Vollwärmeschutz mangelhaft? Ursachen für Kondenswasser, Schimmel & Zugluft im Neubau?
❓ Fragestellung: Vollwärmeschutz mangelhaft? Ursachen für Kondenswasser, Schimmel & Zugluft im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den unkontrollierten Luftspalt im WDVS als zentrale Ursache für Kondenswasser, Schimmel, Zugluft und Schneeschmelze; Alle warnen vor eigenmächtigem Ausschäumen oder Verschließen des Spalts – insb. am unteren Ende – als technisch unzulässig und gefährlich; Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (mit Thermografie, Feuchtemessung, ggf. Blower-Door).
👉 Handlungsempfehlung: Der WDVS ist nicht "nachbesserbar" mittels punktueller Maßnahmen – es bedarf einer vollständigen bauphysikalischen Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066 / VOB/B), gefolgt von einer fachplanerisch begleiteten Sanierung mit luftdichter Ebene, kontrollierter Hinterlüftung und detaillierter Anschlussplanung aller Durchdringungen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Vollwärmeschutz (VWS) in einem Neubau, wobei Kondenswasser, Schimmelbildung und Zugluft als mögliche Folgen mangelhafter Ausführung thematisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der ABZ-Vorgaben des Herstellers für das jeweilige WDV-System. Die Übereinstimmungserklärung des Errichters spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, den Bauträger frühzeitig einzubeziehen, um mögliche Mängel zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich bewohne seit 1 Jahr ein neues Haus, dass überwiegend von einem Bauträger erstellt wurde. Wandaufbau: 24 cm Ziegel + 10 cm Vollwärmeschutz;
Ich habe das Gefühl, das der Vollwärmeschutz nicht ordnungsgemäß angebracht wurde. Die Platten wurden mit mehreren Batzen aufgeklebt. Jedoch wurde kein umlaufender Kleberrand unter die Platten gemacht.
Dadurch ergibt sich zwischen Ziegel und Vollwärmeschutz (VWSAbk.) ein Luftspalt in dem die Luft, wie bei einem Kamin, von unten nach oben zieht (Meine Vermutung). Unten ist der Luftspalt nicht abegdichtet (jedoch teilweise mit Schotter aufgefüllt) und zum Dach hin ist meineswissens auch keine Abdichtung erfolgt (im Anschluss an Vollwärmeschutz (VWS) Sichtschalung).
Gründe für meine Vermutung:
1. Bei Schneefall schmilzt der Schnee im Bereich der Außenwände zuerst.
2. Weiterhin tritt bei Temperaturen unter 5 °C bei 2 Raffstores Kondenswasser am Blechkasten aus. Der Blechkasten hat eine Verbindung zu dem Luftspalt.
3. Schimmelbildung an 2 Hausecken. Vermutung: kalte Luft strömt nach;
4. An Steckdosen kommt es zu Zugluft.
Gibt es Erfahrungen mit diesem Problem?
Wie gehe ich weiter vor?
Ist ein ausschäumen des Luftspaltes am unteren Ende des Vollwärmeschutz (VWS) sinnvoll oder wird hierdurch die Trocknung des Kondeswassers vermieden und somit alles schlimmer?
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Luftspalt im WDVSAbk. führt zu Kamineffekt, massiven Wärmeverlusten und systematischer Kondenswasserbildung – unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Ausschäumen oder Abdichten des Spalts (insb. unten) ist kontraproduktiv und gefährlich – es verhindert die Trocknung und führt zu Staufeuchte, Bauteilschäden und beschleunigter Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall ist gesundheitsgefährdend; direkter Kontakt und Eigenentfernung sind strikt zu vermeiden – Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Schimmelsachverständigen (DINAbk. 18066) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zugluft an Steckdosen und Schneeschmelze an Außenwänden weisen auf gravierende Luftdichtheitsmängel hin – Blower-Door-Test und luftdichte Sanierung der Gebäudehülle notwendig.
    Ich vermute, dass ein mangelhaft angebrachter Vollwärmeschutz (VWSAbk.) die Ursache für Kondenswasser und Zugluft sein könnte. Die Beschreibung deutet auf eine Verklebung mit einzelnen Kleberbatzen hin, was zu einem ungleichmäßigen Auftrag und potenziellen Luftspalten zwischen Dämmplatten und Ziegelwand führen kann.
    🔴 Gefahr: Luftspalte können zu Wärmebrücken führen, an denen die Temperatur sinkt und Kondenswasser entsteht. Dies begünstigt Schimmelbildung, insbesondere in Hausecken, an Steckdosen und im Bereich von Fensteranschlüssen.
    • Überprüfung der VWS-Ausführung: Lassen Sie die Ausführung des VWS von einem unabhängigen Energieberater oder Bausachverständigen überprüfen.
    • Thermografie: Eine Thermografieaufnahme der Außenwände kann Wärmebrücken und mangelhafte Dämmbereiche sichtbar machen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in den betroffenen Bereichen durch, um das Ausmaß der Kondenswasserbildung zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Schimmelbildung die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Neubauobjekt mit einem WDVS (Vollwärmeschutz), bei dem der Nutzer mehrere Auffälligkeiten wie Schneeschmelze, Kondenswasser an Raffstore-Blechkästen, Schimmelbildung an Hausecken und Zugluft an Steckdosen feststellt. Die Vermutung eines Luftspalts zwischen Ziegel und Dämmung aufgrund einer nicht fachgerechten Punktverklebung ohne umlaufenden Kleberrand ist aus bauphysikalischer Sicht plausibel und stellt ein ernstzunehmendes Problem dar.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Luftspalt wirkt wie ein Kamineffekt, der warme Raumluft nach oben zieht und zu erheblichen Wärmeverlusten führt. Dies begünstigt Tauwasserausfall und Schimmelbildung an den Innenecken sowie an den Raffstore-Blechkästen, die eine direkte Verbindung zum Spalt haben. Die Zugluft an Steckdosen bestätigt die Undichtigkeit der Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Die Schneeschmelze an den Außenwänden ist ein klassisches Indiz für erhöhte Wärmeverluste durch Konvektion im WDVS. Ein bloßes Ausschäumen des unteren Spalts ist kontraproduktiv, da es die Hinterlüftung unterbricht und die Trocknung des anfallenden Kondenswassers verhindert, was die Schimmelproblematik massiv verschärfen würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Spalt unten zu verschließen, ist fachlich falsch. Bei einem WDVS mit Hinterlüftung muss der Spalt entweder vollständig druckdicht ausgeführt oder aber eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit entsprechenden Öffnungen vorgesehen werden. Ein einseitiger Verschluss führt zu Staufeuchte und Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer Thermografie-Messung und einer Blower-Door-Prüfung, um die genauen Leckagen und die Schadensursache zu identifizieren. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur fachgerechten Nachbesserung gemäß VOBAbk./B auf. Unterlassen Sie eigenmächtige Abdichtungsmaßnahmen, da diese die Situation verschlimmern und Gewährleistungsansprüche gefährden können.
    Der beschriebene Wandaufbau weist gravierende konstruktive Mängel im Bereich des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) auf: Die fehlende umlaufende Kleberleiste und die nicht abgedichteten oberen und unteren Abschlüsse des Luftspalts zwischen Ziegelmauerwerk und Wärmedämmplatte verletzen grundlegende Anforderungen der DIN 18516-1 und der Herstellerrichtlinien.
    🔴 Gefahr: Der unkontrollierte Luftaustausch im Hinterlüftungsspalt führt zu massivem Wärmeverlust, Kondensatbildung im Bauteilinneren, Feuchteeintrag in das Mauerwerk und nachhaltiger Schimmelbildung – insbesondere an Wärmebrücken wie Hausecken und Steckdosen.
    🔴 Gefahr: Die Schneeschmelze an den Wänden deutet auf unzulässige Wärmeverluste durch konvektive Luftströmung hin – ein klarer Indikator für eine funktionale Durchbrechung der Wärmedämmebene, die auch die energetische Qualität des Neubaus nachhaltig beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Ausschäumen des Spalts am unteren Ende ist technisch unzulässig und gefährlich: Es unterbindet die notwendige Diffusionsoffenheit und führt zur Wasserstauung im Mauerwerk – dies beschleunigt die Bauteilzerstörung und verstärkt Schimmelrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung des Blechkastens der Raffstores zum Spalt ist ein gravierender Planungsfehler – hier entsteht eine direkte Kondensat- und Schimmelpfadstrecke in den Wohnraum, die sofortige fachliche Intervention erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Zugluft an Steckdosen weist auf fehlende Hinterfüllung und fehlende luftdichte Ebene im Innenraum hin – dies verstärkt die konvektiven Verluste und gefährdet die gesundheitliche Raumluftqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder ZVSHK) zur umfassenden bauphysikalischen Analyse – inkl. Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Bohrkernuntersuchung. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Diagnose und Planung durch einen Fachplaner erfolgen.
    • Alle drei Modelle identifizieren den unkontrollierten Luftspalt im WDVS als zentrale Ursache für Kondenswasser, Schimmel, Zugluft und Schneeschmelze.
    • Alle warnen vor eigenmächtigem Ausschäumen oder Verschließen des Spalts – insb. am unteren Ende – als technisch unzulässig und gefährlich.
    • Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (mit Thermografie, Feuchtemessung, ggf. Blower-Door).
    • GoogleAI spricht von "Punktverklebung" als möglicher Ursache, ohne explizit DIN 18516-1 oder Herstellerrichtlinien zu referenzieren – DeepSeek und Qwen heben diese Normverstöße explizit hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Raffstore-Blechkasten-Problematik als direkten Kondensatpfad – DeepSeek und Qwen identifizieren diesen als gravierenden Planungsfehler mit unmittelbarem Schimmelpotenzial.
    • DeepSeek erklärt den "Kamineffekt" und die konvektive Verstärkung der Schäden – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende luftdichte Ebene im Innenraum (Zugluft an Steckdosen) und verknüpft dies mit der gesundheitlichen Raumluftqualität.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkret DIN 18066 (Schimmelsachverständige) und VOB/B (Gewährleistungsrecht) – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI schlägt "Überprüfung der VWS-Ausführung" vor – DeepSeek und Qwen gehen weiter: Sie betonen, dass der Mangel nicht nur *fehlerhaft* ist, sondern *konstruktiv grundsätzlich nicht zulässig* (Verstoß gegen DIN 18516-1) und einen funktionellen Totalschaden des WDVS darstellt. Die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich strengeren Position: Der WDVS ist nicht reparaturfähig "vor Ort", sondern erfordert entweder eine vollständige fachgerechte Neuanbringung oder eine umfassende, planerisch begleitete Sanierung – inkl. luftdichter Ebene, Hinterlüftungskonzept und Anschlussdetailplanung (Raffstore, Steckdosen).
    Ursache Kondenswasser & Schimmel ✅ Unkontrollierter Luftspalt im WDVS (fehlende umlaufende Kleberleiste, offene Spaltabschlüsse) erzeugt Kamineffekt, Wärmebrücken und konvektive Tauwasserbildung.
    Schneeschmelze an Fassade ✅ Klare Indikator für unzulässige konvektive Wärmeverluste – direkter Beleg für funktionale Durchbrechung der Wärmedämmebene.
    Zugluft an Steckdosen ⚠️ Weist auf fehlende luftdichte Ebene im Innenraum und ungedämmte Hinterfüllung hin – ergänzt den WDVS-Mangel durch innenseitige Undichtigkeit.
    Raffstore-Blechkasten als Schimmelpfad ✅ Gravierender Planungsfehler: Direkte Verbindung des Hinterlüftungsspals mit Innenraum – aktiver Kondensat- und Schimmelpfad.
    Ausschäumen des Spalts ❌ Alle Modelle lehnen dies strikt ab: Technisch unzulässig (DIN 18516-1), verhindert Trocknung, führt zu Staufeuchte, Bauteilzerstörung und erhöhtem Schimmelrisiko.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Konvektion im WDVS-Spalt Massiver Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnräumen (Ecken, Steckdosen, Raffstorekästen) Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsansprüche, Wertminderung
    🔴 Risiko Staufeuchte durch falsche Abdichtungsversuche (z. B. Ausschäumen) Verstärkte Schimmelentwicklung, Ausblühungen, Mörtel- und Putzzerstörung, Salzausblühungen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18516-1 und VOB/B Haftung des Bauträgers, Gewährleistungsansprüche, mögliche Rückbauauflagen
    🔴 Risiko Fehlende luftdichte Ebene im Innenraum Verminderte Energieeffizienz, Zugluft, hohe Feuchtelast, Verschlechterung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachliche Diagnose vor Fertigstellung (Neubau) Vollständige Korrektur im Rahmen der Gewährleistung möglich, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der Thermografie als Beweismittel Sichere Dokumentation der Mängel für Gewährleistungs- und Schadensregulierungsprozesse
    ✅ Chance Integration moderner luftdichter Systeme bei Sanierung Langfristige Energieeinsparung, Komfortsteigerung, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Planerische Neuauslegung aller Anschlüsse (Raffstore, Fenster, Steckdosen) Dauerhafte Vermeidung von Wärmebrücken, nachhaltige Schimmelprävention
    ✅ Chance Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066) Rechtssichere Dokumentation, Basis für Schadensersatz und fachgerechte Sanierung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18066 für Schimmelpilz- und Feuchteschäden – inkl. Thermografie, Feuchtemessung und Blower-Door-Test.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (WDVS-Planung, Herstellerrichtlinien, Baubeschreibung), Fotos der Schäden (Schimmel, Schneeschmelze, Spalt) und schriftliche Mängelprotokolle.
    3. Gewährleistung geltend machen: Fordern Sie schriftlich den Bauträger zur fachgerechten Nachbesserung gemäß VOB/B und DIN 18516-1 auf – unter Einhaltung der gesetzlichen Fristen.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie jegliches Ausschäumen, Abdichten oder Verkleben des Spalts – dies verschärft die Schäden und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
    5. Raffstore-Anschlüsse prüfen lassen: Fordern Sie eine bauphysikalische Beurteilung aller Raffstore-Blechkästen – sie müssen als direkte Kondensatpfade fachgerecht entkoppelt und gedämmt werden.
    6. Luftdichtheit überprüfen: Lassen Sie die gesamte Gebäudehülle (insb. Steckdosen, Fensteranschlüsse, Deckenanschlüsse) hinsichtlich Luftdichtheit und luftdichter Ebene prüfen und nachbessern.
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und senkt Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Fassadendämmung, Außendämmung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken entstehen oft durch mangelhafte Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Feuchtigkeitsschaden.
    Zugluft
    Eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Zugluft entsteht oft durch undichte Fenster, Türen oder mangelhafte Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Luftströmung, Konvektion, Undichtigkeit.
    Thermografie
    Ein Verfahren zur Messung und Visualisierung von Oberflächentemperaturen. Thermografie wird eingesetzt, um Wärmebrücken und Dämmfehler an Gebäuden zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Infrarotkamera, Wärmebild, Energieeffizienz.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauprojekte überwacht. Bausachverständige werden bei Baumängeln und Bauschäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was sind typische Anzeichen für einen mangelhaften Vollwärmeschutz?
      Typische Anzeichen sind kalte Wände, Zugluft, Kondenswasserbildung an Innenwänden, Schimmelbildung in Raumecken oder an Fensteranschlüssen sowie erhöhte Heizkosten. Auch ungewöhnlich hohe Schneelast auf bestimmten Fassadenbereichen kann ein Indiz sein.
    2. Wie kann man Wärmebrücken erkennen?
      Wärmebrücken lassen sich durch Thermografie sichtbar machen. Dabei werden Temperaturunterschiede an der Gebäudeoberfläche gemessen. Auch Feuchtigkeitsmessungen können Hinweise auf Wärmebrücken geben, da sich an diesen Stellen oft Kondenswasser bildet.
    3. Welche Folgen hat ein mangelhafter Vollwärmeschutz?
      Ein mangelhafter Vollwärmeschutz führt zu erhöhten Heizkosten, da Wärme unkontrolliert entweicht. Zudem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall kommen, was die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    4. Kann ein Luftspalt zwischen Dämmung und Wand schaden?
      Ja, ein Luftspalt kann die Dämmwirkung des Vollwärmeschutzes erheblich reduzieren. Er ermöglicht eine Luftzirkulation, die Wärme abtransportiert und zu Kondenswasserbildung führen kann. Zudem können sich in dem Luftspalt Schädlinge ansiedeln.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Vollwärmeschutz und Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Vollwärmeschutz ist ein älterer Begriff, der oft synonym zum Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet wird. WDVS ist der modernere Begriff und beschreibt ein System aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz, das auf die Fassade aufgebracht wird.
    6. Wie lange hält ein Vollwärmeschutz?
      Die Lebensdauer eines Vollwärmeschutzes beträgt in der Regel 25 bis 50 Jahre, abhängig von der Qualität der Materialien und der Ausführung. Regelmäßige Wartung und Inspektion können die Lebensdauer verlängern.
    7. Was kostet die Sanierung eines mangelhaften Vollwärmeschutzes?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine umfassende Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wer haftet für Mängel am Vollwärmeschutz im Neubau?
      Im Neubau haftet in der Regel der Bauträger für Mängel am Vollwärmeschutz. Es ist wichtig, die Mängel rechtzeitig zu dokumentieren und den Bauträger zur Nachbesserung aufzufordern. Gegebenenfalls sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel in Neubauten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Dämmung von Fassaden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen.
    • Energieausweis für Gebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. VWS-System: Vorgaben zur Anbringung laut ABZ
    mögliche Vorgehensweise
    (1) wenn Ihnen der Hersteller des WDVSAbk.-Systems bekannt ist, erhalten Sie von diesem formlos die entsprechenden Informationen (komplette ABZAbk. ). Dort stehen die Vorgaben für die Anbringung!
    (2) Falls das bei Ihnen nicht so gemacht wurde (ist bei 98 % aller Systeme so ), wissen Sie schon einmal, woran sie sind.
    (3) Dann würde ich mir die vom Errichter dem Auftraggeber geschuldete Übereinstimmungserklärung gemäß Anlage in der ABZ des WDV-Systems aushändigen lassen.
    (4) Dann könnte man einen Außendienstler des Herstellers herbeibitten, um sich die Übereinstimmung korrekte Errichtung bestätigen zu lassen. Üblicherweise wird mündlich gesagt "ja, ja, ist zwar nicht ganz nach Vorschrift aber, kann man so machen wenn ...) Selbstverständlich schützt der Hersteller den Errichter als Kunden, nicht sie: Sie werden ja in den nächsten Jahrzehnten kein Material mehr kaufen ...
    (5) Danach würde ich dem Bauträger formal eine Frist setzen (lassen) bis zu der er den vertragsgemäßen (= der üblichen Art und Weise entsprechenden Zustand ) herzustellen hat.
    wichtig :
    Sie wären IMHO gut beraten, sich sachkundige baufachliche und juristische Hilfe zu holen: suchen Sie mal im Forum nach "haera" = Rechtsanwalt Hägele.
    Sie brauchen auf jeden Fall einen "langen" Atem: ich selbst habe drei Jahre benötigt, um mittels eines hervorragenden Sachverständigen und eines kompetenten Rechtsanwaltes den Errichter erfolgreich zur Zahlung der Neuerstellung des WDV-Systems verurteilt zu bekommen. Viel Glück & viel Erfolg.
    Vollwärmeschutz mangelhaft? Ursachen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Vollwärmeschutz (VWSAbk.) in einem Neubau, wobei Kondenswasser, Schimmelbildung und Zugluft als mögliche Folgen mangelhafter Ausführung thematisiert werden. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der ABZAbk.-Vorgaben des Herstellers für das jeweilige WDV-System. Die Übereinstimmungserklärung des Errichters spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Es wird empfohlen, den Bauträger frühzeitig einzubeziehen, um mögliche Mängel zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von VWS-System: Vorgaben zur Anbringung laut ABZ sollten Bauherren die ABZ (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) des verwendeten WDV-Systems beim Hersteller anfordern, um die korrekten Anbringungsrichtlinien zu prüfen. Abweichungen von diesen Vorgaben können zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Vollwärmeschutzes (VWS) anhand der ABZ-Vorgaben des Herstellers. Bei Abweichungen kontaktieren Sie den Bauträger und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie alle Schritte und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Ursachen für Kondenswasser, Schimmel oder Zugluft zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, VWS, Kondenswasser, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Risse reparieren: Technik, Studien & Folgen neuer Dübellöcher in Kalksandstein?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Briefkasten anbringen: Spiralanker in VWS/Dämmung – Montage, Haltbarkeit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, VWS, Kondenswasser, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, VWS, Kondenswasser, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollwärmeschutz mangelhaft? Ursachen für Kondenswasser, Schimmel & Zugluft im Neubau?
Suche nach: Vollwärmeschutz Fehler: Kondenswasser & Schimmel?
Suche nach: Vollwärmeschutz, VWS, Kondenswasser, Schimmelbildung, Zugluft, Neubau, Bauträger, Wärmebrücke, Dämmung, Luftspalt, Fassade
