Doppel-T-Träger HEB gegen IPE tauschen: Was ist zu beachten? Kosten & Statik?
ich bin heute zum ersten Mal hier, hoffe aber mir kann jemand helfen.
Ich bin gerade dabei mein Haus zu renovieren und dabei müssen zwei Wände (12,5 cm) weichen. Ich habe mir meine statischen Berechnungen besorgt und befreundete Statiker haben gesagt, es wären 2 tragende Wände. Sie haben dann berechnet, dass ich als Ersatz jeweils einen HEB 120 Stahlträger einziehen muss. Jedoch sind die Stahlträger im Moment recht teuer. Sie müssten beide etwa 4 m lang sein. Kostenpunkt 400 €. Meine Frage ist jetzt, ob ich anstatt diese beiden Stahlträger zu verbauen, auch jeweils 2 oder 3 IPE 100 Stahlträger nehmen kann. An diese würde ich dann billiger kommen.
Hierbei wäre ja die mittlere Flanschstärke summiert größer als berechnet und ich wäre noch sicherer unterwegs? Oder kommt es noch auf etwas anderes an? Außerdem würde ich noch gerne wissen, wie viel sie auf jeder Seite aufliegen müssten.
Es wäre nett, wenn sich jemand dabei auskennt und mir Antworten würde.
  • Andre Lochthofen
    🔴 Kritisch: Statische Veränderungen ohne fachkundige Berechnung und Ausführung können die Gebäudesicherheit gefährden.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Korrosionsschutz kann die Tragfähigkeit des Stahlträgers langfristig beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie zwei tragende Wände in Ihrem Haus entfernen und durch Stahlträger ersetzen möchten. Der Austausch eines HEB-Trägers durch einen IPE-Träger ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Der Austausch tragender Bauteile greift in die Statik des Gebäudes ein. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden bis hin zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Eine neue statische Berechnung ist unerlässlich. Der IPE-Träger muss die Lasten der entfernten Wände sicher aufnehmen können.
    • Tragfähigkeit: Vergleichen Sie die Tragfähigkeit (Widerstandsmoment, Querschnittsfläche) des HEB- und IPE-Trägers. Oftmals ist ein größerer IPE-Träger erforderlich, um die gleiche Tragfähigkeit zu erreichen. Die Flanschstärke spielt hierbei eine wichtige Rolle.
    • Auflager: Die Auflager (Punkte, an denen der Träger aufliegt) müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten aufzunehmen.
    • Korrosionsschutz: Stahlträger müssen vor Korrosion geschützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen qualifizierten Statiker und einen erfahrenen Stahlbauer hinzu, um die Planung und Ausführung des Austauschs sicherzustellen. Lassen Sie sich die statischen Berechnungen und Ausführungspläne vorlegen und prüfen.
    HEB-Träger
    Ein Breitflanschträger mit breiteren Flanschen und höherer Tragfähigkeit als IPE-Träger. Wird oft für größere Spannweiten und höhere Lasten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: IPE-Träger, Stahlträger, Doppel-T-Träger
    IPE-Träger
    Ein Normalprofilträger mit schmaleren Flanschen als HEB-Träger. Wird oft für geringere Lasten und kleinere Spannweiten verwendet.
    Verwandte Begriffe: HEB-Träger, Stahlträger, Doppel-T-Träger
    Die Berechnung der Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk, um dessen Standsicherheit und Tragfähigkeit nachzuweisen. Sie ist Grundlage für die Dimensionierung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Flanschstärke
    Die Dicke des Flansches eines Stahlträgers. Sie beeinflusst die Biegefestigkeit des Trägers. Eine größere Flanschstärke bedeutet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Biegemomente.
    Verwandte Begriffe: Stegblech, Querschnitt, Widerstandsmoment
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften und die Geometrie des Bauteils bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Sicherheit
    Auflager
    Die Punkte, an denen ein Träger aufliegt und seine Lasten in die darunterliegende Konstruktion ableitet. Die Auflager müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Lastverteilung
    Korrosionsschutz
    Maßnahmen, um Stahl vor Rost und anderen Formen der Korrosion zu schützen. Dies kann durch Beschichtungen, Verzinkung oder andere Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Verzinkung, Beschichtung
    1. Was ist der Unterschied zwischen HEB- und IPE-Trägern?
      HEB-Träger sind im Vergleich zu IPE-Trägern breiter und haben eine höhere Tragfähigkeit. IPE-Träger sind leichter und werden oft für geringere Lasten eingesetzt. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Geometrie des Querschnitts und dem daraus resultierenden Widerstandsmoment.
    2. Welche Rolle spielt die Flanschstärke beim Trägeraustausch?
      Die Flanschstärke beeinflusst die Biegefestigkeit des Trägers. Eine größere Flanschstärke bedeutet eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Biegemomente. Beim Austausch muss sichergestellt sein, dass der neue Träger eine ausreichende Flanschstärke besitzt, um die auftretenden Lasten aufzunehmen.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung?
      Suchen Sie nach einem Statiker mit Erfahrung im Bereich Stahlbau und Sanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich Arbeitsproben zeigen. Achten Sie auf eine nachvollziehbare und transparente Arbeitsweise.
    4. Welche Kosten entstehen beim Austausch eines Stahlträgers?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Trägers, den baulichen Gegebenheiten und den erforderlichen Arbeiten (z.B. Stemmarbeiten, Korrosionsschutz). Holen Sie mehrere Angebote von Stahlbauern ein und vergleichen Sie die Preise.
    5. Muss ich den Trägeraustausch genehmigen lassen?
      In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung für den Austausch tragender Bauteile erforderlich. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
    6. Was passiert, wenn der neue Träger nicht richtig dimensioniert ist?
      Ein falsch dimensionierter Träger kann die Lasten nicht sicher aufnehmen, was zu Verformungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen kann. Daher ist eine korrekte statische Berechnung unerlässlich.
    7. Wie lange dauert der Austausch eines Stahlträgers?
      Die Dauer hängt von der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel dauert der Austausch mehrere Tage bis Wochen, einschließlich Vorbereitung, Einbau und Nacharbeiten.
    8. Kann ich den Trägeraustausch selbst durchführen?
      Nein, der Austausch eines Stahlträgers sollte ausschließlich von Fachleuten (Statiker und Stahlbauer) durchgeführt werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Maßnahme handelt.
    • Stahlträger berechnen
      Wie man die richtige Größe und Art von Stahlträgern für ein Bauprojekt bestimmt.
    • Tragende Wand erkennen
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände in einem Gebäude.
    • Baugenehmigung für Wanddurchbruch
      Informationen über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung bei Wanddurchbrüchen.
    • Kosten Stahlträger einbau
      Eine Übersicht über die Kosten, die beim Einbau von Stahlträgern entstehen können.
    • Statiker finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Statikers für Ihr Bauprojekt.
  2. HEB/IPE-Träger: Statiker vor Ort – Warum fragen?
    warum die Frage ...
    wenn die befreundeten Statiker vor Ort sind?
  3. IPE statt HEB: Statik-Info – Kollegen kontaktieren!
    Freunde von Freunden
    Danke für die schnelle Antwort,
    aber es sind nur Arbeitskollegen von Freunden. Deswegen erreiche ich sie nicht immer. Ich dachte hier kann mir das jemand schnell beantworten.
    Versuche aber auch noch meine Freunde zu erreichen.
    • Andre Lochthofen
  4. HEB120 Statik: Maß Bier gegen relevante Seiten?
    finanzielle Entspannung ..
    ... kann ich zwar nicht herbeizaubern, ..
    aber die HEB120-Statik wär mir scho a Maß Bier Wert.
    kommen wir ins Geschäft? 😉
    schicken's mir die relevanten Seiten?
  5. IPE/HEB Träger: Virtuelles Bier vorab – Angebot?
    Markus
    lass Dir das Maß aber viertuell voab schicken 🙂
    Doppel-T-Träger Austausch: HEB gegen IPE – Statik und Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, ob ein HEB 120 Stahlträger durch einen IPE Träger ersetzt werden kann. Dabei werden Aspekte der Statik, Kosten und die Kontaktaufnahme zu Statikern diskutiert. Ein Nutzer bietet im Beitrag HEB120 Statik: Maß Bier gegen relevante Seiten? sogar ein Geschäft für die relevanten Statik-Seiten an.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es wird betont, dass die Flanschstärke und die statischen Berechnungen beim Austausch von Doppel-T-Trägern entscheidend sind. Die Kontaktaufnahme zu Statikern ist unerlässlich, wie im Beitrag IPE statt HEB: Statik-Info – Kollegen kontaktieren! deutlich wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für den Austausch von Stahlträgern und die damit verbundenen statischen Berechnungen sollten im Vorfeld genau kalkuliert werden. Der Beitrag HEB120 Statik: Maß Bier gegen relevante Seiten? deutet an, dass Informationen nicht immer kostenlos sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor tragende Wände entfernt und Stahlträger ausgetauscht werden, sollte immer ein qualifizierter Statiker hinzugezogen werden, um die korrekte Dimensionierung und Ausführung sicherzustellen. Die Diskussion im Thread unterstreicht die Notwendigkeit, Fachleute zu konsultieren, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppel-T-Träger, HEB, IPE, Stahlträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte vom Nachbarn übernehmen: Kosten, Architektenrecht & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenwechsel während der Planung: Was ist zu beachten? Vertrag, Kosten, Rechte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freischaffender Architekt & Bauträger-Geschäftsführer: Zulässig? Konsequenzen, Überwachung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppel-T-Träger, HEB, IPE, Stahlträger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppel-T-Träger, HEB, IPE, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppel-T-Träger, HEB, IPE, Stahlträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppel-T-Träger, HEB, IPE, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppel-T-Träger HEB gegen IPE tauschen: Was ist zu beachten? Kosten & Statik?
Suche nach: HEB vs. IPE Träger: Austausch, Statik & Kosten
Suche nach: Doppel-T-Träger, HEB, IPE, Stahlträger, Austausch, Statik, Kosten, Flanschstärke, Tragende Wand, Sanierung
