Kappendecke im Stall sanieren: Reinigung, Schäden & Wohnraumnutzung – Kosten & Anleitung?
Die Sanierung einer Kappendecke im alten Stall erfordert Fachkenntnisse, besonders bei Wasserschäden. Sandstrahlen ist eine Option, sollte aber von Experten durchgeführt werden. Die Beurteilung der Trägerkonstruktion ist entscheidend für die Sicherheit. Die Reinigung und Instandsetzung der Kappendecke sind wichtige Schritte zur Schaffung eines behaglichen Wohnraums im Bauernhaus.
Hallo
wir besitzen ein altes Bauernhaus Baujahr ca. 1915. Wir haben jetzt den ehemaligen Kuhstall zum Wohnzimmer umfunktioniert.
Hierzu muss noch die Decke gesäubert werden. Es handelt sich um ein gewölbte Ziegeldecke, die von Zwischenträgern gehalten wird.
Die Ziegel sind weiß gestrichen, die Träger waren es auch. Auf dem Hauptträger war eine schwarze Masse aufgetragen und dann weiß gestrichen.
Teilweise sind sie rostig und im hinteren Bereich etwas feucht, durch einen Wasserschaden. Wie kann ich die am besten reinigen und schützen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Armin
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der schwarzen Masse auf den Stahlträgern ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, Teer und Bitumenmastix zwingend erforderlich – bei Baujahr 1915 besteht extrem hohes Risiko.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der gesamten Kappendecke durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Sanierungsbeginn – Rost, Feuchteschäden und Umnutzung auf Wohnraum erhöhen die Traglastanforderungen deutlich.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Reinigung (Schleifen, Kratzen, Absaugen), keine Farbentfernung oder Beschichtung ohne vorherige Schadstofffreigabe und Feuchtebeseitigung – Gesundheits- und Standsicherheitsrisiko!
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Oberflächen (Ziegel, Farbschichten, Masse) auf Schwermetalle (z. B. Blei) und Asbestpigmente – insbesondere bei historischen Anstrichen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Feuchteursache (Dach, Kapillarität, Kondensat) vor Sanierung – sonst wiederholte Schäden und Versagen der Maßnahmen.
    Ich beurteile die Sanierung einer Kappendecke in einem ehemaligen Stall als komplex, da verschiedene Aspekte berücksichtigt werden müssen. Zunächst ist eine gründliche Reinigung der Ziegeldecke erforderlich. Hierbei sollte man schonend vorgehen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    🔴 Gefahr: Bei alten Bausubstanzen wie einem Stall aus dem Jahr 1915 besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest oder alte Anstriche mit Schwermetallen vorhanden sind.
    Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe zu nehmen und diese auf Schadstoffe untersuchen zu lassen. Sollten Schadstoffe gefunden werden, muss die Sanierung von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    Weiterhin ist es wichtig, die Tragfähigkeit der Decke zu prüfen, besonders wenn Wasserschäden vorhanden sind. Beschädigte Ziegel oder Träger müssen ausgetauscht oder verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Altbausanierung hinzu, um die Decke zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Kappendecke aus dem Jahr 1915 in einem ehemaligen Kuhstall, der zu Wohnraum umgenutzt wird. Die Decke besteht aus gewölbten Ziegeln und Stahlträgern, die teilweise Rost und Feuchtigkeitsschäden aufweisen. Zudem wurde auf einem Hauptträger eine schwarze Masse aufgetragen, die auf einen historischen Brandschutzanstrich oder Teer hindeuten könnte.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Masse auf dem Hauptträger könnte teerhaltig sein oder Asbestfasern enthalten, was bei Bearbeitung eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt. Zudem besteht bei den feuchten und rostigen Trägern ein Risiko für Statik und Standsicherheit der Decke.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Reinigung und ein Anstrich reichen hier nicht aus. Die Feuchtigkeit muss zuerst fachmännisch beseitigt werden, bevor die Träger instand gesetzt werden können. Zudem ist die schwarze Masse vor jeder Bearbeitung auf Schadstoffe zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Umnutzung eines Stalls zu Wohnraum sind zwingend die Anforderungen an Wärmedämmung, Brandschutz und Raumhöhe zu prüfen. Die Decke muss ggf. zusätzlich gedämmt und brandschutztechnisch ertüchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik, der die schwarze Masse auf Schadstoffe untersucht und die Tragfähigkeit der Decke bewertet. Lassen Sie die Feuchtigkeitsursache durch einen Fachbetrieb beseitigen und die Träger fachgerecht entrosten und beschichten. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der Decke durch, bis eine vollständige fachliche Klärung erfolgt ist.
    Die Beschreibung deutet auf eine historische Kappendecke aus Ziegeln mit Holz- oder Eisenzwischenträgern hin, die im Zuge einer Umnutzung vom landwirtschaftlichen Stall zum Wohnraum einer fachgerechten Bewertung bedarf.
    🔴 Gefahr: Die schwarze Masse auf dem Hauptträger könnte Asbesthaltiger Anstrich oder Bitumenmastix sein – besonders bei Baujahr 1915 besteht ein hohes Risiko für asbesthaltige Materialien, die bei unsachgemäßer Reinigung gefährliche Fasern freisetzen.
    🔴 Gefahr: Rost an den Trägern und Feuchtigkeit im hinteren Bereich weisen auf statische Schwächung und mögliche Korrosion hin; bei Eisen- oder Stahlträgern kann dies die Tragfähigkeit der Decke gefährden – insbesondere unter Wohnraumlasten mit höheren Anforderungen als im Stall.
    ⚠️ Korrektur: Eine ‚einfache Reinigung‘ ist hier nicht zulässig: mechanisches Abschleifen oder Abkratzen der schwarzen Masse oder der alten Farbschichten birgt erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und ist ohne vorherige Materialanalyse und Schutzmaßnahmen verboten.
    ➕ Ergänzung: Die weiße Farbschicht auf den Ziegeln könnte Blei- oder Asbestpigmente enthalten; zudem ist die Feuchteursache (z. B. fehlende oder defekte Dachabdichtung, kapillare Aufstiegsfeuchte oder Kondensat) unklar und muss vor Sanierung identifiziert werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Umnutzung zum Wohnraum gelten nach EnEVAbk. und DINAbk. 4102 bzw. DIN 18008 erhöhte Anforderungen an Brandschutz, Schallschutz, Wärmedämmung und statische Sicherheit – eine reine Reinigung erfüllt diese nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und einen Asbestgutachter zur Materialprobenahme, Feuchteanalyse und statischen Bewertung der Träger – erst danach darf eine Sanierungsplanung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbestgefahr in der schwarzen Masse auf den Trägern – besonders kritisch bei Baujahr 1915.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Sanierung aufgrund von Rost, Feuchteschäden und erhöhten Wohnraumlasten.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Reinigung (mechanisch oder chemisch) ohne vorherige Schadstoffanalyse.
    • GoogleAI betont "schonende Reinigung" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "keine Reinigung vor Klärung", da bereits geringste Bearbeitung gesundheitsgefährdend ist.
    • GoogleAI erwähnt Wärmedämmung nicht explizit – DeepSeek und Qwen heben explizit EnEV-, Brandschutz- und Schallschutzanforderungen bei Umnutzung hervor.
    • Qwen ergänzt die Gefahr bleihaltiger Farbschichten auf Ziegeln – bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich die Notwendigkeit einer Feuchteursachenanalyse (Dach, Kapillarität, Kondensat) – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nur generisch.
    • GoogleAI formuliert "Reinigung der Ziegeldecke ist erforderlich" – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: "Reinigung ist vor Klärung verboten und gefährlich" → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI spricht von "Anstrich" als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen erklären eindeutig: "Anstrich ist ohne vorherige Sanierung der Träger und Feuchtebeseitigung wirkungslos und rechtswidrig".
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Erst Prüfung (Schadstoffe, Feuchte, Statik), dann Planung, dann Ausführung – keines erlaubt Vorarbeiten ohne fachliche Freigabe.
    • Qwen und DeepSeek benennen die spezifischen Normen (DIN 18008, EnEV, DIN 4102) – diese sind verbindlich und gehen über GoogleAIs allgemeine Empfehlung hinaus.
    Schadstoffe (schwarze Masse) ✅ Konsens Extrem hohes Asbest-/Teer-Risiko – Probenahme und Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend.
    Statik der Kappendecke ✅ Konsens Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur/Statiker erforderlich – erhöhte Lastanforderung durch Umnutzung zum Wohnraum.
    Feuchteursache ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Klärung – Qwen und DeepSeek benennen spezifisch Dach, Kapillarität, Kondensat; GoogleAI bleibt allgemein.
    Ziegeloberfläche / Farbschichten ⚠️ Abwägung Qwen nennt Blei- und Asbestpigmente als Risiko – GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert, aber nicht widerlegt.
    Reinigung / Bearbeitung vor Prüfung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "schonende Reinigung", DeepSeek und Qwen lehnen jede Bearbeitung vor Prüfung strikt ab → Sicherheitskonform: Verbot!
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten an der Kappendecke beginnen, bevor nicht (1) schadstoffanalytische Probenahme erfolgt ist, (2) Feuchteursache identifiziert wurde, (3) statische Tragfähigkeit geprüft wurde und (4) ein fachlich abgestimmtes Sanierungskonzept vorliegt.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung der schwarzen Masse Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), strafrechtliche Verfolgung, Sanierungskostenmultiplikator
    🔴 Risiko Statikversagen durch unterschätzte Korrosion der Stahlträger Deckeneinsturz, Personenschäden, Haftungsrisiko, kompletter Neubau der Decke
    🔴 Risiko Feuchte nicht beseitigt → erneute Korrosion und Schimmelbildung Langfristiger Substanzverlust, gesundheitliche Belastung, Mietvertragsrisiken bei Vermietung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauordnung durch fehlende Brandschutz- und Wärmedämmmaßnahmen bei Umnutzung Amtliche Unterbindungsverfügung, Rückschaufertigung, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreinigung mit bleihaltiger Farbe oder asbesthaltigem Anstrich Gesundheitsgefährdung, Abfallrechtliche Verstöße (gefährlicher Abfall), strafrechtliche Sanktionen
    ✅ Chance Erhalt historischer Substanz mit fachgerechter Sanierung Höherer Immobilienwert, Denkmalschutz- bzw. Fördermöglichkeiten, einzigartige Wohnqualität
    ✅ Chance Integrierte Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. innenliegende Dämmung mit diffusionsoffenen Systemen) Energiekosteneinsparung, höhere Energieeffizienzklasse, Fördermittel (KfW)
    ✅ Chance Fachgerechte Brandschutzertüchtigung (z. B. feuerhemmende Unterdecke oder Beschichtung) Rechtssichere Abnahme, Versicherungsschutz, Mietbarkeit gemäß Wohnungsbauförderung
    ✅ Chance Optimierung der Akustik durch schalltechnisch abgestimmte Zwischendecke Wohnkomfort, Schallschutz nach DIN 4109, höhere Miet- oder Verkaufspreise
    ✅ Chance Nachweis der Bauhistorie für mögliche Denkmalförderung oder Steuervorteile Kostenreduktion durch Zuschüsse, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
    1. Sofortige schadstoffanalytische Probenahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest und Schadstoffe (z. B. nach TRGS 519), der Proben von der schwarzen Masse, den Ziegeln und allen Farbschichten entnimmt und im Labor prüfen lässt.
    2. Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur einholen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Kappendecke unter Wohnraumlasten (DIN 1055-100), ggf. mit Baustoffprüfung der Träger auf Korrosionsgrad.
    3. Feuchteursache durch Bauwerksdiagnostiker klären lassen: Beauftragen Sie einen Fachmann (z. B. nach VDIAbk. 4700), der Dach, Wände, Fundament und Klimadaten analysiert, um Kapillarität, Dachleck oder Kondensat zu identifizieren.
    4. Alle Vorarbeiten strikt einstellen: Kein Schleifen, Kratzen, Absaugen, Anstrich oder Verputzen – bis schriftliche Freigabe aller Prüfergebnisse vorliegt und ein Sanierungsplan unter Einhaltung von EnEV, DIN 4102 und DIN 18008 vorliegt.
    5. Fördermittelabklärung vor Planung: Prüfen Sie bei der zuständigen KfW und dem Denkmalschutzamt, ob Förderungen für Sanierung, Energieeffizienz oder denkmalgerechte Maßnahmen möglich sind – Voraussetzung ist ein anerkannter Sachverständiger.
    6. Schallschutz- und Wärmedämmkonzept integrieren: Lassen Sie im Planungsstadium ein fachlich abgestimmtes Konzept für innenliegende Dämmung (z. B. Holzfaser-Kombination) und schalltechnisch wirksame Unterdecke erstellen.
    Kappendecke
    Eine Kappendecke ist eine gewölbte Deckenkonstruktion, die zwischen Trägern gespannt ist. Sie besteht meist aus Ziegelsteinen oder Beton. Kappendecken wurden häufig in älteren Gebäuden eingesetzt und zeichnen sich durch ihre statische Stabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Gewölbedecke, Ziegeldecke, Deckenkonstruktion
    Träger
    Träger sind Bauelemente, die Lasten aufnehmen und an andere Bauteile weiterleiten. Sie bestehen meist aus Stahl, Holz oder Beton und werden in verschiedenen Baukonstruktionen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Balken, Stütze, Unterzug
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist von Bedeutung für die Standsicherheit von Bauwerken.
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind Stoffe, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Gebäuden können Schadstoffe wie Asbest, Blei oder Holzschutzmittel vorkommen.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Altbausanierung
    Die Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Dächer sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Durchfeuchtung
    1. Was ist eine Kappendecke?
      Eine Kappendecke ist eine gewölbte Deckenkonstruktion, die aus Ziegelsteinen oder Beton besteht und zwischen Trägern gespannt ist. Sie wurde häufig in älteren Gebäuden, insbesondere in landwirtschaftlichen Bauten, eingesetzt.
    2. Wie reinige ich eine Kappendecke schonend?
      Ich empfehle, zunächst groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger zu entfernen. Anschließend kann die Decke mit einem feuchten Schwamm und einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    3. Wie erkenne ich Schäden an einer Kappendecke?
      Achten Sie auf Risse, Abplatzungen, Verformungen oder Feuchtigkeitsschäden. Auch das Vorhandensein von Schimmel kann auf Probleme hinweisen. Bei Verdacht auf Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was kostet die Sanierung einer Kappendecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer Kappendecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden, der Größe der Decke und den gewählten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    5. Kann ich eine Kappendecke selbst sanieren?
      Einfache Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder statischen Problemen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Wie kann ich eine Kappendecke zusätzlich dämmen?
      Eine Kappendecke kann von oben oder unten gedämmt werden. Bei der Dämmung von oben ist darauf zu achten, dass die Tragfähigkeit der Decke nicht überschritten wird. Bei der Dämmung von unten kann eine abgehängte Decke mit Dämmmaterial verwendet werden.
    7. Welche Genehmigungen benötige ich für die Sanierung einer Kappendecke?
      Je nach Umfang der Sanierungsarbeiten und den örtlichen Bauvorschriften können Genehmigungen erforderlich sein. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    8. Wie kann ich die Optik einer Kappendecke erhalten?
      Um die Optik einer Kappendecke zu erhalten, können die Ziegelsteine gereinigt und gegebenenfalls neu verfugt werden. Auch eine farbliche Gestaltung ist möglich, wobei darauf geachtet werden sollte, dass die Farbe diffusionsoffen ist.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden in alten Mauern
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von Holzbalkendecken in Altbauten.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Dämmung von Kappendecken
      Geeignete Dämmmaterialien und Vorgehensweisen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Kappendecke sanieren: Fachmann für Sandstrahlen & Wasserschaden!
    Leider ist das nicht so einfach.
    Hallo Armin,
    diese Arbeiten als Laie durch zu führen, ist nicht so einfach.
    Es gibt da die Möglichkeit des Sandstrahlens und noch sehr viel mehr Möglichkeiten die aber, meiner Meinung nach, alle von einem Fachmann ausgeführt werden sollten. Was mir so ein bisschen Sorgen macht ist ihre Bemerkung zu einem Wasserschaden und dabei natürlich auch der Rost. Hier sollte man vielleicht ein paar Informationen mehr haben oder auch mal erwägen einen Fachmann um Rat zu fragen. Wie sieht es denn mit den Trägern aus? Kommen die ihren Pflichten noch uneingeschränkt nach oder ist nur noch der untere Teil vorhanden.
    Leider kann ich mir unter dem Hauptträger momentan nichts vorstellen. Aber vielleicht kennt jemand hier in diesem Forum diese Konstruktion.
    Simon Krakau
    Kappendecke im Stall sanieren: So wird's ein Wohnraum!
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Kappendecke im alten Stall erfordert Fachkenntnisse, besonders bei Wasserschäden. Sandstrahlen ist eine Option, sollte aber von Experten durchgeführt werden. Die Beurteilung der Trägerkonstruktion ist entscheidend für die Sicherheit. Die Reinigung und Instandsetzung der Kappendecke sind wichtige Schritte zur Schaffung eines behaglichen Wohnraums im Bauernhaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kappendecke sanieren: Fachmann für Sandstrahlen & Wasserschaden! ist die Durchführung der Arbeiten als Laie nicht empfehlenswert, insbesondere bei Wasserschäden und Rostbefall an den Trägern. Hier ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich, um die Konstruktion nicht zu gefährden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung einer Kappendecke in einem alten Stall umfasst mehrere Schritte, von der Reinigung der Ziegeldecke bis zur Behandlung der Träger. Die Wahl der richtigen Methode hängt vom Zustand der Decke und den vorhandenen Schäden ab. Eine sorgfältige Planung und Vorbereitung sind entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung der Kappendecke beginnen, holen Sie sich professionellen Rat ein. Ein Fachmann kann den Zustand der Decke beurteilen, geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen und die Arbeiten fachgerecht ausführen. Achten Sie besonders auf Anzeichen von Wasserschäden und Rostbefall, da diese die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kappendecke, Sanierung, Stall, Wohnraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Kappendecke: Ursachen Risse Giebelwand? Experte für Altbau (1870) im Ruhrgebiet finden
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Holzfaser & Strohleichtlehm: Aufbau, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Kappendecke: Aufbau, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Preußische Kappendecke Brandschutz F30: Günstige Lösungen für Rost, Kalk & Korrosion?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kappendecke fliesen: Ausgleichsschüttung, Gewicht & Bodenaufbau-Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewölbedecke schwingt: Sanierung, Belastung & Risiken bei Ausbau zum Hobbyraum?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerdecke von 1950: Aufbau, Statik prüfen & Risiken bei Holzboden?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verrottete Spanplatte unter Fußboden entfernen: Anleitung, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen gewölbt: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kappendecke, Sanierung, Stall, Wohnraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kappendecke, Sanierung, Stall, Wohnraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kappendecke im Stall sanieren: Reinigung, Schäden & Wohnraumnutzung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kappendecke sanieren: Stall zu Wohnraum
Suche nach: Kappendecke, Sanierung, Stall, Wohnraum, Ziegeldecke, Bauernhaus, Reinigung, Wasserschaden, Träger, Zwischenträger
