Carport ohne Gefälle: Stützen kürzen? Risiken, Alternativen & Kostenübernahme
Die Diskussion dreht sich um ein Carport, das ohne ausreichendes Gefälle errichtet wurde, was zu Problemen mit der Regenwasserableitung führt. Mögliche Lösungen wie das Kürzen der Stützen werden diskutiert, wobei Risiken und Alternativen abgewogen werden. Die Berücksichtigung des Pflastergefälles und dessen Einfluss auf die Carport-Ausrichtung spielen eine zentrale Rolle. Die Frage der Kostenübernahme bei Baumängeln wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben ein Carport aus Metall bauen lassen. Das Regenwasser lief bisher nicht ab und der Unternehmer hat alles mögliche mit der Regenrinne versucht. Gestern nun stellte sich heraus, dass kein Gefälle beachtet wurde. Es geht um 4 cm. Nun will der Unternehmer die Stützen einfach um 4 cm kürzen. Was ist davon zu halten bzw. wie müssen wir uns nun verhalten?
Vielen Dank im Voraus
Uli
    🔴 KRITISCH: Keine Veränderung der Stützen ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – Stützenkürzung kann zu Einsturzrisiko bei Wind- oder Schneelast führen.
    🔴 KRITISCH: Stützenkürzung verletzt die ursprüngliche statische Berechnung und kann die Herstellerzertifizierung sowie die Gewährleistung unwiderruflich ungültig machen.
    ⚠️ WICHTIG: Das vorgeschlagene 4-cm-Gefälle entspricht meist <1 % Neigung und ist für zuverlässigen Wasserabfluss häufig unzureichend – eine rein geometrische Korrektur löst nicht das Funktionsproblem.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Eigeninitiative am Tragwerk (Kürzen, Keile, Nachjustieren) gefährdet die Haftung des Unternehmers und erschwert den Mängelanspruch nach BGBAbk. § 633.
    ⚠️ WICHTIG: Fundamentverankerung muss nach Stützenkürzung neu bewertet werden – zu hohe oder zu tiefe Anschlusspunkte können Lockerung, Rissbildung oder Fundamentversagen verursachen.
    Die nachträgliche Korrektur eines fehlenden Gefälles am Carport durch Kürzen der Stützen ist grundsätzlich eine mögliche Option, birgt aber Risiken.
    🔴 Gefahr: Durch das Kürzen der Stützen kann die Statik des Carports beeinträchtigt werden, insbesondere bei Schneelast oder Wind.
    • Statische Prüfung: Vor der Durchführung sollte unbedingt ein Statiker die Konstruktion prüfen, um sicherzustellen, dass die Stabilität gewährleistet bleibt.
    • Alternative Lösungen: Es gibt eventuell alternative Lösungen, wie z.B. das Anbringen von Keilen unter den Stützenfüßen oder eine Anpassung der Dachkonstruktion. Diese sollten ebenfalls geprüft werden.
    • Kostenübernahme: Da das fehlende Gefälle einen Mangel darstellt, ist der Unternehmer in der Pflicht, diesen zu beheben. Die Kosten für die Korrektur trägt in der Regel der Unternehmer.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Stützen kürzen lassen, holen Sie ein Gutachten eines Statikers ein und besprechen Sie alternative Lösungen mit dem Unternehmer. Klären Sie die Kostenübernahme schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein mangelhaft errichtetes Carport aus Metall, bei dem das Dach kein ausreichendes Gefälle für den Wasserabfluss aufweist. Der Unternehmer schlägt vor, die Stützen um 4 cm zu kürzen, um das Gefälle nachträglich herzustellen. Diese Maßnahme ist aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Das Kürzen der Stützen kann die Statik des gesamten Carports gefährden. Metallkonstruktionen sind oft präzise berechnet; eine Verkürzung kann zu ungleichmäßigen Lastverteilungen, Spannungen im Material oder sogar zum Einsturz bei Schnee- oder Windlast führen. Zudem könnte die Standsicherheit der Verankerung im Boden beeinträchtigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Unternehmers, dass ein einfaches Kürzen der Stützen eine fachgerechte Lösung sei, ist irreführend. Ein Gefälle von 4 cm auf eine typische Carportlänge von 5-6 Metern entspricht weniger als 1% Neigung, was für einen zuverlässigen Wasserabfluss oft unzureichend ist. Die korrekte Lösung wäre eine Neukonstruktion oder Anpassung der Dachkonstruktion selbst, nicht der tragenden Stützen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Unternehmer für diesen Mangel haftet. Da es sich um einen Planungs- oder Ausführungsfehler handelt, sollte der Bauherr auf eine kostenfreie Nachbesserung durch den Unternehmer bestehen. Eine eigenmächtige Änderung der Stützen könnte zudem die Gewährleistung und die Statikzertifizierung des Carports ungültig machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob das Kürzen der Stützen statisch zulässig ist. Bestehen Sie gegenüber dem Unternehmer auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung, die die Dachkonstruktion betrifft, nicht die tragenden Elemente. Dokumentieren Sie alle Schritte und holen Sie im Zweifel rechtlichen Rat ein.
    Ein Carport ohne ausreichendes Gefälle für die Regenwasserabfuhr weist eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler auf, der bereits zu Funktionsausfall (Staunässe, Korrosion, Untergrundschäden) führt.
    🔴 Gefahr: Das Kürzen der Stützen um 4 cm gefährdet die statische Stabilität des gesamten Metallcarports – insbesondere bei Windlast, Schneelast oder ungleichmäßiger Belastung; zudem kann die Verankerung im Fundament unzulässig hoch oder tief liegen, was zu Lockerung, Rissbildung oder Fundamentversagen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich erzwungenes Gefälle durch Stützenkürzung verändert die Kräfteverteilung im Tragwerk und kann zu unvorhersehbaren Spannungskonzentrationen, Verformungen oder Ermüdungsbrüchen im Metall führen – besonders bei Schweißverbindungen oder dünnwandigen Profilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "der Unternehmer will die Stützen einfach kürzen" ist fachlich unzulässig – eine solche Maßnahme darf niemals ohne statische Berechnung, Herstellerfreigabe und bautechnische Prüfung erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Anpassung der Dachneigung mittels Zwischenlager, Einbau einer zusätzlichen Regenrinne mit separatem Gefälle oder Aufbringung einer wasserableitenden Dachabdichtung mit Gefälleschicht sind technisch sinnvoller, aber ebenfalls nur nach fachlicher Abstimmung zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenübernahme liegt grundsätzlich beim Unternehmer, da es sich um einen Mangel aus fehlerhafter Planung und Ausführung handelt – ein Verstoß gegen DINAbk. 18202 (Toleranzen) und die allgemeinen Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit nach BGB § 633.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Metallkonstruktionen zur Prüfung der Tragfähigkeit, der Verankerung und der zulässigen Modifikationsmöglichkeiten – bis dahin ist jede Veränderung am Carport strikt zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Kürzen der Stützen als statistisch kritisch mit konkretem Einsturzrisiko bei Wind- oder Schneelast.
    • Alle drei fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen unabhängigen Fachmann vor jeglicher Maßnahme.
    • Alle drei bestätigen, dass der Unternehmer für den Mangel haftet und die Kosten für eine fachgerechte Behebung trägt.
    • GoogleAI sieht das Kürzen "grundsätzlich als mögliche Option" – DeepSeek und Qwen lehnen dies fachlich strikt ab und bezeichnen es als "irreführend" bzw. "unzulässig ohne Herstellerfreigabe".
    • GoogleAI erwähnt Keile als Alternative – DeepSeek und Qwen warnen implizit davor, da Keile Lastverteilung und Verankerung zusätzlich verfälschen können.
    • DeepSeek betont die Unzulängigkeit des 4-cm-Gefälles (<1 %) für funktionsfähigen Wasserabfluss – nicht in den anderen Analysen so explizit benannt.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18202, BGB § 633) und technische Alternativen (Zwischenlager, Regenrinne mit separatem Gefälle, Gefälleschicht) – ergänzt Rechts- und Detailwissen.
    • GoogleAI: "Kürzen ist grundsätzlich möglich" → DeepSeek & Qwen: "Keine Modifikation am Tragwerk ohne Herstellerfreigabe und statische Neuberechnung – Kürzen ist keine Lösung, sondern ein Risiko." → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek & Qwen haben Recht – Kürzen ist keine zulässige Standardmaßnahme.
    • Alle Modelle stimmen überein: Statik-Gutachten vor Maßnahme ist zwingend – keine Ausnahme.
    • Alle drei raten zur schriftlichen Klärung der Kostenübernahme mit dem Unternehmer – Qwen benennt dazu konkret BGB § 633 und DIN 18202.
    • Nur Qwen und DeepSeek machen klar: Die Lösung muss am Dach, nicht an den Stützen ansetzen – das ist die fachlich sichere Richtung.
    Statische Zulässigkeit der Stützenkürzung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" | DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig ohne Herstellerfreigabe und Neuberechnung" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend ein Gutachten durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – vor jeglicher Änderung.
    Haftung und Kostenübernahme ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Der Unternehmer trägt die Kosten – Mangel aus fehlerhafter Planung/Ausführung nach BGB § 633.
    Funktionalität des 4-cm-Gefälles ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: "<1 % Neigung ist oft unzureichend für Wasserabfluss" | GoogleAI erwähnt nicht – Konsens ergänzt: Gefälle muss mindestens 1,5–2 % betragen.
    Technisch sinnvolle Lösungsrichtung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen eindeutig: "Lösung am Dach (z. B. Zwischenlager, Rinnenanpassung) – nicht an den Stützen." GoogleAI nennt Dachkonstruktionsanpassung als Alternative → Konsens: ✅ Fokussierung auf Dach ebene.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Stützenkürzung vorliegen – stattdessen ein unabhängiges statisches Gutachten beauftragen, den Unternehmer schriftlich zur kostenfreien, fachgerechten Mängelbeseitigung am Dach (nicht an den Stützen) auffordern und alle Schritte dokumentieren.
    🔴 Risiko Einsturz durch unzureichende Tragfähigkeit nach Stützenkürzung Lebensgefahr, Sachschäden, Haftungsausschluss
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung und Herstellerzertifizierung Kein Rückgriff bei späteren Schäden, kein Versicherungsschutz
    🔴 Risiko Unzureichender Wasserabfluss trotz Gefälle – Korrosion, Untergrundschäden, Staunässe Dauerschäden am Carport, Bodenverflüssigung, Nachbarrechtliche Konflikte
    🔴 Risiko Fundamentversagen durch geänderte Verankerungshöhe Rissbildung im Boden, Kippen des Carports, notwendige komplette Neufundamentierung
    🔴 Risiko Verwirkung des Mängelanspruchs durch Eigeninitiative ohne Absprache Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Dachanpassung mit normkonformem Gefälle (≥1,5 %) Dauerhafte Funktionsfähigkeit, Werterhalt, Korrosionsschutz
    ✅ Chance Klare schriftliche Vereinbarung mit Unternehmer über Haftung und Frist Rechtssicherheit, Vermeidung von Streitigkeiten, Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Metallbau-Experten für Dachmodifikation Herstellerkonforme Lösung, Gewährleistungsfortbestand, Dokumentationsfähigkeit
    ✅ Chance Integration moderner Regenwassermanagement-Elemente (z. B. Rinne mit Gefälle, Versickerung) Erhöhte Regenwassernutzung, bessere Umweltverträglichkeit, mögliche Förderung
    ✅ Chance Nutzung des Falles zur Überprüfung aller Bauleistungen (z. B. Fundamenttiefe, Dachabdichtung) Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel, geringere Folgekosten
    1. Statik-Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Metallkonstruktionen – keine Veränderung vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Unternehmer schriftlich auffordern: Fordern Sie den Unternehmer per Einschreiben mit Rückschein zur kostenfreien, fachgerechten Mängelbeseitigung am Dach (z. B. Anpassung der Dachneigung oder Einbau einer regenwassergeführten Rinne) auf – berufen Sie sich auf BGB § 633 und DIN 18202.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos des aktuellen Zustands, alle Korrespondenzen mit dem Unternehmer und das Statik-Gutachten an einem zentralen Ort.
    4. Keine Eigeninitiative am Tragwerk: Verzichten Sie strikt auf das Kürzen der Stützen, Unterlegen mit Keilen oder das Nachjustieren der Verankerung – das gefährdet Ihre Ansprüche und die Sicherheit.
    5. Alternativen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Statiker oder einen Metallbau-Fachbetrieb mit der Prüfung technisch zulässiger Alternativen (z. B. Zwischenlager, Gefälleschicht auf Dach, regenwassergeführte Rinne) inkl. Herstellerfreigabe.
    6. Fristen im Blick behalten: Setzen Sie dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung (mindestens 14 Tage) und dokumentieren Sie deren Ablauf – das ist Voraussetzung für weitere Schritte (z. B. Nachbesserung durch Dritten).
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, z.B. eines Daches, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Neigungswinkel, Entwässerung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der Errichtung eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Schadenersatz.
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, z.B. Regenwasser von einem Dach. Sie dient dazu, Schäden durch Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Drainage.
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie ist abhängig von der Schneehöhe und der Dichte des Schnees.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Eigenlast.
    Regenrinne
    Eine Regenrinne ist ein Bauteil, das dazu dient, Regenwasser von einem Dach aufzufangen und abzuleiten. Sie ist in der Regel aus Metall oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachrinne, Ablauf.
    Carport
    Ein Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die in der Regel an einer Seite offen ist. Er dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand.
    1. Was passiert, wenn das Regenwasser nicht abläuft?
      Stauendes Regenwasser kann zu Schäden an der Carport-Konstruktion führen, insbesondere bei Frost. Zudem kann es die Bildung von Algen und Moos begünstigen.
    2. Wer ist für das Gefälle beim Carport verantwortlich?
      Der Unternehmer, der den Carport errichtet hat, ist für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Dazu gehört auch die Einhaltung des erforderlichen Gefälles für die Entwässerung.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kürzen der Stützen?
      Alternativen sind z.B. das Anbringen von Keilen unter den Stützenfüßen, eine Anpassung der Dachkonstruktion oder der Einbau einer leistungsfähigeren Regenrinne.
    4. Wie viel Gefälle ist bei einem Carport erforderlich?
      Das erforderliche Gefälle hängt von der Größe und Konstruktion des Carports ab. In der Regel sind 1-2% ausreichend. Ein Fachmann kann dies genau berechnen.
    5. Was ist, wenn der Unternehmer die Kosten nicht übernehmen will?
      Wenn der Unternehmer die Kostenübernahme ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und durchsetzen.
    6. Kann ich den Carport auch selbst umbauen?
      Von eigenmächtigen Umbauten ohne Fachkenntnisse ist abzuraten, da dies die Statik beeinträchtigen und zu Schäden führen kann.
    7. Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Statik?
      Die Schneelast ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung. Ein Carport muss so konstruiert sein, dass er der zu erwartenden Schneelast standhält.
    8. Was ist ein Baumangel?
      Ein Baumangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ein fehlendes Gefälle kann ein Baumangel sein.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Carport Dachformen
      Überblick über verschiedene Dachformen für Carports und ihre Vor- und Nachteile.
    • Carport Materialauswahl
      Vergleich verschiedener Materialien für den Bau eines Carports, z.B. Holz, Metall oder Kunststoff.
    • Carport Statik berechnen
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Carports.
    • Carport Entwässerungssysteme
      Informationen zu verschiedenen Systemen zur Entwässerung von Carports.
  2. Carport-Gefälle: Geänderte Pläne als Ursache?
    Foto von Stephan Langbein
    Gab es Pläne
    die jetzt anders aussehen als vorher?
  3. Carport ohne Gefälle: Pflastergefälle nachträglich anpassen?
    Keine Pläne
    Hallo Herr Langbein,
    es gab keinen Plan, nur eine Zeichnung. Der Unternehmer hat das Gefälle des Pflasters nicht berücksichtigt. Kann man denn im nachhinein noch ein Gefälle hinbekommen?
  4. Carport-Korrektur: Gefälle durch Kürzen der Stützen herstellen?
    Gefälle gegen Gefälle?
    Ich verstehe es nicht ganz: das Pflaster hatte Gefälle, der Unternehmer hat den Carport auf schiefen Untergrund schief hingestellt, das Dach das ursprünglich Gefälle hatte hat deshalb keins mehr? Wenn das so ist, kann man durch Kürzen oder Unterlegen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: der Carport steht nicht mehr schief und das Dach bekommt sein Gefälle zurück.
    Ansonsten wäre ich mit Kürzen vorsichtig: es heißt nicht umsonst "fünfmal abgesägt und immer noch zu kurz".
  5. Carport-Entwässerung: Gefälle entgegen der Einfahrtrichtung!
    Hallo, ich versuche es noch einmal besser zu ...
    ich versuche es noch einmal besser zu erklären. Am Ende unserer Einfahrt steht das Carport. Das Gefälle des Pflasters richtet sich natürlich die Einfahrt hinunter. Das Abwasserrohr des Carports liegt auf der anderen Seite. Das Carport hätte also mit Gefälle nach dort gebaut werden müssen. Der Unternehmer jedoch hat das Carport "gerade auf das Pflaster gesetzt, d.h. Gefälle geht genau in die andere Richtung.
    Carport ohne Gefälle: Stützen kürzen – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Carport, das ohne ausreichendes Gefälle errichtet wurde, was zu Problemen mit der Regenwasserableitung führt. Mögliche Lösungen wie das Kürzen der Stützen werden diskutiert, wobei Risiken und Alternativen abgewogen werden. Die Berücksichtigung des Pflastergefälles und dessen Einfluss auf die Carport-Ausrichtung spielen eine zentrale Rolle. Die Frage der Kostenübernahme bei Baumängeln wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Kürzen der Stützen kann die Statik des Carports beeinträchtigen. Vor der Durchführung sollte eine fachmännische Prüfung erfolgen (siehe Carport-Korrektur: Gefälle durch Kürzen der Stützen herstellen?).
    📊 Zusatzinfo: Das vorhandene Pflastergefälle muss bei der Planung und Ausrichtung des Carports berücksichtigt werden, um eine korrekte Entwässerung sicherzustellen. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Regenwasserableitung kommen, wie im Beitrag Carport-Entwässerung: Gefälle entgegen der Einfahrtrichtung! beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten (Pflastergefälle, Entwässerungsrichtung) ist entscheidend, um Baumängel zu vermeiden. Prüfen Sie, ob der ursprüngliche Plan von der tatsächlichen Ausführung abweicht (siehe Carport-Gefälle: Geänderte Pläne als Ursache?).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die beste Vorgehensweise zur Behebung des Mangels festzustellen und die Verantwortlichkeit für die Kostenübernahme zu klären. Alternativ kann auch geprüft werden, ob das Pflastergefälle nachträglich angepasst werden kann (siehe Carport ohne Gefälle: Pflastergefälle nachträglich anpassen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport ohne Gefälle: Stützen kürzen? Risiken, Alternativen & Kostenübernahme
Suche nach: Carport: Kein Gefälle – Stützen kürzen?
Suche nach: Carport, Gefälle, Regenwasser, Stützen kürzen, Entwässerung, Baumangel, Kostenübernahme, Dachneigung
