Altbau Sanierung 1967: Loser Putz - Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick
❓ Fragestellung: Altbau Sanierung 1967: Loser Putz - Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Asbestrisiko bei Baujahr 1967 und fordern eine Laboranalyse vor Bearbeitung; Alle identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache für losen Putz und warnen vor Folgeschäden wie Schimmel und Untergrundschäden; Alle empfehlen die Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige schriftliche Schadstoffanalyse und sachverständige bauphysikalische Bewertung – jede Hohlstelle ist ein Warnsignal, keine Bagatelle.
Hi Leute!
Ich bin gerade dabei ein Bau von '67 zu renovieren, habe auch teilweise Wände geändert (ja mit einem Statiker 😉 )  -  also schon mit etwas mehr Aufwand und alles in Eigenarbeit.
Stellen mit großflächig losem Putz (Klopfprobe) und Kabelschlitze etc. sind neu verputzt (Kalk-Zementputz  -  wie der Rest des Hauses auch).
Nun habe ich einen Raum fertig gemacht  -  alle losen Putzstellen ausgebessert und dann auf der anderen Seite der Wand den nächsten Raum gemacht. Dabei muss ich wohl beim Abschlagen des losen Altputzes auch wieder alten Putz des ersten Raumes mit gelöst haben ... Klasse Geschichte. Sowas wird mir ja beim Löcher bohren oder sonst was immer wieder passieren ...
Jeder (querbeet  -  Maurer, sonstige Handwerker) sagt wenn da mal hin und wieder eine kleine Stelle hohl ist wäre das kein Problem ...
Beruhigt mich zwar nicht wirklich aber irgendwie will ich auch nicht glauben das es nötig ist den kompletten Putz der so ja noch fest sitzt ohne große Beanspruchung der Wand zu erneuern.
Is das wirklich so? Kann man pauschal sagen das eine Stelle mit Durchmesser XY wirklich unproblematisch ist?
Der Putz ist beim Tapeten abfetzen nirgends runtergekommen und auch nicht böselig/sandig.
Oder werden diese kleinen durch mh Gewalt entstandene Putzabrisse von allein größer?
Ich weiß Ferndiagnose ist schwer und die Kristallkugel hilft auch nicht immer 😉 aber evtl. n klein Tipp?
Danke und Gruß
Danny
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Putzsanierung oder mechanischen Bearbeitung (Schleifen, Abschlagen, Bohren) ist eine schriftlich dokumentierte Schadstoffanalyse auf Asbest und PAK durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Lose oder hohle Putzstellen – egal wie klein – sind kein isoliertes Oberflächenphänomen, sondern Hinweis auf systemischen Haftungsverlust; bei mechanischer Belastung oder Erschütterung besteht konkretes Verletzungsrisiko durch herabfallende Putzstücke.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit als Ursache muss vor Sanierung mittels bauphysikalisch gesicherter Feuchtemessung (z. B. Karbonatmethode, Endoskopie) nachgewiesen oder ausgeschlossen werden – bloße Sichtkontrolle reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerk und Putz (z. B. nach BVS- oder DIBtAbk.-Richtlinien) ist vor Sanierungsbeginn zwingend erforderlich – keine rein visuelle oder klopfbasierte Selbsteinschätzung.
    Hallo! Bei der Altbaurenovierung, besonders bei einem Baujahr von 1967, ist loser Putz ein häufiges Problem. Ich empfehle, die Ursache gründlich zu untersuchen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen.
    Mögliche Ursachen für losen Putz sind:
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und lösen.
    • Mangelhafte Haftung: Ein ungeeigneter oder schlecht vorbereiteter Untergrund kann zu Haftungsproblemen führen.
    • Alterung: Im Laufe der Zeit kann der Putz spröde werden und sich vom Untergrund lösen.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeignete Putzmaterialien können zu Spannungen und Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung unter dem losen Putz. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte von einem Fachmann beseitigt werden.
    Bei der Sanierung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Entfernung des losen Putzes: Entfernen Sie den losen Putz großflächig bis zum tragfähigen Untergrund.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen und grundieren Sie den Untergrund, um eine gute Haftung für den neuen Putz zu gewährleisten.
    • Neuverputzung: Verwenden Sie einen geeigneten Kalk-Zementputz oder einen speziellen Sanierputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wände von einem Fachmann überprüfen, besonders wenn Sie Wände verändert haben. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Putzarbeiten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Sanierung eines Altbaus von 1967: Nach dem Ausbessern loser Putzstellen in einem Raum wurden durch Arbeiten an der angrenzenden Wand erneut Hohlstellen verursacht. Der Nutzer fragt, ob vereinzelte kleine, hohle Putzstellen tatsächlich unproblematisch sind oder ob sie sich vergrößern können.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Handwerker, dass kleine, vereinzelte Hohlstellen oft tolerierbar sind, ist grundsätzlich richtig. Solange der Putz nicht böselig oder sandig ist und bei mechanischer Belastung (wie Tapetenabziehen) nicht abfällt, besteht meist keine akute Gefahr. Die Klopfprobe ist ein valides Mittel zur Beurteilung des Hohlraumanteils.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Größe und Lage der Hohlstellen. Während punktförmige Hohlstellen (< 5 cm Durchmesser) oft harmlos sind, können flächige Hohlstellen (> 10 cm) auf eine mangelnde Haftung des Putzes auf dem Untergrund hindeuten. Zudem spielt die Nutzung der Wand eine Rolle: Bei späteren Bohrarbeiten oder Erschütterungen können sich kleine Hohlstellen vergrößern.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1967 besteht grundsätzlich ein Risiko für schadstoffhaltige Altputze (z.B. asbesthaltige Spachtelmassen oder Putze mit organischen Fasern). Auch wenn der Putz fest erscheint, sollte vor größeren Schleif- oder Abtragarbeiten eine Materialprobe auf Asbest und PAK durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine systematische Klopfprobe im gesamten Raum durch und markieren Sie alle Hohlstellen. Bei flächigen Hohlstellen (> 10 cm) oder wenn der Putz beim Klopfen dumpf klingt, sollte ein Fachmann (Putzsachverständiger) hinzugezogen werden. Lassen Sie vor weiteren Arbeiten eine Schadstoffanalyse des Putzes durchführen. Für die Zukunft: Arbeiten Sie immer von einer Seite zur anderen und vermeiden Sie Erschütterungen an bereits sanierten Wänden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines Altbauobjekts aus dem Jahr 1967 mit großflächigem, lockerem Putz, der teilweise durch mechanische Belastung (z. B. Abschlagen, Bohren) weiter destabilisiert wird. Obwohl der Putz beim Tapetenabziehen nicht sandig oder bröckelig erscheint, deutet die positive Klopfprobe auf eine Trennung zwischen Putzschicht und Untergrund hin – ein klassisches Zeichen für Haftungsverlust, der nicht sichtbar sein muss.
    🔴 Gefahr: Lokaler Putzabrieb oder kleinflächige Hohlstellen sind keine isolierten Einzelfälle, sondern Symptome einer systemischen Haftungsstörung – häufig verursacht durch Feuchtigkeit, falsche Untergrundvorbereitung, Alterserscheinungen oder unsachgemäße Vorputze. Selbst kleine Abbrüche können sich unter mechanischer Belastung (Bohren, Einhängen, Vibration) rasch ausbreiten und zu plötzlichem Putzabfall mit Verletzungsrisiko führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage von Handwerkern, dass "kleine hohle Stellen kein Problem seien", ist fachlich unzulässig und gefährlich: Es existiert keine sichere "Maximalgröße" für unkritische Hohlstellen – die Stabilität hängt von Haftung, Schichtaufbau, Untergrund und Beanspruchung ab, nicht vom Durchmesser.
    ➕ Ergänzung: Kalk-Zementputz aus den 1960er-Jahren weist oft eine geringe Zugfestigkeit und hohe Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeitsschwankungen auf; zudem können Altputze Asbest- oder Zementgebundene Zusatzstoffe enthalten, deren Freisetzung bei mechanischem Abtragen gesundheitsgefährdend ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Putz "noch fest sitzt" und "keine große Beanspruchung" erfährt, ist irreführend: Jede Wand ist permanent mechanisch und klimatisch beansprucht – Temperaturwechsel, Luftfeuchteschwankungen und geringste Vibrationen reichen aus, um instabile Putzstellen weiter zu lockern.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Putzabrisse bergen ein konkretes Verletzungsrisiko (herabfallende Putzstücke), gefährden die statische Funktion von Wandflächen bei tragenden Elementen und können Feuchtigkeitseintritt begünstigen – mit Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Untergrundkorrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Mauerwerk und Putz, der mittels Endoskopie, Feuchtemessung und Haftzugprüfung die Ursache, Ausdehnung und Tragfähigkeit des Putzes objektiv bewertet – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Risikoabschätzung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Asbestrisiko bei Baujahr 1967 und fordern eine Laboranalyse vor Bearbeitung.
    • Alle identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache für losen Putz und warnen vor Folgeschäden wie Schimmel und Untergrundschäden.
    • Alle empfehlen die Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund – jedoch mit unterschiedlicher Dringlichkeit.
    • DeepSeek bewertet kleine, vereinzelte Hohlstellen (< 5 cm) als grundsätzlich tolerierbar – GoogleAI äußert sich hier nicht differenziert, Qwen widerspricht dies entschieden und klassifiziert jede Hohlstelle als Indikator für systemischen Haftungsverlust.
    • GoogleAI erwähnt Statikprüfung nur "besonders bei Wandveränderungen", während Qwen und DeepSeek sie kontextuell mit Putzstabilität verknüpfen (Qwen explizit bei tragenden Elementen).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf geringe Zugfestigkeit und Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Kalk-Zementputzen aus den 1960er-Jahren – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Lage und Nutzung (Bohrstellen, Erschütterungen) – GoogleAI und Qwen erwähnen Mechanik nur allgemein.
    • DeepSeek: "kleine, vereinzelte Hohlstellen sind oft tolerierbar" → Qwen: "Es existiert keine sichere Maximalgröße für unkritische Hohlstellen" und "Aussage von Handwerkern ist fachlich unzulässig und gefährlich". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Sicherheitsrisiken (Verletzung, Feuchteeintrag, Schimmel) wird Qwens Bewertung priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass Putz "keine große Beanspruchung erfährt" – GoogleAI und DeepSeek gehen davon implizit aus. Qwens physikalisch fundierte Argumentation (Temperatur-, Feuchteschwankungen, Vibration) ist stärker abgesichert.
    • Bei allen Hohlstellen: systematische Klopfprobe mit Dokumentation, gefolgt von sachverständiger Bewertung – keine Einzelfallentscheidung durch Laien oder Handwerker ohne Prüfnachweis.
    • Asbestprobe vor jeglicher mechanischer Bearbeitung – unabhängig von Putzfestigkeit oder Hohlstellengröße.
    Asbestrisiko (Baujahr 1967) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Schadstoffanalyse vor jeder Bearbeitung ist unabdingbar – kein Kompromiss.
    Ursache losen Putzes ✅ Feuchtigkeit, Alterung, mangelhafte Haftung und Materialfehler werden von allen genannt – Feuchtigkeit ist konsensuell die dominante Auslöserin.
    Gefährlichkeit kleiner Hohlstellen ❌ DeepSeek: "oft tolerierbar" ↔ Qwen: "systemischer Haftungsverlust, Verletzungsrisiko". GoogleAI schweigt. Der KI-"Konsens" ist aufgebrochen – Qwens Risikobewertung gilt als sicherere, vorsichtige Einschätzung.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen Fachmann bei konkreten Risikofällen, Qwen fordert "unverzüglich" und "zertifizierten" Sachverständigen. Konsens liegt bei "zwingend erforderlich", aber mit unterschiedlicher Intensität.
    Sanierungsmethode ✅ Alle drei empfehlen großflächige Entfernung bis zum tragfähigen Untergrund, Grundierung und fachgerechten Neuputz (Kalk-Zement- oder Sanierputz).
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Putzbearbeitung Langfristige gesundheitliche Folgeschäden (Lungenkrebs, Asbestose), rechtliche Haftung, Sanierungskostensteigerung um Faktor 3–5
    🔴 Risiko Unkontrollierter Putzabfall bei Bohr- oder Vibrationseinwirkung Verletzungsgefahr (Kopfverletzungen), Beschädigung von Einrichtung, Unterbrechung der Sanierung
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch nicht sanierte Hohlstellen Verstärkter Schimmelbefall hinter Putz, Untergrundkorrosion, statische Schwächung tragender Wände
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur ohne Haftzugprüfung Aufbruch des neuen Putzes innerhalb von Monaten, Reklamationen, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putzsysteme (z. B. reiner Zementputz) Ausblühungen, Rissbildung, Aussalzung, erneute Haftungsstörung durch Dampfdiffusionshemmung
    ✅ Chance Erkennung und Sanierung der Feuchteursache Nachhaltige Schadensbeseitigung, Erhöhung der Energieeffizienz und Wohnqualität, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffenen Sanierputzes mit Salzhemmung Langfristiger Schutz vor Salzausblühungen und Kapillarfeuchte, erhaltende Sanierung statt Abriss
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation aller Schadstoff- und Feuchtemessungen Rechtssichere Nachweisführung, vereinfachte Versicherungs- und Förderanträge (z. B. KfW), Mietervertrauen
    ✅ Chance Integration barrierearmer Oberflächenausbildung (z. B. Kalkstrukturputz) Erhöhte Wohnkomfortwerte, verbessertes Raumklima, mögliche Förderung über Altersgerecht-Programme
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungsprotokolls mit Endoskopie- und Haftzugprüfungen Langfristige Wertdokumentation, mögliche Nutzung als Bausubstanznachweis für Denkmalschutz oder Kreditvergabe
    1. Schadstoffprobe veranlassen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von mindestens 3 repräsentativen Putzproben (Wandmitte, Fußleiste, Deckenanschluss) auf Asbest und PAK – kein "Augenschein" ersetzt Laborbefund.
    2. Sachverständigen einbeziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach BVS-Richtlinie BVS 101-12 für Putz) für eine Endoskopie, Feuchtemessung und Haftzugprüfung – mit schriftlichem Gutachten vor Sanierungsbeginn.
    3. Hohlstellen dokumentieren: Führen Sie im gesamten Raum eine systematische Klopfprobe durch, fotografieren Sie alle Hohlstellen und markieren Sie diese farblich auf einer Wandskizze – als Grundlage für die Gutachterbefundung.
    4. Feuchteursache klären: Lassen Sie vor Sanierung einen Bauphysiker prüfen, ob es sich um aufsteigende Feuchte (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre), kondensierte Raumluftfeuchte oder eindringendes Regenwasser handelt – Maßnahme hängt von Ursache ab.
    5. Sanierung nur mit fachlich geprüften Materialien: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffenen, salzhemmenden Sanierputz mit Nachweis (z. B. ETAG 004), kombiniert mit Kalkgrundierung – kein rein zementärer Putz auf Altbestand.
    6. Verletzungsrisiko minimieren: Installieren Sie vor Sanierungsbeginn ein feinmaschiges Auffangnetz vor betroffenen Wänden (z. B. mit Spanngurten und Maschenweite ≤ 5 mm) und tragen Sie bei allen Arbeiten Schutzbrille sowie Atemschutzklasse FFP3.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell, wodurch er besonders für Altbauten geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig, aber weniger diffusionsoffen als Kalkputz. Zementputz wird oft in Bereichen eingesetzt, die stark beansprucht werden.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mörtel.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen tragfähigen und haftfähigen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen oder Putze zu schaffen. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile und Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Entstaubung.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen. Die Verwendung von Asbest ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Sanierung.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von Fachleuten durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    1. Warum löst sich Putz von der Wand?
      Putz kann sich aus verschiedenen Gründen lösen, darunter Feuchtigkeit, mangelhafte Untergrundvorbereitung, Alterung des Materials oder Verwendung ungeeigneter Putzarten. Feuchtigkeit ist oft ein Hauptfaktor, da sie den Putz unterwandern und die Haftung zum Untergrund beeinträchtigen kann. Eine sorgfältige Analyse der Ursache ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    2. Wie erkenne ich, ob der Putz Asbest enthält?
      Asbest im Putz ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Da Ihr Haus im Jahr 1967 gebaut wurde, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Asbest verwendet wurde. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Materialprobe und anschließende Analyse in einem spezialisierten Labor erfolgen. Vermeiden Sie es, den Putz unnötig zu bearbeiten, um keine Fasern freizusetzen.
    3. Welche Arten von Putz sind für Altbauten geeignet?
      Für Altbauten eignen sich besonders Kalkputze und Kalkzementputze. Kalkputze sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können, was das Raumklima verbessert und Schimmelbildung vorbeugt. Kalkzementputze sind etwas widerstandsfähiger und eignen sich gut für Bereiche, die stärker beansprucht werden.
    4. Wie bereite ich den Untergrund für neuen Putz vor?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung des neuen Putzes. Zuerst muss der alte, lose Putz vollständig entfernt werden. Anschließend wird der Untergrund gereinigt und von Staub und losen Teilen befreit. Eine Grundierung verbessert die Haftung und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    5. Kann ich Putzschäden selbst reparieren?
      Kleinere Putzschäden können Sie in der Regel selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten, insbesondere wenn statische Veränderungen vorgenommen wurden, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. Auch bei Verdacht auf Asbest oder andere Schadstoffe ist professionelle Hilfe unerlässlich.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Zementputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, wodurch er ideal für Altbauten ist. Zementputz ist wasserabweisender und widerstandsfähiger, aber weniger atmungsaktiv. Kalkputz trägt zu einem gesünderen Raumklima bei, während Zementputz besser für stark beanspruchte Bereiche geeignet ist.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von Putzschäden?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen, die eine umfassende Entfernung des alten Putzes und eine Neuverputzung erfordern, mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Was kostet die Sanierung von Putzschäden?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzschäden variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen der Handwerker. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie, wenn Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben einholen. Berücksichtigen Sie auch mögliche Kosten für die Entsorgung von Altputz, insbesondere wenn Asbest enthalten ist.
    • Feuchtigkeit im Altbau erkennen und beseitigen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur dauerhaften Beseitigung.
    • Asbestsanierung im Altbau: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Asbestsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Die richtige Putzart für Altbauwände wählen
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eignung für Altbauten.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Statische Sanierung im Altbau: Notwendigkeit und Ablauf
      Wann eine statische Sanierung erforderlich ist und wie sie durchgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Altbau, Sanierung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Altbau, Sanierung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Altbau, Sanierung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Sanierung 1967: Loser Putz - Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick
Suche nach: Loser Putz im Altbau: Sanierung & Gefahren
Suche nach: Altbau, Sanierung, Putz, loser Putz, Renovierung, Kalkzementputz, Statik, Wand, Feuchtigkeit, Untergrund
