Feuchtigkeit im Keller nach Schneeschmelze: Ursachen, Messung & Sanierung?
Hallo Forum,
wir haben in jedem Frühjahr, nach der Schneeschmelze, ein Feuchtigkeitsproblem an einer Ziegeltrennwand zur nordseitigen Betonaußenwand eines Kellers unseres Eigenheims. Nach dem
schneereichen Winter 2005/2006 im Allgäu ist die Feuchtigkeit besonders hoch gestiegen und ich möchte die Ursache dafür abstellen. Ich vermute dass die Feuchtigkeit über eine
(lokale) mangelhafte Isolierung des Kellerestrichs zur Bodenplatte verursacht wird. Da ich kein Bauphysiker bin, suche ich den Rat eines Experten.
Mit dem physikalischen Ansatz der Taupunktbestimmung habe ich die Kellertemperatur (Luft, 11,0 °C) und rel. Feuchtigkeit (65 %) sowie die Oberflächentemperaturen des Bodens und der
Wände im 0,4 m Raster gemessen. Die niedigste gemessene Temperatur war 8,5 °C. Da der berechnete Taupunkt mit 4,7 °C, (einschl. Messfehler) deutlich niedriger liegt, würde ich
Taunässe ausschließen. Somit bleibt m.E. nur Nässe durch Kapillarwirkung als Ursache übrig.
Ein kurzer Abriss der Historie: Unser Haus wurde Ende 1988 fertiggestellt. Nach dem der Kellerestrich abgetrocknet war, hatten wir den Boden in diesem Kellerraum mit einem PVC-
Belag versehen. Nach ca. 6 Jahren hatten wir den PVC-Boden entfernt und durch Fliesen ersetzt. Dabei ist mir damals aufgefallen dass der Kellerstrich/PVC-Unterseite zur Nordaußenwand eine ziemlich scharfe Nässelinie in ca. 1 m Abstand zeigte. Dummerweise hatte ich damals diese Beobachtung nicht weiter verfolgt. Meine Vermutung ist, dass die Isolation von der Bodenplatte zum Estrich in dem letzten Bereich (1 m) zur Kellernordwand nicht vorhanden ist. Somit muss die gesamte Nässe der unisolierten Bodenplattenbreiche, in die, durch die Fliesen versiegelten Bereiche, in die Ziegelwand ausweichen.
Bevor ich den Estrich, auf Grund von vagen Vermutungen, aufreißen lasse, würde ich gerne die Ursache der Feuchte messen lassen. Als Elektronikingenieur kenne ich zur Feuchtemessung die Widerstandsmethode (mit Löchern im Boden) und die kapazitive/Hochfrequenzmethode (ohne Löcher).
Wo finde ich den Experten für nicht invasive Messungen und Beratung?
Vielen Dank im Voraus,
Siegbert Sadowski
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lüften Sie den Keller regelmäßig.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend beheben.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Schneeschmelze Feuchtigkeit an der Ziegelwand Ihres Kellers feststellen. Dieses Problem ist nicht ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Schmelzwasser: Eindringen von Schmelzwasser durch undichte Stellen in der Kellerwand oder Bodenplatte.
    • Kondensation: Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Kellerwänden, besonders wenn die Kellertemperatur niedrig ist.
    • Kapillarwirkung: Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch die Bodenplatte und Wände.
    • Defekte Abdichtung: Beschädigung oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwand.
    Als Elektronikingenieur haben Sie bereits Feuchtemessungen durchgeführt. Ich empfehle, verschiedene Messmethoden zu kombinieren, um ein genaueres Bild zu erhalten. Achten Sie auf Messfehler und führen Sie die Messungen an verschiedenen Stellen und zu unterschiedlichen Zeiten durch.
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden zu Rate zu ziehen. Dieser kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Kapillarwirkung
    Das Aufsteigen von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren aufgrund von Oberflächenspannung.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porenraum.
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die den Kellerboden bildet und das Gebäude auf dem Untergrund abstützt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Estrich.
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn die Luft abkühlt und der Taupunkt erreicht wird.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Beschlag.
    Feuchtemessung
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials oder der Luft.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Widerstandsmessung, Hochfrequenzmessung.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    1. Welche Messmethoden eignen sich zur Feuchtigkeitsmessung im Keller?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung, die die elektrische Leitfähigkeit des Materials misst, oder die Hochfrequenzmethode, die die Dielektrizitätskonstante misst. Eine Kombination verschiedener Methoden kann genauere Ergebnisse liefern.
    2. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. Wenn die Oberflächentemperatur einer Wand unter den Taupunkt fällt, bildet sich Feuchtigkeit.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, besonders in den trockenen Mittagsstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Ein Luftentfeuchter kann ebenfalls eingesetzt werden.
    4. Welche Anzeichen deuten auf eine defekte Kellerabdichtung hin?
      Feuchte Flecken an den Wänden, abblätternde Farbe, Schimmelbildung und Ausblühungen können auf eine defekte Kellerabdichtung hindeuten.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Eine fachgerechte Kellerabdichtung erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Kellerabdichtung?
      Es gibt verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und Injektionsmittel. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Wie kann ich Schimmel im Keller entfernen?
      Kleine Schimmelbefälle können mit speziellen Schimmelentfernern beseitigt werden. Bei größeren Befällen sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden.
    8. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Kellerlüftung im Sommer
      Wie man richtig lüftet, um Kondensation zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Ein Überblick über verschiedene Ursachen und deren Behebung.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von innen.
    • Drainage am Haus
      Funktion und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Feuchtemessung Keller: Wasserdampfdiffusion als Ursache?
    Die wenigsten "normalen"
    SV haben Ausrüstungen um die Messungen vorzunehmen, welche Sie wünschen.
    Leider schreiben Sie nicht wo sich das Objekt befindet.
    Auch wenn diese Art der Stationären Feuchte- und Temperaturmessung (Feuchtemessung, Temperaturmessung) viele Unbekannte beinhalten, dazu noch Messungenauigkeiten dazukommen, drängt sich bei mir trotzdem als erstes der Gedanke der Wasserdampfdiffusion auf, sofern Ihre Messungen aussagekräftig sind und die Konstruktion ansonsten ohne Schaden ist. Auch eine nicht als WU-Konstruktion erstelle Bodenplatte ist in den aller meisten Fällen nicht durchgehend kapillarleitend.
  3. Keller Feuchtigkeit messen: Mehrere Messpunkte nötig!
    Foto von Edmund Bromm
    Und das mit dem messen ist auch so eine Sache
    Der Wert insbesondere Luftfeuchte ist doch sehr stark schwankend.
    Eine Einmalmessung ist nicht ausreichend. Dazu brauchen Sie eine Messmöglichkeit mit Minimum und Maximumaufzeichnung.
    Und was noch wichtiger ist  -  mehrere Messpunkte an der Wand, und Bodenfläche um auch den Unterschied der Temperaturen zu erfassen.
    Siehe Link Matzner. Diese Geräte sind für weniger als 30 € zu kaufen und helfen sicher ein ausreichendes Klima zu erhalten. Natürlich muss auch richtig gelüftet werden.
    Und leihen Sie sich mal einen Luftentfeuchter aus  -  Sie werden staunen was an Wasser im Keller ist.
    Feuchtigkeit im Keller nach Schneeschmelze: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller nach der Schneeschmelze, insbesondere an einer Ziegeltrennwand. Es werden verschiedene Messmethoden zur Feuchtebestimmung und mögliche Sanierungsansätze diskutiert. Die Wasserdampfdiffusion wird als mögliche Ursache in Betracht gezogen, und die Notwendigkeit von Mehrfachmessungen zur genauen Bestimmung der Luftfeuchtigkeit betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Keller Feuchtigkeit messen: Mehrere Messpunkte nötig! hervorgehoben wird, ist eine einmalige Messung der Luftfeuchtigkeit nicht ausreichend. Es sind mehrere Messpunkte an Wand und Boden erforderlich, um ein genaues Bild der Feuchtigkeitsverteilung zu erhalten.
    📊 Zusatzinfo: Die stationäre Feuchte- und Temperaturmessung kann viele Unbekannte und Messungenauigkeiten beinhalten, wie im Beitrag Feuchtemessung Keller: Wasserdampfdiffusion als Ursache? erwähnt wird. Die Wasserdampfdiffusion könnte eine wesentliche Rolle bei der Feuchtigkeitsbildung spielen, insbesondere bei mangelhafter Isolierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Keller zu ermitteln, sollte eine umfassende Feuchtemessung mit mehreren Messpunkten durchgeführt werden. Dabei sind sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Oberflächentemperaturen von Boden und Wänden zu berücksichtigen. Die Ergebnisse sollten von einem Experten (Bauphysiker) analysiert werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller nach Schneeschmelze: Ursachen, Messung & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Keller, Schneeschmelze, Kellerabdichtung, Ursachenforschung, Feuchtemessung, Bausanierung, Taupunkt, Kondensation
