Schimmel nach WDVS: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung an Hausecken?
Hallo allerseits!
In meinem Zweifamilienhaus Baujahr. 1975 sind wir gerade dabei, WDVSAbk. anzubringen.
An allen Außenecken (besonders Nordseite) gab es bisher im EGAbk. ständig Probleme mit Innenwandtemperaturen unterhalb des Taupunktes und somit Kondenswasserbildung und Schimmel bis in eine Höhe von ca. 30 cm.
Die Ursachen hierfür sollten mit dem WDVS beseitigt sein, doch weiß ich nicht genau, was ich mit dem Schimmel nun machen soll. Ich gehe mal davon aus, dass die Tapete in jedem Fall raus muss. Reicht es, den darunterliegenden Putz mit Antischimmelfarbe zu überstreichen und diesen wieder überzutapezieren? Rein optisch scheint dieser nämlich nicht vom Schimmel befallen zu sein. Oder was wäre sonst ratsam?
Der Wandaufbau ist von innen nach außen 23 Beton / 11,5 Kalksandstein mit dazwischenliegenden 2 cm Styropor, wobei letzteres offensichtlich nicht flächendeckend eingebaut wurde, sondern an Fensterstürzen, Hausecken etc. weggelassen wurde.
Würde mich über Hinweise und Ratschläge aller Art sehr freuen!
Viele Grüße
Ulrich
  • Ulrich
    Sicherheitshinweise: Schimmel nach WDVSAbk.: Ursachen & Lösung
  2. 🔴 Kritisch:
    Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Unsachgemäße Schimmelentfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.
  4. 🔴 Kritisch:
    Bei Verdacht auf Asbest im Putz (Baujahr 1975) muss vor jeglichen Arbeiten eine Asbestanalyse durchgeführt werden.
  5. GoogleAI-Analyse: Schimmel nach WDVS: Ursachen & Lösung
  6. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz gefährdet.
  7. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Ursachenanalyse: Die Ursache der Schimmelbildung muss gefunden werden. Mögliche Ursachen sind Wärmebrücken, unzureichende Dämmung, falsches Lüftungsverhalten oder Baufehler beim WDVS.
    • Professionelle Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel nicht selbst, sondern beauftragen Sie eine Fachfirma. Diese kann den Schimmel fachgerecht beseitigen und die Ursache beheben.
    • Überprüfung des WDVS: Lassen Sie das WDVS von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass es korrekt angebracht wurde und keine Wärmebrücken entstehen.
    • Verbesserung der Lüftung: Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, besonders in den betroffenen Räumen. Mehrmals tägliches Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Eine relative Luftfeuchtigkeit von über 60% begünstigt Schimmelbildung.
  8. 🔴 Gefahr:
    Antischimmelfarben und Reiniger sind oft nur eine kurzfristige Lösung und bekämpfen nicht die Ursache des Problems.
  9. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelpilzschäden, um die Ursache zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
  10. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, U-Wert
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Er hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn die Oberflächentemperatur einer Wand unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: WDVS, Dämmung, U-Wert
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen und trägt zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit bei.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und sich abkühlt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Wärmebrücke
    1. Warum entsteht Schimmel trotz WDVS?
      Schimmel kann trotz WDVS entstehen, wenn Wärmebrücken vorhanden sind, die Dämmung fehlerhaft ist, falsches Lüftungsverhalten vorliegt oder Feuchtigkeit von außen eindringt. Das WDVS muss fachgerecht angebracht sein, um seine volle Wirkung zu entfalten.
    2. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken sind Bereiche, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der restlichen Wand. Sie erkennen sie oft an kälteren Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall. Eine Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    3. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
      Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40% und 60%. Eine höhere Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung. Regelmäßiges Lüften und Heizen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollten Sie jedoch eine Fachfirma beauftragen, um eine fachgerechte Entfernung sicherzustellen und die Ursache zu beheben.
    5. Was ist beim Lüften zu beachten?
      Mehrmals tägliches Stoßlüften (5-10 Minuten) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster. Beim Stoßlüften wird die verbrauchte, feuchte Luft schnell durch frische, trockene Luft ersetzt. Achten Sie darauf, während des Lüftens die Heizung herunterzudrehen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Schimmelgutachter?
      Suchen Sie nach Sachverständigen für Schimmelpilzschäden oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Schimmelbekämpfung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein Gutachter kann die Ursache des Schimmels ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    7. Welche Rolle spielt der Wandaufbau?
      Der Wandaufbau beeinflusst die Wärmedämmung und die Feuchtigkeitsregulierung. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport nach außen. Bei einem diffusionsoffenen Aufbau ist es wichtig, dass die einzelnen Schichten aufeinander abgestimmt sind.
    8. Was bedeutet Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Wenn die Oberflächentemperatur einer Wand unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser, was Schimmelbildung begünstigt.
    • WDVS richtig anbringen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Montage eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Ursachen von Schimmelbildung
      Überblick über die häufigsten Gründe für Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energieeffizienten Lüften während der Heizperiode.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die Risiken und Symptome bei Schimmelbelastung.
  11. Schimmelentfernung: Putz prüfen & desinfizieren (chlorfrei!)
    Foto von Martin Kempf
    nach dem Entfernen der Tapete
    sollten Sie sich den vorhandenen Putz darunter kritisch anschauen. Wenn er optisch völlig sauber erscheint, dann dürfte es ausreichend sein, ihn im ehemaligen Schimmelbereich mit Wasserstoffperoxidlösung, Alkohol oder Schimmelentferner (möglichst chlorfrei) zu desinfizieren, bevor Sie irgendwas draufbringen. Wenn es ein Gipsputz ist, der lange Zeit Feuchtigkeit bekam, ist es aber möglich, dass der Schimmel eingewachsen ist und nicht nur oberflächlich vorhanden ist. Wenn Sie da sichergehen wollen, tauschen Sie ihn in diesem Bereich aus.
  12. Chlorfreier Schimmelentferner: Vorteile für Gesundheit & Funktion
    In Ordnung  -  vielen Dank für diesen ersten Ratschlag! ...
    In Ordnung  -  vielen Dank für diesen ersten Ratschlag! Warum ist es vorteilhaft, wenn der Schimmelentfernener chlorfrei ist? Hat das funktionale oder gesundheitliche Gründe?
    Ich hatte bereits vor einiger Zeit in der einen Wohnung hinter einer Möbelecke ein Stück Tapete entfernt und mit (chlorhaltigem) Schimmelentferner behandelt; trotz nicht vorhandener Dämmung und Kondenswasser bildet sich seit dem dort kein Schimmel mehr.
    Viele Grüße
  13. Schimmelbekämpfung: Chlor vermeiden – Gesundheitliche Gründe
    Chlorchemie ist aus gesundheitlichen Gründen nicht das Mittel der Wahl.
    Dass es keine Neubildung von Schimmel gibt, dürfte auch den Grund haben, dass viele fertige Schimmelmittel fungizide Zusätze haben, die für eine gewisse Zeit vorbeugende Wirkung haben.
  14. JATI Schimmelpilz-Entferner: H2O2 mit natürlichen Fruchtsäuren
    Foto von Edmund Bromm
    Die Chemie ist nicht immer nur schlecht!
    Es gibt doch für solche Einsätze auch Mittel die unbedenklich sind.
    Dabei handelt es sich um Produkte JATI-Schimmelpilz-Entferner®:
    Die besondere Wirkung von JATI-Schimmelpilz-Entferner basiert auf Wasserstoffperoxid, stabilisiert mit natürlichen Fruchtsäuren, die auch in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel zum Einsatz kommen.
    Schimmelpilze, Schimmelpilzsporen und Bakterien werden in kurzer Zeit vernichtet  -  einfach und sicher, bei professionellem wie bei privatem Einsatz.
    Hautverträglich, anwenderfreundlich, leicht biologisch abbaubar.
    Dermatest erteilte dem Produkt für seine Hautverträglichkeit die Note "sehr gut".
    Weitere Informationen entnehmen Sie dem Link.
    Frei von: Chlor, Hypochlorit, Alkoholen, Aldehyden, Quarternären Ammoniumverbindungen: Damit wird eine weitest gehende Produktverträglichkeit für den Anwender erreicht.
    Ein weiteres Plus ist die "leichte biologische Abbaubarkeit" nach OECD 301 A, die dem Produkt bestätigt wurde.
    Verzögert die Neubildung
    Mit JATI-Schimmelpilz-Entferner vernichten Sie nicht nur Pilzbefall. Das Produkt wirkt schimmelhemmend und beugt somit der schnellen Neubildung vor.
  15. JATI Schimmelpilz-Entferner: Produktlink & Details
    Dazu noch der Link:
  16. Schimmelentferner auf Rezept? Vergleich & Bezugsquellen
    Gibt es den Schimmelpilzentferner auf Rezept?
    Das liest sich ja beeindruckend, Herr Bromm! Aber warum bekomme ich die 0,5 L Flasche nur in der Apotheke? Auch mein Bier hat positive physiologische Wirkungen, aber ich muss es nicht in der Apotheke kaufen.
  17. Schimmelentferner: Bezugsquellen & Hintergründe zum Produkt
    Nein, Herr Stodenberg das können Sie auch bei mir kaufen
    Aber, wer legt sich das Material privat schon auf Lager?
    Und wenn Sie sich damit beschäftigen würden, hätten Sie sicher auch eine günstigere Einkaufsquelle.
    Ansonsten verstehe ich nicht was Sie meinen.
    Geht es Ihnen darum um bekannter zu werden, oder warum schreiben Sie sowas?
    Liegt es daran, dass Sie zu viel von Ihrem Bier aufgenommen haben?
    Was soll dieser Beitrag hier?
  18. Humorvoller Einwurf: Schimmel-Diskussion & bayerische Grantler
    Ooch, wo tut es denn weh?
    Wenn sie mich nicht verstanden haben, Herr Bromm, dann haben sie wohl eine andere Art von Humor. Irgendeinen haben sie hoffentlich! Na ja, ich verstehe die Bayern auch nicht immer. Besonders, wenn sie an zu granteln fangen. Dann werden sie manchmal zu ihrer eigenen Karikatur. Na, sie sind natürlich nicht gemeint, ist doch klar.
  19. Schimmelentferner: Apothekenpflicht & persönliche Präferenzen
    Noch was vergessen:
    Und natürlich war meine Frage ernst gemeint. Aber wieso gibt es Schimmelentferner überhaupt in der Apotheke? Und dann noch einen so nebenwirkungsarmen?
    Ja, und bei ihnen kaufen würde ich das Zeug sicher nicht, Herr Bromm. Jetzt nicht mehr.
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schimmel nach WDVSAbk.: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
  21. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise bei Schimmelbefall nach Anbringung eines WDVS, insbesondere an Hausecken. Es werden verschiedene Schimmelentferner-Produkte und deren Vor- und Nachteile diskutiert, wobei chlorfreien Alternativen der Vorzug gegeben wird. Die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundprüfung und Desinfektion wird betont. Bezugsquellen und Anwendungsbereiche von Schimmelentfernern werden ebenfalls thematisiert.
  22. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Vor dem Aufbringen neuer Materialien sollte der Putz auf Schimmelbefall geprüft und gegebenenfalls desinfiziert werden, wie im Beitrag Schimmelentfernung: Putz prüfen & desinfizieren (chlorfrei!) beschrieben.
  23. ✅ Empfehlung:
    Chlorfreie Schimmelentferner sind aus gesundheitlichen Gründen vorzuziehen, wie im Beitrag Schimmelbekämpfung: Chlor vermeiden – Gesundheitliche Gründe erläutert wird. Eine Alternative stellt der im Beitrag JATI Schimmelpilz-Entferner: H2O2 mit natürlichen Fruchtsäuren vorgestellte JATI-Schimmelpilz-Entferner auf Wasserstoffperoxidbasis dar.
  24. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die Bezugsquellen für Schimmelentferner und wählen Sie ein geeignetes Produkt für Ihre spezifische Situation aus. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Schimmelentferner auf Rezept? Vergleich & Bezugsquellen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine erfolgreiche Schimmelentfernung und -prävention im Rahmen der WDVS-Sanierung.
  25. Die Diskussion beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Schimmelbekämpfung im Kontext von WDVS-Maßnahmen. Dabei werden sowohl gesundheitliche Aspekte als auch die Wirksamkeit verschiedener Produkte berücksichtigt. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen für Hausbesitzer, die mit Schimmelproblemen nach der Anbringung eines WDVS konfrontiert sind. Die Auswahl des richtigen Schimmelentferners und die korrekte Anwendung sind entscheidend für eine langfristige Lösung des Problems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel nach WDVS: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung an Hausecken?
Suche nach: Schimmel nach WDVS: Ursachen & Lösung
Suche nach: Schimmel, WDVS, Wärmedämmung, Kondenswasser, Taupunkt, Hausecke, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelentfernung, Schimmelprävention
