Kondensat im Schuppen nach Trapezblech-Dach: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Wir haben unsere Garage (ca. 30 m²) und den angebauten Schuppen (geschlossen, aber Luft-Ritzen ca. 15 m², mit Tür) mit Trapezplatten (Blech auf der Garage, no-drop = Vlies, antidröhn+Dämmung & Folie / Lichtplatten ganzfflächig auf Schuppen) eindecken lassen.
Jetzt haben wir im Gegensatz zu der alten Eindeckung auf dem Schuppen (Alt: große Eternit Wellenplatten, u. nur mittlerer Streifen war mit Lichtplatte) plötzlich große Probleme mit abtropfenden Kondensat (je nach Witterungslage).
Die Balken werden auch ganz nass.
Das war vorher nicht so und ist sehr problematisch für das gelagerte Material.
Vorschlag des Dachdeckers: mehr (über) Kreuzlüftung schaffen,
durch eine Art Lüftungsgitter an der Schuppenwand.
Auch eine Idee: Aufsetzen der Platten auf (Unterlegscheiben, Abstandshalter) um ein besseres Abfließen des Kondensats zu ermöglichen.
Aktuell sind die Trapez-Lichtplatten direkt auf den Balken montiert.
Gibt es noch andere Vorschläge? oder könnte die verstärkte Durchlüftung die Lösung bringen?
Danke
🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Ich sehe, dass Sie nach der Dacherneuerung mit Trapezblechen und Lichtplatten im Schuppen mit Kondensatbildung zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Mögliche Ursachen sind:
- Unzureichende Belüftung: Der Schuppen ist nicht ausreichend belüftet, sodass die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
- Kondensation an den Trapezblechen: Besonders bei Blechen ohne No-Drop-Beschichtung kann Kondensat entstehen.
- Undichte Stellen: Durch Ritzen und Spalten kann feuchte Luft eindringen.
- Verbesserung der Belüftung: Installieren Sie Lüftungsgitter in der Schuppenwand oder setzen Sie die Trapezplatten mit Unterlegscheiben und Abstandshaltern auf, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Eine Kreuzlüftung ist ideal.
- Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung der Trapezbleche kann die Kondensatbildung reduzieren.
- No-Drop-Beschichtung: Wenn noch nicht vorhanden, kann eine No-Drop-Beschichtung auf den Trapezblechen helfen, das Kondensat zu binden und kontrolliert abfließen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihren Schuppen zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
- Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu flüssigem Wasser wird. Dies geschieht, wenn die Temperatur der Luft unter den Taupunkt fällt. Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Trapezblech
- Trapezblech ist ein Bauelement aus Stahl oder Aluminium, das durch seine trapezförmige Profilierung eine hohe Stabilität aufweist. Es wird häufig für Dächer und Wände von Industriegebäuden, Garagen und Schuppen verwendet. Trapezbleche sind in verschiedenen Stärken, Farben und Beschichtungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachdeckung - No-Drop-Beschichtung
- Eine No-Drop-Beschichtung ist eine spezielle Oberflächenbehandlung, die auf Trapezblechen oder anderen Materialien aufgebracht wird, um die Kondensatbildung zu reduzieren. Sie sorgt dafür, dass sich das Kondenswasser nicht in Tropfen sammelt, sondern als dünner Film auf der Oberfläche verteilt und kontrolliert abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Antikondensationsbeschichtung, Oberflächenbehandlung, Beschichtung - Lüftungsgitter
- Lüftungsgitter sind Bauelemente, die in Wände oder Fenster eingesetzt werden, um eine kontrollierte Luftzirkulation zu ermöglichen. Sie dienen dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Lüftungsgitter sind in verschiedenen Größen, Formen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Lüftungsöffnung, Luftzirkulation, Belüftung - Dämmung
- Dämmung ist ein Verfahren oder Material, das verwendet wird, um den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Sie hilft, die Energiekosten zu senken und den Wohnkomfort zu verbessern. Dämmstoffe gibt es in verschiedenen Formen, wie z.B. Mineralwolle, Schaumstoffe oder Naturfasern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Kreuzlüftung
- Kreuzlüftung ist eine Form der natürlichen Lüftung, bei der Luft durch gegenüberliegende Öffnungen in einem Raum oder Gebäude zirkulieren kann. Dies sorgt für einen effektiven Luftaustausch und hilft, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Querlüftung, natürliche Lüftung, Luftaustausch - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die sich Luft abkühlen muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt und sich Tau bildet. Er ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und dem Luftdruck. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
- Warum bildet sich Kondensat unter meinem Trapezblechdach?
Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Bei Trapezblechen ohne Dämmung oder No-Drop-Beschichtung kann dies leicht passieren, besonders in den kälteren Monaten. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert dann an der Unterseite des Blechs und tropft ab. - Welche Arten von Lüftung sind für einen Schuppen mit Kondensatproblemen geeignet?
Eine effektive Lüftung kann durch das Anbringen von Lüftungsgittern in den Wänden oder durch eine Hinterlüftung des Daches erreicht werden. Eine Kreuzlüftung, bei der Luft durch gegenüberliegende Öffnungen zirkulieren kann, ist besonders effektiv. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen vor Regen geschützt sind. - Hilft eine No-Drop-Beschichtung gegen Kondensatbildung?
Ja, eine No-Drop-Beschichtung kann helfen, Kondensatbildung zu reduzieren. Diese Beschichtung sorgt dafür, dass sich das Kondenswasser nicht in Tropfen sammelt, sondern als dünner Film auf der Oberfläche verteilt und kontrolliert abfließen kann. Dies verhindert das Abtropfen und reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. - Kann ich Kondensatbildung durch Dämmung verhindern?
Ja, eine gute Dämmung kann die Temperaturunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite des Daches verringern und somit die Kondensatbildung reduzieren. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die für Trapezblechdächer geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle oder spezielle Dämmplatten. - Was kostet die Sanierung eines Trapezblechdaches mit Kondensatproblemen?
Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der gewählten Maßnahmen (Lüftung, Dämmung, Beschichtung) und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Dachdeckerbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen. - Wie erkenne ich, ob die Kondensatbildung bereits Schäden verursacht hat?
Achten Sie auf Anzeichen wie feuchte Stellen, Schimmelbildung, Rost oder Verrottung von Holzbauteilen. Wenn Sie solche Schäden feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und die Schäden zu reparieren. - Welche Rolle spielt die Witterungslage bei der Kondensatbildung?
Die Witterungslage spielt eine große Rolle. Besonders in Übergangszeiten mit großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht sowie hoher Luftfeuchtigkeit kann es vermehrt zu Kondensatbildung kommen. - Kann ich die Lüftung in meinem Schuppen nachträglich verbessern?
Ja, die Lüftung kann in den meisten Fällen nachträglich verbessert werden. Dies kann durch das Einsetzen von Lüftungsgittern, das Anbringen von Dachlüftern oder durch die Schaffung von Spalten zur Hinterlüftung des Daches erfolgen.
- Dach dämmen: Materialien, Kosten & Anleitung
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Einsatzmöglichkeiten für Dächer. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung
Überblick über die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen und Maßnahmen zur Sanierung. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps & Tricks
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachbelüftung: Funktion, Arten & Einbau
Erklärung der verschiedenen Arten von Dachbelüftung und deren Vorteile. - Trapezblechdach: Vor- und Nachteile
Vergleich der Vor- und Nachteile von Trapezblechdächern im Bezug auf Kosten, Haltbarkeit und Wartung.
Kondensat vermeiden: Dämmung von Trapezblech-Unterseite
Von unten dämmen
Ursache ist die große Wärmeleitfähigkeit der Bleche und die Tatsache, dass sich nachts Oberflächen unter freiem Himmel wegen Abstrahlung weit unter die Lufttemperatur abkühlen. Beides zusammen führt zu Kondenswasserbildung auf der Ober- und Unterseite (Oberseite, Unterseite) der Bleche auch bei nicht beheizten Gebäuden.
Man kann von unten eine Dämmung anbringen (2 cm Styropor sollten reichen) oder auch nur eine Unterspannbahn, die aber das Blech nicht berühren sollte.
Wenn das Dach steil genug ist, kann es reichen, das Blech auf Abstand zur Unerkonstruktion zu halten, damit das Wasser untendurch wegkann. Dabei ist dann aber zu bedenken, dass Schneelast zur Punktlast wird und das Blech im Auflagebereich verformen kann.
Passive Lüftung kann bei sehr flachem Dach problematisch sein, da sich bei Windstille kein Temperaturunterschied ausbilden kann (es gibt ja kein oben und unten), der den Luftstrom antreibt.
Das gute alte Ziegeldach hat eben schon seine Vorteile. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondensat im Schuppen mit Trapezblech vermeiden: Lösungen & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kondensatbildung unter einem Trapezblechdach, insbesondere in Schuppen und Garagen. Hauptursachen sind die hohe Wärmeleitfähigkeit des Blechs und nächtliche Abkühlung. Lösungen umfassen Dämmung, Lüftung und spezielle Beschichtungen wie No-Drop. Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und Material.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kondensat vermeiden: Dämmung von Trapezblech-Unterseite wird darauf hingewiesen, dass die hohe Wärmeleitfähigkeit von Trapezblechen in Kombination mit nächtlicher Abstrahlung zur Kondenswasserbildung führen kann. Eine Dämmung der Unterseite kann hier Abhilfe schaffen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine effektive Methode zur Reduzierung von Kondensat ist die Anbringung einer Dämmung unterhalb des Trapezblechs. Bereits 2 cm Styropor können ausreichend sein, um die Temperaturunterschiede zu minimieren und die Kondensatbildung zu verhindern. Alternativ kann auch eine Unterspannbahn verwendet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Anbringung einer Dämmung unter dem Trapezblech ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Zudem sollte die Dämmung fachgerecht angebracht werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Montage von Unterlegscheiben und Abstandshaltern ist ebenfalls wichtig, um die Stabilität des Daches zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Um Kondensatbildung im Schuppen unter dem Trapezblechdach zu vermeiden, sollte eine Kombination aus Dämmung und Lüftung in Betracht gezogen werden. Die Wahl der geeigneten Dämmmaterialien und Lüftungsmaßnahmen hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Schuppens ab. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Lösung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensat, Trapezblech, Dach, Schuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Geschossdecken: Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich sind eine gute Option für modulare Bauweise. Alternativ können …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung der Außenwände und des Daches ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Trapezblech …
- … Ein Stahlblech mit trapezförmigen Profilierungen. Trapezbleche werden häufig als Dach- oder Wandverkleidung eingesetzt. Sie …
- … Welche Deckenkonstruktionen sind für eine modulare Stahlskelettbauweise geeignet?Antwort: Stahlträgerdecken mit Trapezblech und Trockenestrich sind eine gute Wahl, da sie leicht und schnell …
- … Stahlträger-Wand: Wärmebrücke und Kondensat vermeiden! …
- … Außenwand: Trapezblech, Abdichtung & Dämmung im Detail …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe?
- … Garagendecke dämmen: Materialwahl & Kondensatschutz …
- … Garagendecke von innen dämmen? Welches Material hilft gegen Kondensat? Infos zu Kosten, Aufbau und Raumhöhe. Jetzt informieren! …
- … Kondensat, Dämmmaterial, Betondecke, Raumhöhe, Kalksplittsteine, Feuchtigkeit, Garage dämmen …
- … Dämmung, Garage, Kondensat, …
- … Garagendecke Innendämmung: Welches Material bei Kondensat? Kosten, Aufbau & Raumhöhe? …
- … an der Innenseite meiner Garagendecke (Betondecke) entsteht Kondensat wenn es draußen kälter ist als drinnen. …
- … ich nicht dämmen weil das Dach der Zugang zum Haus ist und ich keine Höhenänderung vornehmen kann. …
- … Wenn ich die Fenster offen lasse dann entsteht so gut wie kein Kondensat. Nur kann es dann innen im Winter schon ziemlich …
- … Manche sprachen von einer? kapillaroffenen? Dämmung die das Kondensat im Sommer wieder austrocknen lässt. Nur, was ist das für ein …
- … Ich verstehe, dass Sie Kondensatbildung an Ihrer Garagendecke haben und von innen dämmen müssen, da …
- … Diese Materialien sind feuchtigkeitsbeständig, aber eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden. & …
- … Kondensat …
- … Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten …
- … Oberflächen abkühlt. In Garagen entsteht Kondensat oft an der Decke, wenn die Temperaturunterschiede zwischen innen und außen groß sind. Kondensat kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung …
- … oft an Ecken, Kanten oder schlecht gedämmten Anschlüssen. Sie können zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, EnEVAbk. …
- … Eine Dämmstoffstärke von 8-12 cm ist in der Regel ausreichend, um Kondensatbildung zu reduzieren und den Wärmeverlust zu minimieren. Lassen Sie sich …
- … eine gute Wärmedämmung. Allerdings ist eine sorgfältig ausgeführte Dampfsperre erforderlich, um Kondensation innerhalb der Dämmung zu vermeiden. …
- … Kondensat Ursachenforschung: Feuchtigkeit in der Garage erkennen …
- … Kondensat entsteht wenn warme Luft an kalte Bauteile, Wasserleitungen etc. Gerät. …
- … Interessant wäre, wann genau das Kondensat auftritt. Also Sommer, Winter, tagsüber oder in der Nacht, immer oder …
- … Lüften gegen Kondensat: Garagenlüftung & Antikondensatfarbe …
- … besten hilft lüften, in Garagen sind meist Lüftungsgitter eingebaut die die Kondensatbildung verhindern sollen. Fenster kippen bringt auch was. Oder man streicht …
- … die Decke (am besten zusätzlich) mit Antikondensat ein, damit wird das Wasser gepuffert. Bei einer Isolierung der Decke fällt das Wasser nur irgendwo anders aus und richtet vielleicht mehr Schaden an. Ist doch keine Baurestfeuchte, oder? …
- … Kondensatbildung Winter: Temperaturunterschied & Luftfeuchtigkeit …
- … @Herr Kornmayer: Das Kondensat an der Decke tritt immer in der kalten Jahreszeit auf, also …
- … damit sich die Temperatur innen an außen angleicht und so kein Kondensat entstehen kann. …
- … Das mit dem Antikondensat interessiert mich. Weißt Du, ob und wie das funktioniert? Das bekomme …
- … Kondensatausfall: Raumluftfeuchte, Betondecke & Taupunkt …
- … bei etw 5 ° Temperaturunterschied zwischen Raumluft und der Betondecke bedeutet dies, dass in der Garage bei 5 °C Raumluft eine Luftfeuchte von 60-70 % herrschen müsste um zum Kondensatausfall zu kommen. …
- … Ein Kondensatausfall ist ausschließlich über ein Angleichen von Oberflächentemperatur und der Raumluft zu erreichen: …
- … Unterseitig Holzwolle-Leichtbauplatten (Zementgebunden) andübeln (reine Holzwolle-Platten, ohne Styoporkern). 20-25 mm sollten schon ausreichen, Kondensatausfall zu vermeiden. Evtl. Tauwasserausfall an der Grenzschicht Dämmung/Betondecke …
- … Antikondensatfarbe Garage: Erfahrungen & Alternativen zur Dämmung …
- … handelt. Nur wusste ich vorher nicht, dass es auch eine Antikondensatfarbe gibt (siehe Beitrag von Carsten). …
- … geräumt und dafür die Fenster in der Garage gekippt um die Kondensatbildung zu vermeiden. …
- … funktioniert oder nicht hängt wohl hauptsächlich von der Menge des auftretenden Kondensats ab. …
- … mm. Das bedeutet, dass sich die Oberflächentemperatur nicht wesentlich verändert, das Kondensat also trotzdem ausfallen kann, dies aber vom Anstrich aufgenommen werden wird …
- … Bei einer Dämmlage kommt es zumindest an dieser eher nicht zum Kondensatausfall. Trotzdem, wie schon beschrieben: Um ein Ablüften wirst Du nicht …
- … Antikondensat: Alternativen zu Farbe & Heraklith-Platten …
- … Erklärung zum Antikondensat siehe vorherige Beiträge. Bei uns ... …
- … Kondensat Pufferung: Volumen vs. Oberfläche bei Anstrichen …
- … @ Christoph: Ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Klar, das Volumen ist veranwortlich für die Pufferung des Kondensats und nicht die Oberfläche. Weglüften muss ich das Wasser …
- … Garagendecke Innendämmung: Kondensat vermeiden mit richtiger Materialwahl …
- … zu analysieren, bevor eine Innendämmung der Garagendecke in Betracht gezogen wird. Kondensat Ursachenforschung: Feuchtigkeit in der Garage erkennen betont, dass Kondensat entsteht, wenn …
- … Eine Reduzierung der Luftfeuchtigkeit durch Lüften oder der Einsatz von Antikondensatfarbe kann ebenfalls helfen, das Problem zu minimieren. Es ist wichtig, …
- … um sicherzustellen, dass die Dämmung nicht zu Feuchtigkeitsschäden führt, wie in Kondensatausfall: Raumluftfeuchte, Betondecke & Taupunkt erläutert wird. …
- … die Vor- und Nachteile von Antikondensatfarben. Antikondensat Farbe: Funktionsweise & Aufnahmemenge bei Kondensat erklärt, dass diese Farben Feuchtigkeit aufnehmen und später wieder abgeben …
- … die Aufnahmemenge begrenzt, weshalb die Farbe nur bei geringen Mengen an Kondensatbildung wirksam ist. Alternativ werden stoffähnliche Bahnen zum Aufkleben oder die …
- … Verwendung von Heraklith-Platten in Antikondensat: Alternativen zu Farbe & Heraklith-Platten genannt. …
- … 1776623897,/forum/aussenwaende/14498.php,/forum/aussenwaende/12021.php,/forum/aussenwaende/11164.php,/forum/dach/14452.php,/forum/energie/10889.php,/forum/innenwaende/12452.php,/forum/innenwaende/12367.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für beheizbaren Raum?
- … in Betonpfeiler eingeschoben sind. Sie werden dann mit Clips gesichert. Das Dach besteht praktisch aus einer besseren Wellpappe. Ist also insgesamt eine recht …
- … selbst machen. Mit der zweiten Lage müsste ich dann auch die Dachkonstruktion irgendwie erweitern, um die Dämmung zu schützen. Hat hier jemand …
- … Dach: …
- … Größeres Fragezeichen. Dämmung kann ich natürlich nicht oben drauf machen. Damit die Luft unter dem Welldach zirkuliert und mir da kein Schimmel wächst, dachte ich …
- … an eine Rahmenkonstruktion aus Holz mit einem geringen Abstand vom Welldach und wieder Styrodur-Platten passgenau dazwischen. Wie dick sollte das dann sein …
- … Dachdämmung: Bei einem Welldach ist eine Dämmung zwischen den Sparren einer Rahmenkonstruktion aus Holz …
- … die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wird der Taupunkt unterschritten, bildet sich Feuchtigkeit, die zu …
- … Schimmelbildung führen kann.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel …
- … Welldach …
- … Ein Welldach ist eine Dachform, bei der die …
- … Dacheindeckung aus wellenförmigen Platten besteht. Diese Platten können aus verschiedenen Materialien …
- … gefertigt sein. Welldächer werden häufig bei Industriegebäuden und Garagen eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dach, Dacheindeckung, Trapezblech …
- … Garagendach dämmenInformationen zur nachträglichen Dämmung eines Garagendachs, um Wärmeverluste zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten?
- … Schuppenbau: Wandaufbau & Material …
- … Wandaufbau für unbeheizten Schuppen gesucht? Infos zu Material, Kosten & Aufbau. Jetzt Tipps für …
- … Schuppen, Wandaufbau, Anbau, Holzschuppen, Pultdach, Betonplatte, Außenputz, Holzrahmen, Nebeneingangstür, Fertigfenster …
- … Schuppenbau, Wandaufbau, …
- … Unbeheizter Schuppen an Hauswand bauen: Wandaufbau, Material & Kosten? …
- … ähnlich wie ein Holz-Anlehnhaus möchte ich gerne ein weiß verputzten Schuppen an die Giebelseite unseres Reihenendhauses stellen, um dort Fahrräder, Gartenmöbel …
- … sollte möglichst einfach gehalten sein (wenn möglich 50x50 cm Betonplatte), das Dach Pultdach mit Dachpfannen. Außenmaß ca. 250x250 cm. Als Tür …
- … dachte ich an eine Nebeneingangstür Marke günstig, vielleicht ein kleines Fertigfenster …
- … Für den Wandaufbau eines unbeheizten Schuppens an der Hauswand gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig von Budget und …
- … den Boden sind 50x50 cm Betonplatten eine einfache Lösung. Das Pultdach sollte mit geeigneten Dachziegeln oder Trapezblechen gedeckt werden. …
- … von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kondensation, Luftfeuchtigkeit …
- … Pultdach …
- … Ein Dach mit nur einer geneigten Dach …
- … Platte aus groben Spänen, die für Wand- und Dachbeplankungen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff …
- … die Konstruktion verhindern soll. In unbeheizten Räumen oft kontraproduktiv.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt …
- … Welche Materialien eignen sich für den Wandaufbau eines unbeheizten Schuppens? …
- … Wie kann ich Feuchtigkeitsprobleme im Schuppen vermeiden? …
- … Welche Bodenbeläge sind für einen unbeheizten Schuppen geeignet? …
- … Was muss ich beim Bau eines Pultdachs beachten? …
- … Das Pultdach sollte eine ausreichende Neigung haben, damit Regenwasser …
- … ablaufen kann. Verwenden Sie geeignete Dachziegel oder Trapezbleche und achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung. …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für den Schuppen? …
- … Das ist abhängig von der Größe des Schuppens und …
- … Wie kann ich den Schuppen vor Witterungseinflüssen schützen? …
- … Welche Tür ist für einen Schuppen geeignet? …
- … Kann ich Fertigfenster für den Schuppen verwenden? …
- … gute Wärmedämmung, auch wenn der Schuppen unbeheizt ist. …
- … Schuppen selber bauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung …
- … Eine detaillierte Anleitung für den Bau eines Schuppens im Garten. …
- … Baugenehmigung für Schuppen: Was ist zu …
- … Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Bau eines Schuppens. …
- … Dachbegrünung für Schuppen: Vorteile und Nachteile …
- … zur herkömmlichen Dacheindeckung. …
- … Werkzeug für den Schuppenbau: Die Grundausstattung …
- … Eine Liste der wichtigsten Werkzeuge für den Bau eines Schuppens. …
- … Fundament für Schuppen: Welche Möglichkeiten gibt es? …
- … zu verschiedenen Fundamentarten für Schuppen. …
- … 1776622995,/forum/aussenwaende/15448.php,/forum/aussenwaende/14856.php,/forum/aussenwaende/14462.php,/forum/aussenwaende/12322.php,/forum/aussenwaende/11302.php,/forum/aussenwaende/10382.php,/forum/aussenwaende/10344.php,/forum/dach/16640.php,/forum/dach/15770.php,/forum/dig/10295.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand sanieren & dämmen: Kosten, Materialien & Alternativen für Eternit?
- … Alternative zu Eternitplatten bieten sich folgende Materialien an:Holzverkleidung: Rhombusleisten oder StülpschalungMetallverkleidung: Trapezbleche oder KassettenprofileFaserzementplatten: Sind asbestfrei und bieten eine ähnliche Optik wie Eternit …
- … ein Faserzementprodukt, das früher häufig Asbest enthielt. Es wurde für Fassadenplatten, Dachplatten und andere Bauelemente verwendet. Aufgrund der Gesundheitsgefährdung durch Asbest wird …
- … soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mängelbehebung verzögert: Wandaufbau, Luftdichtheit & Maßnahmen – Was tun?
- … eines Gebäudes. Undichtigkeiten führen zu Wärmeverlusten, Zugluft und können Bauschäden durch Kondensation verursachen. Eine mangelhafte Luftdichtheit kann auch die Wirksamkeit einer Lüftungsanlage …
- … Diese Möglichkeit ergab angeblich eine Messreihe der Holzforschung Austria . Im Dachbereich soll diese dann auf die Innenseite überspringen und durch die …
- … Zur Diskussion - Nichtbelüftetes geneigtes Dach …
- … Link: VBZH-3-97.pdf – Nichtbelüftetes Dach, Sparrenvolldämmung …
- … wie bei fehlender Winddichtung außen bzw. Hinterlüftung der Dämmung im Steildach und dabei ungenügender Passung der Dämmung) …
- … Tauwasser: Kondensation an Bitumenbahn – Luftdichte Schicht fehlt! …
- … Flachdach: Glaser-Test/Tauwasserberechnung notwendig? …
- … das Ganze mal unter Montagsproduktion einordnen, oder würden Sie ein Flachdach mit einem wasserdichten Putz abdichten, …
- … Fragen an STO: Wasserdichtheit und Luftdichtheit – Dachdetails …
- … Flachdach: PE-Folien als Dampfbremsen – Verklebung wichtig! …
- … der Wand gilt im physikalischem Sinne auch im Dach und umgekehrt. Allerdings ergibt sich dieses Problem im Flachdachbereich nur dort, wo schlaue Planer PE-Folien als Dampfbremsen einsetzen …
- … und wenn dann noch schlauere Ausführende dazukommen, die diese Folien bei Trapezblechen oder Holzschalungen nicht verkleben (an den Nähten und Stößen). …
- … den Aufbau habe ich nicht bekommen) mit der identisch, welche im Dach verwendet wird. Also d=0,16 mm, mü=100.000 (nach Angabe des Hausherstellers). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Keller mit Weißer Wanne: Risiken, Materialien & Alternativen?
- … Taupunkt in die Wand verlagern, was zu Kondenswasserbildung führen kann.Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit …
- … die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen …
- … Dampfsperre Keller: Selbstklebende Folien für Trapezbleche (Flachdach) …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse: Deckenausbildung, Materialien & Kosten für Stahlbeton?
- … Garagendach als Terrasse: Materialien & Kosten …
- … Garagendach als Terrasse nutzen? Infos zu Deckenausbildung, Materialien (Stahlbeton) & Kosten. …
- … Garagendach, Terrasse, Deckenausbildung, Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Kosten, Eigenleistung, Abdichtung, Statik …
- … Terrasse, Garagendach, Stahlbeton, Baukonstruktion, Statik …
- … Garagendach als Terrasse: Deckenausbildung, Materialien …
- … Das Dach der Garage bzw. Carport soll als Terrasse genutzt werden können. Die Abmessungen der Deckenplatte betragen etwa 10x6 Meter. Auf der langen Seite liegt die Platte auf einer Wand auf, auf der anderen Seite sind Stützen mit einem Unterzug vorgesehen. Welche Materialien bieten sich anstelle von Stahlbeton für die Deckenkonstruktion, im Hinblick auf Kosten und Eigenleistung, an? …
- … Für die Deckenausbildung eines Garagendachs, das als Terrasse genutzt werden soll, gibt es verschiedene …
- … Schäden zu vermeiden. Im Bauwesen werden verschiedene Entwässerungssysteme eingesetzt, wie z.B. Dachrinnen, Fallrohre oder Drainagen.Verwandte Begriffe: Gefälle, Ablauf, Drainage. …
- … Gründach …
- … Ein Gründach ist ein Dach, das mit Pflanzen begrünt …
- … Wärmedämmung, eine Reduzierung des Regenwasserabflusses und eine Erhöhung der Artenvielfalt.Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Substrat, Vegetation. …
- … Wie hoch dürfen die Kosten für die Umwandlung eines Garagendachs in eine Terrasse sein? …
- … dachs in eine Terrasse variieren stark und hängen von verschiedenen Faktoren ab, …
- … wie z.B. der Größe des Dachs, den gewählten Materialien, dem Umfang der Abdichtungs- und Dämmmaßnahmen sowie den Kosten für die Statikprüfung und die Montage. Eine detaillierte Kostenaufstellung sollte vor Beginn der Arbeiten erstellt werden. …
- … Welche Rolle spielt die Statik bei der Terrassennutzung eines Garagendachs? …
- … dach die zusätzlichen Lasten aus Terrassenbelag, Möbeln und Personen tragen muss. Eine …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für die Terrassennutzung eines Garagendachs? …
- … wenn die Terrassennutzung eine Nutzungsänderung darstellt oder bauliche Veränderungen am Garagendach vorgenommen werden. …
- … dach geeignet? …
- … Für eine Terrasse auf einem Garagendach eignen sich verschiedene …
- … Wie kann ich die Entwässerung auf einem Garagendach als Terrasse sicherstellen? …
- … Welche Geländer sind für eine Dachterrasse geeignet? …
- … Für eine Dachterrasse sind Geländer erforderlich, die den …
- … Kann ich ein Gründach auf einem Garagendach als Terrasse anlegen? …
- … Dachbegrünungssysteme für Garagendächer …
- … Terrassenbeläge für Dachterrassen …
- … Anforderungen an Dachterrassen …
- … Abdichtung von Dachterrassen …
- … Entwässerungssysteme für Dachterrassen …
- … Holz als Deckenmaterial? Statik-Hinweis für Garagendach-Terrasse …
- … Garagendach-Terrasse: Statik-Prüfung durch Architekt erforderlich! …
- … stellen sie sich vor, hier würde jetzt z.B. Trapezblech empfohlen, sie folgen …
- … des Daches eine ernstzunehmenden Einfluss hat. …
- … unter dem Dach Kondensat entsteht und …
- … Garagendach als Terrasse: Deckenausbildung mit Stahlbeton planen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
- … Hinterlüftung Fassade: Pultdach-Variante prüfen …
- … Funktioniert die Hinterlüftung einer Fassade bei Pultdach-Variante am Industriegebäude? Jetzt prüfen & Risiken minimieren! Hier erfahren …
- … Hinterlüftung, Fassade, Pultdach, Industriegebäude, Dämmung, Stahlblech, Unterdachbahn, Konterlattung, Belüftung, Gebäudehülle …
- … Fassade, Hinterlüftung, Industriegebäude, Pultdach, Dämmung …
- … Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante? …
- … Die Fassade wird hinterlüftet ausgeführt. Aufbau von innen nach außen: Stahlblech / Betonwand / Dämmung / Unterdachbahn / Konterlattung / Fassade (Trapezblech) …
- … Beim Dach würde ich …
- … gerne ein Pultdach ausführen lassen. Da das Dach bombiert ist, muss ich für das Pultdach eine zusätzliche Unterkonstruktion erstellen. Deshalb wird der hinterlüfteter Bereich nicht …
- … Parallel zur Unterdachbahn geführt (siehe Skizze). Aufbau von innen nach außen: (Stahlblech / Dämmung / Unterdachbahn / Holzkonstruktion / Dach (Trapezblech) …
- … die Frage, da dann das Gebäude gespiegelt wird und ein Satteldach mit Firstentlüftung entsteht. …
- … Bei Fragen warum ein zusätzliches Pultdach montieren, …
- … Kunststofffolien und Schwarzdach sind bei meiner Variantenstudie schon eingeflossen ;) …
- … Bei einem Pultdach ist besonders auf die Luftzirkulation im Bereich des Dachanschlusses …
- … eintreten können, und die Abluft muss am höchsten Punkt des Pultdachs entweichen können. Eine zusätzliche Unterkonstruktion kann die Hinterlüftung beeinträchtigen, wenn sie …
- … zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung einer Fassade oder eines Daches geschaffen wird. Dieser Luftraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die …
- … Pultdach …
- … Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten …
- … Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite, die von einer …
- … Pultdächer werden oft für Anbauten, Garagen oder Industriegebäude verwendet.Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach. …
- … Unterdachbahn …
- … Eine Unterdachbahn ist eine wasserdichte Schicht, die unterhalb …
- … der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen, das durch die Dacheindeckung gelangen kann.Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dachfolie, Regensperre. …
- … als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen.Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz. …
- … dazu bei, Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen, die durch Diffusion oder Kondensation entstehen kann. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden …
- … Wie funktioniert die Hinterlüftung bei einem Pultdach?Bei einem Pultdach muss die Luftzirkulation im unteren und oberen …
- … ungehindert eintreten können, während die Abluft am höchsten Punkt des Pultdachs entweichen muss. …
- … Dachkonstruktionen für IndustriegebäudeInformationen zu verschiedenen Dachformen und -konstruktionen für Industriegebäude. …
- … Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude mit Pultdach: Herausforderungen & Lösungen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Flachdach-Aufbau: PE-Folie überlappt – Reicht das? Gutachter-Meinung vs. Normen
- … Flachdach: PE-Folie verschweißen? …
- … Flachdach mit Trapezblech & PE-Folie: Muss die Folie verschweißt sein oder reicht …
- … Flachdach, Trapezblech, PE-Folie, Dampfsperre, Überlappung, Abdichtung, Gutachter, Bauphysik, MiFa, Normen …
- … Flachdach, Bauphysik, Abdichtung, Gutachten, Baurecht …
- … Flachdach-Aufbau: PE-Folie überlappt …
- … Flachdach, Trapezblech (Akustikblech), PE-Folie überlappt, MiFa 10 cm, einlagige Abdichtung. …
- … ist es korrekt, dass für die Dampfsperrwirkung einer PE-Folie im Flachdachbereich eine fachgerechte Überlappung ausreichend sein kann. Entscheidend sind die konkreten …
- … Herstellerangaben der Folie und die geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18531 für Dachabdichtungen). …
- … ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation …
- … Flachdach …
- … Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in …
- … das Wasser nicht so schnell abfließen kann wie bei einem Steildach. Flachdächer werden häufig mit Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen abgedichtet.Verwandte Begriffe: Dach …
- … Gewerbebauten eingesetzt wird. Es ist leicht, stabil und einfach zu montieren. Trapezbleche können mit verschiedenen Beschichtungen versehen werden, um sie vor Korrosion zu …
- … schützen.Verwandte Begriffe: Stahlblech, Dachverkleidung, Wandverkleidung …
- … DIN 18531 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Dächern regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien für die Abdichtung verwendet werden dürfen und wie die Abdichtung auszuführen ist. Die DIN 18531 ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Dachabdichtungen.Verwandte Begriffe: Norm, Dachabdichtung, Abdichtungsstoffe …
- … Reicht eine Überlappung bei PE-Folie als Dampfsperre im Flachdach wirklich aus?Ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Die Überlappung muss gemäß den …
- … von Flachdächern relevant?Die wichtigste Norm ist die DINAbk. 18531 für Dachabdichtungen. Diese Norm regelt die Anforderungen an die verschiedenen Abdichtungsebenen, einschließlich …
- … weitere relevante Normen und Richtlinien, die je nach Art des Flachdachs und der verwendeten Materialien zu berücksichtigen sind. …
- … Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit …
- … der Dachkonstruktion beeinträchtigt werden. …
- … Was bedeutet MiFa im Zusammenhang mit Flachdächern?MiFa steht für Mineralfaser und bezeichnet in diesem Zusammenhang eine Dämmschicht aus Mineralwolle, die zwischen der Trapezblechkonstruktion und der Abdichtungsebene liegt. Die Dicke der MiFa-Schicht (hier …
- … 10 cm) beeinflusst die Wärmedämmung des Flachdachs. …
- … Muss eine PE-Folie auf einem Flachdach immer verschweißt werden?Nein, das Verschweißen ist nicht zwingend erforderlich. …
- … Was ist ein Akustikblech?Ein Akustikblech ist ein Trapezblech mit speziellen Perforationen oder Schlitzen, die dazu dienen, den Schall zu …
- … Flachdachabdichtung mit BitumenbahnenVor- und Nachteile, Verarbeitungshinweise und typische Fehlerquellen. …
- … Flachdach vermeidenStrategien zur Minimierung von Wärmeverlusten und Kondensationsrisiken. …
- … Dachbegrünung auf FlachdächernVoraussetzungen, Aufbau und Vorteile einer extensiven oder intensiven Dachbegrünung. …
- … Sanierung eines FlachdachsAnalyse des Schadensbildes, Auswahl der …
- … Dampfsperre Flachdach: Lose Verlegung gemäß Dachdeckerregeln …
- … Laut den Fachregeln des Dachdeckerhandwerkes für Dächer mit Abdichtungen Punkt 4.3 heißt es: Dampfsperren können …
- … Flachdach Dampfsperre: Überlappung statt Verklebung ausreichend? …
- … Flachdach-Gutachten: Bauphysik-Experten für Rechtsstreit gesucht …
- … Flachdachrichtlinien 9/2001 4.3 Dampfsperre …
- … nicht so schlau habe es nur abgeschrieben. Siehe S. 6 Flachdachrichtlinien. …
- … Flachdach Sanierung: Dampfsperre ohne Verschweißung ausreichend? …
- … keiner. Es geht immerhin um 260.000 DM Sanierungskosten. Wie beschrieben, das Dach liegt seit 7 Jahren und die Dämmung ist Knochentrocken. In der …
- … LG Kleve: Akustikblech & Diffusionsoffenheit im Flachdach-Fall …
- … Klopfer habe ich schon was gefunden, nämlich die Begründung, warum Flachdachlüfter nicht funktionieren. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Trapezblech, Dach, Schuppen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kondensat, Trapezblech, Dach, Schuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensat, Trapezblech, Dach, Schuppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensat, Trapezblech, Dach, Schuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensat im Schuppen nach Trapezblech-Dach: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Kondensat unter Trapezblech: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondensat, Trapezblech, Dach, Schuppen, Sanierung, Lüftung, Dämmung, Feuchtigkeit, No-Drop, Antidröhn
