Altbau Kellerdecke sanieren: Rost am Träger? Kosten, Ablauf & Statik-Prüfung!
Die Sanierung einer Kellerdecke im Altbau mit Rost an Stahlträgern erfordert eine sorgfältige Analyse. Anschweißen wird kritisch gesehen, da die Schweißnaht schwer zu prüfen ist und der Stahl möglicherweise nicht schweißbar ist. Alternativ werden Anlaschen, Vernieten oder Verbolzen empfohlen. Eine Materialprüfung (Spektralanalyse) kann die Stahlzusammensetzung klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Altbau Baujahr. 1900 befindet sich in einem Kellerraum eine Betondecke (na ja, was man damals so unter Beton verstand ...), die zwischen Doppel-T-Träger betoniert wurde. Drei Träger, ansonsten in gutem Zustand, sind im Bereich des Auflagers stark angerostet. Die Rost verursachenden Mängel (nasser Lehm- statt Betonboden sowie "aufsteigende" Feuchtigkeit durch verdunstungshindernde dicke Kalkzementputz-Schollen) sind beseitigt, der Raum ist im 3. Jahr trocken.
Ein hinzugezogener Statiker hat mir damals bei der Objektbegehung geraten, mittelfristig die Stahlträger im Auflagerbereich zu reparieren, was jetzt geschehen soll. Nach Entfernung des kompletten EGAbk.-Dielenbodens, der leider nicht mehr zu retten ist, wollte ich zunächst die Auflager freistemmen. Nach den nötigen Abstützungsmaßnahmen will ich eine Bauschlosserei beauftragen, die rostigen Trägerköpfe abzuflexen und neue anzuschweißen. Dann sollen die abgestemmten Teile ersetzt werden.
Mir ist bekannt, dass "anbetonieren" nicht das Gelbe vom Ei ist bzw. eine etwas größere Herausforderung darstellt als einen Kellerboden zu betonieren.
Gibt es eine praktikable Lösung für die Verbindung alter / neuer Beton? Ich denke an eine solide Bewehrung, die durch spezielle Anker mit dem alten Beton verbunden wird und die Anwendung spezieller Haftvermittler.
Geht so etwas?
Vielen Dank für Ihre Meinungen!
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an tragenden Stahlträgern – Abflexen, Schweißen oder Betonergänzung darf nur nach statischem Nachweis und unter Aufsicht eines Prüfstatikers sowie Schweißfachingenieurs erfolgen.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung der Träger ist eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Ultraschall) zur Bestimmung des Restquerschnitts zwingend erforderlich – optische Beurteilung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Verbindung von neuem und altem Beton erfordert sowohl mechanische Verankerung (z. B. Injektionsanker) als auch zementären Haftvermittler – reiner "Anbetonieren" ohne Vorbereitung und Nachweis ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Auch bei trockenem Raumklima seit Jahren bleibt die Tragfähigkeit der korrodierten Auflagerbereiche ungesichert – irreversible Querschnittsverluste dürfen nicht unterschätzt werden.
Ich verstehe, dass Sie Rost an den Trägern Ihrer Kellerdecke im Altbau festgestellt haben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde.
🔴 Gefahr: Rost an Stahlträgern kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Ursache des Rosts zu finden (z.B. Feuchtigkeit) und zu beheben.
- Statiker hinzuziehen: Ein Statiker kann die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
- Ursache der Feuchtigkeit beseitigen: Undichte Stellen im Mauerwerk oder eine fehlende Abdichtung können die Ursache sein.
- Rost entfernen und Träger sanieren: Nach der Rostentfernung können die Träger mit einem geeigneten Korrosionsschutz versehen werden.
- Beton sanieren: Beschädigter Beton sollte ausgebessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit einer Objektbegehung, um die notwendigen Abstützungsmaßnahmen und die Sanierung der Trägerköpfe zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer historischen Kellerdecke aus dem Jahr 1900 mit stark angerosteten Doppel-T-Trägern im Auflagerbereich. Die Feuchtigkeitsursachen wurden bereits beseitigt, der Raum ist seit drei Jahren trocken. Ein Statiker empfahl die Reparatur der Trägerköpfe, die nun durch Abflexen und Anschweißen neuer Stahlteile erfolgen soll. Der Eigentümer plant zudem, die freigelegten Auflagerbereiche wieder mit Beton zu verschließen und fragt nach einer geeigneten Verbindungstechnik zwischen altem und neuem Beton.
🔴 Gefahr: Die geplante Methode, angerostete Trägerköpfe abzuflexen und neue anzuschweißen, ist ein hochkomplexer statischer Eingriff. Ohne vorherige detaillierte statische Berechnung und Freigabe durch einen Prüfstatiker besteht akute Einsturzgefahr. Die Lastabtragung im Auflagerbereich ist kritisch, und Schweißarbeiten an tragenden Bauteilen erfordern zwingend eine qualifizierte Schweißfachingenieur-Begleitung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Träger nach dem Abflexen einfach neu angeschweißt werden können, ist zu vereinfacht. Die neuen Stahlteile müssen exakt nach statischen Vorgaben dimensioniert sein, und die Schweißnähte müssen geprüft werden. Zudem ist die Aussage, dass "anbetonieren" nicht das Gelbe vom Ei sei, zwar grundsätzlich richtig, aber die vorgeschlagene Lösung mit Ankern und Haftvermittlern ist ebenfalls nicht trivial und erfordert eine fachgerechte Planung.
➕ Ergänzung: Für die Verbindung von altem und neuem Beton ist ein Verbundsystem mit speziellen Injektionsankern (z.B. Hilti HIT-RE 500) und einem zementären Haftvermittler (z.B. PCI-Pecimor) Stand der Technik. Entscheidend ist die sorgfältige Vorbereitung des Altbetons: Die Oberfläche muss aufgeraut, gereinigt und ausreichend vorgefeuchtet sein. Die Bewehrung muss korrosionsgeschützt und kraftschlüssig in den Altbeton eingebunden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem weiteren Schritt einen unabhängigen Prüfstatiker mit der Erstellung einer detaillierten Sanierungsplanung. Lassen Sie die Schweißarbeiten nur von einem zertifizierten Fachbetrieb mit Schweißfachingenieur ausführen. Für die Betonergänzung ziehen Sie einen Betontechnologen oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Bauingenieur hinzu. Führen Sie keine Eigenleistungen an tragenden Bauteilen durch.
Der Sachverhalt beschreibt eine statisch relevante Sanierung einer historischen Kellerdecke aus dem Jahr 1900 mit Doppel-T-Stahlträgern, bei denen im Auflagerbereich erheblicher Rostbefall festgestellt wurde – trotz mittlerweile trockenen Raumklimas seit drei Jahren.
🔴 Gefahr: Rost am Auflager einer tragenden Stahlkonstruktion führt zu Querschnittsverlust und kann die Tragfähigkeit drastisch reduzieren – selbst bei scheinbar trockenem Zustand bleibt die langfristige Standsicherheit unklar, da Korrosionsschäden oft unter der Betonummantelung verborgen bleiben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nach Trockenlegung die Gefahr gebannt sei', ist irreführend: Rostschäden sind irreversibel und erfordern eine detaillierte statische Bewertung des verbleibenden Querschnitts – nicht nur eine optische Beurteilung.
➕ Ergänzung: Ein 'Anschweißen' neuer Trägerköpfe ist technisch extrem anspruchsvoll: Es erfordert eine vollständige Entrostung, Wärmebehandlung zur Vermeidung von Rissbildung im Stahl, sowie eine statisch nachgewiesene Verbindung zum bestehenden Träger – ohne Nachweis ist dies nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Die Verbindung von neuem und altem Beton ist kein rein technisches Problem, sondern ein systemisches: Alter Beton weist oft geringe Festigkeit, hohe Porosität und unklare Haftverhältnisse auf – Haftvermittler allein reichen nicht aus, es bedarf einer mechanischen Verankerung mit nachgewiesener Lastübertragung.
🔴 Gefahr: Die geplante Abstützung ohne statisch abgesicherte Lastverteilung und ohne dokumentierte Tragfähigkeitsnachweise der Abstützelemente birgt ein erhebliches Einsturzrisiko – insbesondere bei historischen Tragwerken mit unbekannter Resttragfähigkeit.
✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Statikers vor Maßnahmenbeginn ist grundsätzlich richtig – allerdings muss dieser einen vollständigen Tragwerksnachweis inkl. Korrosionsgradanalyse, Restquerschnittsbewertung und Ersatzkonstruktion vorlegen, nicht nur eine 'Empfehlung' abgeben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahl- und Verbundtragwerke (DIBtAbk.- oder VDIAbk.-zertifiziert), der vor Ort eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Ultraschall zur Querschnittsmessung) durchführt, die statische Tragfähigkeit nachweist und eine bauphysikalisch sowie konstruktiv abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – bis dahin ist jede weitere Bearbeitung des Trägers untersagt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Rost an Stahlträgerauflagern ist krankhaft und statisch kritisch, erfordert zwingend die Beauftragung eines Statikers bzw. Prüfstatikers vor jeglichem Eingriff.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit der Ursachenbekämpfung (Feuchtigkeit) – GoogleAI stellt sie in den Mittelpunkt, DeepSeek und Qwen ergänzen, dass Trockenlegung allein keine Lösung für bereits eingetretene Korrosion ist.
- GoogleAI sieht eine Sanierung durch Rostentfernung, Beschichten und Betonsanierung als grundsätzlich machbar an – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Sie heben die Irreversibilität des Querschnittsverlusts und die hohen Anforderungen an Schweiß- und Verbundtechnik hervor, die GoogleAI unterschätzt.
- DeepSeek fokussiert auf konkrete Technik: Injektionsanker (Hilti HIT-RE 500), Haftvermittler (PCI-Pecimor), Vorbereitung des Altbetons – Details, die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
- Qwen ergänzt die Forderung nach zerstörungsfreier Prüfung (Ultraschall) und zertifiziertem Sachverständigen (DIBt/VDI), was bei GoogleAI nicht vorkommt und bei DeepSeek nur indirekt angedeutet ist.
- GoogleAI formuliert "Rost entfernen und Träger sanieren" als praktikablen Schritt – DeepSeek und Qwen widersprechen konsequent: Sie warnen, dass Abflexen und Anschweißen ohne vorherige Berechnung und zertifizierte Durchführung akut lebensgefährlich ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte vorherige zerstörungsfreie Prüfung + detaillierter statischer Nachweis durch Prüfstatiker + zertifizierter Schweißfachingenieur ist als Mindeststandard zu verlangen – GoogleAIs vereinfachte Empfehlung ist nicht ausreichend.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch Rost an Trägerauflagern ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: akute Gefahr für Tragfähigkeit und Einsturzrisiko – nicht unterschätzbar, selbst bei trockenem Raumklima. Erfordernis statischer Prüfung vor Sanierung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Beauftragung eines Statikers/Prüfstatikers – Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zerstörungsfreien Prüfung (Ultraschall). Schweißarbeiten am Träger ❌ GoogleAI sieht sie als machbar an; DeepSeek und Qwen warnen massiv davor – hohe Komplexität, zwingende Prüfung, zertifizierte Durchführung erforderlich. Konsens: nur nach Nachweis und Aufsicht. Betonergänzung (alt/neu) ⚠️ GoogleAI nennt "Beton sanieren" allgemein; DeepSeek nennt konkrete Technik (Anker + Haftvermittler); Qwen betont systemische Herausforderungen (Porosität, Haftung, mechanische Verankerung). Konsens: reiner Anbetonier-Versuch ist unzulässig. Rolle der Feuchtigkeitsbeseitigung ✅ Alle drei betonen: Feuchteschadenbehebung ist Voraussetzung – aber kein Ersatz für strukturelle Tragwerksbewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige zerstörungsfreie Querschnittsprüfung, statischen Tragwerksnachweis durch zertifizierten Prüfstatiker und fachliche Begleitung aller technischen Maßnahmen (Schweißen, Betonverbund) durch zertifizierte Fachingenieure.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Kellerdecke durch unterschätzten Querschnittsverlust am Trägerauflager Kritische Gefährdung von Leben und Gesundheit, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unzulässige Schweißarbeiten ohne Wärmebehandlung und Nahtprüfung Spontane Rissbildung, Versagen der Trägerverbindung, unkontrollierter Versagenszeitpunkt 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung bei Betonergänzung Abheben oder Abscheren des Neubetons, Verlust der Lastübertragung, sekundärer Tragschaden 🔴 Risiko Fehlende zerstörungsfreie Prüfung vor Sanierung Unbekannte Resttragfähigkeit – Entscheidung auf Grundlage falscher Annahmen 🔴 Risiko Nicht eingehaltene bauphysikalische Anforderungen (z. B. fehlende Kapillarsperre) Neue Feuchtigkeitseinträge, Wiederkehr von Korrosion, Schimmel, langfristige Schäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Verbundtechnik Langlebige, statisch sichere Deckenkonstruktion – Wertsteigerung und langfristige Nutzbarkeit ✅ Chance Einsatz zertifizierter Fachleute (Prüfstatiker, Schweißfachingenieur, Betontechnologe) Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherungs- und Förderfähigkeit ✅ Chance Gezielte Sanierung statt kompletter Ersatzdecke Kosteneinsparung, Erhalt historischer Substanz, geringere Bauzeit und Belastung für das Gebäude ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen im Zuge der Sanierung Dauerhafte Schadensvermeidung, Verbesserung der Raumluftqualität, Gesundheitsvorteil ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Tragwerksdokuments nach Sanierung Zukünftige Instandhaltung erleichtert, Immobilienbewertung verbessert, Transparenz für Käufer/Erben Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen DIBt- oder VDI-zertifizierten Sachverständigen für Stahltragwerke – dieser führt vor Ort eine zerstörungsfreie Prüfung (Ultraschall) durch und erstellt einen Tragwerksnachweis.
- Statik- und Schweißplanung vor Ort abstimmen: Lassen Sie sich vom Prüfstatiker eine Sanierungsplanung mit statischem Nachweis für Abflexung, Anschweißung und Verbundtechnik ausstellen – die Schweißarbeiten dürfen nur von einem zertifizierten Fachbetrieb mit Schweißfachingenieur erfolgen.
- Fachgerechte Betonverbindung vorbereiten: Beauftragen Sie einen Betontechnologen mit der Auswahl und Verlegung von Injektionsankern (z. B. Hilti HIT-RE 500) und zementärem Haftvermittler (z. B. PCI-Pecimor) – inkl. Aufrauen, Reinigen und Vorneuchten des Altbetons.
- Feuchteschutzsystem vollständig überprüfen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Überprüfung von Mauerwerk, Kapillarsperre und Bodenplatte – keine Sanierung ohne langfristige Feuchtesicherung.
- Alle Unterlagen dokumentieren und archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Prüfprotokolle, Zertifikate (Schweißnähte, Ankerverankerung) und die vollständige Sanierungsplanung – für Versicherung, Förderung und zukünftige Instandhaltung.
- Keine Abstütz- oder Schweißmaßnahmen ohne Schriftlichen Nachweis: Stellen Sie sicher, dass jede Abstützung statisch dokumentiert ist und alle Schweißnähte einer zerstörungsfreien Prüfung (z. B. Durchstrahlung oder Ultraschall) unterzogen wurden.
- Stahlträger
- Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Lastabtragung in Decken, Dächern und anderen Konstruktionen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Doppel-T-Träger, Auflager, Korrosion - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig für tragende Bauteile verwendet.
Verwandte Begriffe: Zement, Bewehrung, Betonsanierung - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlträgern spricht man von Rost.
Verwandte Begriffe: Rost, Korrosionsschutz, Oxidation - Auflager
- Das Auflager ist die Stelle, an der ein Bauteil (z.B. ein Stahlträger) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand) ruht und seine Last abgibt.
Verwandte Begriffe: Träger, Lastabtragung, Statik - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauteilen befasst. Sie ist wichtig für die Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit ist das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Sie kann zu Schäden an Bauwerken führen, z.B. durch Korrosion oder Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit - Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein Putzmörtel, der aus Kalkhydrat, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet, da er feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend wirkt.
Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Innenputz, Außenputz
- Was kostet die Sanierung einer Kellerdecke mit Stahlträgern?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den notwendigen Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Beurteilung meiner Kellerdecke?
Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Altbauten hat. - Kann ich die Sanierung der Kellerdecke selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies statische Kenntnisse und handwerkliches Geschick erfordert. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können die Tragfähigkeit der Decke gefährden. - Welche Materialien eignen sich für die Sanierung von Beton und Stahlträgern?
Für die Betonsanierung gibt es spezielle Betonersatzmörtel und Haftvermittler. Für den Korrosionsschutz der Stahlträger eignen sich Rostschutzfarben und Beschichtungen. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Wie kann ich Feuchtigkeit im Keller vermeiden?
Eine gute Belüftung des Kellers ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Undichte Stellen im Mauerwerk sollten abgedichtet werden. Eine Drainage kann helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was ist Kalkzementputz und wofür wird er verwendet?
Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet, da er feuchtigkeitsregulierend und schimmelhemmend wirkt. - Was bedeutet 'Auflagerbereich' bei Stahlträgern?
Der Auflagerbereich ist der Bereich, in dem der Stahlträger auf dem Mauerwerk oder einer anderen tragenden Konstruktion aufliegt. Dieser Bereich ist besonders anfällig für Korrosion, da hier Feuchtigkeit eindringen kann. - Wie lange dauert die Sanierung einer Kellerdecke?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
- Kellerabdichtung von innen
Wie man einen feuchten Keller nachträglich von innen abdichtet. - Schimmel im Keller entfernen
Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Betonsanierung: Vorgehen und Kosten
Informationen zur Sanierung von Betonbauteilen. - Stahlträger verstärken
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Stahlträgern. - Feuchteschäden im Altbau
Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen in Altbauten.
Stahlträger verstärken: Anlaschen statt Anschweißen!
So, so, anschweißen
Genau dies würde ich nicht machen. Die Schweißnaht können Sie nicht überprüfen. Ich denke, Sie sollten die Lasten der Decke ggf. rechnen lassen (Statiker) und dann die neuen Trägerenden anlaschen und entsprechend der Statik vernieten oder verbolzen lassen. Da wissen Sie definitiv wieviel Scherspannung jeder bolzen aufnimmt und ob diese Konstruktion hält! -
Schweißen vs. Nieten/Verbolzen: Stahlbau-Verbindungen im Vergleich
Schweißen ist besser als nieten oder verbolzen!
Sehr geehrter Herr Jähn,
Ich gehe zunächst einmal davon aus, dass ein geprüfter Schweißer eine saubere Schweißnaht zustande bringt. Und für eine Bauschlosserei dürfte das auch keine besondere Herausforderung sein und ist es wohl auch nicht, wie mir der Betrieb versicherte. Bei einer guten Schweißnaht reißt das neu zusammengefügte Material überall, nur nicht an der Naht! Ganze Dächer und Hallen werden im Stahlbau errichtet und viele Verbindungen werden geschweißt. Daher kann ich Ihre Skepsis nicht ganz nachvollziehen. Haben Sie negative Erfahrungen mit derartigen Schweißarbeiten gemacht?
Meine Frage bezog sich auch eher auf die Betonierarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen -
🔴 Altbau: Schweißen problematischer Stahlträger vermeiden!
nicht schweißen!
Das Problem ist, dass der damals vewendete Stahl wahrscheinlich gar nicht schweißbar ist bzw. nur mit hohem Aufwand und entsprechendem werkstofftechnischen Verständnis. Das hat (wahrscheinlich) nicht die Bauschlosserei um die Ecke (sonst würde die ihnen das gleiche erzählen).
Vielleicht kann man statt der provisorischen Abstützungsmaßnahmen ja dauerhafte machen? Also ein neuer Querträger unter der Decke vor dem Auflagerbereich auf einigen Stahlstützen?
Das würde doch eine Menge Dreck und Arbeit ersparen und muss auch nicht dick auftragen (=> Statik).
Gruß -
Betonanschluss: Nachträgliche Bewehrung mit Hilti HIT HY-150
habe meinen Beitrag
eben wohl gleichzeitig geschrieben.
Jedenfalls steht die Antwort (zum Schweißen) schon drin.
Tragende Betonanschlüsse lassen sich hervorragend mit nachträglich eingebohrter Bewehrung (System Hilti Hit HY-150) herstellen.
Aber das kostet ganz ordentlich ... -
💰 Altbau Sanierung: Anschweißen = unnötig teuer!
overkill!
zu viel Geld? anschweißen ist unnötig teuer - "einfach" im Sinn von
"ruckzuckhaudrauf" ist es sicher nicht.
Problem Schweißeignung wurde bereits erwähnt - zumindest wäre eine
positive Bestimmung erforderlich, anstatt draufloszubraten.
der Schlosser (darf der überhaupt?) sieht kein Problem .. ich glaub's 😉
wo soll was anbetoniert und mit nachträglicher Bewehrung angeschlossen werden?
doch nicht bei den auflagern? klingt zuerst nach Geldverschwendung.
den damaligen Statiker nochmal beiziehen - könnte sich lohnen 🙂 -
Schweißen im Altbau: Fachbetrieb vs. 'Ruckzuckhaudrauf'
Bitte den Ball flach halten!
@ Markus L. Sollacher
Wieso meinen Sie, ich würde "ruckzuckhaudrauf" schweißen lassen? Die Bauschlosserei hat Schweißer mit den entsprechenden Prüfungszeugnissen. Die werden sicherlich nicht "drauflosbraten". Sie stellen das so hin, als ob es sich bei den dort beschäftigten Fachleuten um sich selbst überschätzende Pfuscher handelt.
Ich werde dem Hinweis mit der Verschweißbarkeit vertieft nachgehen. Eventuell lasse ich eine Probe untersuchen.
Und was heißt "zu viel Geld"? Gerade wenn Leben und Gesundheit davon abhängen, sollte nicht an der falschen Stelle gespart werden. Und die Kosten sind moderat, gemessen an einer Decken-Kompletterneuerung (ca. 5.000.-- € für ca. 15 m² ohne Auflagerstemmen, Statik, Schalung), wenn man dagegen die Schweißerstunde (geschätzt) 60.-- € rechnet. Stützen und Abbruchwerkzeug sind ausreichend vorhanden, ein Stück Eisenträger von 5,00 m kostet (geschätzt) ca. 100.-- €. Beton, Baustahl, Schalung usw. bewegen sich doch im Peanuts-Bereich. Lediglich die Kosten für sachgerechtes "Anbetonieren" kann ich noch nicht übersehen (z.B. für das vorgeschlagene HILTI-System). Aber bis zu den 5.000.-- € ist noch sehr viel Platz ...
Auflager im eigentlichen Sinne scheint die alte Decke (soweit zu sehen) kaum zu haben. Sie hängt mehr zwischen den Trägern als das sie aufliegt ...
Freigestemmt werden soll der Raum rechts und links des beschädigten Trägers, den der Schweißfachmann benötigt, um die ca. 40 cm langen Trägerstücke einbringen und sachgerecht verschweißen zu können. Dieser Raum soll danach wieder ausbetoniert und mit der verbliebenen Decke verbunden werden.
@ Arnd Heimann
Die Lösung mit dem untergezogenen Stahlträger ist gut und solide, sieht aber leider nicht so gut aus. Nachdem ich die Bruchsteinaußenwände mühsam freigelegt und neu verfugt habe, möchte ich von der Reparatur nachher möglichst nichts mehr sehen. Würde mich irgendwie stören, weil's vielleicht irgendwann mal ein Weinkeller werden soll, für die Zeit nach der Sanierung ... Dreck und Arbeit wäre nicht so schlimm, das würde ich dafür in Kauf nehmen -).
Die Idee mit dem HILTI-Anschlusssystem finde ich sehr gut! Habe ich mir gerade auf der HILTI-Homepage angesehen. Werde am Montag mal meinen Baustoffhändler aufsuchen.
Vielen Dank für die Beiträge! -
📊 Materialprüfung: Spektralanalyse Stahlzusammensetzung (Kosten)
Nachtrag: Metallurgische Untersuchung
Für den Fall, dass es jemanden interessiert:
Die Kosten für eine Spektralanalyse betragen ca. 70.-- EUR, die Bearbeitungskosten je nach Aufwand noch einmal zwischen 50.-- und 100.-- €.
Für ca. 130.-- bis 180.-- € könnte man bei Bedarf also eine konkrete Aussage zur Stahlzusammensetzung bekommen.
Quelle: Materialprüfungsanstalt NRW
Auflager sanieren: Füllbeton ohne Bewehrung möglich?
metallurgische Untersuchung
Hallo nochmal,
haben Sie die Untersuchung machen lassen?
Was ist dabei herausgekommen?
Das Ergebnis allein hilft ja auch nur dann weiter, wenn sich einer damit auskennt ...
zum Beton:
So, wie Sie die Deckenkonstruktion beschrieben haben ist der Beton wahrscheinlich nicht das Problem. Den könnten Sie nachträglich vermutlich auch ohne Bewehrungsergänzung wieder herstellen, weil es es wahrscheinlich nur Füllbeton ist (im Bereich der Auflager).
Der Knackpunkt (im Wortsinne) bleibt das Stahlprofil. Da nutzt Ihnen der schönste angeflickte Beton nix, wenn der Stahlträger an der Stupfnaht (und zwar genau da und nirgendwo anders) glatt bricht.
Diese alten Stahlträger sind aller Wahrscheinlichkeit nach unberuhigt vergossen. Dadurch entstehen sog. Seigerungszonen in der Mitte. Dort sammelt sich kurz gesagtder ganze Dreck. An so einem Träger einen Vollanschluss als Stumpfnaht zu machen, zudem im Querkraftbeanspruchten Bereich (Auflager) halte ich für grob fahrlässig. Aber das hat Ihnen die fachkundige Bauschlosserei ja sicher auch gesagt ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbau Kellerdecke sanieren: Rost am Träger – Was tun?
💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Kellerdecke im Altbau mit Rost an Stahlträgern erfordert eine sorgfältige Analyse. Anschweißen wird kritisch gesehen, da die Schweißnaht schwer zu prüfen ist und der Stahl möglicherweise nicht schweißbar ist. Alternativ werden Anlaschen, Vernieten oder Verbolzen empfohlen. Eine Materialprüfung (Spektralanalyse) kann die Stahlzusammensetzung klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Altbau: Schweißen problematischer Stahlträger vermeiden! ist beim Schweißen von alten Stahlträgern Vorsicht geboten, da der verwendete Stahl möglicherweise nicht schweißbar ist.
✅ Empfehlung: Statt des Anschweißens wird im Beitrag Stahlträger verstärken: Anlaschen statt Anschweißen! das Anlaschen der Trägerenden empfohlen, um die Scherspannung besser kontrollieren zu können.
💰 Kosten: Der Beitrag 💰 Altbau Sanierung: Anschweißen = unnötig teuer! weist darauf hin, dass Anschweißen eine unnötig teure Lösung sein kann. Eine Spektralanalyse zur Bestimmung der Stahlzusammensetzung kostet ca. 130-180 Euro (siehe 📊 Materialprüfung: Spektralanalyse Stahlzusammensetzung (Kosten)).
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Lasten der Decke zu berechnen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Eine Materialprüfung des Stahls ist ratsam, um die Schweißbarkeit zu beurteilen. Alternativ zum Schweißen sollten Anlaschen, Vernieten oder Verbolzen in Betracht gezogen werden. Prüfen Sie auch den Beitrag Auflager sanieren: Füllbeton ohne Bewehrung möglich? bezüglich der Betonsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Altbau, Rost, Stahlträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- … Kollektor zum Speicher transportiert. Oft eine Wasser-Glykol-Mischung.[br]Verwandte Begriffe: Solarflüssigkeit, Frostschutzmittel, Wärmeleitfähigkeit …
- … br]Das Haus steht bereits im Rohbau, ist außen schon verputzt. Kellerdeckendämmung werden wir gegen Aufpreis vom BT machen lassen. Ansonsten ist …
- … [br]selbst ein Altbau mit Totalsanierung ansteht ... wenn's nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … üblicherweise in einer Tiefe von 1,20 bis 1,50 Metern verlegt, um Frostschäden zu vermeiden und eine konstante Temperatur zu gewährleisten. …
- … Wohnfläche erfordert eine fachlich gesicherte Dimensionierung, da unterdimensionierte Systeme zu Leistungsabfall, Frostbildung im Kollektor und langfristigem Systemversagen führen können. …
- … Qwen) fordern eine Verlegetiefe von mindestens 0,8–1,5 m im Erdreich – Frostschutz und konstante Temperatur sind zentrale Kriterien. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Altbau nachrüsten? Erfahren Sie mehr über Kosten, Nutzen und wichtige Aspekte. Jetzt …
- … Solaranlage, Heizungsunterstützung, Altbau, Nachrüstung, Dachsanierung, Sonnenkollektor, Warmwasser, Buderus, Gasbrenner, Ecomatic …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Altbausanierung, Dachsanierung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niederenergiehaus kaufen in Baden-Württemberg: Welche Förderungen gibt es?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
- … Abluftschacht der Wärmepumpe beim Hausanbau: Mindestabstand, Positionierung, Kellerdeckendurchbruch? Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Abluftschacht, Anbau, Abstand, Positionierung, Kellerdeckendurchbruch, Baurecht, …
- … Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Sanierung Kosten: Leitungen, Bäder, Dämmung – Preise pro Quadratmeter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau & Anbau 50er Jahre Haus: Plankostenexplosion? Architektenkosten, Kostenschätzung & Sparpotenziale
- … Umbau- & Anbaukosten explodiert? Architekten-Honorar, Kostenschätzung prüfen. So sparen Sie bei Altbausanierung & Anbau. Jetzt informieren! …
- … Statikmängel im Altbau (nicht geprüft) …
- … eines Gebäudes, wie z.B. Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke, Austausch von Fenstern und Heizungsanlage. Ziel ist es, den Energieverbrauch und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
- … Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau entspricht ein Neubau in der Regel den aktuellen Baustandards und -vorschriften. …
- … br]Verwandte Begriffe: Altbau, Bestandsbau, Bauprojekt …
- … Kellerdeckendämmung: Materialien und Kosten[br]Informationen zu Materialien, Kosten und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Altbau, Rost, Stahlträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Altbau, Rost, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau Kellerdecke sanieren: Rost am Träger? Kosten, Ablauf & Statik-Prüfung!
Suche nach: Kellerdeckensanierung im Altbau: Kosten & Ablauf
Suche nach: Kellerdecke sanieren, Altbau, Rost, Stahlträger, Betonsanierung, Statiker, Auflager, Korrosion, Feuchtigkeit, Lehmboden
