Mängelbeseitigung Fertighaus: Fachgerecht abdichten? Übergang Wand/Dach, Kosten, Dauer
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Mängelbeseitigung eines Fertighauses, insbesondere die Abdichtung des Übergangs zwischen Wand und Dach. Ein Blower-Door-Test (BDT) deckte Undichtigkeiten auf, die zu Kondensat- und Schwitzwasserproblemen führten. Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden oder beschädigten Folie, die als Luftdichtigkeitsebene dienen sollte. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Mangel zu beurteilen und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung zu überwachen.
wir haben ein bereits bezogenes Fertighaus. Nun hat sich beim BDT herausgestellt, wie schon vermutet, dass der Übergang von der Giebelwand an die Holzunterseite des Daches, Nut - Feder-Schalung, undicht ist. Das DGAbk. hat einen Sichtdachstuhl und eine Aufdachdämmung. Wir hatten bereits Kondensat- bzw. Schwitzwasserprobleme (Kondensatprobleme, Schwitzwasserprobleme), da der Wind durch besagte Schalung pfeift.
Der Bauträger möchte jetzt nachbessern, indem er "Primur" in die Fugen spritzt und mit Eckleisten diese Masse dann abdecken, da sonst der Staub daran hängen bleibt. Abdichtung soll von inner erfolgen.
Wir sind da allerdings dagegen, haben ihm das auch mitgeteilt.
Das ist doch keine Fachgerechte Mängelbeseitigung, oder?
Kann mir jemand weiterhelfen, WAS eine fachgerechte Mängelbehebung ist.
Danke schon mal für evtl. Antworten.
Annette, Bundesland BW
🔴 KRITISCH: Innenseitige Abdichtung mit „Primur“ und Eckleisten ist technisch unzulässig und verschleiert nur das Symptom – sie schließt keine Luftdichtheitslücke und gefährdet die diffusionsoffene Konstruktion.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag im Übergang Giebelwand/Dach kann zu Schimmel, Holzschädigung, Wärmebrücken und vollständigem Verlust der Dämmwirkung führen – sofortige fachliche Intervention erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss bauphysikalisch nachweisbar sein: Blower-Door-Test vor und nach Maßnahme sowie dokumentierte Verwendung geprüfter Systeme (z. B. Pro Clima, Herstellerzertifikate).
⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Ebene (Dampfbremse) muss korrekt an die Wand angeschlossen werden – eine bloße Fugenverdichtung reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Dichtigkeit am Übergang von der Giebelwand zum Dach Ihres Fertighauses haben. Dies ist ein häufiges Problem, das zu Schwitzwasser und Kondensat führen kann.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine schnelle und fachgerechte Mängelbeseitigung ist daher entscheidend.
Für eine fachgerechte Mängelbeseitigung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der undichten Stelle durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache des Problems zu identifizieren.
- Abdichtung: Der Übergang von Wand und Dach muss fachgerecht abgedichtet werden. Hierbei können verschiedene Materialien und Techniken zum Einsatz kommen, z.B. spezielle Dichtstoffe, Folien oder Bleche.
- Kontrolle: Nach der Abdichtung sollte ein erneuter Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Dichtigkeit zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb mit der Mängelbeseitigung. Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein undichtes Fertighaus mit einem mangelhaften Übergang zwischen Giebelwand und Dachschalung, der zu erheblichen Kondensat- und Schwitzwasserproblemen führt. Die vom Bauträger vorgeschlagene Maßnahme, das bloße Einspritzen von "Primur" in die Fugen und das Abdecken mit Eckleisten, ist aus fachlicher Sicht als unzureichend und nicht dauerhaft zu bewerten.
❌ Widerspruch: Die geplante Abdichtung von innen mit einer einfachen Spachtelmasse stellt keine fachgerechte Mängelbeseitigung dar. Bei einem Fertighaus mit Sichtdachstuhl und Aufdachdämmung muss die luftdichte Ebene (Dampfbremse) korrekt an die Wand angeschlossen werden. Das bloße Verschließen von Fugen mit "Primur" wird die Winddichtigkeit nicht dauerhaft herstellen und kann zu erneuten Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die Herstellung eines dauerhaft luft- und winddichten Anschlusses. Dies könnte durch den Einbau einer geeigneten Dampfbremse oder eines speziellen Dichtbandes im Bereich des Übergangs erfolgen. Zudem muss die Konstruktion auf mögliche Wärmebrücken überprüft werden, da diese ebenfalls zu Kondensatbildung beitragen können.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Abdichtung birgt das Risiko von anhaltenden Feuchteschäden, Schimmelbildung im Dachbereich und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz. Die Kondensatprobleme können sich verschlimmern, wenn die Luftdichtigkeit nicht fachgerecht hergestellt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Luftdichtheit (z.B. nach DINAbk. 4108-7), der eine detaillierte Untersuchung des Anschlusses durchführt und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die Mängelbeseitigung nicht ohne fachliche Begleitung durchführen und dokumentieren Sie alle Schritte. Bei anhaltenden Problemen kann eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sinnvoll sein.
Der beschriebene Mangel am Übergang zwischen Giebelwand und Dachunterseite ist ein gravierender konstruktiver Fehler, der zu Luft- und Feuchteeintrag, Wärmeverlust sowie langfristig zu Schimmelbildung und Holzschädigung führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Nachbesserung mit Primur und Eckleisten von innen ist keine fachgerechte Abdichtung – sie verschleiert lediglich das Symptom, ohne die zugrundeliegende Luftdichtheitslücke im wärme- und feuchtesensiblen Übergangsbereich zu schließen.
⚠️ Korrektur: Eine innenseitige Abdichtung ist bei dieser Konstruktion technisch unzulässig, da sie die notwendige diffusionsoffene Konstruktion des Sichtdachstuhls mit Aufdachdämmung massiv stört und Kondensat im Bauteil einkapselt.
➕ Ergänzung: Fachgerecht ist ausschließlich eine dauerhafte, luftdichte und diffusionsoffene Anschlusslösung von außen – z. B. mittels vorgefertigter Anschlussprofile, geprüfter Klebeband-Systeme (z. B. Pro Clima) oder einer durchgängigen, winddichten Unterdeckbahn mit fachgerechtem Anschluss an die Wand.
🔴 Gefahr: Die fortgesetzte Winddurchströmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhtem Heizenergiebedarf und kann die Dämmwirkung der Aufdachdämmung vollständig aufheben.
➕ Ergänzung: Die Mängelbeseitigung muss bauphysikalisch nachweisbar sein – inkl. Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) vor und nach der Sanierung sowie Dokumentation der verwendeten Systeme mit Herstellerzertifikaten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DIN 4108-7 oder ZVSHK), der die Mängel vor Ort begutachtet, eine fachlich korrekte Sanierungslösung vorgibt und die Umsetzung überwacht.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Dringlichkeit der Mängelbeseitigung aufgrund akuter Gefahr von Schimmel, Bauschäden und Energieverlust.
- Alle drei lehnen die vorgeschlagene innenseitige „Primur-Lösung“ als unzureichend, nicht dauerhaft und fachlich unzulässig ab.
- Alle drei fordern eine fachgerechte, luft- und winddichte Anschlusslösung, die bauphysikalisch nachweisbar ist (z. B. mittels Blower-Door-Test).
- GoogleAI nennt allgemein „spezielle Dichtstoffe, Folien oder Bleche“, ohne Bauphysik zu differenzieren; DeepSeek und Qwen konkretisieren stattdessen auf Dampfbremse, geprüfte Klebebänder (z. B. Pro Clima) oder Unterdeckbahn und betonen die Notwendigkeit der Außenseitigkeit.
- GoogleAI empfiehlt „einen erfahrenen Fachbetrieb“, während DeepSeek und Qwen explizit unabhängige Sachverständige nach DIN 4108-7 oder ZVSHK verlangen – deutlich strengere fachliche Anforderung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Wärmebrückenprüfung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen betont als einzige KI die bauphysikalische Unzulässigkeit einer innenseitigen Abdichtung im Kontext einer diffusionsoffenen Aufdachdämmung – entscheidende Ergänzung zur Konstruktionsphysik.
- GoogleAI spricht von „Abdichtung“ und „Fugen“ im Allgemeinen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es geht um Luftdichtheit (nicht „Abdichtung“ im Sinne von Wasserdichtheit) und um konstruktive Anschlusslösung. Die unspezifische Formulierung von GoogleAI ist gefährlich irreführend.
- GoogleAI erwähnt keinen Widerspruch zur „Primur-Maßnahme“, während DeepSeek (❌ Widerspruch) und Qwen (🔴 Gefahr) diese explizit als technisch unzulässig und gefährlich einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- Beauftragung eines unabhängigen, nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen (nicht nur „erfahrene(n) Fachbetrieb“) zur Ursachen- und Anschlussanalyse sowie Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Sanierung ausschließlich von außen mit geprüften Systemen (z. B. Pro Clima), dokumentierter Anschlusstechnik und zweifacher Luftdichtheitsprüfung (vor/nach).
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unmittelbarer Handlungsbedarf – akute Gefahr für Bausubstanz, Gesundheit und Energieeffizienz. Fachgerechtheit der „Primur-Lösung“ ❌ Alle KIs lehnen sie ab: Technisch unzulässig, symptomatisch, gefährlich für die Konstruktion. Konstruktionsprinzip der Sanierung ✅ Luftdichte Ebene muss korrekt angeschlossen werden – ausschließlich von außen, diffusionsoffen, winddicht. Notwendigkeit bauphysikalischer Nachweise ✅ Blower-Door-Test vor und nach Sanierung sowie dokumentierte Systemzertifikate sind zwingend erforderlich. Qualifikation des ausführenden Fachmanns ⚠️ GoogleAI: „erfahrener Fachbetrieb“; DeepSeek/Qwen: „unabhängiger Sachverständiger nach DIN 4108-7“ – der strengere Standard ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mängelbeseitigung ist nur dann fachgerecht, wenn sie von einem unabhängigen, nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen geplant, überwacht und nachweisbar dokumentiert wird – inklusive zweifacher Luftdichtheitsprüfung und Verwendung geprüfter Außenanschluss-Systeme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Winddurchströmung im Übergang Vollständiger Verlust der Dämmwirkung, erheblicher Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Innenseitige „Primur-Abdichtung“ ohne Luftdichtheitsanbindung Einkapselung von Kondensat → Schimmelbildung im Dachstuhl, Holzfäule, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenprüfung Unentdeckte Kondensationsstellen → langfristige Feuchteschäden trotz scheinbarer Sanierung 🔴 Risiko Nicht dokumentierte Anschlusstechnik Keine Nachweisbarkeit der Luftdichtheit → Probleme bei Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Sanierung durch nicht zertifizierten Anbieter Fehlende bauphysikalische Kompetenz → Wiederholung des Mangels mit erhöhtem Schadenaufwand ✅ Chance Professionelle Sanierung mit geprüften Systemen Nachhaltige Steigerung der Energieeffizienz und Wohnqualität, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Dokumentierte Blower-Door-Tests vor/nach Maßnahme Klare Nachweisbarkeit der Wirksamkeit – Rechtssicherheit bei Streitigkeiten mit Bauträger ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Fachlich gesicherte Planung und Überwachung – Vermeidung von Folgeschäden und Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung zertifizierter Anschlussprofile (z. B. Pro Clima) Langfristige Dauerhaftigkeit, Hersteller-Garantie, Kompatibilität mit Aufdachdämmung ✅ Chance Schaffung einer durchgängigen Luftdichtheitsebene Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Zugerscheinungen, höherer Komfort Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 4108-7 oder einen Energieberater nach ZVSHK für eine Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Blower-Door-Test vor Sanierung beauftragen: Lassen Sie die aktuelle Luftdichtheit messen und dokumentieren – als Grundlage für den Nachweis der Wirksamkeit der Sanierung.
- Keine innenseitige „Primur-Maßnahme“ dulden: Verweigern Sie die Durchführung der vom Bauträger vorgeschlagenen Lösung – dokumentieren Sie Ihre Ablehnung schriftlich mit Begründung (Bauphysik).
- Sanierung ausschließlich mit geprüften Systemen verlangen: Fordern Sie bei der Beauftragung die Verwendung zertifizierter Anschlusssysteme (z. B. Pro Clima, Isover, Sarnafil) mit vollständiger Herstellerdokumentation.
- Blower-Door-Test nach Abschluss verlangen: Vereinbaren Sie vertraglich einen zweiten Blower-Door-Test nach Sanierung – nur mit vorher/nachher-Nachweis ist die fachgerechte Mängelbeseitigung gesichert.
- Alle Dokumente systematisch archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfberichte, Produktzertifikate, Leistungsbeschreibungen und Korrespondenzen in einem Bauaktenordner.
- Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Die Messung gibt Aufschluss über die Qualität der Gebäudehülle.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, EnEVAbk. - Nut-Feder-Schalung
- Eine Nut-Feder-Schalung ist eine Holzverbindung, bei der Bretter oder Paneele durch ineinandergreifende Nuten und Federn verbunden werden. Diese Verbindung dient zur Herstellung einer dichten Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Schalung, Paneele - Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Schimmel - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das durch Kondensation aus der Luft entsteht. Kondensation tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt.
Verwandte Begriffe: Schwitzwasser, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit - Mängelbeseitigung
- Die Mängelbeseitigung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen bestehenden Mangel an einem Bauwerk zu beheben. Dies kann Reparaturen, Austausch von Bauteilen oder andere Maßnahmen umfassen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Baumangel, Reparatur - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionelle Häuser.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzhaus, Bauweise - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtstoffe
- Was bedeutet 'fachgerechte Mängelbeseitigung'?
Fachgerechte Mängelbeseitigung bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Normen ausgeführt werden. Dies beinhaltet die Verwendung geeigneter Materialien, die korrekte Ausführung der Arbeiten und die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen. - Wer ist für die Mängelbeseitigung verantwortlich?
In der Regel ist der Bauträger für die Mängelbeseitigung verantwortlich, sofern die Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Es ist wichtig, die Mängel schriftlich zu dokumentieren und dem Bauträger zur Kenntnis zu bringen. - Welche Kosten entstehen bei der Mängelbeseitigung?
Die Kosten für die Mängelbeseitigung hängen von der Art und dem Umfang der Mängel ab. In der Regel trägt der Bauträger die Kosten, sofern er für die Mängel verantwortlich ist. Es ist ratsam, sich vorab ein Angebot erstellen zu lassen. - Wie lange dauert die Mängelbeseitigung?
Die Dauer der Mängelbeseitigung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Mängel ab. Einfache Mängel können innerhalb weniger Tage behoben werden, während komplexere Mängel mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. - Was ist Schwitzwasser?
Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Die Luft kühlt ab und die Feuchtigkeit kondensiert an der Oberfläche. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Was ist Kondensat?
Kondensat ist Wasser, das durch Kondensation aus der Luft entsteht. Kondensation tritt auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur sinkt. - Welche Rolle spielt die Nut-Feder-Schalung bei der Dichtigkeit?
Die Nut-Feder-Schalung ist eine Holzverbindung, die verwendet wird, um Bretter oder Paneele miteinander zu verbinden. Wenn die Nut-Feder-Verbindung nicht korrekt ausgeführt ist oder beschädigt ist, kann dies zu Undichtigkeiten führen.
- Blower-Door-Test Durchführung
Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Blower-Door-Tests. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten. - Feuchtigkeit im Keller Ursachen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
Fertighaus: Luftdichtigkeit – Folie als Ursache für Kondensat
Hallo Annette, Sie schreiben "Fertighaus". Ich gehe davon ...
Hallo Annette,
Sie schreiben "Fertighaus". Ich gehe davon aus, dass Sie ein Holzständer-Fertigteilhaus meinen.
Diese Konstruktion hat üblicherweise raumseitig eine Folie angeordnet. Diese Folie hat die Aufgabe, die Luftdichtigkeit und erforderliche Dampfbremse, herzustellen. Offensichtlich ist diese undicht - das würde die Kondensat- bzw. Schwitzwasserprobleme (Kondensatprobleme, Schwitzwasserprobleme) erklären.
Nur das luftdichte anschließen der Folie beseitigt die Ursache und ist dann eine fachgerechte Mängelbeseitigung. Alles andere ist nicht Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht) und beseitigt nicht die Ursache.
Schwabe -
Fertighaus: Undichtigkeit Giebelwand – Fehlende Folie im Detail
Holzständerbauweise,
ja, das meinte ich. Eine solche Folie liegt wohl in der Wand, aber sie geht nicht über die besagte Undichtheit darüber. Wir würden eher sagen sie fehlt ganz, da die gesamte Wandfläche vom Kniestock bis in den Giebel an beiden Giebelseiten betroffen ist. Auch kann man einen dünnen Draht ohne fühlbaren Widerstand von innen nach außen durchschieben, der Draht ist dann außen sichtbar. Wenn eine Folie drin wäre, hätte man einen spürbaren Widerstand, oder?
Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht), gibt es dafür Vorschriften, Paragrafen etc.
Gruß von
Annette -
Abdichtung Fertighaus: Gutachter – DIN, Richtlinien, Merkblätter
" Wenn eine Folie drin wäre, hätte man ...
" Wenn eine Folie drin wäre, hätte man einen spürbaren Widerstand, oder? Ja.
"Sach- und Fachgerecht (Sachgerecht, Fachgerecht), gibt es dafür Vorschriften, Paragrafen etc. " - Ja, DINAbk., Merkblätter, Richtlinien.
Aber ein Hinweis: Wie Sie sehen, ist es so einfach nicht. Wie wollen Sie, auch wenn ein Widerstand da ist, feststellen, wie und ob eine Folie verlegt ist?
Kennen Sie die anzuwenden Vorschriften?
Deshalb meine Empfehlung: nehmen Sie sich einen Gutachter, der hat das entsprechend Messgerät und kennt sich mit den Vorschriften aus.
Ansonsten, das ist meine Erfahrung, verlieren Sie gegen die Baufirma mangels Kenntnisse.
Schwabe -
Mängelbeseitigung: BDT-Ergebnis – Luftgeschwindigkeit Giebelwand
Gutachter
haben wir in Form von Bausachverständigen schon eingeschaltet. Wir haben vorgestern im Beisein der Baufirma und unseres Gutachters einen BDT von einer unabhängigen Firma machen lassen. Der Gesamtwert bei Unter- bzw. Überdruck (Unterdruck, Überdruck) ist gleichbleibend 1,5, allerdings wurden an den Giebelwänden an der Nut-Feder-Schalung überall bei 50 PA Unterdruck eine Luftgeschwindigkeit von durchschnittlich 5,48 m/s gemessen.
Der Bauträger sagt jetzt, 1,5 ist im Rahmen, er müsste nicht bzw. nur so nachbessern wie oben beschrieben (Primur). Anderes bietet er uns nicht an. Bis jetzt.
Danke für die bisherigen Antworten, ich möchte auch nur wissen, ob das Fachgerecht ist und ob man da evtl. vor Gericht auch Recht bekommt / bekommen kann. Denn Luftdichtigkeit ist trotz Gesamtwert ja etwas anderes.
Gruß von -
Mangel Fertighaus: Luftdichter Anschluss – BDT irrelevant!
Wenn kein luftdichter Anschluss, egal ob BDT eingehalten ...
Wenn kein luftdichter Anschluss, egal ob BDT eingehalten oder nicht - Mangel! Das muss Ihr Gutachter aber wissen.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mängelbeseitigung Fertighaus: Fachgerechte Abdichtung von Wand/Dach
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Mängelbeseitigung eines Fertighauses, insbesondere die Abdichtung des Übergangs zwischen Wand und Dach. Ein Blower-Door-Test (BDT) deckte Undichtigkeiten auf, die zu Kondensat- und Schwitzwasserproblemen führten. Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden oder beschädigten Folie, die als Luftdichtigkeitsebene dienen sollte. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den Mangel zu beurteilen und die fachgerechte Ausführung der Abdichtung zu überwachen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangel Fertighaus: Luftdichter Anschluss – BDT irrelevant! ist ein fehlender luftdichter Anschluss ein Mangel, unabhängig vom Ergebnis des BDT. Dies sollte der Gutachter berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Undichtigkeit zu finden, ist es wichtig, die Konstruktion des Fertighauses genau zu untersuchen. Wie im Beitrag Fertighaus: Luftdichtigkeit – Folie als Ursache für Kondensat erwähnt, spielt die Folie eine entscheidende Rolle für die Luftdichtigkeit und Dampfbremse. Die korrekte Ausführung der Abdichtung muss den geltenden DIN-Normen, Richtlinien und Merkblättern entsprechen, wie in Abdichtung Fertighaus: Gutachter – DIN, Richtlinien, Merkblätter erläutert.
📊 Fakten/Zahlen: Der gemessene Gesamtwert beim BDT beträgt 1,5. An den Giebelwänden wurde eine Luftgeschwindigkeit bei 50 PA Unterdruck festgestellt, wie im Beitrag Mängelbeseitigung: BDT-Ergebnis – Luftgeschwindigkeit Giebelwand beschrieben. Diese Werte deuten auf erhebliche Undichtigkeiten hin.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der über die notwendige Erfahrung und Kenntnisse im Bereich Fertighausbau und Abdichtungstechnik verfügt. Die Baufirma sollte in die Mängelbeseitigung einbezogen werden. Die fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um zukünftige Kondensat- und Schimmelprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mängelbeseitigung, Fertighaus, Abdichtung, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … Er wird von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert.[br]Verwandte Begriffe: Effizienzhaus, GEG, Energieeffizienz …
- … Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb.[br]Verwandte Begriffe: Luft/Wasser-Wärmepumpe, Geothermie, Heizung …
- … Gebäudes, inklusive der Verluste bei der Energieumwandlung und -verteilung. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen: Baumängel, Kostenüberschreitung & Pflichtverletzung?
- … Baumängel können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler verursacht werden.[br]Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Bauschaden …
- … es, die vereinbarte Bausumme einzuhalten und Kostenüberschreitungen zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Kostenschätzung, Budget, Nachtrag …
- … Bauaufsichtspflicht oder der Pflicht zur Koordination der Gewerke sein.[br]Verwandte Begriffe: Vertragsbruch, Schadensersatz, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Lieferverzug: Schadensersatz, Mietkosten & Bereitstellungszinsen – Rechte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewährleistung bei Wohnungskauf von Privat: Rechte, Pflichten & Risiken im Neubau?
- … Im Baurecht bezieht sich die Gewährleistung auf Mängel am Bauwerk. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nacherfüllung. …
- … Verkäufers als vertragsgemäß annimmt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Inbesitznahme. …
- … den Käufer zu täuschen. Bei Arglist ist ein Gewährleistungsausschluss unwirksam. Verwandte Begriffe: Täuschung, Betrug, Vorsatz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubetreuung in Wolfsburg: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für schlüsselfertiges Bauen?
- … Alle bestätigen die kritische Gefahr verdeckter Mängel (insb. Abdichtung, Dämmung, Feuchteschutz, Statik) ohne externe Kontrolle. …
- … DeepSeek konkretisiert die Besuchszeitpunkte (Rohbau, Abdichtung, Installationen, Estrich, Endabnahme) am detailliertesten; Qwen nennt „Rohbau, Dachstuhl, Rohinstallationen, Vorabnahme …
- … Alle nennen Abdichtung, Dämmung, Feuchteschutz und Elektroinstallationen als kritische Bereiche; DeepSeek und Qwen ergänzen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … Haus zu tief, Straßenniveau, Baufehler, Schadensersatz, Architekt, Bebauungsplan, Fertighaus, Tiefbau, Außengelände …
- … führen kann. Das ist besonders relevant, da es sich um ein Fertighaus handelt und die Straße erst später ausgebaut wurde. …
- … enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bebauungsdichte und die Bauweise. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Bauordnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
- … der Koordination der Gewerke und der Überwachung des Baufortschritts.[br]Verwandte Begriffe: Bauablaufplanung, Terminplanung, Projektmanagement. …
- … verzögert und das Darlehen nicht planmäßig abgerufen werden kann.[br]Verwandte Begriffe: Kreditzinsen, Darlehenszinsen, Finanzierungskosten. …
- … Sie dient als Grundlage für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.[br]Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rügepflicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … Weniger Aufwand für den Bauherrn. …
- … Gebäude nach den Wünschen des Bauherrn und koordiniert die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt. …
- … und die fertigen Immobilien verkauft. Er übernimmt die gesamte Bauabwicklung. Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Generalunternehmer, Immobilienentwickler. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwacher finden: Kosten, Aufgaben & regionale Empfehlungen im Berliner Speckgürtel?
- … Bauüberwacher, Fertighaus, Baubeginn, Bauüberwachung, Berliner Speckgürtel, Empfehlung, Kosten, Aufgaben, Referenzobjekte …
- … Fertighaus …
- … [br]wir haben uns für ein Fertighaus entschieden. Anfang November soll der Vertrag unterschrieben werden. Baubeginn wird 03/2004 sein. Nach intensivem Studium verschiedener Foren haben wir beschlossen, einen Bauüberwacher zu engagieren. Unser Problem ist nun, wie findet man einen erfahrenen und seriösen Fachmann, der unsere Interessen vertritt? Wir haben keine Zeit, tagelang durch die Gegen zu fahren um uns die von Bauüberwachern genannten Referenzobjekte anzuschauen und zu hinterfragen. Da man ja davon ausgehen muss, dass man ausschließlich Positiv-Listen erhalten wird. Woher wissen wir, was der von den Kammern benannte bzw. über deren Internetseiten recherchierte Bauüberwacher kann? Wer kann helfen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mängelbeseitigung, Fertighaus, Abdichtung, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mängelbeseitigung, Fertighaus, Abdichtung, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mängelbeseitigung Fertighaus: Fachgerecht abdichten? Übergang Wand/Dach, Kosten, Dauer
Suche nach: Mängelbeseitigung Fertighaus: Wann ist sie fachgerecht?
Suche nach: Mängelbeseitigung, Fertighaus, Abdichtung, Wand, Dach, Blower-Door-Test, Feuchtigkeit, Kondensat, Schimmel, Nut-Feder-Schalung
