Garagenboden sanieren: Gefälle ausgleichen, Abdichtung & Gipskarton schützen?
❓ Fragestellung: Garagenboden sanieren: Gefälle ausgleichen, Abdichtung & Gipskarton schützen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das fehlende Gefälle die zentrale Ursache ist und ein Ausgleich (1–2 %) unverzichtbar ist; Alle bestätigen, dass Gipskarton nicht feuchtebeständig ist und bei direktem Kontakt mit Wasser oder stehender Feuchte versagt; Alle warnen explizit vor Schimmelbildung, Materialzerfall und Gefährdung der Holzständerkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Maßnahme umgesetzt wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden die aktuelle Feuchtelast, den Zustand der Holzständer, den Schadensumfang am Gipskarton sowie die Bodenstruktur begutachten – nur auf dieser Basis dürfen Gefälleausgleich, Abdichtung und Wandabschluss geplant werden.
Der Thread diskutiert die Sanierung eines Garagenbodens mit Feuchtigkeitsproblemen, insbesondere im Bereich des Gipskartons. Vorgestellt werden Lösungen wie die Abdichtung mit Kemperol und das Anbringen einer Zementmörtel-Kante. Die Wahl der richtigen Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hallo
Wir haben eine Garage die einen Betonboden hat. Die Wände sind Holzständer mit Gipskartonplatten.
Nun habe ich das Problem, dass das Wasser das über Nacht vom Wagen tropft auf eine Seite der Garage läuft da der Boden nicht eben ist, und an dieser Stelle weicht der Gipskarton auf.
Wer hat eine Lösung für dieses Problem ohne das ich den Boden neu gießen muss.
Evtl eine Abdichtende Sockelschiene oder etwas ähnliches. (Wobei ich mir nicht sicher bin ob diese dauerhaft dicht bleibt )
Alex
    🔴 KRITISCH: Keine Reparatur ohne vorherige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Sachverständigen für Feuchteschäden – insbesondere zur Prüfung der statischen Integrität der Holzständerkonstruktion und des Ausmaßes der Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 KRITISCH: Gipskarton darf niemals direkt an feuchteböden oder ohne horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) montiert werden – dies verstößt gegen DINAbk. 18183 und führt sicher zu Aufquellung, Schimmel und Tragverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sockelschiene allein ist keine wirksame Schutzmaßnahme – sie verhindert weder kapillares Aufsteigen noch stehendes Wasser an der Wandbasis; ein funktionierendes Gefälle (mindestens 1–2 %) zum Ablauf ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits sichtbarem Schimmel: Keine Eigenentfernung ohne Atemschutz, Handschuhe und Augenschutz – sofort Fachfirma beauftragen, da gesundheitsgefährdende Sporen freigesetzt werden können.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserresistente Gipskartonplatten (z. B. "Grünkern") reichen nicht aus – im Sockelbereich ist vollständiger Ersatz durch feuchteunempfindliche Systeme (Gipsfaserplatten, Fliesen oder mineralischer Putz) zwingend notwendig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrer Garage haben, die durch einen unebenen Betonboden und aufweichenden Gipskarton verursacht wird. Hier sind einige Lösungsansätze:
    • Bodenausgleich: Um das Gefälle auszugleichen, empfehle ich eine Ausgleichsmasse aufzutragen. Achten Sie auf eine wasserfeste oder wasserabweisende Beschichtung für den Garagenboden.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung des Bodens ist wichtig, um das Eindringen von Wasser in den Beton zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Garagenbodenbeschichtungen oder Versiegelungen.
    • Sockelschutz: Eine abdichtende Sockelschiene kann den unteren Bereich der Gipskartonplatten vor Spritzwasser schützen. Diese sollte fachgerecht angebracht und abgedichtet werden.
    • Gipskarton: Beschädigten Gipskarton austauschen und ggf. wasserresistente Gipskartonplatten verwenden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Bereich von Holzständern kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garage von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Garage mit Betonboden und Holzständerwänden mit Gipskartonplatten. Das Problem ist, dass Kondenswasser vom Fahrzeug auf den Boden tropft, aufgrund fehlenden Gefälles zu einer Seite läuft und dort den Gipskarton aufweicht. Der Nutzer sucht nach einer Lösung ohne den Boden neu zu gießen und erwägt eine abdichtende Sockelschiene.
    ✅ Zustimmung: Die Idee einer Sockelschiene ist grundsätzlich richtig, um den Gipskarton vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Allerdings ist dies nur eine Teilmaßnahme, die das eigentliche Problem des stehenden Wassers nicht löst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sockelschiene allein dauerhaft dicht bleibt, ist kritisch zu hinterfragen. Ohne ein funktionierendes Gefälle zum Ablauf wird sich das Wasser weiterhin an der tiefsten Stelle sammeln und kann langfristig auch hinter der Schiene eindringen oder diese überlaufen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert zwingend die Herstellung eines ausreichenden Gefälles (mindestens 1-2%) zum Garagentor oder einem Bodenablauf. Alternativ könnte eine flüssig aufzubringende Abdichtung (z.B. Epoxidharz oder PMMA) auf dem bestehenden Beton aufgebracht werden, die wasserdicht ist und ein leichtes Gefälle durch Ausgleichsmassen ermöglicht. Der Gipskarton muss zudem im Sockelbereich durch einen wasserunempfindlichen Putz oder Fliesen ersetzt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der anhaltenden Durchfeuchtung der Gipskartonplatten. Dies führt zu Schimmelbildung, Materialzerfall und potenziell zu statischen Problemen an der Holzständerkonstruktion. Eine reine Sockelschiene ohne Gefälle ist keine nachhaltige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen oder einen Bauingenieur. Lassen Sie den Boden fachgerecht mit einem Gefälle versehen (z.B. durch eine Zementausgleichsmasse) und anschließend mit einer dichten Beschichtung versehen. Ersetzen Sie die beschädigten Gipskartonplatten im Sockelbereich durch feuchtebeständige Platten (z.B. Gipsfaserplatten) oder Fliesen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeitsschäden gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Garage mit unebenem Betonboden, bei dem Kondensat- oder Fahrzeugtropfwasser seitlich abfließt und direkt an der Wandbasis in den Gipskarton eindringt – ein klarer Hinweis auf fehlendes Gefälle zur Entwässerung und mangelhaften Feuchteschutz an der Wand-Boden-Anschlussstelle.
    🔴 Gefahr: Gipskarton ist nicht feuchtebeständig; bereits geringe, wiederholte Feuchteeinwirkung führt zu Aufquellung, Schimmelbildung, Verlust der Tragfähigkeit und potenzieller Gesundheitsgefahr – besonders in nicht belüfteten Garagenräumen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Sockelschiene allein ist keine dauerhafte Lösung – sie kann nur begrenzt gegen Spritzwasser schützen, nicht aber gegen kapillares Aufsteigen oder stehendes Wasser an der Wandbasis; ohne Grundsanierung des Gefälles bleibt die Ursache unbehoben.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Gefälleausgleich ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) unter der neuen Bodenbeschichtung zwingend erforderlich, um kapillares Aufsteigen zu unterbinden – besonders kritisch bei direktem Kontakt von Gipskarton mit dem Boden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Abdichtung 'etwas ähnliches' ausreicht, ist gefährlich falsch: Gipskarton darf niemals direkt auf feuchteböden oder ohne Hinterlüftung bzw. Feuchtesperrschicht an Bodenanschlüssen montiert werden – dies verstößt gegen DIN 18183 und die Herstellervorgaben.
    🔴 Gefahr: Langfristig droht struktureller Schaden an der Holzständerkonstruktion durch Feuchteeinwirkung, was zu Fäulnis, Schädlingsbefall und statischer Schwächung führen kann – insbesondere bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Luftzirkulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um die Feuchteursache, den Ausmaß des Gipskartonschadens und die statische Integrität der Holzkonstruktion zu bewerten – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das fehlende Gefälle die zentrale Ursache ist und ein Ausgleich (1–2 %) unverzichtbar ist.
    • Alle bestätigen, dass Gipskarton nicht feuchtebeständig ist und bei direktem Kontakt mit Wasser oder stehender Feuchte versagt.
    • Alle warnen explizit vor Schimmelbildung, Materialzerfall und Gefährdung der Holzständerkonstruktion.
    • GoogleAI sieht eine Sockelschiene als sinnvolle Teilmaßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend – beide betonen, sie sei ohne Gefälle nicht wirksam und bilde "falsche Sicherheit".
    • GoogleAI empfiehlt "wasserresistente Gipskartonplatten", während Qwen klare Ablehnung formuliert ("verstößt gegen DIN 18183") und DeepSeek stattdessen "Gipsfaserplatten oder Fliesen" fordert.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer horizontalen Feuchtesperrschicht unter der neuen Bodenbeschichtung – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek betont die technische Machbarkeit einer flüssig aufzubringenden Abdichtung (Epoxidharz/PMMA) mit integriertem Gefälle – dies wird von GoogleAI nur allgemein als "Beschichtung", von Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich in der Aussage, dass eine "etwas ähnliche" Abdichtung ausreiche – Qwen erklärt dies als "gefährlich falsch" und verweist auf DIN 18183. Da Qwen die sicherere, normkonforme Position einnimmt, gilt diese als maßgeblich.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Empfehlung: fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen vor *jeder* Maßnahme – dies wird von DeepSeek und GoogleAI zwar erwähnt, aber nicht mit vergleichbarer Dringlichkeit und Normbezug untermauert.
    Gefälleausgleich ✅ Mindestens 1–2 % Gefälle zum Ablauf oder Garagentor ist zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig.
    Sockelschiene ⚠️ Eine Sockelschiene allein ist unzureichend; sie kann nur ergänzend bei bereits funktionierendem Gefälle und zusätzlichem Feuchteschutz wirken.
    Gipskarton im Sockelbereich ❌ GoogleAI sieht wasserresistente Gipskartonplatten als Option, DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen verweist auf DIN 18183 und fordert Fliesen, Gipsfaser oder mineralischen Putz.
    Horizontale Feuchtesperrschicht ⚠️ Nur Qwen nennt sie explizit als "zwingend", während GoogleAI und DeepSeek sie nicht nennen – jedoch impliziert DeepSeeks Forderung nach "wasserdichter Beschichtung unter Gefälle" eine vergleichbare Funktion.
    Fachliche Begutachtung vor Sanierung ✅ Alle Modelle empfehlen einen Fachmann – Qwen formuliert dies am dringlichsten ("unverzüglich", "zertifiziert", "erhebliche Sicherheitsrisiken"), wodurch dieser Konsens als höchste Priorität gilt.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Holzständerkonstruktion Fäulnis, Schädlingsbefall, Verlust der Tragfähigkeit – potenziell Einsturzgefahr bei schweren Lasten oder bei Umbauten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Gipskarton und im Hohlraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), unsichtbarer Schadensfortschritt, erhöhte Sanierungskosten bei späterer Entdeckung.
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Feuchtesperrschicht bei Gefälleausgleich Kapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit in die neue Beschichtung und Wandkonstruktion – Sanierung wird innerhalb weniger Jahre unwirksam.
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Normkenntnis (z. B. falsche Gipskartonwahl) Verstoß gegen DIN 18183, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen oder Verkauf, Versicherungsleistung bei Folgeschäden kann entfallen.
    🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Sanierung Fortbestehende Kondensatbildung trotz Gefälle und Abdichtung – führt zu neuer Feuchteansammlung an kühlen Wandflächen.
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch fachgerechte Abdichtung Einsparung von Folgekosten für Schimmelbeseitigung, Holztausch und Gipskartonersatz; erhöhte Verkehrssicherheit bei Garagen-Nutzung.
    ✅ Chance Integration einer lüftungsoptimierten Wand-Boden-Anschlusstechnik Vermeidung von Kondensat an kritischen Übergängen, Reduktion der Luftfeuchte durch gezielte Abluftführung (z. B. mit dezentralem Abluftgerät).
    ✅ Chance Einsatz moderner, rutschhemmender Bodenbeschichtungen (PMMA/Epoxy) Verbesserte Sicherheit beim Betreten, einfache Reinigung, hohe Lebensdauer (>15 Jahre), UV- und chemikalienbeständig.
    ✅ Chance Aufbau einer zukunftsfähigen Basis für Elektromobilität (Ladestation) Wasserdichter Boden mit Gefälle verhindert Schäden durch Kondensat von Ladekabeln oder Batteriekühlung – erhöht Wert und Nutzbarkeit der Garage.
    ✅ Chance Einbindung einer Fachfirma mit Herstellergarantie auf Abdichtungssystem Rechtssicherheit bei Gewährleistung, langfristige Funktionsgarantie (bis zu 10 Jahre), dokumentierte Bauausführung für spätere Nachweise.
    1. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung – DGSV oder die Bauherrenhilfe) zur umfassenden Begehung und schriftlichen Stellungnahme.
    2. Gefälle technisch prüfen lassen: Der Gutachter soll das aktuelle Gefälle mittels Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät messen und die erforderliche Ausgleichshöhe für mindestens 1,5 % Gefälle dokumentieren.
    3. Horizontale Sperrschicht planen: Fordern Sie bei der Auftragsvergabe für die Bodensanierung ausdrücklich den Einbau einer geprüften Bitumen- oder Kunststoffabdichtung unter der Ausgleichsmasse – gemäß ZDBAbk.-Richtlinie "Feuchteschutz im Bauwesen".
    4. Gipskarton im Sockelbereich komplett ersetzen: Entfernen Sie alle Gipskartonplatten bis mindestens 30 cm über Boden und setzen Sie stattdessen wasserunempfindliche Gipsfaserplatten (z. B. Rigips "Aqua") oder keramische Fliesen mit feuchtraumgeeignetem Kleber ein.
    5. Lüftungskonzept für die Garage ergänzen: Installieren Sie ein dezentrales Abluftgerät mit Feuchtesensor oder sichern Sie mindestens zwei ausreichend große, regelbare Querlüftungsklappen (z. B. im Garagentor und im Giebel) ab.
    6. Herstellerzertifizierte Abdichtungsfirma beauftragen: Wählen Sie einen anerkannten Fachbetrieb mit Nachweis über Schulung durch einen Systemanbieter (z. B. Sika, Mapei oder Remmers) – lassen Sie sich die Herstellergarantie schriftlich ausstellen.
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die Unebenheiten auf Böden ausgleicht und eine ebene Fläche schafft.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Dichtung
    Sockelschiene
    Eine Schiene, die am unteren Rand einer Wand angebracht wird, um sie vor Beschädigungen und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Kantenschutz, Abschlussprofil
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist und für den Innenausbau verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsfaserplatte
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das als Beschichtung für Böden verwendet wird und eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Abrieb bietet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzbeschichtung, Bodenversiegelung, 2K-Lack
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Bauteilen, die durch das Eindringen von Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden
    Betonboden
    Ein Boden aus Beton, der in Garagen häufig verwendet wird, da er robust und widerstandsfähig ist.
    Verwandte Begriffe: Estrichboden, Zementboden, Industrieboden
    1. Warum ist ein ebener Garagenboden wichtig?
      Ein ebener Boden verhindert, dass sich Wasser an bestimmten Stellen sammelt und Schäden verursacht. Außerdem erleichtert er die Nutzung der Garage.
    2. Welche Arten von Garagenbodenbeschichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Beschichtungen wie Epoxidharz, Polyurethan oder Acryl. Diese bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Chemikalien und Abrieb.
    3. Wie bringe ich eine Sockelschiene richtig an?
      Die Sockelschiene sollte dicht am Boden abschließen und mit geeignetem Dichtstoff abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    4. Kann ich den Garagenboden selbst abdichten?
      Ja, mit geeigneten Produkten und Werkzeugen ist das möglich. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    5. Was tun, wenn der Gipskarton bereits beschädigt ist?
      Beschädigter Gipskarton sollte entfernt und durch neuen ersetzt werden. Verwenden Sie idealerweise wasserresistente Platten.
    6. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit?
      Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, defekte Regenrinnen oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Gipskartonplatten in der Garage?
      Für Garagen eignen sich auch Zementfaserplatten oder Kunststoffpaneele, da diese feuchtigkeitsbeständiger sind.
    8. Wie oft sollte ich meinen Garagenboden überprüfen?
      Ich empfehle, den Garagenboden regelmäßig auf Risse, Beschädigungen und Feuchtigkeit zu überprüfen, um frühzeitig Maßnahmen ergreifen zu können.
    • Garagenboden beschichten
      Informationen zu verschiedenen Beschichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften und Abdichten.
    • Gipskartonplatten austauschen
      Anleitung zum fachgerechten Austausch beschädigter Gipskartonplatten.
    • Garagenwand abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Garagenwänden gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmel in der Garage entfernen
      Hinweise zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall und Vorbeugung.
  2. Abdichtung Garagenboden: Kemperol für dauerhaften Sockelschutz
    " hilft immer "
    Wenn es funktionieren soll, dann kleben Sie den Sockelanschluss mehrlagig mit Kemperol aus (inkl. Gewebeeinlage). Ist vielleicht nicht die schönste, dafür aber eine sehr dauerhafte Lösung. frage mich in diesem Zusammenhang, wer auf die Idee kam Gipskarton in einem solchen Bereich einzusetzen.
  3. Alternative: Zementmörtel-Kante als Schutz vor Wasserschaden
    Andere Möglichkeit
    Sie können eine "Gegenkante" aus ziemlich fettem Zementmörtel vor die Problemkante setzen. Damit es hält, den Boden vorher gut reinigen, vornässen, etwas Zement draufstreuen, mit einer alten Bürste einbürsten, damit der Mörtel sicher am Beton hält.
    Nachteil: Sie haben eine schräge Kante.
    Ein Murks ist es ebenso (schimpfen Sie auf denjenigen, der sich diese Konstruktion ausgedacht hat), aber es ist sicher billiger als die Kemperol-Lösung. Und falls jemand später mal auf die Idee kommt, einen Sockel mit Wasserdurchlass unter die Gipswand zu mauern, wird er Ihnen dankbar sein.
    Garagenboden sanieren: Lösungen für Feuchtigkeitsschäden
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Sanierung eines Garagenbodens mit Feuchtigkeitsproblemen, insbesondere im Bereich des Gipskartons. Vorgestellt werden Lösungen wie die Abdichtung mit Kemperol und das Anbringen einer Zementmörtel-Kante. Die Wahl der richtigen Abdichtung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Gipskarton in Garagen ist problematisch, da er anfällig für Feuchtigkeitsschäden ist. Beachten Sie dies bei der Sanierung, wie im Beitrag Abdichtung Garagenboden: Kemperol für dauerhaften Sockelschutz erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte Lösung wird die Abdichtung des Sockelanschlusses mit Kemperol empfohlen, inklusive Gewebeeinlage. Diese Methode ist zwar aufwendiger, bietet aber langfristigen Schutz vor eindringender Feuchtigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Möglichkeit ist das Anbringen einer "Gegenkante" aus Zementmörtel vor der Problemkante. Vorherige Reinigung und Vornässen des Bodens sind wichtig für die Haftung, wie im Beitrag Alternative: Zementmörtel-Kante als Schutz vor Wasserschaden beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand des Betonbodens und des Gipskartons sorgfältig. Wählen Sie die passende Abdichtungsmethode basierend auf dem Grad der Beschädigung und den baulichen Gegebenheiten. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für die Garagenrenovierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Betonboden, Gefälle, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Garageneinfahrt sanieren mit Epoxidharzmörtel: Kosten, Alternativen & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden Beton beschichten/versiegeln: Kosten, Material & Anleitung für befahrbare Flächen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden ohne Gefälle: Ist das ein Baumangel? Kosten für Korrektur?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - LKW-Garage Pflaster versiegeln: Altölgeruch entfernen, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Betonboden, Gefälle, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Betonboden, Gefälle, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden sanieren: Gefälle ausgleichen, Abdichtung & Gipskarton schützen?
Suche nach: Garagenboden sanieren: Tipps
Suche nach: Garagenboden sanieren, Betonboden, Gefälle ausgleichen, Gipskarton schützen, Feuchtigkeitsschaden, Abdichtung Garage, Sockelschiene, Garagenrenovierung
