7,5 cm Stahlbetondecke: Einsturzgefahr? Sanierung, Bewehrung & Statik-Prüfung!
Die dünne Stahlbetondecke eines 80 Jahre alten Hauses weist eine Schieflage auf. Eine Sanierung wird in Betracht gezogen, wobei auch Unterzüge als Alternative diskutiert werden. Die Einschätzung eines Statikers ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Angebote von Fachfirmen sollten eingeholt werden, da die Maßnahme nicht für Heimwerker geeignet ist.
Als wir den Boden freigeräumt hatten mussten wir mit Ensetzen feststellen, dass die Betondecken (lediglich 7,5 cm stark) runherum entlang den Auflagern gerissen ist und nur noch an der Bewehrung hängt. Vom Keller aus waren uns vorher nur wenige Risse aufgefallen, die vom Statiker als unbedenklich eingestuft wurden, da die Decke in beide Richtungen gespannt sei. Die Risse direkt an den Wänden wurden im Laufe der Jahrzehnte mehrfach überstrichen und nur sichtbar wenn man weiß wonach man sucht.
Als Sanierungsmaßnahme wurde uns ein kraftschlüssiges Verpressen mit Epoxidharz empfohlen und und ein besonders leichter Bodenaufbau. Eine entsprechende Firma war vor Ort und hatte, nach entsprechenden Vorbereitungen, begonnen die Löcher für die Verpressung zu bohren. Nach einigen Löchern stellten sie aber fest, dass enweder unten oder oben der Beton wegplatzt und sie mehr Schaden als Nutzen mit dieser Methode anrichten.
Jetzt stehen wir da und wissen nicht weiter. Der Statiker meint man solle darüber nachdenken, ob wir die Decken nicht die komplett erneuern sollten?
Für Vorschläge wie man weiter Vorgehen könnte wären wir sehr Dankbar.
Iris
🔴 KRITISCH: Sofortige Räumung und Absicherung des betroffenen Bereichs – Einsturzgefahr ist akut und unverzüglich handlungsbedürftig.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen (auch keine Epoxidharz-Verpressung) ohne vorherige statische Freigabe – jede Intervention kann die Standsicherheit weiter gefährden.
🔴 KRITISCH: Kompletterückbau und Neubau der Decke ist die einzige fachlich tragfähige Lösung; Reparaturen sind technisch unmöglich und rechtlich nicht vertretbar.
⚠️ WICHTIG: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Prüfstatikers gemäß DINAbk. 1055-100 / Eurocode 0+2 – nicht der ursprüngliche Gutachter, der die Risse als "unbedenklich" einstufte.
⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung des betroffenen Geschosses bis zur abschließenden Freigabe – inkl. Verbot jeglicher Belastung (Möbel, Personen, Lagerung).
🔴 Gefahr: Eine 7,5 cm dünne Stahlbetondecke, die nur noch an der Bewehrung hängt, stellt eine akute Einsturzgefahr dar. Die geringe Dicke der Decke in Kombination mit dem Alter des Hauses und den beschriebenen Schäden (Risse, Durchbiegung) deutet auf erhebliche statische Probleme hin.
- Sofortige Statikprüfung: Ein zertifizierter Statiker muss die Decke umgehend begutachten und die Tragfähigkeit beurteilen.
- Sicherungsmaßnahmen: Bis zur Statikprüfung sollten Sie den Bereich unter der Decke nicht betreten und gegebenenfalls abstützen.
- Betonsanierung: Nach der Statikprüfung ist eine fachgerechte Betonsanierung erforderlich. Hierbei werden die Schäden an der Decke behoben und die Tragfähigkeit wiederhergestellt.
- Ursachenforschung: Die Ursache für die Schäden muss gefunden werden (z.B. Materialermüdung, Feuchtigkeit, Überlastung).
Das Verpressen mit Epoxidharz kann eine geeignete Sanierungsmethode sein, sollte aber nur nach sorgfältiger Prüfung und unter Aufsicht eines Fachmanns erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung. Betreten Sie den Bereich unter der Decke bis zur Freigabe nicht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation an einer 80 Jahre alten Stahlbetondecke mit nur 7,5 cm Stärke, die ringsum an den Auflagern gerissen ist und nur noch an der Bewehrung hängt. Dies deutet auf einen massiven Tragfähigkeitsverlust hin, der eine akute Einsturzgefahr nicht ausschließen lässt. Die ursprüngliche Einschätzung des Statikers, die Risse seien unbedenklich, muss aufgrund der neuen Erkenntnisse als überholt gelten.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus geringer Deckendicke (7,5 cm), durchgehenden Rissen an den Auflagern und dem Abplatzen des Betons beim Verpressen zeigt, dass die Decke in einem sehr schlechten Zustand ist. Es besteht ein hohes Risiko für einen plötzlichen Versagensfall, insbesondere wenn die Decke weiter belastet wird.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung zum kraftschlüssigen Verpressen mit Epoxidharz war in diesem Fall fachlich falsch. Diese Methode setzt einen ausreichend festen Betonverbund voraus, der hier offenbar nicht mehr gegeben ist. Das Abplatzen des Betons bestätigt, dass die Decke nicht mehr für eine Injektion geeignet ist.
➕ Ergänzung: Die Decke ist vermutlich nicht nur gerissen, sondern der Beton ist im Bereich der Auflager vermutlich auch entfestigt oder carbonatisiert. Eine reine Instandsetzung ist hier nicht mehr möglich. Die vom Statiker angeregte Kompletterneuerung der Decke ist die einzig fachlich korrekte und sichere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum über der Decke bis auf Weiteres nicht und vermeiden Sie jede zusätzliche Belastung. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Prüfstatiker mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens zur Standsicherheit. Planen Sie auf Basis dieses Gutachtens den Rückbau und Neubau der gesamten Stahlbetondecke. Eine Sanierung ist in diesem Zustand nicht mehr wirtschaftlich oder sicher umsetzbar.
Die beschriebene 7,5 cm starke Stahlbetondecke im ca. 80 Jahre alten Gebäude weist gravierende statische Mängel auf: Risse entlang aller Auflager, Abplatzen von Beton bei geringster mechanischer Belastung (z. B. beim Bohren), und eine Tragfähigkeit, die offensichtlich bereits versagt hat – die Decke hängt nur noch an der Bewehrung.
🔴 Gefahr: Es besteht eine unmittelbare Einsturzgefahr. Eine 7,5 cm dicke Stahlbetondecke ist nach heutigen Normen (DIN EN 1992-1-1) für Wohnnutzung nicht tragfähig; selbst historisch gesehen liegt diese Dicke weit unter der Mindestanforderung für gespannte Decken mit üblichen Lasten. Die Rissbildung entlang der Auflager deutet auf Unterzug- oder Auflagerausbruch hin – ein klassisches Versagensmuster bei unzureichender Bewehrung oder Betonqualität.
⚠️ Korrektur: Die frühere Einschätzung des Statikers, die Risse seien "unbedenklich" wegen einer angeblichen Zweirichtungsspannung, ist fachlich nicht haltbar: Sichtbare Risse an allen Auflagern, Abplatzen beim Bohren und das Hängen der Decke an der Bewehrung sind eindeutige Versagensindikatoren – keine "normale" Rissbildung.
➕ Ergänzung: Die Decke ist wahrscheinlich nicht nur zu dünn, sondern auch mit unzureichender Bewehrungsdichte, falscher Bewehrungslage oder minderwertigem Beton (z. B. Kalksandsteinbeton mit geringer Druckfestigkeit) ausgeführt – typisch für Baupraxis der 1940er Jahre ohne moderne Nachweisführung.
❌ Widerspruch: Epoxidharz-Verpressung ist bei dieser Art von Versagen kontraindiziert: Sie kann keine Tragfähigkeit wiederherstellen, wenn die Querschnitte (Beton und/oder Bewehrung) nicht mehr vorhanden oder funktionsuntüchtig sind. Das Abplatzen beim Bohren beweist die mangelnde Verbundfestigkeit und Betonzerstörung – eine Verpressung würde die Situation weiter destabilisieren.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Statikers, eine komplette Deckenerneuerung zu prüfen, ist fachlich zwingend und einzige sichere Lösung – keine Reparaturmethode kann hier eine ausreichende, dauerhafte Tragfähigkeit garantieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Statiker mit einer detaillierten Tragwerksbegutachtung nach DIN 1055-100 bzw. DIN EN 1990/1992; bis zum Abschluss der Prüfung ist die Nutzung des betroffenen Geschosses zu unterlassen, und eine Sicherungsmaßnahme (z. B. Unterkonstruktion mit Stahlträgern) ist dringend erforderlich, um ein spontanes Versagen zu verhindern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine akute Einsturzgefahr aufgrund der 7,5 cm Dicke, der Auflager-Risse und des Hängens an der Bewehrung.
- Alle drei fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Statikers – mit Fokus auf unabhängiger Prüfung (Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit eines unabhängigen Gutachtens).
- Alle drei lehnen Sanierungsmethoden wie Epoxidharz-Verpressung als ungeeignet und gefährlich ab – Qwen nennt dies "kontraindiziert", DeepSeek "fachlich falsch", GoogleAI "nur nach sorgfältiger Prüfung", was im Konsens aller drei als unzulässig gewertet wird.
- GoogleAI sieht noch Spielraum für fachgerechte Betonsanierung nach der Statikprüfung; DeepSeek und Qwen bewerten eine Sanierung als technisch unmöglich – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → Sanierung ist ausgeschlossen.
- Qwen liefert konkrete Normenbezug (DIN EN 1992-1-1, DIN 1055-100) und historische Einordnung (Baupraxis der 1940er), fehlende Bewehrungsdichte, Carbonatisierung – ergänzt die technische Fundierung.
- DeepSeek betont die Entfestigung des Betons als Ursache des Abplatzens beim Bohren – entscheidende Ergänzung zum Materialzustand.
- GoogleAI erwägt Verpressung "nach sorgfältiger Prüfung" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden mit dem Hinweis auf fehlenden Verbund und Abplatzen als Beweis. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) gilt: Verpressung ist kontraindiziert.
- GoogleAI spricht von "Ursachenforschung", während Qwen und DeepSeek die Ursache klar als strukturelle Unzulängigkeit (zu dünne Decke + Alter + Materialermüdung) benennen – Konsens: Ursachenforschung ist sekundär, primär ist die Tragfähigkeitswiederherstellung durch Neubau.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine Sanierung, sofortige Absicherung, unabhängige Statikprüfung, anschließender kompletter Deckenersatz.
Thema Status KI-Konsens Einsturzgefahr ✅ Konsens Akute, unverzügliche Gefahr – Decke hängt nur noch an der Bewehrung; Räumung und Absicherung sind Pflicht. Statikprüfung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Prüfstatikers gemäß Eurocode/DIN – keine Nutzung bis zum Gutachten. Sanierungsfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Sanierung nach Prüfung; DeepSeek & Qwen sehen keinerlei Sanierungsmöglichkeit – Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Sanierung ist unmöglich. Verpressung mit Epoxidharz ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es "möglich unter Aufsicht", DeepSeek & Qwen widerlegen dies mit Materialbefund (Abplatzen = fehlender Verbund) – Konsens: Verboten. Lösungsweg ✅ Konsens Kompletterückbau und Neubau der Decke ist die einzige fachlich, sicherheits- und normkonforme Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Räumen Sie den Raum sofort, sichern Sie den Bereich ab, beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Prüfstatiker und planen Sie den kompletten Deckenersatz – keine Reparaturversuche jeglicher Art.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spontaner Deckeneinsturz ohne Vorankündigung Lebensgefahr für Personen, schwere Verletzungen oder Todesfolge 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch ursprünglichen Statiker ("Risse unbedenklich") Verzögerte Reaktion, steigende Gefahr, rechtliche Haftung für Eigentümer 🔴 Risiko Versuch einer Sanierung (z. B. Verpressung) Weitere Destabilisierung, beschleunigtes Versagen, Haftung für Folgeschäden 🔴 Risiko Nutzung des Geschosses trotz Warnhinweisen Unfall während laufender Belastung (Möbel, Personen), Verschärfung der Rissbildung 🔴 Risiko Verzögerung der statischen Prüfung Unkontrollierte Materialermüdung, irreversibler Verlust der Resttragfähigkeit ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor vollständigem Versagen Möglichkeit zur geplanten, sicheren Sanierung ohne Notfallmaßnahmen ✅ Chance Umsetzung eines modernen Deckensystems beim Neubau Höhere Tragfähigkeit, bessere Wärme- und Schallschutzwerte, zukunftssichere Normenkonformität ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel für barrierefreien oder energieeffizienten Umbau Kostenentlastung durch BAFA/KfW bei gleichzeitiger Deckenerneuerung ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (Feuchteschäden, statische Überlastung) Vermeidung vergleichbarer Schäden an anderen Bauteilen im Bestand ✅ Chance Fachlich begleiteter Neubau mit Dokumentation Steigerung des Immobilienwerts, klare Nachweisführung für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Räumung und Absicherung: Verlassen Sie den betroffenen Raum umgehend und kennzeichnen Sie den Bereich mit Absperrband sowie Warnschild "Einsturzgefahr – Betreten verboten!".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Prüfstatiker (nicht den ursprünglichen Gutachter) – nutzen Sie die Liste der vereidigten Sachverständigen der Architektenkammer Ihres Bundeslandes.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Altgutachten und Sanierungsakten – insbesondere Baujahr, ursprüngliche Konstruktionszeichnungen und frühere statische Prüfungen.
- Sicherungsmaßnahme vor Ort: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Tragwerksabdichtung oder Stahlbau, um bis zur statischen Freigabe eine provisorische Unterkonstruktion (z. B. Stahlträger mit Stützen) einzubauen – nur unter Anleitung des Statikers.
- Deckenersatz planen: Fordern Sie vom Statiker ein konkretes Ausschreibungs- und Ausführungs-Konzept für den kompletten Deckenersatz – inkl. Materialauswahl (z. B. Leichtbetonplatte mit Verbundwirkung), statischer Nachweis und Brandschutznachweis.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei BAFA und KfW aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierung oder Barrierefreiheit – Deckenerneuerung kann oft als Teilvorhaben berücksichtigt werden.
- Stahlbetondecke
- Eine Stahlbetondecke ist ein Bauteil, das aus Beton und Stahl besteht. Der Stahl dient als Bewehrung, um die Zugkräfte aufzunehmen, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbetondecken werden häufig in Gebäuden als tragende Elemente eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragfähigkeit, Statik - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Die Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugkraft, Betonstahl, Armierung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. In der Baustatik werden die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken und Bauteilen nachgewiesen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Stabilität, Lasten, Spannungen - Betonsanierung
- Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen erforderlich sind. Dazu gehören die Beseitigung von Schäden wie Risse, Abplatzungen und Korrosion sowie der Schutz vor weiteren Schäden durch Umwelteinflüsse.
Verwandte Begriffe: Risse, Abplatzungen, Korrosion, Betonschutz - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse verwendet wird. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit, gute Haftung und Beständigkeit gegenüber Chemikalien aus. In der Betonsanierung wird Epoxidharz häufig zum Verpressen von Rissen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Beschichtung, Rissverpressung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Lasten, Stabilität, Sicherheit, Bemessung - Risse
- Risse sind linienförmige Trennungen im Beton, die durch Zugspannungen, Schwinden oder Temperatureinflüsse entstehen können. Sie können die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Betonbauteilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Zugspannung, Schwinden, Betonschäden, Rissbreite
- Was bedeutet es, wenn eine Stahlbetondecke "hängt"?
Das bedeutet, dass die Decke sich durchbiegt und nicht mehr ihre ursprüngliche, waagerechte Position hat. Dies deutet auf einen Verlust der Tragfähigkeit hin und kann durch Materialermüdung, Überlastung oder Schäden am Beton und der Bewehrung verursacht werden. - Welche Risiken bestehen bei einer beschädigten Stahlbetondecke?
Das größte Risiko ist der Einsturz der Decke, was zu schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen führen kann. Weitere Risiken sind Folgeschäden am Gebäude durch die Belastung anderer Bauteile und Wertverlust der Immobilie. - Kann man eine Stahlbetondecke selbst sanieren?
Nein, die Sanierung einer Stahlbetondecke sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Tragfähigkeit weiter beeinträchtigen und die Situation verschlimmern. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für Stahlbetondecken?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das Verpressen von Rissen mit Epoxidharz, das Aufbringen von Verstärkungslagen oder den Austausch beschädigter Betonbereiche. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Betonsanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach, welche Qualifikationen die Mitarbeiter haben und welche Garantien der Betrieb gibt. - Was kostet die Sanierung einer Stahlbetondecke?
Die Kosten für die Sanierung einer Stahlbetondecke können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Kostenvoranschlag kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. - Wie lange dauert die Sanierung einer Stahlbetondecke?
Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Muss ich während der Sanierung aus dem Haus ausziehen?
Ob ein Auszug erforderlich ist, hängt von der Art und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Bei kleineren Reparaturen ist dies in der Regel nicht notwendig, während bei größeren Sanierungen, die mit Lärm, Staub und Geruchsbelästigung verbunden sind, ein Auszug empfehlenswert sein kann.
- Betondeckensanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Betondeckensanierung. - Statiker finden
Wie man einen qualifizierten Statiker für die Beurteilung von Bauschäden findet. - Rissbildung in Stahlbeton
Ursachen und Behandlung von Rissen in Stahlbetonkonstruktionen. - Feuchtigkeitsschäden an Betondecken
Auswirkungen von Feuchtigkeit auf Betondecken und Sanierungsmaßnahmen. - Bewehrung korrodiert
Ursachen und Folgen von korrodierter Bewehrung in Stahlbetonbauteilen.
Statik: Unterzüge als Alternative zur Deckensanierung
Wenn der Statiker ...
meint man solle mal darüber nachdenken ... gehe ich davon aus, dass andere Möglichkeiten (z.B. Unterzüge) nicht machbar/ genauso aufwändig und teuer sind ...
Weitere Vorgehensweise: Angebote einholen ... (die Maßnahme ist nicht heimwerkertauglich)
Gruß -
Betondecke: Statiker-Empfehlung zu Unterzügen prüfen!
Danke
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Unterzüge wurden vom Statiker lediglich vorher, zusätzlich zum Verpressen, zum verkürzen der Spannweite empfohlen (jeweils einen Träger unter einem ca. 4x4 m großen Raum . Dass das auch eine Komplettlösung darstellen könnte hat er nicht erwähnt. Da werde ich sofort mal nachhaken. das Problem besteht auch erst seit gestern Mittag -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).7,5 cm Stahlbetondecke: Sanierung oder Unterzüge?
💡 Kernaussagen: Die dünne Stahlbetondecke eines 80 Jahre alten Hauses weist eine Schieflage auf. Eine Sanierung wird in Betracht gezogen, wobei auch Unterzüge als Alternative diskutiert werden. Die Einschätzung eines Statikers ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Angebote von Fachfirmen sollten eingeholt werden, da die Maßnahme nicht für Heimwerker geeignet ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Statik: Unterzüge als Alternative zur Deckensanierung wird betont, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht heimwerkertauglich sind und professionelle Hilfe erforderlich ist.
✅ Zusatzinfo: Der Statiker empfiehlt im Beitrag Betondecke: Statiker-Empfehlung zu Unterzügen prüfen!, neben dem Verpressen der Risse, Unterzüge zur Verkürzung der Spannweite in Betracht zu ziehen. Dies könnte eine umfassende Lösung darstellen und sollte weiter verfolgt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Sanierung der Stahlbetondecke oder den Einbau von Unterzügen ein. Klären Sie mit dem Statiker die Vor- und Nachteile beider Optionen ab, um die optimale Lösung für die Betonsanierung zu finden. Eine umfassende Statik-Prüfung ist unerlässlich, um die Einsturzgefahr auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetondecke, Betondecke, Sanierung, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert …
- … der Baustelle verlegt und anschließend mit Ortbeton vergossen.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteildecke, Ortbeton. …
- … Frage: Was ist eine Filigrandecke?[br]Antwort: Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
- … Deckenbelastung, Kinderpool, OGAbk., Statik, Gewicht, Sicherheit, Betondecke, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit …
- … Statik, Bauwesen, Sicherheit, Sanierung, Wohnen …
- … Die Art der Decke (Beton, Holz) spielt eine wesentliche Rolle. Betondecken haben in der Regel eine höhere Tragfähigkeit als Holzbalkendecken. Eine pauschale …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … Aquarium, Stützen, Statik, Punktlast, Altbau, Gewicht, Lastverteilung, Tragfähigkeit, Stahlbetondecke, Estrich …
- … geht dabei bis in den Keller durch. Die Decke ist eine Stahlbetondecke mit 14 cm Durchmesser. Die lange Seite des Aquariums soll …
- … In diese ein Rohr bis auf die Stahlbetondecke einsetzen und mit Beton ausgießen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
- … Fehlinvestition von bis zu 30.000 ; erhöhte Energiekosten; Sanierungskosten …
- … kann aus Beton, Holz oder Stahl bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke, Zwischendecke …
- … Energetische Sanierung[br]Wie Sie Ihr Haus energetisch sanieren und dadurch Energie und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetondecke, Betondecke, Sanierung, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetondecke, Betondecke, Sanierung, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 7,5 cm Stahlbetondecke: Einsturzgefahr? Sanierung, Bewehrung & Statik-Prüfung!
Suche nach: 7,5 cm Betondecke: Gefahr? Sanierung prüfen!
Suche nach: Stahlbetondecke, Betondecke, Sanierung, Bewehrung, Statik, Einsturzgefahr, Betonsanierung, Deckensanierung
