Schallschutz im Schlafzimmer: Laminat, Trittschalldämmung & Styroportapeten – Was wirklich hilft?
Die Diskussion dreht sich um effektive Schallschutzmaßnahmen in einem hellhörigen Schlafzimmer einer 50er-Jahre Dachgeschosswohnung. Dabei werden verschiedene Optionen wie Trittschalldämmung unter Laminat, Teppiche und Styroportapeten an den Wänden erörtert. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Lärmbelästigung durch die darunterliegenden Mietparteien. Die vorhandenen Fliesen in anderen Räumen werden als Vergleich herangezogen, um die spezifischen Anforderungen für das Schlafzimmer zu definieren.
Ich bin eine 50er Jahre Dachgeschosswohnung gezogen, die leider sehr hellhörig ist. In allen Räumen bis aufs Schlafzimmer (Laminat) sind Fliesen verlegt.
Was kann ich machen, damit ich den Lärm von den Mietern unter mir weniger höre? Es geht mir nur ums Schlafzimmer.
Ich dachte an einen dicken Schallschutz unters Laminat, dann einen Teppich drauf und an die Wände Stryroportapeten. Jemand einen besseren Vorschlag ohne größere Snierungsmaßnahmen?
  • Was ist der beste Schallschutz unter dem Laminat? Welchen soll der Vermieter verwenden?
  • Macht das Laminat es schlimmer, auch wenn ich einen Teppich drüber lege?
Und bringen Styroportapen etwas?
Bin für jede Hilfe dankbar, auch wenn ich weiß, dass man da nicht viel machen kann.
    🔴 KRITISCH: Styroportapeten sind akustisch unwirksam und erhöhen das Schimmelrisiko – insbesondere in Dachgeschossen mit Feuchteanfälligkeit. Sofortiger Verzicht erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Trittschalldämmung unter bestehendem Laminat darf nur nach Herstellerangaben eingebaut werden; andernfalls besteht Gefahr von Bodenschäden (Wackeln, Fugenbildung) und Garantieverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Teppiche wirken primär zur Raumakustik (Luftschallabsorption), nicht gegen Trittschall nach unten – eine falsche Erwartungshaltung birgt Fehlinvestitionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Wirksamer Schallschutz erfordert die Kenntnis der Deckenkonstruktion (z. B. Holzbalkendecke ohne Zwischenschicht); pauschale Eigenmaßnahmen sind bauphysikalisch nicht gesichert.
    ⚠️ WICHTIG: Alle baulichen Veränderungen im Mietverhältnis benötigen vorab die schriftliche Zustimmung des Vermieters – insbesondere bei abgehängten Decken oder schweren Unterlagen.
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz in Ihrem Schlafzimmer verbessern möchten. Da bereits Laminat verlegt ist, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Trittschalldämmung: Eine hochwertige Trittschalldämmung unter dem Laminat kann den Trittschall deutlich reduzieren. Achten Sie auf den Trittschallminderungs-Wert (dBAbk.) der Dämmung. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Schwere Vorhänge: Dicke, schwere Vorhänge vor dem Fenster können Schall absorbieren und so den Lärm reduzieren.
    • Teppich: Ein Teppich im Schlafzimmer kann ebenfalls zur Schallabsorption beitragen.
    • Wandgestaltung: Styroportapeten haben nur einen geringen Effekt auf den Schallschutz. Besser sind schwere Textiltapeten oder Akustikpaneele.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Trittschalldämmung unter dem Laminat und ergänzen Sie diese gegebenenfalls mit weiteren Maßnahmen wie Teppich und schweren Vorhängen.
    Der Mieter sucht nach Lösungen zur Verbesserung des Schallschutzes in einer hellhörigen Dachgeschosswohnung aus den 1950er Jahren, speziell im Schlafzimmer mit Laminatboden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen (Trittschalldämmung, Teppich, Styroportapeten) zielen auf den Luft- und Trittschall ab, sind jedoch in ihrer Wirksamkeit stark eingeschränkt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass man ohne größere bauliche Eingriffe nur begrenzt etwas erreichen kann, ist realistisch. Ein Teppich auf dem Laminat reduziert tatsächlich den Trittschall im eigenen Raum und teilweise auch für die Nachbarn darunter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dickere Trittschalldämmung unter dem Laminat den Lärm von unten signifikant reduziert, ist irreführend. Eine Trittschalldämmung wirkt primär gegen Geräusche, die im eigenen Raum entstehen (z.B. Schritte). Gegen Körperschall, der über die Decke von unten kommt, hilft sie kaum.
    ❌ Widerspruch: Styroportapeten (meist aus expandiertem Polystyrol) sind für den Schallschutz ungeeignet. Sie haben eine sehr geringe flächenbezogene Masse und können allenfalls minimale Hochtonanteile dämpfen, aber keinen relevanten Luftschall (Sprache, Musik) oder Trittschall blockieren. Sie sind keine fachgerechte Schalldämmmaßnahme.
    ➕ Ergänzung: Der effektivste Weg zur Reduzierung von Lärm von unten wäre eine zusätzliche Vorsatzschale vor der Decke (abgehängte Decke mit Mineralwolle und schweren Gipskartonplatten) oder ein schwimmender Estrich. Beides sind jedoch "größere Sanierungsmaßnahmen". Als einfachere Alternative könnte ein dicker, schwerer Teppichboden (z.B. mit Filzrücken) auf einer zusätzlichen Weichfaserplatte helfen, den Trittschall zu puffern.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke oder weiche Trittschalldämmung unter dem Laminat kann zu Schäden führen (z.B. Wackeln, Fugenbildung, Beschädigung der Klickverbindungen). Zudem darf die Dämmung nicht dicker sein als vom Laminathersteller vorgegeben, sonst erlischt die Garantie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz mit einer Ortung der Schallquellen und einer fundierten Beratung. Lassen Sie sich von Ihrem Vermieter schriftlich bestätigen, welche Trittschalldämmung für das Laminat zulässig ist. Verzichten Sie auf Styroportapeten und investieren Sie stattdessen in einen hochwertigen, schweren Teppichboden mit dicker Unterlage als Sofortmaßnahme.
    Der Sachverhalt beschreibt eine akustische Belastung in einer Dachgeschosswohnung aus den 1950er Jahren, wobei insbesondere der Trittschall von der darunterliegenden Wohnung im Schlafzimmer stört. Die bestehende Laminatverlegung auf einer möglicherweise nicht schallentkoppelten Konstruktion verstärkt das Problem, da Laminat selbst keinen nennenswerten Trittschallschutz bietet und bei mangelhafter Unterlage sogar als Resonanzkörper wirken kann.
    🔴 Gefahr: Styroportapeten sind akustisch völlig wirkungslos und können bei unsachgemäßer Anbringung sogar zu Schimmelbildung führen, da sie die Wand diffusionsoffenheit stark reduzieren – besonders kritisch in Dachgeschossen mit potenzieller Feuchteanfälligkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Teppich über Laminat den Trittschall nach unten signifikant mindert, ist falsch: Teppiche wirken primär als Raumakustik-Material (Absorption von Luftschall), nicht als Trittschalldämmung – diese erfolgt ausschließlich in der Fußbodenschicht zwischen Geschossen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trittschalldämmung erfordert eine schallentkoppelte Konstruktion (z. B. schwimmender Estrich mit Dämmung oder spezielle Trittschalldämmplatten unter dem Laminat), wobei die Wirksamkeit stark von der gesamten Deckenkonstruktion abhängt – insbesondere bei Altbauten mit Holzbalkendecken ohne Zwischenschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "man kann da nicht viel machen" ist irreführend: Es gibt wirksame, nicht-invasive Maßnahmen – aber nur, wenn sie fachgerecht geplant und mit Kenntnis der bestehenden Bausubstanz umgesetzt werden; pauschale Eigenlösungen bergen Risiko und Fehlinvestition.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf das Schlafzimmer ist sinnvoll, da hier die höchste Anforderung an den Schallschutz besteht – allerdings darf die Maßnahme nicht isoliert betrachtet werden, da Schall auch über Flankenwege (Wände, Heizkörper, Installationen) übertragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustischen Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100), der vor Ort die Deckenkonstruktion prüft, Messungen durchführt und eine bauphysikalisch gesicherte Lösung vorschlägt – insbesondere vor einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Vermieter über bauliche Veränderungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styroportapeten als Schallschutzmaßnahme kategorisch ab – sowohl aufgrund mangelnder Wirksamkeit als auch aufgrund bauphysikalischer Risiken (Schimmel, Diffusionshemmung).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI suggeriert eine Wirkung der Trittschalldämmung gegen Lärm von unten; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Trittschalldämmung wirkt primär gegen selbst verursachten Trittschall – nicht gegen Körperschall aus der darunterliegenden Wohnung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer fachlichen Bestandsaufnahme (Deckenkonstruktion, Holzbalken, Feuchteverhältnisse) sowie die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Teppiche als hilfreiche Maßnahme zur Trittschallminderung dar; Qwen widerspricht entschieden und erklärt, dass Teppiche keine Trittschalldämmung bewirken, sondern nur Luftschall absorbieren – DeepSeek relativiert dies: Teppiche puffern Trittschall *im eigenen Raum*, wirken aber nicht gegen Übertragung nach unten. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit einer professionellen Bauphysik-Beratung überein – DeepSeek und Qwen formulieren diese explizit als zwingende Voraussetzung vor jeglicher Maßnahme; GoogleAI bleibt hier vage. Die sicherere, präventive Linie wird übernommen.
    Trittschalldämmung unter Laminat ⚠️ Abwägung Wirkt nur gegen eigenverursachten Trittschall; keine signifikante Reduktion von Lärm von unten. Dicke und Verträglichkeit mit bestehendem Laminat muss zwingend vom Hersteller freigegeben sein – sonst Risiko für Bodenschäden und Garantieverlust.
    Teppich auf Laminat ⚠️ Abwägung Verbessert Raumakustik (Luftschallabsorption) und mindert Trittschall-Erzeugung im eigenen Raum, aber keine wirksame Trittschalldämmung gegen die darunterliegende Wohnung.
    Styroportapeten ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab: akustisch wirkungslos, erhöhen Schimmelrisiko durch Dampfsperreffekt – insbesondere in Dachgeschossen kritisch.
    Fachliche Bewertung vor Maßnahmen ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Ortstermin mit zertifiziertem Schallschutzgutachter oder akustischem Sachverständigen (gemäß DIN 4109 / VDI 4100) zur Analyse der Deckenkonstruktion und Flankenwege.
    Mietrechtliche Absicherung ✅ Konsens Sämtliche baulichen Veränderungen – auch Vorsatzschalen oder schwimmender Estrich – bedürfen der vorherigen, schriftlichen Zustimmung des Vermieters.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Analyse und schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter. Die wirksame Reduktion von Trittschall von unten erfordert meist strukturelle Eingriffe – nicht oberflächennahe "Aufkleber-Lösungen".
    🔴 Risiko Einbau einer zu dicken oder ungeeigneten Trittschalldämmung unter Laminat Bodenschäden (Fugenbildung, Wackeln), Garantieverlust, erhöhte Trittschallübertragung durch Resonanz
    🔴 Risiko Nutzung von Styroportapeten an Wänden Reduzierte Wanddiffusion → Kondensatbildung → Schimmel in Dachgeschoss – gesundheitliche und rechtliche Folgen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorab-Analyse der Decke Unwirksame Investition, Verschlechterung der Schallsituation durch Flankenwege oder Resonanzen
    🔴 Risiko Durchführung baulicher Maßnahmen ohne schriftliche Vermieterzustimmung Mietvertragsverstoß, Rückbauforderung, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verwendung von Teppichen als Trittschallschutz-Maßnahme Fehlende Lärmminderung → weitere Schlafstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, mögliche Kosten für Fehlinvestition
    ✅ Chance Fachgutachten durch akustischen Sachverständigen Gezielte, wirksame Maßnahmen – z. B. Vorsatzschale mit schallentkoppelter Montage, optimal auf die lokale Deckenkonstruktion abgestimmt
    ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung mit dem Vermieter über Sanierungsmaßnahmen Rechtssicherheit, mögliche Kostenteilung (z. B. nach § 535 BGBAbk. bei Mängeln), langfristige Wertsteigerung der Wohnung
    ✅ Chance Einbau einer schallentkoppelten abgehängten Decke Effektive Trittschallminderung (bis zu 15–20 dB), zusätzliche Verbesserung der Raumakustik und Wärmedämmung
    ✅ Chance Nutzung hochabsorbierender Raumakustik-Elemente (Akustikpaneele, textile Wandbekleidungen) Verbesserte Schlafqualität durch Reduktion von Raumreflexionen und Luftschall (Sprache, Musik), geringer Aufwand, rückbaubar
    ✅ Chance Systematische Flankenweganalyse (Wände, Heizkörper, Leitungen) Identifikation versteckter Schallübertragungswege – gezielte Dämmung möglich, oft mit geringem Aufwand hohe Wirkung
    1. Sofortiger Verzicht auf Styroportapeten: Entfernen Sie vorhandene Styroportapeten unverzüglich – sie sind schimmelgefährdend und akustisch wirkungslos.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten akustischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100) für eine Vor-Ort-Bauphysik-Analyse – inkl. Messung der Deckenkonstruktion und Flankenwege.
    3. Vermieter schriftlich einbinden: Fordern Sie vom Vermieter eine schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit baulicher Veränderungen – insbesondere für Vorsatzschalen oder schwimmende Estriche.
    4. Herstellerfreigabe einholen: Vor jeglichem Einbau einer Trittschalldämmung unter dem Laminat prüfen Sie die technischen Datenblätter des Laminatherstellers und holen Sie eine schriftliche Freigabe für Dicke und Art der Dämmung ein.
    5. Luftschall gezielt reduzieren: Installieren Sie schwere, mehrschichtige Vorhänge mit Schallabsorptionskern und hochwertige Akustikpaneele an Wänden – dies verbessert unmittelbar die Schlafzimmer-Akustik ohne bauliche Eingriffe.
    6. Teppich gezielt einsetzen: Verlegen Sie einen schweren Teppich mit Filz- oder Korkunterlage – nicht als Trittschallschutz, sondern zur Reduktion von Raumreflexionen und zur Dämpfung eigener Trittschall-Erzeugung.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls in darunterliegende Räume.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallabsorption, Schalldämmung
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch der Schallpegel reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schallreflexion, Schalldämmung, Nachhallzeit
    Styroportapeten
    Tapeten mit einer Styropor-Schicht, die hauptsächlich zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Ihr Effekt auf den Schallschutz ist gering.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Innendämmung, Tapete
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird, z.B. durch eine fehlende oder mangelhafte Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Schallschutz
    Ein Wert in Dezibel (dB), der angibt, wie stark eine Trittschalldämmung den Trittschall reduziert. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallpegel, Frequenz
    Akustikpaneele
    Paneele, die speziell zur Verbesserung der Raumakustik entwickelt wurden. Sie absorbieren Schall und reduzieren den Nachhall.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Raumakustik, Wandverkleidung
    1. Frage: Was ist Trittschall?
      Antwort: Trittschall entsteht durch Gehbewegungen oder fallende Gegenstände auf dem Boden und wird als Schall über die Decke in darunterliegende Räume übertragen. Eine gute Trittschalldämmung reduziert diese Schallübertragung.
    2. Frage: Bringen Styroportapeten wirklich etwas für den Schallschutz?
      Antwort: Styroportapeten haben nur einen sehr geringen Effekt auf den Schallschutz. Sie können leichte Schallreflexionen im Raum reduzieren, aber den Trittschall kaum beeinflussen.
    3. Frage: Kann ich den Vermieter zur Verbesserung des Schallschutzes verpflichten?
      Antwort: In bestimmten Fällen, wenn der Schallschutz in der Wohnung erheblich unter den üblichen Standards liegt, kann ein Anspruch auf Nachbesserung gegenüber dem Vermieter bestehen. Dies sollte jedoch rechtlich geprüft werden.
    4. Frage: Welche Arten von Trittschalldämmung gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Trittschalldämmung, z.B. aus Polyethylen (PE), Mineralwolle, Kork oder speziellen Akustikmatten. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem vorhandenen Bodenbelag ab.
    5. Frage: Wie viel kostet eine gute Trittschalldämmung?
      Antwort: Die Kosten für eine gute Trittschalldämmung variieren je nach Material und Dicke. Rechnen Sie mit etwa 5 bis 20 Euro pro Quadratmeter.
    6. Frage: Kann ich eine Trittschalldämmung selbst verlegen?
      Antwort: Ja, die meisten Trittschalldämmungen lassen sich relativ einfach selbst verlegen. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    7. Frage: Was sind Schallbrücken?
      Antwort: Schallbrücken sind Stellen, an denen der Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird, z.B. durch unsachgemäß verlegte Dämmung oder direkten Kontakt von Bauteilen.
    8. Frage: Gibt es spezielle Laminatböden mit integrierter Trittschalldämmung?
      Antwort: Ja, es gibt Laminatböden mit bereits integrierter Trittschalldämmung. Diese sind oft etwas teurer, aber sparen den zusätzlichen Arbeitsaufwand für die Verlegung einer separaten Dämmung.
    • Schallschutzfenster
      Informationen über spezielle Fenster, die den Lärm von außen reduzieren.
    • Schallschutzwände
      Wie man Wände nachträglich schallisolieren kann, um den Lärm zwischen Räumen zu reduzieren.
    • Trittschalldämmung verlegen
      Eine Anleitung zur korrekten Verlegung von Trittschalldämmung unter verschiedenen Bodenbelägen.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Akustik in Wohnräumen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Möglichkeiten zur Konfliktlösung bei Lärmbelästigung.
  2. Schallschutz Schlafzimmer: Expertenrat im Bauexpertenforum
    über 30 Antworten bereits im Bauexpertenforum ..
    ... zu dieser Deiner Frage sollten reichen, denke ich, auch wenn Du mit dem Ergebnis bislang sicher nicht zufrieden bist ...
    KPS
    Schallschutz im Schlafzimmer: Laminat & Trittschalldämmung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um effektive Schallschutzmaßnahmen in einem hellhörigen Schlafzimmer einer 50er-Jahre Dachgeschosswohnung. Dabei werden verschiedene Optionen wie Trittschalldämmung unter Laminat, Teppiche und Styroportapeten an den Wänden erörtert. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Lärmbelästigung durch die darunterliegenden Mietparteien. Die vorhandenen Fliesen in anderen Räumen werden als Vergleich herangezogen, um die spezifischen Anforderungen für das Schlafzimmer zu definieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Wirksamkeit von Styroportapeten im Vergleich zu professionellen Schallschutzmaßnahmen begrenzt sein kann. Eine umfassende Analyse der Schallübertragung ist ratsam, bevor größere Investitionen getätigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, wie z.B. einer hochwertigen Trittschalldämmung unter dem Laminat und zusätzlichen schallabsorbierenden Elementen im Raum, kann oft die besten Ergebnisse erzielen. Die Auswahl der richtigen Materialien und deren fachgerechte Installation sind entscheidend für den Erfolg.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Bausubstanz und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Experten für Schallschutz, um die optimalen Maßnahmen für Ihr Schlafzimmer zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die spezifischen Gegebenheiten Ihrer Mietwohnung und eventuelle Auflagen des Vermieters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Laminat, Trittschalldämmung, Styroportapeten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren: Jeld-Wen vs. Prüm – Qualitätsunterschiede, Kosten & Haltbarkeit im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Laminat, Trittschalldämmung, Styroportapeten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Laminat, Trittschalldämmung, Styroportapeten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Schlafzimmer: Laminat, Trittschalldämmung & Styroportapeten – Was wirklich hilft?
Suche nach: Schallschutz Schlafzimmer: Laminat & Co. verbessern
Suche nach: Schallschutz, Laminat, Trittschalldämmung, Styroportapeten, Schlafzimmer, Lärmdämmung, Mietwohnung, Renovierung
