Alte Kacheln überkleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
Das Überkleben alter Kacheln ist möglich, erfordert aber Vorbereitung. Schimmel muss beseitigt und die Fläche gereinigt werden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Abdichtung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ kann das Erneuern der Fugen eine kostengünstigere Lösung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Abend im Forum,
Die ehemals blendend weißen Fugen unserer Duschkabinen-Kacheln sind mittlerweile so unansehnlich geworden (porentief verdreckt und verschimmelt), dass ich jetzt die gesamte Dusche restaurieren will (muss!). Aber am liebsten, ohne die alten Kacheln abschlagen zu müssen! Also einfach neue, fugenlos zu verlegende Kacheln auf die alten kleben.
Geht das?
Gibt's dafür einen speziellen Kleber?
Wenn ja: hält so was 100 000 Duschzyklen aus?
Für einen guten Rat sehr dankbar:
    🔴 KRITISCH: Das Überkleben verschimmelter oder feuchtegeschädigter Kacheln ist gesundheits- und bauschadensrelevant – eine fachgerechte Schimmelsanierung und vollständige Entfernung der Altfliesen ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine luftdichte Überklebung behindert die Feuchtediffusion und führt zwangsläufig zu Schimmelbildung hinter den Kacheln sowie zu Zerstörung des Untergrunds – dies widerspricht bauphysikalischen Grundregeln für Nassräume.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei scheinbar intaktem Untergrund ist eine statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann vor jeglicher Sanierung Pflicht – kein Kleber ersetzt eine fachgerechte Entkernung.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Duschkabine sanieren möchten, ohne die alten Kacheln zu entfernen. Das Überkleben von Kacheln ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Geeignete Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber für "Fliese auf Fliese". Dieser muss wasserfest und für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und der maximalen Aufbauhöhe.
    Vorbereitung: Reinigen Sie die alten Kacheln gründlich von Schmutz, Fett und Kalk. Raue Sie die Oberfläche leicht an, damit der Kleber besser haftet. Beschädigte oder lose Kacheln müssen vorher ausgetauscht werden.
    🔴 Gefahr: Durch das Überkleben der Kacheln entsteht eine zusätzliche Schicht, die die Diffusion von Feuchtigkeit behindern kann. Dies kann zu Schimmelbildung hinter den Kacheln führen, insbesondere wenn die alten Fugen bereits beschädigt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Überkleben der Kacheln von einem Fachmann prüfen, ob Feuchtigkeitsschäden vorliegen. Achten Sie auf eine gute Belüftung der Dusche, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, alte, verschimmelte Fliesen in einer Dusche durch Überkleben mit neuen, fugenlos verlegbaren Kacheln zu sanieren. Dies ist ein klassischer Fall einer optischen Sanierung ohne Entkernung, der jedoch erhebliche technische und hygienische Risiken birgt. Die Kernproblematik liegt in der bestehenden Schimmelbelastung der Fugen, die durch das Überkleben nicht beseitigt, sondern dauerhaft eingeschlossen wird.
    🔴 Gefahr: Das Überkleben von verschimmelten Fugen stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen werden nicht abgetötet, sondern bleiben aktiv und können durch Mikrorisse im neuen Belag oder an den Rändern weiterhin Feuchtigkeit und Schadstoffe in den Raum abgeben. Zudem kann der Schimmel unter der neuen Schicht weiterwachsen und die Bausubstanz unbemerkt schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fugenlos verlegte Kacheln auf alten Fliesen dauerhaft halten, ist technisch riskant. Der Untergrund muss absolut tragfähig, eben, frei von losen Teilen und saugfähig sein. Verschmutzte oder glasierte Altfliesen bieten oft keine ausreichende Haftung für einen neuen Kleber, selbst bei Verwendung von Haftgrundierungen. Ein 100.000 Duschzyklen ist ohne fachgerechte Vorbereitung unrealistisch.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neuverfliesung muss der Schimmelbefall fachgerecht saniert werden. Dies bedeutet in der Regel das vollständige Entfernen der alten Fugen und eine chemische oder mechanische Behandlung der betroffenen Stellen. Eine Alternative zum Überkleben ist das Aufbringen von wasserdichten Sanierungssystemen (z.B. Duschrückwände aus Mineralguss oder Glas), die direkt auf die vorhandene Fläche geklebt werden können, aber ebenfalls einen schimmelfreien Untergrund voraussetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Badsanierung. Lassen Sie den Schimmelbefall professionell untersuchen und sanieren. Verzichten Sie auf das Überkleben der alten Fliesen als alleinige Maßnahme. Nur eine fachgerechte Sanierung mit Entfernung der alten Fugen, Trockenlegung und Neuverfliesung oder der Einbau eines schlüsselfertigen Duschsystems gewährleistet langfristige Sicherheit und Hygiene.
    Das Vorhaben, neue Kacheln direkt auf bestehende Duschkabellen-Kacheln zu verkleben, birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken – insbesondere in feuchten Bereichen wie Duschen.
    🔴 Gefahr: Durch die Überklebung wird die bestehende Fliesenrückseite luftdicht abgedichtet, wodurch Feuchtigkeit nicht mehr nach außen entweichen kann; dies begünstigt die Bildung von Schimmel hinter den Fliesen, Holzfaulnis im Untergrund und langfristig die Zerstörung des Fliesenklebers sowie der Unterkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Haftung neuer Fliesen auf alten Fliesen ist grundsätzlich unsicher: Alte Fugen sind oft porös, kontaminiert oder mechanisch instabil; selbst hochwertige Kleber können bei unzureichender Oberflächenvorbereitung (z. B. Entfernung aller Schimmelspuren, Fett- und Seifenreste) nicht dauerhaft haften.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen Kleber, der für 100.000 Duschzyklen (entspricht ca. 275 Jahren täglicher Nutzung) zertifiziert oder technisch garantiert ist – solche Angaben widersprechen den geltenden Normen (z. B. DINAbk. EN 12004) und sind irreführend.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei perfekter Vorbereitung und Verwendung eines hochwertigen, feuchtraumzertifizierten Zweikomponenten-Klebers (z. B. epoxidharzbasiert) bleibt das Risiko einer Delamination oder Feuchteschäden bestehen, da die alte Fliesenoberfläche keine kapillare Feuchteaufnahme zulässt und somit die gesamte Feuchtebelastung auf die neue Klebeschicht und den Fugenbereich verlagert wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Überklebung eine dauerhafte und normkonforme Sanierung darstellt, ist falsch: DIN 18157 und VOBAbk./C fordern bei Sanierungen in Nassräumen grundsätzlich die vollständige Entfernung alter Fliesen bis auf den tragfähigen Untergrund, um Schäden zuverlässig zu erkennen und zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehenden Kacheln fachgerecht entfernen, den Untergrund auf Schimmel, Feuchteschäden und statische Tragfähigkeit prüfen und – bei Bedarf – sanieren; beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Fliesenleger für die Neuverlegung nach aktueller DIN-Norm für Nassräume.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Überkleben als grundsätzlich risikobehaftet in Duschen und warnen ausdrücklich vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Haftungsproblemen.
    • Alle betonen die Zwingendkeit einer fachlichen Vorprüfung und die Notwendigkeit eines schimmelfreien, tragfähigen Untergrunds.
    • GoogleAI beschreibt das Überkleben als "grundsätzlich möglich" und fokussiert auf technische Vorbereitung – DeepSeek und Qwen lehnen es dagegen aufgrund der bestehenden Schimmelbelastung und bauphysikalischer Gegebenheiten klar ab.
    • GoogleAI sieht "gute Belüftung" als mögliche Risikominimierung – DeepSeek und Qwen halten dies für unzureichend, da der Schimmel hinter der neuen Schicht nicht zugänglich ist.
    • DeepSeek konkretisiert das Gesundheitsrisiko durch aktive Schimmelsporen im eingeschlossenen Raum und nennt Sanierungsalternativen wie Mineralgussrückwände.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN 18157, DIN EN 12004) und widerlegt das "100.000-Duschzyklen"-Versprechen als normwidrig.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche technische Umsetzung unter Voraussetzungen – DeepSeek und Qwen erklären diese als baulich unzulässig bei Vorliegen von Schimmel und/oder Feuchteschäden. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der Annahme, eine optische Sanierung könne Hygiene- und Bauphysikprobleme lösen – DeepSeek und Qwen liefern die normkonforme, gesundheitsorientierte und bauphysikalisch fundierte Bewertung.
    • Die Empfehlung zur vollständigen Entfernung der Altfliesen durch einen Fachbetrieb ist der einzige konsensfähige, sicherheitsgerechte Weg – sowohl aus hygienischer als auch aus baurechtlicher Sicht.
    Grundsätzliche Machbarkeit des Überklebens ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" — DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig bei Schimmel/Feuchte", daher Konsens: ❌ bei vorliegenden Schäden
    Gesundheitsrisiko durch eingeschlossenen Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor aktiver Schimmelbelastung, Sporenfreisetzung und langfristiger Gesundheitsgefährdung.
    Feuchtediffusion und Schimmelbildung hinter Kacheln ✅ Konsens Alle drei beschreiben die luftdichte Abdichtung als Ursache für Schimmel, Holzfaulnis und Belagsversagen.
    Normkonformität (DIN 18157 / VOB/C) ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit die Normen – GoogleAI und DeepSeek unterstützen indirekt, dass Entkernung Pflicht ist; Konsens: ⚠️ Überklebung ist im Nassraum nicht normkonform.
    Fachliche Vorprüfung erforderlich ✅ Konsens Alle fordern unabhängig voneinander eine fachgerechte Prüfung durch einen zertifizierten Experten vor jeglicher Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Überkleben als Sanierungsmaßnahme in Duschen – stattdessen ist die fachgerechte Entfernung der Altfliesen, die Schimmelsanierung nach BGR 500 / VDIAbk. 4003, die Prüfung des Untergrunds auf Feuchteschäden und statische Tragfähigkeit sowie die Neuverlegung nach DIN 18157 zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Schimmelvergiftung durch eingeschlossene Sporen Langfristige gesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression)
    🔴 Risiko Feuchteschäden hinter den Fliesen Zerstörung der Unterkonstruktion, Holzfaulnis, Einsturzgefahr bei Leichtbauwand
    🔴 Risiko Haftungsversagen des neuen Belags Plötzliches Ablösen von Kacheln – Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile
    🔴 Risiko Nichteinhaltung baurechtlicher Anforderungen (DIN/Vorgaben) Haftungs- und Gewährleistungsverlust, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verstärkung der Feuchtebelastung durch fugenlose Verlegung Verkürzte Lebensdauer der gesamten Duschanlage, erhöhte Sanierungskosten langfristig
    ✅ Chance Fachgerechte Entkernung und Sanierung nach aktuellem Stand Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, vollständige Gesundheits- und Bausicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Sanierungssysteme (z. B. Mineralguss) Kurze Einbauzeit, fugenlose Optik, hygienisch einwandfrei, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung mit Dokumentation Nachweis für Versicherung und bei Verkauf, Rechtssicherheit bei Gesundheitsklagen
    ✅ Chance Integrierte Feuchteschutzplanung (z. B. Dampfbremse, Entlüftung) Vermeidung zukünftiger Schäden, nachhaltige Raumhygiene
    ✅ Chance Wahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN 18024/18025-Zertifikat Gewährleistung bis zu 5 Jahren, vollständige Leistungserfassung nach VOB
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Badsanierung mit Schimmelzertifizierung (z. B. nach VDI 4003 oder BGR 500) – keine Sanierung ohne vorherige schriftliche Schadensanalyse.
    2. Altfliesen vollständig entfernen: Lassen Sie alle bestehenden Kacheln inkl. Fugen bis auf den tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Gipsfaserplatte) fachgerecht abbauen – kein "Teilentfernen" oder Überkleben.
    3. Schimmelbefall nachweisen und sanieren: Fordern Sie eine feuchte- und schimmeltechnische Gutachterprüfung an – nur bei dokumentierter Sanierung darf neu verlegt werden.
    4. Untergrund prüfen lassen: Der Fachmann muss den Untergrund auf Feuchteschäden (mit Thermografie und Feuchtemessung), statische Tragfähigkeit und Ebenheit prüfen – ggf. Sanierung mit wasserdichter Dichtungsschicht (z. B. nach DIN 18195-6).
    5. Normkonform neu verlegen: Verlangen Sie die Einhaltung der DIN 18157 (Nassräume) und DIN EN 12004 (Kleberklassen) sowie eine schriftliche Gewährleistung für mindestens 5 Jahre.
    6. Alternativlösung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb über bauaufsichtlich zugelassene Duschrückwände (z. B. Mineralguss, Verbundplatten mit wasserdichtem Kern) – oft schneller & sicherer als Neuverfliesung.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Anbringen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Wichtige Eigenschaften sind Haftkraft, Wasserfestigkeit und Flexibilität.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Mörtel, Zement.
    Fugenmasse
    Ein Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen. Fugenmasse schützt die Fugen vor Feuchtigkeit und Schmutz und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in ihrer Farbe und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Zementfuge.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Kondensation.
    Diffusion
    Die Bewegung von Stoffen durch einen anderen Stoff aufgrund eines Konzentrationsunterschieds. Im Zusammenhang mit Bauwesen bezieht sich Diffusion oft auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Materialien und Konstruktionen verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Sauna.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Abdichtungen werden in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, z.B. im Keller, im Badezimmer und auf dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Sperre.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastung, Festigkeit.
    1. Welche Arten von Fliesenkleber sind für das Überkleben von Kacheln geeignet?
      Es gibt spezielle Fliesenkleber für "Fliese auf Fliese", die eine hohe Haftkraft auf glatten Oberflächen haben. Achten Sie darauf, dass der Kleber wasserfest und für Feuchträume geeignet ist. Informieren Sie sich im Fachhandel über die verschiedenen Produkte und deren Eigenschaften.
    2. Muss ich die alten Fugen vor dem Überkleben der Kacheln bearbeiten?
      Ja, die alten Fugen sollten gründlich gereinigt und von Schimmel befreit werden. Beschädigte oder bröckelnde Fugen müssen ausgebessert werden, bevor Sie die neuen Kacheln aufkleben. Eine glatte und saubere Oberfläche ist wichtig für eine gute Haftung des Klebers.
    3. Kann ich jede Art von Fliesen über alte Kacheln kleben?
      Grundsätzlich ja, aber beachten Sie das Gewicht der neuen Fliesen. Schwere Fliesen können die Haftung des Klebers überlasten. Informieren Sie sich beim Hersteller des Klebers über die maximale Tragfähigkeit. Kleine Mosaikfliesen sind in der Regel unproblematisch.
    4. Wie verhindere ich Schimmelbildung hinter den überklebten Kacheln?
      Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Fugen und eine ausreichende Belüftung der Dusche. Vermeiden Sie stehendes Wasser und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem Schimmelentferner. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was passiert, wenn sich die überklebten Kacheln lösen?
      Wenn sich Kacheln lösen, deutet dies auf eine mangelhafte Vorbereitung oder einen ungeeigneten Kleber hin. Entfernen Sie die losen Kacheln und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Verwenden Sie einen hochwertigen Fliesenkleber und achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung.
    6. Kann ich auch Natursteinfliesen über alte Kacheln kleben?
      Ja, aber Natursteinfliesen sind oft schwerer als herkömmliche Fliesen. Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Naturstein und beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit. Eine zusätzliche Fixierung mit Dübeln kann bei schweren Fliesen erforderlich sein.
    7. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt von der Art des Klebers und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    8. Muss ich nach dem Verkleben der Kacheln die Fugen versiegeln?
      Ja, die Fugen sollten nach dem Verkleben der Kacheln versiegelt werden, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Verwenden Sie eine spezielle Fugenmasse für Feuchträume und tragen Sie diese gemäß den Herstellerangaben auf.
    • Fliesen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesen und Fugen.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Badezimmer sanieren – Schritt für Schritt
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Badezimmers.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Fliesen verfugen – so geht's richtig
      Anleitung zum Verfugen von Fliesen.
  2. Schimmel unter Kacheln: Risiko trotz Überkleben?
    Ich bin zwar kein Fachmann,
    aber einerseits les ich was von verschimmelt und andererseits was von drannlassen?
  3. Kacheln überkleben: Schimmel vorher entfernen – Anleitung!
    Richtig ...
    Richtig den Schimmel müsste man natürlich vor dem Verschließen durch eine zweite Kachelschicht "abtöten" und den Dreck sauber wegputzen. Das habe ich schon wiederholt gemacht (wir sind ja schließlich keine Dreckfinken:-).
    Bleibt aber natürlich die hässliche Verfärbung (von unten nach oben zunehmend), die m.E. mit keinem Mittel der Welt wegzukriegen ist. Es war einfach ein Fehler, einen weißen Fugenzement zu nehmen! Grau wäre natürlich viel besser gewesen ...
    Dieses Bedauern löst aber nicht das Problem!
    Viele Grüße,
  4. Badsanierung: Schimmelursache finden & Abdichtung erneuern!
    Fliesen und Schimmel
    Hallo
    Da sie den Schimmel schon öfters entfernen mussten ist eigentlich klar, dass sie vermutlich diesen nicht richtig entfernt bzw. die Ursache nicht beseitigt haben (Eventuell ist auch ein Rohr/Verschraubung undicht).
    Also;
    Ich würde die Fliesen entfernen, die Wand desinfizieren und die vermutlich fehlende oder schadhafte Abdichtung erneuern.
    Anschließend neu Fliesen.
    PS: Die Wand desinfizieren (Schimmel abtöten) und neu abzudichten sollte mit einem "etwas" Fachwissen ausgeführt werden sonst kommt der Schimmel schnell wieder.
  5. Hinweis: Korrektur von Schreibfehlern im vorherigen Beitrag
    Fehler
    Hallo
    Zu viele Schreibfehler ...
    Morgens um 8 sollte man noch keine Berichte schreiben.
  6. Dusche sanieren: Fugen erneuern statt Fliesen überkleben!
    naja,
    Schimmel in Duschen ist nicht ungewöhnlich. besonders halt in den Fugen, weil hier sehr lange die Feuchtigkeit drinbleibt.
    Tipp: nach dem Duschen für gutes Belüften der Dusche sorgen, damit diese schnell trocknen kann.
    Statt viel Geld für neue Fliesen auszugeben, würde ich die Fugen heraustrennen und anschließend neu verfugen. Dann in grau 🙂
    • Herr Lar-2038-Zuc
  7. Feuchtigkeit in Dusche: Herausforderung trotz Zwangslüftung
    "Schimmel in Duschen ist nicht ungewöhnlich" ...
    "Schimmel in Duschen ist nicht ungewöhnlich" bzw. natürlich, normal, finde ich. Denn selbst bei regelmäßiger Lüftung (Zwangslüftung mit Feuchtigkeitsdetektor) gelingt es uns nicht, die Kabine bis zum jeweils nächsten Duschen völlig trocken zu bekommen. Nasszelle 24/24 h sozusagen.
    An das "Heraustrennen" des Fugenzements habe ich auch schon gedacht, scheint mir aber unpraktikabel zu sein. Die Gefahr, dass dabei die Ränder der Kacheln absplittern, ist wahrscheinlich sehr groß. Und dann sieht es  -  bei grauen Fugen und mit Verlaub  -  "bescheiden" aus ...
    @M. Lehmann: es gibt kein Dichtigkeitsproblem. Und alles abschlagen und neu kacheln kommt nicht in Frage. Dann verkauf ich lieber das Haus und zieh in's Hotel.
    Werde einfach mal weiter im Internet stöbern nach einer Antwort auf meine Ausgangsfrage: Gibt es einen Kachel-auf-Kachel-Spezialkleber (Originalkachel: Standard/weiß/seidenmatt)?
    Viele Grüße,
  8. Forum-Nutzen: Antworten suchen, bis sie passen!
    Internet
    Hallo
    Dass ist doch das schöne am Internet!
    Da kann man so lange fragen wie man will, kostet auch nichts, bis die Antwort kommt die man hören will.
    Die gewünschte Antwort sucht man sich dann aus, und so wird es gemacht, basta.
    Viel Glück noch beim "Antworten suchen".
  9. Fliesen kleben: Pattex-Kleber für Keramik geeignet?
    So ist es, sehr geehrter Herr Lehmann!
    Das ist der Sinn aller Foren: sich austauschen, gegenseitig beraten und helfen, nach Lösungen suchen. SUCHEN, wie gesagt ...
    Zum Kachelproblem: Es gibt einen Pattex-Kleber, der wasserresistent ist und der auch zum Kleben von Glas taugt. Damit müsste man eigentlich auch auf glatten Keramikoberflächen kleben können. Frage mal bei Pattex nach, ob's geht. Wär' ein Durchbruch!
    Viele Grüße,
  10. Fliesen überkleben: Risiken und Alternativen zur Badsanierung
    Foto von Martin Kempf
    der Kleber ist nicht das Problem
    Es gibt von jedem Kleberhersteller mindestens eine Methode, um drüberzufliesen. Die Herrschaften hier möchten Ihnen nur weismachen, dass sie tausend Tode sterben werden, wenn sie über die alten Fliesen drüber fliesen. Sie wissen schon: Sie werden krampfartig zuckend vor ihrem Badschrank auf dem Boden liegen und vergeblich nach Luft schnappen. Ihr Gesicht läuft langsam blau an, Ihre Hände verkrampfen sich um den Hals und jedesmal wenn sie ihren Mund zum Luftschnappen öffnen, sieht man tief im Rachen den durch Aspergillus versicolor hervorgerufenen Krebs mit seinen Scheren winken ... Knarzende Dielen und ein Kratzen an der Badtür, die sich langsam quietschend öffnet. Eine zerlumpte Gestalt mit Sense tritt herein und röchelt: "Tja Wespel, du hast ja nicht hören wollen. Dann lass uns jetzt mal gehen ... "
  11. Kachel-Alternativen: Mutige Tipps zum Fliesen überkleben
    Aspergillus versus Pattex
    Dass man fast alles und jedem eins kleben kann, habe ich mir fast gedacht und nur nicht getraut, es so munter und wohltuend abzukippen!
    Danke, Herr Kempf.
  12. Abdichtung unter Fliesen: Ceresit CL50 – Erfahrungen
    bisher gute Erfahrungen
    haben wir mit einer streichbaren alternativen Abdichtung gemacht, z.B. CL50 von Ceresit.
    Da kann man dann problemlos mit einem Flexkleber draufgehen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  13. Ceresit-Abdichtung: Haftet Anstrich auf alten Fliesen?
    Danke für diesen Tipp!
    @Christian: die Internet-Seite dieser Marke zeigt übrigens mehrere Lösungsvorschläge auf. Ich habe mich mal direkt an diese Fa. gewandt, um zu erfahren, ob der von dir angegebene Abdichtungs-Anstrich auch auf alten Fliesen haftet. Wenn ja, wäre das ja die ideale Lösung!
    Danke nochmals und viele Grüße,
  14. Fliese auf Fliese: Ceresit-Anleitung & Voraussetzungen
    Ergebnis der Recherche
    Ich stell mal die Antwort der o.g. Firma rein für alle mit ähnlichen Reparaturabsichten, wie wir sie haben  -  selbst wenn's ein bisschen Schleichwerbung ist (die haben aber so prompt und liebenswürdig geantwortet, dass ich mir's nicht verkneifen kann).
    Zitat: "Gern können wir Ihnen eine Aufbauanleitung für die Fliese-auf-Fliese-Verlegung geben ... Voraussetzung ist, dass die alten Fliesen noch fest haften und hohlraumfreiverlegt sind.
    Am einfachsten gehen Sie wie folgt vor:
    1. Reinigen Sie die alten Fliesen mit einem alkalischen Reiniger (z.B. Der General) oder Anlauger (gibt es als Konzentrat in der Farbabteilung).
    2. Grundieren Sie die Fläche dünn mit Ceresit Haftgrund extrem Alternativ bzw. zusätzlich können Sie die Fliesen auch dünn mit Ceresit Hochflexibler Fliesenkleber abspachteln (Kratzspachtelung). Das verringert später beim Verlegen das Abrutschen der Fliesen, daher besonders empfehlenswert im Wandbereich bei Fliesenformaten >25 cm Kantenlänge. Die Spachtelung sollte vor der Weiterbearbeitung handtrocken sein, Trocknungszeit ca. 2-3 Stunden.
    3. Verkleben Sie die Fliesen mit Ceresit Hochflexibler Fliesenkleber.
    Neu von Ceresit und eine echte Alternative zum hochflexiblen Fliesenkleber ist der staubarme Ceresit Microgranulat Fliesenkleber. Vorteil: Staubarm, ebenfalls hochflexibel und mit Leichfüllstoff (18 kg Microgranulat entsprechen der Flächenleistung von 25 kg normalem Flex-Kleber).
    Die Verfugung kann mit Ceresit Superfein Fugenbunt/ Fugengrau/ Fugenweiß oder Ceresit Extra Fugenmörtel 2-20 mm erfolgen. " Zitat Ende
    Viele Grüße,
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Alte Kacheln überkleben: Anleitung, Kleber & Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Das Überkleben alter Kacheln ist möglich, erfordert aber Vorbereitung. Schimmel muss beseitigt und die Fläche gereinigt werden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und die Abdichtung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Alternativ kann das Erneuern der Fugen eine kostengünstigere Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überkleben muss die Schimmelursache behoben werden, wie in Badsanierung: Schimmelursache finden & Abdichtung erneuern! betont wird. Andernfalls drohen langfristige Schäden.
    ✅ Zusatzinfo: Ceresit bietet streichbare Abdichtungen wie CL50 an, die in Kombination mit Flexkleber eine gute Basis für das Überkleben schaffen. Details dazu im Beitrag Abdichtung unter Fliesen: Ceresit CL50 – Erfahrungen.
    🔴 Risiko: Das Überkleben von Fliesen kann zu Problemen führen, wenn die alten Fliesen nicht fest sitzen oder die Abdichtung mangelhaft ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, wie im Thread diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Anleitung zur Fliese-auf-Fliese-Verlegung von Ceresit wird im Beitrag Fliese auf Fliese: Ceresit-Anleitung & Voraussetzungen vorgestellt. Wichtig ist die Reinigung mit Anlauger und das Grundieren der Fläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Badsanierung sollte die Ursache für Feuchtigkeit und Schimmelbildung gefunden und beseitigt werden. Prüfen Sie die Haftung der alten Fliesen und wählen Sie einen geeigneten Fliesenkleber und eine Abdichtung. Alternativ kann das Erneuern der Fugen eine kostengünstigere Lösung sein, wie im Beitrag Dusche sanieren: Fugen erneuern statt Fliesen überkleben! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Kachel, Badsanierung, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Flexfuge für Fußbodenheizung finden? Hersteller, Eigenschaften & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe aus Fugen entfernen: Tipps & Tricks zur schonenden Reinigung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keramik Hausnummer anbringen: Tipps für Putzfassade, Kleber & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Kachel, Badsanierung, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Kachel, Badsanierung, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Kacheln überkleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Alte Kacheln überkleben – So geht's!
Suche nach: Kacheln überkleben, Fliesen überkleben, alte Fliesen, Badsanierung, Dusche sanieren, Fliesenkleber, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung
