Feuchtigkeit & Schimmel im Kniestock: Ursachen, Dämmung prüfen & richtig sanieren?
Mein Haus ist Baujahr. 97
Probleme bereitet uns im 2. OGAbk. der Bereich Kniestock (Gipskartonverkleidet) -Dachschräge (Gipskartonverkleidet) -Kommunwand (Ziegel).
In diesem Übergang bildet sich bei Kälte ein erheblich feuchter Fleck. Stimmt die Chemie und ist es länger kalt, schimmelt es.
Nun wurde der der durch Gipskartonplatten verkleidete Kniestockbereich geöffnet.
Im Boden lagen die Dämmmatten lose rum, z.T. mit erheblichen Fehlstellen. Diese Bodendämmung war nicht mit einer Dampfsperre überzogen.
Die Dämmung war tw. klatschnass, an der Dampfsperre des Daches waren z.T. Wassertropfen wie in der Duschkabine.
Das kurze Stück Boden im Kniestockbereich ist die Balkondecke aus dem 1. OG, also ungedämmter Außenbereich.
Wie gehört der Boden richtig gedämmt?
Lückenlos Dämmmaterial auslegen und mit einer Folie / Dampfsperre überziehen?
Danke für jeden Tipp / Hinweis / Rat
    Sicherheitshinweise: Feuchtigkeit im Kniestock: Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Inspektion eine Atemschutzmaske und Handschuhe.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dämmung kann zu Bauschäden führen. Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchtigkeit im Kniestock: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Kniestockbereich deuten auf ein erhebliches Problem mit der Dämmung und/oder der Dampfsperre hin. Unbehandelt kann dies zu strukturellen Schäden und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Dämmung prüfen: Öffnen Sie den Gipskarton im Kniestockbereich vorsichtig, um die Dämmung zu inspizieren. Achten Sie auf Feuchtigkeit, Schimmel oder Fehlstellen.
    • Dampfsperre kontrollieren: Überprüfen Sie, ob die Dampfsperre (Folie) lückenlos verlegt ist und keine Beschädigungen aufweist. Beschädigungen müssen fachgerecht repariert werden.
    • Wärmebrücken identifizieren: Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen. Untersuchen Sie den Übergang zwischen Kniestock, Dachschräge und Kommunwand auf Wärmebrücken.
    • Ursachenforschung: Finden Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Dach, defekte Duschkabine oder mangelhafte Abdichtung im Außenbereich (Balkondecke).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um eine umfassende Analyse durchzuführen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die auf der Decke des letzten Geschosses aufgesetzte, senkrechte Wand unterhalb der Dachschräge. Er vergrößert den nutzbaren Wohnraum im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschossausbau, Gaube
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht an dieser Stelle mehr Wärme verloren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Taupunkt, EnEVAbk.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bildet. Er kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien sind Stoffe, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung
    1. Was ist ein Kniestock?
      Der Kniestock ist die senkrechte Wand im Dachgeschoss, die zwischen der Rohdecke und der Dachschräge verläuft. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern.
    2. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Funktionsverlust.
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Übergängen und können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    4. Wie erkenne ich eine Wärmebrücke?
      Wärmebrücken können sich durch kalte Oberflächen, Kondenswasserbildung oder Schimmelbefall bemerkbar machen. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    5. Was tun bei Schimmelbefall?
      Kleine Schimmelflächen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um die Ursache zu beseitigen und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    6. Welche Dämmmaterialien sind für den Kniestock geeignet?
      Für den Kniestock eignen sich verschiedene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser oder Polystyrol. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist und eine gute Wärmedämmung aufweist.
    7. Wie wichtig ist die lückenlose Verlegung der Dämmung?
      Eine lückenlose Verlegung der Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten dicht aneinander liegen und keine Spalten entstehen.
    8. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Dämmung kann grundsätzlich selbst angebracht werden, jedoch ist Fachkenntnis erforderlich, um Fehler zu vermeiden. Bei komplexen Konstruktionen oder Schimmelbefall sollte ein Fachbetrieb beauftragt werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Richtiges Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieberatung
      Informationen zur professionellen Energieberatung für Gebäude.
  2. Fotos?
    Foto von Helmuth Plecker
    Fotos?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Schimmel, Feuchtigkeit, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Treppenhaus: Farbe, Strukturputz oder Quarzsand – Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Schimmel, Feuchtigkeit, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Schimmel, Feuchtigkeit, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit & Schimmel im Kniestock: Ursachen, Dämmung prüfen & richtig sanieren?
Suche nach: Feuchtigkeit im Kniestock: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit Kniestock, Schimmel Kniestock, Dämmung Kniestock, Kniestock sanieren, Gipskarton Schimmel, Wärmebrücke, Kondenswasser, Bauschaden
