Beton Außenwand sanieren: Risse, Farbe blättert ab – Ursachen, Kosten & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Beton Außenwand sanieren: Risse, Farbe blättert ab – Ursachen, Kosten & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Schadensursache und benennen rostiges Wasser als eindeutiges Indiz für Bewehrungskorrosion; Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Experten – keine Eigenreparatur; Alle drei lehnen Acryl- und Dispersionsfarben ab und betonen die Notwendigkeit alkalibeständiger, diffusionsoffener Oberflächenschutzsysteme (z. B. Silikatfarbe).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung zur detaillierten Diagnose (Risskartierung, Feuchtemessung, Carbonatisierungstiefe, Bewehrungszustand). Keine weiteren Eigenarbeiten vor Vorliegen des Gutachtens.
Sehr geehrte Experten,
unsere Wohnung hat eine glatte (Fertig-) Beton-Außenwand (keine Isolierungsschicht, die ist innen), die nach einiger Zeit (Baujahr 1982) nun Risse in der Farbe und auch in der darunterliegenden Schicht (ca. 1 mm dünn ist und auf den Beton aufgebracht) aufweist. Es ist in der Tat kein Putz im üblichen Sinne  -  es sieht eher so aus, als ob die Farbe direkt auf den Beton gestrichen worden ist. Nur, dass da eben noch zwischen Farbe und Beton eine Art "Glattmacher" darauf gekommen ist.
Einige Risse scheinen tiefer zu reichen, rostiges Regenwasser rinnt die Hauswand herab.
Das sollte eigentlich kein Problem darstellen (dachte ich) und habe die Risse ausgeweitet, mit "Deka Acryl" grundiert und mit Beton ausgebessert. (Meine Erklärung für die Risse war bis dato, dass Wasser in die Wand eindringt und dann, wenn es mal wieder friert, die Mauer aufsprengt. Außerdem zittert hier des öfteren die Erde.)
Dann fiel mir auf, dass sich mehr oder weniger überall die Farbe ablöst.
Ich wollte mit einem Hochdruck-Wasserreiniger eigentlich nur die losen Stellen entfernen, aber mittlerweile ist ca. ein Drittel der Wand ohne Farbe. Mein Nachbar glaubt das Geheimnis der schwindenden Farbe zu kennen  -  er sagt, die Betonwände seien zu sehr alkalisch ... ich kann das nicht nachprüfen. Ich weiß auch nicht, was dies genau bedeuten würde: vielleicht etwas Vergleichbares mit "Verkieselung"?
Nun bin ich am Raetseln, wie ich vorgehen soll -
muss ich den Untergrund vor dem Farbanstrich aufrauhen?
Soll ich dann gar nicht mit feinem Beton versuchen, alles möglichst glatt hinzubekommen? (Denn die Farbe muss schließlich auch "mechanisch" halten.)
Soll ich eine Regenschutz-Schicht vor der endgültigen Farbe auftragen? Ich hatte nämlich an einigen Stellen Regenwasserschäden innen.
Bin für jeden Rat dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Eigenreparaturen – Rostwasser ist ein sicheres Indiz für fortgeschrittene Bewehrungskorrosion mit Risiko für Abplatzungen (Betonkrebs) und Tragfähigkeitsverlust.
    🔴 KRITISCH: Statik- und Schadensgutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (z. B. nach WTAAbk.-Merkblatt) ist zwingend erforderlich, bevor weitere Maßnahmen erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Anstrich mit ungeeigneten Farbsystemen (Acryl, Dispersionsfarben) – nur alkalibeständige, diffusionsoffene Systeme wie Silikatfarbe oder mineralischer Putz sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreinigung ist kontraindiziert – sie treibt Feuchtigkeit in Risse und verschlechtert die Untergrundhaftung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss der gesamte instabile Untergrund (abblätternde Farbe, Glattmacher, lockere Betonanteile) bis zum tragfähigen, trockenen Substrat entfernt werden.
    Ich sehe, dass Ihre Beton-Außenwand Risse und abblätternde Farbe aufweist. Das ist bei Betonfassaden aus den 1980er Jahren nicht ungewöhnlich.
    Mögliche Ursachen:
    • Witterungseinflüsse: Regen, Frost und UV-Strahlung setzen dem Beton zu.
    • Spannungen im Beton: Temperaturschwankungen führen zu Ausdehnung und Kontraktion.
    • Feuchtigkeit: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen. 🔴
    Empfohlene Maßnahmen:
    1. Untergrund prüfen: Ist der Beton tragfähig? Gibt es Hohlstellen?
    2. Risse sanieren: Geeignete Rissfüllstoffe verwenden (z.B. Epoxidharz).
    3. Neuen Anstrich aufbringen: Atmungsaktive, wasserabweisende Fassadenfarbe wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache der Schäden genau zu bestimmen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Beton-Außenwand aus dem Baujahr 1982 mit Rissen, abblätternder Farbe und rostigem Regenwasserablauf. Die vom Laien durchgeführten Reparaturversuche mit Acryl und Betonausbesserung sind fachlich problematisch und können die Schäden verschlimmern. Die Beobachtung des Nachbarn bezüglich einer zu hohen Alkalität der Betonwand ist durchaus plausibel, da Beton einen hohen pH-Wert aufweist, der konventionelle Farben zerstören kann. Das rostige Regenwasser deutet auf eine Korrosion der Bewehrung im Beton hin, was ein ernstzunehmendes statisches Risiko darstellt. Die Rissbildung kann durch Frost-Tau-Wechsel, aber auch durch Setzungen oder Erschütterungen verursacht worden sein. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers hat die Situation verschlimmert, da Wasser in die Risse gepresst wurde und die Haftung weiterer Schichten beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Das rostige Regenwasser ist ein klares Indiz für fortschreitende Bewehrungskorrosion. Dies kann zu Abplatzungen (Betonkrebs) und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen. Eine Sanierung durch einen Laien ist hier absolut unzureichend und gefährlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse nur durch Frost entstehen, ist zu kurz gegriffen. Die Korrosion der Bewehrung dehnt sich aus und sprengt den Beton von innen. Das Aufweiten der Risse und Verfüllen mit Acryl ist keine dauerhafte Lösung, da Acryl nicht diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit einschließt.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Neuanstrich muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden. Dazu gehört das Entfernen aller losen Teile, das Freilegen und Behandeln der korrodierten Bewehrung sowie das Schließen der Risse mit einem geeigneten, zementären Instandsetzungsmörtel. Ein Aufrauen der Oberfläche ist in der Regel nicht nötig, aber eine Reinigung von Staub und Schmutz ist essenziell. Es muss eine spezielle, alkalibeständige Farbe (z.B. Silikatfarbe) verwendet werden, die mit dem Beton eine chemische Bindung eingeht (Verkieselung). Eine Regenschutzschicht (z.B. eine hydrophobierende Imprägnierung) kann sinnvoll sein, muss aber diffusionsoffen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Eigenarbeiten sofort. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (z.B. nach WTA-Merkblatt). Dieser muss die Tiefe der Risse, den Zustand der Bewehrung und die Alkalität des Betons prüfen. Nur auf Basis dieser Untersuchung kann ein Sanierungsplan erstellt werden. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind hoch, aber im Vergleich zu einem möglichen Statikschaden oder Wasserschaden im Innenraum die einzig sichere und nachhaltige Lösung.
    Die geschilderte Situation einer ungedämmten, außen liegenden Betonwand aus dem Jahr 1982 mit Rissen, Farbabplatzungen, sichtbarem Rostwasserablauf und inneren Regenwasserschäden weist auf schwerwiegende, langfristig fortschreitende Schäden hin – insbesondere auf Feuchteeinwirkung, Carbonatisierung, Alkalireaktionen und mögliche Bewehrungskorrosion.
    🔴 Gefahr: Das austretende rostige Wasser ist ein eindeutiger Hinweis auf korrodierende Stahlbewehrung im Beton – ein kritisches statisches Risiko, das bei weiterer Vernachlässigung zu Abplatzungen, Tragfähigkeitsverlust und Gefährdung von Personen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Alkalität des Betons (pH > 12,5) führt bei ungeeigneten Anstrichen zu Alkalihydrolyse – die Farbe löst sich nicht nur oberflächlich, sondern der Bindemittelabbau zerstört die Haftung systematisch; dies wird durch Hochdruckreinigung noch verschärft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Frostschäden die Hauptursache seien, ist irreführend: Bei massivem Beton ohne kapillare Saugfähigkeit ist Frostschäden ohne vorherige intensive Feuchtesättigung extrem unwahrscheinlich – die primäre Ursache ist vielmehr langjährige Wasserpermeation durch Risse und ungeschützte Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Der beschriebene "Glattmacher" ist vermutlich eine Zement- oder Kalkschlämme, die bei fehlender Vorbehandlung und ungeeignetem Anstrichsystem zu Haftungsversagen führt; eine reine mechanische Aufrauhung reicht nicht aus – es bedarf einer fachgerechten Oberflächenvorbereitung mit Entfernung aller instabilen Schichten bis zum tragfähigen Beton.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Farbanstrich ohne diffusionsoffene, wasserabweisende, aber dampfdurchlässige Schutzschicht (z. B. Silikatfarbe oder reiner Silikatputz) ist langfristig zum Scheitern verurteilt – die Wand muss atmen können, um Feuchte abzuführen, ohne dass Wasser eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik zur umfassenden Schadensanalyse – inkl. Feuchtemessung, Carbonatisierungstiefe, Bewehrungskorrosionsprüfung und Risskartierung – bevor weitere Eigenreparaturen die Schadenslage verschleiern oder verschärfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Schadensursache und benennen rostiges Wasser als eindeutiges Indiz für Bewehrungskorrosion.
    • Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Experten – keine Eigenreparatur.
    • Alle drei lehnen Acryl- und Dispersionsfarben ab und betonen die Notwendigkeit alkalibeständiger, diffusionsoffener Oberflächenschutzsysteme (z. B. Silikatfarbe).
    • GoogleAI beschreibt Frost als mögliche Hauptursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Frostschäden sind bei massivem Beton ohne vorherige intensive Feuchtesättigung unwahrscheinlich; primäre Ursache ist langfristige Wasserpermeation.
    • GoogleAI sieht Rissfüllung mit Epoxidharz als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen und empfehlen stattdessen zementären Instandsetzungsmörtel für Rissverschluss und Betoninstandsetzung, da Epoxidharz nicht diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit einkapseln kann.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die spezifische Gefährdung durch Alkalihydrolyse (pH > 12,5) und die Notwendigkeit chemischer Bindung (Verkieselung) statt rein mechanischer Haftung.
    • Qwen ergänzt Carbonatisierungstiefe und Feuchtemessung als essentielle Prüfparameter für die Schadensanalyse.
    • DeepSeek betont die Gefahr durch zuvor durchgeführte Laienreparaturen (Acryl, Betonausbesserung), die die Schadenslage verschärfen können.
    • Rissfüllung: GoogleAI empfiehlt Epoxidharz, DeepSeek und Qwen lehnen dies ab ("nicht diffusionsoffen", "verschlechtert Feuchteabfuhr"). → Konsens der sichereren Einschätzung: ❌ Epoxidharz ist ungeeignet.
    • Hochdruckreinigung: GoogleAI nennt sie nicht – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor als schädlich. → Konsens der sichereren Einschätzung: ⚠️ Hochdruckreinigung ist kontraindiziert.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen bei allen technischen Details (Bewehrungszustand, Alkalität, Carbonatisierung, Verkieselung), da sie den fachlichen Standard (WTA, DINAbk. 1045-1, ZTV-ING) stärker reflektieren und das Vorsichtsprinzip konsequent anwenden.
    Bewehrungskorrosion ✅ Ein rostiger Wasserablauf ist ein klarer, kritischer Hinweis auf aktive Korrosion – mit Risiko für Abplatzungen und Tragfähigkeitsverlust.
    Ursache der Schäden ⚠️ Frost ist keine Hauptursache; primär verursacht durch langfristige Feuchteeinwirkung, Carbonatisierung, Alkalihydrolyse und Bewehrungskorrosion.
    Eignung von Epoxidharz ❌ Kein Konsens – GoogleAI sieht Einsatzmöglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab (Feuchteeinschluss, fehlende Diffusionsfähigkeit). Sicherere Einschätzung: nicht geeignet.
    Oberflächenvorbereitung ✅ Vollständiges Entfernen aller instabilen Schichten (Farbe, Glattmacher, lockere Betonanteile) bis zum tragfähigen Substrat ist zwingend erforderlich.
    Anstrichsystem ✅ Nur alkalibeständige, diffusionsoffene Systeme (Silikatfarbe, mineralischer Putz) sind geeignet – Acryl und Dispersionsfarben führen zum systematischen Haftungsversagen.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Bewehrungskorrosion ohne Sanierung Abplatzungen (Betonkrebs), Tragfähigkeitsverlust, Einsturzgefahr, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Weitere Eigenreparaturen (Acryl, Hochdruckreinigung, ungeeignete Farben) Verschlechterung der Feuchtebilanz, Verstärkung der Alkalihydrolyse, Verschleierung der Schadensursachen
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Sanierung Falsche Sanierungsmaßnahmen, kurzfristiger Erfolg, langfristiger Verschleiß, Reklamationsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung Haftungsversagen des neuen Anstrichs, erneute Abblätterung innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Imprägnierungen ohne vorherige Substratdiagnose Versiegelung feuchter Risse, innere Feuchtespeicherung, beschleunigte Korrosion
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose und gezielte Instandsetzung Langfristige Erhaltung der Bausubstanz, Erhöhung der Wohnwertdauer, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz von Silikatfarbe / mineralischem Putz Dauerhafte, witterungsbeständige Oberfläche mit chemischer Bindung, langfristig geringere Folgekosten
    ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Regenschutzschicht Effektiver Schutz vor eindringendem Regenwasser bei gleichzeitiger Feuchteabfuhr nach innen
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungsplans mit Prüfprotokollen Transparenz für Eigentümer, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach WTA-Merkblatt 2-4-02 Staatlich anerkannte Qualität, langfristige Gewährleistung, Einhaltung technischer Mindeststandards
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (z. B. mit WTA-Zertifizierung oder nach DIN 18008) zur objektiven Schadensanalyse.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Baujahrbelege (1982), alte Gutachten und Fotos der Rissentwicklung – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    3. Keine weiteren Arbeiten durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Eigenreparaturen – insbesondere keine Acrylanstriche, keine Hochdruckreinigung, kein Auftragen von Glattmachern oder Ausbesserungsmörteln.
    4. Substrat prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Prüfung der Carbonatisierungstiefe, der Bewehrungsdichte, der Rissbreite und -tiefe sowie der Feuchtesituation im Kern der Wand an.
    5. Fachgerechte Vorbehandlung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vorab die vollständige mechanische Entfernung aller instabilen Oberflächenschichten bis zum tragfähigen Beton (z. B. mit Bürstenschleifmaschine, nicht mit Hochdruck).
    6. Alkalibeständige Oberfläche wählen: Legen Sie im Sanierungsauftrag fest, dass ausschließlich Silikatfarbe oder mineralischer Putz nach Herstellerangaben und WTA-Merkblatt 2-4-02 verwendet wird.
    Betonfassade
    Eine Außenwand aus Beton, die als Gestaltungselement und Wetterschutz dient.
    Verwandte Begriffe: Sichtbeton, Fertigbeton, Fassadenverkleidung
    Rissfüllstoff
    Ein Material zum Verschließen von Rissen in Beton oder Mauerwerk, oft auf Epoxidharzbasis.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Dichtstoff, Reparaturmörtel
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe für Außenwände, die wetterbeständig, atmungsaktiv und UV-beständig sein muss.
    Verwandte Begriffe: Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, Wetterschutzfarbe
    Verkieselung
    Eine chemische Reaktion, bei der Silikate in den Poren des Betons eine wasserabweisende Schicht bilden.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Imprägnierung, Oberflächenschutz
    Ausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch Salze aus dem Inneren des Betons entstehen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen
    Atmungsaktivität
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, Feuchtetransport
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Oberflächenschutz
    1. Warum entstehen Risse in Betonfassaden?
      Risse entstehen durch Witterungseinflüsse, Spannungen im Material und eindringende Feuchtigkeit. Temperaturschwankungen und Frost-Tau-Wechsel beschleunigen den Prozess. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Farbe eignet sich für Betonfassaden?
      Es eignen sich atmungsaktive, wasserabweisende Fassadenfarben auf Silikonharz- oder Dispersionsbasis. Diese schützen den Beton vor Feuchtigkeit und lassen gleichzeitig Wasserdampf entweichen. Die Farbe sollte zum Untergrund passen und UV-beständig sein.
    3. Kann ich die Risse selbst sanieren?
      Kleinere Risse können mit geeigneten Rissfüllstoffen selbst geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Schäden verschlimmern.
    4. Wie oft sollte eine Betonfassade gestrichen werden?
      Die Häufigkeit hängt von der Witterungsbelastung und der Qualität der Farbe ab. In der Regel ist ein Neuanstrich alle 10 bis 15 Jahre erforderlich. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    5. Was kostet die Sanierung einer Betonfassade?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine professionelle Fassadenreinigung, Rissbeseitigung und ein neuer Anstrich können mehrere tausend Euro kosten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Fassade?
      Feuchtigkeitsschäden äußern sich durch abblätternde Farbe, Ausblühungen, Moosbewuchs oder dunkle Flecken. Auch Risse können ein Zeichen für eindringende Feuchtigkeit sein. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    7. Welche Rolle spielt die Vorbereitung des Untergrunds bei der Sanierung?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung. Lose Teile müssen entfernt, Verschmutzungen beseitigt und der Untergrund egalisiert werden. Eine gute Vorbereitung sorgt für eine optimale Haftung der neuen Beschichtung.
    8. Kann eine Verkieselung die Betonfassade schützen?
      Eine Verkieselung kann die Oberfläche des Betons verfestigen und wasserabweisender machen. Sie eignet sich jedoch nicht für alle Arten von Schäden. Ob eine Verkieselung sinnvoll ist, sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    • Fassadenreinigung
      Entfernung von Schmutz, Algen und Moos von der Fassade.
    • Betoninstandsetzung
      Reparatur von Schäden an Betonbauteilen.
    • Fassadendämmung
      Anbringung einer Dämmschicht zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Rissarten in Beton
      Unterscheidung verschiedener Rissformen und deren Ursachen.
    • Fassadenimprägnierung
      Schutz der Fassade vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwand, Fassade, Sanierung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Wann sinnvoll? Stoßfugen füllen & Feinspachtel-Anwendung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klackgeräusche in Stahlbetonwand: Ursachenforschung, Schallbrücken & Lösungsansätze?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-schaliges Mauerwerk: Welcher Wandaufbau mit Hinterlüftung ist optimal? (Porenbeton, Dämmung)
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwand, Fassade, Sanierung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwand, Fassade, Sanierung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton Außenwand sanieren: Risse, Farbe blättert ab – Ursachen, Kosten & Vorgehen?
Suche nach: Betonwand sanieren: Risse & Farbablösung
Suche nach: Betonwand, Fassade, Sanierung, Risse, Farbe, Ablösung, Beton, Putz, Außenwand, Regenwasser
