe der Terrasse, Art des Materials und Aufwand der Arbeiten. Eine einfache Abdichtung mit Dichtschlämme kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Flüssigkunststoff mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Terrassenabdichtung?
Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe auf der Terrasse zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und freie Abläufe. Verstopfte Abläufe können zu Wassereintritt und Schäden an der Abdichtung führen. - Wie bereite ich den Untergrund für die Terrassenabdichtung vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Oberfläche gründlich und gleichen Sie Unebenheiten aus. Bei Bedarf muss der Untergrund mit einer Grundierung vorbereitet werden, um eine optimale Haftung des Abdichtungsmaterials zu gewährleisten. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Terrassenabdichtung zu beachten?
Bei der Terrassenabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die Flachdachrichtlinie. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien und die Ausführung der Abdichtung.
- Balkon abdichten
Ähnliche Problematik wie bei Terrassen, jedoch oft mit anderen konstruktiven Details. - Kellerwand abdichten
Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser. - Flachdach abdichten
Besondere Anforderungen an die Abdichtung aufgrund der geringen Neigung. - Fassadenabdichtung
Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Beton, Mauerwerk, Terrassenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … Alle drei lehnen eine Unabhängigkeit vom Schornsteinfeger eindeutig ab und betonen die gesetzliche Kehr- und Überprüfungsverpflichtung. …
- … Qwen ergänzt die Risiken durch Rauchgasrückstau in Altbau-Schornsteinen und betont die Notwendigkeit einer vorherigen Schornstein-Prüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen …
- … GoogleAI spricht nicht von gesetzlichen Grenzwerten (1. BImSchV), Qwen betont diese als zentrale rechtliche Hürde – die strengere, rechtlich bindende Einschätzung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … und das Ganze sollte natürlich einen Kragen zum Anschrauben an der (Beton-) Außenwand haben. Eben so wie eine normale, gerade Tankwagenkupplung. …
- … und Wand fürs Pelletslager wäre auch gut. - Das Pelletlager ist betoniert und bei der Tür werde ich was Stabiles mit Dichtung …
- … kein Bild von mir. Nur soviel. Bei mir ist noch die Terrasse drüber. Ich muss also jedesmal Bretter abschrauben. Naja, ist ja nur …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und …
- … Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … Der Lichtschacht sollte so angebracht werden, dass kein Wasser in das Mauerwerk eintreten kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- … aufgebaut. Die Fundamente bestehen aus einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist bereits Setzrisse auf Grund der Setzung in Richtung …
- … ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die …
- … Unterfangung: Das nachträgliche Verstärken des Fundaments durch Absenken und Betonieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlich qualifizierten und bauaufsichtlich anerkannten Person – …
- … qualifizierter Statiker könne grundsätzlich die Einhaltung bescheinigen – ohne deutlich zu betonen, dass dies nur für die Prüfung (nicht die Eigenberechnung) gilt. …
- … DeepSeek und Qwen betonen, dass § 81 (2) BauO NRW mehr als nur Standsicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Beton, Mauerwerk, Terrassenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Beton, Mauerwerk, Terrassenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse abdichten: Ursachen, Materialien & Kosten für Beton und Mauerwerk?
Suche nach: Terrasse abdichten: Tipps & Tricks
Suche nach: Terrasse abdichten, Beton abdichten, Mauerwerk abdichten, Terrassenabdichtung, Wassereintritt Terrasse, Fugen abdichten, Kautschukfarbe, Silikon, Terrassensanierung
