Bodenplatte & Kanal: Gegengefälle, Verstopfung, Unterspülung? Ursachen, Risiken & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Bodenplatte und eines Kanalsystems mit Problemen wie Gegengefälle, Verstopfung und möglicher Unterspülung. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, darunter der Einsatz von Fließmörtel zur Verbindung mit der Bodenplatte und die Möglichkeit einer Kernbohrung zur seitlichen Verlegung des Kanals. Auch das Rohr-in-Rohr-System wird als mögliche Lösung für das Abwasserproblem in Betracht gezogen.
Massives Problem mit der Bodenplatte und dem Kanal
Hallo alle zusammen,
ich habe von einem Bauträger mein Haus bauen lassen. Nun wohnen wir seid 3 Wochen drin. Anfangs war in den WC's, Dusche und Badewanne immer ein blubbern zu hören. Danach drückte sich Wasser in die Badewanne und Dusche, dann war alles dicht. Ungefähr 3 h später löste sich die Verstopfung und das Wasser lief wieder.
Aufgrund diesen Vorfalls lies die Baufirma ein Kamerawagen kommen. Die stellten ein Gegengefälle der Abflussrohre fest, das heißt das komplette Bad und Gäste-WC (Räume liegen nebeneinander) liegt in einem "Sack". Das Wasser samt Stuhlgang müsste bergauf fliesen.
Wie und was kann man da machen? Ich habe ohne Keller gebaut, tragende Bodenplatte 25 cm dick. Der Bauleiter schlug vor von Außen die Bodenplatte zu unterhöhlen, die Rohre unter der Bodenplatte raus- und neben dem Haus entlanglegen! Anschließend soll die Aushöhlung mit Beton ausgegossen werden. Wir reden hier von einer Aussparung von einer Breite von 3,5 m und einer Tiefe (unter der Bodenplatte) von ca. 1 m.
Was ist mit der Statik? Was mich zusätzlich beunruhigt, das auf dem Video zwei Dichtungsgummis zu sehen sind. Mein Verdacht: ich musste einen größeren Bodenaustausch machen, da der Boden nicht tragfähig genug ist. Der Tiefbauer hat zwar den Schotter verdichtet, allerdings nur auf der obersten Lage. Aufgeschüttet wurde immerhin 1 m. Anschließend wurde kein Druckplattenlastversuch gemacht. Ist der Schotter evtl. nicht genug verdichtet, sodass dieser sich gesetzt hat, die Rohre hohl liegen und sich auseinandergezogen haben? Wie ich leider zu spät feststellte, liegen die Rohre im Schotter ohne Sandauflager. Falls sich der Schotter gesetzt hat, könnte dies auch an anderer Stelle der Fall sein!
Tja, da ist guter Rat teuer, vor allen Dingen, da das Bauvorhaben mit TÜV-Begleitung lief. Der kam aber nur nach der Rohinstallation und zur Abnahme. Ich bin momentan ziemlich ratlos, die Sache mit dem aushöhlen bereitet mir Bauchschmerzen.
Danke vorab für eure Beiträge.
Gruß Andreas
Ja, ja die so genannte Baubegleitung. 21.03.06
Ich will nicht hämisch klingen, aber wie soll das funktionieren. Da braucht es keine Sachverstand für, um zu verstehen, dass ich so etwas Komplexes wie das entstehen eines Hauses nicht durch so wenig Baustellenbesuche begleiten kann. Ich kann es nicht, warum andere das können - das werde ich wohl nie verstehen.
Aber zu Ihrer Frage. Ob der Boden (Schotter) richtig verdichtet wurde, oder die anderen Rohre auch abgesackt sind (wenn dieses überhaupt der Fall ist) kann keiner sagen. Wie auch. Sind zurzeit nur Vermutungen, welche durch Kontrollen vor Ort zu überprüfen wären.
Die Vorgehensweise, oder der Mangelbeseitigungsvorschlag Ihres Bauträger mag im Bezug auf das Unterhöhlen funktionieren. Nicht tauglich ist der Vorschlag, den Bereich dann einfach mit Beton zu zukippen. Beton sackt beim Abbindeprozess ab. Und selbst den Hochwertigsten Beton bekommen Sie nicht Kraftschlüssig unter die Bodenplatte gegossen. Es wäre eher denkbar, ein Unterfangung aus Mauerwerk auf Betonfundamenten oder einer Fundamentplatte ruhend, in Teilbereichen - oder im Gesamten Bereich zu erstellen, welche dann Zug um Zug, zum äußeren Rand hin erstellt und mit Unterstampfbeton Unterfugt wird.
Wer aber Rohre in Schotter legt, dem würde ich diese ohne gutachterliche Begleitung nicht zutrauen wollen.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Fachmann – insbesondere vor jeglichem Eingriff wie Unterhöhlung oder Rohrverlegung.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwesen (öffentlich bestellt und vereidigt oder nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024).
🔴 KRITISCH: Bei sichtbaren Dichtungsgummiverlagerungen, blubbernden Geräuschen oder Rückstau unverzügliche fachliche Beurteilung auf Rohrbruch, Unterspülung und mikrobiologische Kontamination.
⚠️ WICHTIG: Ein Druckplattenlastversuch oder vergleichbare geotechnische Prüfung zur Verdichtung des Schotters ist zwingend erforderlich – reine Annahmen oder "Baustellenerfahrung" reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jegliche Auffüllung unter der Bodenplatte (z. B. mit Beton) ist fachlich unzulässig, solange keine statisch tragfähige Unterfangung nach anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1054, DIN 4014) nachgewiesen ist.
🔴 Gefahr: Ein Problem mit der Bodenplatte und dem Kanal kann schwerwiegende Folgen für die Statik und die Bausubstanz Ihres Hauses haben. Gegengefälle bei Abwasserrohren führen zu Verstopfungen und Rückstau, was die Situation zusätzlich verschärft.
- Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Rohinstallation ist unerlässlich. Ein Kamerawagen kann helfen, die genaue Lage des Problems und eventuelle Schäden an den Rohren zu identifizieren.
- Statische Prüfung: Eine Unterspülung der Bodenplatte kann deren Tragfähigkeit beeinträchtigen. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist notwendig, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
- Baugrundgutachten: Wenn der Boden aufgeschüttet wurde, ist ein Bodengutachten wichtig, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen oder ein unzureichender Bodenaustausch können das Problem verschlimmern und langfristige Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Baugutachter und einen Tiefbauer hinzu, um die Situation zu beurteilen und einen Sanierungsplan zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Problem mit der Abwasserinstallation in einem Neubau, bei dem ein Gegengefälle der Abflussrohre unter der Bodenplatte festgestellt wurde. Dies führt zu Verstopfungen und Rückstau, was auf einen erheblichen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet. Die Situation wird durch die unzureichende Verdichtung des Schotters und das Fehlen eines Sandauflagers für die Rohre zusätzlich verschärft, was Setzungen und Undichtigkeiten begünstigt.
🔴 Gefahr: Der Vorschlag des Bauleiters, die Bodenplatte von außen zu unterhöhlen, um die Rohre zu verlegen, stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Eine Unterhöhlung von 3,5 m Breite und 1 m Tiefe unter einer 25 cm dicken Bodenplatte kann zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Platte führen. Dies gefährdet die gesamte Gebäudestatik.
❌ Widerspruch: Die Idee, den ausgehobelten Bereich nach der Rohrverlegung einfach mit Beton zu verfüllen, ist fachlich unzureichend. Beton schwindet beim Abbinden und kann nicht kraftschlüssig unter die Bodenplatte gebracht werden, was Hohlräume und weitere Setzungen verursacht. Eine ordnungsgemäße Unterfangung erfordert spezielle Verfahren wie abschnittsweises Vorgehen mit Unterfangungsbeton oder Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Die sichtbaren Dichtungsgummis im Kamerabild deuten auf eine mechanische Beschädigung oder ein Auseinanderziehen der Rohre hin, was durch mangelnde Bettung und Setzungen des Schotters verursacht wurde. Ein fehlender Druckplattenlastversuch bestätigt die unzureichende Verdichtung, die auch andere Bereiche der Bodenplatte betreffen könnte. Zudem ist die TÜV-Begleitung kritisch zu hinterfragen, da sie offenbar nicht die kritischen Bauphasen wie die Rohrverlegung und Verdichtung überwacht hat.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksprüfung und Geotechnik. Dieser muss die Statik der Bodenplatte, die Verdichtung des Schotters und den Zustand der Rohre umfassend untersuchen. Der Vorschlag des Bauleiters ist ohne gutachterliche Freigabe nicht umsetzbar. Zudem sollten Sie rechtliche Schritte gegen den Bauträger prüfen, da hier offensichtlich gegen anerkannte Regeln der Technik verstoßen wurde. Führen Sie keine Sanierung ohne detailliertes Gutachten und statische Berechnung durch.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes baukonstruktives und statisches Problem: Ein systematisches Gegengefälle in den Abflussrohren des Badezimmers und Gäste-WCs führt zu wiederholten Verstopfungen, Wasserrückstau und blubbernden Geräuschen – ein klarer Hinweis auf fehlerhafte Rohrverlegung und mangelhafte Gefälleeinplanung bereits in der Ausführungsphase.
🔴 Gefahr: Das beschriebene "Sackrohr"-System mit bergauf fließendem Abwasser verletzt die DIN 1986-1 und birgt erhebliche Risiken: chronische Verstopfungsneigung, hygienische Belastung durch Rückstau, mikrobiologische Kontamination sowie langfristige Schäden durch Unterspülung und Rohrbrüche bei unzureichender Lagerung im nicht verdichteten Schotter.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Sanierung durch Unterhöhlung der 25 cm starken tragenden Bodenplatte über 3,5 m Breite und 1 m Tiefe stellt eine massive statische Eingriff in die Gebäudesubstanz dar – ohne vorherige statische Berechnung und fachgerechte Unterfangung droht Setzung, Rissbildung oder lokale Tragfähigkeitsverluste.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Beton könne einfach unter die Bodenplatte "eingegossen" werden, ist technisch falsch: Frischbeton sackt ab, bildet Hohlräume, erzielt keinen Kraftschluss und kann die Platte nicht abstützen – dies würde die statische Situation weiter verschlechtern.
➕ Ergänzung: Die fehlende Sandauflagerung der Rohre, die unzureichende Verdichtung des 1 m hohen Schotteraufschüttung (ohne Druckplattenlastversuch) und die sichtbaren Dichtungsgummiverlagerungen deuten auf eine gravierende Mangelhaftigkeit bei der Rohrverlegung und Bodenvorbereitung hin – mögliche Ursachen für Rohrverformung, Auseinanderziehen und Undichtheiten.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "keiner sagen kann", ob der Schotter verdichtet wurde oder andere Rohre abgesackt sind, ist unzulässig: Eine baubegleitende Prüfung nach DIN 4094-1 oder eine aktuelle statische und geotechnische Untersuchung mittels Bohrungen, Sondierungen und Kamerafahrten ist zwingend erforderlich – reine Vermutungen sind keine fachliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen) zur umfassenden statischen, geotechnischen und anlagentechnischen Begutachtung – inkl. Prüfung der Bodenplatte, Schotterverdichtung, Rohrlagerung und Gefälle. Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Gutachterempfehlung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Gegengefälle als gravierenden Verstoß gegen DIN 1986-1 mit hohem Risiko für Verstopfung, Rückstau und hygienische Belastung.
- Alle drei Modelle lehnen die vorgeschlagene Unterhöhlung der Bodenplatte (3,5 m Breite, 1 m Tiefe) als statisch unzulässig ab – ohne vorherige statische Berechnung und fachgerechte Unterfangung.
- Alle drei bestätigen, dass eine bloße Auffüllung mit Beton unter der Bodenplatte technisch unsicher ist (Schwinden, Hohlräume, kein Kraftschluss).
- GoogleAI fokussiert stärker auf die Dokumentation und den Einbezug eines Tiefbauers; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Rechts- und Haftungsfolgen sowie die Notwendigkeit einer fachlich begleiteten Bauphase – z. B. kritische Hinterfragung der TÜV-Begleitung.
- DeepSeek weist explizit auf das Fehlen eines Sandauflagers und die Verlagerung der Dichtungsgummis als Hinweis auf mechanische Beschädigung hin – Qwen ergänzt dies mit der Verbindung zu mangelhafter Verdichtung und Rohrverformung.
- Qwen nennt konkret DIN 4094-1 für baubegleitende Prüfung und fordert eine klare Abkehr von "Vermutungen" zugunsten messbarer Prüfverfahren (Bohrungen, Sondierungen).
- DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme, Beton könne "einfach eingegossen" werden – GoogleAI benennt dies nicht explizit als falsch, sondern verweist allgemein auf "unzureichenden Bodenaustausch". Da DeepSeek und Qwen hier fachlich präzise und konsistent widersprechen, gilt die sicherere Einschätzung: Die Beton-Auffüllung ist unzulässig.
- Qwen widerspricht der Aussage "keiner kann sagen, ob der Schotter verdichtet wurde" als unzulässig – GoogleAI erwähnt den Druckplattenlastversuch nur allgemein, DeepSeek und Qwen fordern ihn explizit ein. Die sicherere Einschätzung gilt: Verdichtung ist messbar zu prüfen – Vermutung ist kein Ersatz.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise basiert auf den gemeinsamen Kernforderungen: statische Freigabe vor jedem Eingriff, geotechnische Verdichtungsprüfung, Kamera- und Sondierungsdiagnostik sowie Auftrag eines unabhängigen Sachverständigen mit zertifizierter Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder öffentlicher Bestellung.
Thema Status KI-Konsens Gegengefälle in Abwasserrohren ✅ Verstoß gegen DIN 1986-1; führt zu Verstopfung, Rückstau, hygienischen Risiken – eindeutiger Konstruktions- und Ausführungsfehler. Unterhöhlung der Bodenplatte ❌ Statisch äußerst riskant – ohne vorherige Berechnung und fachgerechte Unterfangung nicht zulässig. Alle drei Modelle lehnen den Vorschlag des Bauleiters ab. Beton-Auffüllung unter Bodenplatte ❌ Technisch unzulässig: Frischbeton sackt ab, bildet Hohlräume, erzielt keinen Kraftschluss – vertieft statische Risiken. Verdichtung des Schotters ⚠️ Nicht annähernd gesichert; Druckplattenlastversuch oder vergleichbare Prüfung zwingend erforderlich – reine Annahmen sind unzureichend. Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (öffentlich bestellt/vereidigt oder nach DIN EN ISO/IEC 17024) ist unverzichtbar für statische, geotechnische und anlagentechnische Beurteilung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne schriftliches, fachlich abgesichertes Gutachten – beginnend mit einer Kamerauntersuchung, Sondierungen, statischer Berechnung und geotechnischer Prüfung der Schotterverdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Einsturz der Bodenplatte durch unzulässige Unterhöhlung Kritische Gefährdung der Gebäudesicherheit und Lebensgefahr für Bewohner. 🔴 Risiko Langfristige Unterspülung des Schotters und der Bodenplatte Setzungen, Rissbildung, Leckagen, hygienisch bedenkliche Grundwasserkontamination. 🔴 Risiko Chronischer Abwasser-Rückstau und mikrobiologische Kontamination Gesundheitsgefährdung durch Keimbelastung im Wohnbereich, Schimmelbildung, dauerhafte Bauschäden. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung ohne dokumentierte Fachprüfung Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegenüber Bauträger bzw. Bauunternehmen. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung des Schotters Instabile Rohrlagerung, Auseinanderziehen von Rohrverbindungen, Dichtungsversagen, weitere Verstopfungen. ✅ Chance Frühzeitige, fachlich abgesicherte Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Gebäudesubstanz und langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Stärkung der Beweislage für Rechtsansprüche und klare technische Entscheidungsgrundlage. ✅ Chance Systematische Prüfung aller Abwasserrohre mittels Kamerafahrt Früherkennung weiterer Mängel, zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Blindgraben. ✅ Chance Nachweis der fehlenden Verdichtung durch Druckplattenlastversuch Fachlich fundierte Basis für Schadensersatz, Verpflichtung zur Nachverdichtung oder Neuanlage. ✅ Chance Überprüfung der TÜV-Begleitung auf Prüfungsfähigkeit und Dokumentationslücken Potentielle Haftung des Prüfdienstleisters; Verbesserung der Qualitätssicherung in zukünftigen Bauprojekten. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Baugutachter (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – vor jeglichem Baugraben oder Eingriff.
- Kamera- und Sondierungsuntersuchung organisieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanalreinigungs- oder Tiefbau-Fachbetrieb mit Kamerafahrt und geotechnischer Sondierung im Schotterbereich unter der Bodenplatte.
- Druckplattenlastversuch anfordern: Lassen Sie die Verdichtung des Schotters mittels Druckplattenlastversuch (nach DIN 4094-1) prüfen – keine Annahmen, nur Messwerte.
- Dokumentation aller Mängel sichern: Fotografieren und dokumentieren Sie alle sichtbaren Schäden (Dichtungsgummis, Risse, Wasserstände, Geräusche) – mit Zeitstempel und Lageangabe.
- Rechtliche Bewertung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger, Architekten und Prüfdienstleister (z. B. TÜV) zu prüfen.
- Keine Sanierung ohne schriftliche Freigabe: Verlangen Sie vor jeder Baumaßnahme ein schriftliches, fachlich begründetes Gutachten mit klarer Zustimmung zur jeweiligen Lösung – inkl. statischer Berechnung und Ausführungsplan.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Hauses verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Untergrund für das Erdgeschoss.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Gegengefälle
- Ein Gegengefälle bezeichnet eine fehlerhafte Neigung eines Rohres, die entgegen der vorgesehenen Fließrichtung des Abwassers verläuft. Dies führt zu Ablagerungen, Verstopfungen und einem Rückstau des Abwassers.
Verwandte Begriffe: Gefälle, Rohrneigung, Abwasserleitung - Unterspülung
- Unterspülung bezeichnet das Auswaschen von Erdreich unterhalb der Bodenplatte oder anderer Bauteile durch Wasser. Dies kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
Verwandte Begriffe: Erosion, Auswaschung, Setzung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen in Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über dessen Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung - Kamerawagen
- Ein Kamerawagen ist ein ferngesteuertes Inspektionssystem mit einer Kamera, das zur Untersuchung von Rohrleitungen eingesetzt wird. Es ermöglicht die visuelle Inspektion von Schäden, Verstopfungen und anderen Problemen in den Rohren.
Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, Kanalinspektion, Endoskopie - Tiefbau
- Tiefbau umfasst die Planung und Ausführung von Bauwerken unterhalb der Geländeoberfläche, wie z.B. Kanäle, Tunnel und Gründungen. Er beinhaltet auch Erdarbeiten und die Sicherung von Baugruben.
Verwandte Begriffe: Erdbau, Grundbau, Kanalbau
- Was bedeutet Gegengefälle bei Abwasserrohren?
Gegengefälle bedeutet, dass das Rohr nicht in Richtung des Abwasserkanals abfällt, sondern ansteigt. Dadurch kann das Abwasser nicht richtig abfließen, was zu Verstopfungen und Rückstau führt. - Warum ist eine statische Prüfung der Bodenplatte wichtig?
Wenn die Bodenplatte durch austretendes Wasser unterspült wird, kann dies ihre Tragfähigkeit beeinträchtigen. Eine statische Prüfung stellt sicher, dass die Bodenplatte weiterhin ausreichend stabil ist, um das Gewicht des Hauses zu tragen. - Was ist ein Baugrundgutachten und warum ist es relevant?
Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens, auf dem das Haus steht. Es ist besonders wichtig, wenn der Boden aufgeschüttet wurde, da dies die Tragfähigkeit und Stabilität des Untergrunds beeinflussen kann. - Wie finde ich einen qualifizierten Baugutachter?
Suchen Sie nach Baugutachtern mit Zertifizierung und Erfahrung in der Schadensanalyse von Bodenplatten und Kanalsystemen. Empfehlungen von anderen Hausbesitzern oder Architekten können hilfreich sein. - Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Sanierung?
Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern, zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen und die Stabilität des Gebäudes gefährden. Es ist wichtig, Fachleute mit Erfahrung in der Sanierung von Bodenplatten und Kanalsystemen zu beauftragen. - Was kostet eine Sanierung der Bodenplatte?
Die Kosten für eine Sanierung der Bodenplatte hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse erstellt werden. - Wie lange dauert eine Sanierung der Bodenplatte?
Die Dauer einer Sanierung der Bodenplatte hängt ebenfalls vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Wer haftet für die Schäden an der Bodenplatte?
Die Haftung für die Schäden hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger und den Umständen des Schadens ab. Eine rechtliche Beratung kann Klarheit schaffen.
- Rohrbruch unter der Bodenplatte
Ursachen, Ortung und Sanierung eines Rohrbruchs unter der Bodenplatte. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Setzungsrisse im Mauerwerk
Ursachen, Überwachung und Sanierung von Setzungsrissen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Ortung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Bodenuntersuchung vor dem Hausbau
Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert.
Bodenplatte: Fließmörtel-Verbindung – Risiken & Alternativen
Um eine Verbindung mit der Bodenplatte herzustellen, will ...
Um eine Verbindung mit der Bodenplatte herzustellen, will der Bauträger die letzten 5 cm mit einem Fließmörtel ausgiesen, der würde beim abbinden nicht schwinden, sondern etwas aufquillen.
Die Bodenplatte würde dann wieder aufliegen. So hat man mir das erklärt. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Leuten kein Wort mehr glaube!
so 22.03.06
einen fließfähigen Mörtel kenne ich nicht.
Haben Sie die Produktbezeichnung - oder wollen Sie Ihm glauben schenken. -
Kanal-Sanierung: Kernbohrung als Alternative zur Untergrabung!
Ich glaube denen nichts mehr. Wer einfachste und ... 22.03.06
Ich glaube denen nichts mehr. Wer einfachste und grundlegendste Dinge nicht beherzigt, dem kann man meiner Meinung nach nicht vertrauen. Die Bezeichnung des Mörtels habe ich nicht. Es war bis jetzt nur ein Vorschlag. Ein außenstehender Kanalunternehmer schlug vor, Kernbohrungen in die Bodenlatte zu bohren und den Kanal seitlich herrauslegen, ohne dabei die Bodenplatte zu untergraben. Es würden aber nur die Toiletten angeschlossen werden, die Badewanne und Dusche sollten am alten Kanal hängen bleiben.
Morgen früh ist ein großes Treffen angesagt, mit dem TÜV. Ich bin sehr gespannt, was die sagen. Meine Befürchtung ist, dass der aber auch keinen besseren Vorschlag hat. Der Bauträger möchte natürlich alles schnell schnell und so billig wie möglich. Mir ist egal ob das 5000,- € kostet oder mehr, wer den scheiß baut muss dafür geradestehen und bezahlen! -
Kanal-Sanierung: Rohr-in-Rohr-System – Lösung für Abwasser?
Rohr in Rohr könnte noch eine Lösung sein
zumindest fürs reine Wasser. Ob Toilette (evtl. mit Häcksler) geht weiß ich nicht. Ist dann zwar kleiner aber 100-er Rohr ist da ja wohl drin, dann geht auch mit 70-er ggf.
Als Laie würde ich sagen, wenn die dicht sind müsste das gehen. Ggf. Hebeanlage dazwischen und rauspumpen (und Strom vom Bauträger zahlen lassen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte & Kanal: Sanierung bei Gegengefälle & Verstopfung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Bodenplatte und eines Kanalsystems mit Problemen wie Gegengefälle, Verstopfung und möglicher Unterspülung. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden diskutiert, darunter der Einsatz von Fließmörtel zur Verbindung mit der Bodenplatte und die Möglichkeit einer Kernbohrung zur seitlichen Verlegung des Kanals. Auch das Rohr-in-Rohr-System wird als mögliche Lösung für das Abwasserproblem in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bodenplatte: Fließmörtel-Verbindung – Risiken & Alternativen thematisiert die Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Fließmörtel zur Verbindung mit der Bodenplatte und rät zur Vorsicht bei solchen Vorschlägen des Bauträgers.
✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Untergrabung der Bodenplatte stellt die Kernbohrung dar, wie im Beitrag Kanal-Sanierung: Kernbohrung als Alternative zur Untergrabung! erläutert wird. Diese Methode ermöglicht die seitliche Verlegung des Kanals und minimiert das Risiko weiterer Schäden an der Statik der Bodenplatte.
🔧 Zusatzinfo: Das Rohr-in-Rohr-System, diskutiert im Beitrag Kanal-Sanierung: Rohr-in-Rohr-System – Lösung für Abwasser?, könnte eine Lösung für das Abwasserproblem darstellen, wobei jedoch die Eignung für Toilettenabwasser und die Notwendigkeit einer Hebeanlage berücksichtigt werden müssen. Die korrekte Dimensionierung der Rohre ist hierbei entscheidend, um Verstopfungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Baugutachter hinzuzuziehen, um die Ursachen der Probleme mit Bodenplatte und Kanal genau zu analysieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um Folgeschäden und hohe Kosten zu vermeiden. Die Statik der Bodenplatte sollte in jedem Fall überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Kanal, Gegengefälle, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … DeepSeek und Qwen benennen unabhängig Kondensatbildung, Kanalschimmel und Schimmelrisiko in der Gebäudehülle; GoogleAI bleibt hier allgemein – …
- … Planungsprüfung verlangen: Fordern Sie vom Anbieter die kompletten Planungsunterlagen ein (PHPP-Heizlastberechnung, Kanalnetz-Dokumentation, DINAbk. 1946-6-Nachweis) und beauftragen Sie einen PHI-zertifizierten Passivhausplaner mit der …
- … Kanalnetz-Dokumentation einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Anbieter vor Abnahme eine vollständige, maßstabsgetreue Kanalnetz-Dokumentation inkl. Druckverlustberechnung, Luftmengen pro Raum und Filterstandorten liefert – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … Vereinheitlichung der Grundstücksentwässerung mit kommunalem Kanalnetz oder Sickergrube …
- … Baugrund. Es sorgt für die Stabilität des Hauses.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … umfasst alle Bauarbeiten, die unterhalb der Erdoberfläche stattfinden, wie z.B. Fundamentarbeiten, Kanalbau und Erdarbeiten.[br]Verwandte Begriffe: Erdbau, Straßenbau, Kanalisation. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
- … Das Haupt-Problem ist aber ja, dass die neue Bodenplatte dann oben auf dem verlängerten unterirdischen Schacht liegen müsste. Ist das …
- … von der Stabilität der Bodenplatte machbar? Der Abluft-Schacht im Keller beginnt 35 cm unterhalb der jetzigen Kellerdecke (von innen gemessen). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Anbaus an ein Fertighaus von 2012, bei dem der Abluftschacht einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Keller die Positionierung des Anbaus beeinflusst. Der Nutzer fragt nach der Möglichkeit, den Schacht zu verlegen oder die Bodenplatte über dem Schacht zu errichten. Dies ist ein komplexes Thema, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Reduzierte Versiegelung, Eigenversorgung mit Regenwasser, geringere Kanalgebühren, höhere Nachhaltigkeitszertifizierung …
- … aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … stattfinden, z.B. Erdarbeiten, Kanalbau, Straßenbau und den Bau von Fundamenten.[br]Verwandte Begriffe: Erdbau, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … Rohrtyp: Verwenden Sie ausschließlich für den Einsatz im Erdreich geeignete KG-Rohre (Kanalgrundrohre) nach DINAbk. EN 14758. …
- … Kanalgrundrohr aus PVC-U, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist widerstandsfähig gegen Erdreichbewegungen und chemische Einflüsse.[br]Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, HT-Rohr, SML-Rohr …
- … Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Tragstruktur.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … hat. Das kann z.B. der Rohbauer sein, der auch Erd-, Abwasserkanal-, Beton- und Mauerarbeiten (Betonarbeiten, Mauerarbeiten) im Auftrag hat. Es könnte …
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, aber bis sich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Kanal, Gegengefälle, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Kanal, Gegengefälle, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte & Kanal: Gegengefälle, Verstopfung, Unterspülung? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Bodenplatte/Kanal: Probleme? Ursachen, Risiken, Sanierung
Suche nach: Bodenplatte, Kanal, Gegengefälle, Verstopfung, Unterspülung, Rohrbruch, Baugutachter, Sanierung, Statik, Tiefbau
