Malervlies auf Dispersionsfarbe überspachteln: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Hallo! Ich habe mich in der Suche schon schlau gemacht ... Leider nichts wirklich passendes gefunden:
Altbau von 1936, die Decken sind im Übergang zur Wand mit Kehle verputzt. Dort sind einige Risse entstanden und damit nach der Sanierung (Wände mit Tiefgrund verfestigt, abschließend flächig mit Knauf Rotband überputzt) das nicht wieder auftritt, kam der Rat, Malervlies mit Dispersionskleber zu kleben und dann zu streichen. Das hat mir zwei Probleme eingebrockt:
1. Die erste Decke (15 m²) hat beim Anstrich nicht nur 4 Stunden, sondern einen vollen 10 L-Eimer Alpina (gedacht für bis zu 60 m²) verbraucht und ist trotzdem fleckig und nicht deckend, weil so viel Farbe in das Vlies passt.
2. haben die Helfer (angeblich ein gelernter Maler) mit Hilfe von 30 Litern Dispersionskleber für 55 m² das Vlies dick, aber mit Falten, nicht stoßgenau und mit diversen Blasen verklebt ... Und an den Hohlkehlen zuerst zu kurz und danach also doppelt geklebt ... Eine Decke habe ich versucht zu streichen, in weiteren zwei Räumen ist bisher nur das Vlies an der Decke, denn ich habe frustriert aufgegeben. zu viel Dinge, die hier schiefgehen, zu viel, was ich wieder zerstören und erneut machen muss, zu viel, was ich doppelt und dreifach bezahle ...
Ich habe also eine durstige, unebene und unschöne Decke, die sich in der Struktur auch noch sichtbar von den glatt verputzen und zu streichenden Wänden unterscheidet: Was soll ich jetzt tun?
1.) Alles wieder unterholen, neu und sauber kleben; dann mit Tiefgrund wegen der Saugfähigkeit "abdichten" und streichen?
2.) Alles runter und das neue Vlies in eine Schicht Feinspachtel auf der Decke einbetten?
3.) Die Schadstellen ausbessern, mit Tiefgrund "abdichten" und noch mal satt darüberstreichen? Kann Tiefgrund den Farbverbrauch entscheidend reduzieren?
4.) Über das mit Dispersionsfarbe gestrichene Vlies nochmal mit Feinspachtel (oder besser Rotband?) rüber gehen, dann schleifen und streichen? Hält das denn?
Ich hoffe auf das versammelte Fachwissen hier, damit ich endlich mal weiter komme und wieder Licht am Ende des Tunnels sehe ...
Dank im Voraus, F.P.
  • Frank Petersen
    🔴 KRITISCH: Überspachteln von bereits gestrichenem Malervlies mit Dispersionsfarbe ist technisch nicht tragfähig – die geschlossene Farbschicht verhindert die Haftung wasserbasierter Spachtelmassen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des mangelhaft verklebten Malervlieses ist erforderlich, bevor eine fachgerechte Sanierung erfolgen kann – ansonsten drohen Delamination, Blasenbildung und strukturelle Schäden an der Altbau-Decke.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Untergrundprüfung durch zertifizierten Baugutachter oder Malermeister mit Altbauspezialisierung muss vor jeder weiteren Maßnahme erfolgen – inkl. Rissaktivitätsanalyse, Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz von Rotband als Oberflächenfinish ist unzulässig und führt zwangsläufig zu Rissen oder Abplatzungen – ausschließlich feinverteilte Feinspachtel sind für Oberflächengestaltung zugelassen.
    Ich verstehe, dass Sie Malervlies, welches mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde, überspachteln möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Das Überspachteln von Malervlies, das bereits mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde, kann problematisch sein. Die Haftung der Spachtelmasse auf der Dispersionsfarbe ist oft gering, was zu Rissen oder Ablösungen führen kann.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Untergrund prüfen: Testen Sie die Haftung der Dispersionsfarbe auf dem Malervlies. Wenn die Farbe leicht abblättert, sollten Sie diese entfernen.
    • Haftgrund auftragen: Verwenden Sie einen speziellen Haftgrund, der für schwierige Untergründe geeignet ist. Dieser verbessert die Haftung der Spachtelmasse.
    • Geeignete Spachtelmasse wählen: Verwenden Sie eine flexible Spachtelmasse, die für das Überspachteln von Malervlies geeignet ist.
    • Dünne Schichten auftragen: Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf, um Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie in Erwägung, das Malervlies komplett zu entfernen und den Untergrund neu aufzubauen, um langfristig ein besseres Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Sanierungssituation in einem Altbau von 1936. Die Kombination aus saugfähigem Malervlies, fehlerhafter Verklebung und unzureichender Vorbereitung führt zu erheblichen optischen und technischen Mängeln. Die Analyse zeigt, dass die aktuelle Vorgehensweise nicht zielführend ist und ein strukturiertes Vorgehen erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 30 Litern Dispersionskleber auf 55 m² deutet auf eine massive Überdosierung hin. Dies kann zu einer unkontrollierten Durchfeuchtung des Untergrunds führen, was langfristig Haftungsprobleme, Schimmelbildung oder sogar statische Beeinträchtigungen der alten Bausubstanz verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Kleberreste unter dem Vlies nicht vollständig trocknen und zu Geruchsbelästigungen oder chemischen Reaktionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Tiefgrund als "Abdichtung" gegen die Saugfähigkeit des Vlieses einzusetzen, ist fachlich falsch. Tiefgrund dient der Verfestigung saugender Untergründe und der Reduzierung der Saugfähigkeit, nicht jedoch der vollständigen Versiegelung. Bei stark saugenden Vliesen kann Tiefgrund die Saugfähigkeit nur bedingt reduzieren; der hohe Farbverbrauch bleibt ein Problem. Stattdessen wäre eine spezielle Vliesgrundierung oder ein hochwertiger, deckender Lackanstrich erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Rissproblematik in den Kehlen ist typisch für Altbauten und erfordert eine fachgerechte RissSanierung vor dem Vliesauftrag. Eine elastische Rissbrücke oder ein Armierungsgewebe in der Spachtelung wäre hier sinnvoller gewesen. Zudem ist die Wahl des Malervlieses kritisch: Ein zu dickes oder grobes Vlies erhöht den Materialverbrauch und erschwert die Verarbeitung. Für Decken eignen sich feinere, glattere Vliese mit geringerem Saugverhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die beste Lösung ist die vollständige Entfernung des mangelhaft verklebten Vlieses. Danach sollte der Untergrund gründlich gereinigt und auf Risse geprüft werden. Für die Neugestaltung empfehle ich eine professionelle Spachtelung der Decke mit einem geeigneten Feinspachtel (z.B. Knauf UniFinish), gefolgt von einer Grundierung und einem hochwertigen, deckenden Anstrich. Alternativ kann ein neues, dünneres Vlies in einer Spachtelschicht eingebettet werden, was eine glatte Oberfläche und geringeren Farbverbrauch ermöglicht. Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister mit Erfahrung in Altbausanierung, um weitere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fachlich problematische Sanierungssituation in einem Altbau aus 1936: Malervlies wurde unzureichend verarbeitet – mit Falten, Blasen, Überlappungen an Hohlkehlen und mangelhafter Haftung – und anschließend mit Dispersionsfarbe gestrichen, was zu extremem Farbverbrauch, mangelnder Deckkraft und optisch unruhiger Oberfläche führte. Die Kombination aus saugfähigem Vlies, ungleichmäßiger Klebung und fehlender Vorbehandlung verstärkt die technischen Schwierigkeiten erheblich.
    🔴 Gefahr: Das unsachgemäße Aufbringen des Vlieses birgt langfristig Risiken für die Haftfestigkeit der gesamten Beschichtung – insbesondere an Kehlen und Übergängen, wo mechanische Belastungen (z. B. durch Temperaturwechsel oder Feuchteschwankungen) zu Delamination, Blasenbildung oder Rissbildung führen können. Zudem kann die hohe Saugfähigkeit des Vlieses bei nachträglicher Spachtelung zu ungleichmäßiger Trocknung und Haftungsproblemen mit Feinspachtel oder Rotband führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Tiefgrund den Farbverbrauch 'entscheidend reduziert', ist irreführend: Tiefgrund dichtet nur oberflächlich ab und verhindert keine tiefen Saugstellen im Vlies – insbesondere bei bereits aufgebrachtem, unverdichtetem Material. Ein Tiefgrund allein reicht hier nicht aus, um eine homogene Farbaufnahme zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Malervlies ist kein Ersatz für eine fachgerechte Untergrundvorbereitung – es dient lediglich als Rissüberbrückung bei bereits stabilen, sauberen und gleichmäßig saugfähigen Untergründen. In Altbauten mit unregelmäßigen Putzoberflächen, Hohlkehlen und altersbedingten Spannungen ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Vliesanwendung nicht gegeben, ohne vorherige vollflächige Spachtelung oder Verputzung.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das bereits gestrichene Vlies mit Feinspachtel oder Rotband zu überziehen, ist technisch nicht tragfähig: Dispersionsfarbe bildet eine geschlossene, nicht saugfähige Schicht, auf der wasserbasierte Spachtelmassen (insbesondere Feinspachtel) nicht haften. Rotband ist zudem ein Putz, kein Spachtel – seine Verwendung als Oberflächenfinish ist nicht zulässig und führt zu Rissbildung oder Abplatzungen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Vlies vollständig zu entfernen und neu zu verarbeiten, ist fachlich korrekt – allerdings nur, wenn dies mit einer vorherigen vollflächigen Untergrundprüfung (auf Rissaktivität, Haftung, Feuchte) und gegebenenfalls einer kompletten Neuputzbzw. Neuspachtelung erfolgt. Ein 'neues Kleben über dem Alten' ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit Schwerpunkt Altbau, der die Haftfestigkeit des bestehenden Vlieses, die Rissaktivität in den Kehlen sowie die Feuchtesituation der Deckenstruktur prüft – bevor eine weitere Maßnahme eingeleitet wird. Eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Vorabdiagnose birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Mehrkosten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Überspachteln von gestrichenem Malervlies ist fachlich nicht tragfähig und birgt Haftungsrisiken.
    • Alle drei empfehlen die vollständige Entfernung des Vlieses als sicherste Lösung – insbesondere bei Altbauten mit altersbedingten Spannungen und Rissaktivität.
    • Alle drei warnen vor dem Einsatz von Tiefgrund als "Abdichtung" – dieser reduziert Saugfähigkeit nur oberflächlich und ist keine geeignete Vorbehandlung für saugfähiges Malervlies.
    • GoogleAI sieht eine mögliche Alternative im Einsatz eines speziellen Haftgrundes und flexibler Spachtelmasse – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, da die Dispersionsfarbschicht als nicht haftfähiger Untergrund grundsätzlich ausscheidet.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Überdosierung mit 30 Litern Dispersionskleber auf 55 m² – diese konkrete quantitative Risikobewertung fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Rotband ist kein Spachtel, sondern ein Putz – seine Verwendung als Finish ist unzulässig, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • DeepSeek verweist auf den Einsatz einer elastischen Rissbrücke oder Armierungsgewebe bei Altbaukehlen – eine konkrete technische Ergänzung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen verlangt explizit eine Vorabdiagnose durch einen Baugutachter – GoogleAI und DeepSeek sprechen lediglich von "Fachmann" oder "Malermeister", ohne Gutachterstatus zu benennen.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht klar der Idee, das gestrichene Vlies "überspachteln" zu können – mit dem technischen Argument der nicht haftfähigen Dispersionsfarbschicht. GoogleAI erwägt dies unter Auflagen (Haftgrund, dünne Schichten), DeepSeek erwähnt es nicht explizit, geht aber von einer Entfernung als einzig zielführend aus – Qwens Aussage ist hier die sicherere und fachlich korrektere (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung ist die vollständige Entfernung des Vlieses unter vorheriger fachlicher Diagnose – wie von allen drei Modellen gefordert, aber am präzisesten von Qwen formuliert (mit Baugutachter, Rissaktivität, Feuchte).
    Überspachteln gestrichenen Malervlieses ❌ Widerspruch Qwen lehnt es technisch entschieden ab; GoogleAI sieht eingeschränkte Machbarkeit unter Auflagen; DeepSeek geht nicht darauf ein, empfiehlt aber Entfernung – Konsens: nicht tragfähig.
    Notwendigkeit der Vliesentfernung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vollständige Entfernung bei mangelhafter Verarbeitung – insbesondere vor dem Hintergrund der Altbaustruktur (1936) und Rissaktivität.
    Vorabprüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei weisen auf Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung hin – Qwen präzisiert: Baugutachter oder Altbauspezialist; GoogleAI und DeepSeek sprechen von "Fachmann" bzw. "zertifiziertem Meister".
    Tiefgrund als Versiegelung ✅ Konsens Alle drei Modelle widersprechen der fachlichen Sinnhaftigkeit – Tiefgrund reduziert Saugfähigkeit nur oberflächlich, aber nicht tief im Vlies; keine Versiegelungsfunktion.
    Verwendung von Rotband als Finish ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert dies klar als unzulässig; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rotband nicht – Konsens: ausschließlich Feinspachtel geeignet; Rotband ist Putz, kein Oberflächenfinish.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Überspachteln des gestrichenen Malervlieses – stattdessen: fachliche Vorabdiagnose durch Baugutachter, vollständige Entfernung des Vlieses, prüfbasierte Untergrundsanierung (Rissversiegelung, Spachtelung) und Neugestaltung mit geeignetem Feinspachtel und deckender Dispersionsfarbe.
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Spachtelmasse auf Dispersionsfarbe Risse, Blasen, Ablösungen – optische Mängel und Gefahr für nachfolgende Beschichtungen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Durchfeuchtung durch Überdosierung Kleber (30 l / 55 m²) Schimmelbildung, Verfärbungen, Geruchsentwicklung, langfristige Schädigung der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Vorabdiagnose bei Rissaktivität in Altbaukehlen Weitere Rissverbreiterung, Delamination, Abplatzungen, notwendige Nachbesserungen mit Mehrkosten
    🔴 Risiko Einsatz von Rotband als Oberflächenfinish Schwere Oberflächenrisse, Abplatzungen, Nacharbeit mit kompletter Neugestaltung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung vor Vliesauftrag Mechanische Instabilität des Vlieses, besonders an Übergängen und Hohlkehlen – hohe Wahrscheinlichkeit für Falten und Blasen
    ✅ Chance Fachgerechte vollflächige Spachtelung vor Neuanstrich Langfristig glatte, dauerhafte Oberfläche mit geringem Farbverbrauch und hoher Deckkraft
    ✅ Chance Einbetten eines neuen, feinen Vlieses in Spachtelschicht Rissüberbrückung ohne Saugprobleme, homogene Farbaufnahme, reduzierter Materialverbrauch
    ✅ Chance Professionelle Rissbrückentechnik mit elastischem Gewebe in Kehlen Langfristige Vermeidung von Eckenrissen, auch bei Temperatur- und Feuchteschwankungen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, deckender Dispersionsfarbe nach fachgerechter Grundierung Reduzierter Farbverbrauch, einheitliche Farbaufnahme, geringere Anstrichdurchgänge
    ✅ Chance Einbeziehung eines Altbauspezialisten mit Baugutachter-Zertifizierung Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung für Sanierungsmaßnahmen
    1. Fachliche Vorabdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Altbau – prüfen lassen: Rissaktivität (insbesondere in Kehlen), Feuchtegehalt der Deckenkonstruktion, Haftfestigkeit des bestehenden Vlieses und Kleberreste.
    2. Vlies vollständig entfernen: Lassen Sie das gesamte Malervlies professionell von einem Maler- und Lackierermeister mit Altbauerfahrung entfernen – inkl. vollständiger Kleberrestentfernung und Untergrundreinigung.
    3. Untergrundsanierung durchführen: Spachteln Sie die Decke vollflächig mit einem geeigneten Feinspachtel (z. B. Knauf UniFinish) – an Rissstellen in Kehlen zusätzlich elastische Rissbrücke oder Armierungsgewebe einbringen.
    4. Grundierung und Anstrich planen: Verwenden Sie nach vollständiger Trocknung einen hochwertigen Tiefgrund zur Saugkraftausgleichung – danach nur deckende, hochwertige Dispersionsfarbe in mindestens zwei Durchgängen.
    5. Auf Rotband verzichten: Verwenden Sie Rotband ausschließlich als Putzschicht unter Spachtel – niemals als Oberflächenfinish; für die Endgestaltung ausschließlich feinverteilte Feinspachtel verwenden.
    6. Material- und Verbrauchsdaten dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Verbrauchsangaben (z. B. 30 l Kleber auf 55 m²), Auftragsunterlagen, Produkteinstellungen und Fotos – zur Absicherung bei eventuellen Gewährleistungs- oder Schadensfällen.
    Malervlies
    Malervlies ist ein glatter, faserverstärkter Wandbelag, der als Untergrund für Anstriche oder Tapezierungen dient. Es wird verwendet, um Risse und Unebenheiten zu überdecken und eine glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Raufaser, Tapete
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist atmungsaktiv und leicht zu verarbeiten, aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit als andere Farben.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die verwendet wird, um Unebenheiten und Löcher in Wänden und Decken auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Er wird verwendet, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Voranstrich, Primer
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere bauliche Merkmale und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierungsobjekt
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave, viertelkreisförmige Verbindung zwischen zwei Flächen, oft zwischen Wand und Decke. Sie dient dazu, Übergänge zu gestalten und Risse zu überdecken.
    Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Zierprofil, Stuck
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Oberflächen, wie z.B. Wänden oder Decken. Risse können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Spannungen im Material, Feuchtigkeit oder Setzungen des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse
    1. Frage: Kann ich jede Spachtelmasse für das Überspachteln von Malervlies verwenden?
      Antwort: Nein, ich empfehle Ihnen eine flexible Spachtelmasse, die speziell für das Überspachteln von Malervlies geeignet ist. Diese reduziert das Risiko von Rissen und Ablösungen.
    2. Frage: Muss ich das Malervlies grundieren, bevor ich es überspachtel?
      Antwort: Ja, ich empfehle Ihnen, einen Haftgrund aufzutragen, der für schwierige Untergründe geeignet ist. Dieser verbessert die Haftung der Spachtelmasse auf dem Malervlies.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Spachtelmasse nicht richtig haftet?
      Antwort: Wenn die Spachtelmasse nicht richtig haftet, kann es zu Rissen, Blasenbildung oder sogar zum Ablösen der Spachtelmasse kommen. Dies führt zu unschönen Ergebnissen und erfordert eine erneute Bearbeitung.
    4. Frage: Kann ich Malervlies auch an der Decke überspachteln?
      Antwort: Ja, das ist möglich, aber ich empfehle Ihnen, besonders sorgfältig vorzugehen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, da Arbeiten über Kopf anspruchsvoll sind. Achten Sie auf eine gute Untergrundvorbereitung und verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse.
    5. Frage: Wie lange muss der Haftgrund trocknen, bevor ich mit dem Überspachteln beginne?
      Antwort: Ich empfehle Ihnen, die Trocknungszeit des Haftgrunds gemäß den Herstellerangaben einzuhalten. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Überspachteln von Malervlies?
      Antwort: Eine Alternative ist das Entfernen des Malervlieses und das anschließende Verspachteln des Untergrunds. Dies ist zwar aufwendiger, führt aber oft zu einem besseren Ergebnis.
    7. Frage: Kann ich eine Dispersionsfarbe als Haftgrund verwenden?
      Antwort: Nein, ich rate Ihnen davon ab, eine Dispersionsfarbe als Haftgrund zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Haftgrund, der für schwierige Untergründe geeignet ist.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer flexiblen und einer normalen Spachtelmasse?
      Antwort: Eine flexible Spachtelmasse ist elastischer und kann Bewegungen des Untergrunds besser ausgleichen, wodurch das Risiko von Rissen reduziert wird. Eine normale Spachtelmasse ist weniger elastisch und eignet sich eher für starre Untergründe.
    • Malervlies entfernen
      Anleitung zum Ablösen von Malervlies von Wänden und Decken.
    • Wände spachteln
      Tipps und Tricks zum Glätten von Wänden mit Spachtelmasse.
    • Decken renovieren
      Informationen zur Sanierung von Decken in Altbauten.
    • Risse in Wänden reparieren
      Methoden zur Beseitigung von Rissen in Wänden und Decken.
    • Untergrundvorbereitung für Malerarbeiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Anstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malervlies, Dispersionsfarbe, Altbau, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen oder tapezieren? Vor- & Nachteile, Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete entfernen & neu tapezieren: Preise pro m² inkl. Material & Entsorgung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malervlies, Dispersionsfarbe, Altbau, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malervlies, Dispersionsfarbe, Altbau, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malervlies auf Dispersionsfarbe überspachteln: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
Suche nach: Malervlies überspachteln: Machbar? Tipps & Risiken
Suche nach: Malervlies, überspachteln, Dispersionsfarbe, Altbau, Risse, Decke, Hohlkehle, Renovierung
