Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Sanierung einer 70-jährigen Betonwand?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Sanierung einer 70-jährigen Betonwand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko durch aufsteigende Feuchtigkeit bei der 1939 errichteten Betonwand – insbesondere Schimmelbildung, Salzauswanderung, Putzabplatzung und strukturelle Schwächung; Alle drei fordern dringend eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Feuchteschadenspezialist nach DIN 18022) vor jeder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, zertifizierte Baufachdiagnose – insbesondere keine Injektionsverfahren an dieser Wand. Der Schwerpunkt liegt auf Systemanalyse (Drainage, Gelände, Außenabdichtung), nicht auf isolierter Mauerwerksbehandlung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeit in einem 70 Jahre alten Keller mit Betonwand. Eine nachträglich eingebaute Bodenplatte könnte die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen, indem sie die Diffusion behindert. Als Sanierungsmaßnahme wird die Hochdruckverpressung mit Harz als Alternative zur Horizontalsperre diskutiert. Die korrekte Abdichtung und Ursachenforschung sind entscheidend für ein gesundes Wohnklima.
Einfamilienhaus, Massiv, Baujahr. 1939 in Baden Württemberg
ich habe in den letzten beiden Jahren ein Haus aus dem Jahre 1939 komplett saniert. Das Haus steht am Berg, eine Außendrainage wurde gelegt. Jetzt steigt Feuchtigkeit die bergseitige Kellerwand hoch. Die Wand besteht aus Beton mit sehr groben Kieselsteine und  -  vermutlich  -  wenig Zement. Ich möchte daher eine Horizontalsperre einbringen. Doch was ist am geeignetsten? Eine kapillarverengende Kieselsäureverbindung, heißes Paraffin, oder was sonst?
Besten Dank und viele Grüße, Ewald Lohrmann
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose – insbesondere keine Injektion von Kieselsäure oder Paraffin in die 1939 errichtete grobkörnige Betonwand, da beide Verfahren für dieses Substrat nicht zugelassen und wirkungslos sind.
    🔴 KRITISCH: Statikrisiko durch langfristige Durchfeuchtung und Frost-Tau-Wechsel nicht ausschließen – eine bauphysikalische Bewertung der Tragfähigkeit ist dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsmaßnahmen unbedingt Feuchtemessung (CM- oder Darrverfahren), Salzanalyse und Kernbohrung zur Substratbeurteilung durchführen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Hanglage unbedingt die gesamte Außenseite prüfen: Drainagefunktion, Geländegestaltung (Hangabfluss), vertikale Wandabdichtung – eine Horizontalsperre allein ist bei drückendem Wasser wirkungslos.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Sanierung Ihres Hauses aus dem Jahr 1939 nun mit aufsteigender Feuchtigkeit in der bergseitigen Kellerwand zu kämpfen haben. Da es sich um eine 70 Jahre alte Betonwand handelt, sind verschiedene Ursachen möglich.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Statik.
    Mögliche Ursachen für die aufsteigende Feuchtigkeit:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre ermöglicht das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Unzureichende Drainage: Obwohl eine Außendrainage gelegt wurde, kann diese möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert sein oder durch Verstopfung ihre Funktion nicht erfüllen.
    • Kapillarwirkung des Betons: Beton kann aufgrund seiner Kapillarstruktur Wasser aufsaugen und nach oben transportieren.
    Bezüglich der von Ihnen genannten Materialien zur Horizontalsperre:
    • Kieselsäureverbindungen: Diese können in das Mauerwerk injiziert werden, um die Kapillarwirkung zu reduzieren.
    • Paraffin: Paraffin kann ebenfalls zur Abdichtung eingesetzt werden, ist aber möglicherweise nicht die dauerhafteste Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung zu kontaktieren. Dieser kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine sorgfältige Analyse ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren Gebäuden: Aufsteigende Feuchtigkeit im Keller eines 1939 erbauten Hauses in Hanglage. Die beschriebene Betonwand mit groben Zuschlägen und vermutlich geringem Zementanteil deutet auf einen minderfesten Beton hin, der kapillar stark saugfähig ist. Die bereits verlegte Außendrainage ist ein wichtiger Schritt, reicht aber offenbar nicht aus, um die Feuchtigkeit aus dem Erdreich fernzuhalten.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine nachträgliche Horizontalsperre das alleinige Allheilmittel ist, birgt ein erhebliches Risiko. Bei einem Gebäude dieser Altersklasse und Hanglage kann die Ursache auch in mangelhafter Abdichtung der Außenwand, defekten Leitungen oder einem unzureichenden Drainagesystem liegen. Eine reine Horizontalsperre würde diese Probleme nicht lösen und könnte sogar zu einem Aufstau des Wassers führen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Wahl des Verfahrens ist eine fachgerechte Ursachenanalyse zwingend erforderlich. Dazu gehören eine Messung des Feuchtigkeitsgehalts (CM-Methode oder Darrverfahren), eine Prüfung der Salzbelastung (Nitrate, Chloride, Sulfate) sowie eine Beurteilung der anstehenden Bodenverhältnisse. Die genannten Verfahren (Kieselsäure, Paraffin) sind etabliert, aber nicht universell einsetzbar. Heißes Paraffin (Injektionsverfahren) ist bei stark saugenden Wänden oft wirksam, während Kieselsäure eher bei geringer Durchfeuchtung und bestimmten Salzbelastungen geeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Horizontalsperre die Lösung sei, ist zu pauschal. Bei einer 70 Jahre alten Betonwand in Hanglage muss auch die Möglichkeit eines drückenden Wassers (Stauwasser) in Betracht gezogen werden. In diesem Fall wäre eine nachträgliche Horizontalsperre wirkungslos, da das Wasser von der Seite und nicht von unten kommt. Eine fachgerechte Abdichtung der Außenwand (z.B. mit einer mineralischen Dichtschlämme oder einer Bitumenschweißbahn) wäre dann die primäre Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Zustandsanalyse inklusive Kernbohrung und Feuchtemessung durchführen. Erst auf Basis dieser Ergebnisse kann eine fundierte Entscheidung über das geeignete Sanierungsverfahren (z.B. Injektionsverfahren mit Paraffin, Kieselsäure oder eine mechanische Horizontalsperre) getroffen werden. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsversuche durch, da diese die Bausubstanz nachhaltig schädigen können.
    Die Beschreibung deutet auf eine klassische kapillare Feuchtigkeitsaufnahme in einer historischen, zementarmen Betonwand hin – typisch für Baujahre vor 1945, bei denen oft Kiesbeton mit geringer Bindemittelmenge und hoher Porosität verwendet wurde.
    🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Feuchtigkeitsaufnahme in der Kellerwand birgt langfristig erhebliche Risiken: Schäden an Mauerwerk und Putz, Ausblühungen, Salzauswanderung, mögliche Schimmelbildung im Innenraum und strukturelle Schwächung durch Frost-Tau-Wechsel – besonders bei fehlender oder unzureichender Außendrainage trotz bergseitiger Lage.
    ⚠️ Korrektur: Eine Horizontalsperre nachträglich einzubringen ist bei einer 85 Jahre alten, grobkörnigen Betonwand mit unklarer Zementbindung extrem risikoreich – weder Kieselsäureverbindungen noch heißes Paraffin sind für solche Substrate zugelassen oder wirksam; beide Verfahren setzen eine definierte Porenstruktur und Mindestzementgehalt voraus, die hier nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Die Außendrainage am Berg ist zwar ein wichtiger Schritt, doch bei Hanglage ist zusätzlich eine funktionierende Geländegestaltung (z. B. Hangabflussleitung, Sickergraben oberhalb der Wand) sowie eine intakte Wandabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) entscheidend – beides ist im Sachverhalt nicht bestätigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine chemische Horizontalsperre allein die Feuchtigkeitsproblematik löst, ist grundlegend falsch: Bei kapillarer Aufstiegsfeuchte ist die Ursache meist nicht nur im Mauerwerk, sondern in der Kombination aus fehlender vertikaler Abdichtung, unzureichender Drainage und fehlendem Feuchteschutz im Erdreich.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Wandstruktur (Kiesbeton mit geringem Zementanteil) eine besondere Herausforderung darstellt, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Verständnis der historischen Baustoffe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren), Substratanalyse und bauphysikalischer Bewertung – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose birgt hohe Folgekosten und Risiko der Fehlsanierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko durch aufsteigende Feuchtigkeit bei der 1939 errichteten Betonwand – insbesondere Schimmelbildung, Salzauswanderung, Putzabplatzung und strukturelle Schwächung.
    • Alle drei fordern dringend eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bausachverständiger, Feuchteschadenspezialist nach DIN 18022) vor jeder Sanierung.
    • GoogleAI sieht Horizontalsperren (Kieselsäure/Paraffin) grundsätzlich als mögliche Option, DeepSeek relativiert dies stark mit Hinweis auf Stauwasser-Risiko, Qwen widerspricht entschieden: Beide Verfahren seien für grobkörnigen Kiesbeton nicht zugelassen und nicht wirksam.
    • GoogleAI nennt Paraffin als "möglicherweise nicht dauerhafteste Lösung", DeepSeek und Qwen bewerten heißes Paraffin bei geeigneter Wandstruktur als durchaus wirksam – jedoch nur nach vorheriger Substratprüfung.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Salzbelastungsanalyse (Nitrate, Chloride, Sulfate) und der anstehenden Bodenverhältnisse – nicht erwähnt von GoogleAI, aber bestätigt durch Qwen.
    • Qwen ergänzt die zwingende Relevanz der Geländegestaltung oberhalb der Wand (Sickergraben, Hangabflussleitung) – eine für Hanglagen entscheidende, aber von GoogleAI nicht adressierte Maßnahme.
    • GoogleAI stellt Horizontalsperren als zentrales Sanierungselement dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei drückendem Wasser oder fehlender vertikaler Abdichtung ist eine Horizontalsperre wirkslos oder gar kontraproduktiv (Wasseraufstau). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär berücksichtigt.
    • Qwen erklärt chemische Injektionsverfahren ausdrücklich für nicht zugelassen bei diesem Substrat – im Widerspruch zur pauschalen Einordnung durch GoogleAI. Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek gewinnen.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist hinsichtlich Risikobewertung, Substratkompatibilität und systemischer Ursachenanalyse stärker fundiert und konservativer – daher wird ihr Vorsichts- und Expertenansatz als maßgeblich angesehen.
    Ursache der Feuchtigkeit ✅ Aufsteigende Feuchtigkeit durch kapillare Saugfähigkeit des historischen Kiesbetons – jedoch nicht isoliert, sondern stets in Kombination mit äußeren Einflüssen: Hanglage, fehlende/defekte vertikale Abdichtung, unzureichende Drainage oder Geländegestaltung.
    Gefährdungspotenzial ✅ Hohe Risiken: Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Salzauswanderung, Putzzerstörung, Frost-Tau-Schäden und mögliche statische Beeinträchtigung – besonders bei langjähriger Durchfeuchtung.
    Eignung chemischer Horizontalsperren ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Einsatzmöglichkeit, DeepSeek und Qwen lehnen Kieselsäure/Paraffin für diese Wandstruktur entschieden ab – Grund: zu grobe Porosität, zu geringer Zementanteil, fehlende Zulassung. Konsens: Nicht geeignet.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Vollständiger Konsens: Vor jeder Maßnahme sind Feuchtemessung (CM/Darr), Salzanalyse, Kernbohrung und bauphysikalische Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Primäre Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung: GoogleAI fokussiert auf Horizontalsperre; DeepSeek & Qwen priorisieren Außenabdichtung und Geländemanagement. Konsolidierung: Erst Außenmaßnahmen prüfen und ggf. nachbessern – Horizontalsperre nur bei eindeutiger kapillarer Ursache und Substratverträglichkeit.
    🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende vertikale Außenabdichtung Drückendes Hangwasser dringt seitlich ein – Horizontalsperre unwirksam, Wasseraufstau, beschleunigte Zerstörung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Fehlende Geländegestaltung (kein Hangabfluss/Sickergraben) Ständige Wasserzufuhr aus oberhalb gelegenen Flächen – Drainage überlastet, Feuchtigkeit wird permanent nachgeliefert
    🔴 Risiko Eigenmächtige Injektion (Kieselsäure/Paraffin) Fehlsanierung mit dauerhaften Schäden: Rissbildung, Putzabbruch, erhöhte Salzauswanderung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Unterlassene Salzbelastungsanalyse Falsche Sanierungswahl (z. B. falsche Trockenlegung bei Nitratbelastung) führt zu Ausblühungen und neuerlicher Feuchteaufnahme
    🔴 Risiko Langfristige Unterkühlung & unzureichende Lüftung des Kellers Erhöhte Kondensatbildung, verstärkte Schimmelentwicklung trotz trockener Wand – gesundheitliche Gefährdung ohne sichtbaren Feuchtenachweis
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit mineralischer Dichtschlämme oder Bitumenschweißbahn Dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Lösung – adressiert die eigentliche Ursache bei Hanglage
    ✅ Chance Optimierte Geländegestaltung mit Sickergraben & Hangabflussleitung Langfristige Reduktion der Wasserzufuhr – entlastet Drainage und senkt den Grundwasserspiegel lokal
    ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemessverfahren (CM-Messung + Kernbohrung) Präzise Ursachenidentifikation – vermeidet Fehlsanierungen und reduziert langfristige Kosten
    ✅ Chance Zertifizierte Fachdiagnose nach DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung, klare Verantwortungszuweisung bei Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines Bauhistorikers bei Substratanalyse Sicherstellung materialschonender Sanierung – Erhalt historischer Substanz bei gleichzeitiger Funktionalität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. CM-Feuchtemessung, Salzanalyse und mindestens einer Kernbohrung in der betroffenen Wand.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Haus (Baubeschreibung, Drainageplan, Baugenehmigung) sowie Fotos der Wand innen und außen – insbesondere der Drainage, Geländesituation und Wandabdichtung.
    3. Außenprüfung priorisieren: Lassen Sie die gesamte Außenseite der Kellerwand durch den Sachverständigen begutachten – mit Fokus auf Funktionsfähigkeit der Drainage, Vorhandensein und Zustand einer vertikalen Abdichtung sowie Geländegestaltung oberhalb der Wand.
    4. Keine Injektionsmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie strikt auf Kieselsäure- oder Paraffin-Injektionen – beide Verfahren sind für diesen Kiesbeton nicht zugelassen und bergen erhebliches Schadensrisiko.
    5. Sanierungskonzept gemeinsam erarbeiten: Basierend auf dem Diagnosebericht entwickeln Sie mit dem Sachverständigen ein ganzheitliches Sanierungskonzept – das bei Hanglage primär Außenmaßnahmen (Abdichtung, Gelände, Drainage) vorsehen muss.
    6. Förderung prüfen: Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" oder "Altersgerecht Umbauen" – bei nachgewiesener Schimmelgefährdung) – der Diagnosebericht ist dafür zwingend notwendig.
    Das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden auf, bei denen die Horizontalsperre fehlt oder defekt ist. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an Putz, Farbe und Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren (z.B. Injektion, Mauersägeverfahren) installiert werden. Eine intakte Horizontalsperre ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Mauerwerk bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser in den Poren des Materials.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich um ein Gebäude herum. Eine Drainage kann dazu beitragen, den Druck auf das Mauerwerk zu verringern und somit das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Grundwasser, Sickerschicht
    Chemische Substanzen, die zur Abdichtung von Mauerwerk eingesetzt werden können. Sie werden in das Mauerwerk injiziert und reagieren dort mit den vorhandenen Mineralien, wodurch die Poren verstopft und die Kapillarwirkung reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung
    Paraffin
    Ein wachsartiges Material, das zur Abdichtung von Mauerwerk verwendet werden kann. Es wird in flüssiger Form in das Mauerwerk eingebracht und verfestigt sich dort, wodurch die Poren verschlossen werden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wachs, Mauerwerkstrockenlegung
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bereich Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Ein Bausachverständiger kann bei Feuchtigkeitsproblemen die Ursache ermitteln und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung
    1. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Die Feuchtigkeit kann zu Schäden an Putz, Farbe und Bausubstanz führen.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit sind feuchte Stellen an den Wänden, abblätternde Farbe, Ausblühungen (Salpeter) und Schimmelbildung im unteren Wandbereich. Oft ist auch ein muffiger Geruch wahrnehmbar. Die Feuchtigkeit steigt typischerweise vom Boden aufwärts.
    3. Welche Risiken birgt aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. Dazu gehören die Zerstörung von Putz und Farbe, die Korrosion von Metallteilen, die Bildung von Schimmel und die Schädigung der Statik des Gebäudes. Zudem kann die Feuchtigkeit das Raumklima negativ beeinflussen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    4. Welche Maßnahmen helfen gegen aufsteigende Feuchtigkeit?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit. Dazu gehören das Einbringen einer Horizontalsperre (chemisch oder mechanisch), die Injektion von Dichtungsmitteln, die Anbringung einer Drainageschicht und die Verwendung spezieller Sanierputze. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    5. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren (z.B. Injektion, Mauersägeverfahren) installiert werden. Eine intakte Horizontalsperre ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    6. Kann eine Drainage aufsteigende Feuchtigkeit verhindern?
      Eine Drainage kann dazu beitragen, die Feuchtigkeit im Erdreich um das Gebäude herum zu reduzieren und somit den Druck auf das Mauerwerk zu verringern. Sie ist jedoch in der Regel keine alleinige Lösung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, sondern wird oft in Kombination mit anderen Maßnahmen eingesetzt.
    7. Welche Rolle spielt die Belüftung bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit in den Räumen zu reduzieren und die Trocknung des Mauerwerks zu fördern. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, kann dazu beitragen, die Bildung von Schimmel zu verhindern.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Sanierung?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Ein kompetenter Fachmann kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie identifiziert.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verschiedene Methoden und Materialien für die nachträgliche Installation einer Horizontalsperre.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
      Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Drainage für den Keller
      Informationen zur Planung und Installation einer Drainage zum Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit.
  2. Horizontalsperre: Hochdruckverpressung mit Harz als Alternative
    wenn's denn tatsächlich aufsteigt ...
    würde ich in diesem Fall eine Hochdruckverpressung mit einem entsprechenden Harz vorziehen. Wurde nur eine Dränage verlegt oder auch die Außenwand entsprechend abgedichtet? Haben Sie Kondensfeuchte ausgeschlossen oder wie kommen Sie auf "aufsteigende Feuchte". Bevor Sie mit der Horizontalsperre beginnen, sollten Sie vielleicht noch das eine oder andere überprüfen, damit Sie keine Arbeit umsonst machen.
    Gruß aus Mainz
  3. Feuchtigkeit Keller: Ursache durch nachträgliche Bodenplatte?
    Danke für die schnelle Antwort!
    Die Außenwand wurde abgedichtet. Die Feuchtigkeit zieht sich von der vor 2 Jahren nachträglich eingebauten Bodenplatte ca. 40 cm in die Höhe. Was sollte ich noch überprüfen? Welches Harz sollte ich verwenden?
    Viele Grüße, Ewald Lohrmann
  4. Feuchtigkeitsproblem: Neue Bodenplatte verhindert Diffusion!
    Der Grund könnte sein
    das durch die neue BP die Feuchtigkeit nicht mehr flächig ausdiffundieren kann, sich dafür nun verstärkt den weg über die nicht gesperrte Wand sucht.
    was am geeignetsten ist, lässt sich aus der Beschreibung aber so nicht erraten.
  5. Feuchteschäden im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
    Foto von Edmund Bromm
    Was soll denn damit erreicht werden?
    Wie und wo sollte ein Gebäude abgedichtet werden?
    Feuchte Keller sind das "Aus" für ein angenehmes und gesundes Wohnklima: Modergeruch verbreitet sich im Haus, Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug beginnt zu rosten. Kurzum  -  die Nutzung ist stark eingeschränkt.
    An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen, oft werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Vor jeder Instandsetzung sollte genau geprüft werden woher die Feuchte kommt.
    Bei Abdichtungsplanungen auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung wird sehr häufig vorschnell davon ausgegangen, dass die Ursache für Feuchtigkeit im Keller stets von außen eindringendes Wasser sei, obwohl diese nicht durch Grundwasser, Hangwasser oder Stauwasser gefährdet sind. Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt  -  und dabei das Kosten-Nutzen-Verhältnis völlig außer acht gelassen.
    Man ist heute durchaus in der Lage, auch mit anderen Maßnahmen, nur von der Innenseite ausreichend trockene Oberflächen herzustellen, und dies ist in der Regel weitaus kostengünstiger als von außen abzudichten.
    Zu bedenken ist, auch wenn außen abgedichtet wird, bleibt zunächst innen der "alte" Zustand bestehen. Es müssen die Oberflächen erneuert werden. Dies bedeutet in der Regel, alten, salzbelasteten und meist schimmelpilzbefallenen Putz abzuschlagen und durch Sanierputzaufbau zu ersetzen.
    Bei einem Bauobjekt, in das tatsächlich Oberflächenwasser von außen über die Wand eindringt, ist es oft ratsam, an allen eindeutig kritischen Stellen aufzugraben und von außen abzudichten. Außerdem sind weitere mögliche Fehlerquellen ausfindig zu machen und zu beseitigen, wie zum Beispiel eine undichte Wasserleitung oder auch ein schadhaftes Regenablaufrohr.
    Aber welchen Sinn hat das Aufgraben, wenn keine dichte Wanne hergestellt werden kann?
    Man kann nur bis unterkante Fundament aufgraben. Aber was, wenn es tatsächlich entweder Stauwasser oder auch drückendes Wasser ist? Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren dringt es dann an einer anderen undichten Stelle ein.
    Wie kann diese Abdichtung am Boden ergänzt werden?
    Man müsste dann das Haus hochheben und auch unten abdichten. Nur wie soll dies möglich gemacht werden?
    Ein Teil dieser Maßnahmen ist technisch nicht möglich, ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Teillösungen sind meist fraglich und schaffen keinen "trockenen" Keller und/oder eine saubere, salzfreie und schimmelfreie Oberfläche.
    Man Stelle sich hier einen Eimer mit kleinen Löchern im Bodenbereich vor.
    Wäre es sinnvoll nur die Wände abzudichten?
    Welcher Feuchtegehalt schädigt Baustoffe wie Ziegel; Naturstein; Mörtel oder gar Beton?
    Es wäre sinnvoll vorab darüber zu diskutieren: was ist denn überhaupt trocken?
    Oder ab wann wird ein Baustoff durch Feuchte geschädigt, sind 4, oder 9, oder 18 % Feuchte "gefährlich"?
    Die Bedenken, dass eine Wand feucht bleibt und Schaden nimmt, wenn sie nur von innen "isoliert" oder abgedichtet wird, sind unbegründet!
    Denn:
    .- im Erdreich sind Baustoffe in der Regel nicht frostgefährdet
    .- sie wird durch Salze nicht geschädigt  -  diese bleiben in Lösung
    .- die können nicht faulen
    .- die Mauern dichten sich zum Teil selbst ab, wenn die Kapillaren mit Wasser gefüllt sind
    Es gibt auch kein Gesetz, dass wenn eine Wand schon einige Jahre feucht ist, dass sich die Feuchte  -  wenn innen eine Abdichtung aufgebracht wird, anschließend einen anderen Weg suchen könnte.
    Die Fundamente unter den Häusern stehen auch im "Dreck" und bleiben immer feucht.
    Ob sich somit der arbeits- und kostenaufwändige (arbeitsaufwändige, kostenaufwändige) Einsatz, außen aufgraben, lohnt, ist äußerst fragwürdig. Zumal man ja auch nicht unter dem Gebäude bzw. Fundament abdichten kann.
    Also bevor Sie solch fragwürdige Abdichtungen machen, lieber noch genauer Nachfragen.
    Es kann ja auch Tauwasser sein!
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeit in einem 70 Jahre alten Keller mit Betonwand. Eine nachträglich eingebaute Bodenplatte könnte die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen, indem sie die Diffusion behindert. Als Sanierungsmaßnahme wird die Hochdruckverpressung mit Harz als Alternative zur Horizontalsperre diskutiert. Die korrekte Abdichtung und Ursachenforschung sind entscheidend für ein gesundes Wohnklima.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit einer Horizontalsperre begonnen wird, sollte man überprüfen, ob die Feuchtigkeit tatsächlich aufsteigt und nicht durch Kondensation oder andere Faktoren verursacht wird, wie im Beitrag Horizontalsperre: Hochdruckverpressung mit Harz als Alternative erläutert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die nachträglich eingebaute Bodenplatte kann dazu führen, dass die Feuchtigkeit nicht mehr flächig ausdiffundieren kann und sich stattdessen den Weg über die Wände sucht, wie im Beitrag Feuchtigkeitsproblem: Neue Bodenplatte verhindert Diffusion! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ursachenforschung ist unerlässlich, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Der Beitrag Feuchteschäden im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung gibt einen Überblick über mögliche Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Keller. Es sollte geprüft werden, ob die Feuchtigkeit tatsächlich aufsteigt oder andere Ursachen wie Kondensation vorliegen. Die Abdichtung der Außenwand und die Wahl des richtigen Harzes für die Hochdruckverpressung sind weitere wichtige Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller, Betonwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller, Betonwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller, Betonwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung & Sanierung einer 70-jährigen Betonwand?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Betonwand, Sanierung, Horizontalsperre, Kieselsäureverbindung, Paraffin, Drainage, Altbau, Ursachenforschung
