Rigipsplatten verspachteln: Bewehrungsstreifen ja/nein? Ursachen & Vermeidung von Rissen
ich bin Laie und muss auf unserem Bau (Sanierung Altbau) entscheiden, welcher Experte Recht hat  -  Bitte daher um Hilfe:
Werden weiße Rigips Platten mit oder ohne "Bewehrungsstreifen" (oder wie das heißt, um die Fugen zu schützen) verspachtelt? Die Wände werden nachher nur gestrichen, nicht tapeziert. Der eine sagt das ist eine veraltete Technik, der andere sagt das gäbe Risse, wenn nur gespachtelt würde.
Vielen Dank für jede Antwort!
  • dobatz
    Ich empfehle, bei Rigipsplatten immer Bewehrungsstreifen (auch Fugendeckstreifen genannt) zu verwenden, besonders bei einer Sanierung im Altbau.
    Diese Streifen werden in die Spachtelmasse an den Fugen eingebettet und dienen dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die durch Bewegungen im Gebäude entstehen können. Ohne Bewehrungsstreifen besteht ein höheres Risiko, dass Risse in den Fugen entstehen, besonders bei Altbauten, die sich im Laufe der Zeit setzen können.
    Für ein optimales Ergebnis empfehle ich:
    • Geeignete Spachtelmasse: Verwenden Sie eine für Rigipsplatten geeignete Spachtelmasse.
    • Korrekte Verarbeitung: Achten Sie darauf, die Spachtelmasse gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
    • Vollflächige Verspachtelung: Bei höheren Ansprüchen an die Oberflächenqualität kann eine vollflächige Verspachtelung (Qualitätsstufe Q3 oder Q4) sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie in jedem Fall Bewehrungsstreifen und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Spachtelarbeiten, um Risse zu vermeiden.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gipskern mit einer Kartonummantelung. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Böden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserplatten
    Bewehrungsstreifen
    Bewehrungsstreifen (Fugendeckstreifen) sind Glasfaser- oder Papierstreifen, die in die Spachtelmasse an den Fugen von Rigipsplatten eingebettet werden, um Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendeckstreifen, Glasfaserstreifen, Papierstreifen
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Füllen von Fugen und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird, um eine glatte und ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Gipsspachtel
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Rigipsplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonbau, Innenausbau, Leichtbau
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, die mit Spachtelmasse oder anderen Materialien gefüllt werden können, um eine dichte und ebene Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Falz
    Risse
    Risse sind unerwünschte Spalten oder Brüche in Materialien, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor bestimmten Bauvorschriften oder -standards errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie weisen häufig spezifische bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung
    1. Was sind Bewehrungsstreifen und wozu dienen sie?
      Bewehrungsstreifen, auch Fugendeckstreifen genannt, sind Glasfaser- oder Papierstreifen, die in die Spachtelmasse an den Fugen von Rigipsplatten eingebettet werden. Sie dienen dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und Risse in den Fugen zu verhindern.
    2. Kann ich auf Bewehrungsstreifen verzichten, wenn ich sehr sorgfältig arbeite?
      Auch bei sorgfältiger Arbeit können Bewegungen im Gebäude auftreten, die zu Rissen in den Fugen führen. Ich rate daher, nicht auf Bewehrungsstreifen zu verzichten, um langfristig ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
    3. Welche Arten von Bewehrungsstreifen gibt es?
      Es gibt Glasfaser- und Papierbewehrungsstreifen. Glasfaserstreifen sind etwas einfacher zu verarbeiten, während Papierstreifen eine höhere Festigkeit aufweisen können. Die Wahl hängt von den persönlichen Vorlieben und den Anforderungen des Projekts ab.
    4. Muss ich die Bewehrungsstreifen überlappend anbringen?
      Nein, die Bewehrungsstreifen sollten Stoß an Stoß angebracht werden, ohne Überlappung. Eine Überlappung könnte zu Unebenheiten in der Oberfläche führen.
    5. Welche Qualitätsstufen der Verspachtelung gibt es?
      Es gibt verschiedene Qualitätsstufen (Q1 bis Q4), die den Grad der Oberflächenbearbeitung beschreiben. Q1 ist die einfachste Verspachtelung, während Q4 die höchste Qualität für höchste Ansprüche darstellt.
    6. Was bedeutet vollflächige Verspachtelung?
      Bei einer vollflächigen Verspachtelung wird die gesamte Oberfläche der Rigipsplatten mit Spachtelmasse überzogen, nicht nur die Fugen. Dies dient dazu, eine besonders glatte und ebene Oberfläche zu erzielen, die sich gut für anspruchsvolle Oberflächengestaltungen eignet.
    7. Kann ich jede Spachtelmasse für Rigipsplatten verwenden?
      Nein, ich empfehle, eine spezielle Spachtelmasse für Rigipsplatten zu verwenden. Diese sind auf die Eigenschaften der Platten abgestimmt und gewährleisten eine gute Haftung und ein optimales Ergebnis.
    8. Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und die Spachtelmasse vollständig trocknen zu lassen, bevor Sie weiterarbeiten.
    • Rigipsplatten schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Rigipsplatten mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Rigipsplatten befestigen
      Methoden zur Befestigung von Rigipsplatten an Wänden und Decken.
    • Fugen richtig verspachteln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verspachteln von Rigipsfugen.
    • Oberflächengestaltung von Rigips
      Möglichkeiten zur Gestaltung von Rigipsoberflächen mit Farbe, Tapete oder Putz.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes mit Rigipsplatten.
  2. Rigips verspachteln: Faserarmierter Spachtel vs. Bewehrungsstreifen
    Ist mehr eine Glaubensfrage ...
    Wenn ohne Bewehrungsstreifen gespachtelt wird, dann muss es ein entsprechend faserarmierter Spachtel sein. Ich bin für die alte Technik mit Bewehrungstreifen, ungelocht. Es reißt ohnehin am liebsten in den Ecken, z.B. Anschluss Wand/Decke, Drempel/Dachschräge und weniger in der Fläche. Wenn sich Ihre Handwerker schon so viele Gedanken machen, dann sollten Sie Ihnen erklären, wie Sie die Eck- und Anschlussausbildungen (Eckausbildungen, Anschlussausbildungen) im Detail ausführen wollen. Diese Details und die Spachteltechnik können Sie sich im Internet anschauen, einschlägige links:
  3. Rigipsplatten: Richtiger Spachtel wichtiger als Bewehrungsstreifen
    Ich glaube nicht.
    Der richtige Spachtel für die jeweilige Platte ist wichtiger.
    Der Bewehrungsstreifen macht nur dann Sinn, wenn die Plattenkanten auch abgeflacht sind.
    siehe Link: Spachtelmassen > Fugenspachtel
  4. Rigips: Herstellerempfehlungen für Spachtel und Platten beachten!
    Vielen Dank für die Antworten
    Habe mich in der Zwischenzeit auch noch mal im Internet schlau gemacht. Jetzt weiß ich, dass es HRAK, HRK, AK, SK und andere Platten gibt und dazu immer entsprechender Spachtel empfohlen wird mit oder ohne Binde. Ich hoffe man kann da den Herstellerangaben vertrauen. Was die Ecken angeht muss ich noch mal fragen, ob die diese Klebebänder von Rigips verwenden.
    Warum weder Bauleitung noch Handwerker einen über die o.g. Punkte aufklären wenn man fragt verstehe ich nicht, naja. Wahrscheinlich denken die, die blöde Blonde rafft das eh nicht 😉 Jetzt muss ich mich als Laie darum kümmern, warum da von Rigips Spachtel "Super" rumsteht, der aber nur mit Glasfaser-Binde verarbeitet werden soll, obwohl letzteres derzeit nicht gemacht wird.
    Jedenfalls wurde teilweise Rigips genommen und teilweise LaGyp von Lafarge. Ist ein Hersteller eher zu empfehlen?
    Und noch eine letzte Frage: Man spricht ja von Längsfugen was die Kombi Form/Spachtel/Binde angeht. Was ist mit den kürzeren Seiten, also den Querfugen. Die sind ja auch bei HRAK Platten anders, so angeschrägt. Die Platten werden übrigens waagerecht angebracht, sodass die Längsfugen waagerecht verlaufen, ist das normal?!?
    Weiterhin Danke für jede Stellungnahme ...!
    Rigipsplatten verspachteln: Bewehrungsstreifen – Ja oder Nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob beim Verspachteln von Rigipsplatten Bewehrungsstreifen notwendig sind oder ob faserarmierter Spachtel ausreichend ist. Die Wahl des richtigen Spachtels in Kombination mit den passenden Rigipsplatten ist entscheidend. Herstellerangaben sollten beachtet werden, um Risse zu vermeiden. Ecken und Anschlüsse erfordern besondere Aufmerksamkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rigips verspachteln: Faserarmierter Spachtel vs. Bewehrungsstreifen wird darauf hingewiesen, dass Risse bevorzugt in Ecken und an Anschlüssen entstehen, was eine sorgfältige Detailausführung erfordert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rigipsplatten: Richtiger Spachtel wichtiger als Bewehrungsstreifen betont die Bedeutung des richtigen Spachtels für die jeweilige Rigipsplatte und verweist auf die Notwendigkeit abgeflachter Plattenkanten für den Einsatz von Bewehrungsstreifen. Ein Link zu Rigips.de liefert weitere Informationen zu Fugenspachtel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben für Rigipsplatten und Spachtel, um die optimale Kombination für Ihr Projekt zu wählen. Klären Sie mit Ihren Handwerkern die Detailausführung an Ecken und Anschlüssen, um Risse zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Rigips: Herstellerempfehlungen für Spachtel und Platten beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigips, Rigipsplatte, Bewehrungsstreifen, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Rigipsplatte, Bewehrungsstreifen, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rigips, Rigipsplatte, Bewehrungsstreifen, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigips, Rigipsplatte, Bewehrungsstreifen, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigips, Rigipsplatte, Bewehrungsstreifen, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten verspachteln: Bewehrungsstreifen ja/nein? Ursachen & Vermeidung von Rissen
Suche nach: Rigips: Bewehrungsstreifen? Risse vermeiden
Suche nach: Rigips, Rigipsplatten, verspachteln, Bewehrungsstreifen, Fugen, Risse, Trockenbau, Sanierung, Altbau
