Geschossdeckendämmung als Übergangslösung: Feuchtigkeit, Schimmel & Risiken?
Hallo Forumsteilnehmer,
Zum Thema Wärmedämmung habe ich eine Frage. Es geht um das neu erworbene Einfamilienhaus (Baujahr 1980) eines Freundes. Das Dach ist nicht gedämmt. Die Decke zum bewohnten Erdgeschoss ist gedämmt und, von oben nach unten, wie folgt aufgebaut:
Spanplatte (4 cm)
Glaswolle (16 cm
Aluminium-Kaschierte Dampfsperre
Holzdecke (Nut-Feder)
Die Dampfsperre über der Küche ist brüchig und nicht luftdicht verlegt. In diesem Bereich sind auf der Unterseite der Spanplatte Feuchtespuren sichtbar, allerdings kein Schimmelbefall und keine offensichtlichen Schäden. Im Zuge der Renovierung des Erdgeschosses sollen Einbaustrahler in die Küchendecke eingebaut werden, wodurch die Dampfsperre weitere Löcher erhalten wird. Durch die neuen Bewohner könnten sich die Nutzungsgewohnheiten verändern und der Anfall an Feuchte erhöhen, darum soll die Situation bereinigt werden.
Das Dachgeschoss wird in zwei oder drei Jahren gedämmt und ausgebaut werden, darum suchen wir eine Zwischenlösung, um nicht die Holzdecke abnehmen zu müssen um dort eine dampfdichte Schicht zu schaffen. Um Feuchteschäden bis zum Zeitpunkt der Dachdämmung zu vermeiden kam die Idee auf, als Übergangslösung eine Dämmung über der Küche auf den bestehenden Dachboden lose aufzubringen. Zuunterst eine Dampfsperre, darauf 20 cm (?) Dämmmaterial. Das Ganze begrenzt auf den Küchenbereich. Ist dieser Denkansatz Erfolg versprechend?
Vielen Dank für Hinweise!
Viele Grüße,
  • Eberhard G
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme muss die fehlerhafte Dampfsperre vollständig saniert und luftdicht wiederhergestellt werden – keine "Übergangslösung" ist zulässig.
    🔴 KRITISCH: Alle Durchdringungen (insb. Einbaustrahler) müssen fachgerecht luftdicht abgedichtet werden – jede ungedichtete Öffnung schafft eine Feuchteleitung und erhöht das Schimmelrisiko massiv.
    🔴 KRITISCH: Die Ursache der Feuchtigkeit (z. B. unzureichende Lüftung, Leckagen, Diffusion) muss vor Dämmbeginn eindeutig identifiziert und beseitigt sein – andernfalls entsteht unaufhaltsam eine Feuchtefalle.
    ⚠️ WICHTIG: Die Statik der Geschossdecke – insbesondere im Küchenbereich mit Nut-Feder- und Spanplattenkonstruktion – muss durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden, bevor zusätzliche Lasten eingeleitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine lose, oberseitig aufgebrachte Dämmung ohne Systemintegration in das Feuchteschutzkonzept ist bauphysikalisch nicht zulässig und verstärkt Tauwasserbildung und verdeckte Schimmelpilzbildung.
    Ich beurteile die geplante Geschossdeckendämmung als Übergangslösung kritisch, insbesondere im Hinblick auf die vorhandenen Feuchtespuren und den Schimmelbefall.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Dampfsperre könnte beschädigt sein oder nicht fachgerecht verlegt sein, was zu Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmstoffschicht führen kann. Dies begünstigt Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen.
    • Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit vor der Dämmung zu klären.
    • Die Spanplatten sollten auf Schäden untersucht und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
    • Die Dampfsperre muss intakt und fachgerecht verlegt sein.
    Eine zusätzliche Dämmung der Geschossdecke ohne Behebung der Feuchtigkeitsprobleme kann die Situation verschlimmern, da die Feuchtigkeit eingeschlossen wird und nicht mehr entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Durch die Einbaustrahler in der Küchendecke könnten Löcher in der Dampfsperre entstanden sein, was die Wirksamkeit der Dampfsperre beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall prüfen. Zudem sollte ein Energieberater die Dämmmaßnahmen planen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Dachgeschossdecke mit einer beschädigten Dampfsperre und sichtbaren Feuchtespuren. Die geplante Übergangslösung, eine zusätzliche Dämmung von oben aufzubringen, ist aus bauphysikalischer Sicht hochriskant und wird die bestehenden Probleme mit hoher Wahrscheinlichkeit verschärfen.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer neuen Dampfsperre und Dämmung auf der Oberseite der bestehenden, undichten Konstruktion schafft eine gefährliche Feuchtefalle. Die vorhandene, nicht luftdichte Dampfsperre unter der Spanplatte würde weiterhin feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen lassen. Die neue, obere Dampfsperre würde diese Feuchtigkeit dann am Austrocknen nach oben hindern. Die Feuchtigkeit würde sich in der bestehenden Glaswolle und der Spanplatte stauen, was zu massivem Schimmelbefall und Fäulnis der Holzkonstruktion führen wird.
    ❌ Widerspruch: Der Denkansatz, eine Dämmung von oben als Übergangslösung aufzubringen, ist nicht erfolgversprechend, sondern kontraproduktiv. Eine funktionierende Dampfsperre muss immer auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung sitzen. Eine zusätzliche Dampfsperre auf der kalten Dachbodenseite ist bauphysikalisch falsch und führt zu den beschriebenen Staufeuchte-Problemen.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Einbaustrahler in der Küchendecke sind ein weiteres massives Problem. Jeder Einbaustrahler durchbricht die ohnehin schon schadhafte Dampfsperre und schafft eine direkte Leckage für feuchte Raumluft in die Dämmebene. Dies ist ohne eine fachgerechte, luftdichte Abdichtung jedes einzelnen Strahlers nicht zulässig und erhöht das Schimmelrisiko drastisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der vorgeschlagenen Übergangslösung ist dringend abzuraten. Die einzig fachgerechte und sichere Lösung ist die vollständige Sanierung der Geschossdecke. Dazu muss die Holzdecke im Küchenbereich geöffnet werden, um die alte, schadhafte Dampfsperre zu entfernen und eine neue, fachgerecht verklebte und luftdichte Dampfsperre einzubauen. Die Einbaustrahler müssen entweder durch geschlossene Deckenleuchten ersetzt oder mit speziellen, luftdichten Strahlergehäusen (Brandschutz- und Luftdichtheitskasten) ausgeführt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung und einen Fachbetrieb für die Ausführung. Die geplante Dachdämmung in 2-3 Jahren ist kein Grund, jetzt eine unsachgemäße und schadensträchtige Notlösung zu installieren.
    Die beschriebene Konstruktion weist gravierende bauphysikalische Mängel auf: Eine brüchige, nicht luftdicht verlegte Aluminium-Kaschierung als Dampfsperre unter der Spanplatte ist funktionsuntüchtig und ermöglicht Feuchteeintrag in die Dämmung und Holzkonstruktion. Die sichtbaren Feuchtespuren sind ein eindeutiger Frühwarnhinweis für eine beginnende Feuchteakkumulation im Bauteil.
    🔴 Gefahr: Die geplante "Übergangslösung" mit loser Dämmung über der Küche verschärft das Risiko massiv – sie verstärkt die Kondensationsneigung im Bereich der bestehenden defekten Dampfsperre und kann zu verdecktem Schimmelwachstum in der Spanplatte oder im Holz führen, ohne dass dies sichtbar wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine lose aufgebrachte Dämmung ohne fachgerechte Integration in das Feuchteschutzkonzept ist keine "Zwischenlösung", sondern eine systematische Fehlplanung – sie verhindert den notwendigen Feuchteausgleich und verstärkt die Tauwasserbildung an der kalten Unterseite der Spanplatte.
    ➕ Ergänzung: Die Einbaustrahler durchbrechen die Dampfsperre zusätzlich und schaffen lokale Kondensationsstellen; bei fehlender Luftdichtheit entsteht ein "Kamineffekt", der feuchte Raumluft direkt in die Dämmung saugt.
    🔴 Gefahr: Die Holzdecke (Nut-Feder) ist bereits feuchteexponiert – bei anhaltender Feuchtelast drohen langfristig Fäulnis, Festigkeitsverlust und strukturelle Instabilität, insbesondere im Küchenbereich mit erhöhter Feuchteproduktion.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass die Dampfsperre dringend saniert werden muss, ist korrekt – doch eine Sanierung darf nicht aufgeschoben, sondern muss vor jeglicher weiteren Intervention erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Wärmebrückenanalyse; eine Sanierung der Dampfsperre muss fachgerecht mit luftdichten Anschlüssen an Wände, Durchdringungen und Anschlussstellen erfolgen – keine "Übergangslösung" darf die fachlich gebotene Sanierung ersetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante "Übergangslösung" bauphysikalisch ungeeignet ist und die bestehenden Feuchtigkeitsprobleme verschärfen würde.
    • Alle Modelle fordern die vorherige Sanierung der Dampfsperre – mindestens als luftdichte Schicht auf der warmen Seite – und lehnen eine oberseitige Notdämmung ab.
    • Alle Modelle identifizieren die Einbaustrahler als kritische Durchdringungsstellen, die luftdicht abgedichtet werden müssen – GoogleAI und Qwen thematisieren den "Kamineffekt", DeepSeek betont die Leckage-Funktion.
    • GoogleAI nennt noch die Überprüfung der Spanplatten auf Schäden als Empfehlung, während DeepSeek und Qwen darauf abheben, dass die Holzkonstruktion bereits feuchtebelastet ist – Qwen konkretisiert die Gefahr von Fäulnis und Festigkeitsverlust.
    • GoogleAI spricht von einer "Übergangslösung kritisch", während DeepSeek und Qwen sie klar als "kontraproduktiv" bzw. "systematische Fehlplanung" einstufen – die sicherere Einschätzung (❌ kein Übergang) wird von DeepSeek und Qwen vertreten.
    • DeepSeek ergänzt die klare bauphysikalische Begründung zur Lage der Dampfsperre ("immer auf der warmen Seite") und benennt die Gefahr der "Feuchtefalle" durch Doppeldampfsperre.
    • Qwen ergänzt die Risikobeschreibung zur verdeckten Schimmelbildung in der Spanplatte und betont die Notwendigkeit luftdichter Anschlüsse an Wände und Durchdringungen – nicht nur am Strahler, sondern systemweit.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der Begutachtung durch einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden, während DeepSeek und Qwen den zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (DIN 18599) als zwingende Planungsinstanz benennen.
    • GoogleAI erwägt noch die Möglichkeit einer "Übergangslösung", wenn vorher Feuchtursachen geklärt sind; DeepSeek und Qwen lehnen jede oberseitige Dämmung vor Sanierung kategorisch ab – laut Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung (❌ Widerspruch zur "Übergangslösung"-Idee) priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die einzige zulässige Vorgehensweise die vollständige Sanierung der Dampfsperre unter der Spanplatte ist – inkl. luftdichter Integration aller Durchdringungen – bevor auch nur eine einzige Dämmmaßnahme erfolgt.
    Dampfsperren-Sanierung ✅ Konsens Vor jeder Dämmung muss die defekte Dampfsperre unter der Spanplatte fachgerecht entfernt und eine luftdichte, durchgängige neue Dampfsperre auf der warmen Seite eingebaut werden.
    Einbaustrahler ✅ Konsens Jeder Strahler durchbricht die Dampfsperre und muss einzeln luftdicht – idealerweise mit zertifizierten Brandschutz- und Luftdichtheitskästen – abgedichtet werden.
    Übergangslösung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert die Gefahr bei vorheriger Klärung; DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: "Keine Übergangslösung" ist die verbindliche, sichere Position.
    Feuchtursachenklärung ✅ Konsens Feuchtigkeit muss vor Sanierung eindeutig lokalisiert und behoben werden (z. B. Lüftungsverhalten, Wandanschlüsse, Anschlüsse an Wärmebrücken).
    Statik der Decke ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen erwähnen sie indirekt ("Spanplatten prüfen", "Festigkeitsverlust"); DeepSeek nicht – aber alle drei betonen den Küchenbereich als Schwerpunkt; Ergänzung durch Sicherheitshinweis als notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung darf erst nach vollständiger, fachlich geprüfter Sanierung der Dampfsperre, luftdichter Abdichtung aller Durchdringungen und eindeutiger Beseitigung der Feuchtursachen erfolgen – jede Abweichung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erheblichen Bauschäden.
    🔴 Risiko Feuchtefalle durch falsche Dampfsperrenlage (oben + unten) Massive Schimmelbildung, Holzfäulnis, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Ungedichtete Einbaustrahler als lokale Feuchteleitung Verdeckter Schimmel in Spanplatte, mangelhafte Raumluftqualität, nicht nachweisbare Schadensentwicklung bis zum Vollschaden.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchteeinleitung ohne Ursachenbehebung Langsame Zerstörung der Holzkonstruktion, nachhaltige Schimmelkontamination, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Statisch ungesicherte zusätzliche Dämmlast Risiko von Durchbiegung oder Bruch der Geschossdecke – insbesondere bei Nut-Feder-Verbindung und Spanplatte im Küchenbereich.
    🔴 Risiko Verdeckte Tauwasserbildung an kalter Unterseite der Spanplatte Verstärktes mikrobielles Wachstum ohne Sichtbarkeit, hohe Sanierungskosten bei späterer Entdeckung, Risiko für Allergiker.
    ✅ Chance Vollständige Feuchtesanierung als Basis für spätere Dachdämmung Langfristige Energieeinsparung, hohe Wohnqualität, Schutz der Bausubstanz, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater/Bauphysiker Optimierte Gesamtlösung inkl. Lüftungskonzept, Förderfähigkeit (BEGAbk.), Vermeidung von Folgeschäden, sicherer Wertzuwachs.
    ✅ Chance Austausch von Einbaustrahlern gegen luftdicht integrierte LED-Deckenleuchten Verbesserte Energieeffizienz, höhere Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand, vollständige Dampfsperrenintegrität.
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung (Fotos, Gutachten, Materialnachweise) Aufklärbarkeit bei späteren Versicherungs-/Schadensfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Förderanträge einfacher.
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises vor Dämmung Fördermittelvoraussetzung (BEG), Rechtssicherheit bei späteren Prüfungen, fundierte Grundlage für die Dachdämmung in 2–3 Jahren.
    1. Feuchtesanierung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 zur Ursachenanalyse und Planung der Dampfsperrensanierung – keine Dämmmaßnahme darf vor Abschluss erfolgen.
    2. Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit der Geschossdecke im Küchenbereich (insb. Nut-Feder- und Spanplattenkonstruktion) vor Belastung durch Dämmung zu überprüfen.
    3. Einbaustrahler überprüfen und ertüchtigen: Lassen Sie alle Strahler einzeln durch einen zertifizierten Elektro- und Dämmfachbetrieb auf Luftdichtheit prüfen und mit zertifizierten Luftdichtheitskästen nachrüsten – alternativ: Austausch gegen geschlossene LED-Deckenleuchten.
    4. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Befunde (Feuchtespuren, Schimmel, Spanplattenschäden) fotografisch und in Schriftform – für Gutachter, Förderanträge und spätere Nachweise.
    5. Fördermittelantrag vorbereiten: Nutzen Sie die Gelegenheit zur Beantragung von BEG-Fördermitteln für die komplette Sanierung – inkl. Dampfsperre, Luftdichtheitsmaßnahmen und Beratung durch Energieberater.
    6. Gesamtkonzept für Dachdämmung abstimmen: Legen Sie mit dem Energieberater bereits jetzt eine langfristige, kohärente Planung fest – inkl. Wärmebrückenanalyse, Lüftungskonzept und Verzahnung mit der geplanten Dachdämmung in 2–3 Jahren.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Folien oder Beschichtungen und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung in der Dämmung kann zu Atemwegserkrankungen und Allergien führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist die horizontale Trennung zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als Tragelement und zur Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Rohdecke, Estrich.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und zum Verlust der Tragfähigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er erstellt Energieausweise, plant Dämmmaßnahmen und unterstützt bei der Beantragung von Fördermitteln.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Wärmebedarf.
    1. Frage: Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmstoffschicht eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    2. Frage: Warum ist Schimmel in der Dämmung gefährlich?
      Antwort: Schimmel in der Dämmung kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu Schäden führen.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?
      Antwort: Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Holzfaserplatten oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    4. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, wieder entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    5. Frage: Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst zu verlegen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht ausgeführt wird und keine Fehler entstehen, die zu Feuchtigkeitsproblemen führen können.
    6. Frage: Welche Dicke sollte die Dämmung haben?
      Antwort: Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    7. Frage: Was ist bei der Verlegung der Dampfsperre zu beachten?
      Antwort: Die Dampfsperre muss lückenlos und dicht verlegt werden. Alle Stöße und Anschlüsse müssen sorgfältig abgeklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringen kann.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Antwort: Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Dachdämmung nachträglich
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung erkennen
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen in Dämmstoffen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Energieberatung für Sanierung
      Informationen zur professionellen Energieberatung bei Sanierungsprojekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Übergangslösung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Oberste Geschossdecke dämmen: Styropor vs. Holzfaser – Kosten, Dämmwert & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Holzbalkendecke dämmen: Aufbau, Dämmstoffe & Risiken bei Altbauten (1927)?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdeckendämmung verbessern: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimalen Wärmeschutz?
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Material & Kosten für nachträgliche Dämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Übergangslösung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Dämmung, Übergangslösung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdeckendämmung als Übergangslösung: Feuchtigkeit, Schimmel & Risiken?
Suche nach: Geschossdeckendämmung: Übergangslösung prüfen
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Dämmung, Übergangslösung, Feuchtigkeit, Schimmel, Dachdämmung, Spanplatte, Dampfsperre
