Lärmdämmung Decke: Schallschutz verbessern – Welche Materialien & Kosten für Wohnung?
Die Diskussion dreht sich um die effektive Lärmdämmung einer Decke in einer Wohnung, wobei der Fokus auf der Auswahl geeigneter Materialien und Konstruktionsweisen liegt. Styropor wird als wenig wirksam eingestuft, während eine abgehängte Gipskartondecke mit Mineralwolle-Trennwandplatten als deutlich bessere Lösung für den Schallschutz empfohlen wird. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Bau.net-Forum wird zur weiteren Information bereitgestellt. Die Verbesserung der Akustik und die Reduzierung von Trittschall sind zentrale Ziele.
ich habe eine Wohnung (EGAbk.) bekommen und bin grade dabei mir diese zu renovieren um selber darin einzuziehen. Nach dem Rausreißen der alten, dunklen Holzdecken und der Entfernung der 60 Jahre alten Tapeten mussten wir feststellen, dass man jeden kleinsten Ton von oben hört. Also Sprache, Radio, ... Ich würde die Decke gerne Putzen, also keine Holzdecke reinmachen. Wie kann man eine halbwegs passable Dämmung mit max. 5 cm Dicke realisieren?
Styropor anbringen und dann mit Gewebe überziehen / Rauputz drauf? Oder gibt es da bessere Lösungen für den kleinen Geldbeutel?
Das Haus ist ca. 60 Jahre alt und die obere Wohnung hat sehr wahrscheinlich keinerlei Dämmung / Estrich.
Roger
🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten an der Decke ist eine Asbestanalyse durch ein zertifiziertes Labor erforderlich – insbesondere bei Gebäuden aus den 1960er Jahren mit alten Klebern, Putzen oder Spachtelmassen.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Styropor (EPS) als alleinige Schallschutzmaßnahme an der Decke ist bauphysikalisch ungeeignet und verschlechtert den Schallschutz – sofortige Unterlassung.
⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Luftschalldämmung bei nur 5 cm Aufbauhöhe ist nur mit einer schallentkoppelten, massereichen abgehängten Decke (z. B. 2-lagig GK + Mineralwolle + Federschienen) realisierbar – keine Direktmontage oder Putzsysteme.
⚠️ WICHTIG: Trittschall von der Wohnung darüber lässt sich nachträglich nicht von unten reduzieren; hier ist eine Koordination mit den Nachbarn und ggf. Maßnahmen in der oberen Wohnung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Bauphysik-Beratung oder ein Schallschutzgutachten vor Maßnahmenbeginn ist zwingend – zur Einhaltung der DINAbk. 4109 und Vermeidung von Fehlinvestitionen.
Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrer neuen Wohnung im Erdgeschoss verbessern möchten, nachdem Sie die alten Decken entfernt haben. Da Sie Geräusche aus der Wohnung über Ihnen hören, ist eine effektive Lärmdämmung wichtig.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Abgehängte Decke: Eine abgehängte Decke mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Akustikplatten) kann den Schallschutz deutlich verbessern. Achten Sie auf eine schallentkoppelte Aufhängung, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Direktmontage: Akustikplatten oder -elemente direkt an der Decke können ebenfalls helfen, den Schall zu reduzieren.
- Schwerer Estrich: Wenn möglich, kann ein schwerer Estrich in der Wohnung über Ihnen den Trittschall reduzieren. Dies ist jedoch nur in Absprache mit dem Eigentümer der oberen Wohnung möglich.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Materialprüfung durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei auch die baulichen Gegebenheiten und Ihr Budget.
Der Nutzer beschreibt eine typische Altbausituation, bei der nach Entfernung einer alten Holzdecke die fehlende Trittschalldämmung der Geschossdecke offenbar wird. Die vorhandene massive Decke überträgt Luft- und Trittschall nahezu ungedämpft in die darunter liegende Wohnung. Eine wirksame Schallschutzverbesserung mit nur 5 cm Aufbauhöhe ist eine enorme Herausforderung, da die Masse-Feder-Masse-Prinzipien des Schallschutzes hier physikalisch an ihre Grenzen stoßen.
🔴 Gefahr: Die Vorstellung, mit 5 cm Styropor und einem dünnen Putz einen nennenswerten Schallschutz zu erreichen, ist fachlich falsch. Styropor (EPS) ist als Dämmstoff gegen Wärme geeignet, nicht aber gegen Luft- oder Trittschall. Eine solche Konstruktion würde die Schallübertragung kaum reduzieren und könnte sogar zu einer Verschlechterung der Situation führen, da sie die Resonanzfrequenz der Decke ungünstig verschiebt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Styropor direkt auf die Decke zu kleben und zu verputzen, ist aus bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Für eine wirksame Schalldämmung sind spezielle, schwere und elastische Materialien wie Mineralfaserplatten (z.B. Steinwolle) in Kombination mit einer entkoppelten Unterkonstruktion und einer schweren Vorsatzschale (z.B. 2x Gipskartonplatten) erforderlich. Ein reiner Putzauftrag auf Dämmstoff bringt keine ausreichende Masse.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von nur 5 cm ist eine abgehängte Decke mit Federschienen oder elastischen Entkopplungssystemen die einzig sinnvolle Lösung. Hierbei werden Profile über spezielle Schwingungsdämpfer an der Rohdecke befestigt, mit Mineralwolle gefüllt und mit zwei Lagen Gipskarton beplankt. Die Kosten hierfür liegen je nach Ausführung und Region zwischen 40 und 80 Euro pro Quadratmeter. Eine reine Putzlösung ist technisch nicht machbar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem auf Schallschutz spezialisierten Trockenbauer oder Bauphysiker beraten. Dieser kann die genauen Gegebenheiten vor Ort prüfen und ein auf Ihre Situation zugeschnittenes System vorschlagen. Beauftragen Sie auf keinen Fall einen Laien mit der Montage von Styropor an der Decke, da dies zu massiven Schallproblemen und Folgeschäden führen kann. Planen Sie für eine fachgerechte Lösung ein Budget von mindestens 50-80 Euro pro Quadratmeter ein.
Der Sachverhalt beschreibt eine akute Schallschutzproblematik in einer Erdgeschosswohnung eines ca. 60 Jahre alten Hauses: deutlich hörbare Luftschallübertragung (Sprache, Radio) von der darüberliegenden Wohnung durch die bestehende Decke, was auf fehlenden oder unzureichenden Trittschall- und Luftschallschutz hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine reine Oberflächen-Dämmung wie Styroporplatten mit Rauputz oder Gewebeüberzug ist bei Luftschall wirksungslos – sie verstärkt sogar oft die Resonanz und verschlechtert den Schallschutz, da sie keine Entkopplung vom tragenden Untergrund bietet und die Masse fehlt.
⚠️ Korrektur: Styropor ist als Schallschutzmaterial für Decken ungeeignet: Es ist zu leicht und nicht schallhemmend; es dämpft lediglich hochfrequente Reflexionen, nicht aber die Übertragung von Sprache oder Musik durch die Decke.
➕ Ergänzung: Für wirksamen Luftschallschutz bei begrenzter Aufbauhöhe (max. 5 cm) ist eine massereiche, entkoppelte Konstruktion erforderlich – z. B. eine abgehängte Gipskarton-Unterdecke mit schallentkoppelten Tragschienen, Mineralwollezwischenschicht und mindestens zweilagigem GK-Platten-Aufbau (z. B. 12,5 mm + 12,5 mm).
➕ Ergänzung: Trittschall von oben bleibt bei dieser Lösung unbeeinflusst – eine nachträgliche Trittschalldämmung ist nur von oben (in der Oberwohnung) möglich, was eine Koordination mit den Nachbarn erfordert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Hausalter (ca. 1960er Jahre) auf fehlende oder veraltete Schallschutzmaßnahmen hindeutet, ist fachlich korrekt – damals galten deutlich niedrigere Schallschutzanforderungen als heute.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Bauphysiker, um eine bauphysikalisch gesicherte Lösung zu erarbeiten – insbesondere zur Einhaltung der gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 4109 und zur Vermeidung von Fehlinvestitionen oder Schallschutzverschlechterung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styropor ist für Schallschutz an Decken ungeeignet und gefährlich – massive Abweichung von bauphysikalischen Grundlagen.
- Alle drei fordern eine schallentkoppelte, massereiche Lösung bei begrenzter Aufbauhöhe (max. 5 cm) – abgehängte GK-Unterdecke mit Mineralwolle und Federschienen als einzig sinnvolle Option.
- Alle drei identifizieren das Baujahr (ca. 1960) als Indiz für fehlenden oder unzureichenden Schallschutz nach heutigem Standard.
- GoogleAI erwähnt "Direktmontage von Akustikplatten" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies ausdrücklich ab (keine Entkopplung, zu geringe Masse); Vorsichtsprinzip: Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI nennt "schweren Estrich in der oberen Wohnung" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt, dass dies Trittschall betrifft und *nur von oben* wirkt; DeepSeek betont die Notwendigkeit der Nachbarnkoordination, Qwen ergänzt explizit, dass dies *von unten nicht beeinflusst* werden kann.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete Kosten (50–80 €/m²) und bauaufsichtliche Referenzen (DIN 4109); GoogleAI verzichtet darauf.
- Qwen ergänzt explizit die Unterscheidung zwischen Luft- und Trittschall und deren jeweilige Beeinflussbarkeit – fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
- DeepSeek und Qwen betonen die Gefahr einer *Verschlechterung* durch falsche Maßnahmen (Resonanzverschiebung, verstärkter Körperschall) – GoogleAI spricht nur von "keiner ausreichenden Reduktion".
- GoogleAI stellt "Direktmontage" und "Putzlösung" als mögliche Optionen dar – DeepSeek erklärt diese ausdrücklich als "technisch nicht machbar" und "fachlich falsch", Qwen als "wirksungslos" und "verschlechternd". Widerspruch liegt vor – die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- Fachliche Beratung durch zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter ist unabdingbar – nicht durch allgemeinen Trockenbauer oder Handwerker ohne Spezialisierung.
- Keine Maßnahme ohne vorherige Asbest- und Baustoffanalyse – unabhängig von sichtbarem Verdacht.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko bei Altbau-Decken ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine vorherige Laboranalyse – insbesondere bei Baujahr ca. 1960. Eignung von Styropor als Schallschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Styropor ausdrücklich ab: physikalisch ungeeignet, wirkungslos bis schädlich. Wirksame Lösung bei 5 cm Aufbauhöhe ✅ Konsens Alle drei Modelle einigen sich auf schallentkoppelte abgehängte GK-Decke mit Mineralwolle und zweilagiger GK-Beplankung. Einfluss auf Trittschall von oben ⚠️ Abwägung GoogleAI suggeriert Einflussmöglichkeit; DeepSeek und Qwen korrigieren: Trittschall ist *nur von oben* beeinflussbar – Konsens liegt bei der präziseren Einschätzung (DeepSeek/Qwen). Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Fachberatung – GoogleAI durch "Fachbetrieb", DeepSeek durch "Trockenbauer oder Bauphysiker", Qwen durch "zertifizierten Schallschutzgutachter". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenplanung oder Laienausführung. Zwingend: 1. Asbestanalyse, 2. Bauphysik-Gutachten, 3. Ausführung durch zertifizierten Schallschutzspezialisten – nur so sind DIN-konformer Schallschutz und Haftungssicherheit gewährleistet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der Decke Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankungen), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Falsche Schallschutzmaßnahme (z. B. Styropor + Putz) Keine Schallreduktion, verstärkter Körperschall, Schallschutzverschlechterung, Nachbarklagen 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung bei abgehängter Decke Schallbrücken, deutlich reduzierte Wirksamkeit, Nicht-Erfüllung der DIN 4109 🔴 Risiko Unterlassen der Nachbarnabstimmung bei Trittschall Dauerschallbelästigung, Mietminderung, gerichtliche Auseinandersetzung 🔴 Risiko Kein bauphysikalisches Gutachten vor Ausführung Fehlinvestition (50–80 €/m² verloren), Mängelrügen, Rückbauzwang ✅ Chance Fachgerechte abgehängte GK-Decke mit Mineralwolle Luftschalldämmung um bis zu 15 dBAbk., deutliche subjektive Lärmminderung, Wertsteigerung der Wohnung ✅ Chance Kooperative Lösung mit Nachbarn (z. B. Trittschalldämmung nachträglich einbauen) Ganzheitliche Schallreduktion, langfristige Nachbarschaftsbeziehungen, mögliche Kostenteilung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Schallschutzsysteme mit Prüfzeugnis Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, einfache Mietvertragsabsicherung ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in Planungsphase Optimierte Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen, mögliche Förderung (z. B. KfW bei energetischer Sanierung mit Schallschutz) ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen und Gutachten Rechtssicherheit bei Verkauf oder Mietwechsel, Nachweis für Mieter, Ausschluss von Haftungsansprüchen Orientierungshilfen
- Asbestanalyse priorisieren: Beauftragen Sie sofort ein akkreditiertes Labor für eine Materialanalyse an der Decke – insbesondere an Fugen, Klebern und altem Putz; keine Arbeiten vor schriftlichem Freigabebefund.
- Fachgutachten einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzgutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Akustik – DAGA) für eine Vor-Ort-Bauphysik-Begutachtung und DIN 4109-konforme Lösungsempfehlung.
- Abgehängte Decke fachgerecht ausführen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Trockenbauer mit Nachweis über Schallschutz-Spezialisierung (z. B. Zertifikat nach VDIAbk. 4100) für die Montage einer schallentkoppelten GK-Unterdecke mit zweilagiger Beplankung und Mineralwollezwischenschicht.
- Nachbarnkoordination initiieren: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit den Eigentümern der Wohnung darüber, um die Möglichkeit einer nachträglichen Trittschalldämmung (z. B. Trittschalldämmplatte unter Estrich) abzuklären – ggf. mit schriftlichem Kooperationsvorschlag.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Laborbefunde, Gutachten, Produktzertifikate (z. B. für Federschienen), Rechnungen und Montageprotokolle chronologisch – für Mietverhältnis, Verkauf und Haftungsfälle.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder über die KfW (Programm 430) – gegebenenfalls sind kombinierte Maßnahmen (Schallschutz + Wärmedämmung) förderfähig.
- Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren. Schallschutz kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Akustik. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung ist eine spezielle Form des Schallschutzes, die darauf abzielt, die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Trittschall entsteht durch das Begehen von Böden und wird über die Bausubstanz übertragen. Trittschalldämmung wird meist durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Estrich oder Bodenbelag erreicht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Estrich, Dämmmaterial. - Luftschalldämmung
- Luftschalldämmung bezieht sich auf die Reduzierung der Übertragung von Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Dies kann durch schwere, dichte Materialien oder durch spezielle Dämmstoffe erreicht werden. Luftschalldämmung ist besonders wichtig bei Wänden und Decken, um Geräusche aus anderen Räumen oder Wohnungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch direkten Kontakt zwischen Bauteilen oder durch ungeeignete Materialien entstehen. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Entkopplung. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen, insbesondere wenn er als schwimmender Estrich ausgeführt wird.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Bodenbelag, Untergrund. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Mineralwolle ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schallschutz, Wärmedämmung. - Akustikplatte
- Akustikplatten sind spezielle Platten, die zur Verbesserung der Raumakustik eingesetzt werden. Sie absorbieren Schall und reduzieren Nachhall. Akustikplatten können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z.B. aus Mineralwolle, Holz oder Schaumstoff.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Schalldämmung.
- Welche Materialien eignen sich am besten für die Lärmdämmung einer Decke?
Für die Lärmdämmung einer Decke eignen sich Materialien wie Mineralwolle, Steinwolle, Akustikplatten, Gipskartonplatten mit speziellen Dämmvliesen oder auch Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten, dem gewünschten Dämmwert und dem Budget ab. - Wie dick sollte die Dämmung der Decke sein, um einen guten Schallschutz zu erzielen?
Die Dicke der Dämmung hängt vom Material und den Anforderungen an den Schallschutz ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 80 bis 200 mm empfehlenswert, um eine deutliche Verbesserung des Schallschutzes zu erreichen. Eine fachgerechte Beratung ist hier entscheidend. - Kann ich die Lärmdämmung der Decke selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Grundsätzlich können Sie die Lärmdämmung der Decke selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit den Materialien und Techniken auskennen. Allerdings ist eine fachgerechte Ausführung wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und den gewünschten Effekt zu erzielen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen für die Lärmdämmung einer Decke?
Die Kosten für die Lärmdämmung einer Decke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Decke, dem gewählten Material, der Dicke der Dämmung und den Montagekosten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 200 Euro pro Quadratmeter. - Was ist der Unterschied zwischen Schallschutz und Trittschalldämmung?
Schallschutz bezieht sich auf die Reduzierung von Luftschall, also Geräuschen, die sich durch die Luft ausbreiten (z.B. Sprache, Musik). Trittschalldämmung hingegen reduziert die Übertragung von Körperschall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. - Wie kann ich Schallbrücken bei der Lärmdämmung vermeiden?
Schallbrücken entstehen, wenn Bauteile direkten Kontakt haben und Schall ungehindert übertragen wird. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten Sie schallentkoppelnde Materialien verwenden und darauf achten, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird. - Welche Rolle spielt der Estrich beim Schallschutz?
Ein schwerer Estrich kann den Trittschall deutlich reduzieren. Besonders geeignet sind schwimmende Estriche, die durch eine Dämmschicht vom Rohboden entkoppelt sind. - Gibt es Fördermöglichkeiten für die Lärmdämmung meiner Wohnung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, die auch Maßnahmen zur Lärmdämmung umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder bei Ihrem regionalen Förderinstitut über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen. - Schallschutzfenster einbauen
Lärmbelästigung durch Fenster reduzieren. - Raumakustik optimieren
Nachhall und Echo in Räumen minimieren. - Dämmstoffe vergleichen
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien. - Abgehängte Decke montieren
Anleitung zum Einbau einer schallabsorbierenden Decke.
Lärmdämmung Decke: Gipskarton statt Styropor für Schallschutz
Zusatzinfo: Lärmdämmung – Link zu ähnlichem Bau.net-Forum
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lärmdämmung Decke: Optimale Schallschutz-Lösungen für Ihre Wohnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Lärmdämmung einer Decke in einer Wohnung, wobei der Fokus auf der Auswahl geeigneter Materialien und Konstruktionsweisen liegt. Styropor wird als wenig wirksam eingestuft, während eine abgehängte Gipskartondecke mit Mineralwolle-Trennwandplatten als deutlich bessere Lösung für den Schallschutz empfohlen wird. Ein Link zu einem ähnlichen Fall im Bau.net-Forum wird zur weiteren Information bereitgestellt. Die Verbesserung der Akustik und die Reduzierung von Trittschall sind zentrale Ziele.
🔴 Wichtig/Achtung: Im Beitrag Lärmdämmung Decke: Gipskarton statt Styropor für Schallschutz wird darauf hingewiesen, dass Styropor für die Lärmdämmung eher kontraproduktiv sein kann. Es wird stattdessen eine abgehängte Gipskartondecke mit Mineralwolle empfohlen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Lärmdämmung – Link zu ähnlichem Bau.net-Forum verweist auf einen ähnlichen Fall im Bau.net-Forum, der zusätzliche Informationen und Lösungsansätze zur Lärmdämmung der Decke bieten kann. Die Suche im Forum kann weitere relevante Ergebnisse liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine effektive Lärmdämmung der Decke sollte auf Styropor verzichtet und stattdessen eine abgehängte Gipskartondecke mit Mineralwolle-Trennwandplatten in Betracht gezogen werden. Es empfiehlt sich, den verlinkten Beitrag im Bau.net-Forum zu konsultieren und weitere Recherchen durchzuführen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die Kosten für die Deckendämmung sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Lärmdämmung, Schallschutz, Wohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Kohlenmonoxid, Pelletheizung, Gefahr, Wohnraum, Lagerung, Symptome, Schutzmaßnahmen, CO-Melder, Verbrennung, Erdgeschosswohnung …
- … jedoch auf Artikel gestoßen, in denen steht, dass Kohlenmonoxid sogar durch Decken und Wände diffundieren kann. Jetzt das Problem, bzw. meine Frage: …
- … die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die direkt über dem im Keller befindlichen und recht großen Pelletlager sowie Brennerraum liegt, bezüglich Kohlenmonoxid gefährdet? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … ich habe mir letzte Woche durch einen Dachdecker Solarthermiemodule auf meinem Dach montieren lassen. Am Abend habe ich das …
- … das reklamieren? Die Leitungen sind noch nicht angeschlossen, sodass der Dachdecker nächste Woch noche mal kommen muss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … von ca. 18 m² Wohnfläche, die mit Fußbodenheizung beheizt werden sollen. Deckenhöhe ca. 260 cm. Große Fenster, viel Holz ... …
- … herstellbar ist. Jedoch führen Leckagen an der falschen Stelle (Gebäudeecken, Fensterlaibungen, Deckenauflager, Fußpunkt, Dachfußpunkt etc.) zu Bauschäden durch Tauwasserausfall Aufgrund von Konfektion …
- … ://www.eco-casa.de/index?page=wohnungslueftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- … eine andere erneuerbare Energiequelle dazu beiträgt, den Heizbedarf eines Gebäudes zu decken. Dadurch kann der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert werden.[br]Verwandte …
- … Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen (z.B. Fußboden, Wand, Decke) abgegeben wird. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht.[br …
- … Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- … werden. Das heißt wir benoetigen ein (leider) langes Rauchrohr. Da die Decke aber brennbar ist, müssten wir dieses isolieren. Da es im Wohnbereich …
- … sicheren Installation Ihres Kaminofens mit langem Rauchrohr im Wohnbereich. Da die Decke brennbar ist, ist eine fachgerechte Isolierung des Rauchrohrs unerlässlich. …
- … Brandschutzmanschette: Installieren Sie eine Brandschutzmanschette an der Deckendurchführung, um die Decke vor Hitze zu schützen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Lärmdämmung, Schallschutz, Wohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Lärmdämmung, Schallschutz, Wohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lärmdämmung Decke: Schallschutz verbessern – Welche Materialien & Kosten für Wohnung?
Suche nach: Lärmdämmung Decke, Schallschutz Wohnung, Decke dämmen, Trittschalldämmung, Schallisolierung, Akustik verbessern, Deckendämmung Kosten, Schallschutzmaßnahmen
