Warmwasser Druck zu niedrig im Altbau? Ursachen, Lösungen & Tipps zur Behebung!
❓ Fragestellung: Warmwasser Druck zu niedrig im Altbau? Ursachen, Lösungen & Tipps zur Behebung!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Druckabfall als systembezogen (nur Warmwasser, nur 1. OG), nicht als Versorgungsproblem; Alle betonen die besondere Relevanz von Kalkablagerungen und Korrosionsprodukten (Rost) in alten verzinkten Stahlrohren; Alle fordern eine fachmännische Diagnose durch zertifizierten Installateur/SHK-Fachbetrieb – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Reinigungsversuche. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Diagnose – inkl. Kamera-Inspektion und Komponentenprüfung – und planen Sie den gezielten Austausch der veralteten Warmwasserleitungen im 1. Obergeschoss.
Niedriger Warmwasserdruck im Altbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Kalkablagerungen in den Leitungen oder Probleme mit der Warmwasserversorgung durch die Zentralheizung. Eine professionelle Ursachenforschung durch einen Sanitärinstallateur ist ratsam. Alternativ kann die Erneuerung der Leitungen oder eine Hochdruckspülung in Betracht gezogen werden, um den Wasserdruck zu verbessern.
bei einem Altbau kommt nur noch wenig Warmwasser aus der Leitung (1. OGAbk.). Der Wasserdruck beim Kaltwasser ist normal.
In den 2 Wohnungen darunter im Haus ist dies nicht. Allerdings wurden hier die Leitungen erneuert.
Das Warmwasser wird durch eine Zentralheizung gespeist.
Eventuell hat sich die Leitung (mit Kalk?) zugesetzt.
Wer kann mir einen Tipp geben?
Gibt es eine Möglichkeit, die alte Leitung zu sanieren?
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstbehandlung durch chemische Entkalkung oder Druckspülung – Risiko von Rohrbruch, Dichtungsversagen oder Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe aus alter Rohrbeschichtung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – inkl. Druck- und Durchflussmessung, Endoskopie/Kamera-Inspektion und gezieltem Ausschluss von Zirkulationspumpe, Rückschlagventil und Druckminderer.
    ⚠️ WICHTIG: Bei verzinkten Stahlrohren im Altbau ist eine nachhaltige Sanierung ohne Leitungsaustausch in der Regel nicht möglich – Reinigungsversuche sind meist wirkungslos und können die Rohre zusätzlich schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Arbeit an der Warmwasserversorgung Heizungsanlage vollständig abstellen, auskühlen lassen und Leitungen entlüften – Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser oder Dampf.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Altbau einen zu geringen Wasserdruck bei der Warmwasserentnahme haben. Da der Kaltwasserdruck normal ist, liegt das Problem wahrscheinlich an der Warmwasserversorgung.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verkalkung der Warmwasserleitungen: Kalkablagerungen verringern den Rohrdurchmesser und somit den Wasserdruck.
    • Defekt am Warmwasserbereiter: Ein Problem mit der Heizung oder dem Druckminderer kann den Wasserdruck beeinflussen.
    • Verstopfung im Warmwasserbereiter oder den Leitungen: Ablagerungen oder Fremdkörper können den Durchfluss behindern.
    • Druckverlust durch lange Leitungswege: In Altbauten können die Leitungswege sehr lang sein, was zu Druckverlusten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Warmwasserleitungen auf Verkalkung prüfen zu lassen. Ein Fachbetrieb kann die Leitungen spülen oder entkalken. Sollte das nicht helfen, sollte der Warmwasserbereiter überprüft werden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Druckabfall ausschließlich im Warmwasserbereich eines Altbaus, während der Kaltwasserdruck normal ist. Dies deutet auf eine systemspezifische Störung im Warmwasserkreislauf hin, die nicht auf generelle Versorgungsprobleme zurückzuführen ist. Die Tatsache, dass in den unteren Wohnungen mit erneuerten Leitungen kein Problem besteht, unterstreicht die Vermutung, dass die alten Leitungen im ersten Obergeschoss die Ursache sind.
    🔴 Gefahr: Eine mögliche Ursache sind massive Kalkablagerungen in den alten, verzinkten Stahlrohren. Diese können den Querschnitt so stark verengen, dass der Druck und die Durchflussmenge drastisch sinken. In extremen Fällen kann es zu einer vollständigen Verstopfung kommen, die eine sofortige Nutzung unmöglich macht.
    ➕ Ergänzung: Neben Kalkablagerungen kommen auch Korrosionsprodukte (Rost) oder Ablagerungen von Schmutzpartikeln aus der Heizungsanlage in Betracht. Eine weitere, nicht zu unterschätzende Ursache kann eine defekte oder verstellte Druckmindererarmatur oder ein Problem mit der Zirkulationspumpe sein, die speziell den Warmwasserkreislauf beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "Sanierung" der alten Leitung im Sinne einer Reinigung ohne Austausch möglich ist, ist in den meisten Fällen falsch. Bei stark verkalkten oder korrodierten verzinkten Stahlrohren ist eine chemische oder mechanische Reinigung oft nicht nachhaltig und kann die Rohrwandung zusätzlich schädigen. Eine dauerhafte Lösung ist in der Regel der Austausch der betroffenen Leitungsabschnitte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur- und Heizungsbaumeister mit einer fachmännischen Untersuchung. Lassen Sie den Druck und die Durchflussmenge am Warmwasserauslass messen und eine Rohrinspektion (z.B. mittels Kamera) durchführen. Nur so kann die genaue Ursache (Kalk, Korrosion, defekte Armatur) ermittelt werden. Planen Sie für eine dauerhafte Behebung den Austausch der alten Warmwasserleitungen im betroffenen Strang ein, da dies die einzig sichere und nachhaltige Lösung darstellt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen symptomatischen Druckabfall ausschließlich beim Warmwasser im 1. Obergeschoss eines Altbauwohnhauses, während Kaltwasser und die unteren Wohnungen unbeeinträchtigt sind – ein klares Indiz für eine ortsgebundene Störung im Warmwasserkreislauf.
    🔴 Gefahr: Eine verengte oder teilweise verstopfte Warmwasserleitung kann zu Überhitzung, thermischem Stress der Rohrleitung oder unzureichender Durchströmung führen – insbesondere bei älteren Stahl- oder Kupferleitungen mit Korrosionsrisiko oder Kalkablagerungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kalk" allein die Ursache sei, ist unzureichend: In Altbauten mit zentraler Warmwasserversorgung kommen häufig auch Korrosionsprodukte (Rost, Eisenoxid), Ablagerungen aus alter Heizungswasseraufbereitung oder mechanische Engstellen (z. B. durch falsch eingebaute Armaturen oder Ventile) infrage.
    ➕ Ergänzung: Ein Druckverlust im Warmwasserkreislauf kann auch auf eine defekte oder falsch eingestellte Zirkulationspumpe, ein blockiertes Rückschlagventil oder eine fehlerhafte Druckminderung im Warmwasser-Speicher hindeuten – diese Komponenten müssen systematisch geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Störung nur im 1. OGAbk. auftritt und die darunterliegenden Wohnungen nach Leitungserneuerung problemfrei sind, stützt die Annahme einer lokalen Leitungsbeeinträchtigung im betroffenen Stockwerk.
    🔴 Gefahr: Versuche zur "Sanierung" mittels chemischer Entkalkung oder Druckspülung ohne vorherige fachliche Leitungsdiagnostik bergen Risiken wie Rohrbruch, Dichtungsversagen oder Freisetzung von Schadstoffen aus alter Rohrbeschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Leckortung, Druck- und Durchflussmessung sowie einer Endoskopie der betroffenen Warmwasserleitung – eine fachgerechte Diagnose ist zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Druckabfall als systembezogen (nur Warmwasser, nur 1. OG), nicht als Versorgungsproblem.
    • Alle betonen die besondere Relevanz von Kalkablagerungen und Korrosionsprodukten (Rost) in alten verzinkten Stahlrohren.
    • Alle fordern eine fachmännische Diagnose durch zertifizierten Installateur/SHK-Fachbetrieb – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI sieht primär Verkalkung als Hauptursache, erwähnt Korrosion nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben Korrosion als gleichwertige oder dominierende Ursache hervor.
    • GoogleAI spricht von "Spülen oder Entkalken" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor dieser Vorgehensweise als risikoreich und meist wirkungslos.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr einer vollständigen Verstopfung mit sofortiger Nutzungsunfähigkeit – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen nennt konkret Rückschlagventil und Heizungswasseraufbereitung als mögliche Ursachen – nicht bei den anderen beiden Modellen.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Kamera-Inspektion; GoogleAI nennt nur "prüfen lassen" ohne Diagnosemethode.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert "Sanierung durch Spülen/Entkalken" als gangbare Option – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei verzinkten Stahlrohren ist nachhaltige Reinigung technisch nicht möglich, Austausch ist einzige sichere Lösung. ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: Austausch statt Reinigung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen – sie bieten die technisch fundiertere, sicherheitsorientierte Einschätzung für Altbauten mit verzinkten Leitungen. GoogleAI unterschätzt Risiken und überschätzt Reinigungsmöglichkeiten.
    Ursache des Druckabfalls ✅ Systembezogene Engstelle im Warmwasserkreislauf des 1. OG – hervorgerufen durch Kalk, Korrosion (Rost), Ablagerungen oder defekte Komponenten (Druckminderer, Zirkulationspumpe, Rückschlagventil).
    Leitungsdiagnostik ✅ Fachmännische Messung (Druck, Durchfluss) und visuelle Inspektion (Kamera/Endoskopie) sind zwingende Voraussetzung vor jeder Maßnahme.
    Sanierungsmöglichkeit (Reinigung) ❌ Chemische Entkalkung oder Druckspülung ist bei alten verzinkten Stahlrohren riskant, meist wirkungslos und kann zu Rohrbruch oder Schadstofffreisetzung führen – wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich abgelehnt.
    Dauerhafte Lösung ✅ Austausch der betroffenen Warmwasserleitungsabschnitte ist die einzige nachhaltige und sicherheitsgerechte Lösung.
    Verantwortlichkeit ✅ Maßnahmen dürfen ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen – keine Eigenleistung.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch chemische Reinigung oder Druckspülung Wasserschaden, Bauschäden, Stromausfall, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Freisetzung von Schwermetallen (Zink, Blei) aus abgeblätterter Rohrbeschichtung Gesundheitsgefährdung (Trinkwasserkontamination, Atemwegsreizung)
    🔴 Risiko Vollständige Verstopfung der Warmwasserleitung im 1. OG Keine Warmwassernutzung mehr, Notfallmaßnahmen erforderlich
    🔴 Risiko Überhitzung/thermischer Stress bei eingeschränkter Durchströmung Rohrverzug, Dichtungsversagen, plötzlicher Leckage
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien oder unzureichenden Fachbetrieb Fehlinvestition, wiederholte Eingriffe, Verschlechterung des Zustands
    ✅ Chance Gezielter Leitungsaustausch führt zu dauerhafter Druckstabilisierung Langfristige Entlastung, Vermeidung weiterer Reparaturen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Materialien (Edelstahl, Multilayer) Verbesserte Korrosionsbeständigkeit, längere Lebensdauer, geringere Wartung
    ✅ Chance Optimierung des Zirkulationskreislaufs während der Sanierung Energieeinsparung, gleichmäßiger Warmwasserdruck über alle Stockwerke
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Heizungs- und Wasseraufbereitung Verminderung künftiger Ablagerungen, Schutz gesamter Anlage
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Anlagen- und Leitungsplans Bessere Planung zukünftiger Sanierungen, schnelle Fehlerlokalisierung
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – vereinbaren Sie einen Termin mit ausdrücklicher Bitte um Druck- und Durchflussmessung sowie Kamera-Inspektion der Warmwasserleitung im 1. Obergeschoss.
    2. Keine Reinigungsversuche durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf Entkalkungsmittel, Druckspülungen oder andere "Selbsthilfe-Maßnahmen" – diese sind in Altbauten mit verzinkten Rohren technisch ungeeignet und gefährlich.
    3. Austauschplanung vorbereiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot zum gezielten Austausch der Warmwasserleitungen im betroffenen Strang – inkl. Materialangabe (z. B. Edelstahl oder Multilayer), Einbauzeit und Schadensbegrenzungskonzept.
    4. Heizungsanlage stilllegen: Vor der Diagnose oder Sanierung Heizung vollständig abstellen, abkühlen lassen (Mindestens 4 Std.), Sicherheitsventil prüfen und Leitungen entlüften.
    5. Komponenten-Check einfordern: Lassen Sie vom Fachbetrieb zusätzlich die Zirkulationspumpe, das Rückschlagventil und den Druckminderer im Warmwasserkreislauf überprüfen – diese müssen systematisch ausgeschlossen werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Heizungspläne, Alter der Warmwasserleitungen und ggf. frühere Reparaturberichte – das beschleunigt die fachliche Einordnung.
    Verkalkung
    Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen und Geräten, die den Durchfluss behindern und die Effizienz mindern kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Wasserenthärter
    Wasserdruck
    Der Druck, mit dem Wasser aus einer Leitung austritt, gemessen in Bar. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für die Funktion von Armaturen und Geräten.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckverlust, Fließdruck
    Warmwasserbereiter
    Ein Gerät zur Erwärmung von Trinkwasser, das entweder zentral (z.B. Boiler) oder dezentral (z.B. Durchlauferhitzer) installiert sein kann.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher
    Rückschlagventil
    Ein Bauteil in Rohrleitungen, das den Rückfluss von Flüssigkeiten verhindert und somit die Funktion der Anlage sichert.
    Verwandte Begriffe: Strömungsrichtung, Absperrventil, Sicherheitsventil
    Druckminderer
    Ein Gerät, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert, um Schäden an Armaturen und Geräten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Hinterdruck, Einstellbereich
    Wasserhärte
    Ein Maß für den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser, das die Verkalkung von Leitungen und Geräten beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Enthärtungsanlage, Härtegrad
    Korrosion
    Die Zerstörung von metallischen Werkstoffen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Schutzanode
    1. Frage: Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck nur in der Dusche niedrig ist?
      Antwort: Überprüfen Sie den Duschkopf auf Verkalkung. Reinigen oder ersetzen Sie ihn gegebenenfalls. Auch ein defekter Duschmischer kann die Ursache sein.
    2. Frage: Wie kann ich Verkalkung der Warmwasserleitungen vorbeugen?
      Antwort: Installieren Sie einen Wasserenthärter, um den Kalkgehalt des Wassers zu reduzieren. Regelmäßiges Spülen der Leitungen kann ebenfalls helfen.
    3. Frage: Kann ein defektes Rückschlagventil den Wasserdruck beeinflussen?
      Antwort: Ja, ein defektes Rückschlagventil kann den Wasserdruck negativ beeinflussen, da es den Rückfluss von Wasser verhindert und somit den Druck reduziert.
    4. Frage: Was kostet die Entkalkung von Warmwasserleitungen durch einen Fachbetrieb?
      Antwort: Die Kosten für die Entkalkung von Warmwasserleitungen variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    5. Frage: Kann ich die Entkalkung der Leitungen selbst durchführen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie es selbst versuchen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden.
    6. Frage: Wie oft sollte ich meinen Warmwasserbereiter warten lassen?
      Antwort: Ein Warmwasserbereiter sollte idealerweise alle zwei Jahre von einem Fachmann gewartet werden, um seine Lebensdauer zu verlängern und die Effizienz zu erhalten.
    7. Frage: Kann ein zu kleiner Rohrdurchmesser den Wasserdruck beeinflussen?
      Antwort: Ja, ein zu kleiner Rohrdurchmesser kann den Wasserdruck erheblich reduzieren, insbesondere bei längeren Leitungsstrecken.
    8. Frage: Was ist der ideale Wasserdruck in einem Wohnhaus?
      Antwort: Der ideale Wasserdruck in einem Wohnhaus liegt zwischen 3 und 5 bar. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an den Leitungen führen, während ein zu niedriger Druck den Komfort beeinträchtigt.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizkörpern.
    • Warmwasserbereitung im Altbau optimieren
      Effiziente Systeme für die Warmwasserbereitung im Altbau.
    • Rohrreinigung bei Verstopfungen
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Wasserleitungen.
    • Wasserenthärtungsanlagen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Wasserenthärtungsanlagen.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
  2. Warmwasser Druck: Ursachenforschung durch Sanitärinstallateur
    Zu geringer Wasserdruck
    Hier wäre erst einmal die Ursache festzustellen. Ggf. liegt es eher an der ungenügenden Pumpleistung der Warmwasserpumpe.
    Ich möchte Ihnen empfehlen einen versierten Sanitärinstallateur aufzusuchen. Ggf. ist (vgl. Mehrfamilienhaus  -  WEGAbk.) die Hausverwaltung zur Behebung des Problems zu informieren und entsprechendes von dieser zu veranlassen.
    R. Kaiser
  3. Warmwasser Druck: Leitungserneuerung oder Hochdruckspülung?
    Hallo, danke für Ihren Beitrag. Die Warmwasserversorgung erfolgt ...
    Die Warmwasserversorgung erfolgt meines Wissens durch eine Zentralheizung mit Therme. Der Wasserdruck wird nicht durch eine Pumpe erzeugt, sondern durch den Leitungswasserdruck.
    Ich habe mich inzwischen bei einem Sanitärfachmann erkundigt, der mir vorgeschlagen hat, die Leitungen zu erneuern oder mit Hochdruck durchzuspülen.
    Da ich keine Erfahrung mit solchen Dingen habe, hier diese Frage :
    Hat bereits jemand ein ähnliches Problem und wenn ja, wie wurde dies erfolgreich gelöst?!?
    Vielen Dank für jeden Beitrag im Voraus
    Daniel
    Warmwasser Druck im Altbau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Niedriger Warmwasserdruck im Altbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Kalkablagerungen in den Leitungen oder Probleme mit der Warmwasserversorgung durch die Zentralheizung. Eine professionelle Ursachenforschung durch einen Sanitärinstallateur ist ratsam. Alternativ kann die Erneuerung der Leitungen oder eine Hochdruckspülung in Betracht gezogen werden, um den Wasserdruck zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasser Druck: Ursachenforschung durch Sanitärinstallateur sollte man einen Sanitärinstallateur aufsuchen, um die Ursache des niedrigen Wasserdrucks zu ermitteln. In Mehrfamilienhäusern ist ggf. die Hausverwaltung zu informieren.
    🔧 Zusatzinfo: Die Warmwasserversorgung im diskutierten Fall erfolgt über eine Zentralheizung mit Therme, wobei der Wasserdruck durch den Leitungswasserdruck erzeugt wird. Dies schließt Probleme mit einer Warmwasserpumpe als Ursache aus, wie im Beitrag Warmwasser Druck: Ursachenforschung durch Sanitärinstallateur angedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachmann, um die Leitungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern oder mit Hochdruck durchzuspülen, wie im Beitrag Warmwasser Druck: Leitungserneuerung oder Hochdruckspülung? vorgeschlagen. Dies kann helfen, Kalkablagerungen zu entfernen und den Wasserdruck zu erhöhen. Die Erneuerung der Sanitär-Leitungen im Altbau kann eine langfristige Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Wasserdruck, Altbau, Leitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust nach Stillstand: Ursachen, Behebung & Risiken prüfen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung & Anhydritestrich: Wer haftet bei Aufschwimmen? Pflichten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufheizphase unterbrochen: Was tun? Risiken, Dauer & Neustart
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Wasserdruck, Altbau, Leitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Wasserdruck, Altbau, Leitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser Druck zu niedrig im Altbau? Ursachen, Lösungen & Tipps zur Behebung!
Suche nach: Warmwasser Druck niedrig? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Wasserdruck, niedrig, Altbau, Leitung, Kalk, Verstopfung, Heizung, Sanitär, Installation
