Trittschalldämmung im Altbau: Beste Lösungen für Holzbalkendecke & Dielenboden?
Im Altbau mit Holzbalkendecke ist die Trittschalldämmung eine Herausforderung. Trockenestrich-Verbundplatten in Kombination mit Teppichboden können eine effektive Lösung sein. Die Ursache für knarrende Dielen liegt oft in lockeren Dielen oder fehlender Trennlage zwischen Dielen und Balken. Eine sorgfältige Analyse der Dielensituation ist vor der Dämmung wichtig.
ich habe das Problem mit Trittschalldämmung im Zweifamilienhaus. Das Haus ist ca. 100 Jahre alt. Das erste und zweite Stockwerk sind durch Holzdecke/Fußboden getrennt (Holzbalken, Dielen als Fußboden, Panele unter der Decke). Wenn man im ersten Stock rumläuft, hört man es darunter sehr stark (Trittgeräusche, Knarren der Dielen).
Würde es helfen, wenn man im ersten Stock Laminat oder Fertigparkett mit Trittschalldämmung verlegt? Oder welche Möglichkeiten hat man sonst. Ideen mit Beton oder so kommen wegen des Aufwands und aus Kostengründen nicht in Frage.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Michael
  • Herr MichKem
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Holzbalkendecke vor jeglicher Dämmmaßnahme durch zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen – Risiko der Überlastung ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz beachten: Dampfbremsende oder dampfdichte Dämmung vermeiden – Gefahr von Feuchtestau, Holzzerstörung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung muss entkoppelt erfolgen – direkte Verbindung zu Wänden, Balken oder Unterkonstruktion ist unzulässig und führt zu Koppelungseffekten.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Befestigung der Dielen (Nachschrauben) vor Dämmung ist zwingend – lose Dielen verstärken Knarren und mindern Dämmwirkung massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine reine Oberflächenverlegung (z. B. Laminat mit integrierter Dämmung) als alleinige Maßnahme – wirkt nicht gegen strukturellen Trittschall und kann Knarren verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Trittschall in Ihrem Altbau-Zweifamilienhaus haben. Bei einer Holzbalkendecke mit Dielenboden gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Trittschalldämmung zu verbessern.
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der Holzbalken und Dielen. Sind diese trocken und stabil?
    • Dämmmaterial: Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder spezielle Akustikdämmstoffe.
    • Aufbau: Eine Möglichkeit ist, die Dielen zu entfernen, den Zwischenraum zwischen den Balken mit Dämmmaterial zu füllen und anschließend einen neuen Bodenbelag mit Trittschalldämmung zu verlegen.
    • Bodenbelag: Bei der Wahl des Bodenbelags sollten Sie auf eine integrierte Trittschalldämmung achten. Geeignet sind z.B. Fertigparkett oder Laminat mit Trittschalldämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Schallschutz hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in einem ca. 100 Jahre alten Altbau mit Holzbalkendecken und Dielenboden. Die starke Trittschallübertragung und das Knarren der Dielen sind charakteristisch für diese Bauweise, bei der die Deckenkonstruktion oft keine ausreichende Masse und Entkopplung aufweist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Laminat oder Fertigparkett mit einer Trittschalldämmung zu verlegen, ist grundsätzlich richtig, da dies die Luft- und Trittschallübertragung reduzieren kann. Allerdings ist dies allein oft nicht ausreichend, um das Problem vollständig zu lösen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der richtigen Trittschalldämmung. Für Holzbalkendecken eignen sich weiche, druckbelastbare Materialien wie Kork, Hanf oder spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralwolle oder Schaumstoff. Eine zu harte Dämmung (z.B. dünne PE-Folie) bringt kaum Verbesserung. Zudem muss die Dämmung schwimmend verlegt werden, ohne direkte Verbindung zu den Wänden oder der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Bodenbelag ausgetauscht werden muss, ist zu kurz gegriffen. Das Knarren der Dielen deutet auf lose Verbindungen oder fehlende Verschraubungen hin. Vor dem Verlegen einer neuen Dämmung sollten die Dielen festgeschraubt und ggf. eine Ausgleichsschüttung oder eine zweite Lage OSBAbk.-Platten aufgebracht werden, um die Masse zu erhöhen und Hohlräume zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtestau und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dämmung dampfdicht ist und die Holzkonstruktion nicht mehr atmen kann. Dies ist ein ernstes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Handwerker. Lassen Sie die Deckenkonstruktion vor Ort begutachten und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen. Eine Kombination aus mechanischer Befestigung der Dielen, einer geeigneten Trittschalldämmung und einem schwimmend verlegten Bodenbelag ist meist der zielführendste Weg. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen ohne Fachkenntnis, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei einer ca. 100 Jahre alten Holzbalkendecke mit Dielenboden und darunter liegender Paneel-Unterdecke liegt ein klassisches Trittschallproblem vor, das durch mangelnde Trennung zwischen Auf- und Abgangsebene sowie fehlende oder unzureichende Zwischenschicht entsteht.
    🔴 Gefahr: Eine reine Oberbodenverlegung (z. B. Laminat mit integrierter Dämmung) wirkt nur minimal gegen Trittschall, da sie die strukturelle Kopplung der Holzbalken nicht unterbricht – im Gegenteil: Sie kann durch zusätzliche Steifigkeit das Knarren sogar verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Bodenbelagschicht allein ausreichend ist, ist fachlich unzutreffend; Trittschall breitet sich über die tragende Holzkonstruktion aus, nicht nur über die Luft – daher wirkt keine reine Oberflächendämmung nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Effektive Lösungen erfordern entweder eine entkoppelte Konstruktion (z. B. schwimmender Estrich auf Trittschalldämmung mit Trennlage zur Balkendecke) oder eine Unterdecke mit nachträglicher Schalldämmung (z. B. abgehängte Gipskartonplatte mit Mineralwolle und Luftspalt), wobei letztere die Raumhöhe reduziert.
    ❌ Widerspruch: Die Ausschlussannahme, dass "Beton" nicht in Frage kommt, ist zu pauschal – ein leichter, schallentkoppelter Estrich (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich auf Dämmung mit Trennlage) ist bei sachgerechter statischer Prüfung durchaus möglich und oft die wirksamste Maßnahme.
    🔴 Gefahr: Jede nachträgliche Massen- oder Dämmmaßnahme muss statisch abgesichert werden – bei historischen Holzbalkendecken besteht Risiko der Überlastung, insbesondere bei fehlender Kenntnis über Balkenabmessung, Auflagerung und Holzqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Statik, der vor Ort die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke prüft, die bestehende Konstruktion dokumentiert und eine maßgeschneiderte, statisch gesicherte Lösung vorschlägt – insbesondere vor jeglicher Verlegung oder Veränderung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Trittschall in Altbau-Holzbalkendecken ein strukturelles Problem ist und nicht allein durch Oberflächenbeläge gelöst werden kann.
    • Alle drei warnen einhellig vor Feuchtigkeitsrisiken bei unsachgemäßer Dämmung – insbesondere vor Schimmel durch Dampfsperren und Feuchtestau.
    • GoogleAI stellt den Austausch des Bodenbelags mit integrierter Dämmung in den Mittelpunkt – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend bzw. sogar kontraproduktiv.
    • Qwen fordert explizit eine statische Prüfung durch Sachverständigen – DeepSeek erwähnt Statik nur im Kontext der Bausubstanz, GoogleAI nicht explizit.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mechanischen Fixierung der Dielen (Nachschrauben) und einer zweiten Masseschicht (z. B. OSB) – weder GoogleAI noch Qwen nennen dies so konkret.
    • Qwen nennt alternativ eine abgehängte Unterdecke mit Mineralwolle als mögliche Lösung – DeepSeek fokussiert auf schwimmende Dämmung oberhalb, GoogleAI erwähnt Unterdecken nicht.
    • Qwen korrigiert die pauschale Ausschlussannahme "Beton nicht möglich" und benennt Calciumsulfat-Fließestrich als praktikable, schallentkoppelte Variante – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass Dämmung zwischen Balken + neuer Bodenbelag eine zielführende Standardlösung sei – Qwen widerspricht deutlich: "reine Oberbodenverlegung wirkt nur minimal … kann Knarren sogar verstärken" – DeepSeek bestätigt die Unzulänglichkeit, aber weniger rigoros.
    • Qwen stellt die statische Prüfung als zwingende Voraussetzung dar – GoogleAI erwähnt Statik nicht, DeepSeek nur allgemein – hier ist Qwens Einschätzung die sicherere und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Herangehensweise folgt Qwens und DeepSeeks Vorgaben: statische Prüfung + Feuchteschutzbewertung + mechanische Stabilisierung der Dielen + entkoppelte, atmungsaktive Dämmung oberhalb oder Unterdecke mit Luftspalt – ohne pauschale Oberflächenlösungen.
    Statische Tragfähigkeit prüfen ❌ Widerspruch Qwen: zwingend erforderlich. DeepSeek: allgemein erwähnt. GoogleAI: nicht genannt. → Konsens: Vorsichtsprinzip = Prüfung zwingend.
    Feuchteschutz bei Dämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Feuchtestau, Schimmel und Bauschäden bei falscher Dampfdiffusion – hochgradiger Konsens.
    Reine Belagsverlegung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: positiv dargestellt. DeepSeek/Qwen: klar ablehnend ("unzureichend", "kontraproduktiv"). → Konsens: keine alleinige Lösung.
    Entkopplung der Dämmung ✅ Konsens DeepSeek ("schwimmend verlegen"), Qwen ("Trennlage", "Luftspalt"), GoogleAI (implizit durch Aufbau) – alle betonen Entkopplung als Kernbedingung.
    Dielenbefestigung vor Dämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Nachschrauben explizit. Qwen beschreibt Knarren als Indikator für Lockerung. GoogleAI erwähnt nur "Zustandsprüfung". → Praxisrelevanter Konsens: fester Sitz der Dielen ist Voraussetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige statische Prüfung und Feuchteschutzanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen. Die Lösung muss entkoppelt, atmungsaktiv und auf stabilem Untergrund (nachgeschraubte Dielen) beruhen – oberflächennahe Maßnahmen allein sind technisch ungeeignet.
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Holzbalken durch zusätzliche Massen oder Dämmstoffe Strukturelle Schäden bis hin zum Deckeneinsturz – besonders bei unbekannter Balkenqualität oder mangelhafter Auflagerung
    🔴 Risiko Feuchtestau und Schimmelbildung durch dampfdichte Dämmung Langfristige Zerstörung der Holzbalken, gesundheitliche Schäden durch Schimmelpilzbelastung, Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Verstärktes Knarren oder Schwingungen durch steife oder falsch verlegte Dämmung Verlust der Wohnqualität, Nachbarbeschwerden, Notwendigkeit einer kompletten Rückbauaktion
    🔴 Risiko Unzureichende Entkopplung (z. B. fest verschraubte Dämmplatten) Trittschall bleibt unverändert oder verschlechtert sich – finanzieller und zeitlicher Mehraufwand ohne Nutzen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der bestehenden Konstruktion vor Sanierung Fehlende Planungsgrundlage → ungeeignete Materialwahl, falscher Aufbau, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Effektive Trittschallreduktion durch entkoppelten Estrich oder Unterdecke Signifikante Lärmminderung, Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung nachhaltiger, diffusionsoffener Dämmstoffe (Hanf, Kork, Holzfaser) Verbessertes Raumklima, Förderfähigkeit über BAFA/KfW, erhöhte Wertigkeit im Altbaubereich
    ✅ Chance Sanierung kombiniert mit Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Zwischensparrendämmung) Ganzheitliche Verbesserung von Schallschutz und Wärmeschutz – Synergieeffekte bei Planung und Kosten
    ✅ Chance Professionelle Bestandsanalyse durch Bauphysiker als Grundlage für Förderung Qualifizierte Dokumentation ermöglicht staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) und steuerliche Absetzbarkeit
    ✅ Chance Langfristige Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn durch nachweisbare Schallschutzmaßnahmen Rechtssichere Nachweisführung, Entlastung bei eventuellen Mietminderungen oder Klagen
    1. Statikexperte beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustatik – vor jeglicher Sanierung muss die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke mit Berechnung und ggf. Bohrkernuntersuchung geprüft werden.
    2. Feuchteschutzkonzept erstellen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker, der auf Grundlage der Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3) eine atmungsaktive, diffusionsoffene Dämmstrategie festlegt – keine Dampfbremse oder PE-Folie einplanen.
    3. Dielen mechanisch sichern: Lassen Sie alle Dielen fachgerecht nachschrauben – ggf. mit verdeckten Senkschrauben – und Hohlräume mit schallabsorbierendem Holzleim oder geringfügiger Ausgleichsschüttung füllen.
    4. Entkoppelte Konstruktion planen: Entscheiden Sie sich zwischen (a) schwimmendem Calciumsulfat-Fließestrich auf Trennlage oder (b) abgehängter Unterdecke mit Mineralwolle und mindestens 20 mm Luftspalt – beides nur nach statischer Freigabe.
    5. Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten (Statik, Bauphysik, Energieausweis) und reichen Sie den Antrag bei der BAFA für die BEG-EM-Förderung ein – die Maßnahme muss im Vorfeld genehmigt werden.
    6. Fachhandwerker mit Altbauerfahrung auswählen: Beauftragen Sie ein SHK- oder Trockenbauunternehmen mit Nachweis über mindestens drei abgeschlossene Holzbalken-Dämmprojekte – kein "Einsteiger-Händler" ohne Referenzen.
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch das Begehen eines Bodens entstehen und sich über die Bausubstanz ausbreiten. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieser Geräusche in darunterliegende Räume.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallschutz, Dämmung
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit Dielen oder anderen Materialien beplankt werden. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Dielenboden, Deckenkonstruktion, Altbau
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien sind Stoffe, die dazu verwendet werden, den Schall- oder Wärmedurchgang zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumstoffe.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmedämmung, Isolierung
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Dämmung
    Luftschall
    Luftschall sind Geräusche, die sich durch die Luft ausbreiten. Eine gute Luftschalldämmung reduziert die Übertragung dieser Geräusche durch Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallschutz, Dämmung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Verbesserung der Trittschalldämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Mörtel
    1. Welche Dämmmaterialien sind für Holzbalkendecken geeignet?
      Für Holzbalkendecken eignen sich Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder spezielle Akustikdämmstoffe. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    2. Kann man Trittschalldämmung auch ohne Entfernen des Dielenbodens verbessern?
      Ja, es gibt auch Lösungen, bei denen der Dielenboden nicht entfernt werden muss. Eine Möglichkeit ist, eine zusätzliche Trittschalldämmung auf den bestehenden Dielenboden aufzubringen und anschließend einen neuen Bodenbelag zu verlegen.
    3. Welchen Einfluss hat der Bodenbelag auf die Trittschalldämmung?
      Der Bodenbelag hat einen großen Einfluss auf die Trittschalldämmung. Bodenbeläge mit integrierter Trittschalldämmung, wie z.B. Fertigparkett oder Laminat, können die Trittschallübertragung deutlich reduzieren.
    4. Was kostet eine Trittschalldämmung in einem Altbau?
      Die Kosten für eine Trittschalldämmung in einem Altbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Wie wichtig ist die Luftschalldämmung bei einer Holzbalkendecke?
      Neben der Trittschalldämmung ist auch die Luftschalldämmung wichtig, um Geräusche, die durch die Luft übertragen werden, zu reduzieren. Eine gute Luftschalldämmung kann durch den Einbau von schweren Dämmmaterialien erreicht werden.
    6. Was ist bei der Auswahl des Handwerkers zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl des Handwerkers auf Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Schallschutz. Referenzen und Zertifizierungen können ein Zeichen für Qualität sein.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für Trittschalldämmung?
      Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Trittschalldämmung, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Wie lange dauert eine Trittschalldämmung in einem Altbau?
      Die Dauer einer Trittschalldämmung in einem Altbau hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Trittschalldämmung kann innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in älteren Gebäuden.
    • Dämmung von Holzbalkendecken
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für Holzbalkendecken.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung der Trittschalldämmung.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Geeignete Bodenbeläge unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei Sanierungsarbeiten.
  2. Trittschalldämmung: Trockenestrich & Teppichboden für Dielen
    ist eventuell
    Platz für Trockenestrich-Verbundplatten von 3 cm Stärke.
    Und darauf dann Teppichboden wäre aus meiner Sicht besser.
    Die Dielen knarren wenn sie:
    a) locker sind und
    b) keine Trennlage zwischen Dielen und Balken vorhanden ist.
    Trittschalldämmung im Altbau: Holzbalkendecke & Dielenboden optimieren
    💡 Kernaussagen: Im Altbau mit Holzbalkendecke ist die Trittschalldämmung eine Herausforderung. Trockenestrich-Verbundplatten in Kombination mit Teppichboden können eine effektive Lösung sein. Die Ursache für knarrende Dielen liegt oft in lockeren Dielen oder fehlender Trennlage zwischen Dielen und Balken. Eine sorgfältige Analyse der Dielensituation ist vor der Dämmung wichtig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass knarrende Dielen durch Trittschalldämmung allein nicht beseitigt werden. Laut Trittschalldämmung: Trockenestrich & Teppichboden für Dielen sollte man die Ursache (lockere Dielen, fehlende Trennlage) beheben.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Trockenestrich-Verbundplatten mit Teppichboden werden als eine gute Option zur Trittschalldämmung auf Dielenboden im Altbau angesehen. Diese Kombination bietet sowohl Schalldämmung als auch Gehkomfort.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Trittschalldämmung sollte der Zustand der Dielen geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Eine Trennlage zwischen Dielen und Balken kann helfen, Knarrgeräusche zu reduzieren. Anschließend kann über den Einbau von Trockenestrich-Verbundplatten und Teppichboden nachgedacht werden, um den Trittschall weiter zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Dielenboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Dielenboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Dielenboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschalldämmung im Altbau: Beste Lösungen für Holzbalkendecke & Dielenboden?
Suche nach: Trittschalldämmung im Altbau verbessern
Suche nach: Trittschalldämmung, Altbau, Holzbalkendecke, Dielenboden, Trittschall, Schallschutz, Dämmung, Knarren
