Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten in der Küche: Risiken, Aufbau & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Alternativen der Innendämmung einer Küche in einem Gründerzeithaus mit Kalziumsilikatplatten. Es wird betont, dass eine fachmännische Beratung unerlässlich ist, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialkombination und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine funktionierende Innendämmung. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob eine Innendämmung immer die optimale Lösung darstellt.
🔴 Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Als Miteigentümer eines Gründerzeithause (Eigentümergemeinschaft finanziert keine Außendämmung) bin ich gerade am renovieren. Nun stellt sich die Frage einer Innendämmung. Der mutmaßliche Außenwandaufbau gartenseitigen Fassade im Istzustand:
2 cm Kalkzementputz,
41 cm Vollziegel,
2 cm Kalkzementputz (wobei der Zement in dem Putz fast gänzlich durch Sand substituiert wurde)
Die Straßenseite hat eine Gründerzeitfassade  -  daher habe ich die Außenwände auf dieser Seite innen mit Isoflock 120 mm, dann OSBAbk. 12 mm & Rigipsplatte 9,5 mm gedämmt.
Jetzt stehen Bad & Küche mit der Außenwand zur Gartenseite an.
In der Küche (ohne Dunstabzug) ist ein Kunststoff-Fenster mit Doppelverglasung von ca. 1984, in der Außenwand. Ferner ist das angrenzende Bad (früherer Vorratsraum 2,5 m²) nur von der Küche aus begehbar. Die Badtür wird oft einen Spalt aufstehen.
Die Außenwanddämmung mit der 5 cm dicken Kalziumsilikatplatte soll laut Baustoffhandelmitarbeiter oberhalb des Fußbodens (Dielen) beginnend angebracht werden. Die Dielen sind Bestandteil der Holzbalkendecke.
Ich habe diese Dämmvariante mit dem Programm K für Excel berechnet. Sie ist unzulässig, da Tauwasserausfall hinter der Calciumsilikat-Platte > 1 kg/m². Tauwassermenge: 1,7 kg/m² Verdunstungsmenge: 2,14 kg/m².
Für den Istzustand berechnet das Programm folgende Werte (Tauwasserausfall außen, hinter dem Ziegelstein) Tauwassermenge: 0,17 kg/m², Verdunstungsmenge: 2,14 kg/m².
Meine Fragen: Würdet Ihr überhaupt innen dämmen? Wenn ja, mit der Calziumsilakatplatte? Wenn ja, würdet Ihr die 1. Diele Außenwandseitig herausnehmen und die darunter liegende Schlacke zwischen den Balken noch durch Isoflock ersetzen?
Oder hat jemand langjährige Erfahrung mit folgender Innendämmung (Verbundplatte: Rigips & 2 cm Styropor) in Verbindung mit einer Holzbalkendecke?
Danke für alle Antworten
  • Matthias Neuland
    🔴 KRITISCH: Tauwasserausfall von 1,7 kg/m² berechnet – deutlich über dem zulässigen Grenzwert (0,5–1,0 kg/m²); sofortige bauphysikalische Neubewertung durch Fachplaner erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden an Holzbalkenköpfen und Schlackefüllung der Decke sind bei geplanter Dämmung hochwahrscheinlich; luftdichter und diffusionsoffener Anschluss an die Holzbalkendecke ist technisch nicht realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Kalziumsilikat ist nicht "diffusionsoffen" im bauphysikalischen Sinne: µ-Wert von 5–8 wirkt dampfbremsend – bei Innendämmung an massiven Außenwänden erhöht dies das Kondensationsrisiko im Wandquerschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Küchenraumklima (hohe & schwankende Luftfeuchte) erfordert zwingend eine funktionierende, bedarfsgerechte Lüftung – einfache Stoßlüftung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten Schadstoffanalyse auf Asbest, Holzschädlinge und Schimmelpilzsporen im Bestand durchführen – insbesondere vor Aufbrechen bestehender Verkleidungen oder Putzschichten.
    Ich beurteile die geplante Innendämmung der Küche mit Kalziumsilikatplatten in einem Gründerzeithaus kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung, besonders in Altbauten, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Dies gilt besonders, wenn die Außendämmung fehlt und die Wand nicht diffusionsoffen ist.
    Ich empfehle, vorab folgende Punkte zu prüfen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsmessung der Außenwand durch, um das Risiko von Tauwasserbildung zu beurteilen.
    • Wandaufbau: Analysieren Sie den genauen Aufbau der Außenwand (Materialien, Schichtdicken) und berechnen Sie den U-Wert.
    • Dämmstoffwahl: Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Achten Sie auf die richtige Plattenstärke und den passenden Kleber/Mörtel.
    • Raumklima: Berücksichtigen Sie das Raumklima in der Küche (hohe Luftfeuchtigkeit durch Kochen) und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
    Ich rate von einer Innendämmung mit Verbundplatten (Rigips + Styropor) ab, da diese die Diffusion behindern und das Schimmelrisiko erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um eine individuelle Lösung für Ihre Situation zu finden. Lassen Sie sich die Tauwasserberechnung und die Auswirkungen auf die Bausubstanz genau erklären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten in einer Küche eines Gründerzeithauses. Die bauphysikalische Berechnung zeigt bereits einen Tauwasserausfall von 1,7 kg/m² hinter der Platte, was die Unzulässigkeit dieser Maßnahme belegt. Die vorhandene Holzbalkendecke mit Schlackefüllung stellt ein zusätzliches Risiko für Feuchteschäden dar, da eine Dampfbremse oder ein luftdichter Anschluss an die Decke kaum realisierbar ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante 5 cm dicke Kalziumsilikatplatte führt zu einem Tauwasserausfall von 1,7 kg/m², was deutlich über dem kritischen Grenzwert von 1,0 kg/m² liegt. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung und Durchfeuchtung der Bausubstanz, insbesondere im Bereich der Holzbalkenköpfe.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baustoffhandelmitarbeiters, die Dämmung oberhalb der Dielen zu beginnen, ist fachlich falsch. Der Anschluss an die Holzbalkendecke muss diffusionsoffen und luftdicht ausgeführt werden, was bei diesem Aufbau nicht gewährleistet ist. Zudem darf die Dämmung nicht einfach auf den Dielen enden, da sonst Kältebrücken und Feuchtestau entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Alternative mit 2 cm Styropor und Rigips ist ebenfalls kritisch, da Styropor dampfdicht ist und zu Tauwasser an der Innenseite der Außenwand führen kann. Eine Innendämmung in der Küche erfordert aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit (Kochen, Duschdampf) eine besonders sorgfältige Planung mit kapillaraktiven Materialien und einer funktionierenden Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Innendämmung in der Küche und im Bad wird dringend abgeraten, solange keine detaillierte bauphysikalische Planung durch einen Fachplaner vorliegt. Stattdessen sollte geprüft werden, ob eine Außendämmung der Gartenseite (trotz Eigentümergemeinschaft) oder eine verbesserte Fensterdämmung möglich ist. Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP), der die Feuchtedynamik der gesamten Wand-Decken-Konstruktion berücksichtigt.
    Die geplante Innendämmung mit 5 cm Kalziumsilikatplatten an der gartenseitigen Außenwand eines Gründerzeithauses birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, wie die eigene Berechnung mit K-Programm bereits belegt: Ein Tauwasserausfall von 1,7 kg/m² liegt deutlich über der zulässigen Grenze von 0,5 kg/m² und deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für langfristige Feuchteschäden hin.
    🔴 Gefahr: Die Kalziumsilikatplatte wirkt als dampfbremsende Schicht, die den Feuchteausgleich der massiven 41 cm Vollziegelwand massiv behindert – besonders kritisch bei fehlendem Dunstabzug in der Küche und ständigem Luftaustausch über die Spalttür zum Bad, was zu erhöhter Raumluftfeuchte führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kalziumsilikat sei ‚diffusionsoffen‘ und daher für Innendämmung geeignet, ist irreführend: Trotz hoher Kapillarität besitzt es eine relativ niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit (µ ≈ 5–8), was bei Innendämmung gerade an kalten Außenwänden zu Kondensationsrisiken im Wandquerschnitt führt.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Innendämmung an der Straßenseite mit Isoflock/OSBAbk./Rigips ist ebenfalls kritisch einzustufen – ohne fachgerechte Dampfbremse und luftdichte Ausführung besteht hier ein hohes Risiko für interkondensat in der Holzbalkendecke, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Raumluftkontrolle.
    ❌ Widerspruch: Die vorgeschlagene Variante ‚Rigips mit 2 cm Styropor‘ ist für Innendämmung an massiven Außenwänden grundsätzlich ungeeignet – Styropor (EPS) ist stark dampfbremsend (µ ≈ 20–50) und führt bei dieser Konstruktion mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall im Bereich der Holzbalken oder der Ziegelrückseite.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Innendämmung ist vollkommen sachgerecht – bei Gründerzeithäusern mit massiven Außenwänden ist Innendämmung stets die zweitbeste Lösung und nur bei strenger Einhaltung bauphysikalischer Grenzwerte und fachgerechter Ausführung vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschäden, der eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchführt und eine risikoarme, individuell abgestimmte Lösung – ggf. mit kapillaraktiven, hochdiffusionsfähigen Materialien und zwingender Raumlufttechnik – empfiehlt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die geplante 5 cm Kalziumsilikat-Innendämmung an der gartenseitigen Außenwand eines Gründerzeithauses bauphysikalisch nicht zulässig ist, aufgrund eines nachgewiesenen Tauwasserausfalls von 1,7 kg/m² – deutlich über allen zulässigen Grenzwerten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt den Grenzwert von 1,0 kg/m², DeepSeek ebenfalls 1,0 kg/m², Qwen hingegen strengeren Grenzwert von 0,5 kg/m² – letzterer entspricht der praxisnahen Vorsichtsgrenze für Feuchteschäden in massiven Altbauwänden mit Holzdeckenanschluss.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste Materialeigenschaftsangabe (µ ≈ 5–8 für Kalziumsilikat) und korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung "diffusionsoffen"; DeepSeek ergänzt detailliert die Risiken der Holzbalkendecke mit Schlackefüllung; GoogleAI betont besonders Raumklima- und Belüftungsaspekte in der Küche.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Variante "Rigips mit 2 cm Styropor" explizit als "grundsätzlich ungeeignet" (µ ≈ 20–50), DeepSeek hält diese ebenfalls für "kritisch", während GoogleAI allgemein davon "abräht" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: völlige Unzulässigkeit.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines bauphysikalisch spezialisierten Fachplaners (z. B. Energieberater nach DIN 18599 oder Sachverständiger für Feuchteschäden) mit hygrothermischer Simulation (z. B. WUFI) – dies ist die einzige gesicherte Entscheidungsgrundlage vor einer Sanierungsmaßnahme.
    Tauwasserausfall (1,7 kg/m²) ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen diesen Wert als kritisch – jedoch mit unterschiedlichen Grenzwerten (0,5–1,0 kg/m²); Konsens: Maßnahme ist unzulässig.
    Kalziumsilikat als "diffusionsoffen" ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt es "diffusionsoffen", DeepSeek nicht explizit, Qwen korrigiert präzise: µ ≈ 5–8 ⇒ dampfbremsend – KI-Konsens: irreführende Begrifflichkeit; kein freier Feuchteausgleich gegeben.
    Deckenanschluss (Holzbalken/Schlacke) ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen den luftdichten & diffusionsoffenen Anschluss als technisch unmöglich an – hohe Risiken für Holzzerstörung und interkondensat.
    Küchenraumklima & Lüftung ✅ Konsens Alle betonen hochdynamische Feuchtelast durch Kochen, fehlende Hinterlüftung und unzureichende Lüftungskonzepte – Stoßlüftung ist nicht ausreichend.
    Alternative "Rigips + Styropor" ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek warnen "kritisch", Qwen erklärt sie als "grundsätzlich ungeeignet" – KI-Konsens: vollständige Ablehnung aus bauphysikalischen Gründen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Innendämmung ist bauphysikalisch nicht vertretbar. Stattdessen ist umgehend ein hygrothermisches Simulationsgutachten (z. B. mit WUFI) durch einen zertifizierten Fachplaner zu beauftragen – nur auf dieser Grundlage darf eine Sanierungsentscheidung getroffen werden.
    🔴 Risiko Interkondensat in Wand-Decken-Anschluss durch Tauwasserausfall von 1,7 kg/m² Langfristige Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Holzfäule an Balkenköpfen, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit am Deckenanschluss trotz "luftdichter" Planung Kältebrücken, unkontrollierte Feuchteeinwanderung, erhöhte Heizkosten, Schimmel in Deckenbereich
    🔴 Risiko Asbest- oder Holzschädlingsexposition bei Aufbrechen alter Bestandsbauteile Gesundheitsgefahr für Bewohner/Handwerker, nachträgliche Sanierungskosten, Behördenauflagen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "kapillaraktiv" als "feuchteregulierend" ohne Berücksichtigung der Dampfdiffusionshemmung Falsche Materialwahl führt zu unterschätzter Kondensationsgefahr – späte Schadenserkennung
    🔴 Risiko Fehlende Raumlufttechnik in der Küche bei hoher Feuchtebelastung Dauerfeuchte, Oberflächenschimmel, Beschädigung von Möbeln, Putz und Elektroinstallationen
    ✅ Chance Nutzung der bauphysikalischen Analyse als Basis für ganzheitliche Sanierung Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) mit Priorisierung wirkungsvoller Maßnahmen (Fenster, Lüftung, Außendämmung)
    ✅ Chance Einsatz hochdiffusionsfähiger Materialien bei zukünftiger fachgerechter Innendämmung Verbesserte Raumklimaqualität, geringeres Schimmelrisiko, Erhalt historischer Bausubstanz
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung) Energieeinsparung, kontrollierte Feuchteregulierung, Komfortsteigerung ohne Fensteröffnung
    ✅ Chance Erarbeitung einer Abstimmung mit der Eigentümergemeinschaft zu Außendämmung der Gartenseite Nachhaltige, bauphysikalisch sichere Lösung statt risikoreicher Innendämmung
    ✅ Chance Ersatz der Schlackefüllung mit kapillaraktiver, trockener Dämmung (fachgerecht ausgeführt) Verbesserte Wärmedämmung der Decke, Reduktion von Kältebrücken, Feuchtesicherheit
    1. Unverzüglich fachliche Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VdTÜV 253/254) für eine WUFI-Simulation und eine detaillierte hygrothermische Analyse der gesamten Wand-Decken-Konstruktion.
    2. Schadstoffuntersuchung vorbereiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse auf Asbest, Holzschädlinge und Schimmelpilzsporen im Küchenbereich – insbesondere im Putz, in der Deckenfüllung und an Verkleidungen.
    3. Lüftungskonzept für die Küche erstellen: Planen Sie vorab eine dezentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung (z. B. mit Feuchtesensor-Steuerung) – keine alleinige Verlassung auf Spalttür oder Fensterlüftung.
    4. Alternative Sanierungsoptionen sammeln: Erkundigen Sie sich bei der Eigentümergemeinschaft nach Möglichkeiten einer Außendämmung der Gartenseite; sammeln Sie Angebote für hochwertige Fenster mit Dreifachverglasung und thermisch getrenntem Rahmen.
    5. Materialdaten für Kalziumsilikat dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller Datenblätter mit nachgewiesenen µ-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl), λ-Wert, Kapillarwasseraufnahme und sorptionsisothermen an – für alle weiteren Planungen unverzichtbar.
    6. Historische Bestandsdokumentation anfordern: Bitten Sie die Denkmalschutzbehörde oder das Bauamt um vorhandene Baupläne des Gründerzeithauses – insbesondere zur genauen Konstruktion der Außenwand und der Holzbalkendecke.
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch ihre Diffusionsoffenheit und Kapillaraktivität aus. Sie werden häufig zur Innendämmung von Altbauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Diffusionsoffenheit, Kapillaraktivität
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Raumklima
    Kapillaraktivität
    Kapillaraktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasser durch Kapillarkräfte aufzunehmen und zu transportieren. Kapillaraktive Baustoffe können Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Sorption, Adsorption
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Bei der Innendämmung ist es wichtig, den Taupunkt so zu verlegen, dass er nicht innerhalb der Wand liegt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Tauwasserberechnung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.
    Innendämmung
    Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung eines Gebäudes von innen. Sie wird häufig bei Altbauten eingesetzt, bei denen eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung
    Gründerzeithaus
    Als Gründerzeithäuser werden Gebäude bezeichnet, die in der Gründerzeit (ca. 1870 bis 1914) errichtet wurden. Sie zeichnen sich häufig durch eine massive Bauweise und eine aufwendige Fassadengestaltung aus.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Stuckfassade, Denkmalschutz
    1. Was sind die Vorteile von Kalziumsilikatplatten bei der Innendämmung?
      Kalziumsilikatplatten sind diffusionsoffen, kapillaraktiv und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch tragen sie zur Regulierung des Raumklimas bei und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Sie sind besonders geeignet für die Innendämmung von Altbauten.
    2. Welche Nachteile haben Kalziumsilikatplatten?
      Kalziumsilikatplatten sind teurer als andere Dämmstoffe wie Styropor oder Mineralwolle. Sie sind auch weniger effektiv bei der Wärmedämmung, d.h. man benötigt eine größere Plattenstärke, um den gleichen Dämmwert zu erreichen. Zudem sind sie empfindlich gegenüber mechanischer Belastung.
    3. Wie dick sollten Kalziumsilikatplatten bei der Innendämmung sein?
      Die Dicke der Kalziumsilikatplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert, dem Wandaufbau und dem Raumklima. Ich empfehle, die Dicke der Platten anhand einer Tauwasserberechnung zu bestimmen. In der Regel sind Platten mit einer Dicke von 25 bis 50 mm ausreichend.
    4. Wie werden Kalziumsilikatplatten an der Wand befestigt?
      Kalziumsilikatplatten werden in der Regel mit einem speziellen Kleber oder Mörtel an der Wand befestigt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Unebenheiten sollten vor dem Verkleben ausgeglichen werden. Die Platten werden Stoß an Stoß verklebt und anschließend verspachtelt.
    5. Kann ich Kalziumsilikatplatten auch im Badezimmer verwenden?
      Ja, Kalziumsilikatplatten können auch im Badezimmer verwendet werden, da sie feuchtigkeitsbeständig sind. Ich empfehle jedoch, die Platten zusätzlich mit einer wasserabweisenden Beschichtung zu versehen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Kalziumsilikatplatten zu beachten?
      Beim Zuschneiden von Kalziumsilikatplatten entsteht Staub. Ich empfehle, eine Staubmaske und eine Schutzbrille zu tragen. Die Platten sollten trocken gelagert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie entsorge ich Kalziumsilikatplatten?
      Kalziumsilikatplatten sind in der Regel nicht als Sondermüll einzustufen und können über den Bauschutt entsorgt werden. Ich empfehle, sich bei der örtlichen Abfallentsorgung über die genauen Bestimmungen zu informieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Kalziumsilikatplatten bei der Innendämmung?
      Alternativen zu Kalziumsilikatplatten sind z.B. Mineralschaumplatten, Holzfaserplatten oder Lehmbauplatten. Diese Dämmstoffe sind ebenfalls diffusionsoffen und kapillaraktiv. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    • Innendämmung mit Holzfaserplatten
      Holzfaserplatten sind eine ökologische Alternative zu Kalziumsilikatplatten.
    • Feuchtigkeitsmessung in Altbauten
      Die Feuchtigkeitsmessung ist ein wichtiger Schritt bei der Planung einer Innendämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Taupunktberechnung
      Die Taupunktberechnung hilft, das Risiko von Kondensation zu minimieren.
    • Fördermöglichkeiten für Innendämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung.
  2. Innendämmung Küche: Fachmann vor Ort minimiert Schadensrisiko!
    Meinung
    Hallo
    Auch wenn man (oder Frau) es vielleicht nicht hören will, so eine Sanierung ist ein Fall für einen Fachmann vor Ort.
    Gerade Innendämmungen bergen ein hohes Schadensrisiko.
    Taupunktberechnungen, Tauwasserausfall, usw. sind eigentlich nicht durch einen Laien durchzuführen, auch wenn die "Softwarehersteller" dies sugerrieren.
    Bei einer beschriebenen Dämmung von 120 mm "sträuben" sich mir die Nackenhaare, ich wollte nicht wissen wie es dahinter aussieht. Die Fragen zur weiteren Dämmung der Küche sind leider auch nicht besser.
    Nicht böse sein, aber hier kann es meiner Meinung nach nur einen Tipp geben, nämlich einen Fachmann kommen zu lassen der sich die Sache vor Ort anschaut und ein Sanierungskonzept mit ihnen durchspricht (Selber machen können sie immer noch genug).
    PS: Innendämmungen werden teilweise auch durch die KfW-Bank gefördert bzw. es gibt zinsgünstige Kredite
  3. Innendämmung: Materialkombination & Ausführung entscheidend!
    Auch 'ne Meinung ...
    Hallo erstmal,
    _ich kann meinem Vorredner in Gänze beipflichten! Die bereits getätigte Innendämmung in Materialkombination und Stärke ist sehr fragwürdig. Und na klar kann man sich vom Baustoffhandel beraten lassen, aber ob die Ratschläge fundiert sind ist doch mehr als fraglich.
    _Grundsätzlich lassen sich Innendämmungen funktionsfähig realisieren; es ist nur eine Frage der Materialkombinationen und -stärken. Und: eine Innendämmung ist optimal, wenn sie alle angrenzenden Bauwerksteile mit einbindet; also eben auch in den Fußbodenaufbau hinein und eigentlichen auch stückweise bis in den angrenzenden Innenwandbereich hinein. Dies ist dann aber auch eine Frage der Optik und der Umsetzbarkeit.
    _Und immer wieder der Hinweis: Finger weg von einer "Dämmvariante" Rigipsverbund mit 2 cm Styropor. Was soll dabei das Styropor eigentlich bewirken? Ein Gefühl von "Ich-habe-gedämmt" vermitteln? Abgesehen davon hat Gips generell nichts im Außenwandbereich zu suchen! Gips bindet Feuchtigkeit; aber die wollen wir doch eigentlich von da weg haben, oder?
    _Ein schönes Wochenende mit freundlichen Grüßen
    _Uwe Berghammer
  4. Innendämmung: Kühlere Wände – Immer die beste Lösung?
    Foto von Edmund Bromm
    Glaubt denn jemand im ernst, dass eine Dämmung an der Innenseite immer die Lösung ist?
    Dabei ist es völlig gleich mit was gedämmt wird.
    Es ist doch logisch, dass dann die Wände nicht mehr (ausreichend) erwärmt werden, d.h. kühler werden.
    Ob dies immer die richtige Lösung ist.
    Und ob ein kostenloser Fachmann/Frau immer auch geeignete oder neutrale Vorschläge unterbreiten kann/will?
    Nichts gegen Werbung, aber ob dies hier in dieser Form angebracht ist?
    Innendämmung Küche mit Kalziumsilikat: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Alternativen der Innendämmung einer Küche in einem Gründerzeithaus mit Kalziumsilikatplatten. Es wird betont, dass eine fachmännische Beratung unerlässlich ist, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Materialkombination und die korrekte Ausführung sind entscheidend für eine funktionierende Innendämmung. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob eine Innendämmung immer die optimale Lösung darstellt.
    🔴 Wichtig: Wie im Beitrag Innendämmung Küche: Fachmann vor Ort minimiert Schadensrisiko! hervorgehoben, birgt eine Innendämmung ein hohes Schadensrisiko, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung. Taupunktberechnungen und die Vermeidung von Tauwasserausfall sind kritische Aspekte, die von einem Fachmann berücksichtigt werden sollten.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf die Beratung von Baustoffhändlern zu verlassen, sondern einen unabhängigen Experten hinzuzuziehen, um ein fundiertes Sanierungskonzept zu erstellen. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes sind unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Innendämmung begonnen wird, sollte eine umfassende Analyse des Wandaufbaus und der Feuchtigkeitsverhältnisse durchgeführt werden. Der Beitrag Innendämmung: Materialkombination & Ausführung entscheidend! gibt wichtige Hinweise zur Materialauswahl. Es ist ratsam, verschiedene Dämmvarianten zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    Abschließend wird im Beitrag Innendämmung: Kühlere Wände – Immer die beste Lösung? angemerkt, dass eine Innendämmung nicht immer die ideale Lösung darstellt und die Auswirkungen auf das Raumklima und die Bausubstanz sorgfältig geprüft werden müssen. Eine Außendämmung wäre oft die bessere Alternative, ist aber im vorliegenden Fall aufgrund der Eigentümergemeinschaft nicht realisierbar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Kalziumsilikatplatten, Küche, Gründerzeithaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Holzverkleidung in Innenräumen? Risiken, Ursachen & Sanierung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Innendämmung entfernen & ersetzen: Risiken, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung unter Eingangspodest: Risiken, Materialien & Trocknungsdauer?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonfassade mit Styropor dämmen? Risiken, Alternativen & Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Einseitige Außendämmung – Risiken, Kosten & Alternativen für Ihre DHH?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Kalziumsilikatplatten, Küche, Gründerzeithaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Kalziumsilikatplatten, Küche, Gründerzeithaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten in der Küche: Risiken, Aufbau & Alternativen?
Suche nach: Innendämmung Küche: Kalziumsilikat – Vor- & Nachteile
Suche nach: Innendämmung, Kalziumsilikatplatten, Küche, Gründerzeithaus, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, Dämmung, Wandaufbau
