Balkon erweitern: Aufbau, Übergang Boden, Gefälle, Kosten & Fliesen auf Betondecke?
Bauvorhaben: Vorhandene Terrasse wird vergrößert durch eine noch nicht gegossene Betondecke mit Stützen und mit Fliesen gefliest.
Auf der vorhandenen Terrasse war ein Estrich der entfernt werden musste. Jetzt sind wir auf der Betondecke OHNE Gefälle.
Habe jetzt zwei Varianten zum Erstellen der großen Terrasse doch welche ist die beste und sinnvollste Variante?
1. Erst Betonanbaudecke gießen auf gleiche Ebene wie vorhandene Betondecke und dann einen Estrich mit gewünschtem Gefälle über alte und neue Betondecke gleichzeitig gießen? Oder:
2. Erst Estrich mit gewünschtem Gefälle auf vorhandener Betondecke erstellen, dann Erweiterung Betondecke gießen bis zur Oberkante vom schon getrocknetem Estrich um gleiche Höhe zu erlangen dann müsste ich aber die Drainage unter den Fliesen einmal auf den Estrich und gleichzeitig auf Beton montieren um den weiteren Aufbau zu bekommen?
Gewünscht wird: KEINE Dehnfuge Vorhandene Fläche sind 4,5 m x 4 m  -  Der Anbau (neue Betondecke als Erweiterung) hat die Maße 4,5 m x 1,6 m. Betondecke wird mit Baustahl in vorhandene Decke eingeklebt. Wichtig Keine Dehnfugen gewünscht.
Falls jemand noch bessere Vorschläge hat  -  bin für alles offen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Durchfeuchtung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Statik der Betondecke kann zu Einsturzgefahr führen.
    Für die Erweiterung Ihres Balkons mit einer Betondecke und anschließender Verfliesung gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Da die vorhandene Betondecke kein Gefälle hat, müssen Sie dieses bei der Erweiterung berücksichtigen.
    • Betonanbaudecke: Achten Sie bei der Erstellung der neuen Betondecke auf die Einhaltung der statischen Anforderungen. Die Bewehrung (Baustahl) muss korrekt dimensioniert und verlegt werden.
    • Gefälleestrich: Auf die Betondecke muss ein Gefälleestrich aufgebracht werden, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte mindestens 1,5 bis 2 % betragen.
    • Abdichtung: Vor dem Verfliesen ist eine fachgerechte Abdichtung der Betondecke erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich beispielsweise Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe.
    • Fliesenverlegung: Verwenden Sie für den Außenbereich geeignete, frostsichere Fliesen. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung mit ausreichend breiten Dehnfugen, um Spannungen aufzunehmen.
    • Bodenübergang: Gestalten Sie den Übergang zwischen dem alten und neuen Bodenbelag möglichst eben und barrierefrei. Eine Rampe oder ein flacher Keil kann hier hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Fliesenleger hinzu, um die Planung und Ausführung fachgerecht durchzuführen.
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sorgt dafür, dass Wasser abfließen kann und sich nicht auf der Oberfläche sammelt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Entwässerung, Neigung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Wasser zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung
    Dehnfuge
    Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Untergrunds entstehen. Sie verhindert, dass Bauteile reißen oder sich verformen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsabbau
    Frostsichere Fliesen
    Frostsichere Fliesen sind Fliesen, die den Witterungseinflüssen standhalten und auch bei Minusgraden nicht beschädigt werden. Sie sind besonders für den Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Außenfliesen, Keramikfliesen, Witterungsbeständigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden verwendet, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Schweißbahn
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplexe Geometrien und Anschlüsse.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymer
    1. Warum ist ein Gefälleestrich auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser ordnungsgemäß abfließen können. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Oberfläche sammelt und in die Bausubstanz eindringt, was zu Schäden führen kann.
    2. Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?
      Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Wichtig ist, dass die Abdichtung wasserdicht, frostbeständig und UV-beständig ist.
    3. Wie breit sollten Dehnfugen auf einem Balkon sein?
      Dehnfugen auf einem Balkon sollten in der Regel zwischen 5 und 10 mm breit sein. Die genaue Breite hängt von der Größe der Fläche und dem verwendeten Fliesenmaterial ab. Dehnfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Untergrunds entstehen.
    4. Welche Fliesen sind für einen Balkon geeignet?
      Für einen Balkon sollten frostsichere Fliesen verwendet werden, die den Witterungseinflüssen standhalten. Geeignet sind beispielsweise Feinsteinzeugfliesen oder Natursteinfliesen. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden.
    5. Wie kann der Übergang zwischen altem und neuem Bodenbelag gestaltet werden?
      Der Übergang zwischen altem und neuem Bodenbelag kann durch eine Rampe, einen flachen Keil oder eine Übergangsschiene gestaltet werden. Wichtig ist, dass der Übergang möglichst eben und barrierefrei ist, um Stolperfallen zu vermeiden.
    6. Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
      Die Entwässerung des Balkons sollte so gestaltet sein, dass das Wasser schnell und ungehindert abfließen kann. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle, eine Rinne oder einen Ablauf gewährleistet werden. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz sollten vermieden werden.
    7. Warum ist die Statik bei einer Balkonerweiterung so wichtig?
      Die Statik ist bei einer Balkonerweiterung von entscheidender Bedeutung, da die neue Konstruktion zusätzliche Lasten auf die vorhandene Bausubstanz überträgt. Eine fehlerhafte Statik kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz des Balkons führen.
    8. Welche Rolle spielt die Dehnfuge bei Fliesen auf dem Balkon?
      Dehnfugen sind wichtig, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Untergrunds entstehen. Ohne Dehnfugen können die Fliesen reißen oder sich vom Untergrund lösen.
    • Balkonabdichtung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen.
    • Fliesenverlegung im Außenbereich: Tipps und Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf Balkonen und Terrassen.
    • Balkonentwässerung: Systeme und Lösungen
      Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Balkone und deren Vor- und Nachteile.
    • Statische Berechnung von Balkonen: Grundlagen und Anforderungen
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Balkonen und der relevanten Normen.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Anleitung zur Sanierung eines bestehenden Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung.
  2. Dehnfuge: Bedeutung für Balkon- und Terrassenbeläge
    Dehn- / Trennfuge ist wichtig
    Hallo Unbekannte (r)!
    Kennen Sie den Spruch: "Wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. "
    Ihr Vorhaben macht nur dann Sinn, wenn Sie die Anschlussfuge neu/alt konsequent in alle Beläg übernehmen. Das bedeutet, dass Sie die Fugen in Ihrem Fliesenbelag (den ich äußerst kritisch sehe und selber niemals auf Balkonen und Terrassen ausführen würde!) exakt an der gleichen Stelle und genauso breit durchgehend übernehmen müssen. Es dürfen keinerlei Überbrückungen der Trennfuge vorhanden sein, also auch keine Gewebeeinlagen, Mörtel oder sonstiges. Klären und überdenken Sie alles nochmal in Ruhe mit einem Fachmann.
    Viel Erfolg!
  3. Dehnfuge bei Betonanbau: Notwendigkeit trotz Abdichtung?
    Hallo Johannes Rudolf Danke für die ...
    Hallo Johannes Rudolf Danke für die Hallo Johannes Rudolf
    Danke für die Antwort aber ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Auf den Gefälle Estrich kommt ja noch ein Abdichtungssystem von der Firma Schlüter.
    Da der Anbaubeton direkt angegossen wird an die vorhandene Fläche wozu sollte dann eine Dehnfuge rein? Die Erweiterung (neu gegossene Betondecke) wird ja durch eingeklebte Baustähle mit dem neuen Beton IN einem vergossen. Dann kann ja keine Dehnfuge hin?
    Balkon erweitern: Dehnfugen, Abdichtung und Fliesen auf Betondecke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Balkonerweiterung mit Betondecke und Fliesenbelag. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Dehnfugen, die Wahl des richtigen Abdichtungssystems und die fachgerechte Ausführung des Fliesenbelags. Der Übergang vom alten zum neuen Boden sowie das Gefälle der Betondecke sind ebenfalls entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Konstruktion.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dehnfuge: Bedeutung für Balkon- und Terrassenbeläge wird die Wichtigkeit einer durchgängigen Dehnfuge zwischen Alt- und Neubau betont, um Spannungen im Belag zu vermeiden. Eine fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Dehnfuge kann zu Rissen und Schäden am Fliesenbelag führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Abdichtungssystems, wie von der Firma Schlüter, wird empfohlen, um die Betondecke vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Betondecke sollte auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und beugt Frostschäden vor. Die korrekte Anordnung und Dimensionierung der Baustähle für die Verbindung von Alt- und Neubau ist ebenfalls von großer Bedeutung für die Stabilität der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Balkonbau und Fliesenarbeiten hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten sicherzustellen. Weitere Informationen zur Notwendigkeit einer Dehnfuge trotz Abdichtungssystem finden Sie im Beitrag Dehnfuge bei Betonanbau: Notwendigkeit trotz Abdichtung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetonmassivdecken: Einbautoleranzen bei Großflächenplatten – was ist zulässig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon erweitern: Aufbau, Übergang Boden, Gefälle, Kosten & Fliesen auf Betondecke?
Suche nach: Balkon erweitern: Aufbau & Übergang
Suche nach: Balkon erweitern, Betondecke, Fliesen, Gefälle, Estrich, Bodenübergang, Drainage, Dehnfuge, Aufbauhöhe, Abdichtung
