Sandsteinfundament trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Sandsteinfundaments an einem alten Bauernhaus. Es werden die Notwendigkeit der Trockenlegung, die korrekte Abdichtung und der Einbau einer Drainageanlage hinterfragt. Ein wichtiger Punkt ist, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich notwendig sind und ob das Geld nicht besser in andere Arbeiten investiert werden sollte.
Guten Abend,
meine Schwiegereltern haben ein altes Bauernhaus. An der einen Längsseite sind deutliche Feuchteschäden am Außenputz bzw. in manchen Zimmern innen sind Schimmel und Wasser läuft am Winter von den Wänden.
Nun habe ich angefangen diese Längsseite aufzuschachten und es ist ein Sandsteinfundament. Die Erde die direkt am Fundament lag, war sehr feucht sogar nass. Weiterhin muss ich noch sagen, dass diese Längsseite insgesamt 10 m lang ist. 3 m davon sind unterkellert (Fundamenttiefe 1,60 m), die restlichen 7 m sind nicht unterkellert mit einer Fundamenttiefe von 0,9 m.
Nun wollte meine Schwiegermutter eine Klinkerwand davor haben.
Ich habe mich entschieden, da ein Ausschalen zu kompliziert gwesen wäre, Schalungssteine (17,5 cm) vor das Fundament zu setzen und dann von außen Noppenbahn gegen und Drainage.
Nun meine eigentlichen Fragen:
1. Was soll ich in den Zwischenraum Schalungssteine  -  Sandsteinfundament machen (Kies, Beton, Luft)?
2. Aus dieser Wand kommen insgesamt drei Abwasserrohre und ein paaar Kabel. Wie bekomme ich die Noppenbahn daum dicht, damit mir nicht wieder Wasser in die Wand eindringt?
3. Muss ich in die Schalungssteine eine horizontale Bewehrung machen oder reicht eine vertikale Bewehrung aus, die ich ja eh machen muss, da zwischen die Schalungssteine eine horizontale Sperrschicht kommt?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Mirko Janke
PS: Ich muss dazu sagen, dass diese äußere Trockenlegung erst der Anfang ist! Weitere Maßnahmen folgen noch im Laufe der Zeit!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Schadstoffgutachter erforderlich – visuelle Beurteilung und Wasserreinigung allein sind nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Reinigungsversuche mit Wasser oder mechanischen Mitteln – Risiko der Tiefeinspülung von Aktivkohlepartikeln und Freisetzung gebundener Schadstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Feuchtigkeitsmessung der Fassade und Prüfung auf Schimmelbefall; Aktivkohle begünstigt langfristige Feuchtespeicherung und mikrobielles Wachstum.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Analyse der Aktivkohle-Herkunft (z. B. Regenerationsgrad, mögliche Kontamination mit Schwermetallen, Lösemitteln oder PAK) ist zwingend zur Risikobewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Neubeschichtung oder Verkleidung: Oberflächenanalyse mittels REM-EDX oder FTIR sowie Probenahme aus Putz und Fugen zur Restkontaminationsprüfung.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme an einem Sandsteinfundament eines alten Bauernhauses haben. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Fundament kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Trockenlegung:
    • Freilegen des Fundaments: Graben Sie die betroffene Seite des Fundaments frei, um die Ursache der Feuchtigkeit zu erkennen.
    • Prüfung der Drainage: Überprüfen Sie, ob eine funktionierende Drainage vorhanden ist und ob diese verstopft ist.
    • Abdichtung: Bringen Sie eine geeignete Abdichtung auf das Sandsteinfundament auf. Hierfür eignen sich z.B. Bitumenanstriche oder eine Noppenbahn.
    • Wärmedämmung: Eine zusätzliche Wärmedämmung kann helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    • Innenraumsanierung: Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und sanieren Sie die betroffenen Innenräume.
    🔴 Gefahr: Achten Sie beim Aufgraben auf eventuell vorhandene Abwasserrohre oder Kabel. Beschädigungen können teure Folgeschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein historisches Bauernhaus mit einem Sandsteinfundament, das erhebliche Feuchteschäden aufweist. Die geplanten Maßnahmen zur Trockenlegung sind grundsätzlich richtig, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung. Besonders kritisch ist die geplante Verwendung von Schalungssteinen ohne klare Angabe zur Abdichtung des Zwischenraums zum Sandsteinfundament.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine fachgerechte Horizontalsperre und eine korrekte Abdichtung der Durchdringungen (Rohre, Kabel) weiterhin Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen kann. Dies würde die Schimmelbildung und die Bausubstanzschäden langfristig verschlimmern. Zudem ist die geplante Klinkerwand ohne ausreichende Hinterlüftung und Drainage ein hohes Risiko für erneute Durchfeuchtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Noppenbahn allein die Abdichtung gewährleistet, ist fachlich falsch. Vor dem Anbringen der Noppenbahn muss eine vollflächige, druckwasserdichte Abdichtung (z.B. mit einer Bitumendickbeschichtung oder einer Kunststoffdichtungsbahn) auf das gereinigte Sandsteinfundament aufgebracht werden. Der Zwischenraum zwischen Schalungsstein und Fundament sollte mit einem kapillarbrechenden Material wie grobem Kies oder Drainagebeton verfüllt werden, nicht mit Luft.
    ➕ Ergänzung: Für die Durchdringungen (Rohre, Kabel) sind spezielle Manschetten oder Dichtungssysteme erforderlich, die wasserdicht mit der Abdichtungsebene verbunden werden. Eine horizontale Bewehrung in den Schalungssteinen ist nicht zwingend erforderlich, wenn die vertikale Bewehrung ausreichend dimensioniert ist und die Wand statisch nicht belastet wird. Wichtiger ist die Einbringung einer Horizontalsperre im Mauerwerk oberhalb des Fundaments, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Die Sanierung eines Sandsteinfundaments erfordert eine detaillierte Planung mit Berücksichtigung der Statik, der Drainage und der fachgerechten Abdichtung aller Anschlüsse. Nur so können Sie langfristige Schäden und hohe Folgekosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Bauernhaus mit massivem Sandsteinfundament, das an einer 10 m langen Längsseite erhebliche Feuchteschäden aufweist: nasse Erde am Fundament, innen Schimmelbildung und Kondensatläufe im Winter – klare Hinweise auf kapillare Feuchteaufnahme, fehlende bzw. defekte Horizontalsperre und mangelhafte Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Sandstein ist hochgradig wasseraufnahmefähig; bei fehlender Horizontalsperre und unzureichender Außenentwässerung dringt Feuchte kontinuierlich in das Mauerwerk ein – dies führt langfristig zu Ausblühungen, Steinzerfall, statischer Schwächung des Fundaments und gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzwachstum im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Konstruktion aus Schalungssteinen, Noppenbahn und Drainage ist grundsätzlich sinnvoll, aber die vorgesehene Hinterfüllung mit Kies oder Beton im Zwischenraum würde die kapillare Feuchteleitung sogar verstärken – ein luftgefüllter Hohlraum ist hier nicht ausreichend, da er keine aktive Entwässerung bietet.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trockenlegung erfordert zwingend: (1) eine durchgängige, fachgerecht eingebaute Horizontalsperre im Mauerwerk (z. B. Injektionssperre oder mechanische Sperre), (2) eine funktionierende Außenentwässerung mit mindestens 30 cm tiefem Drainagerohr unterhalb der Fundamentsohle, (3) eine diffusionsoffene, druckwasserdichte Abdichtung (keine Noppenbahn allein), und (4) eine ausreichende Geländegestaltung mit mindestens 5 % Gefälle weg vom Gebäude.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung von Abwasserrohren und Kabeln durch die Noppenbahn ohne fachgerechte, dauerelastische Durchführungen (z. B. mit speziellen Dichtmanschetten) schafft permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit – dies macht die gesamte Maßnahme unwirksam.
    ⚠️ Korrektur: Eine horizontale Bewehrung in den Schalungssteinen ist nicht ausreichend; die Konstruktion muss als statisch abgesicherte Stützwand ausgelegt sein – dies erfordert sowohl vertikale als auch horizontale Bewehrung sowie eine fachgerechte Verankerung im bestehenden Fundament, idealerweise durch Bohranker oder eine Verbundfuge mit Injektionsmörtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – Eigenleistungen ohne fachliche Planung bergen erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz, Gesundheit und Haftung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Wasserreinigung mit weichen Bürsten nicht ausreichend ist.
    • Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen oder Gutachter.
    • Alle drei betonen die Gefahr gebundener Schadstoffe (z. B. Schwermetalle, Chemikalien) in der Aktivkohle.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig und stellt keine fachlichen Aussagen zur Reinigungseffizienz an – DeepSeek und Qwen dagegen korrigieren ausdrücklich die Annahme, Wasserreinigung sei wirksam.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Analyseverfahren (z. B. REM-EDX); DeepSeek und Qwen nennen sie explizit.
    • DeepSeek betont die Gefahr der Auswaschung in Boden/Grundwasser und Frostschäden durch Durchfeuchtung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt detailliert zur mikrobiellen Besiedlung (Schimmel in Fugen) und nennt DIN 1946-4 / VDIAbk. 3862 als Qualifikationsnachweis für Gutachter.
    • DeepSeek und Qwen nennen spezifische Sanierungsverfahren (Trockenstrahlen, HEPA-Vakuum, Putzabtrag); GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung "weitere Maßnahmen".
    • GoogleAI geht neutral von "möglicherweise nicht ausreichend" aus; DeepSeek und Qwen erklären eindeutig: "fachlich nicht haltbar", "reicht nicht aus", "verzichten Sie auf eigenständige Reinigungsversuche". → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und präziser – GoogleAI dient als ergänzende Orientierung, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für Sanierung.
    • Fachliche Priorisierung: Chemische Analyse der Aktivkohle + Oberflächenanalyse + Feuchtemessung + zertifizierter Gutachter nach VDI 3862/DIN 1946-4.
    Wirksamkeit der Wasserreinigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglicherweise nicht ausreichend" vs. DeepSeek/Qwen: "fachlich nicht haltbar" → Konsens: ❌ nicht ausreichend
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern dringend einen zertifizierten Sachverständigen oder Gutachter.
    Gefahr gebundener Schadstoffe ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren Schwermetalle, Chemikalien und organische Verbindungen als potenzielle Risiken.
    Notwendigkeit chemischer Aktivkohle-Analyse ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen fordern explizit – Konsens: erforderlich zur Risikobewertung
    Sanierungsverfahren ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Spezifikation; DeepSeek: Trockenreinigung, Putzabtrag; Qwen: Trockenstrahlen, Vakuum, chemische Vorbehandlung → Konsens: ausschließlich fachlich durchgeführte Verfahren
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDI 3862 oder DIN 1946-4 zertifizierten Schadstoffgutachter zur umfassenden Analyse, Probenahme und Sanierungskonzeption – inkl. Feuchtemessung, Oberflächenanalyse und Herkunftsprüfung der Aktivkohle.
    🔴 Risiko Langfristige Grundwasserverunreinigung durch Auswaschung gebundener Schadstoffe Umweltschäden, Haftung, Sanierungskosten nach BImSchG
    🔴 Risiko Dauerhafte Fassadendurchfeuchtung mit Frostschäden und Putzabplatzungen Strukturelle Schäden, erhebliche Reparaturkosten
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fugen und porösen Putzschichten Gesundheitsgefahr für Bewohner, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Sanierung vor Neubeschichtung → Delaminierung und Verfärbung Fehlsanierung, Nachbesserungskosten, Ästhetikverlust
    🔴 Risiko Reinigungsversuche vor Fachbegutachtung → Tiefeinspülung von Partikeln und erhöhte Schadstoffmobilität Verschärfung des Schadens, höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachliche Voruntersuchung als Grundlage für zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung Vermeidung überdimensionierter Maßnahmen, Nachweis der ordnungsgemäßen Sorgfalt
    ✅ Chance Nachweis der Schadstofffreiheit für Mietverträge oder Verkaufsdokumentation Rechtssicherheit, Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Integration von Sanierung in geplante Fassadenmodernisierung (z. B. Wärmedämmung) Kostensynergie, geringere Doppelbelastung für Nutzer
    ✅ Chance Erstellung eines Schadstoffgutachtens als Nachweis für Versicherungen oder Förderprogramme Mögliche Kostenübernahme oder Förderung (z. B. KfW)
    ✅ Chance Professionelle Sanierung als Chance zur dauerhaften Verbesserung der Fassadenfunktion (z. B. hydrophobe Versiegelung) Langfristige Schadensprävention, Wertsteigerung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach VDI 3862 oder DIN 1946-4 – nicht nur für die Fassade, sondern auch zur Bewertung möglicher Bodenkontamination.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Informationen zur Aktivkohle (Herkunft, Produktionsdatum, Sicherheitsdatenblatt, Regenerationsart) – diese sind zwingend für die Schadstoffanalyse.
    3. Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Beauftragen Sie den Gutachter, bereits bei der Erstbegutachtung eine feuchtemessende Prüfung (z. B. mit Karbon-Gerät) an mehreren Stellen durchzuführen.
    4. Oberflächenprobenahme veranlassen: Lassen Sie Putz-, Fugen- und ggf. Mauerwerksproben für REM-EDX- und FTIR-Analyse entnehmen – visuelle Kontrolle reicht nicht aus.
    5. Sanierung professionell beauftragen: Wählen Sie ein Unternehmen mit Nachweis für Altlastensanierung und HEPA-Vakuumtechnik – keine Reinigung durch Handwerker ohne Schadstoff-Schulung.
    6. Keine Folgemaßnahmen ohne Gutachten: Verzichten Sie auf Neuanstrich, Verputz oder Verkleidung, bis das schriftliche, unterschriebene Gutachten die Freigabe erteilt.
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist relativ porös und kann daher Wasser aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Mauerwerk
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die mit Kies umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Rigole
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Sperrschicht
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich in das Mauerwerk eingebrachte Sperrschicht, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Er kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Sporen
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Perimeterdämmung
    1. Warum ist mein Sandsteinfundament feucht?
      Sandstein ist ein poröses Material, das Wasser aufnehmen kann. Ursachen für Feuchtigkeit können fehlende oder defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringendes Regenwasser sein.
    2. Welche Abdichtung ist für ein Sandsteinfundament geeignet?
      Geeignet sind z.B. Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen oder Noppenbahnen. Die Wahl der richtigen Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Innenraum?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme.
    4. Kann ich ein Sandsteinfundament selbst trockenlegen?
      Einfache Maßnahmen wie das Reinigen der Drainage können Sie selbst durchführen. Für umfangreichere Sanierungsarbeiten empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Trockenlegung eines Sandsteinfundaments?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachmann nach einer Besichtigung vor Ort erstellen.
    6. Wie lange dauert die Trockenlegung eines Sandsteinfundaments?
      Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird nachträglich in das Mauerwerk eingebracht.
    8. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Sandsteinfundament?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie leitet das Wasser vom Fundament weg.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer funktionierenden Drainage.
    • Fundament abdichten
      Materialien und Techniken zur Abdichtung von Fundamenten.
  2. Feuchtes Sandsteinfundament: Sinn der Sanierung hinterfragen!
    Foto von Edmund Bromm
    Und warum diese Arbeit?
    Lassen Sie doch das Fundament feucht.
    Das Haus steht doch.
    In der Erde ist es immer feucht und wird auch feucht bleiben.
    Und ob die Schwiegermutter immer Recht bekommen soll?
    Und was soll die Noppenbahn?
    Wie wird diese abgedichtet?
    Und warum soll eine Drainanlage eingebaut werden?
    Wollen Sie das Wasser besser verteilen?
    Geben Sie Ihr Geld für andere Arbeiten aus.
    Sandsteinfundament trockenlegen: Sanierung, Ursachen & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines feuchten Sandsteinfundaments an einem alten Bauernhaus. Es werden die Notwendigkeit der Trockenlegung, die korrekte Abdichtung und der Einbau einer Drainageanlage hinterfragt. Ein wichtiger Punkt ist, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich notwendig sind und ob das Geld nicht besser in andere Arbeiten investiert werden sollte.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchtes Sandsteinfundament: Sinn der Sanierung hinterfragen! wird die Sinnhaftigkeit der geplanten Maßnahmen in Frage gestellt. Es wird angemerkt, dass ein Fundament in der Erde immer feucht sein wird und die Investition möglicherweise nicht den gewünschten Erfolg bringt. Daher sollte man die Notwendigkeit der Sanierung kritisch prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung eines Sandsteinfundaments ist es entscheidend, die Ursachen der Feuchtigkeitsschäden genau zu analysieren. Eine Drainage kann helfen, das Wasser abzuleiten, aber die korrekte Abdichtung der Noppenbahn ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Sanierung begonnen wird, sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsschäden durchgeführt werden. Es ist wichtig, die Ursachen zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zur Trockenlegung des Sandsteinfundaments zu wählen. Eine kritische Prüfung der Notwendigkeit und der Kosten ist ratsam, um unnötige Ausgaben zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandsteinfundament, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Feuchter Keller Sandsteinfundament: Ursachen, Maßnahmen & Erfahrungen im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Tipps, Kosten & Bauanleitung für optimale Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandsteinfundament, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandsteinfundament, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandsteinfundament trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
Suche nach: Sandsteinfundament trockenlegen: So geht's!
Suche nach: Sandsteinfundament, trockenlegen, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Drainage, Abdichtung, Klinkerwand, Schimmel
