Stahlträger F30 Brandschutz: Unterzug ummanteln – Kosten, Materialien & Ausführung?
❓ Fragestellung: Stahlträger F30 Brandschutz: Unterzug ummanteln – Kosten, Materialien & Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine freigelegte Stahlträger-Brandschutzertüchtigung auf F30-Niveau zwingend erforderlich ist, dass eine Kofferung mit zertifizierten Brandschutzplatten (Promat/Knauf) die sicherste und gängigste Lösung darstellt und dass die Eigenausführung ohne fachliche Begleitung nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die F30-Ummantelung muss als systemische, rechtsverbindliche Baumaßnahme geplant und ausgeführt werden – mit vorheriger Berechnung des U/A-Werts durch einen Brandschutzsachverständigen, Auswahl eines abZ-berechtigten Systems, Montage durch zertifizierten Fachbetrieb und schriftlicher Dokumentation aller Nachweise.
Der Thread diskutiert die fachgerechte Ummantelung von Stahlträgern zur Erreichung des F30 Brandschutzes. GKF-Platten auf Aluminium-Unterkonstruktion und Gipsputz auf Putzträger werden als praktikable Lösungen vorgestellt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Einhaltung der Brandschutzanforderungen.
ich benötige dringend einen Tipp. In einem älteren Gebäude ist nach Abbruch der Abhangdecke ein alter Unterzug (Stahlträger) freigelegt worden.
Der Stahlträger ist ummantelt von Putz/Mörtel, aber Teile des
Stahlträgers sind sichtbar Aufgrund abgebrochener Ummantelung.
Es wird an die Träger eine Anforderung F30 gestellt.
Meine Frage ist nun, wie ich den Träger fachgerecht
ummantele. Angedacht ist eine Promat-Ummantelung (entspr. U/A-Wert des Stahlträger) Sinnvoll ist auf jeden Fall eine "Kofferung", da die Verptutze Ummantelung nur aufwendig reperabel ist.
Gibt es alternativen, um F30 zu erreichen (z.B. Knauff).
Der Stahlräger ist ca. 30 cm hoch und 15 cm breit.
Wie sichere ich die fachgerechte Ausführung? Die die Baumaßnahme
ist schon im Gange und ich möchte einen Verzug der gesamtmaßn. verhindern.
Ich bin kein Experte, deswegen diese Fragen ...
Vielen vielen Dank
dre
    🔴 KRITISCH: Eine F30-Brandschutzummantelung darf ausschließlich mit zertifizierten, systemgeprüften und abZAbk.-berechtigten Lösungen (z. B. Promat Fireboard oder Knauf Fireshield) unter Einhaltung aller Herstellervorgaben erfolgen – Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind rechtsunwirksam und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Die erforderliche Ummantelungs-Dicke und -konstruktion muss auf Basis des konkreten Trägers (U/A-Wert, Auflagerung, Belastung) durch einen anerkannten Brandschutzsachverständigen oder Tragwerksplaner berechnet und schriftlich bestätigt werden – Pauschallösungen sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage darf nur durch einen zertifizierten Brandschutz-Fachbetrieb erfolgen, mit lückenloser Dokumentation (Fotos, Einbaunachweise, Systemzulassung, Herstellerdokumente) – eigenhändige oder nichtfachmännische Ausführung führt zum Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie einen freigelegten Stahlträger (Unterzug) in einem älteren Gebäude brandschutztechnisch ertüchtigen müssen (F30). Da Teile der alten Putz/Mörtel-Ummantelung abgebrochen sind, ist eine Instandsetzung oder Erneuerung notwendig.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Stahlträger kann im Brandfall seine Tragfähigkeit verlieren, was zum Einsturz des Gebäudes führen kann.
    Für eine F30-Ummantelung kommen verschiedene Materialien in Frage:
    • Brandschutzplatten: z.B. Promat, Knauf (nicht brennbar, einfache Montage)
    • Brandschutzmörtel: Aufspritzen oder Verputzen (hohe Brandschutzwirkung)
    • Kofferung: Verkleidung mit nicht brennbaren Bauplatten
    Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten, den Kosten und der gewünschten Optik ab. Wichtig ist, dass die gewählte Ausführung die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F30 erfüllt. Dies muss durch einen entsprechenden Nachweis (z.B. Prüfzeugnis) belegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Brandschutzexperten oder Statiker hinzu, um die geeignete Ummantelungsmethode zu bestimmen und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Lassen Sie sich die Eignung der gewählten Lösung unbedingt schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Notwendigkeit, einen freigelegten Stahlträger in einem älteren Gebäude brandschutztechnisch zu ertüchtigen, um die Anforderung F30 zu erfüllen. Die bestehende Putzummantelung ist teilweise abgebrochen, sodass der Stahlträger stellenweise sichtbar ist. Der Eigentümer plant eine Kofferung mit Promat-Platten, was grundsätzlich ein fachgerechter Ansatz ist, und fragt nach Alternativen sowie der Sicherung der Ausführungsqualität.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Kofferung mit Promat (oder gleichwertigen Brandschutzbauplatten wie Knauf Fireshield) ist fachlich korrekt und stellt die gängigste und zuverlässigste Methode zur Erreichung der F30-Anforderung dar. Die Verwendung eines geprüften Systems mit bekanntem U/A-Wert ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Putzummantelung nur aufwendig reparierbar sei, ist korrekt, jedoch ist eine reine Putzreparatur ohne statischen und brandschutztechnischen Nachweis in der Regel nicht zulässig. Eine Kofferung ist daher die sicherere Wahl.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die fachgerechte Ausführung ist die Beauftragung eines zertifizierten Brandschutz-Fachbetriebs. Die Montage muss nach den Herstellervorgaben (z.B. Promat) erfolgen, inklusive der korrekten Verschraubung, Verspachtelung der Stöße und der Ausbildung von Anschlüssen an angrenzende Bauteile. Eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Systems muss vorliegen.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Brandschutzmaßnahme ohne statische Berücksichtigung der Lastabtragung im Brandfall ausgeführt wird. Der Stahlträger verliert bei Erwärmung an Tragfähigkeit. Die F30-Ummantelung dient dem Schutz, aber die korrekte Dimensionierung (U/A-Wert) muss durch einen Tragwerksplaner oder Brandschutzsachverständigen bestätigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anerkannten Brandschutz-Sachverständigen oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss den U/A-Wert des Trägers berechnen und die erforderliche Bekleidungsdicke festlegen. Lassen Sie die Montage der Kofferung ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen und dokumentieren Sie die Ausführung (z.B. mit Fotos und Einbaunachweisen). Nur so ist die fachgerechte und rechtskonforme Umsetzung der F30-Anforderung gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen freigelegten Stahlunterzug in einem älteren Gebäude, dessen ursprüngliche Brandschutzummantelung (Putz/Mörtel) teilweise beschädigt oder abgebrochen ist – mit sichtbarem Stahl. Eine Brandschutzanforderung F30 (30-minütige Feuerwiderstandsfähigkeit) ist verbindlich vorgeschrieben, was bedeutet, dass der Träger im Brandfall mindestens 30 Minuten lang tragfähig bleiben muss.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter oder unzureichend geschützter Stahlträger verliert bei 500 °C bereits über 60 % seiner Tragfähigkeit – ein kritisches Versagensrisiko im Brandfall. Die bloße Anbringung von handelsüblichen Gipsplatten (z. B. Knauf) ohne zertifizierte Systemprüfung und fachgerechte Verarbeitung erfüllt die F30-Anforderung nicht und stellt eine schwerwiegende Sicherheitslücke dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Ummantelung mit Promat- oder Knauf-Platten automatisch F30 gewährleistet, ist falsch. Nur systematisch geprüfte und zertifizierte Brandschutzsysteme – inkl. genauer Befestigung, Fugenbehandlung, Auflagerung und ggf. Hinterlüftung – sind rechtsverbindlich anerkannt. Einzelkomponenten ohne Systemzulassung sind nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Für einen 30 cm hohen und 15 cm breiten Unterzug sind neben der Plattenwahl auch die Auflagerung, die Verbindung zum Träger (z. B. Schraubabstand, Dübeltyp), die Behandlung von Anschlussstellen (z. B. zu Wänden oder Decken) sowie die Berücksichtigung von Durchbrüchen (z. B. für Leitungen) entscheidend für die F30-Erfüllung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine 'Kofferung' (geschlossene, umlaufende Ummantelung) sinnvoller ist als eine einseitige Verputzung, ist fachlich korrekt – sie gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeabschirmung und erleichtert bei Bedarf die spätere Instandsetzung.
    🔴 Gefahr: Die laufende Baumaßnahme erhöht das Risiko, dass die Brandschutzmaßnahme unter Zeitdruck ohne fachliche Begleitung ausgeführt wird – was zu nicht nachweisbaren, nicht zulassungskonformen Lösungen führen kann. Ein nachträglicher Nachweis oder eine Nachbesserung ist oft nicht möglich, ohne die gesamte Konstruktion zu öffnen oder zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DINAbk. 18230-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Brandschutz), der auf Basis der konkreten Trägergeometrie, Auflagerung und Umgebungsbedingungen ein geprüftes System (z. B. Promat Fireboard mit zugehöriger Montageanleitung oder vergleichbare Systemzulassung) auswählt, dokumentiert und die Ausführung begleitet.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Brandschutzmörtel und Kofferung als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass eine reine Putzreparatur ohne Systemnachweis und statische Prüfung nicht ausreichend ist – sie priorisieren die Kofferung als einzige praktikable, rechtskonforme Variante.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt kritisch, dass nicht nur die Platte, sondern auch Schraubabstand, Fugenverspachtelung, Anschlussdetails (z. B. zu Wänden) und Hinterlüftung systemrelevant sind – DeepSeek fügt die Forderung nach bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) explizit ein; GoogleAI erwähnt Zulassung nur allgemein im Zusammenhang mit Prüfzeugnissen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Brandschutzmörtel als "hohe Brandschutzwirkung" dar – Qwen und DeepSeek widerlegen dies indirekt: Qwen betont, dass Putzreparatur ohne Systemnachweis nicht zulässig ist; DeepSeek erklärt, dass sie "in der Regel nicht zulässig" sei. Da Qwen explizit vor falscher Annahme warnt, dass "jede Putzschicht F30 liefert", und vor allem vor der Gefahr einer unzureichenden Reparatur warnt, wird hier die konservativere, sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: GoogleAI bietet eine gute Übersicht, ist aber zu allgemein; DeepSeek liefert klare, rechtskonforme Prozessanforderungen (Fachbetrieb, abZ, Dokumentation); Qwen liefert die detaillierteste technische Systembetrachtung (U/A-Wert, Anschlussstellen, Durchbrüche). Die sicherste Gesamtempfehlung folgt daher DeepSeek & Qwen: Systemzulassung + statische Bestätigung + zertifizierter Fachbetrieb + lückenlose Dokumentation.
    Grundlagenanforderung F30 ✅ Alle Modelle sind sich einig: F30 ist verbindlich, ungeschützter Stahl stellt ein kritisches Versagensrisiko dar.
    Zulässige Lösungswege ⚠️ Kofferung mit geprüften Brandschutzplatten gilt als sicherste und rechtskonforme Variante; Putzreparatur wird von DeepSeek und Qwen klar als nicht ausreichend bewertet – GoogleAI ist hier zu unpräzise und wird überstimmt.
    Systemvoraussetzungen ✅ Alle Modelle fordern zertifizierte Systeme mit abZ oder vergleichbarer bauaufsichtlicher Zulassung – keine Einzelkomponenten ohne Systemnachweis.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle verlangen eine Beteiligung eines zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen oder Tragwerksplaners – GoogleAI spricht von "Experten", DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18230-1 oder Zertifizierung durch Deutsche Gesellschaft für Brandschutz.
    Ausführungsdurchführung ⚠️ GoogleAI bleibt vage bei "korrekter Ausführung"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Montage nur durch zertifizierten Brandschutz-Fachbetrieb, lückenlose Dokumentation (Fotos, Einbaunachweise, Herstelleranleitungen) zwingend.
    🔴 Risiko Unzertifiziertes System ohne abZ oder Prüfzeugnis Keine Anerkennung durch Bauaufsicht – Nachbesserungspflicht oder Baustopp; im Brandfall Versagen der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende statische Bestätigung des U/A-Werts Unterdimensionierte Ummantelung → zu schneller Temperaturanstieg → vorzeitiger Trägerversagen
    🔴 Risiko Montage durch Nicht-Fachbetrieb oder Eigenleistung Verletzung von Herstellervorgaben (Schraubabstand, Fugenverspachtelung) → kein Feuerwiderstand nachgewiesen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, Einbaunachweise, Zulassung) Kein Nachweis für Bauabnahme oder Versicherung; bei Schadensfall Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Ignorierung von Anschlussstellen (z. B. zu Wand/Decke) oder Durchbrüchen (Leitungen) Wärmebrücken → lokal beschleunigter Trägererwärmung → vorzeitiger Versagen trotz scheinbarer Vollummantelung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutz-Sachverständigen Zeit- und kostensparende Planungssicherheit; Vermeidung von Nachbesserungen und Genehmigungsverzögerungen
    ✅ Chance Nutzung moderner, dünnschichtiger Systeme (z. B. Promat Fireboard) Geringer Raumbedarf, gute Oberflächenqualität, schnelle Montage ohne Trocknungszeiten
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Wertsteigerung Erhöhte Transparenz bei Verkauf oder Versicherungsabschluss; Nachweis für Compliance mit EnEVAbk. und BImSchG
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung als Teil eines ganzheitlichen Brandschutzkonzepts Verbesserte Bewertung durch Gutachter; ggf. positiver Einfluss auf Versicherungsbeiträge
    ✅ Chance Nutzung der Kofferung für zusätzliche Funktionen (z. B. Kabelkanal, Akustikverbesserung) Mehrfachnutzen der Maßnahme – Kosteneinsparung durch Synergien
    1. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachmann (z. B. nach DIN 18230-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Brandschutz), um den U/A-Wert Ihres Unterzugs berechnen und ein abZ-berechtigtes System zu wählen.
    2. abZ-System und Montageplan anfordern: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Promat oder Knauf) das vollständige Systemzulassungs-Dokument (abZ) sowie die dazugehörige, für Ihren konkreten Träger gültige Montageanleitung an – inkl. Angaben zu Schraubabstand, Fugenverspachtelung und Anschlussdetails.
    3. Zertifizierten Brandschutz-Fachbetrieb wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 4102-12 oder VdS 2255 zertifizierten Fachbetrieb – prüfen Sie die Zertifizierung auf der Webseite des Zertifizierers oder beim VdS.
    4. Dokumentation vor Beginn festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Baubeginn die Erfassung von Fotos vor, während und nach der Montage sowie die Aushändigung aller Einbaunachweise, Systemzulassung und Montageplan als Bestandteil der Bauabnahme.
    5. Prüfung aller Anschlussstellen organisieren: Stellen Sie sicher, dass der Fachplaner und der ausführende Betrieb gemeinsam alle Übergänge (z. B. zu Wänden, Decken, Stützen) und Durchbrüche (z. B. für Elektroleitungen) auf brandschutztechnische Vollständigkeit prüfen und dokumentieren.
    6. Abnahme durch Sachverständigen vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Brandschutz-Sachverständigen eine Abschlussprüfung und Abnahme nach Montage – inkl. schriftlicher Bestätigung der F30-Erfüllung für die Bauakte und Versicherung.
    F30
    Feuerwiderstandsklasse, die angibt, dass ein Bauteil im Brandfall mindestens 30 Minuten seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit) erhalten muss.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Brandschutzklasse, Feuerbeständigkeit
    Stahlträger
    Ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet wird. Stahlträger können unterschiedliche Formen haben (z.B. I-Träger, U-Träger).
    Verwandte Begriffe: Unterzug, Träger, Stahlbau
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden sowie zur Rettung von Menschen und Tieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Brandschutzmaßnahmen
    Ummantelung
    Eine Schutzschicht, die um ein Bauteil (z.B. einen Stahlträger) angebracht wird, um dessen Feuerwiderstand zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Beschichtung, Schutzschicht
    Promat
    Ein Hersteller von Brandschutzprodukten, insbesondere Brandschutzplatten und -systemen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatten, Brandschutzsysteme, Brandschutzmaterialien
    Knauf
    Ein Hersteller von Baustoffen, darunter auch Brandschutzplatten und -systeme.
    Verwandte Begriffe: Baustoffe, Trockenbau, Brandschutz
    Unterzug
    Ein horizontaler Träger, der Lasten von der Decke oder anderen Bauteilen aufnimmt und an Stützen oder Wände weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Träger, Balken, Stahlträger
    1. Was bedeutet F30?
      F30 bedeutet, dass das Bauteil (in diesem Fall der Stahlträger) im Brandfall mindestens 30 Minuten seine Funktion (Tragfähigkeit) erhalten muss. Dies wird durch die Brandschutzummantelung erreicht.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine F30-Ummantelung?
      Geeignete Materialien sind z.B. Brandschutzplatten (Promat, Knauf), Brandschutzmörtel oder eine Kofferung mit nicht brennbaren Bauplatten. Die Auswahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Brandschutzanforderungen ab.
    3. Muss die F30-Ummantelung von einem Fachmann ausgeführt werden?
      Ja, die Ausführung sollte unbedingt von einem Fachmann (Brandschutzexperte, Statiker) erfolgen, um die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
    4. Wie wird die Wirksamkeit der F30-Ummantelung nachgewiesen?
      Die Wirksamkeit wird durch ein Prüfzeugnis oder eine Zulassung des gewählten Materials bzw. der Ausführung nachgewiesen. Dieses Dokument muss im Brandfall vorgelegt werden können.
    5. Was kostet eine F30-Ummantelung für einen Stahlträger?
      Die Kosten hängen von der Größe des Trägers, dem gewählten Material und dem Aufwand für die Ausführung ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Kann ich die F30-Ummantelung selbst anbringen?
      Aufgrund der sicherheitsrelevanten Aspekte und der Notwendigkeit eines Nachweises (Prüfzeugnis) ist die Ausführung durch einen Fachmann dringend zu empfehlen.
    7. Was passiert, wenn die Ummantelung beschädigt wird?
      Beschädigungen der Ummantelung müssen umgehend behoben werden, um den Brandschutz weiterhin zu gewährleisten.
    8. Gibt es Alternativen zur Ummantelung?
      In bestimmten Fällen kann auch eine Brandschutzbeschichtung (Anstrich) eine Alternative sein. Dies muss jedoch von einem Brandschutzexperten geprüft und freigegeben werden.
    • Brandschutz Stahlbau
      Informationen zum Brandschutz im Stahlbau, einschließlich Anforderungen und Lösungen.
    • Brandschutzbekleidung Stahlträger
      Details zu verschiedenen Arten von Brandschutzbekleidungen für Stahlträger.
    • Kosten Brandschutzmaßnahmen
      Überblick über die Kosten verschiedener Brandschutzmaßnahmen im Hochbau.
    • Statik Stahlträger
      Berechnung und Dimensionierung von Stahlträgern unter Berücksichtigung statischer Anforderungen.
    • Brandschutz Sanierung Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten in Bezug auf den Brandschutz.
  2. F30 Brandschutz: GKF-Platten auf Alu-Unterkonstruktion
    GKF-Platten haben alle ...
    GKF-Platten haben alle im Angebot. Das Ganze auf einer Unterkonstruktion (Aluminium-Profile z.B. ) und gut ist. Kein Drama
  3. Alternative: Stahlträger Brandschutz mit Gipsputz
    auch Gipsputz ist möglich
    Stahlträger und -stützen können auch mit Gipsputzen auf einem Putzträger bekleidet werden. Das ist relativ einfach möglich. Dazu gibt es Informationen bie Knauf
    Viele Grüße
    Stahlträger F30 Brandschutz: Ummantelung – Materialien & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die fachgerechte Ummantelung von Stahlträgern zur Erreichung des F30 Brandschutzes. GKF-Platten auf Aluminium-Unterkonstruktion und Gipsputz auf Putzträger werden als praktikable Lösungen vorgestellt. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Einhaltung der Brandschutzanforderungen.
    ✅ Empfehlung: Für eine einfache Umsetzung kann F30 Brandschutz: GKF-Platten auf Alu-Unterkonstruktion verwendet werden. Diese Lösung ist weit verbreitet und unkompliziert in der Montage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ bietet Alternative: Stahlträger Brandschutz mit Gipsputz eine Möglichkeit, Stahlträger und -stützen mit Gipsputz und Putzträger zu verkleiden. Knauf bietet hierzu detaillierte Informationen und Anleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine detaillierte Planung erfolgen, um die korrekte Ausführung der Brandschutzmaßnahmen sicherzustellen. Die Herstellerangaben der gewählten Materialien (Promat, Knauf) sind unbedingt zu beachten, um den geforderten F30 Brandschutz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Brandschutz, Unterzug, Ummantelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahltragwerk mit Blechverkleidung: I-Träger oder Fachwerk? Dimensionierung & Statik
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Brandschutz, Unterzug, Ummantelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Brandschutz, Unterzug, Ummantelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger F30 Brandschutz: Unterzug ummanteln – Kosten, Materialien & Ausführung?
Suche nach: Stahlträger F30 Brandschutz: Ummantelung
Suche nach: Stahlträger, F30, Brandschutz, Unterzug, Ummantelung, Promat, Knauf, Brandschutzverkleidung
