Fassadenreinigung vor Anstrich: Hochdruckreiniger schädlich? Alternativen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Hochdruckreiniger für die Fassadenreinigung vor einem Neuanstrich geeignet ist, insbesondere bei Fassaden mit Wärmedämmung (WDVS). Es werden Bedenken hinsichtlich eindringender Feuchtigkeit und Schimmelbildung geäußert. Als Alternative wird die Hochdruckreinigung unter Beachtung des Drucks und der Beschaffenheit der Dämmplatten genannt. Wichtig ist, dass die Dämmplatten korrekt und ohne Fugen verlegt wurden, um das Eindringen von Wasser hinter die Dämmung zu verhindern.
Die Gebäudefassadewurde 1993 mit einer Wärmeisolierung (Styropor + Putz) saniert. Jetzt steht ein neuer Anstrich an. Für die vorherige Reinigung wurde uns ein Hochdruckreinigung angeboten. Gibt es hierzu Alternativen, da wir Sorge haben, dass der Hochdruck Wasser in die Isolierung drückt und später Schimmel bilden kann?
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung (ab 100 bar) ist bei WDVSAbk. – insbesondere aus dem Baujahr 1993 – strengstens untersagt, da sie Wasser in die Dämmung eindringen lässt, Putzschäden verursacht und die Diffusionsoffenheit dauerhaft zerstört.
    🔴 KRITISCH: Ein Neuanstrich auf feuchtem WDVS-Oberflächenzustand ist absolut verboten – er versiegelt Feuchtigkeit, begünstigt Schimmelbildung und führt zu Blasenbildung und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung und vor dem Anstrich ist eine fachgerechte Zustandsprüfung (Haftung, Rissbildung, Feuchtemessung mittels Widerstandsmessgerät oder Thermografie) durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater (DINAbk. 4108-10 oder DGQ) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zulässige Reinigung erfolgt nur mit Niederdruck (< 50 bar), kaltem Wasser, weicher Bürste/Naturborsten oder pH-neutralem Fassadenreiniger – niemals mit Dampf oder aggressiven Chemikalien ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Hochdruckreinigung einer Fassade mit Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) kann die Verwendung eines Hochdruckreinigers tatsächlich problematisch sein. Der hohe Druck kann Wasser durch den Putz in die Dämmung pressen.
    Dies kann zu folgenden Problemen führen:
    • Reduzierung der Dämmwirkung: Durchfeuchtung der Dämmung verschlechtert die Dämmleistung.
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit in der Dämmung bietet einen idealen Nährboden für Schimmel.
    • Beschädigung des WDVS: Der Putz kann sich vom Dämmstoff lösen.
    Alternativen zur Hochdruckreinigung:
    • Reinigung mit weicher Bürste und Wasser: Eine schonende Methode, um oberflächlichen Schmutz zu entfernen.
    • Niederdruckreinigung: Spezielle Reinigungsgeräte arbeiten mit geringerem Druck.
    • Algen- und Moosentferner: Chemische Reiniger können Algen und Moos effektiv entfernen.
    • Dampfreinigung: Heißer Dampf löst Verschmutzungen schonend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Reinigung einen Fachmann zu konsultieren, der die Fassade begutachtet und die geeignete Reinigungsmethode empfiehlt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation an einem WDVS (Wärmedämmverbundsystem) aus dem Jahr 1993. Die Bedenken des Eigentümers bezüglich des Hochdruckreinigers sind fachlich absolut berechtigt und zeigen ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, dass Hochdruckreiniger Wasser in das WDVS drücken kann, ist korrekt. Bei einem System aus dem Baujahr 1993 ist die Putzschicht oft dünner und die Dämmung (Styropor) kann durch eindringendes Wasser ihre Dämmeigenschaften verlieren. Zudem kann Feuchtigkeit hinter dem Putz zu Schimmelbildung und Frostschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko des Hochdruckreinigers ist die mechanische Beschädigung der Putzoberfläche. Der hohe Druck kann feine Risse verursachen oder die Armierung freilegen, was die Haftung des neuen Anstrichs massiv beeinträchtigt. Alternativ empfiehlt sich eine schonende Reinigung mit einem Fassadenreiniger (alkalisch, pH-neutral) und einer weichen Bürste oder einem Schwamm.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Reinigung die Diffusionsoffenheit des Putzes zerstört wird. Ein WDVS lebt von seiner Fähigkeit, Feuchtigkeit aus dem Gebäude nach außen abzugeben. Wird diese Schicht beschädigt oder mit Wasser vollgesogen, kann es zu massiven Feuchteschäden im Innenraum kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit Erfahrung in WDVS-Sanierung. Lassen Sie vor der Reinigung eine Haftungsprüfung des Altputzes durchführen. Verzichten Sie auf den Hochdruckreiniger und setzen Sie auf eine manuelle Reinigung mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Nach der Reinigung muss die Fassade ausreichend trocknen (mind. 2-3 Tage trockenes Wetter), bevor der neue Anstrich aufgetragen wird.
    Die Fassade aus der Sanierung von 1993 besteht aus einer Wärmedämmverbundsystem (WDVS)-Konstruktion mit expandiertem Polystyrol (EPS, umgangssprachlich "Styropor") und einem mineralischen oder Kunstharzputz. Solche Systeme sind grundsätzlich diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht – und daher besonders empfindlich gegenüber mechanischem Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung (ab ca. 100 bar) kann die Putzoberfläche beschädigen, Haftvermittler abtragen, Fugen aufbrechen und Wasser direkt in die Dämmschicht eindringen lassen. Dies führt zu langfristiger Feuchtespeicherung, Wärmebrücken, Frostschäden im Winter und erhöhtem Schimmelrisiko hinter dem Putz – insbesondere bei unzureichender Trocknungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "ein bisschen Wasser" harmlos sei, ist irreführend: WDVS-Systeme trocknen von außen nur sehr langsam, und eingedrungenes Wasser bleibt oft monatelang im Dämmstoff gebunden – mit gravierenden Folgen für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Reinigungsverfahren sind: sanfte Kaltwasserreinigung mit niedrigem Druck (< 50 bar), Bürstenreinigung mit weichen Naturborsten, oder spezielle biologische Algenentferner mit anschließendem Abspülen ohne Druck. Eine Vorab-Prüfung des Putzzustands (Rissbildung, Abplatzungen, Haftung) ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. DIN 18515-1, Merkblatt des Deutschen Energieberater-Netzwerks) sowie den Empfehlungen der Hersteller von WDVS-Systemen.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglicher Anstrich auf feuchtem Untergrund verstärkt das Risiko massiv – er versiegelt die Oberfläche und verhindert die notwendige Trocknung, was zu Blasenbildung, Abblättern und mikrobiellem Befall führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Reinigung und vor dem Anstrich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der mittels Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und ggf. Thermografie) den Feuchtezustand der Fassade objektiv bewertet und ein fachgerechtes Reinigungs- und Beschichtungskonzept erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Hochdruckreinigung bei WDVS – besonders aus den 1990er-Jahren – schädlich und nicht zulässig ist.
    • Alle bestätigen das Risiko der Wassereinleitung in die Dämmung, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frostschäden und Verlust der Dämmwirkung führt.
    • Alle fordern die vorherige fachliche Begutachtung durch einen Experten (Fachbetrieb, Sachverständiger, Energieberater).
    • GoogleAI nennt Dampfreinigung als Alternative – DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht; Qwen betont stattdessen ausdrücklich die Gefahr der Diffusionsbehinderung und verweist auf fehlende Trocknungsmöglichkeit, was Dampfreinigung kritisch erscheinen lässt.
    • GoogleAI erwähnt "Algen- und Moosentferner" allgemein – Qwen präzisiert: nur biologische, herstellerzertifizierte Mittel mit anschließendem drucklosem Abspülen; DeepSeek spricht von "alkalischem, pH-neutralem" Reiniger – Abweichung im chemischen Spektrum.
    • DeepSeek betont die mechanische Putzschädigung (Risse, Armierungsfreilegung) und die Notwendigkeit einer Haftungsprüfung vor Anstrich.
    • Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Verweis auf DIN 18515-1, DIN 4108-10, Herstellerempfehlungen und konkretisiert den zulässigen Druck (< 50 bar); ergänzt zudem die langsame Trocknungsdynamik von WDVS (monatelang) und die fehlende Wassertightness als systemimmanente Eigenschaft.
    • GoogleAI listet "Dampfreinigung" als Alternative – Qwen warnt implizit davor durch Betonung der Diffusionsverhinderung und der Gefahr von Feuchtespeicherung; DeepSeek erwähnt Dampf nicht. Da Dampf Feuchtigkeit tief in Poren transportiert und bei WDVS mit geringer Trocknungskapazität zu erheblichen Feuchteschäden führen kann, gilt die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als maßgeblich → Dampfreinigung ist nicht zulässig.
    • Die strengste und detaillierteste Einschätzung (Qwen) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – insbesondere hinsichtlich Normen, Druckgrenzen, Trocknungsdynamik und Verifikationsverfahren (Thermografie, Feuchtemessung).
    • Für die Praxis gilt: Keine Hochdruck-, keine Dampf- und keine chemisch aggressiven Reiniger ohne vorherige Herstellerfreigabe und Verträglichkeitsprüfung.
    Hochdruckreinigung (≥100 bar) bei WDVS ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie eindeutig ab – jedoch mit unterschiedlicher Begründungstiefe; Qwen liefert die normative und physikalische Fundierung (DIN, Diffusion, Trocknungsverhalten).
    Zulässiger Reinigungsdruck ✅ Konsens Maximal 50 bar (Qwen präzisiert, DeepSeek und GoogleAI implizieren Niederdruck – ohne konkrete Zahl); alle empfehlen manuelle oder sanfte mechanische Methoden.
    Gefahr der Feuchtespeicherung ✅ Konsens Alle drei Modelle beschreiben identisch die Folgen: Dämmverlust, Schimmel, Frostschäden – Qwen ergänzt die langfristige Trocknungsdauer (Monate).
    Notwendigkeit einer Vorab-Prüfung ✅ Konsens Alle fordern fachliche Begutachtung – Qwen spezifiziert: Feuchtemessung (Widerstand), ggf. Thermografie; DeepSeek: Haftungsprüfung; GoogleAI: allgemeine Fachmann-Konsultation.
    Anstrich auf feuchtem WDVS ✅ Konsens Alle warnen ausdrücklich – Qwen formuliert am schärfsten: "absolut verboten", da Versiegelung der Feuchte mit massiven Folgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reinigung einer WDVS-Fassade aus dem Jahr 1993 darf ausschließlich auf Grundlage einer fachlich abgesicherten, dokumentierten Zustandsanalyse erfolgen – mit zertifizierten Verfahren, nachweislich trockenem Untergrund und unter Einhaltung der Hersteller- und Normvorgaben (DIN 18515-1, DIN 4108-10). Jede Abweichung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
    🔴 Risiko Wassereintrag in Dämmstoff durch Hochdruck Langfristiger Verlust der Dämmwirkung, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Innenraumsanierung
    🔴 Risiko Mechanische Putzschädigung (Risse, Armierungsfreilegung) Verlust der Wetterfestigkeit, beschleunigter Verfall, Haftungsprobleme beim Neuanstrich
    🔴 Risiko Anstrich auf feuchtem Untergrund Blasenbildung, Abblättern, mikrobieller Befall, vollständiger Anstrichversagen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Maßnahme Unsichtbare Feuchteschäden bleiben unentdeckt und verschlimmern sich über Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte manuelle Reinigung mit Verträglichkeitsprüfung Erhalt der WDVS-Integrität, langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger (DIN 4108-10) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch BAFA/KfW, Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Verwendung biologischer, herstellerfreigegebener Reiniger Umweltverträgliche Sanierung, keine Putz- oder Dämmstoffangriffe, nachhaltige Oberflächenpflege
    ✅ Chance Trocknungsüberwachung mittels Feuchtemessung Objektive Freigabe für Anstrich, Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis für Gewährleistung
    ✅ Chance Systemübergreifende Sanierungskonzeption (Reinigung + Anstrich + ggf. Fugenerneuerung) Optimale Lebensdauererhöhung des WDVS, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 oder einen DGQ-geprüften Energieberater – zur Durchführung einer Feuchtemessung (Widerstandsmessgerät) und ggf. Thermografie.
    2. Hochdruckreiniger komplett ausschließen: Verzichten Sie auf jegliche Reinigung mit über 50 bar – auch "sanfte" Hochdruckgeräte sind für WDVS aus den 1990er-Jahren ungeeignet.
    3. Reinigungsmethode festlegen: Wählen Sie ausschließlich eine Kaltwasser-Niederdruckreinigung (< 50 bar), manuelle Bürstenreinigung mit weichen Naturborsten oder einen herstellerfreigegebenen biologischen Algenentferner mit drucklosem Abspülen.
    4. Trocknungszeit dokumentieren: Warten Sie mindestens 72 Stunden bei beständig trockenem Wetter nach Reinigung – und lassen Sie vor Anstrich erneut die Oberflächenfeuchte messen (max. 1,5 % RM nach DIN 52617).
    5. Anstrich nur auf freigegebenem Untergrund: Beauftragen Sie einen WDVS-zertifizierten Malerbetrieb, der den Anstrich nur nach schriftlicher Freigabe durch den Sachverständigen durchführt.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Herstellerfreigaben für Reiniger und Anstrich sowie Rechnungen mindestens 10 Jahre auf – für Gewährleistungs- und Förderungsfälle.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Hochdruckreiniger
    Ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Es wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und Moos eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Reinigungsgerät.
    Algen
    Einfache, chlorophyllhaltige Pflanzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Sie können Fassaden unansehnlich machen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Moos, Grünbelag, Fassadenbewuchs.
    Schimmel
    Pilze, die auf feuchten Oberflächen wachsen und gesundheitsschädlich sein können. Sie können durch Feuchtigkeit in der Dämmung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden.
    Diffusionsoffen
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Putze sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Bauphysik.
    Eine schonende Reinigungsmethode, bei der Wasser mit geringerem Druck versprüht wird. Sie ist besonders geeignet für empfindliche Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreinigung, schonende Reinigung, Reinigungsverfahren.
    Fassadenanstrich
    Ein Anstrich, der die Fassade vor Witterungseinflüssen schützt und das Aussehen des Gebäudes verbessert. Er sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Wetterschutz, Anstrichsystem.
    1. Warum ist Hochdruckreinigung bei WDVS problematisch?
      Der hohe Druck kann Wasser in die Dämmung pressen, was zu Schimmelbildung und reduzierter Dämmwirkung führen kann.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Hochdruckreinigung?
      Es gibt verschiedene Alternativen wie Reinigung mit weicher Bürste und Wasser, Niederdruckreinigung, Algen- und Moosentferner oder Dampfreinigung.
    3. Wie erkenne ich, ob mein WDVS beschädigt ist?
      Achten Sie auf Risse im Putz, Ablösungen oder Verfärbungen, die auf Feuchtigkeit hindeuten könnten.
    4. Kann ich die Fassade selbst reinigen?
      Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden.
    5. Welche Rolle spielt die Art des Putzes bei der Reinigung?
      Ein diffusionsoffener Putz ist weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als ein dichter Putz.
    6. Wie oft sollte eine Fassade gereinigt werden?
      Die Häufigkeit hängt von der Lage des Gebäudes und der Verschmutzung ab. In der Regel ist eine Reinigung alle paar Jahre ausreichend.
    7. Was kostet eine professionelle Fassadenreinigung?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fassade und der gewählten Reinigungsmethode. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung nach der Reinigung?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Fassade.
    • Fassadenreinigung mit Dampf
      Die Reinigung mit heißem Dampf ist eine schonende Alternative zum Hochdruckreiniger.
    • Algenbefall auf Fassaden entfernen
      Spezielle Algenentferner können helfen, den Befall zu beseitigen.
    • Wärmedämmung der Fassade verbessern
      Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Wohnklima.
    • Fassadenfarbe: Auswahl und Eigenschaften
      Die richtige Farbe schützt die Fassade und sorgt für ein ansprechendes Aussehen.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Eine gute Belüftung und diffusionsoffene Materialien helfen, Schimmel vorzubeugen.
  2. Fassadenreinigung: Hochdruckreiniger – Risiken und Diffusion
    Hochdruckreinigung okay
    Die beste Alternative bleibt wohl die Hochdruckreinigung. Feuchtigkeit, die durch den Putz an die Dämmung gelangen könnte, kann ähnlich wie beim Regen auch wieder rausdiffundieren. Wenn die Dämmplatten richtig und ohne Fugen verlegt wurden, sollte es keine Probleme geben. Nur wenn das Wasser hinter die Dämmung gelangen kann, wird's schwierig.
    Der Wasserdruck muss nicht besonders hoch gewählt werden, schließlich sollte es reichen, nur die nicht besonders fest haftenden Rückstände zu entfernen. Algen o.Ä. kann man zusätzlich auch mechanisch abbürsten. Den Rest erledigt dann im Zweifel ein guter Haftgrund vor dem nächsten Anstrich.
    Fassadenreinigung vor Anstrich: Hochdruckreiniger sicher?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Hochdruckreiniger für die Fassadenreinigung vor einem Neuanstrich geeignet ist, insbesondere bei Fassaden mit Wärmedämmung (WDVSAbk.). Es werden Bedenken hinsichtlich eindringender Feuchtigkeit und Schimmelbildung geäußert. Als Alternative wird die Hochdruckreinigung unter Beachtung des Drucks und der Beschaffenheit der Dämmplatten genannt. Wichtig ist, dass die Dämmplatten korrekt und ohne Fugen verlegt wurden, um das Eindringen von Wasser hinter die Dämmung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadenreinigung: Hochdruckreiniger – Risiken und Diffusion kann Feuchtigkeit, die durch den Putz gelangt, ähnlich wie Regen wieder rausdiffundieren. Kritisch wird es nur, wenn Wasser hinter die Dämmung gelangt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fassade wurde 1993 mit Styropor und Putz saniert. Ein neuer Anstrich steht an, weshalb die Reinigung notwendig ist, um Algen und Schimmel zu entfernen und einen optimalen Haftgrund für den Anstrich zu schaffen. Die Wahl des richtigen Wasserdrucks ist entscheidend, um Schäden am WDVS zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fassadenreinigung sollte geprüft werden, ob die Dämmplatten korrekt verlegt sind und keine Fugen aufweisen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Fassade zu begutachten und die geeignete Reinigungsmethode festzulegen. Alternativ kann eine schonendere Reinigungsmethode in Betracht gezogen werden, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenreinigung, Hochdruckreiniger, WDVS, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Efeu entfernen vom Holzhaus vor Neuanstrich: Abbrennen notwendig? Ursachen & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Dispersionsfarbe & Betonfarbe entfernen: Anleitung, Tipps & Tricks für Kellerabgang?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Algen- & Moosbildung auf Putz verhindern: Latexfarbe als Lösung? Ursachen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Groben Außenputz streichen: Welche Walze/Pinsel für rustikalen Putz mit 8mm Körnung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Gartenmauer vor Algen schützen: Acrylfarbe, Klarlack & Wetterschutz – Tipps?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen Kosten: Reihenmittelhaus, Fläche, Gerüst & Material-Preise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenreinigung, Hochdruckreiniger, WDVS, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenreinigung, Hochdruckreiniger, WDVS, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenreinigung vor Anstrich: Hochdruckreiniger schädlich? Alternativen & Risiken
Suche nach: Fassadenreinigung: Hochdruckreiniger? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Fassadenreinigung, Hochdruckreiniger, WDVS, Wärmedämmung, Fassadenanstrich, Algenentfernung, Schimmel, Fassadenreinigung Alternativen
