Dachdämmung verbessern: Aufbau, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
❓ Fragestellung: Dachdämmung verbessern: Aufbau, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperre/Dampfbremse als zentrales, risikobehaftetes Element – Fehlausführung führt zu Schimmel, Holzfeuchte, Bauschäden; Alle drei warnen vor der Unsicherheit der bestehenden Unterspannbahn (Gitterfolie), fordern deren fachliche Klärung und lehnen Annahmen ab; Alle drei lehnen die geplante 20-mm-Hinterlüftung zwischen Dämmung und Folie ab – DeepSeek nennt sie "fachlich falsch", Qwen "technisch unzulässig", GoogleAI vermeidet sie in der Empfehlung, spricht aber von "ausreichender Hinterlüftung", was durch die anderen Modelle korrigiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung ohne vorherige, messtechnisch abgesicherte bauphysikalische Planung durch zertifizierten Fachmann – der Dachaufbau ist kein "Einbau nach Schema F", sondern eine hochkomplexe, substanzschonende Systemlösung.
Ich möchte Zimmerweise die vor 10 Jahren ausgebauten Dachschrägen unseres Hauses BJ1925 dämmen.
Ich finde folgende Situation vor:
12 cm dicke Rundsparren, gegen die Ziegel mit einer Gitterfolie (Unterspannbahn) mit nicht bekannter Diffusionsfähigkeit abgesperrt. Als Zwischensparrendämmung wurde relativ locker (bis zu 4 cm breite Fehlstellen!) einseitig alukaschierte Glaswolle eingelegt, dann mit Konterlattung befestigt und mit Profilholz nach innen verkleidet.
Ich möchte natürlich etwas mehr Wärmedämmung herstellen und Stelle mir den neuen Aufbau wie folgt vor:
Gitterfolie bleibt, dann nach innen als Zwischendämmung 120 mm Klemmfilz 035. Sparren innen 20 mm aufdoppeln  -  es bleibt also eine Hinterlüftung von 20 mm zwischen Klemmfilz und Folie.
Dann eine Dampfsperre und darauf eine Konterlattung 30 mm. Dazwischen 30 mm "Formrock"-Zwischendämmung 040 und alles mit Rigips verschließen.
Soweit so gut, nur stellt sich mir die Frage, ob die alten Sparren das auch aushalten und welche Dampfsperre / Dampfbremse ich brauche?
Irgendwelche Erfahrungen oder Vorschläge?
Danke
Michael
    🔴 KRITISCH: Vor allen Arbeiten Asbestuntersuchung durch akkreditiertes Labor – insbesondere bei Dachkonstruktionen aus dem Jahr 1925.
    🔴 KRITISCH: Klärung der Diffusionsfähigkeit (sd-Wert) der vorhandenen Unterspannbahn durch Fachmann – keine Annahmen, keine Eigenidentifikation.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre/Dampfbremse muss vollflächig luftdicht verklebt und an allen Anschlussstellen (Sparren, Fenster, Durchdringungen) dauerhaft abgedichtet sein – Einbau ohne Qualitätskontrolle führt garantiert zu Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 40 mm freie, unversperrte Hinterlüftung mit direktem Luftaustausch nach außen – 20 mm "zwischen Klemmfilz und Folie" ist bauphysikalisch unzulässig und schadensfördernd.
    ⚠️ WICHTIG: Gitterfolie darf nicht als Unterspannbahn verwendet werden – sie erfüllt weder DINAbk. 4108-3 noch DIN 68800-2 und muss fachgerecht entfernt oder durch normkonforme Unterspannbahn ersetzt werden.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Dachdämmung folgende Punkte zu beachten:
    • Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Unterspannbahn (Gitterfolie). Ist sie diffusionsoffen oder -dicht? Dies ist entscheidend für die Wahl der weiteren Materialien.
    • Dämmstoff: Bei 12 cm Sparrenstärke empfehle ich einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), um den Dämmwert zu optimieren. Glaswolle oder Klemmfilz sind gängige Optionen.
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre (bei diffusionsoffener Unterspannbahn) oder eine Dampfbremse (bei diffusionsdichter Unterspannbahn) ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern.
    • Hinterlüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn, um Feuchtigkeit abzuführen. Eine Konterlattung kann hier helfen.
    • Fehlstellen vermeiden: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker vor Ort beraten, um den optimalen Aufbau für Ihr Dach zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Dachdämmungsmaßnahme in einem Altbau von 1925. Der Bestand weist erhebliche Mängel auf, insbesondere eine undefinierte Unterspannbahn und eine mangelhafte, lückenhafte Zwischensparrendämmung. Der geplante Aufbau des Nutzers zielt auf eine Verbesserung der Wärmedämmung ab, birgt jedoch aus bauphysikalischer Sicht erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden oder fehlenden Dampfbremse. Bei einem Altbau mit undefinierter Unterspannbahn kann eindringende Feuchtigkeit aus dem Innenraum in der Dämmung kondensieren und zu massiven Schimmelschäden sowie zur Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führen. Die geplante Hinterlüftung von 20 mm zwischen Klemmfilz und Folie ist zudem kritisch, da sie bei einer diffusionsoffenen Unterspannbahn die Funktion der Dampfbremse konterkarieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alten Sparren die Last nicht aushalten, ist in der Regel unbegründet. Die statische Tragfähigkeit von 12 cm Rundsparren ist für die zusätzliche Last von Rigips und Dämmung meist ausreichend. Das Hauptproblem ist nicht die Statik, sondern die Bauphysik. Die Idee einer Hinterlüftung zwischen Dämmung und Folie ist in diesem Kontext fachlich falsch und gefährlich, da sie die Dampfdiffusion unkontrollierbar macht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Diffusionsfähigkeit der vorhandenen Gitterfolie (Unterspannbahn). Ist sie diffusionsoffen (sd-Wert < 0,5 m), kann eine Dampfbremse (sd-Wert ca. 2-5 m) innen ausreichen. Ist sie diffusionsdicht (z.B. Bitumenbahn), ist der gesamte Aufbau hochriskant und erfordert eine aufwendige Berechnung oder den Rückbau. Eine fachgerechte Dampfbremse (z.B. aus PE-Folie oder speziellen Dampfbremsbahnen) muss zwingend luftdicht verklebt werden, insbesondere an den Anschlüssen zu Sparren und Durchdringungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Lassen Sie die vorhandene Unterspannbahn identifizieren und den gesamten Dachaufbau bauphysikalisch berechnen (Glaser-Verfahren). Nur so kann ein schadensfreier und effizienter Dämmaufbau sichergestellt werden. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Planung durch, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung der Dachdämmung in einem Altbau aus dem Jahr 1925 mit bestehenden Rundsparren, unklarer Unterspannbahn und mangelhafter, lückenhafter Zwischensparrendämmung – ein klassischer Fall mit hohem bauphysikalischen Risikopotenzial.
    🔴 Gefahr: Die geplante Hinterlüftung von nur 20 mm zwischen Klemmfilz und Gitterfolie ist technisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserausfall in der Dämmschicht oder am Sparrenuntergrund – besonders bei unklarer Diffusionsfähigkeit der Folie und fehlender Dampfdiffusion nach außen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus alukaschierter Glaswolle (dampfbremsend), fehlender oder unzureichender Dampfsperre und fehlender hygrischer Pufferung birgt ein erhebliches Schimmel- und Fäulrisiko für die historischen Rundsparren – diese sind nicht für langfristige Feuchtebelastung ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Sparren ‚das aushalten‘, ist irreführend: Es geht nicht um statische Tragfähigkeit, sondern um bauphysikalische Verträglichkeit – Holzfeuchte über 20 % führt bereits zu biologischem Befall, unabhängig von der statischen Integrität.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Dachaufbau erfordert eine klare Diffusionsrichtung (von innen nach außen), eine durchgängige, fehlerfreie Dampfsperre mit mindestens sd = 100 m (z. B. PE-Folie mit vollflächiger Klebebandverklebung), und eine ausreichende, mindestens 40 mm breite, freie Hinterlüftungsebene mit direktem Luftaustausch nach außen – nicht nur ‚zwischen Klemmfilz und Folie‘.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von ‚Formrock‘ (Mineralfaser mit hoher Druckfestigkeit) als Zusatzdämmung ist bei fehlender Hinterlüftung und unklarer Folienfunktion kontraproduktiv – sie reduziert die Restdiffusion und verstärkt das Risiko der Feuchtespeicherung im Sparrenbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Gitterfolie darf keinesfalls als Unterspannbahn fungieren – sie ist weder diffusionsoffen noch wasserdicht genug; ihre Verwendung als ‚bleibende‘ Schicht widerspricht allen aktuellen DIN-Normen (DIN 4108-3, DIN 68800-2) für feuchtesichere Dachkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10), der vor Ort die Feuchte- und Diffusionssituation messtechnisch bewertet und einen normkonformen, risikoarmen Sanierungsvorschlag unter Berücksichtigung der historischen Substanz erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperre/Dampfbremse als zentrales, risikobehaftetes Element – Fehlausführung führt zu Schimmel, Holzfeuchte, Bauschäden.
    • Alle drei warnen vor der Unsicherheit der bestehenden Unterspannbahn (Gitterfolie), fordern deren fachliche Klärung und lehnen Annahmen ab.
    • Alle drei lehnen die geplante 20-mm-Hinterlüftung zwischen Dämmung und Folie ab – DeepSeek nennt sie "fachlich falsch", Qwen "technisch unzulässig", GoogleAI vermeidet sie in der Empfehlung, spricht aber von "ausreichender Hinterlüftung", was durch die anderen Modelle korrigiert wird.
    • GoogleAI beschreibt die Dampfsperre/Dampfbremse als variabel wählbar ("je nach Unterspannbahn"), während DeepSeek und Qwen klar zwischen Dampfsperre (sd ≥ 100 m) und Dampfbremse (sd 2–5 m) unterscheiden und die Notwendigkeit einer Dampfsperre bei unklarer Folie fordern.
    • GoogleAI erwähnt statische Tragfähigkeit nicht – DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich die weitverbreitete Fehlannahme, dass Sparren die Last nicht tragen; beide betonen: Das Risiko ist bauphysikalisch, nicht statisch.
    • Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 4108-3, DIN 68800-2) und weist ausdrücklich auf die Unzulässigkeit der Gitterfolie als Unterspannbahn hin – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
    • Qwen fordert explizit sd ≥ 100 m für die Dampfsperre und eine mindestens 40 mm breite, freie Hinterlüftung – DeepSeek spricht von "ausreichender Hinterlüftung", GoogleAI nur von "Konterlattung", ohne Mindestmaß.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit messtechnischer Feuchtebewertung vor Sanierung – GoogleAI verweist nur allgemein auf "Beratung vor Ort".
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Verwendung der Gitterfolie als Unterspannbahn ("darf keinesfalls als Unterspannbahn fungieren") – GoogleAI setzt ihre Funktion voraus ("Prüfen Sie den Zustand der vorhandenen Unterspannbahn"), DeepSeek spricht nur von "undefinierter Unterspannbahn", ohne klare Ablehnung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht der Verwendung von "Formrock" als Zusatzdämmung bei unklarer Folienfunktion – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dieses Material nicht.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, normkonformste und risikoärmste Einschätzung wird gewählt: Dampfsperre mit sd ≥ 100 m (nicht Dampfbremse), klare Ablehnung der Gitterfolie als Unterspannbahn, Mindesthinterlüftung 40 mm, ausschließliche Planung durch zertifizierten Energieberater oder bauphysikalischen Sachverständigen nach DIN 4108-10.
    Dampfsperre / Dampfbremse ✅ Unverzichtbar – bei unklarer Unterspannbahn: Dampfsperre (sd ≥ 100 m), nicht Dampfbremse; vollflächig luftdicht verklebt.
    Unterspannbahn (Gitterfolie) ❌ Keine zulässige Unterspannbahn – muss fachgerecht identifiziert und bei Nicht-Erfüllung normkonformer Anforderungen (DIN 4108-3) ausgetauscht werden.
    Hinterlüftung ⚠️ Keine 20-mm-Zwischenlüftung; stattdessen mindestens 40 mm freie, unversperrte Hinterlüftungsebene mit direktem Luftaustausch nach außen.
    Statik der Sparren ✅ Kein primäres Risiko – 12 cm Rundsparren tragen die zusätzliche Last; entscheidend ist die bauphysikalische Verträglichkeit, nicht die statische Tragfähigkeit.
    Fachliche Planung ✅ Verpflichtende bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch zertifizierten Energieberater (§21 GEG) oder Sachverständigen (DIN 4108-10) vor Maßnahmenbeginn.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfsperre Schimmelbildung, Fäulnis der Sparren, Gesundheitsgefahr, nachträgliche Sanierungskosten > 30.000 €
    🔴 Risiko Nutzung der Gitterfolie als Unterspannbahn Feuchtespeicherung, mangelhafte Wasserrückhaltefähigkeit, Verstoß gegen DIN-Normen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko 20-mm-Hinterlüftung ohne Luftaustausch nach außen Tauwasserausfall in Dämmung/Sparren, Holzfeuchte > 20 %, biologischer Befall innerhalb von 2–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Asbest-Identifizierung vor Sanierung Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, strafrechtliche Verantwortung, Sanierungsstopps, Sonderentsorgungskosten
    🔴 Risiko Eigenplanung ohne Glaser-Berechnung Unsichtbare Feuchteschäden, Versicherungsleistung ausgeschlossen, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Dachsanierung Energieeinsparung bis 40 %, erhöhter Wohnkomfort, langfristige Werterhaltung, GEG-Nachweis für Verkauf
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsfähiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten) Hygrische Pufferung, Entlastung der Sparren, Substanzschonung, erhöhte Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters frühzeitig Optimale Fördermittel-Nutzung (z. B. BEGAbk.), rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Planungsfehlern
    ✅ Chance Fachgerechte Asbestsanierung parallel zur Dachdämmung Einmalige Sanierung, geringere Gesamtkosten durch Synergien, vollständige Entgiftung der Substanz
    ✅ Chance Einbau eines intelligenten Lüftungskonzepts (z. B. dezentrale WP-Lüftung) Feuchteregulierung, Vermeidung von Kondensat, Energie-Rückgewinnung, erhöhte Luftqualität
    1. Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für eine baubegleitende Asbestuntersuchung – insbesondere im Dachstuhl und in der alten Dämmung – bevor ein einziger Nagel gezogen wird.
    2. Unterspannbahn identifizieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder Sachverständigen (DIN 4108-10), um den sd-Wert und die Funktionsfähigkeit der Gitterfolie messtechnisch zu ermitteln – keine visuelle Schätzung.
    3. Dampfsperre fachgerecht einbauen lassen: Verwenden Sie ausschließlich eine Dampfsperre mit sd ≥ 100 m (z. B. PE-Folie mit CEAbk.-Kennzeichnung) und lassen Sie sie vollflächig mit qualifiziertem Klebeband verkleben – inkl. aller Anschlussstellen an Sparren, Fenster, Durchdringungen.
    4. Hinterlüftung normkonform ausführen lassen: Fordern Sie eine mindestens 40 mm breite, freie Hinterlüftungsebene mit direktem Außenluftanschluss – kein "Zwischenraum", sondern eine durchgängige Lüftungsschicht mit mindestens 200 cm² freier Querschnittsfläche pro Meter Dachlänge.
    5. Unterspannbahn nach DIN 4108-3 ersetzen lassen: Sollte die Gitterfolie nicht als normkonforme Unterspannbahn nachgewiesen werden können, lassen Sie sie durch eine diffusionsoffene, wasserdichte Unterspannbahn (z. B. Typ "WS 2" nach DIN 4108-3) fachgerecht austauschen.
    6. Bauphysikalische Berechnung verlangen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss mit dem Handwerker einen glaubhaften Glaser-Berechnungs-Nachweis – ohne diesen Nachweis darf keine Dämmung eingebaut werden.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert. Verwandte Begriffe: Regensperre, Winddichtung.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz.
    Konterlattung
    Die Konterlattung sind senkrecht auf den Sparren angebrachte Latten, die eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn schaffen. Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dachlattung.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf den Wärmeleitwert (Lambda-Wert) und die Eignung für die Sparrenstärke.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Feuchtigkeit durch. Die Wahl hängt von der Unterspannbahn ab.
    3. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Dachdämmung?
      Die Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerer Dämmwirkung, die zu Wärmeverlusten führen. Vermeiden Sie sie durch lückenlose Dämmung und fachgerechte Ausführung.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dachdämmung einholen?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Kann ich die Dachdämmung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich gut informieren, können Sie die Dämmung selbst durchführen. Bei Unsicherheiten empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder BAFA.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    • Dachdämmung von innen oder außen?
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmmethoden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe sind am besten geeignet?
    • Kosten der Dachdämmung
      Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
    • Fördermöglichkeiten für die Dachdämmung
      Welche Förderprogramme gibt es?
      So vermeiden Sie Fehler bei der Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Zwischensparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizleistung modulieren: Verbrauch senken durch Takten? Effizienz & Risiken erklärt
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Zwischensparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Zwischensparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung verbessern: Aufbau, Materialien & Risiken bei Altbau-Sanierung?
Suche nach: Dachdämmung: Aufbau, Risiken & Materialien
Suche nach: Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Zwischensparrendämmung, Dampfsperre, Unterspannbahn, Glaswolle, Wärmedämmung, Konterlattung, Hinterlüftung
