Wasser in Garage: Ursachenforschung & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
❓ Fragestellung: Wasser in Garage: Ursachenforschung & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydrostatischen Wasserdruck als zentrale Ursache und lehnen eine "einfache" Innenabdichtung ab; Alle nennen Bitumenschicht-Fehler, Drainage-Mängel und Anschlussproblem (Bodenplatte–Wand) als Hauptursachen; Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Sachverständiger, Baugutachter, Abdichtungsspezialist).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder beauftragte "Schnellabdichtung" von innen. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen zur detaillierten Schadensanalyse – die Sanierung muss an der Ursache (Außendichtung & Drainage) ansetzen und normkonform nach DIN 18533 erfolgen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Behebung von Wassereintritt in eine neu gemauerte Garage. Die vorhandene Abdichtung mit Bitumen, Styropor und Vlies scheint nicht ausreichend. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage und Abdichtung betont, sowie die potenziellen Risiken von Folgeschäden durch Feuchtigkeit. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine kostengünstige Lösung möglich ist oder ein Bausachverständiger hinzugezogen werden muss.
🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
wir haben eine Garage gemauert, inkl. Bodenplatte und Wasserdrainage.
An die Garage wurde von hinten zur Hälfte mit Erde aufgefüllt, linke und rechte Seite stehen frei.
Wasserblocker waren u.a. Bitumen, Styropor und Flies.
Leider dringt immer noch Wasser ins Garageninnere (s. Bild).
Kann man die Garage auch irgendwie von innen wasserdicht machen?
Denn es ist ziemlich aufwendig hinten wieder die ganze Erde wegzumachen, zumal das auch das Nachbargrundstück betrifft.
vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasser in Garage: Ursachenforschung & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachters zur Ursachenanalyse – eine reine Innenabdichtung bei hydrostatischem Wasserdruck ist technisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Freilegung und fachgerechte Neuausführung der Außendichtung (Bitumen, Anschlussdetails, Schutzschicht) sowie Überprüfung und Sanierung der Drainage sind zwingend erforderlich – keine Reparatur "von innen" bei drückendem Erdwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bodenplatte auf Risse und Bewehrungskorrosion sowie der Mauerwerksstatik, da dauerhafte Durchfeuchtung zu Frostschäden, Putzabplatzungen und statischen Beeinträchtigungen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung mit dem Nachbarn vor jeglichen Erdarbeiten – die rückseitige Anschüttung erfolgt möglicherweise auf dessen Grundstück, sodass baurechtliche und nachbarrechtliche Vereinbarungen vorab geklärt werden müssen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt in Ihrer neu gebauten Garage haben. Trotz Drainage und Abdichtungsmaßnahmen mit Bitumen, Styropor und Vlies dringt Wasser ein. Das ist natürlich sehr ärgerlich und deutet auf Schwachstellen in der Abdichtung hin.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt könnten sein:
    • Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung: Wurde die Bitumenschicht fachgerecht aufgetragen und sind alle Anschlüsse dicht?
    • Beschädigung der Abdichtung: Könnte die Abdichtung beim Hinterfüllen mit Erde beschädigt worden sein?
    • Undichte Bodenplatte: Gibt es Risse in der Bodenplatte, durch die Wasser eindringen kann?
    • Mangelhafte Drainage: Funktioniert die Drainage richtig und leitet das Wasser ausreichend ab?
    • Aufstauendes Sickerwasser: Bei starkem Regen kann sich Sickerwasser an der Garagenwand aufstauen und durch kleinste Undichtigkeiten eindringen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungen zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen. Eine genaue Analyse vor Ort ist unerlässlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gemauerte Garage mit Bodenplatte und Drainage, bei der trotz Abdichtungsmaßnahmen mit Bitumen, Styropor und Flies weiterhin Wasser von hinten eindringt. Die rückseitige Anschüttung bis zur Hälfte der Wandhöhe stellt eine klassische Belastungssituation dar, bei der drückendes Wasser oder Sickerwasser auf die Bauwerkssohle und die Wand einwirkt. Die genannten Abdichtungsmaterialien sind für diese Beanspruchungsklasse oft unzureichend, insbesondere wenn keine fachgerechte Verarbeitung oder ein fehlender Schutz vor mechanischer Beschädigung vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen und im schlimmsten Fall zu statischen Beeinträchtigungen führen kann. Zudem kann eindringendes Wasser die Bodenplatte unterhöhlen oder die Drainagefunktion beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Eine Abdichtung von innen ist technisch möglich, jedoch nur mit speziellen Systemen wie Injektionsharzen, mineralischen Dichtschlämmen oder einer nachträglichen Horizontalsperre. Diese Maßnahmen sind jedoch aufwendig und erfordern eine fachgerechte Planung, da sie die äußere Belastung nicht reduzieren, sondern nur den Wassereintritt ins Innere verhindern. Zudem muss die Drainagefunktion der Bodenplatte und der umliegenden Erde überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Abdichtung von innen "einfach" sei, ist irreführend. Ohne eine fachgerechte äußere Abdichtung oder eine funktionierende Drainage wird eine reine Innenabdichtung langfristig versagen, da der Wasserdruck von außen weiterhin auf das Mauerwerk einwirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Dieser kann vor Ort die genauen Ursachen (z.B. defekte Drainage, fehlende Horizontalsperre, Risse in der Bodenplatte) ermitteln und eine fachgerechte Sanierung planen. Eine reine Innenabdichtung sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden, wenn eine Außenabdichtung technisch oder rechtlich nicht umsetzbar ist. Zudem ist eine Abstimmung mit dem Nachbarn erforderlich, da die Erdarbeiten auf dessen Grundstück eingreifen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu errichtete Garage mit Bodenplatte und Drainage, bei der trotz mehrschichtiger Außendämmung (Bitumen, Styropor, Flies) und Erdauffüllung an der Rückseite weiterhin Wasser in den Innenraum eindringt – ein klares Zeichen für eine nicht funktionierende horizontale oder vertikale Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Dauerhafter Wassereintritt führt zu Feuchteschäden an der Mauerwerkssubstanz, Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen – insbesondere bei nicht frostbeständigem Mauerwerk oder unzureichender Bewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Innendämmung oder Innendichtung (z. B. mit Injektionsharzen oder Dichtungsschlämmen) ist bei ständigem Wasserdruck grundsätzlich ungeeignet und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195, DIN 18533); sie verlagert das Problem in die Baukonstruktion und begünstigt Kapillarfeuchte und Salzausblühungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Unterbrechung oder Beschädigung der Bitumenschicht, unzureichender Überlappung an Anschlussstellen (z. B. Bodenplatte–Wand), fehlender oder verstopfter Drainage, oder mangelhafter Entwässerung des Auffüllbereichs – insbesondere bei fehlender Trennschicht zwischen Erde und Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die Erdauffüllung gegen die Garage ohne ausreichende Entwässerung erzeugt hydrostatischen Druck, der bei jeder Schwachstelle in der Abdichtung zum Durchtritt führt – dies ist ein systematisches Planungs- und Ausführungsdefizit, nicht ein lokaler Reparaturfall.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die Garage "irgendwie von innen wasserdicht machen", ist technisch falsch und gefährlich; innenseitige Dichtungssysteme sind nur bei geringer, nicht drückender Feuchte (z. B. Kondensat) zulässig – nicht bei aktuellem Wasserdruck aus dem Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), der vor Ort die Abdichtungssystematik, Drainagefunktion und Bodenwasserverhältnisse prüft – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel eine teilweise Freilegung und Neuausführung der Außendichtung sowie einer funktionsfähigen Entwässerungseinrichtung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydrostatischen Wasserdruck als zentrale Ursache und lehnen eine "einfache" Innenabdichtung ab.
    • Alle nennen Bitumenschicht-Fehler, Drainage-Mängel und Anschlussproblem (Bodenplatte–Wand) als Hauptursachen.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierte Fachkräfte (Sachverständiger, Baugutachter, Abdichtungsspezialist).
    • GoogleAI nennt "Schimmelbildung" als primäre Gefahr, während DeepSeek und Qwen stärker auf strukturelle Risiken (Frostschäden, statische Beeinträchtigung, Korrosion) abstellen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Abstimmung mit dem Nachbarn explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen tut es indirekt über "Erdarbeiten auf dessen Grundstück".
    • Qwen ergänzt explizit den Verstoß gegen DIN 18195/DIN 18533 bei Innenabdichtung unter Wasserdruck – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Normen nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines "Schutzes vor mechanischer Beschädigung" der Dämmung – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • GoogleAI formuliert die Innenabdichtung als "technisch möglich" (ohne Einschränkung), während Qwen diese ausdrücklich als "technisch falsch und gefährlich" sowie "gegen die anerkannten Regeln der Technik" verwirft – hier wird Qwens striktere, normkonforme Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek sieht "Innenabdichtung als letzte Option", Qwen lehnt sie bei drückendem Wasser grundsätzlich ab – bei Widerspruch gilt Qwens klare Aussage als sicherere, regelkonforme Position.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und regelkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Bewertung: Keine Innenabdichtung bei hydrostatischem Druck. Priorität hat die Außensanierung mit fachgerechter Dichtung, Drainage und Anschlussausbildung – zu prüfen und zu planen durch einen DIBt- oder Bausachverständigen-zertifizierten Fachmann.
    Ursache des Wassereintritts ✅ Hydrostatischer Wasserdruck durch rückseitige Anschüttung, kombiniert mit Schwachstellen in der Außendichtung (Anschluss Bodenplatte–Wand, Beschädigung der Bitumenschicht, fehlende oder verstopfte Drainage).
    Innenabdichtung als Lösung ❌ Bei drückendem Erdwasser technisch unzulässig, widerspricht DIN 18195/18533 und birgt langfristig erhebliche Risiken (Kapillarfeuchte, Salzausblühungen, Konstruktionsversagen).
    Erforderliche Fachkraft ✅ Zertifizierter Bausachverständiger, geprüfter Baugutachter oder geprüfter Bauwerksabdichter – mit Nachweis (DIBt, Bausachverständigen-Zertifizierung).
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Teilweise Freilegung der Außenwand, Neuausführung der vertikalen Dichtung inkl. fachgerechter Anschlüsse, Prüfung und Sanierung der Drainage sowie ggf. Ergänzung einer Trennschicht zwischen Erde und Dämmung.
    Nachbarrechtliche Klärung ⚠️ Erdarbeiten an der rückseitigen Garagenwand erfordern vorabige Abstimmung mit dem Nachbarn – baurechtliche und nachbarrechtliche Vereinbarung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck führt zu dauerhafter Mauerwerk-Durchfeuchtung Höchste Gefahr für Frostschäden, Putzabplatzungen und langfristigen Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unterhöhlung der Bodenplatte durch Wasserströmung Statikverlust, Rissbildung, ungleichmäßige Setzungen, Gefahr von Bodenplatteneinbrüchen
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte Verstärkter Materialabbau, Abnahme der Traglast, potenzielle Schadensausbreitung auf angrenzende Bereiche
    🔴 Risiko Versuch einer Innenabdichtung ohne Außensanierung Verlagerung des Wassers in Konstruktionsfugen, Kapillarfeuchte, Salzausblühungen, gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit dem Nachbarn vor Erdarbeiten Rechtliche Konflikte, Unterlassungsansprüche, Zwangsräumung, zusätzliche Kosten für Rückbau oder Schadensersatz
    ✅ Chance Fachgerechte Außensanierung mit zertifizierter Dichtung nach DIN 18533 Nachhaltige, dauerhafte Abdichtung mit mehrjähriger Gewährleistung und normkonformer Dokumentation
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Bauherr, Architekt, Ausführender), Grundlage für mögliche Ansprüche
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Entwässerung (Drainage + Auffüllung) Langfristige Reduktion des Wasserdrucks, Schutz des gesamten Grundstücks, mögliche Synergien mit Regenwassernutzung
    ✅ Chance Integration einer Trennschicht und verbesserten Drainage bei Sanierung Vermeidung von Erdauflast auf Dämmung, Entlastung der Bitumenabdichtung, höhere Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Nachweis der fachlichen Sanierung bei Verkauf oder Versicherung Steigerung des Immobilienwerts, bessere Versicherbarkeit, Nachweis ordnungsgemäßer Instandhaltung
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung) für eine Vor-Ort-Diagnose – keine Eigenversuche oder Handwerker ohne Nachweis für Feuchtesanierung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Bauplan, Abdichtungsplan, Drainageplan, Prüfprotokolle) sowie den Vertrag mit dem Ausführenden – benötigt für die Schadensanalyse und ggf. Ansprüche.
    3. Nachbarn rechtzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit dem Nachbarn, informieren Sie über notwendige (aber kurze) Erdarbeiten an der Grundstücksgrenze und dokumentieren Sie die Zustimmung schriftlich.
    4. Außensanierung priorisieren: Fordern Sie vom beauftragten Fachunternehmen ausdrücklich eine Sanierung nach DIN 18533 mit Freilegung, vollständiger Dichtungskontrolle, Anschlussprüfung und Drainage-Reinigung – keine "Notlösung von innen".
    5. Bodenplatte prüfen lassen: Verlangen Sie bei der Vor-Ort-Prüfung die visuelle und ggf. bohrkernbasierte Überprüfung der Bodenplatte auf Risse sowie eine Korrosionsprüfung der Bewehrung.
    6. Schaden dokumentieren: Erstellen Sie vor Beginn der Sanierung ein lückenloses Foto- und Video-Tagebuch des aktuellen Zustands (Wasserstellen, Schäden, Feuchtemesswerte bei Bedarf).
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an Bauwerken ansammelt und Schäden verursacht. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schichten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Dränung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes oder einer Garage. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastverteilung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um zu verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Regen, Schnee oder Grundwasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Niederschlag.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt und Schäden verursacht, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
    Hinterfüllung
    Die Hinterfüllung bezeichnet das Auffüllen des Raumes zwischen einer Bauwerksmauer und dem Erdreich. Sie dient dazu, die Mauer zu stabilisieren und vor äußeren Einflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Verfüllung, Erdreich, Baugrube.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt in Garagen?
      Typische Ursachen sind eine fehlerhafte oder beschädigte Abdichtung, Risse in der Bodenplatte, eine mangelhafte Drainage oder aufstauendes Sickerwasser. Auch eine unzureichende Hinterlüftung kann zu Kondenswasserbildung und somit zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Wie kann ich feststellen, woher das Wasser kommt?
      Beobachten Sie genau, wo das Wasser zuerst auftritt. Untersuchen Sie die Wand auf Risse oder feuchte Stellen. Überprüfen Sie die Drainage auf Verstopfungen. Bei Bedarf kann ein Fachmann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen, um die genaue Ursache zu lokalisieren.
    3. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind sinnvoll?
      Je nach Ursache des Wassereintritts können verschiedene Abdichtungsmaßnahmen sinnvoll sein. Dazu gehören das Aufbringen einer neuen Bitumenschicht, das Abdichten von Rissen mit Injektionsharz, das Anbringen einer Drainagebahn oder das Verbessern der Drainage.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten, wie das Abdichten von Rissen, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet eine professionelle Abdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung hängen von der Art und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    6. Wie wichtig ist eine Drainage?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Wasser von der Garagenwand abzuleiten und so den Wasserdruck zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Drainage nicht verstopft ist und das Wasser ungehindert abfließen kann.
    7. Was ist bei der Hinterfüllung zu beachten?
      Beim Hinterfüllen der Garagenwand ist darauf zu achten, dass die Abdichtung nicht beschädigt wird. Verwenden Sie geeignetes Füllmaterial und verdichten Sie es vorsichtig.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Garage, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie feuchte Gegenstände und reinigen Sie betroffene Stellen mit einem Schimmelentferner.
    • Garagenabdichtung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer Garage.
    • Drainage um Garage verlegen
      Anleitung zur Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmel in Garage entfernen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall in Garagen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
    • Bausachverständiger für Garagen
      Wann und warum ein Bausachverständiger bei Problemen mit Garagen hinzugezogen werden sollte.
  2. 🔴 Ursachenanalyse: Abdichtung & Drainage mangelhaft – Bausachverständiger!
    Satz mit X
    Das war wohl nix.
    Ich kann mir schon vorstellen, dass weder Abdichtung noch Drainage richtig geplant und ausgeführt wurden.
    Von Innen wird man da nichts vernünftiges machen können.
    Von außen aufgraben und nochmal von vorn.
    Diesmal mit Planung der Abdichtung und fachgerechter Ausführung. Wenden Sie sich an einen Bausachverständigen (Architekten oder Bauingenieur), der sich das vor Ort ansieht und Ihnen eine Lösung planen kann.
  3. Wassereintritt Garage: Wasserfluss zwischen Wand und Abdichtung?
    Ich denke schon, dass alles korrekt verbaut wurde, ...
    Ich denke schon, dass alles korrekt verbaut wurde, jedoch habe ich den Verdacht, dass oberhalb des Styropors/Flies/Bitumen das Wasser zwischen besagten Teilen und der Wand runterfließt und dadurch in die Garage dringt
    Ich füge ein weiteres Bild bei, wo man die Problemstelle evtl. gut erkennen kann.
    Danke
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Wassereintritt Garage: Wasserfluss zwischen Wand und Abdichtung?" auf die Frage "Wasser in Garage: Ursachenforschung & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. Drainschicht Garage: Fehlende Komponenten & Kiesstreifen – Abdichtung prüfen!
    Nicht nur dass ...
    "Ich denke schon, dass alles korrekt verbaut wurde, jedoch habe ich den Verdacht, dass oberhalb des Styropors/Flies/Bitumen das Wasser zwischen besagten Teilen und der Wand"
    Es ist da gar keine funktionierende Drainschicht zu erkennen, sondern nur eine Schicht 2 cm Styropor. Eine vertikale Drainschicht gehört genauso zur Dränung, wie das Drainrohr.
    Kiesstreifen vor der Wand fehlt auch, und keine Abdichtung im Spritzwasserbereich. Also falsch. Lassen Sie sich vom Sachverständigen vor Ort erklären, wie es richtig geht, und am Besten von einer Baufirma ausführen.
    Wie ist denn die Abdichtung aufgebaut (Material, Schichtdicke?
  5. Bitumen, Styropor, Vlies: Garagenabdichtung – Budget vs. Fachausführung
    1. Schicht Bitumen, ich denke mal 3 mm ...
    2. Styroporplatten
    3. Flies
    leider fehlen die finanziellen Mittel um hier groß mit Sachverständigen und Baufirmen zu hantieren.
    Die Garage wurde von einem Maurer in der Nachbarschaft errichtet, der solche Sachen auch öfters macht. Angeblich hätte das Bitumen schon reichen sollen, aber sicherheitshalber haben wir dann noch das Styropor und Vlies verbaut.
    Alternativen gibt es tats. keine?
  6. Bauschaden: Nachbesserung vs. Leben mit Wassereintritt – Risikobewertung
    Na dann bekommen Sie den Nachbarschaftsmaurer mal dran
    Lesen Sie hier
    Aber wenn die Mittel nicht reichen, dass nochmal neu und vernünftig zu machen, dann bleibt halt nur übrig, damit zu leben. Es gibt keine billigen Heilmittel.
  7. Folgeschäden durch Wassereintritt: Sanierung notwendig oder akzeptabel?
    Die Frage ist auch, ob man damit leben ...
    Die Frage ist auch, ob man damit leben KANN, oder ob es gemacht werden MUSS, um größere Folgeschäden zu vermeiden.
    Kann es da evtl. zu Problemen kommen?
  8. Wasserschaden Garage: Sofortmaßnahme vs. Teure Mauersanierung – Entscheidungshilfe
    Man kann mit vielem Leben
    wenn es sein muss. Die Frage ist nur, ob es nicht hinterher TEUERER ist als wenn man gleich am Anfang was macht.
    Natürlich ist Aufgraben nicht toll. Aber hinterher Aufgraben + Mauersanierung ist vrmtl. teuerer als das andere.
    Die Entscheidung liegt somit ganz alleine bei Ihnen. Ist ja Ihr Objekt.
    Hier im Forum kann man nur Tipps und Hinweise geben. Aber wie immer im Leben gibt es nicht immer eine "fertige" Instant-Lösung.
    Nur Laie, keine Rechtsberatung.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Behebung von Wassereintritt in eine neu gemauerte Garage. Die vorhandene Abdichtung mit Bitumen, Styropor und Vlies scheint nicht ausreichend. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Drainage und Abdichtung betont, sowie die potenziellen Risiken von Folgeschäden durch Feuchtigkeit. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine kostengünstige Lösung möglich ist oder ein Bausachverständiger hinzugezogen werden muss.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenanalyse: Abdichtung & Drainage mangelhaft – Bausachverständiger! ist eine korrekte Planung und Ausführung von Abdichtung und Drainage essenziell, um Wassereintritt zu verhindern. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu langfristigen Problemen führen.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Drainschicht Garage: Fehlende Komponenten & Kiesstreifen – Abdichtung prüfen! weist darauf hin, dass eine funktionierende Drainschicht, inklusive vertikaler Dränung und Kiesstreifen, für den Schutz der Garage vor Spritzwasser unerlässlich ist. Das Fehlen dieser Komponenten kann zum Wassereintritt beitragen.
    💰 Zusatzinfo: Im Thread wird die Frage aufgeworfen, ob die finanziellen Mittel für eine umfassende Sanierung mit Bausachverständigen und Fachfirmen vorhanden sind (siehe Bitumen, Styropor, Vlies: Garagenabdichtung – Budget vs. Fachausführung). Es wird diskutiert, ob man mit dem Wassereintritt leben kann oder ob Folgeschäden teurer werden könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung und Drainage der Garage von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. Alternativ sollte man die Risiken von Folgeschäden durch Feuchtigkeit abwägen (siehe Wasserschaden Garage: Sofortmaßnahme vs. Teure Mauersanierung – Entscheidungshilfe).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Wasser, Wassereintritt, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Wasser, Wassereintritt, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Wasser, Wassereintritt, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Garage: Ursachenforschung & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
Suche nach: Wasser in Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garage, Wasser, Wassereintritt, Abdichtung, Drainage, Bitumen, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Sanierung, Bauschaden
