Schimmel im Altbau entfernen: Ursachen, Risiken & korrekte Sanierung der Wände?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise bei Schimmelbefall in einem Altbau. Wichtig ist, das Ausmaß des Befalls richtig einzuschätzen, bevor man mit der Sanierung beginnt. Eine energetische Sanierung sollte in Betracht gezogen werden, um zukünftigen Schimmelbefall vorzubeugen. Reinkalkputz wird als schimmelhemmende Maßnahme empfohlen.
ich habe ein altes Haus geerbt und bin frade dabei es zu sanieren. In 2 Räumen ist an der Außenwand etwas Schimmel unten an den Wänden, auf der Tapete waren leichte schwarze Verfärbungen zu erkennen (Tapete 30 Jahre alt..), ich habe die Tapete entfernt und an einigen Stellen in den Putz gehackt, da er auch an der Oberfläche verfärbt ist. Vom Mauerwerk her ist alles trocken, es scheint sich lediglich um niedergeschlagene Feuchtigkeit zu handeln, da diese Stellen über Jahrzehnte durch Möbel verstellt waren, und es im Haus nur mäßig gelüftet wurde, die Tür zur Küche immer offen stand, usw.
Ich bin jetzt dabei den Putz an diesen Wänden bis 1 m Höhe abzuhacken, dann möchte ich die Wände neu verputzen. Was muss ich dabei beachten?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Putz- oder Tapetenentfernung ist eine Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, KMF) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich — insbesondere bei Altbauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Mechanisches Abhacken oder Schleifen befallener Flächen ohne Absaugung, Raumabschottung und persönliche Schutzausrüstung (FFP3-Maske, dichte Handschuhe, Schutzanzug) führt zu lebensbedrohlicher Aerosolbildung und ist streng verboten.
    🔴 KRITISCH: Die Aussage "Mauerwerk ist trocken" ist ohne messtechnische Verifizierung (Kalibriertes Feuchtemessgerät mit Bohrlochverfahren oder Karbon-Methode) nicht nachvollziehbar und darf keine Grundlage für Sanierungsentscheidungen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Schimmelentfernung ohne vollständige Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Thermografie, Bauphysik-Berechnung) führt mit Sicherheit zum Wiederauftreten — eine reine Symptombekämpfung ist fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss nach VDIAbk. 3802 und BGR 500 erfolgen: vollständige Entfernung bis in gesundes Material, Feuchtesanierung der Ursache und Anwendung diffusionsoffener, schimmelhemmender Sanierputze — kein Standardputz.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Altbau kann auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme hinweisen und gesundheitsschädlich sein. Eine oberflächliche Entfernung behebt nicht die Ursache.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Dies kann durch falsches Lüften, Wärmebrücken, defekte Abdichtungen oder aufsteigende Feuchtigkeit geschehen.
    • Fachgerechte Entfernung: Entfernen Sie den Schimmelpilz und das befallene Material (Tapete, Putz) großzügig. Tragen Sie dabei Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske).
    • Desinfektion: Behandeln Sie die betroffenen Stellen mit einem geeigneten Schimmelentferner. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.
    • Trocknung: Sorgen Sie für eine gute Durchlüftung, um die betroffenen Bereiche vollständig zu trocknen.
    • Sanierung: Nach der Trocknung sollten die Wände mit einem diffusionsoffenen Putz versehen werden, um zukünftigen Schimmelbefall vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem oder wiederkehrendem Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine professionelle Sanierung durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsursache von einem Sachverständigen oder Bausachverständigen beurteilen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Schimmel in einem Altbau, bei dem der Eigentümer eigenständig den Putz entfernt und neu verputzen möchte. Die Annahme, dass es sich lediglich um niedergeschlagene Feuchtigkeit handelt, ist zu oberflächlich und birgt erhebliche Risiken. Bei Altbauten, insbesondere vor 1990, muss immer von einer möglichen Belastung mit Schadstoffen wie Asbest oder PAK im Putz und Kleber ausgegangen werden. Das Abhacken von Putz ohne vorherige Analyse und Schutzmaßnahmen kann zu einer massiven Freisetzung gesundheitsgefährdender Fasern führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der unbekannten Schadstoffbelastung des Altputzes aus. Asbest wurde bis in die 1990er Jahre in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern verwendet. Das mechanische Bearbeiten (Abhacken) setzt krebserregende Fasern frei, die tief in die Lunge eindringen können. Zudem ist die Ursache des Schimmels nicht abschließend geklärt; die Aussage "Mauerwerk ist trocken" ist ohne Messgerät nicht verlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es handele sich nur um Kondensationsfeuchtigkeit durch mangelnde Lüftung, ist zu pauschal. In Altbauten können auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Abdichtungen oder Wärmebrücken die Ursache sein. Eine Sanierung ohne Beseitigung der Ursache führt zum Wiederauftreten des Schimmels. Zudem ist das Abhacken von Putz ohne Staubschutz und Raumtrennung fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine fachgerechte Schadstoffprobe (Asbest, PAK, KMF) durch ein zertifiziertes Labor erforderlich. Die Schimmelursache muss durch eine professionelle Bauanalyse (Feuchtemessung, Thermografie) geklärt werden. Die Sanierung erfordert je nach Schadstoffbefund eine zertifizierte Fachfirma mit entsprechender Schutzausrüstung und Absaugtechnik. Einfaches Neuverputzen ohne Sperrung der Feuchtigkeit und ohne Einsatz von Sanierputz ist wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Eigenleistungen am Putz. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik. Lassen Sie eine umfassende Analyse der Schimmelursache und der Putzschadstoffe durchführen. Die Sanierung darf nur durch eine spezialisierte Fachfirma mit entsprechender Zulassung erfolgen. Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nur mit Atemschutzmaske (FFP3) und dichten Handschuhen.
    Der Sachverhalt beschreibt sichtbaren Schimmelbefall an Außenwänden in einem Altbau, der nach Entfernung der alten Tapete und partieller Putzentfernung sichtbar wurde — typisch für feuchte, schlecht belüftete Bereiche hinter Möbeln. Die Annahme, es handele sich "nur um niedergeschlagene Feuchtigkeit", ist gefährlich vereinfacht, da Schimmelwachstum stets auf eine dauerhafte Feuchtequelle oder -bedingung hinweist, die nicht allein durch Lüften oder Möbelumstellung behoben wird.
    🔴 Gefahr: Schimmelpilzsporen stellen ein erhebliches gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei Aspergillus- oder Stachybotrys-Arten, die in feuchtem Putz und Mauerwerk vorkommen können. Die mechanische Entfernung durch "Häckern" ohne Absaugung, Abschottung oder persönliche Schutzausrüstung führt zur massiven Aerosolbildung und gefährdet die Gesundheit des Sanierers sowie anderer Haushaltsmitglieder.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "vom Mauerwerk her ist alles trocken" ist nicht verifiziert — Feuchtemessungen mit Kalibriertem Feuchtemessgerät (z. B. Karbon- oder Widerstandsmessung inkl. Bohrlochverfahren) fehlen vollständig. Oberflächliche Trockenheit täuscht oft über kapillare Feuchtigkeit, Baufeuchte oder fehlende Dämmung hinweg.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Schimmeldiagnostik (Luft- und Materialproben) sowie eine Ursachenanalyse (Thermografie, Bauphysik-Berechnung, Dampfdiffusionswiderstand) zwingend erforderlich. Die Ursache könnte fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende Außendämmung, fehlender Anstrich oder unzureichende Lüftungskonzeption sein — nicht nur "mäßiges Lüften".
    ❌ Widerspruch: Die geplante Sanierung durch bloßes Abhacken bis 1 m Höhe und Neuputzen ist nicht ausreichend und widerspricht den Richtlinien des VDI 3802 und der BGR 500: Schimmelbefall erfordert eine vollständige Entfernung aller befallenen Baustoffe bis in gesundes Material hinein, ggf. bis zur tragenden Schicht, sowie eine nachhaltige Feuchtesanierung der Ursache — nicht nur der Symptome.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Stelle jahrzehntelang schlecht belüftet war und durch Möbel abgedeckt war, ist korrekt und entspricht einer häufigen Schimmelursache in Altbauten — doch dies rechtfertigt keine Selbstsanierung ohne fachliche Begleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schadstoffgutachter (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungsplans. Eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist rechtlich und gesundheitlich nicht vertretbar — insbesondere bei belegtem Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelsporen und verlangen bei Eigenleistung zwingend persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe).
    • Alle drei verlangen eine fachliche Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Wärmebrückenprüfung, ggf. Thermografie) — "nur Lüften" oder "nur Möbel umstellen" wird einstimmig als unzureichend abgelehnt.
    • Alle drei fordern professionelle Begleitung bei größerem oder wiederkehrendem Befall — mit explizitem Verweis auf zertifizierte Sachverständige oder Fachfirmen.
    • GoogleAI nennt "Desinfektion mit Schimmelentferner" als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen dies nicht empfehlen — stattdessen fordern sie konsequent vollständige Materialentfernung bis ins gesunde Substrat (VDI 3802).
    • GoogleAI erwähnt Sanierputz als abschließende Maßnahme, aber nicht explizit die Feuchtesperrung oder Horizontalsperren-Sanierung, die DeepSeek und Qwen als zentrale Ursachenkorrektur nennen.
    • DeepSeek hebt mit Nachdruck die Asbest- und PAK-Gefahr im Altputz hervor, inkl. der gesundheitsrechtlichen Folgen mechanischer Bearbeitung — eine Dimension, die bei GoogleAI nur knapp und bei Qwen als "Schadstoffprobe" erwähnt wird.
    • Qwen konkretisiert die fehlende messtechnische Basis ("keine Kalibrierung, kein Bohrlochverfahren") und verweist auf die Richtlinien VDI 3802 / BGR 500 — eine präzise fachrechtliche Verankerung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der geplanten Sanierung durch "Abhacken bis 1 m Höhe und Neuputzen" als nicht ausreichend und rechtswidrig — während GoogleAI zwar "großzügige Entfernung" fordert, aber keine klare Aussage zur Mindesttiefe oder zur Notwendigkeit, bis zur tragenden Schicht vorzudringen, macht.
    • DeepSeek und Qwen verlangen zwingend vorherige SchadstoffanalyseGoogleAI erwähnt Asbest lediglich im Kontext "bei Verdacht", nicht als Standardvorgabe für Altbauten.
    • Die sicherere Einschätzung nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Schadstoffanalyse ist immer vorrangig, selbst bei scheinbar geringem Befall.
    • Die fachrechtliche Orientierung an VDI 3802 / BGR 500 (Qwen) ist verbindlich — Symptombehandlung ist unzulässig.
    • Die Aussage "Mauerwerk ist trocken" wird nur als Behauptung ohne Beweis gewertet — messtechnische Validierung ist Voraussetzung für jede weitere Planung.
    Schadstoffanalyse (Asbest/PAK) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie "bei Verdacht" vor, DeepSeek & Qwen verlangen sie zwingend für alle Altbauten vor 1990 — Konsens: vor jeder Sanierung verpflichtend.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Alle Modelle fordern messtechnisch gesicherte Diagnose (Feuchtemessung, Thermografie) — reine Vermutungen ("nur Kondensat") sind unzulässig.
    Schutzmaßnahmen bei Eigenleistung ✅ Konsens FFP3-Maske, dichte Handschuhe, Schutzanzug und Raumabschottung sind bei jedem Kontakt mit befallenem Material zwingend.
    Sanierungstiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: "großzügige Entfernung"; DeepSeek & Qwen: "bis in gesundes Material, ggf. bis tragende Schicht" — Konsens: oberflächliche Abtragung ist unzureichend.
    Sanierungsverantwortung ✅ Konsens Bei nachgewiesenem Befall, insbesondere in Wohnräumen, ist immer eine zertifizierte Fachfirma (nicht Hobbyhandwerker) und ein Sachverständiger (Schadstoff / Bauphysik) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede Sanierung beginnt mit einer zertifizierten Schadstoff- und Feuchtediagnose — ohne diese ist kein Eingriff zulässig. Die Symptome (Schimmel) sind nie das Ziel, sondern immer nur der Hinweis auf eine fehlende Bauphysik oder einen schwerwiegenden Schadstoffbefund.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung beim Abhacken des Altputzes Lebenslange Lungenfibrose oder Asbestose; rechtliche Haftung für Gesundheitsschäden Dritter
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Feuchteanalyse Sanierung zielt an der wahren Ursache vorbei → Wiederauftreten innerhalb von Monaten, erneute Kosten und Gesundheitsbelastung
    🔴 Risiko Unzureichende Raumabschottung und Absaugung Kontamination weiterer Räume mit Schimmelsporen und Schadstoffen → Gefährdung aller Haushaltsmitglieder, insbesondere Kinder und Immunschwacher
    🔴 Risiko Verwendung von Standardputz statt Sanierputz Keine Dampfdiffusion, Feuchtesperre bleibt bestehen → dauerhafte Schimmelpilzneubildung an der Putz-Rohbau-Grenzfläche
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierte Firmen Verstoß gegen BGR 500 / VDI 3802 → fehlende Haftung für Folgeschäden; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchteursachenanalyse Nachhaltige Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle → dauerhafte Schimmelvermeidung und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbau einer modernen, zertifizierten Horizontalsperre Aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft gestoppt → Verbesserung der Energieeffizienz und Raumklima
    ✅ Chance Sanierung mit diffusionsoffenem Sanierputz und mineralischem Anstrich Optimale Raumluftqualität, reduzierte Allergie- und Atemwegsbelastung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Zertifizierter Schadstoffgutachter als Projektleiter Einsparung durch gezielte Maßnahmen, klare Dokumentation für Versicherung & Behörden, rechtssichere Sanierung
    ✅ Chance Integration einer automatisierten Lüftungsanlage (Wärmerückgewinnung) Dauerhafte Reduzierung von Kondensatbildung, CO₂-Reduktion, Heizkostenersparnis, höhere Energieeffizienzklasse
    1. Sofortmaßnahme: Stoppen Sie alle Arbeiten am Putz oder der Tapete — betreten Sie den Raum nur mit FFP3-Maske und dichten Handschuhen.
    2. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein zertifiziertes Labor (nach DIN EN ISO/IEC 17025) für Probenahme und Analyse auf Asbest, PAK und KMF im betroffenen Putz und Kleber.
    3. Feuchteursache messen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Kalibriertem Feuchtemessgerät (Bohrlochverfahren oder Karbon-Methode) sowie Thermografie zur Ursachenfindung.
    4. Fachfirma finden: Suchen Sie eine nach TRGS 524 / BGR 500 zertifizierte Schimmel- und Schadstoffsanierungsfirma für die Entfernung — keinesfalls "günstige Handwerker" ohne Nachweis.
    5. Sanierungskonzept erstellen: Lassen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept erstellen, das Ursachenbehebung, Materialentfernungstiefe, Sanierputztyp und Lüftungskonzept enthält — Grundlage für Versicherung und Behörden.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Messprotokolle, Gutachten, Zertifikate und Rechnungen lückenlos — benötigt für Versicherung, Fördermittel (z. B. KfW) und behördliche Prüfung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist die Ursache für Schimmelbildung. Sie kann durch Kondensation, Wasserschäden oder aufsteigende Feuchtigkeit entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der Wärme leichter nach außen ableitet als die umliegenden Bereiche. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Durchtritt von Wasserdampf, wodurch Feuchtigkeit aus dem Gebäude entweichen kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Atmungsaktivität
    Myzel
    Das Myzel ist das Wurzelgeflecht des Schimmelpilzes, das sich im befallenen Material ausbreitet. Es ist oft unsichtbar und schwer zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Kolonie, Wachstum
    Sporen
    Sporen sind die Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie sind sehr klein und können sich leicht in der Luft verbreiten.
    Verwandte Begriffe: Myzel, Kolonie, Wachstum
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    1. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Böden. Er kann auch einen muffigen Geruch verursachen. Achten Sie besonders auf feuchte Stellen oder Bereiche mit schlechter Belüftung.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
      Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen und die Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Achten Sie auch auf eine gute Wärmedämmung, um Kondensation zu vermeiden.
    4. Welche Arten von Schimmelentferner gibt es?
      Es gibt verschiedene Schimmelentferner auf dem Markt, darunter chlorhaltige und nicht-chlorhaltige Produkte. Chlorhaltige Reiniger sind oft wirksamer, können aber auch gesundheitsschädlich sein und sollten nur mit Vorsicht verwendet werden.
    5. Was tun, wenn der Schimmel immer wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz Behandlung immer wieder auftritt, liegt das Problem wahrscheinlich tiefer. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung zu finden.
    6. Kann ich Schimmel mit Hausmitteln entfernen?
      Bei leichtem Schimmelbefall können Hausmittel wie Essig oder Alkohol helfen. Diese sind jedoch nicht so wirksam wie spezielle Schimmelentferner und eignen sich nicht für großflächigen oder hartnäckigen Befall.
    7. Wie lüfte ich richtig, um Schimmel vorzubeugen?
      Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Öffnen Sie mehrmals täglich für einige Minuten alle Fenster, um die Luft auszutauschen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen oberflächlichem und tiefgreifendem Schimmelbefall?
      Oberflächlicher Schimmelbefall betrifft nur die Oberfläche von Materialien, während tiefgreifender Schimmelbefall in das Material eingedrungen ist. Tiefgreifender Befall erfordert oft eine professionelle Sanierung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten und schimmelvorbeugenden Lüften in der kalten Jahreszeit.
    • Schimmel im Bad
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in feuchten Badezimmern.
    • Wärmedämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmebrücken und zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung und fachgerechten Entfernung von Asbest.
  2. Schimmel im Altbau: Putz entfernen – wirklich nötig?
    Ihrer Beschreibung nach
    Ihrer Beschreibung nach scheint die Situation doch keinesfalls dramatisch zu sein. Weshalb hacken Sie dann den Putz ab?
  3. Altbau Sanierung: Schimmel – Energetische Planung & Fördermittel
    Das ist vermutlich so hoch wirklich nicht notwendig gewesen.
    Erstmal nur befallene Tapete ab, alles auf normale Betriebstemperatur bringen und mal kurz messen, dokumentieren und beobachten.
    Am Besten gleich von Anfang auf der Grundlage des Bestandes eine komplexe energetische Sanierung planen lassen und auch Fördermittel beantragen.
    Dann kannst Du immer noch gezielt das selbst machen was Du kannst,
    bzw. den Gewerken Vorarbeit leisten.
    Zur eigentlichen Frage:
    Putz unten wieder ergänzen z.B. mit einem Kalkinnenputz.
    Grüße aus Thüringen
  4. Materialtipp: Reinkalkputz – Schimmelhemmend im Altbau
    So ist's recht!
    Hallo Martin,
    auf jeden Fall machen Sie damit nichts verkehrt, Sie wollen ja schließlich in dem Haus eine Weile leben, möglicherweise auch mit Kindern.
    Für den Verputz empfehle ich Ihnen einen Reinkalkputz, dieser ist Alkalisch, dadurch
    sehr Schimmelhemmend.
    Viel Erfolg
    Schimmel im Altbau: Ursachen erkennen & richtig sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorgehensweise bei Schimmelbefall in einem Altbau. Wichtig ist, das Ausmaß des Befalls richtig einzuschätzen, bevor man mit der Sanierung beginnt. Eine energetische Sanierung sollte in Betracht gezogen werden, um zukünftigen Schimmelbefall vorzubeugen. Reinkalkputz wird als schimmelhemmende Maßnahme empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel im Altbau: Putz entfernen – wirklich nötig? sollte man nicht vorschnell den Putz entfernen, sondern die Situation genau analysieren. Oftmals ist es ausreichend, die befallene Tapete zu entfernen und die Feuchtigkeit zu beobachten.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Reinkalkputz – Schimmelhemmend im Altbau empfiehlt Reinkalkputz als schimmelhemmende Lösung für den Altbau. Dieser Putz ist alkalisch und beugt somit Schimmelbildung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Schimmelentfernung begonnen wird, sollte eine umfassende energetische Sanierung geplant werden, wie im Beitrag Altbau Sanierung: Schimmel – Energetische Planung & Fördermittel vorgeschlagen. Dies beinhaltet die Beantragung von Fördermitteln und die gezielte Durchführung von Arbeiten, die selbst erledigt werden können oder an Gewerke vergeben werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel im Altbau entfernen: Ursachen, Risiken & korrekte Sanierung der Wände?
Suche nach: Schimmel entfernen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Schimmel entfernen, Altbau, Sanierung, Feuchtigkeit, Wand, Putz, Lüften, Heizen, Ursachen, Vorbeugung
