Schweißbahnen auf nassem Untergrund verlegen: Risiken, Folgen & Sanierung?
Hallo alle im Bauforum. Folgende Situation : Rohbau EGAbk.+OGAbk. Einfamilienhaus ohne Keller ist nun fertig, Dachstuhl und Fenster sind noch nicht da. Im EG. steht Regenwasser und die Sweißbahnen werden auf nassen Boden verlegt und geschweißt. Keine vollflächige Verklebung. Was ist mit dem Wasser unter der Schweißbahn? Wie schlimm ist das? MfG A.B.
    Sicherheitshinweise: Schweißbahnen auf nassem Untergrund: Risiken
  2. 🔴 Gefahr:
    Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
  3. 🔴 Gefahr:
    Durch Dampfdruck können sich Schweißbahnen lösen und zu Undichtigkeiten führen.
  4. GoogleAI-Analyse: Schweißbahnen auf nassem Untergrund: Risiken
  5. 🔴 Gefahr:
    Das Verlegen von Schweißbahnen auf nassem Untergrund ist äußerst problematisch, da dies zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen und Folgeschäden führen kann.
  6. Durch die eingeschlossene Feuchtigkeit unter der Schweißbahn können folgende Probleme entstehen:
    • Unterwanderung: Wasser kann zwischen Untergrund und Schweißbahn eindringen und die Haftung beeinträchtigen.
    • Dampfdruck: Durch Sonneneinstrahlung verdunstet das Wasser und erzeugt Dampfdruck, der die Schweißbahn anheben und beschädigen kann.
    • Schimmelbildung: Die eingeschlossene Feuchtigkeit bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze, was zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen kann.
    • Korrosion: Feuchtigkeit kann zu Korrosion an Bauteilen führen.
    Ich empfehle, die Verlegung der Schweißbahnen auf trockenem Untergrund zu fordern. Vor der Verlegung muss der Untergrund vollständig abgetrocknet sein. Gegebenenfalls sind Trocknungsmaßnahmen erforderlich.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung begutachten. Er kann die Feuchtigkeit messen und geeignete Maßnahmen zur Trocknung und Sanierung empfehlen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen mit dem Untergrund oder anderen Bahnen verbunden wird. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff und dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung
    Unterwanderung
    Unterwanderung bezeichnet das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit unter eine Abdichtungsschicht, wodurch die Haftung beeinträchtigt und Schäden verursacht werden können.
    Verwandte Begriffe: Hinterläufigkeit, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitsschaden
    Dampfdruck
    Dampfdruck ist der Druck, der durch verdunstende Flüssigkeit in einem geschlossenen System entsteht. Bei Abdichtungen kann Dampfdruck zu Blasenbildung und Ablösung führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Kondensation, Taupunkt
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Saugfähigkeit
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Bauwerken beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Warum dürfen Schweißbahnen nicht auf nassem Untergrund verlegt werden?
      Das Verlegen von Schweißbahnen auf nassem Untergrund führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit, die zu Unterwanderung, Dampfdruckbildung, Schimmelbildung und Korrosion führen kann. Dies beeinträchtigt die Haftung der Schweißbahn und kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    2. Welche Folgeschäden können durch Feuchtigkeit unter der Schweißbahn entstehen?
      Folgeschäden umfassen das Ablösen der Schweißbahn, Schimmelbildung, Korrosion von Bauteilen, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und langfristige Schädigung der Bausubstanz. Diese Schäden können teure Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen.
    3. Wie kann man feststellen, ob Feuchtigkeit unter der Schweißbahn vorhanden ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit unter der Schweißbahn können Blasenbildung, Ablösungen, Verfärbungen, Schimmelbildung oder muffiger Geruch sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über das Ausmaß der Durchfeuchtung.
    4. Welche Maßnahmen sind erforderlich, wenn Schweißbahnen auf nassem Untergrund verlegt wurden?
      Zunächst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend sind Trocknungsmaßnahmen erforderlich, um den Untergrund vollständig zu trocknen. Beschädigte Schweißbahnen müssen entfernt und durch neue ersetzt werden. Eine abschließende Kontrolle durch einen Sachverständigen ist empfehlenswert.
    5. Kann man die Feuchtigkeit unter der Schweißbahn nachträglich entfernen?
      Ja, durch den Einsatz von Bautrocknern oder Injektionsverfahren kann die Feuchtigkeit nachträglich entfernt werden. Die Wahl der Methode hängt vom Ausmaß der Durchfeuchtung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Verlegung von Schweißbahnen?
      Alternativen zur Verlegung von Schweißbahnen sind Flüssigkunststoffe, Bitumenanstriche oder Folienabdichtungen. Diese Materialien können teilweise auch auf leicht feuchten Untergründen verarbeitet werden, wobei die Herstellerangaben zu beachten sind.
    7. Wie lange dauert es, bis ein nasser Untergrund ausreichend getrocknet ist?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Untergrunds, der Menge der Feuchtigkeit, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis ein Untergrund ausreichend getrocknet ist.
    8. Wer kann die fachgerechte Verlegung von Schweißbahnen gewährleisten?
      Die fachgerechte Verlegung von Schweißbahnen sollte von einem erfahrenen Dachdecker oder Bauwerksabdichter durchgeführt werden. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Ausführung von Dachabdichtungen mit Bitumenbahnen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Rohbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden während der Rohbauphase.
    • Trocknung von Bauwerken
      Methoden und Techniken zur Trocknung von feuchten Bauwerken.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Bauwerksabdichtung
      Grundlagen und Techniken zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit.
  9. 🔴 Risiko: Feuchtigkeit unter Schweißbahn – Folgeschäden drohen!
    Nicht tolerabel ...
    möchte ich sagen! Dies da spätere Bauchäden quasi vorprogrammiert sind, weil die Feuchtigkeit (Nässe um vieles schlimmer!) nach Aufbringen der Schweißbahn (nahezu) nicht mehr nach oben ausdiffundieren kann. Nach unten fast ebenso wenig, da Bodenfeuchte lange vorhanden bleibt und wiederkehrt und somit der Diffusionsstrom (des Wasserdampfs) nicht funktionieren kann. Also ist davon auszugehen, dass die Feuchtigkeit extrem lang, zudem in einem konstruktiven, im Bauteil Bodenplatte verbleibt (umso mehr noch, wenn unter der Bodenplatte noch eine Sauberkeitsschicht mit PE-Folie eingebaut wurde). Das mag auch der Beton nicht.
    Daher meine Empfehlung:
    1. teilen Sie Ihrem Bauträger, Generalunternehmer, etc. schriftlich Ihre Feststellungen mit und fordern Sie Abhilfe, d.h. hier konkret Ausbau der mangelhaft ausgeführten Leistung Abdichtungsarbeiten auf der Bodenplatte und neuer Einbau, nachdem der Beton der Bodenplatte die zulässige Restfeuchte enthält.
    2. sollten Sie so nicht weiterkommen, bleibt nur die Einschaltung eines externen Fachmanns, nämlich ein versierter Architekt oder ein Bausachverständiger
    R. Kaiser
  10. Schweißbahn: Restfeuchte messen – Grundierung erforderlich?
    Restfeuchte-%?
    Hallo Herr Kaiser! Wieviel Prozent Restfeuchte sollte es sein? Sollte der Boden auch grundiert werden, wenn ja, womit? Werden die Schweißbahnen vollflächig verklebt? MfG A.B.
  11. DIN 18195-5: Abdichtung – Witterungsbedingungen beachten!
    Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser
    kurz:
    Es gilt die DINAbk. 18195 Teil 5. Die muss das ausführende Unternehmen kennen.
    Auszug: "Abdichtungen dürfen nur bei Witterungsverhältnissen, die sich nicht nachteilig auf sie auswirken, hergestellt werden, ... "
    Je nach verwendeter Bitumenschweißbahn, muss diese ein- oder mehrlagig (einlagig, mehrlagig) eingebracht werden. Mindestens punktweise Verklebung auf dem Untergrund wird gefordert (besser vollflächig). Bei Bitumenschweißbahnen sind die überlappenden Stöße zu verschweißen.
    Zur Restfeuchte sind keine Aussagen gemacht. Als Bauleiter würde ich immer darauf achten, dass der Untergrund handtrocken ist. keinesfalls darf der Untergrund nass sein, bzw. Wasser in Pfützen auf diesem anstehen.
    R. Kaiser
  12. DIN 18195-4: Abdichtung – Lose Verlegung zulässig?
    Foto von Stefan Ibold
    Herr Kaiser, Herr Kaiser
    Moin,
    ich kenne nichts von Finanzberatungen und halte mich da raus.
    Zur Sache: hier wird nicht nach DINAbk. 18195-5 abgedichtet. Die gilt für Nasszellen mit Bodenabläufen und z.B. Großküchen, die ebenfalls Bodenabläufe haben.
    Beim Fragesteller wird gem. DIN 18195-4 abgedichtet. Hier können die Bahnen auch lose verlegt werden.
    Das Wasser unterhalb der Bahn würde mich auch irgendwie stören. Allerdings: was genau passiert denn?
    Stefan Ibold
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schweißbahnen auf nassem Untergrund: Risiken und Abdichtung
  14. 💡 Kernaussagen:
    Die Verlegung von Schweißbahnen auf nassem Untergrund birgt erhebliche Risiken für die Bauabdichtung. Feuchtigkeitseinschluss kann zu langfristigen Folgeschäden führen. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen ist entscheidend für eine fachgerechte Ausführung. Unterschiedliche DIN-Normen (18195-4 und 18195-5) regeln die Anforderungen je nach Anwendungsbereich.
  15. 🔴 Wichtiger Hinweis:
    Gemäß dem Beitrag 🔴 Risiko: Feuchtigkeit unter Schweißbahn – Folgeschäden drohen! ist die Verlegung auf feuchtem Untergrund nicht tolerierbar, da die eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen kann und Bauschäden vorprogrammiert sind.
  16. 📊 Zusatzinfo:
    Die zulässige Restfeuchte des Untergrunds vor der Verlegung von Schweißbahnen ist ein wichtiger Faktor. Es sollte geprüft werden, ob eine Grundierung erforderlich ist, wie im Beitrag Schweißbahn: Restfeuchte messen – Grundierung erforderlich? thematisiert wird. Die Frage nach der vollflächigen Verklebung der Schweißbahnen ist ebenfalls relevant.
  17. 🔧 Zusatzinfo:
    Die DIN 18195 Teil 5, wie im Beitrag DIN 18195-5: Abdichtung – Witterungsbedingungen beachten! erwähnt, schreibt vor, dass Abdichtungen nur unter geeigneten Witterungsbedingungen hergestellt werden dürfen. Die Wahl der Bitumenschweißbahn und die Anzahl der Lagen (ein- oder mehrlagig) sind ebenfalls entscheidend.
  18. ✅ Zusatzinfo:
    Es gibt unterschiedliche Normen für die Abdichtung je nach Anwendungsfall. Während DIN 18195-5 für Nasszellen gilt, kommt bei der hier diskutierten Abdichtung DIN 18195-4 zur Anwendung, wie im Beitrag DIN 18195-4: Abdichtung – Lose Verlegung zulässig? erläutert wird. Hier ist eine lose Verlegung der Bahnen möglich.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Einhaltung der relevanten DIN-Normen (DIN 18195-4 oder -5) und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Verlegung der Schweißbahnen ausreichend trocken ist. Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen die Details zur Restfeuchte, Grundierung und Verklebung. Beachten Sie die Witterungsbedingungen bei der Ausführung der Abdichtungsarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Untergrund, Feuchtigkeit, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Untergrund, Feuchtigkeit, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Untergrund, Feuchtigkeit, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahnen auf nassem Untergrund verlegen: Risiken, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Schweißbahnen auf nassem Untergrund: Risiken
Suche nach: Schweißbahn, nasser Untergrund, Feuchtigkeit, Abdichtung, Bausanierung, Folgeschäden, Unterwanderung, Dampfdruck
