Bitumendickbeschichtung erneuern: Anleitung, Kosten & Risiken bei feuchten Kellerwänden?
❓ Fragestellung: Bitumendickbeschichtung erneuern: Anleitung, Kosten & Risiken bei feuchten Kellerwänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bröckeln der Bitumendickbeschichtung als Anzeichen für fortschreitende Degradation mit erheblichem Schadenspotenzial; Alle warnen vor unsachgemäßer Anschlussstelle der neuen Abdichtung an die bestehende – insbesondere vor dem Risiko, dass Wasser hinter die Schicht läuft; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns bzw. Sachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, dokumentierte Feuchte- und Schadensdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen. Die Abdichtung darf ausschließlich als geschlossenes, systemkonformes Bitumen-System – ohne mineralische Zusatzschichten – und mindestens 30 cm über Geländeoberkante ausgeführt werden.
Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Bitumendickbeschichtung an einem älteren Keller. Wichtig sind die Analyse des Wandaufbaus (Mauerwerk, Putz, Abdichtung), die Berücksichtigung fehlender Wärmedämmung und die Planung einer zukünftigen Sanierung. Die korrekte Materialwahl (ggf. Dichtschlämme) und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Kellerabdichtung. Die Kommunikation erfolgt teilweise per E-Mail zur detaillierten Klärung des Wandaufbaus.
Schönen guten Tag an alle,
ich hätte mal eine kleine Frage. Die Kellerwände meines Hauses sind vor ca. 10 Jahren mit der Bitumendickbeschichtung Superflex 10 von Deitermann abgedichtet worden. An einigen wenigen Stellen im Sockelbereich (also am obersten Rand der Abdichtung) ist der Bitumen leicht "bröckelig" geworden und löst sich ein wenig von der Wand. Ich befürchte, wenn dies nicht saniert wird, wird wohl irgendwann durch Spritzwasser eine Rückseitendurchfeuchtung entstehen, indem das Wasser hinter die Abdichtung läuft.
Ich habe deshalb vor, rund ums Haus einen ca. 15 cm breiten Streifen des Bitumens zu entfernen und diesen zu erneuern. Ich gehe dabei wie folgt vor:
1. Entfernen der beschädigten Abdichtung
2. Dichtschlämme in 2 Arbeitsgängen im Schlämmverfahren auftragen
3. Voranstrich / Grundierung auftragen
4. Kratzspachtelung auftragen
5. Abdichten mit Superflex 10 in 2 Arbeitsgängen.
Dazu hätte ich nun ein paar Fragen und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da helfen könntet.
1. Wie entferne ich am besten die alte Bitumendickbeschichtung? Soll ich dazu ein Messer oder eine Drahtbürste verwenden?
2. Muss ich befürchten, dass die Dichtschlämme oder die Grundierung hinter die bestehen bleibende Abdichtung laufen (Rückseitendurchfeuchtung)?
3. Macht es Sinn das obere Ende der neuen Abdichtung mit der Geländeoberkante abzuschließen oder sollte ich lieber ca. 10 cm höher gehen, damit es das Spritzwasser nicht so leicht hat, hinter die Abdichtung zu laufen?
Vielen Dank im Voraus.
MfG Orhan
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Bitumenschicht bis auf tragfähigen Untergrund ist zwingend erforderlich – Reste führen zu Haftungsversagen und Rückstau von Feuchtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Neue Abdichtung muss mindestens 20 cm über Geländeoberkante (GOK) geführt werden; Abschluss an GOK allein ist hydraulisch unzulässig und führt zu Spritzwassereintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Kombination aus mineralischer Dichtschlämme und bituminöser Dickbeschichtung ist technisch inkompatibel – ausschließlich systemkonforme, auf Bitumen abgestimmte Produkte verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung zwingende Feuchte- und Schadensdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) zur Klärung der Ursache (Rückseitendurchfeuchtung? Spritzwasser? kapillarer Aufstieg?) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Entfernung gesundheitsgefährdender Altstoffe (Bitumen, Asbestverdacht, Altanstriche) immer Atemschutz (FFP3), Handschuhe, Schutzbrille und Lüftung – Vermeidung von Hautkontakt und Einatmen von Stäuben.
    Guten Tag, Orhan,
    Ich verstehe, dass Sie die Bitumendickbeschichtung an Ihrem Keller erneuern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Ursachenforschung: Bevor Sie die Abdichtung erneuern, ist es wichtig, die Ursache der Durchfeuchtung zu finden. Spritzwasser und Rückseitendurchfeuchtung können unterschiedliche Lösungsansätze erfordern.
    • Entfernung der alten Beschichtung: Die beschädigte Bitumendickbeschichtung muss sorgfältig entfernt werden. Hierfür können Sie ein Spachtel, ein Messer oder eine Drahtbürste verwenden. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen.
    • Aufbau der neuen Abdichtung: Eine neue Bitumendickbeschichtung wird in mehreren Arbeitsgängen aufgetragen:
      • Voranstrich/Grundierung
      • Kratzspachtelung
      • Abdichtung mit Dichtschlämme (z.B. Superflex 10)
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuter Durchfeuchtung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu Rate zu ziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beurteilen und die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Sanierung einer Bitumendickbeschichtung im Sockelbereich eines Kellers. Der Nutzer hat erkannt, dass die Abdichtung an einigen Stellen bröckelig ist und sich löst, was zu einer potenziellen Rückseitendurchfeuchtung führen kann. Die geplante Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch einige fachliche Mängel und Risiken auf, die eine eigenständige Durchführung ohne Fachkenntnis gefährlich machen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die neue Abdichtung nicht fachgerecht an die bestehende Abdichtung angeschlossen wird. Wenn die neue Schicht nicht dicht und überlappend mit der alten verbunden wird, kann Wasser hinter die Abdichtung laufen und zu massiven Feuchteschäden im Mauerwerk führen. Dies kann langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung und sogar zu statischen Problemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Reihenfolge der Arbeitsschritte ist nicht optimal. Eine Dichtschlämme wird in der Regel direkt auf den mineralischen Untergrund aufgetragen, nicht auf eine alte Bitumenschicht. Zudem ist eine Kratzspachtelung vor dem Auftragen der Bitumendickbeschichtung nicht zwingend erforderlich und kann die Haftung beeinträchtigen. Die korrekte Vorgehensweise wäre: 1. Alte Beschichtung vollständig entfernen, 2. Untergrund reinigen und ggf. mit einer mineralischen Dichtungsschlämme vorbereiten, 3. Voranstrich (Haftgrund) auftragen, 4. Bitumendickbeschichtung in zwei Arbeitsgängen auftragen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Höhe der neuen Abdichtung ist entscheidend. Die Abdichtung sollte mindestens 30 cm über die Geländeoberkante (GOK) hinausragen, um Spritzwasser und Schnee sicher abzuweisen. Ein Abschluss mit der GOK ist unzureichend und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuten Schäden. Zudem muss der Übergang zur Fassade mit einem geeigneten Abschlussprofil oder einer Deckleiste gesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung empfehle ich dringend, einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Dieser kann den Zustand der vorhandenen Abdichtung fachgerecht beurteilen, die Ursache der Schäden klären und eine dauerhafte Sanierung durchführen. Eine eigenständige Sanierung ohne fundierte Fachkenntnisse und ohne Gewährleistung ist in diesem Fall nicht zu empfehlen.
    Die Anfrage beschreibt eine kritische Sanierungsmaßnahme an der Kellerabdichtung, bei der bereits erste Anzeichen einer Materialalterung (Bröckeln, Ablösung) an der oberen Kante der Bitumendickbeschichtung Superflex 10 sichtbar sind – ein deutlicher Hinweis auf beginnende Degradation durch UV-Einwirkung, mechanische Belastung oder chemische Alterung.
    🔴 Gefahr: Das Bröckeln im Sockelbereich ist kein rein kosmetisches Problem: Es eröffnet eine direkte Eintrittspforte für Spritzwasser, das – sobald die Abdichtungslücke größer wird – hinter die bestehende Bitumenschicht laufen und eine Rückseitendurchfeuchtung auslösen kann; dies führt langfristig zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und potenziell zu Schimmelpilzbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Sanierung mit Dichtschlämme + Kratzspachtelung + neuer Bitumendickbeschichtung ist technisch widersprüchlich: Dichtschlämmen sind mineralische, kapillaraktive Systeme, während Bitumendickbeschichtungen hydrophob und diffusionsoffene Systeme darstellen – ihre Kombination führt zu Haftungsproblemen, Spannungsrisiken und Delamination, insbesondere bei Feuchte- oder Temperaturwechsel.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchte- und Schadensdiagnose erforderlich: Messung der Wandfeuchte (z. B. mit Carbidschläger), Prüfung auf Rissbildung, Haftfestigkeit der Restabdichtung sowie Klärung der Ursache (z. B. fehlende oder beschädigte Sockelleiste, unzureichende Geländegestaltung, fehlender Spritzwasserschutz).
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene mechanische Entfernung mit Messer oder Drahtbürste birgt das Risiko, die darunterliegende Wandoberfläche (z. B. Beton oder Mauerwerk) zu beschädigen oder Reste der alten Bitumenbeschichtung zu übersehen – dies führt zu unzureichender Haftung der neuen Schicht und frühzeitigem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Erneuerung erfordert entweder die vollflächige Entfernung der alten Bitumenschicht bis auf das tragfähige Untergrundmaterial oder – bei ausreichender Haftfestigkeit – eine kompatible, auf Bitumen abgestimmte Reparatursystematik mit speziellen Bitumen-Primer und -Reparaturmassen gemäß Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abschlusskante der neuen Abdichtung an der Geländeoberkante ist unzureichend: Spritzwasser wird bei Regen oder Bewässerung direkt gegen diese Kante geschleudert – der Mindestabstand zur Geländeoberkante muss mindestens 15–20 cm betragen, zusätzlich ist eine funktionsfähige Sockelleiste mit Überstand und gegebenenfalls ein Spritzwasserschutzprofil erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Vor-Ort-Begutachtung, um Ursache, Ausmaß und fachgerechte Sanierungsoptionen zu klären – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die langfristige Dichtigkeit und die Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Bröckeln der Bitumendickbeschichtung als Anzeichen für fortschreitende Degradation mit erheblichem Schadenspotenzial.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Anschlussstelle der neuen Abdichtung an die bestehende – insbesondere vor dem Risiko, dass Wasser hinter die Schicht läuft.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns bzw. Sachverständigen als zentrale Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI sieht Kratzspachtelung und Dichtschlämme als Teil des Aufbaus an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Kratzspachtelung ist entweder nicht erforderlich (DeepSeek) oder sogar schädlich bei Materialinkompatibilität (Qwen).
    • GoogleAI nennt keine spezifische Mindesthöhe über GOK; DeepSeek fordert 30 cm, Qwen 15–20 cm – beide einigen sich auf "mindestens 15 cm", wobei die sicherere Einschätzung (30 cm) im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert wird.
    • Qwen führt als einzige das Risiko der UV-bedingten Degradation und der Materialinkompatibilität (Mineral vs. Bitumen) aus – ergänzt damit entscheidend die Systemtechnik.
    • DeepSeek konkretisiert den Anschluss an die Fassade mit Abschlussprofil/Deckleiste – technisch relevante Ergänzung zur Detaillösung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer feuchtemessenden Diagnose (Carbidschläger) und der Haftfestigkeitsprüfung – präzisiert die Voruntersuchung.
    • GoogleAI empfiehlt generell "Dichtschlämme (z. B. Superflex 10)" als Bestandteil des neuen Aufbaus. Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig: Superflex 10 ist eine Bitumendickbeschichtung – keine Dichtschlämme; zudem ist die Kombination mit mineralischer Dichtschlämme technisch nicht zulässig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Verzicht auf jede Kombination aus mineralischen und bituminösen Systemen.
    • Mindesthöhe der neuen Abdichtung: 30 cm über Geländeoberkante – als hydraulisch sichere Mindestanforderung.
    • Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierungsbeginn – nicht nachträglich.
    Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachliche Bestands- und Feuchteanalyse (Ursache: Spritzwasser, Rückseitendurchfeuchtung, Geländefehler) – zwingende Voraussetzung.
    Entfernung der Altbeschichtung ✅ Vollflächige, restlose Entfernung bis auf tragfähigen Untergrund ist erforderlich; mechanische Verfahren mit Risiko für Untergrundschäden – nur bei fachgerechter Ausführung.
    Höhe der neuen Abdichtung ⚠️ GoogleAI nennt keine Höhe; DeepSeek (30 cm) und Qwen (15–20 cm) weichen ab – sichere Mindesthöhe nach Vorsichtsprinzip: 30 cm über GOK.
    Materialwahl und Systemkompatibilität ❌ GoogleAI empfiehlt fehlerhaft "Dichtschlämme" als Teil des Bitumensystems; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig – Inkompatibilität von mineralisch und bituminös ist Konsens.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle betonen: Keine Eigenreparatur ohne zertifizierte Fachkenntnis; zwingende Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen (DIN 18022).
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung der Altbitumenschicht Haftungsversagen der neuen Schicht, Wassereintrag hinter die Abdichtung, langfristige Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende Diagnose der Durchfeuchtungsursache Sanierung am falschen Punkt, erneute Schäden innerhalb kurzer Zeit, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Abdichtung abschließend nur bis Geländeoberkante Unmittelbarer Spritzwassereintrag bei Regen/Bewässerung, frühzeitige Degradation, Schimmelbildung im Keller
    🔴 Risiko Kombination aus mineralischer Dichtschlämme und Bitumenbeschichtung Delamination durch Spannungsunterschiede, Blasenbildung, vollständiges Systemversagen bei Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Fehlender Abschluss an Fassadenübergang (ohne Profil/Leiste) Wasserläuft in die Fuge, kapillarer Aufstieg, Feuchteschäden im Anschlussbereich, Putzabplatzung
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung mit Systemkompatibilität Dauerhafte Abdichtung für 15–25 Jahre, Vermeidung von Folgeschäden und Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz moderner, flexibler Bitumen-Dispersionen Höhere Rissüberbrückung, bessere Haftung auf vorbelastetem Untergrund, verkürzte Trocknungszeiten
    ✅ Chance Integration einer funktionalen Sockelleiste mit Überstand Effektiver Spritzwasserschutz, Reduktion von Schmutz- und Moosansatz, langfristige Optikverbesserung
    ✅ Chance Feuchtemessung vor und nach Sanierung mit Dokumentation Nachweis der Wirksamkeit, Grundlage für Gewährleistungsansprüche, klare Bausubstanzdokumentation
    ✅ Chance Abstimmung mit Geländegestaltung (z. B. Drainage, Neigung) Hydraulische Entlastung des Kellers, nachhaltige Reduktion des Feuchteeintrags an der Wurzel
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung), um Ursache, Feuchtegehalt und Haftfestigkeit vor Ort zu prüfen – nicht vorab telefonisch oder per Foto.
    2. Altbeschichtung vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit Ausrüstung für schonende, restlose Entfernung (z. B. spezielle Fräsen oder heißluftgestützte Verfahren), inkl. staubfreier Entsorgung als Sonderabfall.
    3. Systemkonformes Material auswählen: Verwenden Sie ausschließlich eine auf die bestehende Bitumenabdichtung abgestimmte Reparaturmasse oder Dickbeschichtung (z. B. bituminöser Haftgrund + kompatible Bitumen-Dispersion), niemals mineralische Dichtschlämme.
    4. Mindesthöhe und Anschluss technisch absichern: Vereinbaren Sie vor Auftrag schriftlich, dass die neue Abdichtung mindestens 30 cm über Geländeoberkante geführt wird und der Fassadenübergang mit einem geeigneten Abschlussprofil (z. B. Aluminium-Deckleiste mit Dichtung) gesichert ist.
    5. Geländesituation bewerten und ggf. anpassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob ein Gefälle weg vom Haus fehlt oder ob Drainage/Rinnensysteme verstopft sind – gegebenenfalls vor Sanierung korrigieren.
    6. Feuchtemessprotokoll erstellen: Fordern Sie vor und nach der Sanierung Messungen mit Carbidschläger (DIN 52617) an und lassen Sie diese dokumentiert im Bauschadenbericht festhalten.
    Eine wasserundurchlässige Schicht aus Bitumen zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten. Sie schützt vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Dichtschlämme
    Ein mineralisches oder kunststoffmodifiziertes Gemisch, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
    Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Sperrputz, Abdichtung
    Das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Kellerwand von außen nach innen, oft aufgrund fehlender oder beschädigter Abdichtung. Dies kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung
    Spritzwasserbereich
    Der Bereich an der Fassade oder am Sockel eines Gebäudes, der durch aufspritzendes Regenwasser besonders beansprucht wird. Hier sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Sockelputz, Fassadenabdichtung, Perimeterdämmung
    Voranstrich
    Eine vorbereitende Beschichtung, die vor dem eigentlichen Anstrich oder der Abdichtung aufgetragen wird. Sie dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, die Haftung zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Untergrundvorbereitung
    Kratzspachtelung
    Eine dünne Schicht Spachtelmasse, die aufgetragen wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für nachfolgende Beschichtungen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Untergrundvorbereitung, Glättspachtel
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Dichtschlämme, Bauwerksabdichtung
    1. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode für Kellerwände und andere erdberührte Bauteile. Sie besteht aus einer bitumenhaltigen Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Warum ist meine Bitumendickbeschichtung beschädigt?
      Beschädigungen können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Alterung, UV-Strahlung, mechanische Beanspruchung, Frost oder Wurzeleinwuchs. Auch eine mangelhafte Ausführung kann zu Schäden führen.
    3. Kann ich die Bitumendickbeschichtung selbst erneuern?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Abdichtung selbst zu erneuern. Allerdings erfordert dies Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Bitumendickbeschichtung?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. mineralische Dichtschlämme, Kunststoffabdichtungen oder Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    5. Wie lange hält eine Bitumendickbeschichtung?
      Die Lebensdauer einer Bitumendickbeschichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 10-20 Jahren ausgehen.
    6. Was kostet die Erneuerung einer Bitumendickbeschichtung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialwahl und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    7. Wie erkenne ich eine Rückseitendurchfeuchtung?
      Rückseitendurchfeuchtung tritt auf, wenn Feuchtigkeit durch die Kellerwand von außen nach innen dringt. Anzeichen dafür sind feuchte Flecken, Ausblühungen oder Schimmelbildung an der Innenseite der Wand.
    8. Was ist eine Kratzspachtelung?
      Eine Kratzspachtelung ist ein dünner Auftrag einer Dichtschlämme, der dazu dient, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine bessere Haftung für die nachfolgenden Schichten zu gewährleisten.
    • Keller richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung durch richtiges Lüften im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller.
    • Mineralische Dichtschlämme vs. Bitumendickbeschichtung
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden.
    • Perimeterdämmung an Kellerwänden
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden im Erdreich.
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
  2. Kellerwand-Analyse: Material & Aufbau – Infos benötigt!
    Weitere Infos wären hilfreich ...
    Hallo Orhan,
    ich bewundere es das du die Abdichtungsbezeichnung von vor 10 Jahren noch kennst und wie du dich fachlich ausdrückst. "Respekt"
    Mich würden noch zwei Sachen interessieren;
    woraus besteht der Kelleraußenwand? (Beton oder Mauerwerk)
    und wie geht die Gebäude im Erdgeschoss weiter? (Wärmedämmverbundsystem oder Verblendung)
    Yilmaz
  3. Kellerabdichtung Villa (1917): Mauerwerk & Sanierung geplant
    Hallo Yilmaz, zunächst danke fürs Kompliment. Das Haus ...
    Hallo Yilmaz,
    Das Haus ist eine ältere Villa aus dem Jahre 1917. Komplett alle Wände sind gemauert. Die Wanddicke im Keller beträgt ca. 55 cm. Das Haus hat nur ein einschaliges Mauerwerk. Die Kellerwand geht also bündig in die darauf folgenden Wände über. Eine Wärmedämmung ist nicht vorhanden. Ich möchte allerdings in ca. 3-4 Jahren ein Wärmeverbundsystem anbringen lassen, da man sich sonst tot heizt. Gruß Orhan ...
  4. Wandaufbau Keller: Innenputz, Ziegel, Bitumendickbeschichtung
    nur zur Ergänzung
    Hallo Yilmaz,
    ich wollte nochmal kurz zum Wandaufbau zu sprechen kommen. Die Kelleraußenwand ist folgendermaßen aufgebaut: ca. 3,0 cm Innenputz (Sanierputz), ca. 55 cm Ziegelsteine, anschließend folgt die Bitumendickbeschichtung. Ein Außenputz an der Kellerwand ist nicht vorhanden. Die Wände in den darauffolgenden Geschossen sind folgendermaßen aufgebaut: 3,0 cm Innenputz, 36,5 cm Ziegelsteine und anschließend 3,0 cm Außenputz. Eine Verblendung ist nicht vorhanden. Gruß Orhan ...
  5. Kellerwand: Skizze zum Wandaufbau per E-Mail
    Skizze Wandaufbau
    Moin Yilmaz,
    zum besseren Verständnis hab' ich Dir zusätzlich als Anhang eine Skizze meines Wandaufbaus an Deine Email-Adresse gesendet. Anhang ist ein Word-Dokument, hoffe Du kannst es öffnen.
    Orhan
  6. Bitumendickbeschichtung: Details zum Wandaufbau per E-Mail
    Ausführlich ...
    per E-Mail.
    Yilmaz
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Bitumendickbeschichtung erneuern: Kellerwand-Analyse & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer Bitumendickbeschichtung an einem älteren Keller. Wichtig sind die Analyse des Wandaufbaus (Mauerwerk, Putz, Abdichtung), die Berücksichtigung fehlender Wärmedämmung und die Planung einer zukünftigen Sanierung. Die korrekte Materialwahl (ggf. Dichtschlämme) und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine dauerhafte Kellerabdichtung. Die Kommunikation erfolgt teilweise per E-Mail zur detaillierten Klärung des Wandaufbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei älteren Gebäuden ohne Wärmedämmung besondere Anforderungen an die Kellerabdichtung bestehen, wie im Beitrag Kellerabdichtung Villa (1917): Mauerwerk & Sanierung geplant erläutert wird. Eine spätere Wärmedämmung sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Wandaufbau besteht aus Innenputz (Sanierputz), Ziegelsteinen und der Bitumendickbeschichtung, wie im Beitrag Wandaufbau Keller: Innenputz, Ziegel, Bitumendickbeschichtung beschrieben. Ein Außenputz ist nicht vorhanden, was die Abdichtung zusätzlich beansprucht.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Skizze des Wandaufbaus wurde per E-Mail versendet (siehe Kellerwand: Skizze zum Wandaufbau per E-Mail und Bitumendickbeschichtung: Details zum Wandaufbau per E-Mail), um die Situation besser zu veranschaulichen. Dies ist besonders wichtig für die Beurteilung der Rückseitendurchfeuchtung und die Auswahl der geeigneten Dichtschlämme.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung der Bitumendickbeschichtung sollte der genaue Wandaufbau analysiert und die Ursache der Feuchtigkeit im Keller ermittelt werden. Die Auswahl der richtigen Materialien (z.B. Superflex 10 oder alternative Dichtschlämme) und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine erfolgreiche Kellerabdichtung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerwand-Analyse: Material & Aufbau – Infos benötigt!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DIN 18195-4 Abdichtung erdberührter Bauteile: Fußpunkt Haustür korrekt abdichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendickbeschichtung erneuern: Anleitung, Kosten & Risiken bei feuchten Kellerwänden?
Suche nach: Bitumendickbeschichtung erneuern: Anleitung & Kosten
Suche nach: Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung, Kellerwand abdichten, Feuchtigkeit Keller, Superflex 10, Dichtschlämme, Abdichtung erneuern, Keller sanieren
