Staunässe an der Außenwand ableiten: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
❓ Fragestellung: Staunässe an der Außenwand ableiten: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende Horizontalsperre, die Fugen im Bruchsteinfundament und die direkte Anbindung der Einfahrt Ursachen für die Staunässe sind; Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer unabhängigen Fachprüfung durch Bausachverständigen oder spezialisierten Ingenieur; Alle drei lehnen pauschale Aussagen wie "Drainage unnötig" ab und fordern eine hydrologisch begründete Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur Vor-Ort-Diagnostik – inkl. Feuchtemessung, Fundamentinspektion und Geländebewertung. Alle Sanierungsmaßnahmen müssen auf dessen schriftlichem Gutachten beruhen.
ich habe ein Problem mit einer feuchten Wand.
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus Baujahr 1905, welches halbseitig unterkellert ist. Das Gelände hat ein leichtes Gefälle genau an den nicht unterkellerten Teil heran.
Vor der feuchten Wand befindet sich die Einfahrt, aus Steinplatten. Diese schließt direkt an den Putz des Hauses an.
In dem Zimmer, was an die feuchte Wand anschließt, waren Holzdielen auf Sand/Dreck verlegt. Diese waren an der Außenwand durchgefault und feucht und wurden deshalb entfernt. Das Fundament besteht bis zur Oberkante Gelände aus Bruchsteinen (mit teilweise sehr großen Fugen, Löchern und Durchgängen) und dann gemauerter Ziegel. Eine Horizontalsperre und eine Abdichtung des Fundaments von außen ist nicht vorhanden.
Der Sand innerhalb des Raumes ist absolut trocken.
Die letzten Tage hat es hier dauerhaft gut geregnet. Das Wasser steht dann immer über längere Zeit auf der Einfahrt direkt am Haus und kann nicht abfließen. Nach solchen Tagen, sieht man richtig, dass das Mauerwerk, besonders die Bruchsteine feucht werden. Der Sand, welcher direkt an der Außenwand anliegt ist auch feucht.
Ich habe mich eine Zeitlang umgesehen und ein paar Meinungen eingeholt. Es waren bis jetzt 2 Bautenschutz/Trockenlegungsfirmen da und ein befreundeter Bauunternehmer hat sich die Sache auch mal angesehen.
Bei den beiden "Fachfirmen" war die Sache schnell klar. Einmal müsste eine Horizontalsperre mittels Mauersägeverfahren gemacht werden und das andere mal mittels Injektionen, Abdichtung des Fundamentes von Außen und Drainage. Der Bauunternehmer war der Meinung, dass ich schon viel mit einer Abdichtung von Außen erreichen würde, da die meiste Feuchtigkeit wahrscheinlich durch die Schäden/Fehlstellen des Mörtels im Fundament kommt. Von einer Drainage hat er mir abgeraten. Ich sollte lediglich eine Trennung (Kies) zwischen den Platten der Einfahrt und der Hauswand vornehmen. Allerdings bin ich mir da nicht so sicher, wie das Wasser dann kontrolliert abfließen soll. Jetzt steh ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß was die beste Variante ist. Ich hatte mir durch die beiden Fachfirmen eigentlich eine ordentliche Beratung und Ursachenermittlung gewünscht und kein Verkaufsgespräch.
Einen richtigen Fachmann und guten Berater habe ich leider im Raum Dresden bis jetzt nicht gefunden.
Eine mechanische Horizontalsperre wäre sicher in meinem Fall auch noch von Vorteil, ist aber zurzeit leider nicht möglich.
Wie sehen Sie denn die Sache? Bzw. kennt jemand einen Berater in meinem Gebiet, der die eigentlichen Ursachen ermitteln kann?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder IHKAbk.-Zertifikat) erforderlich – insbesondere wegen fortschreitender Durchfeuchtung, durchgefaulter Holzdielen und fehlender Horizontalsperre.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahme (z. B. Außenabdichtung, Drainage oder Injektion) ohne vorherige dokumentierte Ursachenanalyse – Risiko eines teuren Fehlschlags und weiterer Schäden ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortmaßnahme: Anlegen eines mindestens 30 cm breiten Kiesstreifens mit mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg – unterbrochen durch eine dichte Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Einfahrt und Fundament.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall im Innenraum ist medizinisch relevant – bei sichtbarem Schimmel oder Geruch unverzüglich Raumluftmessung und fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Schadensanierer (DIN 18022-2) veranlassen.
    Ich sehe, Sie haben ein Problem mit Staunässe an der Außenwand Ihres Hauses. Das Baujahr 1905 und die Hanglage verschärfen die Situation.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
    • Ursachenermittlung: Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperre, defekte Drainage, undichte Fugen im Mauerwerk oder eine unzureichende Abdichtung des Fundaments.
    • Ableitung des Wassers: Eine Drainage entlang der Außenwand kann helfen, das Wasser abzuleiten. Achten Sie darauf, dass die Drainage fachgerecht verlegt wird und das Wasser vom Haus weggeleitet wird.
    • Abdichtung der Außenwand: Eine Abdichtung der Außenwand kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. das Aufbringen einer wasserabweisenden Beschichtung oder das Anbringen einer Noppenbahn.
    • Sanierung des Mauerwerks: Beschädigtes Mauerwerk sollte saniert werden. Dazu gehört das Ausbessern von Fugen, das Ersetzen von beschädigten Steinen und das Anbringen einer neuen Putzschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Bausachverständiger, Architekt oder spezialisierte Fachfirma) zu beauftragen, um die Ursachen der Staunässe zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie sich nicht aufdrängende Verkaufsgespräche ein, sondern holen Sie mehrere Angebote ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbauproblematik mit aufsteigender Feuchtigkeit und fehlender Horizontalsperre bei einem Gebäude von 1905. Die Staunässe auf der Einfahrt in Kombination mit dem undichten Bruchsteinfundament führt zu einer massiven Durchfeuchtung des Mauerwerks. Die Aussage des Bauunternehmers, dass eine Abdichtung von außen viel bewirken würde, ist grundsätzlich richtig, jedoch unvollständig, da ohne eine Horizontalsperre die aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk verbleibt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fehlstellen im Bruchsteinmauerwerk eine Hauptursache sind, ist fachlich korrekt. Ebenso ist die Empfehlung, einen Kiesstreifen als Spritzschutz zwischen Einfahrt und Hauswand anzulegen, ein sinnvoller erster Schritt zur Reduzierung von Spritzwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass eine Drainage nicht nötig sei, ist zu pauschal. Bei anhaltender Staunässe und fehlender Möglichkeit des Wasserabflusses kann eine kontrollierte Drainage entlang des Fundaments durchaus erforderlich sein, um den Wasserdruck vom Mauerwerk fernzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen kapillar aufsteigender Feuchtigkeit (benötigt eine Horizontalsperre) und seitlich eindringendem Wasser (benötigt eine vertikale Abdichtung). Beide Probleme liegen hier gleichzeitig vor. Eine reine Außenabdichtung ohne Horizontalsperre wird das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit im Mauerwerk nicht lösen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fortschreitenden Durchfeuchtung des Mauerwerks, die zu Frostschäden am Bruchstein, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenraum führen kann. Die durchgefaulten Holzdielen sind ein klares Alarmsignal für ein bereits fortgeschrittenes Schadensbild.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Ingenieur für Bauwerkserhaltung mit einer detaillierten Ursachenanalyse (z.B. Kernbohrung zur Feuchtemessung). Lassen Sie ein Gesamtkonzept erstellen, das sowohl eine Horizontalsperre (mechanisch oder Injektion) als auch eine vertikale Abdichtung des Fundaments von außen mit Drainage umfasst. Führen Sie als Sofortmaßnahme den Kiesstreifen entlang der Hauswand aus, um das direkte Anstauen von Regenwasser zu verhindern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Staunässe-Situation an einem historischen Altbau (Baujahr 1905) mit fehlender Horizontalsperre, ungeschütztem Bruchsteinfundament und unzureichender Oberflächenentwässerung – ein hochgradig risikobehafteter Zustand, der langfristig zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre und die offenen Fugen im Bruchsteinfundament ermöglichen einen ungehinderten kapillaren Aufstieg sowie lateralen Wassereintrag bei Staunässe – dies führt nicht nur zu Feuchteschäden, sondern begünstigt auch Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristig die Zersetzung des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbindung der wasserspeichernden Steinplatteneinfahrt an die Wand ohne Trennschicht und Ablaufmöglichkeit verstärkt den hydrostatischen Druck auf das Fundament – besonders bei Dauerregen, was die Feuchteentwicklung massiv beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, eine Drainage sei unnötig, ist fachlich nicht haltbar: Ohne funktionierende Entwässerung bleibt der Wasserdruck bestehen – eine reine Außenabdichtung ohne Druckentlastung versagt langfristig, da Risse oder Fugen im Mauerwerk den Schutz unterlaufen.
    ➕ Ergänzung: Die Trockenheit des Sands im Raum ist kein Indiz für fehlende Feuchteproblematik, sondern zeigt lediglich, dass die Feuchtigkeit nicht kapillar nach oben steigt – die Ursache liegt vielmehr in der lateralen Wasseranlagerung und dem fehlenden Ablauf.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Kies-Trennschicht zwischen Platten und Wand ist unzureichend: Ohne Gefälle, Rohrentwässerung und Anschluss an ein Ablaufsystem wird das Wasser lediglich umgeleitet, nicht abgeführt – es sammelt sich weiterhin im Erdreich und drückt gegen das Fundament.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der beiden Trockenlegungsfachfirmen ist grundsätzlich fachlich korrekt – eine nachhaltige Lösung erfordert mindestens eine Kombination aus Außenabdichtung, Drainage und ggf. Horizontalsperre, da die Ursachen mehrschichtig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHK), der vor Ort eine detaillierte Feuchte- und Bauphysik-Analyse durchführt – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Fundamentverhältnisse und hydrologischer Bewertung des Geländes. Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, dokumentierte Ursachenanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende Horizontalsperre, die Fugen im Bruchsteinfundament und die direkte Anbindung der Einfahrt Ursachen für die Staunässe sind.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer unabhängigen Fachprüfung durch Bausachverständigen oder spezialisierten Ingenieur.
    • Alle drei lehnen pauschale Aussagen wie "Drainage unnötig" ab und fordern eine hydrologisch begründete Lösung.
    • GoogleAI sieht Drainage und Außenabdichtung als grundsätzlich geeignet an, benennt aber nicht explizit die Notwendigkeit einer Horizontalsperre – DeepSeek und Qwen heben dies hervor und machen die Kombination aus vertikaler Abdichtung und Horizontalsperre zur zwingenden Voraussetzung.
    • Qwen betont stärker als GoogleAI die Gefahr des hydrostatischen Drucks durch die Steinplatteneinfahrt – DeepSeek erwähnt dies indirekt, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen kapillar aufsteigender und lateral eindringender Feuchtigkeit – entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahme.
    • Qwen ergänzt die Kritik am Kiesstreifen ohne Gefälle und Ablaufsystem und verweist auf die Täuschung durch trockenen Sandschutt im Raum.
    • Der Bauunternehmer (nicht ein KI-Modell, aber in DeepSeek und Qwen referenziert) behauptet, Drainage sei unnötig – alle drei KI-Analysen widersprechen dies eindeutig und einheitlich (Vorsichtsprinzip → Drainage als kritische Komponente).
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Herangehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Eine nachhaltige Sanierung erfordert zwingend alle drei Maßnahmen – Horizontalsperre (mechanisch oder injiziert), vertikale Außenabdichtung samt funktionierender Drainage mit Gefälle und Ablauf – begleitet von unabhängiger Vor-Ort-Diagnostik.
    Ursachenanalyse ✅ Einheitlicher Konsens: Fehlende Horizontalsperre, beschädigtes Bruchsteinfundament, fehlende Trennung Einfahrt–Wand und unzureichende Geländedrainage sind Hauptursachen.
    Drainage ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine funktionierende Drainage mit Gefälle und Ablauf – keine Akzeptanz der Aussage "Drainage unnötig".
    Horizontalsperre ✅ DeepSeek und Qwen betonen die zwingende Notwendigkeit; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, verweist aber auf "Ursachenermittlung" – Konsens liegt bei "erforderlich".
    Sofortmaßnahmen ⚠️ Konsens über Kiesstreifen als erster Schritt, aber Qwen korrigiert: Nur mit Gefälle, Trennschicht und Ablauf wirksam – Abweichung in der technischen Spezifikation.
    Fachliche Durchführung ✅ Vollständiger Konsens: Keine Sanierung ohne unabhängige, dokumentierte Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 oder IHK).
    🔴 Risiko Frostschäden am durchfeuchteten Bruchsteinfundament Massiver Verlust der Tragfähigkeit, teure Ersatzsanierung notwendig
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlsanierung durch rein externe Abdichtung ohne Horizontalsperre Wasser wird "umgeleitet", drückt an anderer Stelle ein – erhöhte Folgekosten und Zeitverzug
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch steinplattenbepflasterte Einfahrt ohne Ablauf Langfristige Rissbildung im Fundament, Erosion des Erdreichs, Setzungen
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Fortgeschrittene Zersetzung des Mauerwerks und Holzkonstruktionen – Sanierungskosten steigen exponentiell
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Horizontalsperre & Drainage Nachhaltige Trockenlegung mit über 30-jähriger Lebensdauer – Wertsteigerung des Altbaus
    ✅ Chance Umfassende Bauphysik-Analyse als Grundlage für Fördermittel Ansprechbarkeit für KfW- oder denkmalpflegerische Förderprogramme (z. B. KfW 455-E)
    ✅ Chance Sanierung im Rahmen einer denkmalgerechten Modernisierung Verbesserte Energieeffizienz, Barrierefreiheit und Wohnkomfort bei Erhalt des historischen Charakters
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Mietverträge & Verkauf Rechtssichere Nachweisführung, Steigerung der Marktakzeptanz und Verkaufspreis
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Sachverständiger, Architekt, Denkmalamt) Optimale Abstimmung von Statik, Bauphysik und Denkmalschutz – vermeidet Nachbesserungen
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen (IHK oder nach DIN 18022) für eine Vor-Ort-Diagnostik mit Feuchtemessung, Kernbohrung und Geländebewertung – ohne schriftliches Gutachten keine Maßnahme.
    2. Ursachen-Sofortmaßnahme umsetzen: Legen Sie innerhalb einer Woche einen mindestens 30 cm breiten Kiesstreifen mit mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg an – unterbrochen durch eine 0,3 mm PE-Folie als Trennschicht zwischen Kies und Fundament.
    3. Schimmelbefall prüfen und sanieren: Wenn sichtbare Flecken oder muffiger Geruch im Erdgeschoss bestehen: Lassen Sie sofort eine Raumluftanalyse durchführen und bei positivem Befund eine fachgerechte Schimmelsanierung nach DIN 18022-2 veranlassen.
    4. Gutachter-Vergleich anfordern: Holen Sie mindestens drei schriftliche Sanierungskonzepte von unabhängigen Fachfirmen ein – alle müssen Horizontalsperre, Außenabdichtung und Drainage mit dokumentiertem Ablaufsystem umfassen.
    5. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie beim zuständigen Denkmalamt und bei der KfW (Programm 455-E) eine Vorab-Prüfung auf Förderfähigkeit – die Diagnose ist meist Voraussetzung.
    6. Fundamentdokumentation erstellen: Fotografieren Sie sämtliche Fugen, Risse und Schäden am Bruchsteinfundament und dokumentieren Sie die aktuelle Drainagesituation – diese Unterlagen benötigen Gutachter und Bauherrenberater.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser im Boden, die nicht abfließen kann. Führt zu Feuchtigkeitsproblemen an Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Drainage, Versickerung.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Drainagerohr, Rigole.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Innenausbau.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    1. Was ist Staunässe und wie entsteht sie an einer Außenwand?
      Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser im Erdreich direkt an der Hauswand. Sie entsteht durch mangelnde Versickerung, z.B. durch verdichteten Boden, fehlende Drainage oder ein ungünstiges Gefälle. Das Wasser drückt dann gegen die Wand und kann ins Mauerwerk eindringen.
    2. Welche Schäden kann Staunässe an einer Außenwand verursachen?
      Staunässe kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Feuchtigkeitsschäden im Innenraum, Schimmelbildung, Abplatzungen von Putz und Farbe, Schädigung des Mauerwerks durch Frost und die Zerstörung der Bausubstanz. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt werden.
    3. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Staunässe an meiner Außenwand zu beseitigen?
      Die wichtigsten Maßnahmen sind die Ursachenermittlung, die Ableitung des Wassers durch eine Drainage, die Abdichtung der Außenwand und die Sanierung des Mauerwerks. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen und fachgerecht auszuführen.
    4. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn sie fehlt oder defekt ist.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beseitigung von Staunässe?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen, Architekten oder spezialisierten Fachfirmen für Altbausanierung und Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    6. Kann ich Staunässe auch selbst beseitigen?
      Einfache Maßnahmen wie die Reinigung der Dachrinne oder die Verbesserung der Oberflächenentwässerung können Sie selbst durchführen. Für komplexere Maßnahmen wie die Drainage oder die Abdichtung der Außenwand ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    7. Welche Kosten entstehen für die Beseitigung von Staunässe?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Drainage kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie kann ich Staunässe in Zukunft vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Oberflächenentwässerung, reinigen Sie regelmäßig die Dachrinne und kontrollieren Sie die Abdichtung der Außenwand. Bei Neubauten sollte eine fachgerechte Drainage und Abdichtung von Anfang an eingeplant werden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Sanierungsmethoden und Präventionsmaßnahmen für Feuchtigkeitsprobleme in älteren Gebäuden.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Planung und Installation einer Drainage zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre und deren Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbefall erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Schimmelbefall und zur fachgerechten Beseitigung von Schimmelpilzen.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsproblemen
      Methoden zur systematischen Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Staunässe, Außenwand, Ableitung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Atriumhaus heute: Grundriss, Vorteile, Nachteile & Flächenbedarf im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Staunässe, Außenwand, Ableitung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Staunässe, Außenwand, Ableitung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Staunässe an der Außenwand ableiten: Ursachen, Lösungen & Kosten für Altbau?
Suche nach: Staunässe Außenwand: Ursachen & Ableitung
Suche nach: Staunässe, Außenwand, Ableitung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Horizontalsperre, Ursachenforschung, Sanierung
