Feuchte Kellerwand im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich habe vor ein Haus zu kaufen, nun habe ich ein sehr günstig angebotenes Zweifamilienhaus des Baujahrs 1969 im Angebot, bei der Begehung habe ich festgestellt, dass die westliche Kellerwand (Giebelseite) etwas feucht ist, die Feuchtigkeit erstreckt sich über zwei Räume des Kellers, wobei ein Raum (die Waschküche) weniger stark betroffen ist, dort ist nur der unterste Teil der Wand betroffen bis knapp zur Raummitte, im anderen Raum ist die Mauer ungefähr bis zur halben Höhe auf der gesamten Länge des Raums feucht, die Feuchtigkeit äußert sich in dem stärker betroffenen Raum durch muffigen Geruch und abblätternde Farbe sowie bröseligen Putz, Ausblühungen, Schimmel o.ä. sind jedoch nicht zu sehen.
Was vielleicht noch wichtig ist, das Haus hat eine leichte Hanglage d.h. nach Norden hin stehen die Kellerwände frei (die gesamte Nordwand steht frei). Die restlichen Mauern sind, soweit ich gesehen habe trocken!
Ich habe das Haus auch bereits mit einem Bekannten, der gelernter Maurer ist, besichtigt, er hat gemeint dass der Schaden nicht dramatisch wäre und nur überschaubare Kosten verursachen würde.
Nun stellt sich mir die Frage, was kommt da tatsächlich auf mich zu, davon hängt natürlich auch ab ob sich der Kauf des Objekts für mich rentiert, ich bin mir unsicher ob der Schaden tatsächlich so undramatisch ist, oder ob man doch mit weitreichenderen Folgen rechnen muss!
Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen oder hat schon etwas ähnliches bei seinem Haus erlebt.
Schon einmal Danke für jede Antwort!
  • Martin Beisse
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in den betroffenen Räumen und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Keller kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Kellerwände von einem Statiker überprüfen.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Kellerwand deutet auf ein ernstzunehmendes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen kann.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt vor dem Kauf des Hauses zu klären. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder defekte Abdichtung: Die äußere Abdichtung der Kellerwand könnte beschädigt sein.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Grundwasser oder Regenwasser dringt durch das Mauerwerk nach oben.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an der kühlen Kellerwand.
    • Defekte Wasserleitungen: Ein Rohrbruch in der Wand oder im Boden kann die Ursache sein.
    Anzeichen für Feuchtigkeit sind:
    • Abblätternde Farbe
    • Mürber Putz
    • Ausblühungen (Salpeter)
    • Schimmelbildung
    • Modergeruch
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die feuchte Kellerwand vor dem Kauf des Hauses von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung begutachten. Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit und lassen Sie sich ein Angebot für die Sanierung erstellen.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit feuchten Kellerwänden bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Drainage
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird häufig bei Neubauten eingebaut, fehlt aber oft in älteren Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dazu gehören die äußere Abdichtung der Kellerwände, die Anbringung einer Horizontalsperre und die Sanierung von Rissen und Fugen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Abdichtungssysteme
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerksschäden
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) vorhanden sind. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und sollten daher umgehend entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Raumklima, Gesundheitsschäden
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Schächten, das dazu dient, Wasser vom Gebäude abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Oberflächenwasser, Grundwasser
    1. Was sind typische Ursachen für eine feuchte Kellerwand?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder defekte Wasserleitungen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken birgt eine feuchte Kellerwand?
      Eine feuchte Kellerwand kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Statik und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Wie erkenne ich eine feuchte Kellerwand?
      Anzeichen für eine feuchte Kellerwand sind abblätternde Farbe, mürber Putz, Ausblühungen, Schimmelbildung und ein modriger Geruch. Auch feuchte Stellen an der Wand oder am Boden können ein Hinweis sein.
    4. Kann ich eine feuchte Kellerwand selbst sanieren?
      Die Sanierung einer feuchten Kellerwand ist in der Regel ein komplexes Problem, das Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu beauftragen, um eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand hängen von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    6. Wie kann ich einer feuchten Kellerwand vorbeugen?
      Eine gute Drainage rund um das Haus, eine intakte Abdichtung der Kellerwände und regelmäßiges Lüften des Kellers können helfen, einer feuchten Kellerwand vorzubeugen.
    7. Was bedeutet 'aufsteigende Feuchtigkeit'?
      Aufsteigende Feuchtigkeit bedeutet, dass Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Kellerwänden nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf.
    8. Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Er sollte daher umgehend fachgerecht entfernt werden.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen Keller nachträglich gegen Feuchtigkeit abzudichten.
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus.
    • Kellerlüftung verbessern
      Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller reduziert.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellersanierung.
  2. Feuchte Kellerwand: Immobiliengutachter für Altbau-Sanierung!
    Eine Beratung beim Immobilienkauf ...
    ist hier dringend angeraten. Dies würde in Ihrem Falle bedeuten, dass die Bausubstanz und die, selbst Ihnen ersichtlichen, vorhandenen Mängel, wie ggf. auch weitere sachverständig beurteilt und bewertet werden sollten. Immerhin steht das Wunschobjekt das den Grundmauern. Der ungefähre Investitionsaufwand für eine Sanierung lässt sich nur nach Besichtigung vor Ort beziffern. Genauere Kostenschätzungen sind nur durch eine entsprechende Begutachtung möglich. Nicht unüblich sind Sanierungskosten bei kleinen Objekten i.H.v. 10'€ und mehr.
    Und wenn schon einige Kellerräume "feucht" sind, so kann vermutet werden, dass (dort und in angrenzenden Bauteilen) auch weitere Mängel vorhanden sind. Nicht nur die baujahrstypischen. Bei Baujahr. zwischen 1960 und 1970 ist nach meiner Erfahrung erhöhte Vorsicht geboten.
    R. Kaiser
  3. Feuchte Kellerwand: Noppenfolie & Drainage – Kostenschätzung!
    Hallo, zunächst einmal danke für die rasche Antwort ...
    zunächst einmal danke für die rasche Antwort.
    Nun ja, das Problem ist eben für mich das folgende, ich könnte bei diesem Haus durch die Mieteinnahmen der vermieteten Wohnung eine gewisse zusätzliche Belastung ohne weiteres verkraften.
    Mein Kollege hat eben gemeint, der Schaden ließe sich durch Anbringung einer Noppenfolie sowie ggf. einer Drainage beheben, was Kosten von einigen Tsd. € verursachen würde, die ich sicher verkraften könnte, wenn man die Mieteinnahmen einberechnet!
    Nun will ich natürlich auch nicht in ein Fass ohne Boden investieren, wo man nie seine Ruhe hat, selbst wenn es einen nicht gleich finanziell ruiniert und da ist nun eben die Frage bleibt es tatsächlich bei ein paar Tsd. € oder kommt mit einiger Wahrscheinlichkeit noch was nach?
    Ich werde mir in jedem Fall noch eine weitere Meinung einholen bevor ich irgendetwas entscheide!
    💡 Kernaussagen: Bei Verdacht auf eine feuchte Kellerwand im Altbau ist eine professionelle Begutachtung unerlässlich. Noppenfolie und Drainage können eine Lösung sein, aber die Ursache muss identifiziert werden. Die Sanierungskosten sind stark vom Ausmaß des Schadens abhängig.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchte Kellerwand: Immobiliengutachter für Altbau-Sanierung! ist eine Beratung beim Immobilienkauf dringend angeraten, um die Bausubstanz und Mängel sachverständig zu beurteilen. Dies hilft, die Sanierungskosten realistisch einzuschätzen.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchte Kellerwand: Noppenfolie & Drainage – Kostenschätzung! erwähnt, dass Noppenfolie und Drainage Kosten im niedrigen Tausenderbereich verursachen können. Eine genaue Kostenschätzung ist jedoch erst nach einer Vor-Ort-Besichtigung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie ein Haus mit feuchter Kellerwand kaufen, holen Sie unbedingt eine professionelle Einschätzung ein. Klären Sie die Ursachen der Feuchtigkeit ab und lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag für die Sanierung erstellen. So vermeiden Sie böse Überraschungen und hohe Folgekosten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand im Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen, Kosten, Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Kellerwand feucht, Feuchtigkeit Keller, Altbau Keller, Keller sanieren, Kellerabdichtung, Schimmelbildung, Sanierungskosten, Ursachen Feuchtigkeit
