Oberputz auf Bitumen: Geeignete Materialien & Vorgehensweise für sicheren Halt?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen Oberputz auf eine Bitumenabdichtung im Bereich einer Terrasse aufzubringen. Es wird betont, dass eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist, um Schäden zu vermeiden. Eine Blechabdeckung wird als sichere Lösung empfohlen, um den Fassadenputz vor Feuchtigkeit zu schützen. Alternativ kann ein geeignetes Putzsystem in Kombination mit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung verwendet werden.
Ich habe meine Terrasse mit einer Bitumennlage abdichten lassen. Jetzt möchte ich die daranliegende Wand verputzen, weiß aber nicht mit welchen Materialien ich über die Bitumen, welche an der Wand ca. 20 cm aufgeschweißt wurde, verputzen kann.
    🔴 KRITISCH: Kein direkter Oberputz auf Bitumen – vollständige Entfernung der Bitumenschicht oder fachplanerische Freigabe eines bauphysikalisch nachgewiesenen Haftbrückensystems ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Herkömmliche mineralische Putze (Zement-, Kalk-, Gipsputz) dürfen keinesfalls auf Bitumen appliziert werden – Haftungsverlust, Abplatzungen und Feuchteeintrag sind vorprogrammiert.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verwendung von sogenannten "Bitumen-Primer" oder "Haftbrücken" erfordert die schriftliche Systemfreigabe des Putzherstellers inkl. Bauphysiknachweis – ohne Herstellerfreigabe ist jede Verputzung rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wand-Terrassenübergang besteht besonderes Risiko durch Kapillarfeuchte und Temperaturdehnung – eine diffusionsoffene, mechanisch verankerte Lösung ist Voraussetzung.
    Um einen Oberputz auf einen Bitumenbelag aufzubringen, ist eine sorgfältige Vorbereitung und die Wahl geeigneter Materialien entscheidend. Bitumen ist ein flexibler Untergrund, der sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht. Daher muss der Putz diese Bewegungen mitmachen können, um Risse und Ablösungen zu vermeiden.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den Bitumenbelag gründlich von Schmutz, Staub und losen Teilen. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Haftvermittler (Haftbrücke) ist unerlässlich, um eine gute Verbindung zwischen Bitumen und Putz herzustellen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie flexible, kunststoffvergütete Putzsysteme. Mineralische Putze sind weniger geeignet, da sie starr sind und leichter reißen können. Kunstharzputze oder spezielle Fassadenputze mit hoher Elastizität sind eine bessere Wahl.
    • Armierung: Eine Armierungsgewebe im Putz sorgt für zusätzliche Stabilität und verhindert Risse.
    • Schichtstärke: Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auf, anstatt einer dicken Schicht. Dies reduziert das Risiko von Rissen und verbessert die Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Putzsysteme beraten, um die optimalen Materialien und die richtige Verarbeitung für Ihren spezifischen Bitumenbelag zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung im Bereich der Bauwerksabdichtung und Putztechnik. Der Nutzer hat eine Bitumenabdichtung auf der Terrasse und an der angrenzenden Wand aufgebracht und möchte nun die Wand verputzen. Dies ist ein kritischer Punkt, da Bitumen als Untergrund für Putze grundsätzlich problematisch ist.
    🔴 Gefahr: Das direkte Aufbringen von herkömmlichem Zement- oder Kalkputz auf eine Bitumenschicht führt nahezu zwangsläufig zu Haftungsproblemen. Bitumen ist ein dauerelastischer, hydrophober (wasserabweisender) Werkstoff, der keine ausreichende mechanische Verzahnung für mineralische Putze bietet. Zudem können Weichmacher aus der Bitumenschicht in den Putz migrieren und diesen zerstören. Es droht ein Abfallen des Putzes, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende Frage ist die Funktion der Bitumenschicht an der Wand. Handelt es sich um eine senkrechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (sogenannte "schwarze Wanne") oder um einen versehentlichen Spritzer? Für eine fachgerechte Putzausführung muss die Bitumenschicht entweder vollständig entfernt oder mit einem geeigneten Haftvermittler (Primer) überbrückt werden. Geeignete Systeme sind spezielle Bitumen-Primer oder Armierungsputze mit Gewebeeinlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man "einfach so" über Bitumen verputzen kann, ist fachlich falsch. Es gibt keine universelle "Putz-auf-Bitumen"-Lösung. Jeder Putzversuch ohne fachgerechte Vorbereitung ist zum Scheitern verurteilt. Der Nutzer muss zwingend ein auf das Bitumen abgestimmtes System des Putzherstellers wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob die Bitumenschicht entfernt werden kann oder ob ein spezielles Haftbrücken-System (z.B. auf Epoxidharz-Basis) aufgetragen werden muss. Führen Sie auf keinen Fall selbstständig Putzarbeiten durch, ohne die genaue Systemzusammensetzung vom Hersteller freigegeben zu haben. Die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Fassade hängt von dieser fachgerechten Ausführung ab.
    Die Verputzung direkt über einer aufgeschweißten Bitumenschicht an der Wand stellt ein erhebliches Haftungs- und Langzeitstabilitätsrisiko dar, da Bitumen ein hydrophober, nicht saugfähiger und temperatur- sowie altersempfindlicher Kunststoff ist, der mit mineralischen Putzen grundsätzlich inkompatibel ist.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Oberputz auf Bitumen führt fast zwangsläufig zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Abplatzungen und Feuchteeintrag hinter den Putz – besonders bei Temperaturschwankungen oder Sonneneinstrahlung, die das Bitumen weich machen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässigen, dauerhaft sicheren mineralischen Oberputzsysteme, die direkt auf Bitumen appliziert werden dürfen – weder Kalk-, Zement- noch Gipsputze erfüllen die Voraussetzungen für eine dauerhafte Haftung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die vollständige Entfernung der Bitumenschicht bis auf das tragfähige Untergrundmaterial oder die Anbringung einer mechanisch verankerten, diffusionsoffenen Trennschicht (z. B. spezielle Bitumen-Adhäsionsprimer mit anschließender Armierung und mineralischem Unterputz), jedoch nur nach vorheriger Prüfung durch einen Fachplaner.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "spezieller Putz" oder ein "Haftgrund für Bitumen" eine dauerhafte Verputzung ermöglicht, ist grundsätzlich falsch – solche Produkte sind nicht für den dauerhaften Außenbereich mit Wand- und Terrassenübergang zugelassen und bieten keine statisch oder bauphysikalisch nachweisbare Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Putzüberzug kann zu Feuchteschäden im Mauerwerk, Salzausblühungen, Frostschäden und langfristig zu statischen Schwächen im Wandbereich führen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen Systemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik, um den konkreten Aufbau, die Materialkompatibilität und eine bauphysikalisch sichere Lösung vor Ort zu prüfen und zu planen – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den direkten Oberputz auf Bitumen ab.
    • Alle betonen die hydrophobe, temperatursensitive und weichmacherhaltige Natur von Bitumen als Haftungsbarriere.
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Sachkundigen (Bausachverständiger, Fachplaner, zertifizierter Stuckateur).
    • GoogleAI beschreibt flexible Kunstharzputze und Armierung als prinzipiell geeignet – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und verweisen auf fehlende Zulassung und bauphysikalische Unvereinbarkeit.
    • GoogleAI nennt "Haftvermittler" als unerlässlich – DeepSeek und Qwen fordern ergänzend eine systemübergreifende Herstellerfreigabe und weisen auf die Risiken von Weichmigratio n hin.
    • DeepSeek betont die Differenzierung zwischen senkrechter Abdichtung ("schwarze Wanne") und versehentlichem Spritzer – dies ist in GoogleAI und Qwen nicht differenziert dargestellt.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Gefahr von Frost- und Salzausblühungsschäden durch fehlerhafte Systeme – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "kunststoffvergütete Putzsysteme" grundsätzlich geeignet seien – Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Es gibt keine zulässigen, dauerhaft sicheren mineralischen Oberputzsysteme, die direkt auf Bitumen appliziert werden dürfen".
    • DeepSeek und Qwen betonen die Rechtswidrigkeit und Zulassungsproblematik – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Putz ohne Herstellerfreigabe, keine Systeme ohne bauphysikalischen Nachweis, keine Eigenentscheidung – stets fachliche Vorabprüfung durch zertifizierten Sachverständigen.
    Haftung von Oberputz auf Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht flexible Putze als grundsätzlich machbar – DeepSeek und Qwen lehnen jede direkte Verputzung kategorisch ab; Konsens: Keine Haftung ohne systemübergreifende Herstellerfreigabe und bauphysikalischen Nachweis.
    Entfernung der Bitumenschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen die vollständige Entfernung als sicherste und fachlich eindeutigste Lösung.
    Zulässigkeit von mineralischen Putzen ✅ Konsens Alle Modelle lehnen Zement-, Kalk- und Gipsputz auf Bitumen eindeutig ab – vollständige Übereinstimmung.
    Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Alle verlangen eine Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Bausachverständiger, Fachplaner, Stuckateur).
    Risiko von Feuchteschäden ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt kein Feuchterisiko – DeepSeek und Qwen benennen Kapillarfeuchte, Blasenbildung und Frostschäden explizit; Konsens: Hochgradiges, systembedingtes Feuchterisiko bei Nichteinhaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anbringung eines Oberputzes auf Bitumen ist grundsätzlich nicht zulässig, solange nicht ein vollständig freigegebenes, bauphysikalisch nachgewiesenes System inkl. Haftbrücke, Armierung und diffusionsoffener Putz nach Herstellerangaben eingesetzt wird – ansonsten ist die vollständige Entfernung der Bitumenschicht die einzige fachlich und rechtlich sichere Lösung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen des Putzes durch Weichmigratio n aus Bitumen Komplettes Abplatzen des Putzes, Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzteile
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter den Putz durch kapillare Aufnahme an Wand-Terrassenübergang Langfristiger Feuchteschaden im Mauerwerk, Salzausblühungen, Frostschäden
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Putzsysteme führt zu Verlust der Gewährleistung und Haftungsausschluss Keine Rechtsansprüche bei Schäden, volle Eigenverantwortung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Temperaturbedingte Dehnung des Bitumens verursacht Risse und Delamination Frühzeitiger Verschleiß, optischer Mangel, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Ausführung führt zu Kondensatbildung im Bauteil Mikrobiologischer Befall (Schimmel), Abtrag von Mauerwerk, statische Beeinträchtigung
    ✅ Chance Auswahl einer fachlich freigegebenen Haftbrückenlösung mit Armierung Dauerhafte, zulassungskonforme Fassadenoberfläche ohne Abrissnotwendigkeit
    ✅ Chance Vollständige Entfernung der Bitumenschicht und fachgerechte Neuausführung Eindeutige bauphysikalische Sicherheit, freie Wahl aller Putzsysteme, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Integration einer fachplanerischen Baubegleitung ab Bauphase Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Sicherstellung der Versicherbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur energetischen Sanierung der Wand Verbesserung der Wärmedämmung, Reduktion von Heizkosten, erfüllte EnEVAbk.-Anforderungen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baustellentagebuchs mit Fotos und Herstellerunterlagen Beweissicherung für spätere Schadensfälle, Nachweis der Sorgfaltspflicht vor Gericht
    1. Bitumenschicht unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachplaner für Abdichtungstechnik, um Funktion ("schwarze Wanne" vs. Spritzer), Aufbau und Entfernungsmöglichkeit der Bitumenschicht vor Ort zu bewerten.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Sollte die Bitumenschicht belassen werden, fordern Sie schriftlich vom Putzhersteller die vollständige Systemfreigabe inkl. Bauphysiknachweis für Haftbrücke, Armierung und Oberputz – keine mündliche Zusage akzeptieren.
    3. Bitumenschicht vollständig entfernen: Falls keine Herstellerfreigabe erfolgt oder die Bitumenschicht nicht fachgerecht freigegeben werden kann, lassen Sie die Bitumenschicht bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Mauerwerk) mechanisch entfernen – niemals "teilweise" oder "abgeschliffen".
    4. Untergrund dokumentieren: Fotografieren Sie den freigelegten Untergrund vor und nach Reinigung; erstellen Sie ein kurzes Protokoll mit Datum, Materialbeschreibung und Zustand – für spätere Gewährleistungsansprüche essentiell.
    5. Fachbetrieb mit Zulassung beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen fachlich zugelassenen Stuckateur mit Nachweis über CE-geprüfte Systeme und Kenntnis der aktuell gültigen DINAbk. 18515/18516 und DIN 18195.
    6. Baubegleitung einbinden: Lassen Sie die komplette Putzverarbeitung durch einen unabhängigen Baugutachter begleiten – mit Dokumentation der Schichtdicken, Trocknungszeiten und Klimadaten.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Terrassen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Teer.
    Oberputz
    Die oberste Schicht eines Putzsystems, die für die Optik und den Schutz der darunterliegenden Schichten verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Strukturputz, Kratzputz.
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei unterschiedlichen Materialien zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Kunstharzputz
    Ein Putz, der Kunstharz als Bindemittel enthält und dadurch flexibler und wasserabweisender ist als mineralischer Putz.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsputz, Silikonharzputz, Acrylputz.
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der mineralische Bindemittel wie Kalk, Zement oder Gips enthält. Er ist diffusionsoffen, aber weniger flexibel als Kunstharzputz.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um seine Stabilität zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierungsnetz, Glasfasergewebe, Putzgewebe.
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit.
    1. Welche Arten von Putz sind für Bitumen geeignet?
      Kunstharzputze und spezielle Fassadenputze mit hoher Elastizität sind gut geeignet, da sie die Bewegungen des Bitumens mitmachen können. Mineralische Putze sind weniger empfehlenswert, da sie starr sind und leichter reißen.
    2. Muss der Bitumenbelag vor dem Verputzen speziell behandelt werden?
      Ja, eine gründliche Reinigung und die Verwendung eines Haftvermittlers sind wichtig, um eine gute Verbindung zwischen Bitumen und Putz zu gewährleisten.
    3. Kann ich jeden Oberputz auf einen Bitumenbelag aufbringen?
      Nein, starre Putze wie mineralische Putze sind nicht geeignet. Verwenden Sie flexible, kunststoffvergütete Putzsysteme.
    4. Wie verhindere ich Risse im Putz auf Bitumen?
      Verwenden Sie ein Armierungsgewebe im Putz und tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auf.
    5. Ist eine spezielle Vorbereitung der Bitumenoberfläche notwendig?
      Ja, die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes.
    6. Welche Rolle spielt die Schichtstärke des Putzes?
      Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke Schicht, da dies das Risiko von Rissen reduziert und die Haftung verbessert.
    7. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, besonders wenn Sie unsicher sind, welche Materialien und Verarbeitungstechniken am besten geeignet sind. Ein Fachmann kann die spezifischen Bedingungen beurteilen und die optimale Lösung empfehlen.
    8. Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Bitumenbelag aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen den unterschiedlichen Materialien.
    • Terrassenabdichtung mit Bitumen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen mit Bitumenbahnen.
    • Putzsysteme für Fassaden
      Überblick über verschiedene Putzsysteme und ihre Eigenschaften.
    • Haftvermittler für schwierige Untergründe
      Informationen zur Auswahl und Anwendung von Haftvermittlern.
    • Rissbildung im Putz vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Putz.
    • Kunstharzputz vs. Mineralischer Putz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kunstharz- und Mineralputzen.
  2. Bitumenabdichtung: Fassadenputz mit Sockelblech schützen
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Blechabdeckung
    Lassen Sie den Fassadenputz an dem Abschluss der Bitumenbahn enden und decken Sie die Abdichtung mit einem Sockelblech ab. Alles andere bringt nur Ärger.
    Oberputz auf Bitumen: Sichere Lösung für Terrassenabdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, einen Oberputz auf eine Bitumenabdichtung im Bereich einer Terrasse aufzubringen. Es wird betont, dass eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist, um Schäden zu vermeiden. Eine Blechabdeckung wird als sichere Lösung empfohlen, um den Fassadenputz vor Feuchtigkeit zu schützen. Alternativ kann ein geeignetes Putzsystem in Kombination mit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenabdichtung: Fassadenputz mit Sockelblech schützen birgt das Verputzen direkt auf Bitumen ohne Schutzmaßnahmen Risiken und kann zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines mineralischen Putzes oder Kunstharzputzes kann in Betracht gezogen werden, wobei die Haftung auf dem Bitumenbelag sorgfältig geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Oberputzes sollte die Bitumenabdichtung mit einem Sockelblech geschützt werden. Alternativ ist eine detaillierte Beratung zu geeigneten Putzsystemen und Untergrundvorbereitungen empfehlenswert, um einen dauerhaften Halt des Wandputzes zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Oberputz, Bitumen, Bitumenbelag, Putzsysteme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Oberputz, Bitumen, Bitumenbelag, Putzsysteme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Oberputz, Bitumen, Bitumenbelag, Putzsysteme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberputz auf Bitumen: Geeignete Materialien & Vorgehensweise für sicheren Halt?
Suche nach: Oberputz auf Bitumen: Materialwahl & Tipps
Suche nach: Oberputz, Bitumen, Bitumenbelag, Putzsysteme, Terrassenabdichtung, Wandputz, Haftung, Untergrundvorbereitung, mineralischer Putz, Kunstharzputz
