Balkon dämmen: Wärmebrücke, Schimmel & Tauwasserbildung vermeiden – Kosten & Materialien?
❓ Fragestellung: Balkon dämmen: Wärmebrücke, Schimmel & Tauwasserbildung vermeiden – Kosten & Materialien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die durchgehende Betonplatte als massive, bauphysikalisch kritische Wärmebrücke; Alle bestätigen, dass Tauwasserbildung und Schimmelbefall direkte, unmittelbare Folgen dieser Konstruktion sind – kein rein theoretisches Risiko; Alle fordern eine fachliche, detaillierte Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 – keine pauschalen Annahmen; Alle sind sich einig: Die alleinige Dämmung der Balkonoberseite (auch mit 7 cm) ist wirkungslos, solange die thermische Trennung fehlt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine DIY-Maßnahmen oder pauschale Dämmung durchführen – erst eine verbindliche, berechnete Wärmebrückenanalyse durch einen zertifizierten Bauphysiker einholen, parallel zur fachgerechten Schimmelbeseitigung.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmelbildung bei Balkonen, die mit der Geschossdecke verbunden sind. Es wird die Notwendigkeit einer thermischen Trennung gemäß DIN 4108 und die Einhaltung des U-Werts nach EnEV thematisiert. Die richtige Dämmstärke spielt eine entscheidende Rolle, um Tauwasserbildung zu verhindern.
Bei unserem Neubau sind die Balkone mit der Geschossdecke durchbetoniert (keine thermische Trennung) und sie sind "reinkragend", d.h. sie liegen teilweise über beheiztem Wohnraum.
Hier haben wir an der Deckenkante Tauwasserbildung und teilweise Schimmel, was möglicherweis auf eine unzulässige Wärmebrücke zum Balkon hinweist.
Die Balkone sind mit 7 cm Dämm-Material eingepackt, auch auf der Oberseite, hier allerdings noch Estrich und Fliesen.
Ist das ausreichend?
Bei der Planung des Hauses und den EnEVAbk.-Berechnungen wurde für Wärmebrücken nur 0,05 hinzugerechnet, was auf Berücksichtigung von DINAbk. 4108, Beiblatt 2 hinweist
Entspricht unsere Balkondämmung DIN 4108, Beiblatt 2?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Schadensanierer – gesundheitsgefährdender Schimmelbefall ist ein akuter Mangel mit rechtlichen Konsequenzen.
    🔴 KRITISCH: Die durchgehende Betonplatte bildet eine massive Wärmebrücke – die pauschale EnEVAbk.-Berücksichtigung mit 0,05 W/(m·K) ist unzulässig und irreführend; eine detaillierte 2D-Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. EN ISO 10211 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Dämmung (Oberseite, Innendämmung oder Estrich) allein löst das Problem nicht – eine wirksame Sanierung erfordert die thermische Trennung der Balkonkonstruktion, z. B. über ein zertifiziertes Balkonanschlusssystem mit wärmegekoppelten Ankern.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dämmmaßnahmen müssen feuchtebeständig und druckfest ausgeführt werden; 7 cm Dämmung unter Estrich ist bei fehlender thermischer Trennung bauphysikalisch wirkungslos.
    Ich sehe hier ein Problem mit Wärmebrücken an den durchgehenden Balkonen, was zu Tauwasserbildung und Schimmel führen kann. 🔴
    Ursachen: Die fehlende thermische Trennung zwischen Balkon und Geschossdecke ermöglicht einen direkten Wärmefluss nach außen. Dies führt zu kalten Oberflächen an der Deckenkante im Innenbereich, wo sich Feuchtigkeit aus der Raumluft als Tauwasser niederschlägt.
    Mögliche Lösungen:
    • Nachträgliche Dämmung der Balkonoberseite: Eine Dämmschicht auf dem Balkon reduziert den Wärmeverlust. Achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Thermische Trennung nachträglich einbauen: Dies ist aufwändiger, aber die effektivste Lösung. Dabei wird der Balkon baulich von der Geschossdecke getrennt und eine Dämmung dazwischen eingebracht. 🔴
    • Innendämmung der Deckenkante: Kann helfen, die Oberflächentemperatur im Innenbereich zu erhöhen und Tauwasserbildung zu reduzieren.
    Materialien: Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und die Einhaltung der aktuellen EnEV (Energieeinsparverordnung) bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetz).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein individuelles Sanierungskonzept zu erstellen. 🔴 Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation bei einem Neubau mit durchbetonierten Balkonen ohne thermische Trennung. Die beschriebene Tauwasserbildung und der Schimmelbefall an der Deckenkante sind eindeutige Anzeichen für eine unzureichende Dämmung und eine kritische Wärmebrücke. Die vorhandene 7 cm Dämmung auf der Balkonoberseite unter Estrich und Fliesen ist in dieser Konstellation in der Regel nicht ausreichend, um die Anforderungen der DIN 4108 Beiblatt 2 zu erfüllen, da die Wärmebrücke durch die durchgehende Betonplatte nicht unterbrochen wird.
    🔴 Gefahr: Die durchgehende Betonplatte stellt eine massive Wärmebrücke dar, die zu erheblichem Wärmeverlust und dauerhafter Tauwasserbildung führt. Der bereits aufgetretene Schimmelbefall ist ein akutes Gesundheitsrisiko und ein Zeichen für eine unzureichende Bauausführung. Die Annahme eines pauschalen Wärmebrückenzuschlags von 0,05 W/(m²K) in der EnEV-Berechnung ist hier vermutlich nicht gerechtfertigt, da die tatsächliche Wärmebrücke deutlich ungünstiger ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung mit 7 cm und die pauschale Berücksichtigung der Wärmebrücke nach DIN 4108 Beiblatt 2 ausreichen, ist fachlich falsch. Bei durchbetonierten Balkonen ohne thermische Trennung ist der Wärmebrückenverlustkoeffizient deutlich höher als der pauschale Wert von 0,05. Die DIN 4108 Beiblatt 2 gilt nur für detailliert nachgewiesene, gleichwertige Ausführungen, was hier nicht der Fall ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende thermische Trennung zwischen Balkon und Geschossdecke. Eine nachträgliche Lösung wäre die aufwendige Installation eines Balkonanschluss-Systems mit thermischer Trennung oder eine vollständige, außenseitige Dämmung der Balkonplatte inklusive der Stirnseiten. Zudem muss die Dämmung unter dem Estrich auf der Oberseite druckfest und feuchtebeständig sein, was bei 7 cm oft nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211. Lassen Sie die tatsächlichen Oberflächentemperaturen an der Deckenkante messen, um das Schimmelrisiko zu quantifizieren. Parallel dazu muss ein Fachplaner ein Sanierungskonzept für die nachträgliche thermische Trennung der Balkone erstellen. Bis zur Sanierung ist eine regelmäßige Reinigung und Belüftung der betroffenen Stellen zur Schimmelprävention dringend erforderlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische, bauphysikalisch kritische Konstruktion: durchbetonierte, reinkragende Balkone ohne thermische Trennung zur beheizten Geschossdecke – eine nachweislich hochgradige Wärmebrücke mit erheblichem Schimmelpotenzial.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Tauwasserbildung an der Deckenkante und der nachgewiesene Schimmel sind eindeutige, unmittelbare Folgen einer massiven Wärmebrücke – nicht bloß ein theoretisches Risiko. Die 7 cm Dämmung am Balkon selbst kann diese Konstruktionsmängel nicht kompensieren, da die Wärmeleitung über den massiven Betonquerschnitt dominierend ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme von 0,05 W/(m·K) für die Wärmebrücke in der EnEV-Berechnung ist bei dieser Konstruktion nicht zulässig – DIN 4108-2 verlangt für durchbetonierte Balkone eine detaillierte, bauteilspezifische Berechnung (z. B. mit 2D-FEM), nicht eine pauschale Pauschale. Eine pauschale Berücksichtigung ist hier unzulässig und führt zu einer systematischen Unterschätzung des Wärmeverlusts.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 4108-2 fordert bei solchen Konstruktionen grundsätzlich eine thermische Trennung (z. B. mit Balkonankern mit geringer Wärmeleitfähigkeit oder einer separaten, thermisch entkoppelten Balkonplatte). Die reine Außendämmung des Balkons ist bauphysikalisch wirkungslos, solange der Wärmeleitpfad über den Beton unverändert bleibt.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Schimmelbildung weist auf langfristige Feuchteschäden hin, die die Bausubstanz (Bewehrungskorrosion) und die Gesundheit der Nutzer gefährden – dies ist kein rein ästhetisches Problem, sondern ein gesundheitsrechtlich relevanter Mangel.
    ✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von Tauwasser, Schimmel und fehlender thermischer Trennung ist fachlich korrekt erkannt – die Diagnose der Wärmebrücke als Ursache ist zutreffend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten und Wärmebrückenanalyse, um eine verbindliche, berechnete Bewertung vorzunehmen und Sanierungsoptionen (z. B. nachträgliche thermische Trennung oder konstruktive Umgestaltung) zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die durchgehende Betonplatte als massive, bauphysikalisch kritische Wärmebrücke.
    • Alle bestätigen, dass Tauwasserbildung und Schimmelbefall direkte, unmittelbare Folgen dieser Konstruktion sind – kein rein theoretisches Risiko.
    • Alle fordern eine fachliche, detaillierte Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 – keine pauschalen Annahmen.
    • Alle sind sich einig: Die alleinige Dämmung der Balkonoberseite (auch mit 7 cm) ist wirkungslos, solange die thermische Trennung fehlt.
    • GoogleAI nennt Innendämmung der Deckenkante als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend und potenziell risikobehaftet (Kondensationsrisiko hinter der Dämmung).
    • GoogleAI erwähnt Polystyrol (EPS) als geeignetes Material – Qwen betont stärker die Notwendigkeit diffusionsoffener, feuchtebeständiger Systeme; DeepSeek weist explizit auf Druckfestigkeit unter Estrich hin.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI mit der konkreten DIN-Verweisung (4108-2, Beiblatt 2) und klären, dass die pauschale Wärmebrücke von 0,05 W/(m·K) hier nicht zulässig ist – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die gesundheitsrechtliche Einordnung des Schimmels als "relevanter Mangel" – GoogleAI und DeepSeek fokussieren stärker auf Bauphysik und Sanierungstechnik.
    • GoogleAI stellt "Nachträgliche Dämmung der Balkonoberseite" als Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Maßnahme ist "bauphysikalisch wirkungslos", da der Wärmefluss über den Beton unverändert bleibt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater mit Wärmebrückenkompetenz (nach DIN 18599 / ISO 10211) unverzüglich hinzugezogen werden muss – dies ist die einzige sichere Basis für jede weitere Maßnahme.
    Ursache für Tauwasser & Schimmel ✅ Durchgehende Betonplatte ohne thermische Trennung = massive, bauphysikalisch unzulässige Wärmebrücke.
    Wirksamkeit von Balkonoberseitendämmung (7 cm) ❌ Wirkungslos ohne thermische Trennung – alle drei Modelle widersprechen GoogleAIs Einschätzung als "mögliche Lösung".
    Zulässigkeit pauschaler Wärmebrückenannahme (0,05 W/(m·K)) ❌ Unzulässig bei dieser Konstruktion; erfordert detaillierte 2D-Berechnung nach DIN EN ISO 10211.
    Sofortmaßnahme bei bestehendem Schimmel ✅ Sofortige, fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Schadensanierer – Gesundheitsrisiko ist akut.
    Effektive Sanierungslösung ⚠️ Nachträgliche thermische Trennung (z. B. via zertifiziertem Anschlusssystem) ist die einzige wirksame, aber aufwendige Lösung – Innendämmung wird kontrovers bewertet (GoogleAI positiv, DeepSeek/Qwen ablehnend).
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Schimmelsporen (Atemwegserkrankungen, Allergien) Langfristige gesundheitliche Beeinträchtigung der Nutzer, rechtliche Haftung für Bauherrn/Verkäufer
    🔴 Risiko Bewehrungskorrosion durch langfristige Feuchtigkeitseinwirkung Strukturelle Schädigung der Balkonkonstruktion, hohe Folgekosten, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Rechtliche Mängelrüge & Schadensersatzansprüche (Bauvertrag / Mietverhältnis) Gerichtliche Auseinandersetzungen, Rückbau- oder Sanierungskostenlast, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) bei Nachweisführung Ablehnung der Energieausweis-Ausstellung, Unmöglichkeit des Verkaufs oder Vermiets, Bußgelder
    🔴 Risiko Fehlende Planungssicherheit durch pauschale Wärmebrückenannahme Falsche Energiebilanz, unerwartet hohe Heizkosten, mangelhafte Behaglichkeit, Nutzerklagen
    ✅ Chance Nachträgliche Sanierung als Chance zur Energieeinsparung & Wertsteigerung Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen, bis zu 15 % Heizkostensenkung, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Energieberater mit Fördermöglichkeiten Nutzung von BAFA- oder KfW-Mitteln (z. B. "Energieeffizient Sanieren"), bis zu 20 % Kostenzuschuss
    ✅ Chance Modernisierung mit nachhaltigen, diffusionsoffenen Materialien (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, Feuchteregulierung, Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Professionelle Wärmebrückenberechnung als planerische Grundlage für weitere Sanierungen Systematische Sanierungsroadmap für das gesamte Gebäude, gezielte Priorisierung, langfristige Kostenoptimierung
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Schimmelpilzgutachtens als Nachweis für Versicherungen & Behörden Sicherstellung der Schadensregulierung, rechtssichere Dokumentation, Entlastung bei Mietminderungsansprüchen
    1. Unverzügliche Schimmelbeseitigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadensanierer (z. B. nach VdS 3151 oder RAL-RG 803) – nicht selbst sanieren oder versiegeln.
    2. Fachlichen Bauphysiker einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) mit Wärmebrückenkompetenz für eine 2D-FEM-Berechnung nach DIN EN ISO 10211.
    3. Unterlagen für Förderung sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen, Energieausweis, vorhandene Wärmebrückenberechnung (sofern vorhanden) – Grundlage für KfW- oder BAFA-Förderantrag.
    4. Sanierungskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner mindestens drei Sanierungsoptionen bewerten: thermische Trennung über Anschlusssystem, vollständige außenseitige Dämmung inkl. Stirnseite, alternativ (nur bei Ausschluss durch Berechnung) Innendämmung gemäß EnEV-Anforderung.
    5. Keine Estrich- oder Fliesenarbeiten vor Abschluss der Bauphysik: Vermeiden Sie alle dauerhaften Oberflächenarbeiten am Balkon, bis die Wärmebrückenanalyse vorliegt und ein Sanierungskonzept feststeht.
    6. Temporäre Schimmelprävention einleiten: Installieren Sie ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung an den betroffenen Raumkanten und führen Sie 2x täglich Stoßlüftung durch.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und kann zur Tauwasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, EnEV, Dämmung
    Tauwasserbildung
    Tauwasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Tauwasser. An Bauteilen kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche Dämmstandards bei Neubauten und Sanierungen eingehalten werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Wärmeschutz
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Thermische Trennung
    Eine thermische Trennung ist eine bauliche Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen zwei Bauteilen zu reduzieren. Dies wird in der Regel durch den Einbau einer Dämmschicht erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Wärmeleitfähigkeit
    Balkon
    Ein Balkon ist ein offener, auskragender Bauteil, der an einem Gebäude angebracht ist. Balkone können als Aufenthaltsbereich genutzt werden und bieten eine Verbindung zum Außenraum.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Freisitz
    1. Warum entsteht Schimmel an der Deckenkante?
      Schimmel entsteht durch Tauwasserbildung an kalten Oberflächen. In diesem Fall ist die Deckenkante aufgrund der Wärmebrücke kälter als die Umgebungsluft, wodurch die Luftfeuchtigkeit kondensiert und Schimmelbildung begünstigt.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für die Balkondämmung geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder spezielle Dämmelemente für Wärmebrücken. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Kann ich die Balkondämmung selbst durchführen?
      Einfache Dämmarbeiten, wie das Aufbringen von Dämmplatten auf die Balkonoberseite, können Sie unter Umständen selbst durchführen. Bei komplexeren Maßnahmen, wie der thermischen Trennung, sollten Sie unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen. 🔴
    4. Wie viel kostet eine Balkondämmung?
      Die Kosten für eine Balkondämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, der Art der Dämmung und den verwendeten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 500 Euro pro Quadratmeter.
    5. Was ist eine Wärmebrücke?
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Balkondämmung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von einem Energieberater beraten lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Balkondämmung?
      Für die Balkondämmung können Sie unter Umständen Fördermittel von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder dem BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) beantragen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen.
    8. Muss ich die Balkondämmung genehmigen lassen?
      Ob Sie die Balkondämmung genehmigen lassen müssen, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Vergleich von WDVSAbk., Kerndämmung und vorgehängten Fassaden.
    • Kellerdeckendämmung: So sparen Sie Heizkosten
      Anleitung zur Dämmung der Kellerdecke und Auswahl geeigneter Materialien.
    • Fenstersanierung: Neue Fenster für mehr Energieeffizienz
      Informationen zu Fenstertypen, U-Werten und Fördermöglichkeiten.
    • Dachdämmung: Steildach oder Flachdach dämmen
      Tipps zur Dämmung von Steildächern und Flachdächern.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Ratgeber zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. DIN 4108: Wärmebrücke am Balkon – Thermische Trennung erforderlich!
    entspricht nicht
    Das einzige Detail zu Balkonplatten im Beiblatt 2 der DINAbk. 4108, Bild 71, zeigt eine thermisch getrennte Platte. Ein Psi-Wert ist nicht ausgeworfen. Deshalb ist es unmöglich, die Gleichwertigkeit eines thermisch nicht getrennten Details nachzuweisen. Neben dem Bild 71 steht außerdem: "Es sind thermisch getrennte Konstruktionen zu verwenden. " Beiblatt-Konformität ist also nicht gegeben.
    DIN 4108-2 Abs. 6.3.3 formuliert vorsichtiger: "6.3.3 ... Ohne zusätzliche Wärmedämm-Maßnahmen sind auskragende Balkonplatten, ... die ... ins Freie ragen, unzulässig. "
    Warum es hier trotz eingepackter Platte gleich schimmelt, müsste untersucht werden. Theorie: die 7 cm Dämmung werden umströmt, d.h. Wärmestrom in die Betonplatte, dann geht es nahe der Außenseite der Außenwand 7 cm durch Mauerwerk abwärts und unter der Dämmung vorbei ins Freie. Ob das als Erklärung reicht, kann man nur beurteilen, wenn der Außenwandbaustoff bekannt ist, eher nicht, siehe Grafiken im verlinkten Beitrag 6. Eventuell ist noch ein tragender schlecht gedämmter Sturz unter der Balkonplatte im Spiel.
  3. EnEV: U-Wert für Balkon – Dämmstärke & Anforderungen
    Zusatzfrage gemäß EnEVAbk.
    ... herzlichen Dank, Bruno, für Ihre schnelle und professionelle Antwort.
    Noch eine Zusatzfrage: Die Balkone liegen, wie gesagt, teilweise über beheizten Wohnraum und sind damit quasi ein Flachdach. Ich habe gelesen, dass hier gemäß EnEV der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) nicht mehr als 0,3 W/ (m²K) betragen darf ... und das dieser Wert erst ab 10 cm Dämmung erreicht werden kann (Faustformel für Rohbetonplatte, Dämmung, Estrich, Fliesen).
    Was halten Sie davon?
    Balkon dämmen: Wärmebrücke, Schimmel und EnEVAbk.-Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmelbildung bei Balkonen, die mit der Geschossdecke verbunden sind. Es wird die Notwendigkeit einer thermischen Trennung gemäß DINAbk. 4108 und die Einhaltung des U-Werts nach EnEV thematisiert. Die richtige Dämmstärke spielt eine entscheidende Rolle, um Tauwasserbildung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4108: Wärmebrücke am Balkon – Thermische Trennung erforderlich! ist die Beiblatt-Konformität ohne thermische Trennung nicht gegeben. Es wird auf Bild 71 im Beiblatt 2 verwiesen, das eine thermisch getrennte Platte zeigt.
    📊 Zusatzinfo: Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) darf gemäß EnEV für Balkone, die teilweise über beheiztem Wohnraum liegen, nicht mehr als 0,3 W/(m²K) betragen, wie im Beitrag EnEV: U-Wert für Balkon – Dämmstärke & Anforderungen erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine thermische Trennung der Balkonplatte vorzunehmen, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmstärke so gewählt werden, dass der U-Wert gemäß EnEV eingehalten wird. Eine professionelle Beratung zur Balkondämmung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wärmebrücke, Schimmel, Tauwasserbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 12V Power Air Station: Test, Erfahrungen & Vergleich – Lohnt sich der Kauf?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Amortisation & Wirtschaftlichkeit nach mehrjährigem Betrieb? Erfahrungen & Hersteller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage selber bauen: Hersteller, Technik, Preise & Bausatz-Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wärmebrücke, Schimmel, Tauwasserbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wärmebrücke, Schimmel, Tauwasserbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon dämmen: Wärmebrücke, Schimmel & Tauwasserbildung vermeiden – Kosten & Materialien?
Suche nach: Balkon dämmen: Wärmebrücke vermeiden
Suche nach: Balkon dämmen, Wärmebrücke, Schimmel, Tauwasserbildung, Balkondämmung, nachträgliche Dämmung, Dämmmaterial, EnEV, DIN 4108
