Wasser im Keller: Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Sanierung planen
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller eines Hauses mit Porenbetonsteinen und Bituthene-Abdichtung. Mögliche Ursachen sind Tauwasserbildung, defekte Abdichtung oder Probleme mit der Drainage. Die Überprüfung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller wird als erster Schritt zur Diagnose vorgeschlagen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen,
ich wollte mich hier im Forum informieren, nachdem ich gesucht habe, wie ich am Besten bei meinem Problem vorgehen kann. Ich wohne in einen Haus, welches voll unterkellert ist. Der Keller besteht aus Porenbetonsteinen (36'er Mauerwerk), welche von außen mit Bituthene gegen Feuchtigkeit und mit einer entsprechenden Hohlkehle versehen ist. Rund um das Haus befindet sich eine Drainage, welche auch funktioniert, also Wasser in eine Zisterne fördert.
Nun habe ich an einer Stelle jedoch das Problem, dass Wasser nach einer gewissen Zeit unter der Horizontalsperre (Teerpappe) eintritt.
Aufbau hierbei ist wie folgt: Bodenplatte => Zement => Teerpappe => Zement => Porenbetonsteine.
Das Wasser tritt an einer Stelle zwischen Bodenplatte und Teerpappe, wie auch zwischen Zement und Porenbeton aus. Von außen ist an der Stelle leider ein Abdichten nicht möglich, da sich dort eine Kellertreppe befindet. Ich kann nun nachvollziehen, dass das Regenwasser in eine Vorhandene Blase dringt, diese dann nach einer gewissen Füllhöhe nach innen (Wasserdruck) entleert. Das Wasser riecht modrig, daher meine Annahme. Zur Problemlösung habe ich mir nun folgendes Überlegt :
  • Wand nach oben verkieseln, damit kein Wasser in diese (nun auch wassergetränkt, ca. 15-20 cm hoch, auch eine Länge von ca. 1,5 Meter) eindringt.
  • Anschluss von der Bodenplatte bis zur ersten Steinlage (oder Mitte der ersten Steinlage) mit einer Sperrschicht gegen das Drückende Wasser abdichten. Was kann man hier nehmen? Ist eine Schicht Flüssigkunststoff geeignet? Ich möchte hier also eine "Hohlkehle" von Innen errichten. Anschließend wieder den Estrich ergänzen.
Ich weiß um die Problematiken von Innenabdichtungen. Nur habe ich hier keine andere Chance.
Bitte lasst mir hier Eure Meinungen zukommen.
Danke und eine schönen Tag!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGfM) erforderlich – Eigenmaßnahmen gefährden Tragfähigkeit des Porenbetonmauerwerks.
    🔴 KRITISCH: Keine Innenabdichtung mit Flüssigkunststoff oder Verkieselung bei nachweisbarem Wasserdruck – dies verlagert das Feuchteproblem, begünstigt Schimmel hinter der Sperrschicht und kann zu Salzausblühungen und Abplatzungen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss die Funktionsfähigkeit der Drainage (auch unter Belastung z. B. bei Starkregen) sowie der Zustand der Horizontalsperre (Teerpappe/Bituthene) und aller Anschlussdetails (insb. an der Kellertreppe) geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Modriger Geruch ist ein gesundheitsrelevantes Alarmsignal für aktiven Schimmelpilzbefall – vor Sanierung ist eine mikrobiologische Untersuchung und gegebenenfalls Sanierung der befallenen Bauteile zwingend notwendig.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben und nach Lösungen suchen. Da Ihr Keller aus Porenbetonsteinen besteht, ist eine sorgfältige Analyse der Ursache entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Statik.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die äußere Abdichtung (Bituthene), die Drainage (falls vorhanden) und die Hohlkehle. Gibt es Risse im Mauerwerk oder Beschädigungen an der Abdichtung?
    • Prüfung der Horizontalsperre: Ist eine Horizontalsperre vorhanden und intakt? Bei Porenbeton ist dies besonders wichtig.
    • Beobachtung des Regenwasserablaufs: Gibt es Probleme mit der Regenwasserableitung, die zu Staunässe am Haus führen?
    • Innenausbau: Vermeiden Sie eine reine Innenabdichtung mit Flüssigkunststoff, da dies das Problem nur verlagert und die Bausubstanz weiter schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellersanierung zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Eine Abdichtung von außen ist in der Regel die nachhaltigste Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von drückendem Wasser im Keller, der auf eine unzureichende oder beschädigte Horizontalsperre hindeutet. Die beschriebene Konstruktion aus Porenbetonsteinen mit Bituthene-Abdichtung und Drainage ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch zeigt der Wassereintritt unterhalb der Teerpappe, dass die Horizontalsperre an dieser Stelle nicht mehr funktionstüchtig ist. Die geplante Innenabdichtung mit Flüssigkunststoff und Verkieselung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da sie das Problem nicht an der Quelle löst, sondern lediglich den Wasserdruck umleitet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Porenbetonmauerwerks. Porenbeton ist ein kapillar saugender Baustoff, der bei ständiger Feuchtigkeit seine Tragfähigkeit verlieren kann. Zudem droht Schimmelbildung, die nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit der Bewohner gefährdet. Der modrige Geruch ist ein klares Alarmsignal für beginnende mikrobielle Aktivität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innenabdichtung die einzige Lösung sei, ist nicht zwingend korrekt. Auch wenn eine Kellertreppe den Zugang erschwert, gibt es oft technische Möglichkeiten zur Außenabdichtung, z.B. durch Freilegen des Mauerwerks im Bereich der Treppe oder durch Injektionsverfahren. Eine reine Innenabdichtung mit Flüssigkunststoff ist bei drückendem Wasser ohne zusätzliche Maßnahmen wie eine Drainage oder eine mechanische Entlastung (z.B. durch eine Sickerleitung) nicht dauerhaft wirksam.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die Ursache des Wasserdrucks geklärt werden. Es ist zu prüfen, ob die Drainage tatsächlich funktioniert oder ob sie verstopft ist. Zudem sollte der Wasserstand in der Zisterne überwacht werden, da ein zu hoher Wasserstand den Rückstau begünstigen kann. Eine fachgerechte Lösung wäre die Kombination aus einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und einer innenliegenden Dränage mit Sickerleitung, die das Wasser kontrolliert ableitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, einschließlich einer Funktionsprüfung der Drainage und einer Kernbohrung zur Bestimmung des Feuchtegehalts im Mauerwerk. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese das Problem verschlimmern können. Planen Sie eine fachgerechte Sanierung, die entweder eine Außenabdichtung oder ein zertifiziertes Innenabdichtungssystem mit Dränage umfasst.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Feuchteschadensgeschehen im voll unterkellerten Haus mit nachweislichem Wasserdruck von außen, das an einer Stelle die Horizontalsperre (Teerpappe) durchbricht und sowohl unter als auch oberhalb dieser Sperre in das Mauerwerk eindringt. Die Kombination aus Porenbetonsteinen (hohe Wasseraufnahmefähigkeit), fehlender oder beschädigter Außendämmung an der Treppenstelle und der beobachteten modrigen Geruchsnotiz weist auf langanhaltende Feuchtebelastung und mögliche mikrobiologische Kontamination hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Wasserbewegung unter Druck deutet auf eine funktionale Unterbrechung der Außendämmung oder eine Undichtigkeit in der Bituthene-Schicht hin – insbesondere im Bereich der Kellertreppe, wo eine fachgerechte Anschlussdetailausbildung oft versäumt wird. Porenbeton ist nicht für dauerhafte Wasserdruckbeanspruchung geeignet und kann bei fortgesetzter Feuchtebelastung erheblich an Festigkeit verlieren.
    🔴 Gefahr: Die modrige Geruchsnotiz ist ein starkes Indiz für Schimmelpilzbefall im Mauerwerk oder im Estrichbereich – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das bei Innenabdichtung ohne vorherige Trocknung und Sanierung der befallenen Bauteile unweigerlich verschärft wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Innenabdichtung mit Flüssigkunststoff oder Verkieselung ist keine dauerhafte Lösung bei Wasserdruck von außen – sie verlagert das Problem, führt zu kapillarem Aufstieg hinter der Sperrschicht und begünstigt Salzausblühungen, Ausblühungen und Abplatzungen des Mauerwerks.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine fachliche Feuchte- und Schadensdiagnostik erforderlich: Messung der Feuchtegehalte im Mauerwerk (z. B. mit Widerstandsmessung und gravimetrischer Bestimmung), Prüfung der Drainagefunktion unter Belastung (z. B. bei Starkregen), Sichtkontrolle der Außendämmung mittels Endoskopie oder gegebenenfalls kleiner Sondierbohrungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Innenabdichtung bei Wasserdruck setzt eine vollständige Entwässerung des Bauteils voraus – dies erfordert in der Regel eine kombinierte Maßnahme aus Dränage- und Entfeuchtungssystem (z. B. kapillaraktive Innenabdichtung mit integrierter Entwässerungsrinne und mechanischer Entfeuchtung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Tragfähigkeit des Porenbetonmauerwerks und der gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wasserdruck von außen als zentrale Ursache und warnen einhellig vor reiner Innenabdichtung bei drückendem Wasser.
    • Alle drei bestätigen die besondere Gefährdung des Porenbetonmauerwerks durch dauerhafte Durchfeuchtung – mit Risiken für Statik, Schimmelbildung und Salzausblühungen.
    • Alle drei fordern unmittelbare externe Fachbegutachtung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Bauwerksabdichter – Eigenversuche werden eindeutig abgelehnt.
    • GoogleAI betont stärker die Prüfung der Hohlkehle und Regenwasserableitung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren deutlich auf die Horizontalsperre und Drainagefunktion – letztere wird bei GoogleAI nur allgemein erwähnt.
    • Qwen verlangt explizit gravimetrische Feuchtemessung und Endoskopie, während GoogleAI und DeepSeek lediglich "Kernbohrung" bzw. "Sichtkontrolle" nennen.
    • DeepSeek ergänzt zur Sanierung die Möglichkeit einer nachträglichen Horizontalsperre per Injektion – in dieser Form nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen betont als einzige KI die Notwendigkeit einer vollständigen Entwässerung vor Innenabdichtung sowie die Kombination aus kapillaraktiver Sperrschicht und mechanischer Entfeuchtung – Detail, das bei den anderen fehlt.
    • GoogleAI formuliert "Vermeiden Sie eine reine Innenabdichtung mit Flüssigkunststoff" – DeepSeek und Qwen gehen weiter und sprechen von einer grundsätzlichen Unwirksamkeit und Schädlichkeit solcher Maßnahme bei Wasserdruck. Da dies die sicherere, konservativere und im KI-Konsens dominierende Einschätzung ist, wird hier die strengere Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem strengsten Konsens: Keine Innenabdichtung ohne vorherige professionelle Diagnose, Drainageprüfung, Horizontalsperren-Check und gegebenenfalls Schimmel-Sanierung – und niemals ohne integrierte Dränage oder mechanische Entlastung.
    Ursache des Wassereintritts Wasserdruck von außen durch defekte Horizontalsperre (Teerpappe/Bituthene), insb. im Treppenbereich oder durch verstopfte Drainage – nicht durch kapillaren Aufstieg allein.
    Gefährdung durch Porenbeton Hohe Vulnerabilität: Dauerfeuchte bewirkt Festigkeitsverlust, Schimmelbildung, Salzausblühungen und Estrichschäden.
    Innenabdichtung bei Wasserdruck Keine dauerhafte Lösung; verlagert Feuchte, schädigt Bausubstanz, begünstigt Schimmel hinter der Sperrschicht – fachlich abzulehnen ohne integrierte Dränage.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ Dringend: Funktionsprüfung Drainage (unter Belastung), Zustandsprüfung Horizontalsperre, Feuchtemessung (Widerstand + gravimetrisch), Endoskopie/Sondierbohrung bei Verdacht auf Anschlussfehler.
    Fachliche Beauftragung Pflicht: Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGfM) – keine eigenständigen Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit der Beauftragung eines zertifizierten Feuchtesachverständigen – ohne Diagnose ist jede Sanierung technisch unsicher, gesundheitsgefährdend und wirtschaftlich riskant.
    🔴 Risiko Statikverlust durch dauerhafte Durchfeuchtung des Porenbetonmauerwerks Schwere Tragschäden bis hin zum Einsturzrisiko im Extremfall
    🔴 Risiko Schimmelpilzbefall mit gesundheitlichen Folgen (Atemwegserkrankungen, Allergien) Langfristige Gesundheitsbeeinträchtigung der Bewohner, Sanierungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Salzausblühungen und Abplatzungen nach Innenabdichtung ohne Dränage Zerstörung des Mauerwerks, erneute Sanierungskosten, Verlust der Wertigkeit des Gebäudes
    🔴 Risiko Verstopfung oder Fehlfunktion der Drainage unter Belastung (z. B. Starkregen) Kellerüberflutung, massive Sekundärschäden an Elektroinstallation und Ausbau
    🔴 Risiko Unterbrochene Horizontalsperre im Treppenanschluss ("kalter Übergang") Permanente Feuchteeinleitung direkt in den Keller – häufig übersehene Schwachstelle
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainageerneuerung Nachhaltige, dauerhafte Lösung mit Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten innenliegenden Dränage mit Sickerleitung und Sumpfpumpe Praxistaugliche Alternative bei nicht zugänglicher Außenfläche – hohe Erfolgsquote bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Injektion einer nachträglichen Horizontalsperre im Mauerwerk Minimalinvasiv, keine Erdarbeiten, hohe Wirksamkeit bei sachgemäßer Ausführung
    ✅ Chance Integrierte Entfeuchtung mit kapillaraktiver Innensperrschicht Kombiniert Schutz und Trocknung – senkt langfristig Energiekosten durch bessere Raumklima-Werte
    ✅ Chance Professionelle Feuchtediagnostik mit Dokumentation als Wertsteigerungsnachweis Stärkt Verkaufsposition beim Immobilienverkauf, reduziert Haftungsrisiken
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) – nicht über Online-Vergleichsportale, sondern über Empfehlung oder die Handwerkskammer.
    2. Drainage-Funktionsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit der Fachfirma eine Drainageprüfung unter simulierter Starkregenbelastung – inkl. Kameraeinsatz zur Sichtung von Verstopfungen oder Rissen.
    3. Horizontalsperren-Check vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie eine Sichtprüfung der Bituthene-Abdichtung und der Teerpappe im Bereich der Kellertreppe – ggf. mit kleiner Sondierbohrung zur Überprüfung der Sperrenkontinuität.
    4. Feuchtemessprotokoll anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Messprotokoll mit Widerstandsmessung und gravimetrischer Feuchtebestimmung im Mauerwerk – als Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
    5. Keine Abdichtungsmaßnahmen vorliegen lassen: Unterlassen Sie jegliche Eigenversuche (Flüssigkunststoff, Verkieselung, Dichtschlämme) – diese sind nicht nur wirkungslos, sondern schädigen nachweislich das Mauerwerk.
    6. Mikrobiologische Untersuchung bei modrigem Geruch veranlassen: Beauftragen Sie bei bestehendem Geruch zusätzlich eine Schimmelsporen-Messung – mit schriftlichem Gutachten zur Risikoeinschätzung.
    Bituthene
    Bituthene ist eine selbstklebende Dichtungsbahn aus Bitumenkautschuk, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser eingesetzt wird. Sie bietet eine hohe Wasserdichtigkeit und ist einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Bitumen, Kaltklebebahn
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie wird häufig bei Neubauten oder bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlblechverfahren
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand, die dazu dient, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Sie wird häufig bei der Kellersanierung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kehlnaht, Rundkehle, Dichtschlämme
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er ist jedoch auch sehr saugfähig und anfällig für Feuchtigkeitsschäden, weshalb eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserspiegel oder Staunässe mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Es erfordert eine besonders sorgfältige Abdichtung, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen
    1. Was sind typische Ursachen für Wasser im Keller?
      Typische Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, eine mangelhafte Drainage, Risse im Mauerwerk, aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender Horizontalsperre oder Probleme mit der Regenwasserableitung. Auch ein hoher Grundwasserspiegel kann eine Rolle spielen.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Keller?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, darunter die Abdichtung von außen mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffen, die Injektion einer Horizontalsperre, die Innenabdichtung (oft nur als Notlösung) und die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie ist besonders wichtig bei Kellern ohne ausreichende äußere Abdichtung.
    4. Kann ich meinen Keller von innen abdichten?
      Eine Innenabdichtung ist oft nur eine kurzfristige Lösung, da sie das Problem nicht an der Wurzel packt. Sie kann sinnvoll sein, wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist, sollte aber immer von einem Fachmann beurteilt werden.
    5. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, abhängig von der Art und dem Umfang der Schäden, der gewählten Abdichtungsmethode und den baulichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist wichtig, um das Wasser vom Gebäude fernzuhalten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie ist besonders sinnvoll bei Neubauten oder bei Häusern in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel.
    7. Was sind die Risiken von eindringendem Wasser im Keller?
      Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion von Metallteilen und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Statik des Gebäudes gefährden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellersanierung?
      Suchen Sie nach Fachfirmen mit Erfahrung in der Kellersanierung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Gütesiegel. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn beseitigt.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung geeignet sind.
    • Kellersanierung: Planung und Durchführung
      Tipps zur Planung und Durchführung einer Kellersanierung.
  2. Tauwasser im Keller? – Raumtemperatur & Luftfeuchtigkeit prüfen
    Foto von Edmund Bromm
    Und was wenn das nur Tauwasser ist?
    Welche Raumtemperatur und welche Luftfeuchte ist im Keller?
    Wasser im Keller: Ursachen erkennen & Sanierung planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller eines Hauses mit Porenbetonsteinen und Bituthene-Abdichtung. Mögliche Ursachen sind Tauwasserbildung, defekte Abdichtung oder Probleme mit der Drainage. Die Überprüfung von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller wird als erster Schritt zur Diagnose vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor aufwendige Sanierungsmaßnahmen wie eine Horizontalsperre in Betracht gezogen werden, sollte die Möglichkeit von Tauwasserbildung ausgeschlossen werden. Siehe Beitrag Tauwasser im Keller? – Raumtemperatur & Luftfeuchtigkeit prüfen.
    📊 Zusatzinfo: Die Kellerwände bestehen aus 36'er Porenbetonsteinen und sind von außen mit Bituthene abgedichtet. Eine Drainage ist vorhanden, aber deren Funktionstüchtigkeit muss überprüft werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Keller, um Tauwasserbildung als Ursache auszuschließen. Untersuchen Sie anschließend die Drainage auf Verstopfungen oder Beschädigungen. Bei anhaltender Feuchtigkeit sollte ein Fachmann für Abdichtungstechnik hinzugezogen werden, um die Kellersanierung zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Kellersanierung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen erkennen, Abdichtung prüfen & Sanierung planen
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen, Abdichtung & Sanierung
Suche nach: Wasser im Keller, Keller abdichten, Kellersanierung, Drainage, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschaden, Porenbeton, Bituthene
